AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応し、最大1300Mbpsの高速通信が可能。
- アンテナ6本のうち、3本は2.4GHz帯に、残りの3本は5GHz帯に対応し、同時接続できる。
- ネットワーク上にあるデバイスを狙って信号を送る技術「ビームフォーミング」に対応。
AirMac Extreme ベースステーション ME918J/AApple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 6月11日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2022年10月30日 02:47 | |
| 8 | 5 | 2019年4月6日 15:14 | |
| 5 | 9 | 2017年5月8日 22:26 | |
| 0 | 2 | 2017年3月7日 08:48 | |
| 2 | 4 | 2017年3月5日 11:47 | |
| 1 | 10 | 2016年12月14日 15:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A
中古を入手しましたが、電源コード繋いでも前のランプが点灯しません。中では動作音してます。
どのリセットしても動作音だけで全く点灯しません。
ケーブル配線しても駄目です。
壊れてますよね?
書込番号:24393141 スマートフォンサイトからの書き込み
>壊れてますよね?
ランプ自身またはランプの駆動回路が故障している可能性もあるでしょうが、
機器として故障してしまっている可能性の方が高そうに思います。
本機経由でインターネットにはアクセス出来ないのですよね。
書込番号:24393285
>羅城門の鬼さん
ありがとう御座います。ウィーン‥と中で音はしてるのですが、繋いでもAirMacユーティリティで出てきません。
書込番号:24393307 スマートフォンサイトからの書き込み
192.168.1.1 でアクセスしようとしているのですよね。
書込番号:24393318
「どのリセットしても」とうことですが、[ソフトリセット]、[ハードリセット]、[工場出荷時のデフォルトリセット]すべてを実施されたのでしょうか?
AirMac ベースステーションをリセットする方法
・ソフトリセット:ベースステーションのパスワードをリセットし、セキュリティ設定 (アクセス制御や RADIUS の設定) を 5 分間無効にした状態で、ネットワークに接続して変更を行います。5 分以内に何も変更しなかった場合、ベースステーションは以前の設定状態に戻ります。パスワードを忘れたせいでベースステーションを管理できなくなった場合は、この方法でリセットします。
・ハードリセット:ベースステーションを何も設定していない状態にリセットしますが、最後に保存した設定やプロファイルは維持されるので、以前の設定からベースステーションを復元することができます。ベースステーションが反応しなくなった場合や、ほかの方法では解決できなかったネットワーク関連の問題のトラブルシューティングを行う場合に、この方法でリセットします。
・工場出荷時のデフォルトリセット:ハードリセットと同様ですが、保存済みの設定やプロファイルも消去されます。ベースステーションを売却または譲渡する場合は、この方法でリセットしておきます (Time Capsule の内蔵ハードドライブや、ベースステーションに接続されている外付けのハードドライブに保存されているデータは消去されません)。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201945
ME918J/Aをコンセントに接続した直後、[AirMac Extreme のステータスランプ]は、ランプが 1 秒間[緑の点滅]しないのでしょうか?
消灯AirMac Extreme の電源が入っていません。
緑の点滅 AirMac Extreme を起動しています。ランプが 1 秒間点滅します。
緑の点灯 AirMac Extreme に電源が入り、正常に動作しています。「AirMac ユー
ティリティ」の「AirMac」設定の「ベースステーション」パネルにあ
る「ステータスランプ」ポップアップメニューから「動作時に点滅」
を選択した場合、ステータスランプが緑で点滅することで、正常動作
を示します。
オレンジの点滅 AirMac Extreme 上でネットワークまたはインターネットへの接続を
確立できないか、問題が起きています。「AirMac ユーティリティ」が
インストールされていることを確認し、それを使ってステータスラン
プがオレンジ色に点滅する原因に関する情報を入手します。28 ペー
ジの「AirMac Extreme のステータスランプがオレンジ色に点滅する
場合」を参照してください。
オレンジの点灯 AirMac Extreme は起動を完了中です。
オレンジと緑の点滅 起動の問題が発生している可能性があります。AirMac Extreme は再
起動し、始めからやり直します。
青の点灯 ベースステーションのワイヤレスクライアントからネットワークに
アクセスできる状態になっています。詳しくは、25 ページの「ワイ
ヤレスクライアントからネットワークにアクセスすることを許可す
る」を参照してください。
https://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1573/ja_JP/airport_extreme_sim_dual_band_j.pdf
書込番号:24393361
>LsLoverさん
ありがとう御座います。この古い機種使ってまして、電源コード繋ぐと裏側のとこも全て1秒点灯します。
それが全く無いので。。
どのリセットしても全く点灯自体がありませんし、動作音だけで無反応です。
書込番号:24393394 スマートフォンサイトからの書き込み
それが全く無いので。。
状況からするとME918J/Aのブートが正常に完了出来ず、正常に動作していない状態と思われます。
ME918J/Aが正常に起動できなければファームウェアの書換えなどもできないようです。
復旧の方策はないかと思います。
AirMac ベースステーションのファームウェアをアップデートする
https://support.apple.com/ja-jp/HT201519
書込番号:24393424
>LsLoverさん
とりあえずと思って、古い機種と入れ替えても、点灯もしないし、このAirMacユーティリティに出てこないんですよね。
どうしようもないですよね。
書込番号:24393444 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしようもないですよね。
残念ですが、ご理解の通りかと思います。
書込番号:24393454
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
詳しくありがとうございました。
書込番号:24393466 スマートフォンサイトからの書き込み
いまさらですが、AirMac ExtremeのLEDは配線コネクターの刺し忘れでも同じ問題が起きます。内部を掃除して中古でオークションで売る人が、分解組み立て時にそうした可能性があります。
有線でつないで認識しないそうですが、LANにつなぐ場合は同じセグメントになるよう初期設定しなければ、AirMacユーティリティーでも表示されないと思います。
むしろ電源だけ繋いで、リセット後にMacやiPhone、iPadのWiFi接続先として現れるかどうかで壊れているかどうか判断できるだろうと思います。認識したら、AirMacユーティリティーにて、既存のLANにどう繋げるかなど選択肢が提示されます。
AirMacは便利な分、他の国産の無線LANのような説明書がついてこないので、LANにつなげずに悩む人も多いようです。ちょうど今日私も苦労している際中で偶然この書き込みを見つけました。
なお、筐体を道具で開けると、大量のほこりでファンが回らなくなり、熱暴走している事があります。何台かオークションで買って、ファンをバラして、セラグリスをわずかにつけて再生し、自分で使っています。
書込番号:24986355 スマートフォンサイトからの書き込み
ニンテンドースイッチのオンラインゲームをする際、インターネット設定からゲストネットワークを選んで、パスワードも設定したものを間違いなく入力しているのですが、繋がりません。
ゲストネットワークのどの設定がまずいのでしょうか?
子どもの友達が来た時に使えなくて困りました。
同じ経験をした方、どなたかわかる方、教えてください。
書込番号:22583105 スマートフォンサイトからの書き込み
まず確認です。
繋がらないというのは、無線LAN自体が繋がらないのか、
無線LANは繋がっているのに、インターネットには繋がらないのか、
どちらなのでしょうか?
ちなみにスイッチのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:22583116
このような感じです。
家族で繋ぐ方へは、家族のパスワードでいけます。
来客用のゲストネットワークで画像の通りです。
わかりにくいでしょうか?
書込番号:22583148 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずはどういう設定をしたのか教えてよ
あとネットワーク環境も
書込番号:22583220 スマートフォンサイトからの書き込み
親機との接続がうまく行っていないようですね。
単に無線LANがリンクできていないのではなく、
どうやらIPアドレスが取得できないようです。
通常はDHCPサーバーからIPアドレスが取得できるはずですが、
何かの要因で取得出来ていないのかも知れません。
スイッチのIPアドレスとDNSサーバを以下参照して、
手動で設定すればインターネトにアクセスできるのでは。
https://www.akakagemaru.info/port/switch-staticip.html
但し、実際に設定するIPアドレスの値は環境にあった値を設定する必要があります。
スイッチまたはPC等を通常のSSIDに無線LAN接続して、
その端末のIPアドレスを確認してみて下さい。
多分192.168.xx.yyのような値になっていると思います。
その場合、スイッチに設定するIPアドレスは
192.168.xx.180 あたりが良いのではないでしょうか。
書込番号:22583436
自己解決しました。
書込番号:22583746 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光でルーターとして使用しているのですが今のプロバイダがぷららで20時以降が遅すぎるので、
ドコモnetに変えてDS-Lite接続で改善したいと思っています。
どなたかこの製品でこれを実現してらっしゃいませんか?
やはりバッファローのルーターを別途かまさないとダメでしょうか?
書込番号:20871063 スマートフォンサイトからの書き込み
多分無理だと思うけど、そもそもドコモnetというのは、IPv4 over IPv6(DS-Lite等)を提供しているのでしょうか?
書込番号:20871108
現状でDS-Liteによる接続が可能ということを表明しているプロバイダはIIJだけで、回線はNTT東西のフレッツのみ。
https://www.iijmio.jp/guide/outline/nbd/
利用可能なルーターはhttp://www.mfeed.ad.jp/transix/ds-lite/
サイト更新の日時を見てもAirMac Extremeは対応していないと考えるのが妥当。
書込番号:20871233
>Hippo-cratesさん
>@ぶるーとさん
ご返信ありがとうございます!
詳しくないのでトンチンカンなことを申し上げていたら大変恐縮なのですが、
以下のページによるとIPoEによるIPv6接続とPPPoEによるIPv4接続ができるとあり、
その中身はDS-Liteによるものとの話がTwitterで検索すると出てくるので、それならばと思った次第です。
https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/provider/ipv6/
ONUはVH-100 4ENなのですが追加で対応するルーターの導入が必要な感じでしょうかね。。
書込番号:20871765 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6(DS-Lite等)は、IPoEによるIPv6接続を"応用"した、IPv4の通信方式です。
IPoEによるIPv6接続がなければ使えませんが、それがあるだけでも使えません。
他のプロバイダに、v6プラスという同等のサービスを提供しているところがあるので、それを選択するのが良いのではないでしょうか?
自分で用意した無線LANルーターを使いたいなら、@niftyがオススメですかね? 他はなんだかんだ条件が付いて、サービスが有料だったりプロバイダからレンタルしたルーターじゃないと使えなかったり、年数縛りがあって結構高額な解約料がかかったりするみたいです。
書込番号:20871931
まだまだIPv4しか対応していないサイトが多いですので、
PPPoEによるIPv4でなく、
IPv4 over IPv6に対応していることが重要です。
IPv4 over IPv6とはIPv6を土台として、
IPv4のトンネルを作ってIPv4の通信をするものです。
ドコモ光なら、プロバイダをv6プラス(IPv4 over IPv6の一種)に対応している
boglobeか@niftyあたりに変更した方が良いと思います。
http://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
http://csoption.nifty.com/ipv6/
PR-500 シリーズ等のホームゲートウエイが既にあれば、
PR-500 シリーズ等でv6プラスにて接続できます。
PR-500 シリーズ等がなければ、
バッファローのWXR-1750DHP2等がv6プラスに対応しています。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
AirMac Extremeでは対応していません。
書込番号:20872344
みなさまご回答ありがとうございました。
ベットDS-Liteに対応するルーターが必要そうですね。
ちなみに、ドコモnetはIPoEに対応しているようで、
VNEはmfeedだそうなので、やはりDS-Liteに対応したルーターさえあれば使えそうな気がしています。
人柱的にWN-AX1167GRを購入してみたので、試してみようと思います。
書込番号:20876369
やってみて失敗して、痛い思いをして覚えるでもいいかも知れませんが・・・
サービスとして提供されていないものが使えるわけがないです。
例えば私が利用している@niftyだって、IPoE接続に対応していて、v6プラスは使えますが、DS-Liteは使えません。
IPoEに対応しているというのはベースがあるだけで、IPv4 over IPv6に対応していることとは全く違います。
書込番号:20876825
まとめて言えりゃあ良かったですが。
例えば@niftyでv6プラスを提供していたにせよ、「v6プラス」というオプションサービスに申し込まないと、v6プラスは使えません。
他もみんな多分一緒。
なんで道があるだけで通れると思っちゃうか^^;? 通ってよろしいという許可がなければ通れませんよ。
書込番号:20876871
確かにドコモ netのVNEはmfeedですが、
ドコモ netとして、DS-Liteのサービス提供を発表していません。
将来DS-Liteを提供する可能性はあるでしょうが。
なので、
でも、IPv4はPPPoE接続だと書かれています。
DS-Liteを提供するには、NTTとの連携も必要で、
VNEがmfeedだからと言って、必ずDS-Liteが可能と言う訳ではないです。
書込番号:20877861
FinderでAirMacの項目をクリックすると、オリジナルの項目が見つからなかった為開けませんと
メッセージが出て見れません。
USB接続してあるHDDは正常にタイムマシンで動作しています。
前までは見れていましたが?
何か設定とかあるのでしょうか?
メッセージが出て見れません。
アクセスできなくなった前後の状況が文面からはよくわかりませんが、
AirMacのIPアドレスが変わっているのでは?
AirMacユーティリティー等で、IPアドレスが変更されているか確認してみてください。
変更されている場合は再度アクセス。
Finder→【移動】→【サーバへ接続】
サーバーのアドレスに「smb://今のIPアドレス」と入力
書込番号:20715859
Finder→【移動】→【サーバへ接続】で行うと正常に見れます。
前のIPアドレスは確認していなかったのでわかりません。
今のIPアドレスだと上記作業で見れます。
書込番号:20717315
初めて質問させていただきます。
当方戸建てで1階にNTTのpr500-MIが設置してあり、2階の各部屋にLAN端子があります。
1階の無線LANは問題ないのですが、
2階の一部屋にairmac extremeを設置して有線で繋いでブリッジモードでwifiの拡張を
したいと考えていますが、airmac extremeでpr500-MIはローミングできるのでしょうか?
機器の相性の問題で無理ならどこの機器を使用すればよいでしょうか。
また、SSIDの統一などについてもご教授願えれば助かります。
当方パソコンやタブレットはすべてmacです。
airmac extremeのSSID名と認証方式と暗号方式をPR-500MIに合わせれば、
ローミングは可能だと思います。
しかし、ローミングできる状態にしたとしても、
airmac extremeとPR-500MIが充分離れていないと、
ユーザが期待した通りには接続先を切り替わってくれない可能性が高いと思います。
なので、airmac extremeを変更せず、airmac extremeのSSID名が
PR-500MIと区別できる状態にしておいて、手動で接続先を切り替えた方が
思い通りに接続先を切り替えられます。
書込番号:20709011
携帯やスマホの無線通信システムは広い空間をカバーするためローミング前提で設計されていて、端末側で同時受信した複数電波をモニタリングしていてそのうち一番強い局に切り替えるという動作を常時行っている。
無線LANの場合は現在受信している電波が接続可能限界(しきい値)を下回った時に初めて切り替え動作が発生するから(消極的なローミング)、強い電波が別にあっても接続中の電波がしきい値以上だと何も起こらない。
それと有線接続で無線APを複数台設置して同じチャンネルで送信した場合、互いの電波が重なった領域では干渉を起こすことになる。
親機=中継機の関係ではない無線APを複数設置する場合は別チャンネル/別SSIDに設定しておいた方がいい。
書込番号:20709151
お返事遅れてすみません。
とても参考になりました。ありがとうございます。
今後もよろしくご教授ください。
書込番号:20709958
PR-500MIを持っていませんので確認できませんが、基本的にAirMacベースステーションでローミングネットワークを構成することは可能です。
スレ主様がおっしゃっているように相性問題でできない可能性もあります。(やってみないとわかりません)
PR-500MI(プライマリ側)--有線--AirMacベースステーション(拡張側)として接続されるのですよね?
接続設定は下記の通りですが、他社製の場合はプライマリ側で(Appleで言うところの)「接続共有:パブリックIPアドレスを共有」となるような設定にする必要があります。
「Wi-Fi ベースステーション:ローミングネットワーク (802.11 a/b/g/n) の設定と構成」
https://support.apple.com/ja-jp/HT204616
機器・企業によって呼び名やメニューでの表示名が異なりますが、PR-500MIでこれと同じ内容の設定が可能でしたらローミングネットワークの構成ができるかもしれません。
ちなみにAirMac Express で SoftBank Air ターミナル を無線で拡張した時の記録が以下です。
「AirMac Express で他社製無線LANルータのWiFiを拡張(中継)する[図解]」
http://fujikuro.blog.so-net.ne.jp/2015-04-16
以上ご参考までに。
書込番号:20711757
いつも質問させていただいています。
この製品にUSBバスパワー駆動の外付けHDD接続した場合、認識しますか?
Time Machineとして利用しようと思いますが。。
また、この使用でオススメ等ありますでしょうか?
>USB 電源
>USB ディスクには、USB ポートから給電できるタイプと、自己給電タイプがあります。自己給電タイプではない USB ディスクに AirMac ベースステーションから給電するには、USB ディスクが USB 2.0 電源仕様に準拠している必要があります。
https://support.apple.com/ja-jp/HT202807
書込番号:20457890
>キハ65さん
といことは、「USB3.0/2.0」と記載のある機器の場合は、(もちろんバスパワー駆動機器)USB給電可能ということになるのでしょうか?
書込番号:20457906
USB3.0/20対応かつバスパワー駆動対応のHDDなら、USB給電可能だと思います。
書込番号:20457947
USB 2.0の給電能力は、5V/500mAなので、2.5Wです。
下記サイトにHDDの消費電力の表が有ります。
2.5インチHDDは、アイドリング時 2.0W、CrystalDiskInfoで負荷を掛けた時、書き込み時で約4W、書き込み時で約4.5W。
バックアップを取っている時は、バスパワー不足になる可能性が有ります。
実際は、Windows PCのUSB 2.0ポートや液晶テレビの録画用に使っていますので、大丈夫でしょう。
書込番号:20457981
私は以前、セルフパワーのHDDをAirMacExtremeでTimeMachineバックアップ
やりましたが。バックアップの書き込みがUSB2.0接続だと遅いです。
なので最初のバックアップだけはMacから直接USBでバックアップして
から繋げ直すとか考えた方が良いですね。
後は、AirMacExtremeもこれから導入であればNETGEARのR7000-JPSか
ASUSのRT-AC68Uを導入してUSB3.0対応HDDであればUSB3.0で繋ぐ
方がバックアップが速くなり良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000645253/
http://www.netgear.jp/products/details/R7000.html
http://kakaku.com/item/K0000595034/
http://www.asus.com/jp/Networking/RTAC68U/
http://www.asus.com/jp/Product-Compare/?products=svItyTHFccLwnprr&b=0
書込番号:20458685
すでにAirMacExtremeありますので、USB2.0での外付けHDDということになりますね。
中でもオススメとかありますか?いまアマゾンみてみたんですが、結構、USB2.0の機種って減ってきてますね。
別電源でも、電源内蔵でコンセント周りがスッキリしてくれれば構わないんですが。。。
ACアダプタってのが嫌なもので。
書込番号:20460180
USB3.0の機種でも宜しいのではないでしょうか?USB3.0対応HDDで
あればUSB2.0に互換性もある物もあるので。
3TBでポータブルで3年保証でここら辺はどうでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B011RHCA7K?ref=emc_b_5_t&th=1
https://www.wdc.com/ja-jp/products/portable-storage/my-passport-ultra-new.html#WDBBKD0030BBK
書込番号:20469358
報告です。
これ買いました。
WD HDD ポータブルハードディスク 1TB My Passport for Mac WDBJBS0010BSL-PESN USB3.0
結果、このAirMacExtremeには接続できませんでした。
我が家は、Macmini Late2012 にWD MYBookStudio 1T でバックアップ、新規にMBP Late2016、WifiにはAirmac Extremeという環境です。新規のMBPにこのPassportをAirMacExtreme経由でバスパワー駆動接続してバックアップする都合でしたが、、、認識してくれませんでした。
フォーマットもMS_DOSやFAT等何度も繰り返したりしましたが。。
参考にしたHP
http://ezxnet.com/airmac/entry12578/
何度やっても認識しません。
で、結局古いWD MYBookStudio 1T(別電源)接続したところ、なんなく認識。結局、バスパワーは無理?なんでしょうか。
とりあえず新規に購入したHDDはMAcminiに接続して目的自体は果たしましたが、ちょっと目論見とは別の構成になってしまいました。
なにか接続する方法はあるんでしょうか?
バスパワーが出来ないんですかね。
新規に購入する方、注意です。
書込番号:20482399
ちなみに、こんな情報も有りました。
AirMac Express または AirMac Extreme デバイスに接続された USB ハードドライブでは、Time Machine はサポートされません。
https://support.apple.com/ja-jp/HT2038
なんてこった。
でも、バスパワーでない外付けHDDはきちんとマウントしましたし、実際はTimeMachineも設定できてますけどね。
問題はバスパワーか?
書込番号:20482808
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
