AtermWF800HP PA-WF800HP のクチコミ掲示板
2013年 6月20日 発売
  • 高速規格「IEEE802.11ac」に対応したエントリーモデル。
  • 5GHz帯は最大433Mbps、2.4GHz帯は最大300Mbpsの高速通信が可能。
  • 「μ(マイクロ)EBG構造」により、基板の端などから放射される電磁ノイズを遮断し、アンテナへのノイズの侵入を防ぐ。
接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション) セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWF800HP PA-WF800HPのスペック・仕様
  • AtermWF800HP PA-WF800HPの価格比較
  • AtermWF800HP PA-WF800HPのスペック・仕様
  • AtermWF800HP PA-WF800HPのレビュー
  • AtermWF800HP PA-WF800HPのクチコミ
  • AtermWF800HP PA-WF800HPの画像・動画
  • AtermWF800HP PA-WF800HPのピックアップリスト
  • AtermWF800HP PA-WF800HPのオークション
AtermWF800HP PA-WF800HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 6月20日
(361件)
このページのスレッド一覧(全31スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWF800HP PA-WF800HP」のクチコミ掲示板に
AtermWF800HP PA-WF800HPを新規書き込みAtermWF800HP PA-WF800HPをヘルプ付 新規書き込み
31
返信77
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP
クチコミ投稿数:113件
【使いたい環境や用途】
ルーターはリビングに設置
寝室は廊下を挟んで5m以上距離は有ると思います
手頃な位置にコンセントが無いので中継器置くにしてもどうすれば良いのか分からない…
【質問内容、その他コメント】
接続が安定してる日と全くまともに使えない日が有ります。切断された時にWiFi検索掛けると本機の2.4と5g共に検索から上がって来なくて、他の部屋の住民のWiFiが上がって来るか又は検索で上がってきても接続に失敗した時の絶望感は半端では無い(モバイルデータの契約ギガ数が少ないので実質WiFiが使えなければ諦めるしか無い)
書込番号:23321532 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42909件Goodアンサー獲得:9453件
2020/04/04 22:15(1年以上前)
まずは確認です。
インターネット回線の種別(光回線等)は?
インターネット回線の通信事業者名(NTT等)は?
プロバイダ名は?
レンタルしている機器の型番は?
>ルーターはリビングに設置
このルーターがWF800HPなのでしょうか?
それともWF800HPは中継機としての候補なのでしょうか?
PCをこのルーターに有線LAN接続してインターネットの実効速度を
radishなどで計測するとどれほどですか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23321550
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2020/04/04 22:45(1年以上前)
今使っているのが「WF800HP」ってことっすよね。
んで、回線側装置の隣に、「WF800HP」をおいて「無線親機」として使ってるってことっすよね。
まずはっすね、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WF800HP」の、「前面ランプ画像」
・「WF800HP」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
ふつーは、こんくらいは、なんなく届くっす。
なので、いまの段階では、
・何かの装置が悪いのか?
・電波環境が悪いのか?
の、「確実な」判断ができないっす。
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、切断しているときに、「WF800HP」に有線直結して、ブラウザに「192.168.10.1」っていれてみて「WF800HP」の設定画面が出てくるかどうかで、おおよその見当がつくっす。
同時に、切断しているときの、
・「WF800HP」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、回線側装置の、「前面ランプ状態の画像」
があると、なおケッコーっす。
有線直結できるPCがない、あるいは「メンドクサイことはしたくなーい( `ー´)ノ」ってことならばっすね、とりあえずってことで、「WF800HP」を別のモンにしてみるしかないと思うっす。
オススメは、「NEC WG1200HS3」になるっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23321605
Excelさん
2020/04/04 22:54(1年以上前)
まぁ、電波が出てこなくなるってことなんで、おそらくは、「WF800HP」が、調子悪いんだと考えるっす。
端末側の「リンク速度」はどんくらいで接続できているっすか?
接続できているときも、「電波弱め」なんっすか?
だとしても、5m程度で、電波見えなくなるってことはあんまし考えらんないっす。(;^_^A
「中継」とかでなくって、やっぱ交換してみるしかないかしらねぇ。
書込番号:23321623
クチコミ投稿数:113件
2020/04/04 23:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ルーターが800HPです
解約してる光回線はdocomo系だと思います
(この手の事にはやや疎いので答えられて無い所が有るかもしれませんが指摘貰えれば追記します)
>Excelさん
画像の貼り付けで有れば明後日に自宅に帰るのでその時に追記することにします
書込番号:23321634 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:113件
2020/04/04 23:01(1年以上前)
>Excelさん
本当に5mかも怪しいのでその辺も今度定規で大まかに測定してみます
書込番号:23321635 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/04 23:10(1年以上前)
解約?
契約ですよね。
docomo系とはドコモ光のことですか?
プロバイダはどこですか?
WF800HPのインターネット側に接続している機器の型番は?
書込番号:23321650
Excelさん
2020/04/04 23:16(1年以上前)
そうそう、以下の操作は、「WF800HPのACTIVEランプ」が、「緑」の場合っす。
・あれば、切断しているときに、「WF800HP」に有線直結して、ブラウザに「192.168.10.1」っていれてみて「WF800HP」の設定画面が出てくるかどうかで、おおよその見当がつくっす。
なので、ヤッパシ「環境確認」をしたいんで、「各画像」は、ゼヒともお願いするっすー。('◇')ゞ
書込番号:23321658
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/04/05 07:21(1年以上前)
そんなこと、延長タップ付ければすぐ解決。
https://kakaku.com/kaden/oatap/itemlist.aspx
書込番号:23321918
クチコミ投稿数:11524件Goodアンサー獲得:1953件
2020/04/05 08:32(1年以上前)
無線LANルーターの向きを変えることにより、電波環境が改善することがあります。
また、無線LANルーターの後に寝室方向にパラボラを設置することで改善することも。
パラボラは、ザルや小さな傘の内側にアルミホイルを貼って自作しても良いでしょう。
書込番号:23321986
kitoukunさん
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:104件
2020/04/05 11:14(1年以上前)
ルーター機器以外にノイズ発生源があり、それが原因で電波状況が悪い場合もあります
古くなった家の電気系統(屋内配線、コンセント等)から古くなった延長コードやタップ等
電子機器全てに共通していますが、計算機は特にノイズに弱い。ルーターで無線ともなれば余計に弱いです
(ノイズに対する耐性をあげる手法はいくつかありますが、限界があります)
最初に確認してほしいのですが、ルーターの電源はコンセントに直接電源が差し込まれている状況でしょうか?
(延長ケーブルやタップ等は推奨しません)
次に、設置場所は床以外でしょうか?(床は推奨しません)
ルーターと寝室の間の直線最短ルートに障害物はいくつあるでしょうか?
ピアノ等でかいものが1つドーンと設置されているだけでも電波は3レベルぐらい落ちます。そんな状況だと寝室までは無理です。
部屋を区切っている壁の間に断熱材的なものがある場合も同様です。撤去できない場合は有線LANで壁内を工事して貰うか、見た目ださいけど自分でケーブルを部屋まで持ってくるかしか無いです。
最近の新築家ではコード等を通すための筒が通っているので、工事の手間がかからず、素人でも
そこを経由してLANケーブルをコンセント近くに出せるようになってます。(二人いないと設置できないです。)
書込番号:23322228
クチコミ投稿数:8932件Goodアンサー獲得:1648件
2020/04/05 11:43(1年以上前)
>桐ヶ谷 和人さん
お持ちのWF800HPって何年お使いですか?
もし5年とか使われているのなら、そろそろ買い換えてもいいように思いますよ。
一旦使い始めたら年柄年中作動し続ける機器ゆえ、WF800HP自体が経年劣化で大分くたびれて性能が当初よりもダウンしてるとか、動作が不安定になってきているとかの可能性も、否定できないかと。
この際、WF800HPからWG1200CR辺りに買い換えてみて、それでもなお不満なら中継するなり考えたほうが、先々を考えても無駄にならない(〜無駄が少なくて済む)ように思います。
余談、型番違いながら我が家では最近まで3年使ったWG800HPからWG1200CRに取り替えました。
接続の確実性や安定度は確実に上がりましたよ。
定量化しにくい故に、あくまで体感的・相対的には、ですが。
ご検討を。
書込番号:23322298 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:113件
2020/04/08 20:33(1年以上前)
>Excelさん
測ってみたら8〜9mくらいでした
それと画像の方も投稿しますした。もし足りない情報有れば教えてくれれば投稿します
>けーるきーるさん
コンセントある部屋へはドアが有るのでそこに延長タップ伸ばすのは難しいですし、とは言えコンセントある部屋だと中継器等置くのは難しいかなと思います。
書込番号:23328228 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:113件
2020/04/08 20:36(1年以上前)
そして5〜6m地点にコンセント2箇所です
書込番号:23328238 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/08 20:43(1年以上前)
「WF800HPのACTIVEランプ」が、「オレンジ」なんで、「ブリッジモード」っすね。
んであれば、「WF800HP」の設定画面だすには、「Aterm検索ツール」を使うっす。
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp//support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:23328263
クチコミ投稿数:113件
>Excelさん
スマホ側から表示されてる情報です。今日はこれでもまだマシな方です
書込番号:23328264 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/08 20:46(1年以上前)
「RE500MI」の、右側にちらっと見える装置は、なにっすか?
書込番号:23328271
Excelさん
2020/04/08 20:48(1年以上前)
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23328278
クチコミ投稿数:113件
2020/04/08 20:50(1年以上前)
電話用と思われるVOSL用の物(ルーターで合ってるのかな?何て呼べば良いかわからないです)です
書込番号:23328284 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/08 21:07(1年以上前)
リンク速度が65Mbpsのようですね。
スマホは iPhoneですか?
中継機はWG1200HS3などを据え置き機を中継機に転用し、
コンセントからは延長ケーブルなどを使っても、
親機のリビングと寝室の中間地点あたりに中継機は置けないのでしょうか?
書込番号:23328327
クチコミ投稿数:113件
2020/04/08 21:10(1年以上前)
WF800HPの設定画面に移動出来ました>Excelさん
書込番号:23328337 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:113件
2020/04/08 21:12(1年以上前)
>Excelさん
スマホはAndroidです。SwitchやPS4などのゲーム機の診断ツールでは毎回上り下り共に8〜16mb程度だと表示されますが体感的にはゲーム機側の診断ツールの速度が実測に近いです
書込番号:23328342 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:113件
2020/04/08 21:19(1年以上前)
>Excelさん
ルーター側の設定です
書込番号:23328361 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホはAndroidです。
Androidなら、WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
寝室にて2.4GHzと5GHzのシグナル強度は各々何dBmになっていますか?
書込番号:23328362
Excelさん
2020/04/08 21:22(1年以上前)
「RT-500MI」から、ず〜とLANケーブル伸ばして、壁掛けにしてるってことっすよね?
んで、その距離で、「SSIDが出てこなくなる」ってことはっすね、よっぽど電波的に厳しいドアなのか、「WF800HP」が調子悪いくらいしか、考えつかないっす。
なので、まずは「アクセスポイントWF800HP」を交換してみてはどうっすかねぇ。
「WG1200HS3」あたりが手ごろでいいとは思うっすよ。
書込番号:23328369
Excelさん
2020/04/08 21:25(1年以上前)
>ルーター側の設定です
この「WF800HP」はっすね、「ルーター」ではなくって、「ブリッジモード無線親機」として動作しているっす。
「親ルーター」として動作しているのは、「RT-500MI」っす。
オハナシを進めていくときに、へんな勘違いおきないように注意しなければイケナイっす。
書込番号:23328380
クチコミ投稿数:113件
2020/04/08 21:29(1年以上前)
>Excelさん
インストールしました。全く何も考えなくても視覚的&直感的に使い方がすぐ理解出来る優秀なアプリですね
今日は調子良いのでこんな感じですが今度調子悪くなったらその時のスクショも投稿しますね
書込番号:23328388 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/08 21:41(1年以上前)
桐ヶ谷 和人さん
まずハンドル名(ニックネーム)は間違えないで下さい。
5GHzの方が電波強度が良いので、
5GhzのSSIDに接続した方が良いです。
5GHzで-60dBm台ですので、
あまり良くはないですが、
何とか使えるレベルではあります。
この状態だと接続出来ないレベルではないです。
書込番号:23328415
クチコミ投稿数:113件
2020/04/08 22:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ニックネームの返信間違えてごめんなさい。以後気を付けます
因みに電波強度は幾つまでは実用的な範囲でしょうか?
書込番号:23328474 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/08 22:17(1年以上前)
https://www.ibsjapan.co.jp/tech/details/metageek-solution/wifi-signal-strength-basics.html
を参照してみて下さい。
-70dBmまでならそれなりに使えます。
-100dBm近くになると絶望的です。
書込番号:23328489
クチコミ投稿数:113件
2020/04/08 22:47(1年以上前)
この状態だと5gは再接続を幾らしても失敗してしまいます
まだ2.4gの方がマシな様でそちらならやや不安定ですが一応接続は出来ます(但し動画や画像は勿論文字だけのサイトやメールやLINEの読み込みですら危うい場合が多いです)
書込番号:23328552 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/08 23:11(1年以上前)
このようなレベルにまで減衰してしまうようだと、
接続は不安定になりますね。
WF800HPは壁に取り付けているのですよね。
もしも結構低い位置につけている場合は、障害物が多いでしょうから、
もっと高い位置に取り付けてみてはどうですか。
書込番号:23328607
Excelさん
2020/04/08 23:23(1年以上前)
「WF800HP交換してみるー('◇')ゞ」
って決断!したときはっすね、いま「WF800HP」につないであるLANケーブルの規格を確認しておいたほうがいいっす。
まぁおそらくは、「CAT5e以上」になっていると思うんっすけど、念のためにね。
書込番号:23328628
クチコミ投稿数:113件
2020/04/08 23:38(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
今ほぼ1番高い位置に取り付けて有るのでこれ以上高くしても意味が無い気がします
書込番号:23328656 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/09 00:02(1年以上前)
既に充分高い位置に取り付けているのですね。
ならば、まずは親機を買い替えてみてはどうですか。
WF800HPは発売から既に7年ほど経過していますし、
5GHzのアンテナが1本ですので、
子機がアンテナ2本の場合は役不足です。
アンテナ2本で11ac対応のWG1200HS3かWG1200CR辺りでどうでしょうか。
もしもアンテナ1本の子機もあるようだと、いっそのことPLCにした方が確実かも知れません。
https://kakaku.com/item/K0001184547/
書込番号:23328686
Excelさん
2020/04/09 02:18(1年以上前)
んで、まずは、「WF800HP」を交換してみて、ウマクいけばそれでヨシ。
「どーーしても、ドアをぜーんぶ閉めたりすると、電波障壁が、影響おっきぃ〜〜」
「どーーしても、ドアの向こうまでは、有線のばせなぁ〜〜い」
ってことならば・・・、
羅城門の鬼さんも書かれている、「PLC」を考えてみてもいーかもしれないっすね〜。
んで、そーなった場合でも、あたらしくした無線親機は、PLCの先で「アクセスポイント」として使えるんでムダにはならないっす。
・・・「WF800HP」は、用ナシになってしまうっすけどね。(;^_^A
書込番号:23328757
クチコミ投稿数:113件
2020/04/09 11:25(1年以上前)
>Excelさん
その場合はリビングは俺以外の家族用のWiFiになるかと思います。PLCと言う物は初めて知ったので使い方がよく分かりませんが便利そうですね。ただ少々お高いのが学生にとって購入に勇気が入りそうです(まあこれまでのストレスがゼロになると考えるとコスパは悪くないのでしょうけど)
書込番号:23329150 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/09 13:00(1年以上前)
「PLCにいく〜」ってことならばっすね・・・。
これなんかお安いのかしら。返金保証は無いみたいっすけどね、
「TP-Link TL-PA4010 KIT」
アマゾンなんか見てみて〜〜。(^^)/
モチロン、「よかったぁ〜」って方もいれば、「モー全然ダメ」って方もいるんでね。
基本的には、親側PLCと子側PLCで、「おんなじ電気回路でコンセント配線距離が短くなる」ようにつなぐのがいいっす。
なので、ホントーは、壁の中を、線がどうつながっているのかを「見極める」といーんすけど、それは電気工事屋さんしかわかんないと思うす。
なじみの「電気工事屋さん」があれば、聞いてみるってことはできるかもしんないっすけどね。
おうちのブレーカーあるっすよね?
ザックリというと、単純には、可能な限り、「おんなじブレーカー」につながっているコンセント同士がいいっす。
ただ、「理屈」ではそうなんっすけど、それだけで凝り固まらないで、「いろいろやってみる」ってことを、おこたってはイケナイっす。
いっくら「理屈」をこねくり回しても、「実際」にはカナワナイっすからね〜。( `ー´)ノ
書込番号:23329288
Excelさん
2020/04/09 13:02(1年以上前)
順番としては、さきに「WF800HP」を変えてみて、PLCを考えるのはその次ってことでいいと思うっす。
ホントーは、有線引くのがイチバンなんすけどね。
書込番号:23329293
クチコミ投稿数:113件
2020/04/09 16:30(1年以上前)
>Excelさん
了解です。ルーターを買い替えをしてから上手く行かなければ最終手段としてのPLCと言う事ですね?
NECだとPA-WG1200HS3が一番コスパ的に良い感じでしょうか?
書込番号:23329537 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/09 16:41(1年以上前)
そーっすね。
総合的に見て、性能、能力、使い勝手、コストパフォーマンス、サイコーのひとつと考えるっすよ。
書込番号:23329557
クチコミ投稿数:113件
2020/04/09 17:45(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
有難うございます。WG1200HS3を買う事にします。届いたら状況報告します。上手くいかなければPLCの方向で考えてみますね。
書込番号:23329669 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:113件
2020/04/09 19:44(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
PA-WG1200HS3は800hpとは違いオートチャンネルセレクトが起動時のみの様ですがこれはそこまで気にする事では無いでしょうか?
書込番号:23329890 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/09 22:05(1年以上前)
>800hpとは違い
おんなじっすよー。
「WF800HP」のマニュアルにも、
「本商品の起動時に、周囲にあるアクセスポイントを検出し、」
ってかいてあるっすよー、('ω')ノ
書込番号:23330155
クチコミ投稿数:113件
2020/04/09 22:21(1年以上前)
>Excelさん
なるほど!同じ仕様なんですね
それなら迷わずに購入出来そうです。因みに再起動の手段はコンセント抜く以外にどんな方法が有りますか?
書込番号:23330194 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/09 22:29(1年以上前)
リセットボタン長押し初期化、設定画面からの再起動か初期化ってとこっすかね。
まぁ5GHzではあんまし起きないっすけど、2.4GHzは、ご近所さんの状況によっては、ホンットにタマにっすけど、「電源入れなおし」ってすると、いいことがあるかもしれないっす。
書込番号:23330218
2020/04/09 22:53(1年以上前)
クイック設定WEBからも再起動は可能です。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/reboot.html
書込番号:23330259
クチコミ投稿数:113件
2020/04/09 23:06(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
つまりはコンセント抜くのが一番簡単に出来るわけですね?
コンセント急に抜いてもダメージとかはないですよね?
書込番号:23330279 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/09 23:09(1年以上前)
ないっす。
書込番号:23330289
2020/04/09 23:11(1年以上前)
はい。
大丈夫なのでは。
書込番号:23330293
クチコミ投稿数:113件
2020/04/09 23:25(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
了解です。調子悪い状態が続いたらコンセント抜いてリセットする事にしますね
書込番号:23330315 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:113件
2020/04/10 13:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
PLCの使い勝手について調べて見てメリット デメリット大体分かったのですがどうやらPLCは高周波ノイズによってオーディオに悪影響がある様ですね。自分の場合ステレオシステムを導入してるのでこれも選択肢として少し難しい気がします。
今回導入するWiFiで解決すれば良いのですが解決しなければ悩みが増えますね…(その場合は中継器と言う選択肢も考えた方が良いのでしょうかね?)
書込番号:23330930 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/10 14:39(1年以上前)
これは、ヒジョーに「主観的な」世界になってしまうんで、第3者は、なーんもいえないっすねぇ。
いま、「WF800HP」は、画像では、「ドアの近く」にあるっすよね。
んで、そのあたりからの「電波障壁」がキビシーんであればっすね、中継器といえども、「電波が届かないところ」では、どーにもならないっす。
なので、そん時には、スナオに「有線」を引くしかないってことになるっす。
書込番号:23331048
クチコミ投稿数:113件
2020/04/10 15:33(1年以上前)
>Excelさん
もし新しいルーターで上手くいかなかったら、和室の方まで有線伸ばせないか親に相談する事にします
許可が出なかったらスマホのデザリング機能(WiFi モバイルデータ共に対応)を中継器として使う事にします
書込番号:23331125 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/10 16:22(1年以上前)
>桐ヶ谷 和人さん
限定的ながら、電源が切れたらアウトな場面はあります。
「ファームウェアバージョンアップ」実行中=内部の制御プログラムを書き換えている最中だけは、本体の電源が切れたらほぼ一発アウトで、それ以降は正常起動しなくなる確率大です。
メーカー修理に出すか、あるいは見切って買い換えるか、になります。
他所のお宅と使用周波数がダブったどころで、即座に全く使用不能になる訳ではないので(親機と端末機を十分近づければ、ご近所の電波には確実に勝てます)、
なんか調子悪いからバンドステアリング/自動チャンネルセレクト作動のために再起動してみるか、って場合は、素直に管理画面にアクセスしてのリセット実行をお勧めします。
また電気的にも、コンセントの抜き差し=電源(再)投入って、電子機器にはかなりストレスの掛かる場面です。
瞬間的ながら普段の数倍〜の大きさの電流が流れます(ACアダプタのプラグ先端を見ながらコンセントに挿すと判りますが、一瞬パチっと青い火花が出ます)。
無線ルーターみたく本体に電源スイッチも無い機器って、そもそも一度電源を入れたら滅多に切らないことを前提に設計された機器ですから、
安易に電源オフ・オンを繰り返すことは避けたほうが無難、その方が結果的に長く壊れずに使える筈です。
まぁ程度問題ではありますが。
書込番号:23331195 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/10 16:30(1年以上前)
うんうん、そっすねー。
めったにはないっすけど、「ファームウェア更新中」なんかは、注意しないとイケナイっすねー。
書込番号:23331208
2020/04/10 22:56(1年以上前)
有線LAN接続出来れば、それが最も確実です。
書込番号:23331912
クチコミ投稿数:113件
2020/04/10 23:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
和室とリビングは襖1枚仕切りが有るだけで繋がってるので状況次第では親と交渉してみようと思います
書込番号:23331983 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/10 23:34(1年以上前)
いっそのこと、設備屋さんとか、電気工事屋さんとかに、相談してみてはどうっすか?
そんなにベラボーな金額ではないと思うんっすけどねぇ。
書込番号:23331997
クチコミ投稿数:113件
2020/04/14 18:38(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
届きました!安定性と飛距離最優先の設定にしたいのですが安定性のみを重視する場合は2.4ghz帯域のデュアルチャンネル機能は使用しないにした方が良いですよね?
他にもおすすめの設定とか無いでしょうか?
書込番号:23339128 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/14 18:56(1年以上前)
あんましよけいな設定とかはしないで、「まずは初期値!」でやってみるっす。
んで、初期値が「自動」になっているモンは、まずは「そのまま」でいいっす。
なーんにもしないうちから、アレコレいじると、ワケわかんなくなるっすよー。(; ・`д・´)
書込番号:23339160
2020/04/14 22:56(1年以上前)
周りにあまりにも多くの無線LAN機器がある場合は、
その設定にした方が良いですが、
状況が判らないので、取り敢えずは初期設定のままで良いのでは。
子機はまずは5GHzで無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:23339663
クチコミ投稿数:113件
2020/04/14 23:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
結局5ghz帯域はかなり改善しましたが2.5ghz帯域のps4との接続はスマホのデザリングでWiFi共有モードにしないと無理な様です…
Switchとスマホは5ghzなので改善しました
書込番号:23339689 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/14 23:19(1年以上前)
ちょっとよくワカンナイんっすけど、PS4のあるところでは、電波が弱いってことっすか?
書込番号:23339696
クチコミ投稿数:113件
2020/04/14 23:34(1年以上前)
9mは離れていると思います。それとやはり5ghz帯域は干渉も多いのでやはり回線速度は不利になりがちなのだと思います
>Excelさん
書込番号:23339725 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/14 23:47(1年以上前)
>5ghz帯域は干渉も多いので
ん?
逆っすよ。
ご近所さんとか、電子レンジとか、影響を受けやすいのは、「2.4GHz接続」っすよ。
「5GHz接続」は、そういった影響は、ほぼないんっすけど、距離が伸びないんす。
ふつーはっすね、9mなんて、「5GHz接続」でも、難なく届くっす。
なので、スレ主さんとこは、よっぽど、電波的に密閉度が高いってことなんでしょうねぇ。
ちなみに、2.4GHzで、電波強度的には、どんくらいなんすか?
それとも、電波強度は十分なんだけど、ご近所さんとの混雑がひどいってことなんすか?
書込番号:23339744
2020/04/14 23:58(1年以上前)
2.4GHz帯は非常に多くの機器で使われているため、
干渉の影響を受けやすく、実効速度は出にくいです。
switch等で5GHzが使えるようですので、
イーサネットコンバータを追加してみてはどうですか。
WG1200HS3 **** イーサネットコンバータ === PS4
*** : 無線LAN(5GHz)
=== : 有線LAN
イーサネットコンバータとしてはWG1200HS3をもう1台購入し、
中継機として親機のWG1200HS3に無線LAN接続すれば、
イーサネットコンバータとしても機能します。
WG1200HS3を中継機兼イーサネットコンバータとして
親機に無線LAN接続する方法は以下参照。
WPSを使った接続でも、親機の近くで行えば5GHzで接続するはずです。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:23339756
クチコミ投稿数:113件
2020/04/15 00:07(1年以上前)
>Excelさん
誤字です。2.4ghzでした。5ghz帯は快適に繋がりますが2.4は繋がりません
そして電波強度も混雑度合いも共に悲惨です
書込番号:23339770 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/15 00:16(1年以上前)
う〜ん、ふつーは2.4GHzのほうが、遠くまで届くんっすけど・・・フシギ。(・・?
ホンっとに「電波強度」が弱いんっすか?
で、どーしても「2.4GHz接続」しかできないものって、何か使ってたりするっすか?
書込番号:23339778
2020/04/15 00:46(1年以上前)
2.4GHzはゴミだめのように良く使われている地域もありますので、
そのような場合は比較的すいているCHに手動設定しても、
帯域を20NHzに限定しても、あまり改善しない可能性が高いです。
2.4GHzしか使えないPS4はイーサネットコンバータの活用を検討してみてはどうですか。
PS4の有線LANは1Gbpsですので、仕様は充分です。
書込番号:23339806
クチコミ投稿数:113件
2020/04/16 23:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
何故か今日は運良く接続出来ました
明日も繋がれば良いのですが電波強度的にはまずまずですね…
この画像に上がってるWiFiが電波強いのか隣の部屋なのかやたら干渉して来るのですが(しかも自動や手動でチャンネル変えたらストーカーの如くついてくるし…)どこのメーカーのWiFiなのでしょうか?
書込番号:23343000 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/04/16 23:17(1年以上前)
左側の画像はあまり良くないように思います。
DIRECT-***** の方ですか?
干渉源が一つだけならあまり気にしなくても良いです。
書込番号:23343016
クチコミ投稿数:113件
2020/04/16 23:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
速度的にはこんな感じらしいです。PlayStation Storeを見た時に画像の読み込み等にストレスを感じますね
書込番号:23343033 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:113件
2020/04/16 23:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
画像の場所に置いて居るのですがローテーブルの上に乗せた方が改善する可能性高いでしょうか?置き場所良さそうな所とか有りますかね?(テーブルの上に載せると見た目汚く成るのとファン音やディスクの取り出しにくさの問題が出てくるのが懸念点です)
書込番号:23343043 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/16 23:58(1年以上前)
よっぽどのことがなければ、チャンネルは「自動」にまかせたほーがいいっすよ。
あんまし気にしないほうがいいっす。
高いかどうかは、現場にいない第3者にはワカンナイっす。(;^_^A
実際にやってみるしかないんでございますよ。
んで、一時的にでも、プレステと「WG1200HS3」を、グッと近づけてみて、数字がどーなるかをやってみることはできないっすか?
その結果次第で、どうしようかなってことが見えてくると思うっすよ。
書込番号:23343090
2020/04/18 11:35(1年以上前)
やや遅いようですが、電波強度があまり良くないですし、
PS4の2.4GHz接続だと、その程度が限度かも知れません。
一般的には高い位置の方が障害物が少ないですが、
周りの環境次第ですので、実際にはケースバイケースです。
設置位置に関しては試行錯誤して試すしかないです。
PS4の方の設置位置も高くしてみてはどうですか。
書込番号:23345454
クチコミ投稿数:113件
2020/05/26 13:36(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
あの後位置調整頑張ったらps4にもそこそこ安定してWiFi届く様になりました。本当にありがとうございました
書込番号:23427906 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/26 13:59(1年以上前)
今の状況で、スレ主さんが満足できるまでにはなったってことっすよね。
いま以上を求めるのであれば、もう「有線直結!」しかないっすね。(^^♪
書込番号:23427938
スレ主 新-SHINさん
ここのところ我が家のswitchとの繋がりが悪く、
ルーターのアップデートがネット上から
行えると聞いたので、色々触っていたらWi-Fiに
!(ビックリマーク)がPC(eME729Z/Windows7)、
スマホ(SC-04j/GALAXY8.1/Android7.0)共に出てしまい
インターネットが接続されていませんという表示に
なってしまいました。
色々という部分なのですが、
まずatermのオンラインアップデートをする際に
クイック設定Webへログインする為の
パスワードが分からなかったので、
初期化して再設定し直しました。
この時点でWi-Fiが電波は強いとあるものの
!マークが出てしまった気がします。
繋がらなくなってしまい、
またスマホ側からWi-Fiを登録し直さなければ
いけないのかな?とアプリをインストールし
らくらくQRスタート>QR読込>@Wi-Fi接続設定・完了
>Aインターネット接続設定>初期化(また?)>ルータの設定変更に失敗しました と表示されてしまいます。
またPCではクイック設定Webでインターネットに接続できませんという旨の表示が出ており、PPPoE接続のidとパスワードを入力>再起動します>インターネットに接続できません といったになってしまいます。
PCやスマホの電源まで落とした上で
モデムとルーターの再起動も手順を調べ行いましたが
特に何も変化ありませんでした。
どうしたらWi-Fiの!マークが外れて
今まで通りWi-Fiが繋がりインターネットが
使えるようになるでしょうか?お助けください……
※分かる範囲で他の詳細書いてみます
・モデムはNTT東日本の品名【 VH-100「4」E「S」】でした。
・スマホではプロバイダは【docomo】と表示されました。
・PPPoEのIDパスがあったのが【SoftBank光】なので、回線種別、通信事業者はどちらもこれでしょうか……?
・ランプの状態は画像を添付しました。
通信制限が来てしまった為、調べたり返信するのに
時間が掛かってしまうと思います。申し訳ありません。
書込番号:22875715 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/24 02:24(1年以上前)
NTTのフレッツ回線ですので、
インターネットとの接続は基本的にはPPPoE接続です。
そして、VH-100「4」E「S」はVDSLモデムのようですので、
ルータ機能はありませんから、WF800HPにPPPoEの接続設定をする必要があります。
WF800HPの後面のモードスイッチをRT(ルータモード)にセットして、
WF800HPを電源オンして下さい。
そしてPCをWF800HPに有線LAN接続し、
http://www.aterm.jp/function/wf800hp/guide/model/wf800hp/web/8w_m1.html
を参照して、クイック設定WEBを起動してください。
次に
http://www.aterm.jp/function/wf800hp/guide/web/main/8w_m2.html#pppoe
を参照して、SoftBankから連絡済みのユーザIDとパスワードを
PPPoEとして設定してください。
これで、WF800HPがインターネットとPPPoE接続でき、
Activeランプが点灯するはずです。
書込番号:22875728
Excelさん
2019/08/24 02:50(1年以上前)
いろーんなことを、あれこれカラ打ちしても、ドツボにハマるだけっす。(;^_^A
いきなりいっぺんにいろーんなことをしても、混乱するだけなんで、まずはっすね、
・「WF800HP」の後ろスイッチを、「RT」にしてから電源を入れる。
・「eME729Z」を「WF800HP」に有線LAN接続してから電源を入れる。
・そして、「eME729Z」の有線LANアダプターの「IPアドレス」はいくつになるっすか?
まずはここまでっす。
どうでしょうか?
書込番号:22875744
Excelさん
2019/08/24 02:55(1年以上前)
あと、若葉マークさんなんで、「@」とかの「機種依存文字」は使わないほうがいいっす。
見る人の環境によっては、文字化けすることがあるんっす。
絵文字なんかもおんなじことがいえるっす。
書込番号:22875751
スレ主 新-SHINさん
2019/08/24 03:36(1年以上前)
元々RTモードになっていたので、
一度電源を落とし有線接続をした上で
再度PPPoE設定をしてみましたが、
やはりインターネットに接続できませんでした。
という表示になってしまいました……
再起動の間はすべてのランプが点くのですが、
その後ACTIVEランプだけ消えてしまいます。
IPアドレスの見方が合ってるか分からないので
写真を載せてみます。
コントロールパネルからネットワークの項目を見たところ、PC=Wi-Fi(名)=インターネットとなっているのですが、Wi-Fi=インターネット間がバツになっております。PCとWi-Fiは繋がっていて他におかしなところがあるんでしょうか……?
夜中なのに本当にありがたいです。
書込番号:22875780 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:128件Goodアンサー獲得:5件
2019/08/24 07:26(1年以上前)
>新-SHINさん
今見てみたらこの機種は自動アップデート機能があるようですね。
再起動くらいで様子見ておいたほうが良かったかもしれません。
クイック設定webのPPPoe設定のユーザー名とパスワードが空欄になってますね。
正しいものを入力するだけで解決する気がします。
お手元のソフトバンク光の資料に書いてあるID・パスワードの入力に確実に間違いがないとすると、
やっかいですね。
スマホは機種名からするとドコモのようですがドコモ光などに変更した記憶はないですか?
書込番号:22875884
2019/08/24 10:28(1年以上前)
PCとWF800HPとは繋がっているけれど、
WF800HPがインターネットと繋がっていないという事です。
添付画像を見てみると、PPPoE接続のための
ユーザ名とパスワードが入力されていないですが、
ユーザ名とパスワードの設定は必須です。
SoftBank光から通知済みのPPPoE接続のための
ユーザ名とパスワードを入力して下さい。
それでもダメな場合は、現在の固定回線(モバイル回線ではなく)の
契約はSoftBank光なのでしょうか?
SoftBankに連絡して光回線を現在契約中なのかどうか確認してみて下さい。
なお、スマホにdocomoと表示されるのは、モバイル回線ですので、
光回線とは関係ないです。
書込番号:22876176
Excelさん
2019/08/24 12:09(1年以上前)
うんうん、「WF800HP」の設定画面は、開けていると。
んであればっすね、いまんところは、「PPPoE設定」の、「接続ID」「接続パスワード」が違っているということしかないっす。
設定画面にいきなり入力しないで、メモ帳に入力してから、コピペするって方法でどうっすかねぇ。
マンションインターネットっすよね?
これちがっていないっすかねぇ・・・。
モノは試しに、「動作モード」を、「ローカルルータ」にしてみてどうなるっすか?
書込番号:22876378
スレ主 新-SHINさん
2019/08/24 13:59(1年以上前)
皆さんありがとうございました!!
解決いたしました!
PPPoEのIDとパスワードは
個人情報かな……?と思い写真では
消していたのですが、1夜明けて
冷静に考えたところ、自分の見ていた
お客様IDの部分にはブロバイダ名(@sbb.ne.jp)
が付いていなかったので、別にあるのでは?
と調べてみたところビンゴでした……!
尚起きた際に既にACTIVEは点滅した状態でしたが
Wi-Fiに繋げられた時にはしっかり点灯しました!
ビックリマークも外れました。
本当に深夜にお騒がせ致しましたm(_ _)m
書込番号:22876631 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
スレ主 SOLID1214さん
クチコミ投稿数:9件
AtermWF800HPで、Aterm-31477d-gwの暗号キーで
分からないのがあります。
写真の、5とcの間の記号がわかりません。
キーボードでどう打つのか教えてください。
書込番号:22570423 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/31 13:25(1年以上前)
フォントが小さいだけなのでは。
なので、'8'(数字の八)だと思います。
書込番号:22570443
キハ65さん
クチコミ投稿数:61548件Goodアンサー獲得:16443件
2019/03/31 13:26(1年以上前)
SSIDの「Aterm-31477d-g」のAtermのeの部分が類似しているので「e」と予想。
書込番号:22570445
ZRR85Wさん
クチコミ投稿数:14件
2019/03/31 13:27(1年以上前)
eじゃないかな。
書込番号:22570449
スレ主 SOLID1214さん
クチコミ投稿数:9件
2019/03/31 13:29(1年以上前)
ご回答有難うございます!
接続できました!ありがとうございます
書込番号:22570455 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにアルファベットだけがフォントが小さいですね。
なので'e'なのかも。
書込番号:22570457
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4027件
2019/03/31 16:20(1年以上前)
>SOLID1214さん
SSID と、特に暗証キーは、秘匿すべきものです。
管理画面(設定画面)を開いて、SSID または 暗証キー を変更することをお勧めします。
書込番号:22570760
ナイスクチコミ10
初心者 古い他社子機との接続
2018/04/26 18:56(1年以上前)
スレ主 あさQさん
クチコミ投稿数:19件
先日、使用していたBuffalo製のルーター親機(WHR-G301N)が停電の影響で壊れてしまい、
急遽こちらの機種を購入しました。
デスクトップPCとスマホにはWi-Fi接続出来ましたが、
Blu-ray&HDDレコーダーに使用しいた無線イーサネットコンバーターには
感知せず接続出来ませんでした。
イーサネットコンバーターはBuffalo製WLI3-TX1-G54
Blu-ray&HDDレコーダーは東芝REGZA DBR-Z150になります。
今までは、同じBuffalo製品同士で古めの機種で繋げられていたので問題はなかったのですが、
やはり他社とのしかも古い機種では接続は難しいのでしょうか?
試しに、子機を初期化してWSPで接続をやってみたのですが、
子機が反応しませんでした。
部屋はワンルームなのですが、ルーターの置き場所と
子機とレコーダーに距離があるので、
長めの有線を使うと引っかかったり邪魔になるので無線にしています。
接続が出来ない場合、
新しい子機に買い替えないとならないのか、
その場合にどの機種が良いのか検討したいと思います。
買い替えの場合安価な物を検討しています。
書込番号:21779952
2018/04/26 20:05(1年以上前)
こんにちは。ユーザーではないですが。
仰る子機WLI3-TX1-G54に付いている簡単接続機能は「AOSS」ってBuffaloオリジナルのもののみなので、これみたくNEC製ルーターとの「ボタン一発」 簡単接続はできないです。
だからといって全く使えない訳ではなく、必要な設定を手動ですればちゃんと使えます。
こちら↓の「らくらく!セットアップシート」の「AOSSに対応していない無線アクセスポイント(親機)をお使いの場合」を参考にして設定をやってみましょう。
http://buffalo.jp/download/manual/w/wli3tx1g54.html
どうしてもボタン一発でやりたければ、子機WLI3-TX1-G54を今どきのモノに買い換えるしかないです。
今どきのは各社とも最低限で「WPS」に対応していますから、メーカーが異なってもボタン一発でいけます。
書込番号:21780081 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
WLI3-TX1-G54ですと、AOSSは対応していますが、WPSやWPA2には対応していませんので、
この機会に更新されることがよろしいかと思います。
接続機器が100Base-TX止まりですので、子機モードを持っものであれば、お安いもので。
書込番号:21780082 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/04/26 20:36(1年以上前)
古い機種ですので、今どきのWPSには対応していないようですので、
親機に無線LAN接続するためには、みーくん5963さん提示のURLを参照して、
手動接続する必要があります。
ただ古い規格にしか対応していませんので速度は出にくいです。
出来ればWHR-1166DHP4あたりをイーサネットコンバータとして
使った方が快適だと思います。
書込番号:21780158
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 AtermWF800HP PA-WF800HPのオーナーAtermWF800HP PA-WF800HPの満足度5 ☆★☆千葉県☆★☆
2018/04/26 21:10(1年以上前)
WLI3-TX1-G54でも手動で設定すればPA-WF800HPと接続して通信可能です。
このNECの親機でも良いですし、バッファローの親機でも構いません。
↓バッファローで安価なものだとこちら
バッファロー
AirStation WCR-1166DS \3,306
http://kakaku.com/item/K0000869058/
書込番号:21780250
jm1omhさん
2018/04/26 21:46(1年以上前)
子機モードをもつ安価な機器(2.4G、5G対応)は、
http://kakaku.com/item/K0000810098/
これですね。電源は別ですのでUSB接続の5Vアダプタか、接続機器から取ります。
書込番号:21780367
スレ主 あさQさん
クチコミ投稿数:19件
2018/04/26 23:49(1年以上前)
>みーくん5963さん
「AOSSに対応していない無線アクセスポイント(親機)をお使いの場合」は
ここに書きこむ前に何回か試したのですが、
LAN端子用 無線子機設定ツールで子機を検索しても見つけられなくて
設定が出来ませんでした。
>jm1omhさん
やはり新しい子機を購入した方が良いみたいですね。
エレコムの機種が金額的に良さそうです。
ヨドバシやビックでは完売して在庫が無いみたいなので、
他の通販サイトを確認してみます。
>羅城門の鬼さん
WHR-1166DHP4は買いに行った店舗に置いて無く、
またネットでも金額が高めだったので、
購入候補から外していました。
>kokonoe_hさん
本当はWSR-300HPが欲しかったのですが、
店舗に在庫が無くて、WCR-1166DSは有ったのですが、
予算の都合とこのNECの親機の方が安かったので、
こちらを購入してしまいました。
同じメーカーで統一すれば何とか繋がっていたかもしれませんね。
皆さまいろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:21780758
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13200件Goodアンサー獲得:2023件
2018/04/27 08:47(1年以上前)
既に、「解決済」となっていますが、少々気になったので...。
『LAN端子用 無線子機設定ツールで子機を検索しても見つけられなくて
 設定が出来ませんでした。』
LAN端子用 無線子機設定ツールを使用するには、WLI3-TX1-G54などの無線LAN子機がネットワークに接続されている必要があります。しかし、WLI3-TX1-G54がネットワーク接続設定された親機(WHR-G301N)が動作していませんので、LAN端子用 無線子機設定ツールで子機(WLI3-TX1-G54)を検出できません。
子機(WLI3-TX1-G54)のLAN端子に有線LANケーブルでPCを接続後、LAN端子用 無線子機設定ツールを起動すれば検出は、可能と思います。しかし、この時点では、ネットワークに接続していません。このため、DHCPサーバに接続できませんので、子機(WLI3-TX1-G54)とPCのIPアドレスの設定に注意が必要です。
書込番号:21781265
2018/04/27 11:07(1年以上前)
#横レスすみません。
>LsLoverさん
WLI3-TX1-G54って、親子関係も出来てないまっさらの初期状態では、自身のIPアドレスは 1.1.1.1 の設定で立ち上がるようです。
よって、WLI3-TX1-G54に初期状態から手動で設定を掛けるなら、直接繋いで設定に使うPCの(有線)IPアドレスを例えば 1.1.1.2 に固定設定しておけばいい、ってことになります。
引用元↓
http://hikarimania.fc2web.com/e-converter-manual.txt
あるいは、もしかしたらPC側は自動取得な設定のままでいけるのかもしれません。
実はWLI3-TX1-G54自身が(緊急用?の)DHCPサーバー機能を持っている→親機不在/親子関係未確立な状況だとそれが自動的に活きて、自身と同一セグメントのIPアドレスを有線側に割り付けてくれる、って親切な作りになっているのでは?という希望的観測のもとに。
BuffaloのFAQほかをざっとみた限り、それらしきソースは見つけられてないのですが。。。
書込番号:21781447 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2018/04/27 13:16(1年以上前)
『WLI3-TX1-G54って、親子関係も出来てないまっさらの初期状態では、自身のIPアドレスは 1.1.1.1 の設定で立ち上がるようです。
よって、WLI3-TX1-G54に初期状態から手動で設定を掛けるなら、直接繋いで設定に使うPCの(有線)IPアドレスを例えば 1.1.1.2 に固定設定しておけばいい、ってことになります。』
確かに、「IPアドレスの工場出荷時設定値は  1.1.1.1  です。」となるようです。
「設定に使うPCの(有線)IPアドレスを例えば 1.1.1.2 に固定設定しておけばいい」ということのようですが、BUFFALOの
Q&Aでは、【方法1】LAN端子用 無線子機設定ツール(イーサネットコンバータマネージャ)を使用する方法や【方法2】設定画面から設定する方法では、WLI3-TX1-G54側のIPアドレスを変更するようです。
WLI3-TX1-G54とPCを有線LAN接続して、LAN端子用 無線子機設定ツールでWLI3-TX1-G54を検出はしてくれるので、いずれにしても、WLI3-TX1-G54とPCのネットワークアドレスを合わせる必要があります。
Q IPアドレスの工場出荷時設定値(初期値)について(LAN端子用 無線子機)
A IPアドレスの工場出荷時設定値は  1.1.1.1  です。
【参考Q&A】LAN端子用 無線子機のIPアドレスを設定・変更する方法
【バッファロー対象製品】
WLI3-TX1-G54
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF4285
Q IPアドレスを設定・変更する方法(LAN端子用 無線子機)
A IPアドレスを設定・変更するには下記の方法があります。
手順は各方法をクリックし確認ください。
【方法2】設定画面から設定する方法
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF4314
『あるいは、もしかしたらPC側は自動取得な設定のままでいけるのかもしれません。』
旧型の製品では、記憶がありませんが、WEX-733Dでは、DHCPサーバ(192.168.20.1)が動作していることを確認しました。
書込番号:21781671
スレ主 あさQさん
クチコミ投稿数:19件
2018/04/27 17:40(1年以上前)
>LsLoverさん
>みーくん5963さん
追記ありがとうございます。
試しに有線でコンバーターとパソコンを繋いで
LAN端子用 無線子機設定ツールを使ってみたところ、
検索が出来て設定等を変更することが出来ました。
パソコン内蔵の無線を切って、イーサネット子機からネット接続も出来ました。
しかし、有線を抜いて無線に戻すととツールでは「切断」と表示されて
接続出来なくなりました。
私の理解能力が低いのでもしかしたら
その先も繋がる可能性があるのかもしれませんが、
子機買い替えも視野入れてみたいと思います。
書込番号:21782024
2018/04/27 19:52(1年以上前)
>あさQさん
進展あったようですね。
ってことなら、
お持ちの「Blu-ray&HDDレコーダー」を以前同様にWLI3-TX1-G54へ有線で繋ぐ→同レコーダーがネットに繋がる→それ絡みの機能が以前同様に復活する→目標完遂!、と思うのですが如何でしょうか?
まだダメですかね?
なお、PCからの「無線」接続でWLI3-TX1-G54(の設定に行けない、が目下の解決課題なら、
理由はその使っているツールにあります。
「LAN端子用 無線子機設定ツール」は、PCとWLI3-TX1-G54とを直接「有線」で繋いでいる場合にしか使えない(筈です)ので、
PCの無線を使うなら、下記FAQを参照して 「イーサネットコンバータマネージャを使用する方法」の記述に従ってみてください。
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF4284
書込番号:21782275 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機購入にあたっての注意点
2017/03/14 12:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件 AtermWF800HP PA-WF800HPの満足度3
お世話になります。
auひかりを使って、パソコンやスマホでインターネットを楽しんでいます。
当方はマンション住まいです。
現在は、和室にAtermWF800HPを置いて無線LAN環境にしています。
和室から少し離れた洋室では、2.4GHzでも5GHzでも、電波が弱くなるらしく扇型のアイコン表示が小さい?状況になります。
そこで、洋室に中継機を置けばもっと電波が届くのかなと思いました。
何を購入すればよろしいかなど、ご教示いただけましたら幸いです。
予算は特に問いませんが、極端に高いものですと購入出来ないかもしれません。
当方はパソコン歴は20年近くありますが、LAN環境などの知識が弱い部分が多々ございます。
何か不足している情報がございましたら併せてご教示くださいましたらと存じます。
書込番号:20737687
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2017/03/14 13:31(1年以上前)
>当方はマンション住まいです。
中継機器は同じNECのこちらで問題ないでしょう。
AtermWG1200HP 2×2(5GHz帯 & 2.4GHz帯)
http://kakaku.com/item/K0000732566/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
あとはルータ[AtermWF800HP]と中継機の設置場所ですが、
なるべく双方の機器を見通しのよい(障害物が少ない)場所に設置したほうが中継電波が安定すると思います。
また、AtermWF800HPの無線アンテナは、1×1(5GHz帯) & 2×2(2.4GHz帯)ですので、
環境により安定した電波がうまく届かない場合や、11ac(5GHz)を有効活用したい場合は、
AtermWF800HPを廃止し、AtermWG1200HP 2台使っての運用方法も良いかもしれません。
書込番号:20737754
2017/03/14 21:41(1年以上前)
中継機を使う上のポイントは、2.4GHzと5GHzを組合わせて中継することです。
同じCHで中継すると無線LANの実効速度は半減してしまいますので。
中継機としては同じNEC製で柔軟な使い方のできるWG1200HPが良いと思います。
WF800HPは5GHzのアンテナが1本で、2.4GHzのアンテナが2本ですので、
5GHzに対応していない子機も中継機に無線LAN接続することがあるのなら
以下の構成が良いです。
WF800HP *** WG1200HP --- 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
もしも5GHzのアンテナが2本の子機を使うのなら、以下の構成が良いです。
WF800HP --- WG1200HP *** 子機
書込番号:20738980
2017/03/16 12:36(1年以上前)
>LVEledevi様
>羅城門の鬼様
ご教示ありがとうございます。
AtermWG1200HPを2台購入して運用してみる、という方法は全く考えつかなかったので、参考になりました。
また、構成についても色々とお教えいただき助かりました。
今日も洋室でネットをしようと思ったのですが、もともと使っている AtermWF800HP の電波の飛び具合?が良くないようなので若干ストレスを感じています。
早めに購入して、対策したいと思います。
書込番号:20742686
ナイスクチコミ32
返信20
プリンターが認識しない
2017/01/14 21:27(1年以上前)
スレ主 poyoyo111さん
クチコミ投稿数:384件
Canon MG6130
OS Windows7home64 .
WiFiで使えるように設定出来ません。
らくらく設定でルータとプリンタの接続は出来るのですが
プリンタとの通信がエラーになりプリントできません。
世代が違うからでしょうか?
書込番号:20569332
2017/01/14 21:45(1年以上前)
プリンタやPCをセカンダリSSID(aterm-XXXXXX-aw/aterm-XXXXXX-gw)に接続している場合は、
プライマリSSID(aterm-XXXXXX-a/aterm-XXXXXX-g)に接続して下さい。
セカンダリSSIDはLAN内の機器間の通信ができませんので。
書込番号:20569397
2017/01/14 21:47(1年以上前)
PCが正常にネット接続できているならルーター=PC間の接続は正常。
プリンタ無線接続の際にSSIDの末尾が”-g”を選んだか再確認。
”-gw”だとネットワーク分離機能が働いてPCに接続できないことがある。
書込番号:20569406
スレ主 poyoyo111さん
クチコミ投稿数:384件
2017/01/14 21:54(1年以上前)
確認しました。
全てプライマリ側にアクセスしていました。
PCからはプリンタが見えないようです。
書込番号:20569438
2017/01/14 22:05(1年以上前)
それでは、まずプリンタ単体でIPアドレスを確認してみて下さい。
そして、PCでコマンドプロンプトを起動し、
ping プリンタのIPアドレス
を実行すると、損失率はどうなっていますか?
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0012/01/news002.html
書込番号:20569481
LsLoverさん
2017/01/14 22:11(1年以上前)
『らくらく設定でルータとプリンタの接続は出来るのですが
 世代が違うからでしょうか?』
プリンタ本体は、プライマリSSID(aterm-XXXXXX-g)に接続されて、ネットワークに正常に接続しているのでしょうか?
Wi-Fi ランプは、青色点灯の状態なのでしょうか?
P.24 で AOSS またはらくらく無線スタートを選んだ方のみお読みください。
AOSSまたはらくらく無線スタートで設定する(P25)
B無線 LAN 接続が有効になると、Wi-Fi ランプ(青色)(D)が点灯します。
http://cweb.canon.jp/manual/mp/mg6130/mg6130-gs-jp-v2.pdf
MG6130を有線LAN接続した状態でも通信エラーとなり、印刷できない状態なのでしょうか?
書込番号:20569496
スレ主 poyoyo111さん
クチコミ投稿数:384件
2017/01/14 22:15(1年以上前)
プリンタは192.168.3.18です。
どのように命令するのですか?
書込番号:20569510
2017/01/14 22:18(1年以上前)
>どのように命令するのですか?
ping 192.168.3.18
ちなみに、PCのIPアドレスは?
書込番号:20569517
スレ主 poyoyo111さん
クチコミ投稿数:384件
2017/01/14 22:20(1年以上前)
WiFiランプは青点灯ですね。USBは印刷できます。 優先LANは未確認です。
書込番号:20569525
スレ主 poyoyo111さん
クチコミ投稿数:384件
2017/01/14 22:26(1年以上前)
192.168.3.18にpingを送信しています 32バイトのデータ:
192.168.3.4からの応答:宛先ホストに到達できません。
192.168.3.18のping統計:
   パケット数:送信=4、受信=4、損失=0(0%の損失)
でした。
書込番号:20569545
2017/01/14 22:41(1年以上前)
192.168.3.4はPCのIPアドレスでしょうか?
コマンドプロンプトで
tracert 8.8.8.8
を実行すると、1段目に192.168.3.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
それとも何か他のエラー文言が表示されますか?
書込番号:20569592
スレ主 poyoyo111さん
クチコミ投稿数:384件
2017/01/14 22:54(1年以上前)
google なんとかをトレースしていますとでます。
書込番号:20569641
2017/01/14 23:00(1年以上前)
それは定型文です。
その後は?
書込番号:20569667
スレ主 poyoyo111さん
クチコミ投稿数:384件
2017/01/14 23:05(1年以上前)
192.168.3.1みたいなの出てました。
書込番号:20569684
2017/01/14 23:10(1年以上前)
PCがルータとは繋がっているようですが、
PCはブラウザでインターネット上のサイトを見れますか?
以前にも聞きましたが、PCのIPアドレスは?
書込番号:20569703
スレ主 poyoyo111さん
クチコミ投稿数:384件
2017/01/14 23:18(1年以上前)
192.168.10.103 がPCです。 PCからネットは見れます。
書込番号:20569729
2017/01/14 23:23(1年以上前)
PCのセグメントとプリンタのセグメントが違うのが原因です。
つまり二重ルータ状態です。
インターネット側に違いルータはそのままにして、
下流側のルータをブリッジモード(APモード)にして下さい。
書込番号:20569752
スレ主 poyoyo111さん
クチコミ投稿数:384件
2017/01/14 23:53(1年以上前)
いやー助かりました。ありがとうございました。
2重ルータになってるなんて知りませんでした。
今まで使っていたバッファローでは操作しませんでしたので。
同じような感覚で使い始めてだめだったのでドッキリでした。
無事開通いたしました。
とてもとても感謝です。本当にありがとうございました。
書込番号:20569843
スレ主 poyoyo111さん
クチコミ投稿数:384件
2017/01/15 00:01(1年以上前)
もう完璧です。何も問題ありません。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:20569861
スレ主 poyoyo111さん
クチコミ投稿数:384件
2017/01/15 00:05(1年以上前)
PCのアドレスも 192.168.10.103から192.168.10.3に変わりました。
書込番号:20569872
yammoさん
クチコミ投稿数:6684件Goodアンサー獲得:181件 これはどう?(BLOG)
2017/01/31 14:20(1年以上前)
PCのネットワークアドレス変わってないから、IPアドレスが変わったのはプリンタ側だと思いますよ。
書込番号:20618455 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
AtermWF800HP PA-WF800HPをお気に入り製品に追加する <225
