VAIO Pro 11 SVP11219CJS [シルバー]
11.6型フルHD液晶を搭載したノートパソコン(タッチ対応モデル)
VAIO Pro 11 SVP11219CJS [シルバー] のクチコミ掲示板
(416件)このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2021年1月23日 11:38 | |
| 0 | 4 | 2014年8月15日 01:12 | |
| 3 | 2 | 2014年8月4日 23:34 | |
| 3 | 12 | 2014年7月23日 21:47 | |
| 2 | 2 | 2014年4月11日 01:28 | |
| 5 | 3 | 2014年3月24日 17:43 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 11 SVP11219CJ
Windows10へのアップデートに関してのご質問です。
以前、Windows10へアップデートするにあたって、Windows8の状態でリカバリメディアを作り、
それからWindows10へアップデートしました。
このたび、このPCを子供に渡すにあたって、Windows10の再インストールをしたいと思っています。
以下のWindows10のリカバリーディスク作成機能でメディア作ると、VAIO Care, VAIO Updateなどが再インストールされません。
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_pc_recovery-disk
VAIO Care, VAIO UpdateなどVAIO用プログラムのインストーラーは、どこかで手に入りませんか?
または、やはり、リカバリメディアでWindows8に戻して、それから再度Windows10にアップデートする必要がありますか?
VAIO Care, VAIO Updateを復活させたいなら、Windows 8へ戻して、Windows 10へ上書きインストールしかないでしょう。
書込番号:23890519
Windows 10へアップデートする前に、Windows 8 → Windows 8.1 Updateへアップデートして下さい。
書込番号:23890535
SONYの公式ページです。
>Windows 10アップグレード情報
>SVP11219CJB
https://www.sony.jp/support/vaio/windows/10/products/8/w10_svp11219cjb.html
書込番号:23890656
SONY最後のVAIO TAPを使っていますが、メーカーの常駐ソフトが原因でものすごくモッサリでした。
Win10をクリーンインストールしたら、見違えるようにサクサク動くようになったので、個人的にはドライバが手に入るのなら、手間をかけて8→10アップグレードの手順を踏むのはどうかな…と思います。
途中で失敗したりする可能性もなくはないですし、アップグレードに伴うゴミも溜まりますしね。
私はプリインストールソフトは諦めることになりましたが、なんせ常駐ソフトがウザかったので、後悔はしていません。(^^;
書込番号:23890698 スマートフォンサイトからの書き込み
公式HPに
VAIO Updateがあります、Windows10対応
https://www.sony.jp/support/vaio/download/EP0000605035.html
(Windows10インストール後に上記のソフト起動させればVAIO Updateインストールできるようです)
VAIO Careの方は
Microsoftストアにありますが、Windows8.1まででした。。
こちらはサポート情報とだけあるので要らないのでhないでしょうか(´・_・`)
書込番号:23894801
VAIO updateの再インストールができれば、
VAIO TV with nasneの再インストールもできますか?
以下の内容を見るとできるように読めます。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1207050039585
nasneを持っているので、VAIO TV with nasneも
再インストールできるとありがたいのです。
書込番号:23894924 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
クーリンインストールも検討しましたが、ネット上で検索すると
ドライバの問題があることが散見されましたので、
結局、以下の手順に従って、Windows 8 に戻してから、Windows 10 を再インストールしました。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1510190075073
この過程で、上記のページに書かれている通りでは、うまくいかない箇所が
3つありました。備忘録として記載いたします。
1点目:
Windows 8 の状態で、
「1.「VAIO Update」を実行してVAIOのアプリや機能を最新の状態にします」
が正常に動作しませんでした。
IE の以下の設定変更で適切に動作しました。
SSL3.0脆弱性への対応に伴うブラウザー設定の確認のお願い
https://support.nifty.com/cs/suptopics/detail/150227478385/1.htm
TLS 1.0を使用する チェックを入れる
TLS 1.1の使用 チェックを入れる
TLS 1.2の使用 チェックを入れる
2点目:
Windows 8 の状態で、
「Windows Updateで更新プログラムをインストールします」
が正常に動作しませんでした。
とりあえず、そのままにして次に進みました。
3点目:
Windows 8.1 の状態で、
「アップグレード手順」
「4 ダウンロードしたアップグレードデータを実行します」の
「3 [OS Upgrade Mode Enable Program]画面が表示されるので、[OK]ボタンを選択します。」
のところで、ブラウザが開いて
「VAIO Update の更新情報ファイルにアクセスできませんでした。(MessegeID=1009)」
というエラーが表示されました。
また、
「5 [VAIO Update(OS Upgrade Mode)]画面の[ソフトウェアの更新]が選択されていることを確認し、」
とありますが、
「Windows 10 ready notification」が表示されず、[アップデート]ボタンを選択することができませんでした。
サポートに連絡したところ、InfoFileURLfor2.zip というパッチが提供され、
エラーが出た状態で、このパッチをあてて再起動したところ、正常に動作しました。
どうも、このパッチで URL の変更を行っているようでした。
この3つの対応で、なんとか Windows 10 にアップデートすることができました。
みなさま、ご協力ありがとうございました。
書込番号:23922346
アップデート後の不具合が報告されていたので、様子を見ていましいたが、不具合が解消されているのであれば、アップデートしたいと考えています。
今時点での不具合の有無について、情報をお持ちの方、共有お願いします!
不具合というと下記くらいでしょうか。
この件なら解決してるようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009235/SortID=16550870/#tab
書込番号:17834004
これも不具合報告ですかね。
最後の方に、SONYのWindows 8.1情報のリンクがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009235/SortID=16779739/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%95s%8B%EF%8D%87#tab
書込番号:17834274
ひまJIN さん、キハ65 さん、早速の返信ありがとうございます!
頂いた情報をもとに再度アップデートするかどうか検討します。
ちなみに、サポートに問い合わせたところ、以下の対応でした。
Windows 8.1 へのアップデートについては
動作を保証するものではありません。
詳細は以下のWeb ページをご確認ください。
■Windows 8.1 アップデート情報
http://www.sony.jp/support/vaio/windows//8-1/update/index.html
※[2. アップデートの注意事項・制限事項・免責事項の確認]を
ご参照ください。
アップデート手順は以下のWeb ページの手順となりますが
アップデート後に何らかの問題が発生した場合は
当窓口でサポートさせていただきたく存じます。
書込番号:17834353
Windows8のサポート終了までまだ1年ありますが、さすがにそろそろアップデートした方が良いでしょう。
http://support.microsoft.com/gp/lifecycle-windows81-faq
不具合を心配してたらきりが無いです。
分からないことがあったら、ここで聞けば良いです。
最悪何かあっても、リカバリー出来るのがパソコンの良いところです。
書込番号:17835705
他の方もスレ立てていますがもっとこの現象を知っておいて欲しいことも含めて書きます。
解決法があれば最高なのですが…
現象…完全に充電した状態(100%)で電源を切り,充電ケーブルを外しておくと5日後くらいには電池が30%程まで低下している。
検証も兼ねてUSBは全ては外しました。
スリープではなくシャットダウンです。
買ってから4ヶ月位ですのでさすがに電池の寿命は無いと思います。
1週間に一度くらい持ち出すサブ機なのですがこれではまるで使い物になりません…。まずこの現象がこのPCのみの物なのかwindows8の物なのか…。
windows7まではOSに関する設定などはほとんど(レジストリも含め)知っているつもりでしたが8になってから興味も湧かなくなってしまいました。
同じ現象を経験し,解決した方がいれば是非教えてください。
オプションの外付けバッテリー買おうかとも真剣に考えています。
VAIOの仕様のような気がします。
本当は仕様ではなくて設計不良なんですけどね。
過去に、完全なシャットダウンでも微量に電池を食うので、スレ主がサポートに問い合わせたら、手元にある同機種も同じように電池を消費するので”仕様”ってな回答だった筈。
VAIOは不具合があると同機種の比べて同じ現象が起こったら”仕様”で済ましてしまう事が多いですね。
きりんppp+pさんも一度サポートに問い合わせて見てください。
サポートから仕様ですと言われたら、なぜこの様な仕様にしたのか聞いて見てください。
明確な回答が得られないなら、我慢して使うか他の機種への買い替えって事になると思います。
書込番号:17802550
早速の返信ありがとうございます。
仕様ならちょっとひどいですね…
ただ,現時点でこのスペックでこの薄さは魅力が大きいのも事実です
オプションの電池パックは取り外せるので,自然放電はかなり緩やかだと考えると割り切ってそれを買ってしまうのも手ですね。前日に充電し忘れても6時間持てば十分ですし。充電し忘れなければ併せて15時間?近く動くみたいですし。
いろいろ考えたのですが
このパソコン3年は粘ってもらう予定なのでオプションのバッテリーが手に入らなくなる前に確保することにします。
書込番号:17802763
現在、PowerDVD10でブルーレイのAVを再生中です。
残念ながら、画質もいまいち。ハッキリしなくて、なんとなくぼんやり。
フレーム数も少ない?と思うくらい、カクカク気味です。断定はできないのですが、
ゲームで言う、いわゆる『ヌルヌル』な動きには見えません。
悪いのは何でしょう?
1.CPUと内蔵GPUの能力不足
2.メモリ4GBによるメモリ不足
3.DVDドライブ(USB2.0接続)によるデータ転送速度不足
4.液晶表示能力の画質、反応速度の不足
5.PowerDVD10の再生能力不足
どれになるでしょう?
1.CPUと内蔵GPUの能力不足
CPU内蔵GPUでハードウェアデコードするので問題ないです。
2.メモリ4GBによるメモリ不足
2GBのメモリでも大丈夫です。
240Mbpsくらいのデータは送れるので、ブルーレイの40Mbpsくらいなら何ともないです。
4.液晶表示能力の画質、反応速度の不足
30コマや24コマくらいなんとかなります。
5.PowerDVD10の再生能力不足
PowerDVD 10の動画の再生支援はオンになっていますか?
ブルーレイの再生くらいでしたらもっともローエンドなCeleronでも大丈夫ですよ(^^
書込番号:17665258
映画は24fpsだから…という話しではないのかな?
規格としては、4.5MB/sなので。USB2.0なら10倍くらいの余裕はあります。
書込番号:17665267
ハードウェアアクセラレーションのことでしょうか?
チェックが外れていたのでオンにしました。
が…状況変わらずで…。
一体何が悪いのでしょうか…。
書込番号:17665298
もう一つ…。
自作のデスクトップは安物のVA液晶ですが、ブルーレイのAVは
ヌルヌルに動きます…。
PowerDVD13ではありますが、一体どうなっているのやら…。
書込番号:17665364
ところで、外付けブルーレイドライブの型番は?
書込番号:17665404
ん〜 なんでしょうね。
PowerDVD10は初期のままでしょうか? サイバーリンクでアップデートはされましたか?
アップデート・ユーザーガイドダウンロード
http://jp.cyberlink.com/support/product-update.do?t=update&locale=ja_JP
書込番号:17665580
設定はほとんど触ってないと思います。
パッチは、どれを当てて良いのやら…分からずです。
バージョンというか、グレードが書いてないので、どれを使えば良いのか
分からないんです…。
とりあえず、14をダウンロードして、試しに見てみます。
書込番号:17665770
「Sony Video Processor Ver.4.1.2370.10170(Windows 8/8.1用)」
SVP1121*、SVP1321*「インテル(R) グラフィックスドライバーVer.10.18.10.3316」アップデートプログラム
SVD132*、SVF13N1*、SVP1121*、SVP1321*、SVT1121*「インテル(R) CPPCドライバーVer.1.0.0.1015」アップデートプログラム
上記のアップデートは済んでますか?
書込番号:17665928
Cafe_59さん
アップデートは済んでます。
たぶん、性能なんでしょうね…。
書込番号:17754178
いや、性能的には問題ないです。
4世代前のCeleronノート(G45のグラフィック)でもブルーレイはコマ落ちなく再生できます。
CPU内蔵GPUでのPowerDVD10のハードウェアデコードが有効になっていないのかもしれません。
書込番号:17754759
ハードウェアエンコードの設定もしてるんです。
ヌルヌルが見たいんですが…なく
書込番号:17763526 スマートフォンサイトからの書き込み
VAIO Pro 11 から取り出した M.2 の SSD (SAMSUNG MZNTD256HAGL)があるのですが、
これは以下の基盤で認識できますか?
M.2-PCIe
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1825
この基盤は、M.2規格(Type.M) のSSDに対応、と書いてあるんですが、
SAMSUNG MZNTD256HAGL は Type.M ですか?それとも Type.B でしょうか?
↓ここの図と照らし合わせればわかりませんかね?
http://ascii.jp/elem/000/000/817/817807/index-3.html
キー溝が右側に一本¥のみのBキーと予想してますが、どうでしょう?
書込番号:17401203
ちょっとググッてみたら↓がありました。
http://blog.livedoor.jp/vaio_sony/archives/53110287.html
キー溝が2本あるのでType.M/Type.B両用ですね。
書込番号:17401229
ご使用の方で裏ぶたを開けられたことのある方にお伺いします。
タブレットはメモリーやSSDが半田付けで直接接続され、換装がかなり難しくなっていますが、
このタイプはノートPCとコンパチなので可能性があるかな?なんて期待しています。
このタイプは2.5インチのSSDでしょうか?
それともmSSDでしょうか?
ご存じの方教えてください。
分解レビューより。
>したがってVAIO Pro 11で選択できるSSDは、128Gバイト/256GバイトのSerial ATA SSD(片面実装)に限られる。VAIO Pro 13では、128GバイトのSerial ATA SSD(片面実装)に加えて、256Gバイト/512GバイトのPCI Express(PCIe)接続SSD(両面実装)も選択可能だ。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1308/09/news068_5.html
書込番号:17340228
キハ65さん
Hippo-cratesさん
早々にどうもありがとうございました。
とても助かります。
書込番号:17340271
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
