AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A
- 高速規格「IEEE802.11ac」3ストリームに対応し、最大1300Mbpsの高速通信が可能。
- アンテナ6本のうち、3本は2.4GHz帯に、残りの3本は5GHz帯に対応し、同時接続できる。
- ネットワーク上にあるデバイスを狙って信号を送る技術「ビームフォーミング」に対応。
AirMac Extreme ベースステーション ME918J/AApple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 6月11日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2022年10月30日 02:47 | |
| 8 | 5 | 2019年4月6日 15:14 | |
| 1 | 10 | 2016年12月14日 15:23 | |
| 13 | 9 | 2016年7月5日 09:55 | |
| 6 | 4 | 2016年5月21日 22:06 | |
| 3 | 2 | 2015年12月14日 22:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A
中古を入手しましたが、電源コード繋いでも前のランプが点灯しません。中では動作音してます。
どのリセットしても動作音だけで全く点灯しません。
ケーブル配線しても駄目です。
壊れてますよね?
書込番号:24393141 スマートフォンサイトからの書き込み
>壊れてますよね?
ランプ自身またはランプの駆動回路が故障している可能性もあるでしょうが、
機器として故障してしまっている可能性の方が高そうに思います。
本機経由でインターネットにはアクセス出来ないのですよね。
書込番号:24393285
>羅城門の鬼さん
ありがとう御座います。ウィーン‥と中で音はしてるのですが、繋いでもAirMacユーティリティで出てきません。
書込番号:24393307 スマートフォンサイトからの書き込み
192.168.1.1 でアクセスしようとしているのですよね。
書込番号:24393318
「どのリセットしても」とうことですが、[ソフトリセット]、[ハードリセット]、[工場出荷時のデフォルトリセット]すべてを実施されたのでしょうか?
AirMac ベースステーションをリセットする方法
・ソフトリセット:ベースステーションのパスワードをリセットし、セキュリティ設定 (アクセス制御や RADIUS の設定) を 5 分間無効にした状態で、ネットワークに接続して変更を行います。5 分以内に何も変更しなかった場合、ベースステーションは以前の設定状態に戻ります。パスワードを忘れたせいでベースステーションを管理できなくなった場合は、この方法でリセットします。
・ハードリセット:ベースステーションを何も設定していない状態にリセットしますが、最後に保存した設定やプロファイルは維持されるので、以前の設定からベースステーションを復元することができます。ベースステーションが反応しなくなった場合や、ほかの方法では解決できなかったネットワーク関連の問題のトラブルシューティングを行う場合に、この方法でリセットします。
・工場出荷時のデフォルトリセット:ハードリセットと同様ですが、保存済みの設定やプロファイルも消去されます。ベースステーションを売却または譲渡する場合は、この方法でリセットしておきます (Time Capsule の内蔵ハードドライブや、ベースステーションに接続されている外付けのハードドライブに保存されているデータは消去されません)。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201945
ME918J/Aをコンセントに接続した直後、[AirMac Extreme のステータスランプ]は、ランプが 1 秒間[緑の点滅]しないのでしょうか?
消灯AirMac Extreme の電源が入っていません。
緑の点滅 AirMac Extreme を起動しています。ランプが 1 秒間点滅します。
緑の点灯 AirMac Extreme に電源が入り、正常に動作しています。「AirMac ユー
ティリティ」の「AirMac」設定の「ベースステーション」パネルにあ
る「ステータスランプ」ポップアップメニューから「動作時に点滅」
を選択した場合、ステータスランプが緑で点滅することで、正常動作
を示します。
オレンジの点滅 AirMac Extreme 上でネットワークまたはインターネットへの接続を
確立できないか、問題が起きています。「AirMac ユーティリティ」が
インストールされていることを確認し、それを使ってステータスラン
プがオレンジ色に点滅する原因に関する情報を入手します。28 ペー
ジの「AirMac Extreme のステータスランプがオレンジ色に点滅する
場合」を参照してください。
オレンジの点灯 AirMac Extreme は起動を完了中です。
オレンジと緑の点滅 起動の問題が発生している可能性があります。AirMac Extreme は再
起動し、始めからやり直します。
青の点灯 ベースステーションのワイヤレスクライアントからネットワークに
アクセスできる状態になっています。詳しくは、25 ページの「ワイ
ヤレスクライアントからネットワークにアクセスすることを許可す
る」を参照してください。
https://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1573/ja_JP/airport_extreme_sim_dual_band_j.pdf
書込番号:24393361
>LsLoverさん
ありがとう御座います。この古い機種使ってまして、電源コード繋ぐと裏側のとこも全て1秒点灯します。
それが全く無いので。。
どのリセットしても全く点灯自体がありませんし、動作音だけで無反応です。
書込番号:24393394 スマートフォンサイトからの書き込み
それが全く無いので。。
状況からするとME918J/Aのブートが正常に完了出来ず、正常に動作していない状態と思われます。
ME918J/Aが正常に起動できなければファームウェアの書換えなどもできないようです。
復旧の方策はないかと思います。
AirMac ベースステーションのファームウェアをアップデートする
https://support.apple.com/ja-jp/HT201519
書込番号:24393424
>LsLoverさん
とりあえずと思って、古い機種と入れ替えても、点灯もしないし、このAirMacユーティリティに出てこないんですよね。
どうしようもないですよね。
書込番号:24393444 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしようもないですよね。
残念ですが、ご理解の通りかと思います。
書込番号:24393454
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
詳しくありがとうございました。
書込番号:24393466 スマートフォンサイトからの書き込み
いまさらですが、AirMac ExtremeのLEDは配線コネクターの刺し忘れでも同じ問題が起きます。内部を掃除して中古でオークションで売る人が、分解組み立て時にそうした可能性があります。
有線でつないで認識しないそうですが、LANにつなぐ場合は同じセグメントになるよう初期設定しなければ、AirMacユーティリティーでも表示されないと思います。
むしろ電源だけ繋いで、リセット後にMacやiPhone、iPadのWiFi接続先として現れるかどうかで壊れているかどうか判断できるだろうと思います。認識したら、AirMacユーティリティーにて、既存のLANにどう繋げるかなど選択肢が提示されます。
AirMacは便利な分、他の国産の無線LANのような説明書がついてこないので、LANにつなげずに悩む人も多いようです。ちょうど今日私も苦労している際中で偶然この書き込みを見つけました。
なお、筐体を道具で開けると、大量のほこりでファンが回らなくなり、熱暴走している事があります。何台かオークションで買って、ファンをバラして、セラグリスをわずかにつけて再生し、自分で使っています。
書込番号:24986355 スマートフォンサイトからの書き込み
ニンテンドースイッチのオンラインゲームをする際、インターネット設定からゲストネットワークを選んで、パスワードも設定したものを間違いなく入力しているのですが、繋がりません。
ゲストネットワークのどの設定がまずいのでしょうか?
子どもの友達が来た時に使えなくて困りました。
同じ経験をした方、どなたかわかる方、教えてください。
書込番号:22583105 スマートフォンサイトからの書き込み
まず確認です。
繋がらないというのは、無線LAN自体が繋がらないのか、
無線LANは繋がっているのに、インターネットには繋がらないのか、
どちらなのでしょうか?
ちなみにスイッチのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:22583116
このような感じです。
家族で繋ぐ方へは、家族のパスワードでいけます。
来客用のゲストネットワークで画像の通りです。
わかりにくいでしょうか?
書込番号:22583148 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずはどういう設定をしたのか教えてよ
あとネットワーク環境も
書込番号:22583220 スマートフォンサイトからの書き込み
親機との接続がうまく行っていないようですね。
単に無線LANがリンクできていないのではなく、
どうやらIPアドレスが取得できないようです。
通常はDHCPサーバーからIPアドレスが取得できるはずですが、
何かの要因で取得出来ていないのかも知れません。
スイッチのIPアドレスとDNSサーバを以下参照して、
手動で設定すればインターネトにアクセスできるのでは。
https://www.akakagemaru.info/port/switch-staticip.html
但し、実際に設定するIPアドレスの値は環境にあった値を設定する必要があります。
スイッチまたはPC等を通常のSSIDに無線LAN接続して、
その端末のIPアドレスを確認してみて下さい。
多分192.168.xx.yyのような値になっていると思います。
その場合、スイッチに設定するIPアドレスは
192.168.xx.180 あたりが良いのではないでしょうか。
書込番号:22583436
自己解決しました。
書込番号:22583746 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも質問させていただいています。
この製品にUSBバスパワー駆動の外付けHDD接続した場合、認識しますか?
Time Machineとして利用しようと思いますが。。
また、この使用でオススメ等ありますでしょうか?
>USB 電源
>USB ディスクには、USB ポートから給電できるタイプと、自己給電タイプがあります。自己給電タイプではない USB ディスクに AirMac ベースステーションから給電するには、USB ディスクが USB 2.0 電源仕様に準拠している必要があります。
https://support.apple.com/ja-jp/HT202807
書込番号:20457890
>キハ65さん
といことは、「USB3.0/2.0」と記載のある機器の場合は、(もちろんバスパワー駆動機器)USB給電可能ということになるのでしょうか?
書込番号:20457906
USB3.0/20対応かつバスパワー駆動対応のHDDなら、USB給電可能だと思います。
書込番号:20457947
USB 2.0の給電能力は、5V/500mAなので、2.5Wです。
下記サイトにHDDの消費電力の表が有ります。
2.5インチHDDは、アイドリング時 2.0W、CrystalDiskInfoで負荷を掛けた時、書き込み時で約4W、書き込み時で約4.5W。
バックアップを取っている時は、バスパワー不足になる可能性が有ります。
実際は、Windows PCのUSB 2.0ポートや液晶テレビの録画用に使っていますので、大丈夫でしょう。
書込番号:20457981
私は以前、セルフパワーのHDDをAirMacExtremeでTimeMachineバックアップ
やりましたが。バックアップの書き込みがUSB2.0接続だと遅いです。
なので最初のバックアップだけはMacから直接USBでバックアップして
から繋げ直すとか考えた方が良いですね。
後は、AirMacExtremeもこれから導入であればNETGEARのR7000-JPSか
ASUSのRT-AC68Uを導入してUSB3.0対応HDDであればUSB3.0で繋ぐ
方がバックアップが速くなり良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000645253/
http://www.netgear.jp/products/details/R7000.html
http://kakaku.com/item/K0000595034/
http://www.asus.com/jp/Networking/RTAC68U/
http://www.asus.com/jp/Product-Compare/?products=svItyTHFccLwnprr&b=0
書込番号:20458685
すでにAirMacExtremeありますので、USB2.0での外付けHDDということになりますね。
中でもオススメとかありますか?いまアマゾンみてみたんですが、結構、USB2.0の機種って減ってきてますね。
別電源でも、電源内蔵でコンセント周りがスッキリしてくれれば構わないんですが。。。
ACアダプタってのが嫌なもので。
書込番号:20460180
USB3.0の機種でも宜しいのではないでしょうか?USB3.0対応HDDで
あればUSB2.0に互換性もある物もあるので。
3TBでポータブルで3年保証でここら辺はどうでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B011RHCA7K?ref=emc_b_5_t&th=1
https://www.wdc.com/ja-jp/products/portable-storage/my-passport-ultra-new.html#WDBBKD0030BBK
書込番号:20469358
報告です。
これ買いました。
WD HDD ポータブルハードディスク 1TB My Passport for Mac WDBJBS0010BSL-PESN USB3.0
結果、このAirMacExtremeには接続できませんでした。
我が家は、Macmini Late2012 にWD MYBookStudio 1T でバックアップ、新規にMBP Late2016、WifiにはAirmac Extremeという環境です。新規のMBPにこのPassportをAirMacExtreme経由でバスパワー駆動接続してバックアップする都合でしたが、、、認識してくれませんでした。
フォーマットもMS_DOSやFAT等何度も繰り返したりしましたが。。
参考にしたHP
http://ezxnet.com/airmac/entry12578/
何度やっても認識しません。
で、結局古いWD MYBookStudio 1T(別電源)接続したところ、なんなく認識。結局、バスパワーは無理?なんでしょうか。
とりあえず新規に購入したHDDはMAcminiに接続して目的自体は果たしましたが、ちょっと目論見とは別の構成になってしまいました。
なにか接続する方法はあるんでしょうか?
バスパワーが出来ないんですかね。
新規に購入する方、注意です。
書込番号:20482399
ちなみに、こんな情報も有りました。
AirMac Express または AirMac Extreme デバイスに接続された USB ハードドライブでは、Time Machine はサポートされません。
https://support.apple.com/ja-jp/HT2038
なんてこった。
でも、バスパワーでない外付けHDDはきちんとマウントしましたし、実際はTimeMachineも設定できてますけどね。
問題はバスパワーか?
書込番号:20482808
現在、ADSLルータを先日購入したAirMac Extremeにつなぎ、家族のiMacを有線接続、
MacBookProやスマホを無線で接続しています。
1日に1回くらいネットに繋がらなくなり、AirMacを見に行くとランプが消えていて
電源が落ちている状況で、電源コードを抜き差しすると復活します。OS]10.9.1ですが、
ユーティリティ、ネットワーク設定等で確認するべき設定等ありましたらご教授いただけると助かります;;
特段の設定はないので、故障している可能性が高いと思います。最新のモデルは
買っていないですが、過去のAirMac Extreme数種類ではそのような設定はなく、
電源が一日一回おちてしまうようなこともなく安定して動作していましたよ。
書込番号:17169197
電源が落ちている状況で、
電源が不安定な気がします。
もしも電源アダプタが付いていたのなら、その電源アダプタを使ってますでしょうか?
またもしもタコ足配線で多くの機器を一か所の電源コンセントに接続しているのなら、
分散させてみてはどうですか?
それでも駄目なら、購入店に連絡だと思います。
書込番号:17169255
電源を違う所に変えてみても同じ様な症状でしたら、初期不良の可能性が高いでしょうね。
購入店またはメーカーに相談してみましょう。
書込番号:17169340
みなさん返信ありがとうございます;;
たしかにタコ足配線で4つくらい機器が接続されてるので、直接繋いでみて
また落ちるようならお店に相談してみようと思います!!
アドバイスいただきありがとうございました!!
書込番号:17170595
電源落ちる件ですが、タコ足配線ですと、タコ足配線タップの許容電圧は大抵15A-125V以下、テーブルタップでも1500W以下という仕様になっているので、同一タップの接続アンペア数からそれ以下の接続にしませんと、安定した電力供給されない場合もあります。
特に無線ルーターなどのコンセントは、AC-DCコンバーター仕様になっている筈ですが、100Vの給電を駆動電圧に減圧させて給電させておりますが、供給電圧が不足すると減圧条件とならず、一定した電圧供給にならないケースがありますので、タコ足タップ接続の電力供給は仕様上保証されません。
書込番号:17173085
>sorio-2215さん
詳細にありがとうございます!
結局直接接続でも改善せず、置き場所とかいろいろいじってみたのですが、
Appleのサポートに連絡したところ初期不良の交換対応となりました。。。
みなさんありがとうございました!
書込番号:17190261
そうですか。各種情報を見ていると、最新のApple無線ルーターは稼動安定性と通信設定に難が有るようですね。
あまり日本のインターネット・インフラをよく把握されていないのでは?
日本国内メーカー、NECやYamahaなどの利用が無難かもしれませんね。
書込番号:17194016
私自身この機種を使用しておりますが
いたって安定しておりますし、発熱で心配することもありません。
ExpressとNEC製コンバータの2台をつなげていても以前のNECのものより安定しています。
新しく届いたものが安定動作するといいですね。
書込番号:17203420
私も全く同じ症状が出ました。4日程前からAirMac Extreme acの電源が落ちてWifiが繋がらなくなり(前面のLEDが消えている)、電源ケーブルを抜き差ししないと復活しなくなります。AppleCareに電話をして、工場出荷時の設定にリセットをするように言われましたが、リセット後1日半で再発し交換修理になりました。
交換は未使用品と言う事ですがAppleの定義する新品ではないようです。交換修理ようのストックで新品で買ったときの箱には入っていないで本体のみ送付されるようです。多分整備済みの商品では?と思います。
私が買ったのは整備済みの商品だったので、それは問題ないのですが整備済みの商品を購入して10日で壊れてしまうのも残念でした。交換品はこれから受け取るのですが、同じ問題が起こらないことを願うばかりです。
書込番号:20012569
新規でフレッツ光 VDSLコースを申し込んでいます。
光電話は要らなかったので、インターネットのみで申し込みしています。
NTTの人に通常はホームゲートウェイというNTTのルーターがあるのですが 光電話を申し込んでいないので、
自分でルーターを用意してくださいと言われました。
PCは Macbook airを使っています。
ですので、まず初めにApple製のAirMac Extremeを候補に考えたのですが、
フレッツ光と繋げるにはIPv6では動作しないとうかがどうのこうの、フレッツサイトにも繋がらない、とか
読みました。正直よく意味がわからないのですが、
フレッツ光のVDSLにこれを繋ぐのはあまり適していないのでしょうか?
金額も高いので試しに買うわけにもいかないのでわかるかたご教授お願いします
macを使ってるのでせっかくなら同じapple製品をと思ったのですが。あと可愛らしいし。
あとは
Aterm WG1800HP2を考えています。
インターネットに繋ぐだけなら、IPv6でなくても、IPv4で繋ぐことは出来ます。
しかし、
http://www.amazon.co.jp/APPLE-AirMac-Extreme-ME918J-A/product-reviews/B00DCM55A8
では、
「Appleサポートに問い合わせてもう一つ明らかになったのが、本製品はフレッツ情報サイトなどIPv6サイトへの接続には対応していないという点。」
とのことですので、フレッツ情報サイトに繋ぐこともあるでしょうから、
WG1800HP2の方が無難だと思います。
WG1800HP2だと、
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp2/
に記載されているように、
「IPv6インターネット接続(IPv6 PPPoE方式)に対応」ですので、
もしもプロバイダがIPv6 PPPoE方式であっても、
アダプタなしでIPv6でインターネットに繋ぐことも出来ます。
IPv6 PPPoE方式の場合は、通常はアダプタが要ります。
http://web116.jp/shop/netki/ma100/ma100_00.html
書込番号:19892671
同じく光電話などのオプションをつけずにインターネット接続契約だけで、AirMac Extreme と Mac,iPhone,iPad を利用しています。
面倒なのはフレッツサイトで何かしようとした時で、それ以外は何の問題もなく使えます。
フレッツ関係では一部の機能がそのままでは使えませんが、
フレッツポイントを支払いに充てることやフレッツサイトのパスワードの変更などのような簡単な機能はそのまま使えます。
NTTのスピード測定サイトもこのルータを通して使うことはできません。
(NTT独自仕様IPv6のため)
他社製品にない利点としては、当然ですがMacとの親和性が高く、クライアント(Extremeに接続するMacやiPhoneなど)の詳細な接続状況がわかりますのでトラブルの時に役立ちます。
以前、AirMac Extreme を設定した時の記録です。
ご参考までに。
「AirMac Extremeでフレッツ光ネクストを設定する[図解]」
http://fujikuro.blog.so-net.ne.jp/2015-10-20
書込番号:19892895
>羅城門の鬼さん
教えていただきありがとうございます。
NECのルーターにした方が無難なようですね。
書込番号:19894491
>ふじくろさん
やはり少し不都合が出るのですね。
海外の製品ですから仕方がないのでしょうか。
AirMac Extremeでフレッツ光ネクストを設定する[図解]参考になります
書込番号:19894503
>しばらく調べてみたのですが見当たらなくて。
そうですね。
https://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1644/ja_JP/airport_extreme_80211ac_setup_j.pdf
を見ても、電源オンオフの時間設定機能は見当たらないですね。
書込番号:19404835
素早い返信ありがとうございます。
やはりそうですか。消費電力が少し気になるところではありますがwake on demand機能を使いたいので背に腹はかえられないです。
書込番号:19404859 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
