VAIO Duo 13 SVD1321A1J
独自のサーフスライダー方式を採用した13.3型Ultrabook(VAIOオーナーメードモデル)
SONYの直販サイトで購入するメリット
- いつでも全国送料無料・長期保証<3年ベーシック>付属
- 搭載するスペックなどは、用途や予算に合わせてカスタマイズ可能
- スペック選びに悩んだら、チャットで気軽にご相談ください
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年9月22日 14:37 | |
| 17 | 11 | 2013年10月5日 18:42 | |
| 11 | 4 | 2013年7月4日 18:47 | |
| 15 | 6 | 2013年7月8日 13:48 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 13 SVD1321A1J
こんにちは。ご存じであれば教えてください。
VAIO Duo 13、気に入ってかなり使っているのですが、ワイヤレスLANの手動on-offスイッチ(ソフトウェア上ではなく)は何処にあるのでしょうか?
自己レスすみません。。質問してすぐ解決しました。結果は「なし」。。
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaio#Wireless_Hardware_Switch
尖がったPCでラブリーですね、私は大好きですが。
書込番号:16618804
オーナーメードモデルを6/29に納品されたものです。
内臓の無線LANが異常に遅いと思うのですが
初期不良でしょうか?
<無線LAN親機>
バッファロー
AirStation WHR-G301N
ドライバは初期状態、VAIO-Update後の2つ試しましたが
どちらも電波状態は「弱」で、24Mbpsで繋がります。
802.11nで繋がっているはずなのですが。
ドライバの設定を、20MHz→40MHzに変更したら
一瞬、150Mbpsで繋がりましたがすぐに落ちます。
同じ部屋で使用中の
NEC Lavie Z(初代)
は「強」で270Mbpsで安定して繋がっています。
試しに、Duo13にバッファローのUSB無線アダプタを付けると
270Mbpsで繋がります。
この件をSONYにメールしていますが
返答がありません。
同じような症状の人が何人かいるようですが
個体差なんでしょうか?
もし何がご存じの方いらっしゃいましたら
ご教授お願い致します。
> 初期不良でしょうか?
状況からして、初期不良の可能性が高いと思いますよ。
書込番号:16347203
SONYだからね、初期不良と認めるかは・・・?
無線LAN親機の近くではどうでしょうかと言ってくると思う。
頑張って初期不良を訴えて下さい。
電話で交渉される方が良いと思います(なかなか繋がらないと思いますが)。
書込番号:16347240
>電話で交渉される方が良いと
その場合は、電話の内容はこちらでも必ず録音しておきましょうね。ソニスタ、VAIOサポートどちらもです。
無線LANの速度は環境に依存するのは事実ですから、そこをついてきて初期不良認定を渋るのは大いに考えられます。
指摘されるまえに、無線ルータの真横でどうなるか事前にチェックしておきましょう。
できれば、
http://www.metageek.net/products/inssider/
などで 周囲無線LAN環境と混信がないことなども確認しておく....
電子レンジのせいにされるかも知れませんので、電子レンジも切っておく.
書込番号:16347362
自分もオーナーメイドモデルで24Mbpsしか出てないです。
同じ部屋のデスクトップは54Mbpsは出ています。
ちなみに2階に無線LAN、3階ちょうど真上にパソコンです。
特に不自由を感じていないため、そのままにしてあります。
出たばかりなので、何かと問題が多いのかもしれませんね。
別の件になりますがスレ主さんは、スピーカーには特に異常ありませんか?
書込番号:16347613
>この件をSONYにメールしていますが返答がありません。
これも、さすがソニーだね。不具合報告が沢山あるのかもしれないが、問い合わせたユーザーには状況報告位あるのが当然。
書込番号:16347841
SONYからの返信ありました。
冒頭に
大変恐縮でございますがSVD1321A1J をお使いの際に
無線LAN の速度が遅くなるという傾向性は確認されておりません。
という文言があり、ショックでした。
次に
設定変更をしてみてください
という内容で変更内容が記載されていました。
変更内容はすでに試したものばかりでしたが
一応やってみました。
結果は変わりませんでした。
電波状態:60%前後(不安定)
接続速度:24Mbps前後(希に54Mbps〜150Mbps)
USEN速度テスト:1.9Mbps〜6.8Mbps
親機の横に持っていっても変わりませんでした。
「inSSIDer」で周囲の環境も調べましたが
意外とうちの親機以外なかったです。
深夜だったから?
測定場所、位置を同じにして他のもので測定すると
こんな感じになります。
<NEC LavieZ(インテルWLAN)>
電波状態:75%前後(安定)
接続速度:270Mbps前後で安定(希に240Mbps〜270Mbps)
USEN速度テスト:22Mbps前後
<Duo13+USB無線アダプタ(親機のセット)>
電波状態:80%前後(安定)
USEN速度テスト:25Mbps前後
これって相性なのでしょうか???
Duo13の内臓WLANで安定してる人はどんな環境なのか知りたいです。
書込番号:16350635
ざっと仕様を見たところ、無線LANアダプタが特定できませんでした
可能ならば、デバイスマネージャの当該部分を知りたい所です
機種が違いますがVaio_Tap20だと、無線LANアダプタは
Intel Advansd-N 6235で、最新ドライバは15.8.0.3です
同じ無線LANアダプタかどうかは不明ですが、アンカー付けておきます
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=JPN&ProductFamily=%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0&ProductLine=%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%c2%ae+Wi-Fi+%e8%a3%bd%e5%93%81&ProductProduct=%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ab%c2%ae+Centrino%c2%ae+Advanced-N+6235&ProdId=3502&LineId=1784&FamilyId=1783
Vaio_Tap20で、このドライバを適用しても問題は(現状)出ていません
私の環境では、特に問題が出ないようにしていますが
モバイル端末などに内蔵されている無線LANアダプタは
筐体内の、パーツ配置などの熱バランスによっては
熱による影響を受けて、問題を起こす場合もあります
ドライバの不良なのか、筐体設計のミスか、個体不良なのかは不明ですが
機能が正常に発揮されない場合は、修理されて然るべきものです
無能なサポートとじゃれているよりも
速やかに、検証・修理の手続きを進める事を奨めます
書込番号:16350688
Duo13の内臓WLANは
Broadcom 802.11abgn Wireless SDIO Adapter
ですので全く違うカードです。
書込番号:16350997
私も同じ傾向になることがあります。
いったんスリープモードに入った後に復帰した後に無線LANのアイコンにびっくりマークがつき「制限あり」とか表示されます。
OS再起動すると元に戻ります。
あとは無線LAN側を再起動すると、調子が戻ります。
書込番号:16563985
wifi遅いですね
うちの場合は電波状況は表示上「強」に見えますが、通信速度が24Mbps〜48Mbpsと遅い&安定せず時々(15〜30分に1回程度)切れます。
親機すぐそば、電子レンジなし、干渉なし、同じ条件で別の子機は安定してます。
まだ、購入したばかりなので様子を見ていますが、困ってます。
書込番号:16586146
海外のフォーラムでもこの問題で溢れかえってますね。
全く何とかしてもらいたいものです。
書込番号:16669753
スピーカーから音が流れる出始めにプチっというノイズが出ます。
サポートに連絡したところ向こうのDUO13でも同じ症状が出たみたいです。
現在調査中とのことですが、お持ちの方で同じ症状の人いませんか?
ちなみにrealtekを削除しrealtek high definition audioからhigh definition audio
に変わった際はノイズはでなくなりました。
>サポートに連絡したところ
>現在調査中とのことです
それでしたら、近々にはアップデートが出ると思いますよ。SONYは迅速に対処して下さいますから。
御迷惑をお掛けしますが、もう少々お待ちください^^
それと、結構色々なメーカーでも同種のノイズがするPCってありますよね。
例えば東芝だと「知ってるけどフルモデルチェンジまで何もやんないよ」っていう対応ですね。ええ、これ私のノンフィクション(^o^)
がんばろう日本!SONY最高!VAIO超最高!(^o^)/
書込番号:16328417
>現在調査中
それ政治家の「前向きに検討」と同義語のような…
なしのつぶてか「仕様です」がいつものパターン。
(いつだったか過熱変形するリコール事案でBIOS更新で対応したものの、単なる気休めで過熱変形が再発したなんて事もありました。)
手動でデバイスドライバーを入れ替えてマシになったならまだ軽症ですが
突入ノイズのたぐいは回路自体の出来にもよりますので。
余談ですがそこそこいいサウンドカードやオーディオアンプだとタイマーリレーを入れて
電源ON時突入ノイズを出力しないようにしている物もありますが…
ソニータイマーはこういう気の利いた機能は無いみたいですねw
書込番号:16328784
ソフト的に回避できるならいいんですが、ハード的な問題ですと
引取り修理か最悪仕様ですの一言になってしまうんですかねぇ?
歴代vaioの中でもストライクな作りなだけに、とても不安です。
量販店に置いている分を試してみたのですが特に問題なさそうでした。
個体差なのかな?ただサポート側のPCも一緒というのがよくわからないところです。
書込番号:16328836
ドライバで逃げれるならそれが良い。
サポートの手元にあるも同じ結果って事ならハード的な回避は難しいと思います。
仕様なので問題ない「仕方ない」との答えなら、なぜそんな不具合のある仕様にしたのか回答を求めたら良い。
ソニーがはっきり商品の設計不良と認めたなら許してあげたら(笑
書込番号:16328906
ソニーストアにて実機がありましたのでさわってきました。
とてもいい感じですね、単機で18時間持つのかと疑ってしまいますが、
例え半分でも十分なくらいです。重さもとなりに置いてあったduo11と
比べたのですがほとんど一緒、体積が大きい分duo13の方が軽く感じます。
タッチパネルですが、こちらは現在自分が使用しているsurfaceproとの
比較ですが画面が大きい分押しやすいです。とはいってもandroidやipad
に比べるとまだまだですが、まぁこちらはOSの問題ですかね。
タッチペンも使いやすいです、筆圧検知がどこまで使えるのかわかりませんが
所有しているWACOMの13HDよりもガラスが薄い分視差によるズレが少ないかも。
(このあたりは13HDは専用機なのでかなりの差があると思うのですが、
使用目的によってはduo13で十分かなと思ってしまう。)
気になった点としては背面の支えがduo11のよりはヤワになってしまったかなと。
使う分には両サイドに引っ掛けがあるので固定されていいのですが変形途中が
少し不安です。まぁ耐久試験はしているだろうし、その分軽量化もさえているし
何よりduo11のむき出しの配線が少しマシになったと思えば十分プラスだと考えられますが。
うーんエントリーしてしまった。surfaceproは少し早まったかも。
ビッグカメラの店員に質問したら、ペンに電池が入っていないそうです。
しかし、ペンの仕様を調べると電池が入りそうです。スイッチが無いみたいでエコでないようです。
surface proのペンは、電池がいらないようなので、買って後悔は、しなくて良いのでは?
書込番号:16252252
ペンには単6の電池が入りますよ〜。
書込番号:16252353 スマートフォンサイトからの書き込み
>注意したい人さん
rface Pro、かな〜りイイ♪
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/stapa/20130610_602859.html
ここで紹介されているペンを所有していますが、電池は、いらないですよ。
書込番号:16252548
私は、VAIO Pro、surface pro等どれにするかいろいろ悩みましたが
結局「VAIO Duo 13」にエントリー登録しました。
今回のDuo 13はかなり期待できそうで楽しみです。
書込番号:16252666
今はVAIOしか持っていなくてその他について
あまり詳しくないので教えてほしいのですが…
VAIOみたいに電池のいらないペンのタイプは
ペン入力時に手のひらとか触れても自動的に
キャンセルされる機能はありますか?
その機能があると手をついてじっくり書き込めて
少しペンの距離をおくと即座にタッチ入力可能に
なるのがとても便利なんですよね〜
書込番号:16253721 スマートフォンサイトからの書き込み
私も遅ればせながら、ヨドバシAkibaで触ってきました。最近のパソコンはここまで進化しているのかと思いました。購入さるた方あるいは、これから購入される方はどんなスペック(カスタマイズ)はどんな感じにしましたでしょうか?凄く魅力的です。
書込番号:16344153 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
