SoundLink Mini Bluetooth speaker
- 手のひらサイズ(180×51×59mm)のBluetoothスピーカー。
- パッシブラジエーターを2枚向かい合わせに配置することで不要な振動を抑える「デュアル・オポージング・パッシブラジエーター」を新搭載。
- A2DPのプロファイルに対応し、直近で使用した6つのBluetoothデバイスをスピーカー本体に記憶させておくことができる。
SoundLink Mini Bluetooth speakerBose
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 7月12日
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 14 | 0 | 2019年7月10日 11:07 | |
| 31 | 0 | 2017年7月29日 22:46 | |
| 7 | 0 | 2016年12月30日 12:48 | |
| 5 | 2 | 2016年10月29日 21:44 | |
| 2 | 2 | 2016年9月24日 00:24 | |
| 3 | 1 | 2016年7月26日 06:09 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker
電池マーク、赤色LEDが点滅が継続する症状が発生しました。
あらかじめ調査していたのでわかっていたことですが、保証期間外なので、
サポートへ連絡したところ、修理費10800円とのことでした。
こうなるとそこまで費用をかけて修理する気力にはなりません。
音はとても気にいっていただけに残念です。
原因については、色々と調査しましたが、充電不良とか、
バッテリー不具合とか、メンテナンスが必要な状況とか
いろんな説があります。
バッテリーを海外から取り寄せて交換してみましたが、
状態は変わりませんでした。
なんらかの初期化方法があるのではとは
推測します。もしわかる方がいれば教えてください。
よく言われるのは、48時間放置ですね。
私の場合は放置しても直りませんでした。
本製品、いいだけに品質についてはとても
残念ですね。日本製のほうがいいと思いました。
14点
いくつか書き込みのあった、電源ランプが赤く点灯したまま、電源入らず充電できず、リセットしても同じ症状になりましたが、なんと直りました!ので参考に報告しておきます。
まず、修理は、メーカーに出された方の費用1万超とのことで、そんな高い金額ムリだ、と諦め、安いのに買い替えて捨てようと思いました。
しかし、だったらダメもとで分解していじくりまわしてやれ!
と裏から開腹し、いわく付きの基盤はこれか!と見てもぱっと見きれいだったので、まさかただの接触不良か?!と疑い、ぎゅっぎゅっと接点、ケーブルを押して、電源を接続してみたら、なんと充電が開始されるではありませんか!
電源も入り、「バッテリー残量が僅かです」とか喋った!
まさかこれだけで直るとは?!
まあいつまで持つかわかりませんが、現役復帰してみます。
なお、開け方ですが、底面のゴムをぺろっと外すと、特殊ドライバーで固定されています。これは精密ドライバーのマイナスで手ごろなサイズでスムーズに回りました。
ネジ4本を外して蓋を開けるところがちょっと重い感じですが、バッテリーが一体で重いのと、そのケーブルが固いためです。
ぐいっと引っ張ると簡単に中身が見れます。
ボーズさん、ケースによるでしょうが、1万修理は高すぎですよー。
以上、修理に出すか捨てるかで悩まれている方の参考になればでした。
31点
ヤフオクで購入したところ、上部の「Sound Link mini」と書いてあるシール?のような部分が僅かですが、中に空気が入った様になってます。指で押すと「ペコッ」という感じになっているのですが、経年変化により、この様になってしまうものなのでしょうか?
書込番号:20341190 スマートフォンサイトからの書き込み
ググって見た所、1枚だけそれっぽい写真がヒットしました。SounLink Miniのシールの左右の隅が何となく浮き上がっているものです。aroma3924さんのケースでも同じかどうか分かりませんが、発売開始から数えると3年位は経っている製品ですから取り敢えずは前のユーザーの扱い方によってはそんな事もあるのかなと納得するしか無いかもしれません。
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fthumbs2.picclick.com%2Fd%2Fl400%2Fpict%2F262655976889_%2FBose-SoundLink-Mini-Bluetooth-Speaker.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpicclick.co.uk%2FBose-SoundLink-Mini-Bluetooth-Portable-Speaker-112141876163.html&docid=gkrVVaFgo0FUPM&tbnid=SoL0l-jJIQ920M%3A&w=400&h=300&hl=ja&bih=884&biw=1034&ved=0ahUKEwiszq-Mtv_PAhWGyrwKHfHeA00QxiAIAg&iact=c&ictx=1
書込番号:20341576
ありがとうございます。正にこの状態です。音には関係無いのですが、何となく気になるので、メーカーの修理に出そうか悩んでいます。皆さん余り気にしないのでしょうか?
書込番号:20342616 スマートフォンサイトからの書き込み
本日こちらのSoundlink Mini Bluetooth Speakerを購入し、早速ACアダプタで充電を試みているのですが、説明書に書いてあるような充電インジケーターの表示すら点灯しません。。。クレードル経由でも同様の状態です。
自分なりにいろいろと調べ、ACアダプタを接続したままソフトウェアアップデートを試みたり、リセットや再起動(電源ボタンの長押し、ミュートボタンの長押し)を試しましたが、電源に接続して3時間経った現在でもうんともすんとも言ってくれません。。
これはやはり初期不良なのでしょうか?それとも何か操作方法に誤りがあるのでしょうか?
直近で使いたいと思っているので、解決の方法があればどなたかにお教え頂きたく書き込みしました。
ちなみにACアダプタを差しているコンセントの電気供給状態は問題ありません。
どうぞよろしくお願い致します。
キハ65さん、
早速のご回答ありがとうございます。
やっぱりそうですよね。。。早めに販売店へ相談してみます。
書込番号:20231811 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーが十分に残っている(読み上げで90%程度)にも関わらず、よく電源が入らなくなります。
一度、マイクロUSBから電源を供給させてみると、電源が立ち上がるようになります。
これって、何なんでしょうね?
同様の症状をお持ちのお方はいらっしゃいますでしょうか?
お早うございます。
SoundLink Mini Bluetooth speaker IIと同じ充電台の構造という前提ですが、トラブルはそこそこあるようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000783677/SortID=19903458/#19903458
取り敢えず、以下の「電源が入らない」のトラブルシューティングを実施してみて改善しないようなら修理するかどうかを考えられてはと思います。
http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/user_support/products/multimedia_speakers/slink_mini/slink_mini_ts.jsp
書込番号:20067401
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
