E12 Mont Blanc
- オペアンプに「TI OPA1611A」と「LME49600」のコンビネーションを採用したポータブルヘッドホンアンプ。
- AUDIO IN/OUTのシンプルな構成で、ロータリー型ボリュームコントローラーを備える。
- ベースブーストEQはON/OFFの2段階で、ハイ(16dB)とロー(0dB)の2つのゲ イン調整機能を装備。
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2024年5月16日 18:00 | |
| 5 | 4 | 2018年1月28日 07:18 | |
| 5 | 5 | 2016年10月6日 20:03 | |
| 4 | 8 | 2016年10月24日 06:47 | |
| 3 | 2 | 2016年4月20日 16:22 | |
| 0 | 1 | 2016年3月22日 13:16 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc
バッテリーが劣化して調子悪かったので、交換してみました。
バッテリーは
https://ja.aliexpress.com/item/1005006654448562.html
3,443円とちょっと高かったです。
■分解
お尻のネジを2個外すと、プレートが取れます。
次にサイドのスイッチのピンをペンチなどで引き抜きます。
後ろから押すと、ユニットが取り出せます。
■バッテリー交換
4ピンのコネクターになっているので、古い方を外し、
新しいもののコネクターをセットすればおしまいです。
半田不要なので、難易度は低いです。
充電しないジャンクを購入して、DIYでバッテリー交換は
バッテリーが高いのであまりお勧めではないかと思います。
半田付けもないですし、コネクタを抜いて挿すだけなので、
特に写真も撮りませんでした。
分解のキモはピンを抜くこと位でしょうか。
物理的にピンがひっかかって抜けないので、
この点を回避する必要があります。
とりあえず、これでしばらく使用できます。
FiiOのポタアンは利用していませんが、以前オヤイデにFiiOのDAPの購入相談した時、FiiOのDAPのバッテリー交換もしているとの事でしたので、FiiOのポタアンのバッテリー交換もしていると思いますよ。
今月中ならオヤイデに電話すれば確認出来ると思います。
2月1日からFiiO関係は、エミライがサーポートを一本化するなんて記事を見たので、月曜日くらいにでもオヤイデに確認してみると宜しいでしょう。
書込番号:21546777 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:21546784 スマートフォンサイトからの書き込み
Fiioは検索するとユーザーが自分で交換している動画などみつかりますね。
バッテリーも交換用のものがうってたりします。
代理店が切り替わるタイミングですし、価格も安いfiioなので旧機種含めて対応するかは微妙ですね。
修理対応はメーカーとして必要ですけど、バッテリー交換は任意サービスのようですし、AKも当初はバッテリー交換に対応していなかったですしね。
書込番号:21547287
ご回答本当にありがとうございます。参考にさせていただきます。
書込番号:21547918 スマートフォンサイトからの書き込み
変わります。高密度に凝縮された層の厚さを感じさせるとろりとした部分は控えめでさわやかな表現が心地よく感じられます。
様々な旋律が入り混じる複雑な要素の中に一本芯があり、心地よい雰囲気を醸し出す高密度な時間が過ぎていきます。
ワインに例えると良質な果実の余韻を感じられ、潤沢な酸味が旨味となって突き抜けていきます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:20262598
>ёわぃわぃさん
ものすごいよい表現なのですが、誇張してますよね?
書込番号:20262665 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の内容が漠然とし過ぎていて、どう言う風に音を持って行きたいのか、上流環境が何なのか、ヘッドフォン、イアホンは何を使用したいのか書かないと、アナログアンプの場合は、使う再生機、ケーブルで大分、最終的な出音は変わって来ますよ。
まず、再生機、使用するケーブル、使用したいケーブル、ドライブされたいイアホン、ヘッドフォンを明記しないと回答し難いですね。
これ位の価格帯のアナログアンプでは、上流環境、ケーブル類がかなり良い物を使用しないと、あまり効果がなかったなんて事にもなりかねませんよ。
まず、ある程度、的確な回答が欲しければ再生機、ケーブル類、使用したいイアホン、ヘッドフォンを明記すべきだと思います。
その上で、幾つかピックアップしといて最終的には専門店等で試聴して自分の好きなアンプを選べば良いとは思いますが…
書込番号:20263531 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログだけでも音質改善はしますよー
ただ、これを購入するよりは、中古で同価格くらいのものを買った方が、違いがわかりやすいかも…
書込番号:20269315 スマートフォンサイトからの書き込み
>白色ワセリンさん
回答ありがとうございます!
ちなみにこいつの中古を買いました!
安価とはいえかなり変わりました笑
iPodの音質がクソっていうことが証明されましたよ。
DAC搭載のを買ったらどうなることやら汗
ただ、アップルの製品の搭載しているDACが優れていたらあんまり変わらないでしょうな。
書込番号:20271116 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を考えているのですが、こちらの製品はDAC非搭載ということで音質は変わらないのですか?
公式サイトには音質が云々と書いてあるのですが実際のところはどうですか?
アンプにより色付けだけですかね?
持っている方、詳しい方教えてください。
書込番号:20261597 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、もしもこのポタアンが気に入ったらモジョなどの上位機種に手を出そうと考えています。
使い分けは古いiPodにこのポタアンをくっつけて分けるつもりです(^^)
書込番号:20261614 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにe07kなどのfiioの機種にも目をつけましたが、価格は低いのにデジタルで繋げるのはよいけれど性能はiPhone直刺しと大して変わらないと思ったもので(´・_・`)
それならアンプ単体でこちらの価格の方が性能的によいのではないかと思った次第です。
ちなみに使っているのはリンゴ機ですがデジタル接続できるのはpha-2などE12に比べると価格が倍以上違うものばかりなので試しにということです。
書込番号:20261633 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を購入しましたが、がっかりした音質でした。
しかし、ヘッドホーンがチープであるため、BASS性能のよいヘッドホーンをポチりました。
配達待ちの状態です。
音質はともかく、充電中も動作可能。BASS ON/OFF、GAIN 0/16、CROSSFEEDと機能は良いです。
書込番号:20261780
ヘッドホーンをSONY MDR-XB950にしたら、
笑っちゃうほど、低音の音が良くなりました。
パワーは、申し分ありません。
書込番号:20261972
>ガラスの目さん
質問なのですが、一つ目の回答についてなのですけれど、つまりはこのアンプががっかり製品だったが故にbass性能のよいヘッドホンをポチったのですか?
解釈が違ってたらすみません。
書込番号:20262654 スマートフォンサイトからの書き込み
測定器を所有していませんので寄与率の判断はできません。
アンプの問題で無く良いヘッドポンにすれば良い音で聞けるとの判断でヘッドホンを購入しました。
もし、アンプが悪かったら、良いヘッドホンの性能を十分に出せないでしょう。
音質の評価は大変難しいです。
音源、プレイヤー(BDレコーダー)、セレクター、アンプ、ヘッドホン、接続ケーブルのすべての品質が問題になります。
他人の評価は、参考程度にしかできません。
書込番号:20262724
>ガラスの目さん
なるほど。
やはり自分で視聴して自分の考えを持つことが大切になりますね。
書込番号:20263053 スマートフォンサイトからの書き込み
x5jp、ak100U typeS、ak240→fiio e12→jh audio angieU、ultrasone editione8、beats pro、mdr-1aにて使用してます、一番ベストなのはx5jp→e12ですかね〜ak100U、ak240はせっかくの高解像度がダウンしてしまいますが、どれも音質は大して変わらず(若干の低下)にパワーアップしますね〜。iphoneで使用するとホワイトノイズが結構出ます。beats proにはbass sw要りません→頭痛くなります。イザという時に持っていて損の無い商品です。
書込番号:20325804 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてのポタアン購入を検討してます。
iPod touchにイヤホン(予算2〜3万円 未購入)でロックやパンクなどのバンドミュージックを聴こうと考えています。
イヤホンのみの場合、E12Aの方がいいかなと思いましたが、色が黒の方が良くて…
2〜3万円程度のイヤホンでE12とE12Aの違いってあるのでしょうか?
E12にイヤホンでも問題ないのであれば、それに越したことはないので…
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:19803363 スマートフォンサイトからの書き込み
違いはありますが、それを大きいと感じるかは使用者次第
イヤホンも適当に考えてるレベルなら、ポタアンなんて必要ないのでは?
書込番号:19803479
まずイヤホンを検討してからアンプを考えてからでも良いかと思います。
二つのアンプの違いは音質もそうですが、低インピーダンス、高感度のものでもノイズやギャングエラー(小音量時の左右の音の偏りで多かれ少なかれアナログアンプでは存在する)を気にせずに鳴らしやすいということも大きいと思います。これはどのイヤホンを買うかで変わってきます。
そういった意味でE12Aの方がイヤホンにおいては無難だとは思います。
ですがそもそもアンプの買い時は必要性を感じた時点や手持ちのイヤホンに飽き気味だが少し変化をつけたい、ベースアップさせたい時かと思います。スレ主さん的にはイヤホンに予算をつぎ込むことが良いかと感じられます。
書込番号:19804125 スマートフォンサイトからの書き込み
購入から間もないのですが、気になっていることがあります。
電器店店頭実機では出てなかった、ホワイトノイズ、というのでしょうか、FMの電波が悪いときになるようなジージー、といった音が、購入品では激しい状態です。改めて購入店に相談して確認したら、担当者の方もひどいと仰ってました。
が、やはり店頭のE12では聞こえないノイズが、店頭在庫品でも激しく聞こえました。
使用イヤホンはSONYのXBA-A3、使用プレイヤーは主にSOV32です。
ただ、例えば、E12Aへ変更する事をお話しているのですが、ノイズを除けば、小さい音量でIMAX等の映画館で感じられるバスの迫力が出るのがとても気に入っていまして、これがE12の出力だからこそ出来ているのだとすると、E12Aではそれが犠牲になってしまうのか心配しています。
E12Aではバスの強さはE12と同じままでノイズが無くなるまたは軽減されるのでしょうか。それとも犠牲になってしまうのでしょうか。
書込番号:19712824 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、投げかけておきながら自己解決しましたので、ご参考までに書き記しておきます。
というより、実際は参考にしていたのですが、既に他の方が仰っていたのを結果として信じていないとか無視してしまっていた部分もあったので、その点はお詫び申し上げます。
結論からいうと、XBA-A3、SOV32、E12Aの組合せで、E12からパワーダウンしている感はありませんでした。加えて、ホワイトノイズですが、E12の場合、ゲインをHIGHにする?とより強調されていたのが、E12Aの場合、出たとしても微かにだし、E12はZ5操作中や待機中にホワイトノイズ以外もぶつぶつうるさかったのが、E12Aは、ほぼ接続直後に2〜3秒だけ音がしたら、あとは音を流していない操作中も静かでした。
強いていうなら、私の設定下におけるZ5はイヤホンを接続している際は操作音などの効果音が流れるのですが、こちらがE12では最大音量にしてしまうと鼓膜にダメージがあるほどだったのですが(ホワイトノイズや他の雑音も同様でした)、E12Aの場合、最大音量にしても、まだ小さく聞こえる程になったので、この点についてはパワーの差を感じました。
そして、音質ですが、ちょっとやはり何となく変わった気がします。比較サンプルもあまりよくない気はするのですが、音楽以外に、YouTubeで、某古いギャグミュージカル、某最新映画予告、某オモチャCM動画(ミュージカルは別として、他はバスのテストに最適なためテストに選びました。)で比較しました。なお、プレイヤー側はDSEE HXをONにしている、というイコライザ設定になっています。E12を挟んだ場合とイヤホン直挿しの場合、大きな違いは、他の方が仰っていた通り、クリアさでした。聞き比べないと分かりませんでした。また、イヤホン直挿しにおいても、バスの強さは、実は負けていなかったというのと、CMとミュージカルにおいては、E12を通さない方が音が豊かに感じました。
というのがE12Aにおいては一変し、クリアさはそこまで損なわれないのと、あと特に、CMが、すごい迫力のある演出に変わりました。CMは、E12の場合は音を多少犠牲にしてバスが強調されたのが、直挿しはクリアで全体的に強めの音、E12Aに関してはメリハリがついた、という感じでした。
すみません、交換する事はほぼ決定していたのですが、本当はその前に不安を解消出来たら、と思っていたので投げ掛けてしまいましたが、事後自分で確認したので、自己解決及び結果報告となりました。お騒がせし申し訳ありませんでした。
ただ、なんだかんだ言っていますが、実は音楽知識が全くないもので、結果としては良いのですが、参考までにお詳しい方がいらっしゃったらお聞かせください。
いまいち納得というか理解が出来ていないのですが、XBA-A3のスペックにおけるE12とE12Aの対応ですが、出力が約倍の差がありました。なのに製品ページにも書かれていたりする通りに、体感のパワーが変わらない、というのはなぜなのでしょうか。逆にいうと、望んでいることでは全くないですが、下がることを予想と期待していた部分があったのに、実際には下がらなかったので、いい意味で期待を裏切られた気はします。
もう一つですが、これは追加議題になってしまいますが、ヘッドホンにおいては、やはりE12のパワーは重要になってくる、みたいなことを目した気はするのですが、私自身恐らくインイヤーに満足していて(音は極力小さくして聞きたいのと、電車移動によく使うので音漏れ上)ヘッドホンはあまり選ばない気はするので、そこは気にならないのですが、店舗アンプに繋いだ際の強さが気になっています。これはまだ先ではあるもののまた自己解決になりそうですが、実はZ5をアナログ接続したとき(Z5側は最大音量)はかなり小さくて、iPhone6sPlusを接続したときはまあ普通より小さめかな、というパワーの違いがありまして、それを埋めるために今回最初はE12に手を出した、というのがありました。店舗で使う際には、上記の状況からして、iPhoneよりももう気持ち出力が高ければ問題ないかと思うのですが、E12Aだとどうなりますでしょうか。やはりそこはE12でないとパワー不足になってしまうのでしょうか。
書込番号:19717775 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
