AtermWF800HP PA-WF800HP
- 高速規格「IEEE802.11ac」に対応したエントリーモデル。
- 5GHz帯は最大433Mbps、2.4GHz帯は最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 「μ(マイクロ)EBG構造」により、基板の端などから放射される電磁ノイズを遮断し、アンテナへのノイズの侵入を防ぐ。
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 3 | 21 | 2020年10月7日 09:36 | |
| 5 | 77 | 2020年5月26日 13:59 | |
| 8 | 8 | 2019年8月24日 13:59 | |
| 13 | 6 | 2019年3月31日 16:20 | |
| 10 | 11 | 2018年4月27日 19:52 | |
| 6 | 3 | 2017年3月16日 12:36 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP
>「楽天ひかり」でIPv6サービスを使う場合、この機器は使用できますか?
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
を見れば判りますが、楽天ひかりで使っているIPv4 over IPv6はクロスパスです。
そして、上記URLの最後の表にはWF800HPは載っていませんので、
WF800HPでクロスパスを使うことは出来ません。
クロスパスが使えるエントリー機はWG1200HP4とWG1200HS4です。
書込番号:23710165
残念ながら、「IPv4 over IPv6」接続では、使えないっす。(T_T)
使うとすれば、「PPPoE接続」でしか使えないっす。
んで、「楽天ひかり」側で、「動作確認」がとれている機種としては、以下のリストになるっすよ。
「【楽天ひかり】IPv4 over IPv6(DS-lite)に対応しているルータ一覧を教えてください」
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC104
書込番号:23710179
あと、「メーカー側での対応機種一覧」から選ぶって手もあるっすね。
NECでの対応機は以下、
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
バッファローでの対応機は以下、
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト 」
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:23710194
PPPoE接続ができるということですが、PPPoE接続自体よく分かっていません。すいません涙
とにかく、楽天ひかりを使うなら推奨機種を新規購入した方がよいのですよね?
ご提示してくださったリンク先を見てみます!
書込番号:23710428 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えずはインターネットに接続するためには、
WF800HP にPPPoE設定する必要があります。
まずは本機のクイック設定WEBに入り、
https://www.aterm.jp/function/wf800hp/guide/web/main/8w_m2_kantan.html
を参照して、動作モードにPPPoEルータを選択し、
ユーザ名とパスワードを入力してください。
なお、ユーザ名とパスワードはプロバイダから事前に通知されているはずです。
IPv4 over IPv6であるクロスパスを使いたいのなら、
対応機種を用意して下さい。
書込番号:23710438
いまは、まだ、「楽天ひかり」でなくって、「別のプロバイダー」っすか。(・・?
ネットで、いろいろ契約とかするにも、パソコンでやりたいってことならば、
・いま使っているプロバイダー
からの、「接続ID、接続パスワード」が、「WF800HP」に入っているってことっすよね?
それが、「PPPoE接続」するってことでございます。
んで、おんなじよーなことは、「楽天ひかり」でもできるんっすけど、「楽天ひかり」では、
・「IPv4 over IPv6」接続
をしたほーが、「より、イイ!!(^^)!」ってことになるんっすね。
そのための、「IPv4 over IPv6接続、対応機」を選ぶってことっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23710443
お二方、無知な私に親切にアドバイス下さり、ありがとうございます。
もう少し詳しくお話ししますと、
今現在は、ソフトバンク光でルータもソフバンからのレンタル品です。
プロバイダはエディオンネットです。
今月で縛りがなくなるので、楽天ひかりに変更したいと思っています。
WF800HPは、ソフトバンク光にする前に使っていました。
そのルータがまだとってあったので、今度楽天ひかりにする時に使えるなら使いたいなあ、と思ったのです。
知識が無いと乗り換えもなかなか難しい、、涙
でもアドバイスとても参考になりました!ありがとうございます!
書込番号:23710459 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンク光からの乗り換えは、ヤッパシ、楽天ひかりのほうが、お安い・・・って理由からかしらね。
書込番号:23710462
それならばWF800HPはもう使うのを止めて、
クロスパス対応機に置き換えた方が良いですね。
https://www.necplatforms.co.jp/press/202010/20201005_01.html
によると、WG1200HS4やWG1200HP4は今月8日から発売ですので、
来月(?)から楽天ひかりを使うのなら、間に合います。
書込番号:23710467
>cocayaさん
モデムは何を使用していますか?
書込番号:23710491
>Excelさん
はい、ちょうどソフトバンク光と携帯(ソフトバンク)も縛りを終えるので、一気に楽天ひかりと楽天モバイルにしようとおもいました(固定費削減のため)
でも、、色々考えて調べているうちに、あまり金額が変わらなければこのままソフトバンクでもいいかな、、と思えてきました、、涙
自分ひとりで、無事に楽天ひかりに繋げることは、難しそうで、、。
今、自分のソフトバンクの状況を調べていたらサイトがメンテナンスに入ってしまったので、また明日にでも調べます。
書込番号:23710495 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
楽天ひかりにする際は、新しい機器を購入しようとおもいます!
が、楽天ひかりに移行するのが、とても難しく思えてきたので、このままソフトバンク光で更新するかもしれません、、
書込番号:23710498 スマートフォンサイトからの書き込み
>cocayaさん
ちゃんと光回線を契約した方が良いと思いますよ。
VDSL接続は勿体ない契約になってしまいます。
書込番号:23710501
VDSL(電話回線)のモデムが届いた場合は契約を見直した方が良いです
iPv6を使用しても速度はそこそこしか出ません
ADSLよりは速いけど光回線よりは遅い
書込番号:23710507
>cocayaさん
VDSL回線+IPv6 IPoEの最大速度は100Mbps
IPv6を活用してもVDSL回線の最大速度が100Mbpsというのは変わりません。これは最終的には電話回線を使用していることによる限界です。これに対し、光回線をそのまま使うとすれば最大1Gbps=1000Mbpsとなります。
VDSL回線で速度に悩んでいる方は上記を参考にしてください。また、IPv6 IPoEを最大限活かすならやはり光回線がおすすめです。
書込番号:23710508
「光BBユニット」は使ってるんでしたっけか。(・・?
書込番号:23710512
>cocayaさん
VDSL方式は、電柱からマンション内の共有スペースまでは1Gbpsの光配線でやってきますが、そこからは、電話の回線を利用してマンション内でシェアしているイメージです。
「ソフトバンク光」という名称ではありますが、VDSL方式しか利用できない建物であれば、最大速度100Mbpsでしか利用することができません。
書込番号:23710514
ソフトバンク光(VDSL方式)
ソフトバンク光「光BBユニット式」
上記の契約状況で速度も大きく違いが出ますからご注意を!!
書込番号:23710518
プロバイダーエディオンネット
一戸建ては光配線方式は工事費が18,000円
集合住宅は3パターンですが大半はVDSL契約は圧倒的に多い
光配線方式 15,000円
VDSL方式 (合計 15,000円) 光配線なら速度は圧倒的に速いのに工事費はVDSLと同じ金額
LAN配線方式7,600円 光配線とLAN配線は速度が同じ1GbpsだけどLAN配線の工事費が安い
書込番号:23710523
VDSL装置と光BBユニットを繋いでもあまり意味もないけどね
VDSLは100Mbpsしか出せないから、それをBBユニットに送っても100Mbpsが1Gbpsにはならない
iPv6を申し込んでもVDSLを通してだから100Mbpsのままです。
スループットが向上するだけかな?100Mbpsの範囲内で。
書込番号:23710534
【使いたい環境や用途】
ルーターはリビングに設置
寝室は廊下を挟んで5m以上距離は有ると思います
手頃な位置にコンセントが無いので中継器置くにしてもどうすれば良いのか分からない…
【質問内容、その他コメント】
接続が安定してる日と全くまともに使えない日が有ります。切断された時にWiFi検索掛けると本機の2.4と5g共に検索から上がって来なくて、他の部屋の住民のWiFiが上がって来るか又は検索で上がってきても接続に失敗した時の絶望感は半端では無い(モバイルデータの契約ギガ数が少ないので実質WiFiが使えなければ諦めるしか無い)
書込番号:23321532 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは確認です。
インターネット回線の種別(光回線等)は?
インターネット回線の通信事業者名(NTT等)は?
プロバイダ名は?
レンタルしている機器の型番は?
>ルーターはリビングに設置
このルーターがWF800HPなのでしょうか?
それともWF800HPは中継機としての候補なのでしょうか?
PCをこのルーターに有線LAN接続してインターネットの実効速度を
radishなどで計測するとどれほどですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23321550
今使っているのが「WF800HP」ってことっすよね。
んで、回線側装置の隣に、「WF800HP」をおいて「無線親機」として使ってるってことっすよね。
まずはっすね、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WF800HP」の、「前面ランプ画像」
・「WF800HP」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
ふつーは、こんくらいは、なんなく届くっす。
なので、いまの段階では、
・何かの装置が悪いのか?
・電波環境が悪いのか?
の、「確実な」判断ができないっす。
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、切断しているときに、「WF800HP」に有線直結して、ブラウザに「192.168.10.1」っていれてみて「WF800HP」の設定画面が出てくるかどうかで、おおよその見当がつくっす。
同時に、切断しているときの、
・「WF800HP」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「前面ランプ状態の画像」
があると、なおケッコーっす。
有線直結できるPCがない、あるいは「メンドクサイことはしたくなーい( `ー´)ノ」ってことならばっすね、とりあえずってことで、「WF800HP」を別のモンにしてみるしかないと思うっす。
オススメは、「NEC WG1200HS3」になるっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23321605
まぁ、電波が出てこなくなるってことなんで、おそらくは、「WF800HP」が、調子悪いんだと考えるっす。
端末側の「リンク速度」はどんくらいで接続できているっすか?
接続できているときも、「電波弱め」なんっすか?
だとしても、5m程度で、電波見えなくなるってことはあんまし考えらんないっす。(;^_^A
「中継」とかでなくって、やっぱ交換してみるしかないかしらねぇ。
書込番号:23321623
>羅城門の鬼さん
ルーターが800HPです
解約してる光回線はdocomo系だと思います
(この手の事にはやや疎いので答えられて無い所が有るかもしれませんが指摘貰えれば追記します)
>Excelさん
画像の貼り付けで有れば明後日に自宅に帰るのでその時に追記することにします
書込番号:23321634 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
本当に5mかも怪しいのでその辺も今度定規で大まかに測定してみます
書込番号:23321635 スマートフォンサイトからの書き込み
解約?
契約ですよね。
docomo系とはドコモ光のことですか?
プロバイダはどこですか?
WF800HPのインターネット側に接続している機器の型番は?
書込番号:23321650
そうそう、以下の操作は、「WF800HPのACTIVEランプ」が、「緑」の場合っす。
・あれば、切断しているときに、「WF800HP」に有線直結して、ブラウザに「192.168.10.1」っていれてみて「WF800HP」の設定画面が出てくるかどうかで、おおよその見当がつくっす。
なので、ヤッパシ「環境確認」をしたいんで、「各画像」は、ゼヒともお願いするっすー。('◇')ゞ
書込番号:23321658
そんなこと、延長タップ付ければすぐ解決。
https://kakaku.com/kaden/oatap/itemlist.aspx
書込番号:23321918
無線LANルーターの向きを変えることにより、電波環境が改善することがあります。
また、無線LANルーターの後に寝室方向にパラボラを設置することで改善することも。
パラボラは、ザルや小さな傘の内側にアルミホイルを貼って自作しても良いでしょう。
書込番号:23321986
ルーター機器以外にノイズ発生源があり、それが原因で電波状況が悪い場合もあります
古くなった家の電気系統(屋内配線、コンセント等)から古くなった延長コードやタップ等
電子機器全てに共通していますが、計算機は特にノイズに弱い。ルーターで無線ともなれば余計に弱いです
(ノイズに対する耐性をあげる手法はいくつかありますが、限界があります)
最初に確認してほしいのですが、ルーターの電源はコンセントに直接電源が差し込まれている状況でしょうか?
(延長ケーブルやタップ等は推奨しません)
次に、設置場所は床以外でしょうか?(床は推奨しません)
ルーターと寝室の間の直線最短ルートに障害物はいくつあるでしょうか?
ピアノ等でかいものが1つドーンと設置されているだけでも電波は3レベルぐらい落ちます。そんな状況だと寝室までは無理です。
部屋を区切っている壁の間に断熱材的なものがある場合も同様です。撤去できない場合は有線LANで壁内を工事して貰うか、見た目ださいけど自分でケーブルを部屋まで持ってくるかしか無いです。
最近の新築家ではコード等を通すための筒が通っているので、工事の手間がかからず、素人でも
そこを経由してLANケーブルをコンセント近くに出せるようになってます。(二人いないと設置できないです。)
書込番号:23322228
>桐ヶ谷 和人さん
お持ちのWF800HPって何年お使いですか?
もし5年とか使われているのなら、そろそろ買い換えてもいいように思いますよ。
一旦使い始めたら年柄年中作動し続ける機器ゆえ、WF800HP自体が経年劣化で大分くたびれて性能が当初よりもダウンしてるとか、動作が不安定になってきているとかの可能性も、否定できないかと。
この際、WF800HPからWG1200CR辺りに買い換えてみて、それでもなお不満なら中継するなり考えたほうが、先々を考えても無駄にならない(〜無駄が少なくて済む)ように思います。
余談、型番違いながら我が家では最近まで3年使ったWG800HPからWG1200CRに取り替えました。
接続の確実性や安定度は確実に上がりましたよ。
定量化しにくい故に、あくまで体感的・相対的には、ですが。
ご検討を。
書込番号:23322298 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
測ってみたら8〜9mくらいでした
それと画像の方も投稿しますした。もし足りない情報有れば教えてくれれば投稿します
>けーるきーるさん
コンセントある部屋へはドアが有るのでそこに延長タップ伸ばすのは難しいですし、とは言えコンセントある部屋だと中継器等置くのは難しいかなと思います。
書込番号:23328228 スマートフォンサイトからの書き込み
「WF800HPのACTIVEランプ」が、「オレンジ」なんで、「ブリッジモード」っすね。
んであれば、「WF800HP」の設定画面だすには、「Aterm検索ツール」を使うっす。
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp//support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:23328263
「RE500MI」の、右側にちらっと見える装置は、なにっすか?
書込番号:23328271
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23328278
電話用と思われるVOSL用の物(ルーターで合ってるのかな?何て呼べば良いかわからないです)です
書込番号:23328284 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホ側から表示されてる情報です。今日はこれでもまだマシな方です
リンク速度が65Mbpsのようですね。
スマホは iPhoneですか?
中継機はWG1200HS3などを据え置き機を中継機に転用し、
コンセントからは延長ケーブルなどを使っても、
親機のリビングと寝室の中間地点あたりに中継機は置けないのでしょうか?
書込番号:23328327
WF800HPの設定画面に移動出来ました>Excelさん
書込番号:23328337 スマートフォンサイトからの書き込み
ここのところ我が家のswitchとの繋がりが悪く、
ルーターのアップデートがネット上から
行えると聞いたので、色々触っていたらWi-Fiに
!(ビックリマーク)がPC(eME729Z/Windows7)、
スマホ(SC-04j/GALAXY8.1/Android7.0)共に出てしまい
インターネットが接続されていませんという表示に
なってしまいました。
色々という部分なのですが、
まずatermのオンラインアップデートをする際に
クイック設定Webへログインする為の
パスワードが分からなかったので、
初期化して再設定し直しました。
この時点でWi-Fiが電波は強いとあるものの
!マークが出てしまった気がします。
繋がらなくなってしまい、
またスマホ側からWi-Fiを登録し直さなければ
いけないのかな?とアプリをインストールし
らくらくQRスタート>QR読込>@Wi-Fi接続設定・完了
>Aインターネット接続設定>初期化(また?)>ルータの設定変更に失敗しました と表示されてしまいます。
またPCではクイック設定Webでインターネットに接続できませんという旨の表示が出ており、PPPoE接続のidとパスワードを入力>再起動します>インターネットに接続できません といったになってしまいます。
PCやスマホの電源まで落とした上で
モデムとルーターの再起動も手順を調べ行いましたが
特に何も変化ありませんでした。
どうしたらWi-Fiの!マークが外れて
今まで通りWi-Fiが繋がりインターネットが
使えるようになるでしょうか?お助けください……
※分かる範囲で他の詳細書いてみます
・モデムはNTT東日本の品名【 VH-100「4」E「S」】でした。
・スマホではプロバイダは【docomo】と表示されました。
・PPPoEのIDパスがあったのが【SoftBank光】なので、回線種別、通信事業者はどちらもこれでしょうか……?
・ランプの状態は画像を添付しました。
通信制限が来てしまった為、調べたり返信するのに
時間が掛かってしまうと思います。申し訳ありません。
書込番号:22875715 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTのフレッツ回線ですので、
インターネットとの接続は基本的にはPPPoE接続です。
そして、VH-100「4」E「S」はVDSLモデムのようですので、
ルータ機能はありませんから、WF800HPにPPPoEの接続設定をする必要があります。
WF800HPの後面のモードスイッチをRT(ルータモード)にセットして、
WF800HPを電源オンして下さい。
そしてPCをWF800HPに有線LAN接続し、
http://www.aterm.jp/function/wf800hp/guide/model/wf800hp/web/8w_m1.html
を参照して、クイック設定WEBを起動してください。
次に
http://www.aterm.jp/function/wf800hp/guide/web/main/8w_m2.html#pppoe
を参照して、SoftBankから連絡済みのユーザIDとパスワードを
PPPoEとして設定してください。
これで、WF800HPがインターネットとPPPoE接続でき、
Activeランプが点灯するはずです。
書込番号:22875728
いろーんなことを、あれこれカラ打ちしても、ドツボにハマるだけっす。(;^_^A
いきなりいっぺんにいろーんなことをしても、混乱するだけなんで、まずはっすね、
・「WF800HP」の後ろスイッチを、「RT」にしてから電源を入れる。
・「eME729Z」を「WF800HP」に有線LAN接続してから電源を入れる。
・そして、「eME729Z」の有線LANアダプターの「IPアドレス」はいくつになるっすか?
まずはここまでっす。
どうでしょうか?
書込番号:22875744
あと、若葉マークさんなんで、「@」とかの「機種依存文字」は使わないほうがいいっす。
見る人の環境によっては、文字化けすることがあるんっす。
絵文字なんかもおんなじことがいえるっす。
書込番号:22875751
元々RTモードになっていたので、
一度電源を落とし有線接続をした上で
再度PPPoE設定をしてみましたが、
やはりインターネットに接続できませんでした。
という表示になってしまいました……
再起動の間はすべてのランプが点くのですが、
その後ACTIVEランプだけ消えてしまいます。
IPアドレスの見方が合ってるか分からないので
写真を載せてみます。
コントロールパネルからネットワークの項目を見たところ、PC=Wi-Fi(名)=インターネットとなっているのですが、Wi-Fi=インターネット間がバツになっております。PCとWi-Fiは繋がっていて他におかしなところがあるんでしょうか……?
夜中なのに本当にありがたいです。
書込番号:22875780 スマートフォンサイトからの書き込み
>新-SHINさん
今見てみたらこの機種は自動アップデート機能があるようですね。
再起動くらいで様子見ておいたほうが良かったかもしれません。
クイック設定webのPPPoe設定のユーザー名とパスワードが空欄になってますね。
正しいものを入力するだけで解決する気がします。
お手元のソフトバンク光の資料に書いてあるID・パスワードの入力に確実に間違いがないとすると、
やっかいですね。
スマホは機種名からするとドコモのようですがドコモ光などに変更した記憶はないですか?
書込番号:22875884
PCとWF800HPとは繋がっているけれど、
WF800HPがインターネットと繋がっていないという事です。
添付画像を見てみると、PPPoE接続のための
ユーザ名とパスワードが入力されていないですが、
ユーザ名とパスワードの設定は必須です。
SoftBank光から通知済みのPPPoE接続のための
ユーザ名とパスワードを入力して下さい。
それでもダメな場合は、現在の固定回線(モバイル回線ではなく)の
契約はSoftBank光なのでしょうか?
SoftBankに連絡して光回線を現在契約中なのかどうか確認してみて下さい。
なお、スマホにdocomoと表示されるのは、モバイル回線ですので、
光回線とは関係ないです。
書込番号:22876176
うんうん、「WF800HP」の設定画面は、開けていると。
んであればっすね、いまんところは、「PPPoE設定」の、「接続ID」「接続パスワード」が違っているということしかないっす。
設定画面にいきなり入力しないで、メモ帳に入力してから、コピペするって方法でどうっすかねぇ。
マンションインターネットっすよね?
これちがっていないっすかねぇ・・・。
モノは試しに、「動作モード」を、「ローカルルータ」にしてみてどうなるっすか?
書込番号:22876378
皆さんありがとうございました!!
解決いたしました!
PPPoEのIDとパスワードは
個人情報かな……?と思い写真では
消していたのですが、1夜明けて
冷静に考えたところ、自分の見ていた
お客様IDの部分にはブロバイダ名(@sbb.ne.jp)
が付いていなかったので、別にあるのでは?
と調べてみたところビンゴでした……!
尚起きた際に既にACTIVEは点滅した状態でしたが
Wi-Fiに繋げられた時にはしっかり点灯しました!
ビックリマークも外れました。
本当に深夜にお騒がせ致しましたm(_ _)m
書込番号:22876631 スマートフォンサイトからの書き込み
AtermWF800HPで、Aterm-31477d-gwの暗号キーで
分からないのがあります。
写真の、5とcの間の記号がわかりません。
キーボードでどう打つのか教えてください。
書込番号:22570423 スマートフォンサイトからの書き込み
フォントが小さいだけなのでは。
なので、'8'(数字の八)だと思います。
書込番号:22570443
SSIDの「Aterm-31477d-g」のAtermのeの部分が類似しているので「e」と予想。
書込番号:22570445
ご回答有難うございます!
接続できました!ありがとうございます
書込番号:22570455 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにアルファベットだけがフォントが小さいですね。
なので'e'なのかも。
書込番号:22570457
>SOLID1214さん
SSID と、特に暗証キーは、秘匿すべきものです。
管理画面(設定画面)を開いて、SSID または 暗証キー を変更することをお勧めします。
書込番号:22570760
先日、使用していたBuffalo製のルーター親機(WHR-G301N)が停電の影響で壊れてしまい、
急遽こちらの機種を購入しました。
デスクトップPCとスマホにはWi-Fi接続出来ましたが、
Blu-ray&HDDレコーダーに使用しいた無線イーサネットコンバーターには
感知せず接続出来ませんでした。
イーサネットコンバーターはBuffalo製WLI3-TX1-G54
Blu-ray&HDDレコーダーは東芝REGZA DBR-Z150になります。
今までは、同じBuffalo製品同士で古めの機種で繋げられていたので問題はなかったのですが、
やはり他社とのしかも古い機種では接続は難しいのでしょうか?
試しに、子機を初期化してWSPで接続をやってみたのですが、
子機が反応しませんでした。
部屋はワンルームなのですが、ルーターの置き場所と
子機とレコーダーに距離があるので、
長めの有線を使うと引っかかったり邪魔になるので無線にしています。
接続が出来ない場合、
新しい子機に買い替えないとならないのか、
その場合にどの機種が良いのか検討したいと思います。
買い替えの場合安価な物を検討しています。
こんにちは。ユーザーではないですが。
仰る子機WLI3-TX1-G54に付いている簡単接続機能は「AOSS」ってBuffaloオリジナルのもののみなので、これみたくNEC製ルーターとの「ボタン一発」 簡単接続はできないです。
だからといって全く使えない訳ではなく、必要な設定を手動ですればちゃんと使えます。
こちら↓の「らくらく!セットアップシート」の「AOSSに対応していない無線アクセスポイント(親機)をお使いの場合」を参考にして設定をやってみましょう。
http://buffalo.jp/download/manual/w/wli3tx1g54.html
どうしてもボタン一発でやりたければ、子機WLI3-TX1-G54を今どきのモノに買い換えるしかないです。
今どきのは各社とも最低限で「WPS」に対応していますから、メーカーが異なってもボタン一発でいけます。
書込番号:21780081 スマートフォンサイトからの書き込み
WLI3-TX1-G54ですと、AOSSは対応していますが、WPSやWPA2には対応していませんので、
この機会に更新されることがよろしいかと思います。
接続機器が100Base-TX止まりですので、子機モードを持っものであれば、お安いもので。
書込番号:21780082 スマートフォンサイトからの書き込み
古い機種ですので、今どきのWPSには対応していないようですので、
親機に無線LAN接続するためには、みーくん5963さん提示のURLを参照して、
手動接続する必要があります。
ただ古い規格にしか対応していませんので速度は出にくいです。
出来ればWHR-1166DHP4あたりをイーサネットコンバータとして
使った方が快適だと思います。
書込番号:21780158
WLI3-TX1-G54でも手動で設定すればPA-WF800HPと接続して通信可能です。
このNECの親機でも良いですし、バッファローの親機でも構いません。
↓バッファローで安価なものだとこちら
バッファロー
AirStation WCR-1166DS \3,306
http://kakaku.com/item/K0000869058/
書込番号:21780250
子機モードをもつ安価な機器(2.4G、5G対応)は、
http://kakaku.com/item/K0000810098/
これですね。電源は別ですのでUSB接続の5Vアダプタか、接続機器から取ります。
書込番号:21780367
>みーくん5963さん
「AOSSに対応していない無線アクセスポイント(親機)をお使いの場合」は
ここに書きこむ前に何回か試したのですが、
LAN端子用 無線子機設定ツールで子機を検索しても見つけられなくて
設定が出来ませんでした。
>jm1omhさん
やはり新しい子機を購入した方が良いみたいですね。
エレコムの機種が金額的に良さそうです。
ヨドバシやビックでは完売して在庫が無いみたいなので、
他の通販サイトを確認してみます。
>羅城門の鬼さん
WHR-1166DHP4は買いに行った店舗に置いて無く、
またネットでも金額が高めだったので、
購入候補から外していました。
>kokonoe_hさん
本当はWSR-300HPが欲しかったのですが、
店舗に在庫が無くて、WCR-1166DSは有ったのですが、
予算の都合とこのNECの親機の方が安かったので、
こちらを購入してしまいました。
同じメーカーで統一すれば何とか繋がっていたかもしれませんね。
皆さまいろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:21780758
既に、「解決済」となっていますが、少々気になったので...。
『LAN端子用 無線子機設定ツールで子機を検索しても見つけられなくて
設定が出来ませんでした。』
LAN端子用 無線子機設定ツールを使用するには、WLI3-TX1-G54などの無線LAN子機がネットワークに接続されている必要があります。しかし、WLI3-TX1-G54がネットワーク接続設定された親機(WHR-G301N)が動作していませんので、LAN端子用 無線子機設定ツールで子機(WLI3-TX1-G54)を検出できません。
子機(WLI3-TX1-G54)のLAN端子に有線LANケーブルでPCを接続後、LAN端子用 無線子機設定ツールを起動すれば検出は、可能と思います。しかし、この時点では、ネットワークに接続していません。このため、DHCPサーバに接続できませんので、子機(WLI3-TX1-G54)とPCのIPアドレスの設定に注意が必要です。
書込番号:21781265
#横レスすみません。
>LsLoverさん
WLI3-TX1-G54って、親子関係も出来てないまっさらの初期状態では、自身のIPアドレスは 1.1.1.1 の設定で立ち上がるようです。
よって、WLI3-TX1-G54に初期状態から手動で設定を掛けるなら、直接繋いで設定に使うPCの(有線)IPアドレスを例えば 1.1.1.2 に固定設定しておけばいい、ってことになります。
引用元↓
http://hikarimania.fc2web.com/e-converter-manual.txt
あるいは、もしかしたらPC側は自動取得な設定のままでいけるのかもしれません。
実はWLI3-TX1-G54自身が(緊急用?の)DHCPサーバー機能を持っている→親機不在/親子関係未確立な状況だとそれが自動的に活きて、自身と同一セグメントのIPアドレスを有線側に割り付けてくれる、って親切な作りになっているのでは?という希望的観測のもとに。
BuffaloのFAQほかをざっとみた限り、それらしきソースは見つけられてないのですが。。。
書込番号:21781447 スマートフォンサイトからの書き込み
『WLI3-TX1-G54って、親子関係も出来てないまっさらの初期状態では、自身のIPアドレスは 1.1.1.1 の設定で立ち上がるようです。
よって、WLI3-TX1-G54に初期状態から手動で設定を掛けるなら、直接繋いで設定に使うPCの(有線)IPアドレスを例えば 1.1.1.2 に固定設定しておけばいい、ってことになります。』
確かに、「IPアドレスの工場出荷時設定値は 1.1.1.1 です。」となるようです。
「設定に使うPCの(有線)IPアドレスを例えば 1.1.1.2 に固定設定しておけばいい」ということのようですが、BUFFALOの
Q&Aでは、【方法1】LAN端子用 無線子機設定ツール(イーサネットコンバータマネージャ)を使用する方法や【方法2】設定画面から設定する方法では、WLI3-TX1-G54側のIPアドレスを変更するようです。
WLI3-TX1-G54とPCを有線LAN接続して、LAN端子用 無線子機設定ツールでWLI3-TX1-G54を検出はしてくれるので、いずれにしても、WLI3-TX1-G54とPCのネットワークアドレスを合わせる必要があります。
Q IPアドレスの工場出荷時設定値(初期値)について(LAN端子用 無線子機)
A IPアドレスの工場出荷時設定値は 1.1.1.1 です。
【参考Q&A】LAN端子用 無線子機のIPアドレスを設定・変更する方法
【バッファロー対象製品】
WLI3-TX1-G54
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF4285
Q IPアドレスを設定・変更する方法(LAN端子用 無線子機)
A IPアドレスを設定・変更するには下記の方法があります。
手順は各方法をクリックし確認ください。
【方法2】設定画面から設定する方法
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF4314
『あるいは、もしかしたらPC側は自動取得な設定のままでいけるのかもしれません。』
旧型の製品では、記憶がありませんが、WEX-733Dでは、DHCPサーバ(192.168.20.1)が動作していることを確認しました。
書込番号:21781671
>LsLoverさん
>みーくん5963さん
追記ありがとうございます。
試しに有線でコンバーターとパソコンを繋いで
LAN端子用 無線子機設定ツールを使ってみたところ、
検索が出来て設定等を変更することが出来ました。
パソコン内蔵の無線を切って、イーサネット子機からネット接続も出来ました。
しかし、有線を抜いて無線に戻すととツールでは「切断」と表示されて
接続出来なくなりました。
私の理解能力が低いのでもしかしたら
その先も繋がる可能性があるのかもしれませんが、
子機買い替えも視野入れてみたいと思います。
書込番号:21782024
>あさQさん
進展あったようですね。
ってことなら、
お持ちの「Blu-ray&HDDレコーダー」を以前同様にWLI3-TX1-G54へ有線で繋ぐ→同レコーダーがネットに繋がる→それ絡みの機能が以前同様に復活する→目標完遂!、と思うのですが如何でしょうか?
まだダメですかね?
なお、PCからの「無線」接続でWLI3-TX1-G54(の設定に行けない、が目下の解決課題なら、
理由はその使っているツールにあります。
「LAN端子用 無線子機設定ツール」は、PCとWLI3-TX1-G54とを直接「有線」で繋いでいる場合にしか使えない(筈です)ので、
PCの無線を使うなら、下記FAQを参照して 「イーサネットコンバータマネージャを使用する方法」の記述に従ってみてください。
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF4284
書込番号:21782275 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
auひかりを使って、パソコンやスマホでインターネットを楽しんでいます。
当方はマンション住まいです。
現在は、和室にAtermWF800HPを置いて無線LAN環境にしています。
和室から少し離れた洋室では、2.4GHzでも5GHzでも、電波が弱くなるらしく扇型のアイコン表示が小さい?状況になります。
そこで、洋室に中継機を置けばもっと電波が届くのかなと思いました。
何を購入すればよろしいかなど、ご教示いただけましたら幸いです。
予算は特に問いませんが、極端に高いものですと購入出来ないかもしれません。
当方はパソコン歴は20年近くありますが、LAN環境などの知識が弱い部分が多々ございます。
何か不足している情報がございましたら併せてご教示くださいましたらと存じます。
>当方はマンション住まいです。
中継機器は同じNECのこちらで問題ないでしょう。
AtermWG1200HP 2×2(5GHz帯 & 2.4GHz帯)
http://kakaku.com/item/K0000732566/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
あとはルータ[AtermWF800HP]と中継機の設置場所ですが、
なるべく双方の機器を見通しのよい(障害物が少ない)場所に設置したほうが中継電波が安定すると思います。
また、AtermWF800HPの無線アンテナは、1×1(5GHz帯) & 2×2(2.4GHz帯)ですので、
環境により安定した電波がうまく届かない場合や、11ac(5GHz)を有効活用したい場合は、
AtermWF800HPを廃止し、AtermWG1200HP 2台使っての運用方法も良いかもしれません。
書込番号:20737754
中継機を使う上のポイントは、2.4GHzと5GHzを組合わせて中継することです。
同じCHで中継すると無線LANの実効速度は半減してしまいますので。
中継機としては同じNEC製で柔軟な使い方のできるWG1200HPが良いと思います。
WF800HPは5GHzのアンテナが1本で、2.4GHzのアンテナが2本ですので、
5GHzに対応していない子機も中継機に無線LAN接続することがあるのなら
以下の構成が良いです。
WF800HP *** WG1200HP --- 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
もしも5GHzのアンテナが2本の子機を使うのなら、以下の構成が良いです。
WF800HP --- WG1200HP *** 子機
書込番号:20738980
>LVEledevi様
>羅城門の鬼様
ご教示ありがとうございます。
AtermWG1200HPを2台購入して運用してみる、という方法は全く考えつかなかったので、参考になりました。
また、構成についても色々とお教えいただき助かりました。
今日も洋室でネットをしようと思ったのですが、もともと使っている AtermWF800HP の電波の飛び具合?が良くないようなので若干ストレスを感じています。
早めに購入して、対策したいと思います。
書込番号:20742686
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
