VAIO Pro 11 SVP11218CJBI
11.6型フルHD液晶を搭載したノートパソコン
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2015年3月19日 17:02 | |
| 8 | 13 | 2015年3月15日 12:14 | |
| 0 | 0 | 2014年10月7日 22:08 | |
| 1 | 1 | 2014年9月23日 15:00 | |
| 2 | 4 | 2014年1月13日 14:29 | |
| 2 | 2 | 2013年11月9日 06:40 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 11 SVP11218CJBI
VAIO Pro 11 で動画編集すると同レベルの他PCに比べ極端に動きが悪く
AVCHD素材だとまともに使えません
エンコードも以前使っていたCore2 Duo T5500 (1.66GHz)より遅いほどで
タスクマネージャーを見てみると画像の通りCPUが殆ど仕事してません
今までのPCはどれもエンコ中はCPU100%に貼り付いていました
ソフトも以前からプレミアです
電源プランは高パフォーマンスでACアダプタ駆動です
過去ログに以下の様な話もありましたが
ちょっと違うようです
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009235/SortID=17261130/
連続でターボブースト出来ないのは分かりますが
定格100%で動けば十分なはず
どうすればフルパワーで稼働させられるのでしょうか?
この機種を持っていませんが・・・
メモリ使用量が79%なんで、それが原因じゃないのかなと思います。
メモリを増やすか、使用して無いのを開放するかして改善出来れば良くなるような気がします
参考までに。
書込番号:18594959
>定格100%で動けば十分なはず
ユーザではないですが、一般論として、排熱が弱いスリム型ノートは、CPUに連続負荷をかけると温度が上がりすぎて 定格の100%も出ない事はよくある話ですよ。
例えば、ASUSの TAICHI 21と TAICHI31に Core i5の全く同じCPUを使ったモデルがありますが、連続負荷には大きな筐体の TAICHI31のほうが強いです。結果としてエンコードさせれば、結構な差が出ます。
筐体の性能も含んでの話なのでCPUのベンチマーク数値を現れない部分です。
排熱を良くすると、ファンが五月蠅く、筐体は大きくなりがちです。排熱が弱くても、一概に設計が悪いともいえないカテゴリーです。
強制冷却するノート用の台等を使えば、いくらかはマシになるでしょうけど、面倒なのでだんだん使わなくなるでしょう。
このノートは、高い負荷をかける設計ではないのでしょう。 エンコードを多用するなら、PCそのものを選び直すのが有効です。
書込番号:18594966
出力をMP4以外に設定するとCPU使用率に変化はありませんか?
書込番号:18595089
10分に一回かあるいはもっと短い頻度でWiFiの通信が止まってしまい、
Webブラウズ中などに「ページを表示できません」となってしまいます。
WiFi自体の接続は確立しているようですがデータだけが来ません。
WiFiを一旦オフにしてすぐオンにすると再度データ通信ができるようになります。
VAIO UpdateもWindows Updateも今の時点で最新なことは確認済みです。
ルーターの形名はAterm WR8700Nです。
現在5GHz帯で接続していますが2.4GHzでも状況はあまり変わらないようです。
同じ症状の方や対策をご存知の方はいらっしゃらないでしょうか。
WR8700Nのファームウェアが古い場合、アップしてみて下さい。
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8700n.html
書込番号:16955062
アドバイスいただきありがとうございます。
ご指摘いただいたのでWR8700Nのファームウェアのアップデートを試そうと思いましたが
すでに最新のVer1.0.17になっていることが確認できました。
書込番号:16955305
距離が遠いとか電波の問題かなという気がするのですが、
ルーターの近くでも同じ状態ですか?
書込番号:16959111
ご指摘ありがとうございます。
ルーターとの距離は50cmも離れていないので距離的には問題無さそうです。
(自宅ではPCはモニターに繋ぎ、デスクトップのように使用しています)
また、ルーターもPCも送信出力は最大になっていることも確認しました。
省電力モードなどには設定していません。
この書き込みの間にも切れたりしていていちいち接続をオフにして繋ぎ直すのが面倒になってきました・・・
ちなみに他のスマホやタブレットなどは全くこの症状になりません。
書込番号:16959308
Bluetoothは同時に使用してますか?
レビュー見てたら、Wi-Fiと同時使用できない時があったらしいです。
書込番号:16963834
調べていただきありがとうございます。
Bluetoothは使用していませんでしたがONになっていたようだったので無効にしましたが
症状は変わりませんでした。
何が原因なのか想像がつくと切り分けしていけるのですが全く見当がつかず・・・
書込番号:16965436
近くの電波(近所の)と混信していませんか?
親機のチャンネルを変更してみて下さい。
書込番号:16997632
以下の記事にあるWilkins Peakのバグというのが何かは知りませんが、
関係あるかもしれませんね。
「【特集】【年末特別座談会】後藤、笠原、山田のライター3氏が今年のあれやこれを本音で斬る(下半期編) - PC Watch:」より
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/20131228_629501.html#contents-section-8-2
>【後藤】VAIO Pro 11で。僕の場合、重量が最大の要素なんで。今のところ6時間駆動で、770g、(シートバッテリをつけると)14時間駆動で1,060g。これを超えるものはない。
>【笠原】ちょっとWi-Fiに問題ありますけどね(笑)。
>【山田】すぐ直るでしょう。
>【笠原】それが直んないんですよぉ(笑)。Wilkinson Peakのバグ、本当に直らない(笑)。
書込番号:17018085
残念ながらこの問題は解決しない可能性が大です。
インテルのWifi+BTモジュール(コードネームWilkins Peak)は、
普通のアダプタでは問題ない程度の少し電波強度低下でも
凄まじく不安定になります。
海外の掲示板でも昨年7月ころからずっと問題になっていて解決していません。
http://community.sony.com/t5/VAIO-Hardware-Networking/New-Sony-Vaio-Pro-Wifi-Issue/td-p/143557/page/175
(intelの最新ドライバで解決した、という書き込みもあります)
インテルのフォーラムでもデバッガ募集とかしているので、当分は望み薄でしょう。
https://communities.intel.com/thread/47502
不格好ですが諦めてusbのwifiアダプタでも買った方が良いでしょう。
書込番号:17039854
yanxさん
グレゴール・ザムザさん
bz3さん
年末年始を挟んだのでしばらく返信できずに申し訳ありません。
◇混信について
周辺に飛んでいる各チャンネルのSSIDと電波強度が見れるツールで確認しましたが
特に混信は見受けられませんでした。
APのWiFiチャンネルは自動設定になっていて見ていると自動的に混信の無いチャンネルに設定されるようです。
特に5GHzは他に全く電波が検出されなかったため混信が原因では無さそうです。
◇Wilkinson Peakのバグについて
記事等をお探しいただきありがとうございます。
ハードウェアの問題になるということでしょうかね。
ご提案のようにUSB WiFiアダプタも緊急時等には良いと思いますが2つしかないUSBポートを
常につぶしておくのは個人的に納得いかないのでサポートの方にもこの件を問い合わせてみようかと思います。
少し話がそれるかもしれませんが年末あたりにVAIO Updateに
「インテル(R) ワイヤレス Bluetooth(R) ドライバーVer.3.1.1307.0362(Windows 8.1用)」アップデートプログラム
というものが急に現れて2013/10/13のものがなぜ今頃現れたんだろうと思いつつアップデートを試しても
必ず失敗するという問題に直面しています。
アップデートファイルの実体のEP0000315124.exeを実行してインストールや、アンインストール後に再度インストール
作業を行っても自動アップデート欄から消えずに残っています。
内容がBluetoothドライバなので関係無いとも思いましたがワイヤレス関係繋がりで一応書かせていただきました。
あまりここのクチコミではこの件盛り上がっていないように見えますが皆さんは程度が良かったりするんでしょうかね?
この書き込みをするのに書き込み画面に行くまでにも数回切れました。
機嫌があるようで調子がいいときは切れにくく切れだすと何度も繰り返すような気がします。
書込番号:17043450
一応16.8ドライバ(アンオフィシャル)で解決した、という書き込みも見受けられました。
怪しげなので私はインストールしませんでしたが。
あと、デバイスドライバでn7260をダブルクリックし、省電力設定を外すと改善する場合
もあるようです。(私は改善しませんでした)
BlueToothのvaio updateは今問題がなければそのまま放っておいた方がいいでしょう。
3.1.1307は最新ではないです。人によってはwifiだけでなくBTでも問題が出ているそうなので、
今BTに問題がなければそのままにしておいた方が良さそうです。
ヘタするとWiFiアダプタとBTアダプタでUSBが埋まってしまうことにもなりかねません。
どうもこのWifi+BTモジュールは出来が悪そうです。
口コミで盛り上がらないのはルーターによっては問題がでないorロットによっては問題がでない
というのもありそうですし、あと単にあまり売れていないということもあるかもしれません。
先日ネットニュースで現行vaioの不振(duo fit proでどれを買えばいいかわからない)とか
いう記事も出ていました。あとvaioXでもソニーのwifi, BTが不安定というのがあったので
個人的にはまたか、という気はします。我が家ではVaio Zとかは問題なかったんですけどね…
書込番号:17043846
bz3さん
アンオフィシャルなドライバがあるんですね。
元に戻せそうなら試してみようかと思います。
省電力系の設定はひと通り切っている状態ですが何も変わらないです。
(ドライバでの設定や電源オプションからの設定など)
VAIO Updateの件は再起動等やアンインストールを行ったり色々しても変化しないのでほっておくことにします。。。
盛り上がらないのは売れて無いからということもあるわけですね(笑)
その視点が抜けていました。
でも今回のは遭遇率も高いので比較的ひどい内容だと思っていますがロットによるんでしょうね。
今までもVAIOを4台は買っていますが4台とも特にひどい問題にあたったことがなかったです。
あえて言うならテレビ録画モデルで予約録画にほぼ毎回失敗したことでしょうか。
それだけに今回はショックです。。。
書込番号:17043930
長らくGoodアンサー選択できていなくすみませんでした。
結局どうにもこうにもAPとの相性が悪く治らないのでUSB-Etherアダプタを使って使っています。
いずれ11AC対応のAPを買おうかとも思っていますので仕方なくこのまま使っていくことにします。
ご回答くださった皆様ありがとうございました。
書込番号:18580871
こんにちは。VAIO Proをお持ちの方にご質問です。
VAIO Proには勝手にスリープから復帰する癖があり、それはまあ良いのですが、
液晶を閉じた状態にもかかわらず、勝手にスリープから復帰した時、
キーボードバックライトは点灯していますでしょうか?
スリープ復帰については設定を数か所いじればなんとかなりますが、
液晶を閉じていてもキーボードバックライトが点灯してしまうのは
個体の問題なのか、仕様なのか知りたいのです。
前者ならば保証期間中に修理依頼しないといけませんし…
どうぞよろしくお願いします。
続けての質問ですみません。
本機(あるいはVAIO)をお使いの方に質問です。
下の質問でもタッチパッドの件を書かせていただいたのですが、以下の動きはこの製品で普通なのかどうか
教えていただきたいと思い書き込ませていただきます。
普通、ドラッグアンドドロップをする際、ドラッグしてタッチパッドから指を離すとドロップされると思う
のですが、私の本機の場合、ドラッグしてタッチパッドから指を離した後、再度左クリックをしないとドロップ
されません。これはSONY(VAIO)で普通のことなのでしょうか?
ちなみに、画面に右のスクロールバーで画面を上下した際も、左クリックで確定をしないとスクロールが止まりません。
同じOSであるDELL Inspiron 15Rでは通常のドラッグアンドドロップ動作で行けるので、ご教示いただきたく
お願いいたします。
障碍者向けのユーザー補助が利いてるのではないでしょうか?自分のマシンではそういうことはないですね。
書込番号:17972068
本機種を使い始めて3ヶ月、性能的には大変満足をしているのですが、数日前より画面が暴走するようになり困っています。原因を探るヒント(アプリor本体など)をいただければと思いこちらに質問いたしました。
状態としては、
・Powerpointのスライドショーでプレゼンテーションをしていると、アニメーションや画面が勝手に先に進んで行ってしまう。頻度は数回に一度。一昨日は午前のプレゼンはOKで、午後は×。HDMI-Dsubケーブルを介してプロジェクタにつないでおり、プロジェクタからの信号等の影響を考えましたが、ケーブルを外してスライドショーを再生しても症状は変わらず。
⇒タッチパッドの設定の確認を試みましたが、感度等設定画面上は正常と思われました。また、同じファイルを他のPC2台で再生しましたが、スライドショーが暴走することはありませんでした。
・このタッチパッドの設定中(windows8.1上)、コントロールパネルやデバイスの設定画面を開いたりして作業をしていたところ、突然画面がホームに戻ったりすぐに設定画面に戻るなど、画面の遷移が止まらなくなりました。また、この際にマウスカーソルをアプリのアイコン上等に乗せると、左クリックと同じ動作が繰り返されているように思われました。
⇒2回PCを再起動しましたが、数分経つと同じ状況になるので、ここにて操作修了⇒こちらに質問へ。
・購入当初より、タッチパッドを用いた左クリックの感度が悪い(設定を変更しても変わらず)こと、その反面左クリックをしていなくても操作が先走る(タッチパッドに触れていないので進む)ことはあったようにも感じます。
⇒当初はwindows8.1やVAIO proの仕様かとも思いましたが、他のノートPC(DELL INSPIRON:0S Win8.1、Let's note:OS Win7)では再現(発現)しません。
以上の状況から、タッチパッド周辺のハード(基盤を含む)の問題を考えており、他に設定等での調整ができなければ修理に出そうと考えております。なお、ウィルスバスター上でのウィルススキャンではなにも引っかかってまいりません。
ご助言をいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
当初から不具合があったように思われます,ショップに相談です!
書込番号:17066784
HDMI-Dsubケーブルの使用と画面暴走(タッチパッド異常?)の間に関係があるのか否かを調べてみてはどうでしょう!
*ちょっと面倒ですが、リカバリー(初期化)して、画面暴走の現象を起こるか否か調べてみるのが良いと思います。
1.リカバリーしても、起こるのであれば、サポートに相談して下さい。( VAIO 問題 )
2.HDMI-Dsubケーブルを接続すると起こるのであれば、HDMI-Dsubケーブルとの相性が悪い。( HDMI-Dsubケーブル、VAIO 両方問題 )
失礼しました!
書込番号:17067287
沼さん様 早速のアドバイスありがとうございました。
初期化を視野にして、トラブルが再現するようであれば、ショップに相談しようと思います。
書込番号:17067778
naranoocchan様 ご丁寧なご助言ありがとうございました。一度初期化をしてみて、トラブルの再現を確認してみたいと思います。ケーブルのほうはVAIO純正の変換アダプターなのですが、こちらも確認をして見たいと思います。
書込番号:17067788
購入を検討しているものです。
実機を触って、こちらでのレビューで一部ある通り、タッチパッドのクリックの堅さを感じました。
クリックについては、ダブルタップで対応できるとして、右クリックにあたるジェスチャーは何かありますでしょうか。
タップゾーンを使って、タップで右クリック。
クリックがなぜシングルでなくてダブルタップなんですか?すごい不思議。トリプルタップで右クリックになるのかな。
書込番号:16812433
Cafe_59さん、コメントありがとうございます!
なるほど、右クリックについても範囲を設定してタップで対応できるのですね。購入前の不安は一つ解消されました。
ダブルタップではなく、通常のタップでしたか。記憶違いでした。
書込番号:16812627
