AtermWG600HP PA-WG600HP のクチコミ掲示板
2013年 7月11日 発売
「らくらく QR スタート 2」を搭載した無線LANルーター
接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション) セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWG600HP PA-WG600HPのスペック・仕様
  • AtermWG600HP PA-WG600HPの価格比較
  • AtermWG600HP PA-WG600HPのスペック・仕様
  • AtermWG600HP PA-WG600HPのレビュー
  • AtermWG600HP PA-WG600HPのクチコミ
  • AtermWG600HP PA-WG600HPの画像・動画
  • AtermWG600HP PA-WG600HPのピックアップリスト
  • AtermWG600HP PA-WG600HPのオークション
AtermWG600HP PA-WG600HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 7月11日
(1057件)
このページのスレッド一覧(全117スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWG600HP PA-WG600HP」のクチコミ掲示板に
AtermWG600HP PA-WG600HPを新規書き込みAtermWG600HP PA-WG600HPをヘルプ付 新規書き込み
返信13
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP
スレ主 Dr.OBさん
クチコミ投稿数:9件 AtermWG600HP PA-WG600HPのオーナーAtermWG600HP PA-WG600HPの満足度4
どなたかECOモード使ってらっしゃる方教えてください。
ECOモードタイマ動作の起動、停止時刻が月に2〜3分遅れていきます。
遅れが目立って気が付いた時にクイックWeb設定の時刻設定画面を開くと
時刻が校正され遅れが無くなります。
本機は自動でECOモード動作時刻校正をしないタイプなのでしょうか。
以下は現在の使用環境です。
本機の購入時期 : 2017年3月
NTT東光回線→PR-400MIルーターのLANポート→Aterm WG600HPのWANポート(SWをアクセスポイントモードにして使用)
→iPhone8を接続(時計表示は正常で時刻は校正されてます)
ECOモード設定は取説に従い実施、時刻設定機能は自動設定(初期値のまま)、通常ECO、
設定3(無線LAN:最大72.2Mbps、有線LAN:100Mbps、USB:動作)、省電力型イーサネット(EEE)機能は使用しない。
書込番号:24822070
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2022/07/04 23:15(1年以上前)
>時刻設定機能は自動設定(初期値のまま)
以下のようにntpサーバを指定してみてはどうですか。
「自動時刻設定機能」は「NTPサーバ名を指定する」を選択し、
ntp.nict.jp
を「NTPサーバ名」に設定する。
書込番号:24822111
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/07/04 23:48(1年以上前)
>Dr.OBさん
もともと精度の低い内部時計みたいね。 マニュアルによると、自動時刻設定機能 時刻合わせは、
※ 日付と時刻はACTIVEランプ緑点灯時(PPPoEルータモード:PPP確立時、ローカルルータモード:WAN側接続確立時)に設定されます。
自動時刻設定機能
 自動設定
  本商品の工場出荷時に設定されたNTPサーバに時刻を問い合わせます。
 NTPサーバ名を指定する
  下記の「NTPサーバ名」で指定されたサーバに時刻を問い合わせます。
書込番号:24822140
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/05 05:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早々のご教示ありがとうございます。
今日サーバー名をntp.nict.jpにしてみます。
尚、結果については時刻設定画面を開いて設定した日は遅れは無く動作しますが
日付が変わらないと遅れ具合は測れないので明日以降報告させて戴きます。
書込番号:24822258
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/05 06:09(1年以上前)
>Gee580さん
ご教示どうもありがとうございます。
今APアクセスポイントモードの為ACTIVEランプは橙色(だいだい)になってます。
NTT東ルーターPR\400MIは一年位前にPPPからIPv6にしました。
本機はルーターモードでないとECOモードタイマ動作の
自動時刻設定機能の時計合わせ(校正)がされないのですね。
遅れが5分とか気付いたら手動で時計設定画面を開いて
時刻校正するしかない仕様と思い使います。
書込番号:24822266
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/09 18:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
結果の連絡遅くなりすみません。
サーバー名をntp.nict.jpに7月5日6:00に入力して7月9日17:00までECO起動時刻を見てみました。
ECO起動11:00+23秒 ECO停止17:00+23秒で5日間で23秒遅れていきます。
NTPサーバー名を変えても時刻は遅れていくようです。
尚、ECO起動停止時間を測定した後にWeb設定画面で時刻設定画面を開いて
NPTサーバー名を確認したのですが設定の時、サーバー名を指定→NTPサーバー名→ntp.nict.jp
と入れて設定ボタン→保存としたのですが「自動設定機能」のところが「自動設定」既定に戻ってました。
サーバー名ntp.nict.jpもグレーで表示なしになってました。
これらの現象は時間遅れに何か悪さしてるのでしょうか。
書込番号:24827972
2022/07/09 21:14(1年以上前)
何故「NTPサーバ名を指定」が出来ないのかNECに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:24828134
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/09 23:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お手間かけてもらいありがとうございます。
はいNECに聞いてみます。
あすは日曜日なので回答は早くて7月12、13日になるかと思います。
でもまー・・なぜNTPサーバー名「ntp.nict.jp」を設定・保存確認後に
再度時刻設定画面で確認すると既定の「自動設定」に戻ってるのか不思議です。
本機のWeb設定回路か何かが故障したのかもしれません。
書込番号:24828367
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/11 22:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お世話になります。
NECから回答が来ました。以下に回答を示します。
結論から言いますと、本機が故障してて修理期間か完了に付き替え変えて下さいとの事です。
具体的な原因とか故障回路の説明は有りませんでしたが、打つ手無しのようです。
尚、NPTサーバー名を指定しても本機のメンテナンスバージョンアップのチェックを入れると自動設定に戻る仕様のようです。
サーバー名を指定して使いたければメンテバージョンアップのを外すしかありません。
A:(ご質問への回答) →→→本機をルーターモードでは無く、APアクセスポイントでの使用は連絡済です。
お問合せ頂きまして有難うございます。
WG600HPをご愛用賜り、御礼申し上げます。
以下URLの取り扱い説明書の P5-17 の「お知らせ」を確認願います。
 <Aterm WG600HP 取扱説明書>
 https://www.aterm.jp/support/manual2/manual/wg600hp/wg600hp_manual.pdf
 − 記載抜粋 −
 ●あらかじめ起動/停止時刻を設定すれば、自動的にECOモードを起動/停止することができ
  ます。設定方法は下記の通りです。詳細は「機能詳細ガイド」を参照してください。
  ※設定する場合は、クイック設定Webの「メンテナンス」−[時刻設定]にある「自動時刻
  設定機能」を初期値のまま[自動設定]にして、インターネットに接続可能な環境でご利用
  ください。
また、「時刻設定」画面は、「メンテナンスバージョンアップ機能」の設定が外れている場合に
選択できる仕様になっております。
従って、ECOモードを起動/停止設定する際は、NTPサーバの指定設定する事はできません。
また、BIGLOBEとのご契約が、以下URL記載のIPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続サービスでご契約
されているか確認願います。(★1)
★1→→→プロバイダーはBIGLOBEでIPv6オプション接続サービスで契約してます。
 <IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト>
 https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
 ※v6プラス/OCNバーチャルコネクト/IPv6オプションの何れかのサービスでご契約か確認願います。
有線接続できる端末がある場合、PR-400MIのLANポートと接続してインターネットができるか確認
願います。(★2)
★2→→→NTT東貸与のルーターPR-400MIのLAN1ポートと接続してインタへネットは正常にできます。
★1でのご契約されていない又は、★2でインターネット出来ない場合、PR-400MIにてルータ機能が
動作していませんので、BIGLOBEにルータ機能を有効に設定して貰って下さい。
上記★1、★2で問題ない場合、WG600HPの故障の可能性が御座います。→→→★1、★2で問題ありません。
WG600HPは、2020年6月に修理期間を満了しておりますので、買い替えの検討をして頂けます様、
お願い致します。
但し、現行機種でもECOモード機能は提供しておりますが、時刻指定での無線の起動/停止を行う
事ができません。
以下のURLの一例をご確認願います。
 <WX3600HP:消費電力を抑える>
 https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/eco.html
 <WX5400HP:消費電力を抑える>
 https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/eco.html
宜しくお願い申し上げます。
ご参考
  WG600HP サポート情報ページ
  https://www.aterm.jp/support/wg600hp/index.html
今回の回答は以上です。
書込番号:24830911
2022/07/11 23:29(1年以上前)
メーカがそう言うのなら、どうしても時刻が遅れるのが気になるのなら、
買い替えるしか手はなさそうですね。
またはあまり気にならないのなら、そのまま使うか。
書込番号:24831054
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/12 11:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
>買い替えるしか手はなさそうですね。
一か月3分くらい遅れていき遅れが止まらず一年で36分くらい遅れるとさすがに気になります。
適当なところで手動で時刻設定をやれば使ってはいけますが面倒です。
買い替えるしたら今時はどこの物がよさそうですか。
今のは時代遅れはわかってますが、ECOタイマー動作、USB端子付き、安定性が気に入ってます。
USB端子に250GBのSSDをつないで使ってます。何かと地味に便利です。
ECOタイマー動作も便利で助かってます。NECではこの機能を止めたようです。
もし参考になる機種などありましたらご教示願いたいです。
書込番号:24831542
2022/07/12 22:08(1年以上前)
WG2600HP2はどうですか。
ファイル共有可能です。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/usb.html
省電力のためのオートECOモードがあります。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/eco.html#auto
書込番号:24832340
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/13 12:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>WG2600HP2はどうですか。
>ファイル共有可能です。
親切な調査ありがとうございます。
とても参考になりました。
ファイル共用できる型のせいか取り扱いの店が少ないですが
これからいろいろな他の型も当たってみようかと思います。
書込番号:24832926
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/14 11:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
ご多忙中いろいろ教えて戴きありがとうございました。
ECOモードタイマ動作が多少遅れても省電力時間の長さ等は
変わらないので大したことがありませんが、些細なことが気になり
本体が悪いのか使い方が悪いのかがわからず質問してしまいました。
また何かありましたらご指導よろしくお願い致します。
書込番号:24834087
ナイスクチコミ13
スレ主 s164sさん
クチコミ投稿数:79件
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1317677.html
先日発表の脆弱性ですがこの機種の使用は問題ないのでしょうか?
古い機種なのでファームウェアアップデートもなさそうなので・・・
サポートも混みそうなのでこちらで詳しい方がいらっしゃればと。。
どうなんでしょうね。。
書込番号:24076267
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/04/12 14:34(1年以上前)
リストにないんだから、とりあえずだいじょうぶでしょ。
今後追加されるかもしれないけど。
書込番号:24076270
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2021/04/12 14:43(1年以上前)
気になるのであれば、大丈夫な新しい機種と交換すれば良いかと思うのですが。
書込番号:24076283
スレ主 s164sさん
クチコミ投稿数:79件
2021/04/12 15:15(1年以上前)
先ほどサポートにメールで脆弱性について該当しないのか?
このまま使用して安全なのか確認してみました。
返信があったら共有いたします!
書込番号:24076331
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/04/12 16:30(1年以上前)
まずはっすね、「脆弱性」に関してはっすね、リストの中で、「最も古いモンは、PA-WR8165N 2012年10月発売」で、「PA-WG600HP 2013年7月発売」なんで、
「切り捨てられた」んではなくって、「ホントーに対象外!」なんだと考えるっすよ。
なので、少なくとも、「くだんの件」に関する心配はいらないと思うっすよ。(^^)/
・・・だけんども、「WG600HP」くんはっすね、イマドキのインターネット回線で使うには、「いろーいろと」「ちょっとばかし、能力が足りていない」ってところがあるっすよ。(;^_^A
「ひかり回線」だったりはしないっすか。(・・?
んだと、回線の能力が「まったく生きていない」ってことにもなるっす。
なので、そろそろ、「引退させてあげても」いいころ合いではないでしょかー。(;^ω^)
書込番号:24076436
2021/04/12 22:42(1年以上前)
に載っている機種はある一時期の全ての無線LANルータと言うわけではないようで、
2012年から2018年にかけて発売された一部の機種です。
WG600HPもその期間に発売されたものですから、
上記リストに載っていないのなら、
少なくとも今回の脆弱性に関しては大丈夫なのでは。
書込番号:24077203
スレ主 s164sさん
クチコミ投稿数:79件
2021/04/13 20:34(1年以上前)
返信きました!サポート早いですね。
結論。みなさんの言う通り
「記載がないので問題ない」とのことでした!
お騒がせしました&#12316;!
>Excelさん
当方光ではなくADSL12MBの前近代的なネットワークで
昨今のテレワークから1080pサブスクまで不満もなく。。。
月1,757円なんですが快適なんです。。。
ADSLもそろそろサービス停止になるので光はNUROの開通を待ちつつ、
どこかの大臣さんが「光は高い!」って発言して
3,000円/月程度まで下がってきたら検討しようかなと思います(笑)
ーーーー以下メールの一部コピペーーーーー
Atermテクニカルサポート担当:○○です。
WG600HPをご愛顧いただき、ありがとうございます。
ご連絡をいただきました件につきまして、以下に回答致します。
Q:(お客様のご質問)
■対象機種:WG600HP
A:(ご質問への回答)
お問い合わせ頂きまして、有り難うございます。
この度はご心配をおかけし大変申し訳ございません。
お手数をおかけしますが、以下2つのURLをご覧頂ければと存じます。
■「複数の Aterm 製品における複数の脆弱性」
 https://jvn.jp/jp/JVN67456944/index.html
■Aterm製品におけるセキュリティ向上について[2021年4月9日更新]
 https://www.aterm.jp/support/tech/2020/0708.html
WG600HPの記載はございませんので安心してご使用下さませ。
もし、ご不明の点がございましたら、ご面倒と存じますが、
再度のご連絡をお願い致します。
書込番号:24078865
返信17
クチコミ投稿数:199件
以前、ここで質問させてもらいました。当時はせっかくいろいろと教えてもらったのに後ろ向きな対応で終わってしまってすみません。
本日、Nuro光の工事が終わりました。これからぼちぼち切り替えていくところです。
機器はF660Aでした。
残念なのが、Wake on LAN や ホームIPロケーション相当の機能がありません。
DDNSはNATやPC側から対応するとして、WOLがないのが地味に痛いです。
ホームIPロケーションとWOLだけ、 AtermWG600HP PA-WG600HP を利用できないかと思ってますが、いけそうでしょうか。
WOLは ポート8080を使ってるみたいなのでNATでとばしたり、ブリッジ設定すればよいかなぁとなんとなく考えております。
ヒントをいただけると助かります。
書込番号:23781607
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13200件Goodアンサー獲得:2023件
2020/11/11 18:33(1年以上前)
『ヒントをいただけると助かります。』
F660AのWAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスが割当てられますので、このグローバルIPアドレスをDynamic DNSサービスに通知すれば、DDNSサービスはご利用できます。
パソコンなどで定期的にF660AのWAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスをDynamic DNSサービスに通知する仕掛けを作る必要があります。
F660Aのポートフォワーディングの設定で以下の設定をする必要があります。
(開始)外部ポート番号:8080
(終了)外部ポート番号:8080
内部ホストのIPアドレス:WG600HP(ローカルルータモード)のWAN側IPアドレス
(開始)内部ポート番号:8080
(終了)内部ポート番号:8080
「WoL(Wake on LAN)機能」の<WAN側から起動する>を利用します。
http://[Dynamic DNSサービスで設定したFQDN]:8080/
WoL(Wake on LAN)機能
■起動の方法
<WAN側から起動する>
https://www.aterm.jp/function/wg600hp/index.html
書込番号:23781824
クチコミ投稿数:199件
2020/11/11 18:38(1年以上前)
おお!いけそうですね!ありがとうございます。
ほんとはWG600HPを廃止して機器を減らしたかったんですけどね。
いま、設定中なんですが、WG600HPのほうが多機能だあなあと思いながら見ています。
F660Aの管理画面は15年ぐらい前の機器のデザインです。
書込番号:23781835
Excelさん
2020/11/11 19:37(1年以上前)
うん、NECの「PCリモート起動」は、なかなか便利っすよねぇ。(^^)/
「ゼッタイの保証!」はできないお話ってことなんで、カルーい感じで読んでみてくださいね。(*'ω'*)
「WAN側」の「グローバルIP」を取得しなくっても、「WAN側アドレスは、ほぼ、カワンナイっす。」
具体的には、「親ホームゲートウェイ」の電源を、「ちょっと入れなおしてみた」ってくらいでは、変わんなかったっす。
プロバイダーは、「BIGLOBE」と、「au光」で確認してみたっすよ。
なので、「イマのWAN側アドレス」を、「固定アドレス」と見立てて、あとは、LsLoverさんの書き込みをご参考に、
「とりあえず、WOLをやってみる」ってしてみてもいいとは思うっすよ。
なーんにも保証はできない、とってもいい加減なオハナシではあるっすけど・・・。(;^_^A
モッチロン、キチンと、「グローバルIP」とれば、それにこしたことはないっす。
書込番号:23781934
クチコミ投稿数:199件
2020/11/11 21:33(1年以上前)
>LsLoverさん
>Excelさん
Nuro側に徐々に移行中です。
肝心の外から入ってくるところなんですが、
ブリッジでつながるようにはなったものの
ホームIPロケーション機能を使うにはWAN側がGlobalIPじゃないとだめだって書いてありました。
この調子だとPA-WG600HPのDDNSもだめでしょうね。
他のPCから登録するのもなんだかなぁって感じで
そこまでして実現せんでもいいよあなぁと思いかけてたところに
Excelさんの妥協案はよさげですね。
完全な保証はいらないのでたまに失敗してもまぁいいやぐらいの感じなのでこれで試してみますね。
F660Aにルーティングの機能はないのでローカル間の通信がなかなかメンドクサイみたいです。
Aterm側にはディスプレイのない筐体のみの設置なのでリモートデスクトップでつなぎたいのですが
こっちはAterm側のNATでなんとかなりますよね?
Aterm側の管理画面をF660A側のネットワークから開くのは無理かなぁ。
あぁ、ひたすら面倒です(笑)
書込番号:23782207
Excelさん
2020/11/11 21:46(1年以上前)
うん、「そー書いてあるだけ」であって、要は、「変わらなければ、それでオッケー(^^)/」ってことっす。
なので、「とりあえず」やってみても、いいんでないかしら。
(アァ・・、マタマタ、ナンテムセキニンナ・・・(-.-))
「ユーザー名」は、想像されないよーなモンにしとかないと、アタックされて、あっという間に「10回制限」に、引っかかるんで、気をつけてねー。
書込番号:23782251
クチコミ投稿数:199件
2020/11/11 22:27(1年以上前)
>Excelさん
無事WOLできました。
結局、めんどくさがって、以下で済ませました。
・F660AのDMZでWG600HPのWAN側アドレスを指定
・WG600HPのDMZで対象PCのアドレスを指定
・WOLは以前のまま
F660Aがもうちょい多機能だったらなぁと思いますが、GlobalIPがそんなに変わることもないからよいかと。
10回制限ってなんですか???
書込番号:23782341
Excelさん
2020/11/11 23:21(1年以上前)
うん、まぁ、ほぼカワンナイと思うっすよ。
>10回制限ってなんですか???
WOLするとき、「ユーザー名」入れるっすよね。
そん時、「ユーザー名」は合っていて、「パスワード」違うってことを「10回」繰り返すと、ロックがかかるんっすね。
そーなると、「電源入れなおし」しないと、ダメになるんっすよー。
・・・あれ。(?_?)
ひょっとして、「WG600HP」は、そーならないっすか?
たいていのAtermは、なるんっすけど・・・。
書込番号:23782454
クチコミ投稿数:199件
2020/11/12 00:55(1年以上前)
>Excelさん
なるほど。10回間違えたことはないので未確認です。
そもそもリモートで入ってくるのは私ではないのであまり操作もやってなかったりします。
ほぼほぼやりたいことができました。
どうもありがとうございました。
書込番号:23782572
Excelさん
2020/11/12 01:13(1年以上前)
うん、「設定画面のユーザー名」なんかは、「外からアクセスされる」ってことは、「まぁ、無い」んっすけど、
「WOLのユーザー名」は、「ビシバシ」アクセスされるんで、
・「メンドクサイからおんなじadminでいいやぁ( `ー´)ノ」
ってしとくと、あっという間に、「ロック」なるっす。
書込番号:23782589
クチコミ投稿数:199件
2020/11/12 01:20(1年以上前)
>Excelさん
なるほど。
さすがにユーザはadminではないですよ。
書込番号:23782597
L30N4RTさん
2021/02/04 01:31(1年以上前)
初めまして。私もF660Aを使っています。
私も外出先でPCをスマホで起動させたいと思ってます。どのようにしてWOL出来たのか、詳しく教えて頂けると助かります。スマホやゲームのWifi接続はF660Aでやります。PCは有線で繋げます。よろしくお願いします。
環境は下記の通りです。
・Windows 7 デスクトップ型 「HP Compaq elite SFF PC」(部品は一切いじってません)
・Nuro光 for マンション
・Nuro ONU ZXHN F660A
・自宅にある予備のルーター WR8750N
・iPhone & アンドロイド
書込番号:23945208 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:199件
2021/02/04 10:20(1年以上前)
記憶がゆるいのですが、
・F660Aのセットアップができてるとして
・Atermのインターネット側の設定はF660Aに接続します。(DHCP範囲外の固定IPを設定)
・WOLが必要なPCはAterm内のネットワークに配置します。
・Aterm側のWOLの設定を追加します
・F660AのDMZの設定でAtermに飛ばします。
これだと、外からのパケットが全部Atermに飛んでいくので、適宜双方に必要なポートフォワードやフィルターを追加します。
書込番号:23945555
L30N4RTさん
2021/02/04 12:10(1年以上前)
すみません。知識があまりなく、説明の理解ができないです。
まず、接続は下記の通りであってますか?
PC→(LANケーブル)→WR8750N(LANポート)→WR8750N(WANポート)→(LANケーブル)→F660A(LANポート)
で合ってますか?
各ルーターの設定画面はPCからは開けます。ただ、どこの項目を設定すればいいのかが分かりません。
PC側でのWOLを使うための設定はできてると思います。(ネットの記事を参考にしました)
>浪費家ぼよんさん
>Excelさん>LsLoverさん
書込番号:23945727 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:199件
2021/02/04 18:02(1年以上前)
うーん、私は割とザルな設定なのであまり詳しくない方に伝えるのはためらいがあるなぁ。
それと、ある程度ネットワークいじったことないと厳しいだろうなぁと思います。
他の方が暖かいコメントしてくれることを期待しつつ笑
これで合ってます。
このアドレスは F660Aのアドレス帯を確認します。
デフォ値なら 192.168.ほにゃ.xxx とかだと思います。
次にWR8750Nの設定
・LAN側のネットワーク設定
 F660Aとかぶならないようにする。第3オクテットに1を足すでOK
 WR8750N自身のIPアドレスは第4オクテットを1にする。(192.168.ほにゃ.1)
 サブネットマスクは 255.255.255.0
DHCPは有効にしDNSは(192.168.ほにゃ.1)
これをまずやる。
WR8750Nを再起動し、デスクトップも再起動し管理画面にうまくつながったら次に進みます。
ここで失敗すると管理画面にアクセスできなくなるのでリセットです。。。
私が書くとこんな感じになってしまいますが、こんなんで大丈夫でしょうかね。
これより細かくなると実機がないと説明困難です。私もそんなに得意ではないですし。
書込番号:23946297
Excelさん
2021/02/08 14:40(1年以上前)
あれれ・・、すっかり見落としていたっすよー。(^^ゞポリポリ
>L30N4RTさん
その後ウマクいったっすか?
書込番号:23954090
L30N4RTさん
2021/02/11 03:51(1年以上前)
あれから色々といじったら、スマホのLTE回線でWOLアプリから起動できるようになりました。
ただ、時間が経つと、起動しなくなります。
調べると、ARPテーブルがキャッシュクリアされるから、起動できない。atermでポートマッピングでf660aのブロードキャストを指定すればいいと思ったのですが、f660aはそもそもブロードキャストに対応していないみたいで、アドレスの1番後ろを255(116.xx..xxx.255)にしても起動しませんでした。
そうなると、atermに直接アクセスして、wolするしかないと思うのですが、分かりますか?
書込番号:23958785 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/11 13:53(1年以上前)
>L30N4RTさん へ
「Aterm」のほーは、「WOL専用の」「ユーザー名」「パスワード」にしてあるっすか?
書込番号:23959475
ナイスクチコミ13
返信26
クチコミ投稿数:199件
もうかなり古い機種なのでダメ元で書いてみます。
3か月ぐらい前に、ホームIPロケーション名を設定し、インターネットから特定ポートでアクセスできるようにしました。
どうもその頃ぐらいから、DHCPクライアント側でデフォルトゲートウェイが取得できない現象が発生しているようです。
Windows10 PS4/Switchで発生しています。
有線の場合は発生していません。
NGのときは再取得すればつながるようになります。(成功率は3割ぐらい???)
機種も古いので買い替えようかなとも思ったのですが、ホームIPロケーション機能は最上位の機種WG2600HP3にしかついてないみたいなのでためらっています。
ファームウェアは最新でした。
設置場所の換気が悪く温度も高めなので、少しだけ移動して経過を確認中です。
どなたか同じ現象に遭遇した方はいらっしゃいませんか?
もしくは対策案などありませんか?
書込番号:23578424
2020/08/04 12:11(1年以上前)
通常DHCPv4ではデフォルトゲートウエイ以外に
IPアドレス / サブネットマスク / DNSサーバ
なども配布されますが、取得出来ないのはデフォルトゲートウエイだけなのでしょうか?
書込番号:23578441
Excelさん
2020/08/04 12:16(1年以上前)
「WG600HP」は、「ルーターモード」っすか?
「どうもその頃ぐらいから、」ってことっすけど、「ホームIPロケーション」を使用しないようしても発生するかどーかの判断はできているっすか?
書込番号:23578448
Excelさん
2020/08/04 12:35(1年以上前)
んで、「なんとしても、WG600HPでやりたいんですぅぅ(T_T)」ってことならばっすね・・・、
「ホームIPロケーション」機能は、「ブリッジモード」でも使えるみたいなんで、「親ルーター」は別のにして、そこに「ブリッジモードWG600HP」をつなぐっちゅーこともできるんでないかしら。
「親ルーター」側にも、「それなりの設定」はいるっすけどね。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23578485
Excelさん
2020/08/04 12:36(1年以上前)
そうそう、それから、「PCリモート起動設定」なんかは使っているっすか?
書込番号:23578487
クチコミ投稿数:199件
2020/08/04 13:31(1年以上前)
皆様、返事が早くてびっくりです。
>羅城門の鬼さん
そういわれたら記憶がゆるいです。再確認します。
>Excelさん
ルーターモードです。APはこれだけです。
リモート起動でも設定済みです。
設置場所をシンプル&省電力にしたいのでなるべく機器を減らしたいです。
戻したあとの違いは試していないんです。
昨今の事情で自宅で仕事してまして、せっかくつながったのに戻すのにためらっています。
解決のためには試してみないといけませんよね。
古いので買い替えてもよいとは思ってるのですが、最上位機種しかえらべなかったことでお金を出し渋ってるだけです笑
接続デバイス数は多いのですが、利用者は二人なのでそんなに高機能なものはいらんのになぁと思ったりしています。
ダメ元で、サポートに問い合わせてみました。
機種が古いので無理だろうなぁと思います。
書込番号:23578596
2020/08/04 14:08(1年以上前)
少し古い機種ですが、11acには対応している WF1200HP2 と言う選択肢もあるのでは。
https://www.aterm.jp/function/wf1200hp2/guide/homeiplocation.html
amazon や楽天でまだ入手可能なようです。
書込番号:23578654
LsLoverさん
2020/08/04 14:40(1年以上前)
『3か月ぐらい前に、ホームIPロケーション名を設定し、インターネットから特定ポートでアクセスできるようにしました。
どうもその頃ぐらいから、DHCPクライアント側でデフォルトゲートウェイが取得できない現象が発生しているようです。』
「ホームIPロケーション機能」は、URL入力時に「 ホームIPロケーション名とポート番号はコロン(:)で区切ってください。」を入力して、自宅以外のネットワークからアクセスする機能です。
ホームIPロケーション機能で外部から本商品へアクセスする
● 本商品のLAN側に接続したパソコンなどへのアクセス
1.ポートマッピングの設定を行います
 設定方法は、機能別設定ガイドのポートマッピング設定手順を参照してください。
2.WWWブラウザのアドレスにホームIPロケーション名と手順1で設定したポート番号を入力し、Enterキーを押します。
URL入力例 :
http://XXXXXX.home-ip.aterm.jp:8080
※ ホームIPロケーション名とポート番号はコロン(:)で区切ってください。
https://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/homeiplocation.html
ポートマッピングでは、ご自宅のどの機器のポート番号へポート転送を設定しているのでしょうか?
『Windows10 PS4/Switchで発生しています。
 有線の場合は発生していません。』
ご自宅のWindows PCやPS4から[ http://XXXXXX.home-ip.aterm.jp:8080 ](ポート番号は異なる可能性もありますが)にアクセスしいるようですが、LAN内機器でしたら[ http://[ポート転送先のローカルIPアドレス:接続するポート番号 ]で接続できます。
書込番号:23578706
クチコミ投稿数:199件
2020/08/04 14:55(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
うーん、悩ましいです。
もう、5年以上経ってるので最新機種でもいいかなぁと思ってるんですけど、Atermの最新って・・・けっこう古いですね。
>LsLoverさん
わかりづらくてすみません。本件はホームIP機能とは無関係な問題なんです。(少なくとも表面的には)
ホームIP機能自体はうまく動作していますので、あまり詳細は書きませんでした。
インターナルからは当然アクセスはできません。ローカルアドレスでアクセスします。
ただ、この問題がおきるようになったのは、ホームIP設定を利用するために設定変更を行ってからだと記憶しております。
(そのときに他の設定もいじってしまった可能性は否めませんが思い当たる節はありませぬ)
書込番号:23578729
LsLoverさん
2020/08/04 15:00(1年以上前)
『3か月ぐらい前に、ホームIPロケーション名を設定し、インターネットから特定ポートでアクセスできるようにしました。』
有線の場合は発生していません。』
「Windows10 PS4/Switch」は、ご自宅のネットワークに接続しているのでしょうか?
ヘアピンNAT対応ルータを導入する必要が有るのではないでしょうか?
ヘアピンNATとは?
https://greenworksjp.com/blog/hairpin-nat/
ヘアピンNATについて
■ヘアピンNATとは
NAPTや静的NAT設定を行なっている状態で、ルーターのLAN側から、NAPT/静的NAT設定しているグローバルIPアドレスにアクセスした際に、LAN側に転送を行う機能です。NATループバック、IPループバックなどと呼ばれる場合もあります。
この機能を持たないルーターでは、LAN側からサーバーにグローバルIPアドレスでアクセスする際にLAN側に転送されず、サーバーと通信ができなくなります。
https://ipq.jp/router/hairpinnat/
書込番号:23578736
Excelさん
2020/08/04 15:12(1年以上前)
こーゆー時にはっすね、「ここは大丈夫なはずだ・・・」って先入観を持たないで、キホンに立ち帰って判断することが、とぉーっても大切っすよ。(*'ω'*)
なので、「まずは、リセットボタン長押しで、”完全初期化”」ってところから行ってみてはどうっすかねぇ。
「いやぁ、そんなところは、関係ないだろー。(; ・`д・´)」
・・・現場に手を伸ばすことができない、ワタクシには、「まずは、スタート地点をそろえましょう」ってしかいえないっす。
書込番号:23578757
LsLoverさん
2020/08/04 15:15(1年以上前)
『ただ、この問題がおきるようになったのは、ホームIP設定を利用するために設定変更を行ってからだと記憶しております。
(そのときに他の設定もいじってしまった可能性は否めませんが思い当たる節はありませぬ)』
「ホームIPロケーション機能」を設定してから、LAN内の機器のDHCPサーバからのネットワーク情報の自動取得で、デフォルトゲートウェイが正しく取得できないという状況で宜しいのでしょうか?
 有線の場合は発生していません。
 NGのときは再取得すればつながるようになります。(成功率は3割ぐらい???)』
Windows 10のPCで不具合が発生した時、コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行して
> ipconfig
以下のアドレスを確認しては、如何でしょうか?
IPv4 アドレス
サブネットマスク
デフォルト ゲートウェイ
DNSサーバー
書込番号:23578760
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/08/04 15:24(1年以上前)
>浪費家ぼよんさん
>有線の場合は発生していません。
という事であれば、電波の状態が悪くて、UDP/IPプロトコルを使っているDHCPで通信エラーが出ている可能性は無いでしょうか。
TCP/IPプロトコルは通信エラーが発生した場合にパケットを再送して通信エラーを訂正しますが、UDP/IPプロトコルではその様な事は行わないので、通信環境が悪いと可笑しいままになってしまいます。
もし、2.4GHz帯を使っている場合は、5GHz帯を使ったり、ルーターと使用デバイスの距離を短くするなどの対応を取られてみてはいかがでしょうか。
書込番号:23578782
LsLoverさん
2020/08/04 15:33(1年以上前)
WG600HPの[DHCPサーバ]でリースタイム(時間) :24(初期値)のようですが、0(無制限)に設定しては、如何でしょうか?
詳細設定−LAN側設定
[DHCPサーバ]
リースタイム(時間) (初期値:24)
DHCPサーバ機能でクライアントに割り当てるIPアドレスの有効時間を入力します。入力できる値は、0(無制限),1〜72(時間)です。
https://www.aterm.jp/function/wg600hp/guide/web-data/wg600hp/8w_m4.html
WG600HPのログ情報に何か記録が残っていませんか?
書込番号:23578794
2020/08/04 16:17(1年以上前)
それなら無線LANルータの価格は全体的に低価格化してますので、
WG2600HP3に買い替えても良いのでは。
3台程度ならこれらの機器のIPアドレス等の以下の項目を手動で設定してみてはどうですか。
・IPアドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウエイ
・DNSサーバ
但し、IPアドレスの衝突を避けるために、
DHCPで配布するIPアドレス群とは別のIPアドレスにした方が良いですが。
書込番号:23578866
クチコミ投稿数:199件
2020/08/04 21:06(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
ご期待に沿えない対応をやっております。
>Excelさん
おっしゃる通りなんですが、仕事にも使ってまして、今リセットするのはためらいます。
一応、構成情報は控えてるので大丈夫なはずですが。
>LsLoverさん
取得できてないのはデフォルトゲートウェイとDNSサーバーでした。
ログにはIPを払い出したというログがありました。
>とにかく暇な人さん
通信環境的にはイマイチな設置場所なので、少し動かしてみました。
2.4のほうが届きやすいみたいなので、場所的に不利な機器は2.4にしました。
>羅城門の鬼
後述しますが・・・もう固定IPにしてみました。
今の状況なんですが
情報を整理してみたら、機器類が多いです。
現象としてはDNSとデフォゲが取得できていません。
iPhone/iPadはOKです。
でもひょっとすると裏では切れてるかもという気がしてきました。
有線はOKだったというのは、実は固定IPだったというオチでした。
というわけで、後ろ向きな対応ですが、
IP一覧を作ってちまちまと設定してまわっています。
意外と機器類が多くて私のだけでこんだけありました。
星がついてるのが有線です。
Win10 デスクトップ★
Win10 ノート
Win2008R2 デスクトップ★
PS4
Switch
Amazon Firestick★
Yamaha AVアンプ
プリンタ
iPhone
iPad 2台
やってみるとなかなか面倒です。入力デバイスがまちまちでいらっとします。
一番面倒なのは、AVアンプでした。矢印キーの上下でIP入力はしんどいです。
次に面倒だったのは、Switchでした。
意外と楽なのはPS4
意味不明なのはAmazonFireStickです。自分の設定値が表示されません。バグかな・・・
iPadとiPhoneは実用上問題ないのでDHCPのままにしてます。
おそらく内部的に情報が取れるまでリトライしてるんじゃないの???って思ったりしています。
書込番号:23579380
Excelさん
2020/08/04 21:25(1年以上前)
「私のじゃない」モンはいくつあるんっすか?
「WG600HP」くんの、「DHCP割り当て数」は、初期値だと「32」っすよ。
超えていないっすか?
「192.168.10.2〜192.168.10.33 までがDHCPサーバで配布されます。」
「固定設定」は、いくつに固定しているんっすか?
「DHCP割り当て範囲」内に、「固定設定」があると、「除外設定」とかしないと、動作がおかしくなるかもしれないっすよ。
このあたりの「WG600HPマニュアル」は、シッカリと、「熟読済み」の上での、「固定設定」をしているっすか?
書込番号:23579433
2020/08/04 22:03(1年以上前)
取り敢えずは現象の出ている機器だけのIPアドレス等を固定すれば良いのではないでしょうか。
それと、固定したIPアドレスはWG600HPがDHCPで配布するものとは
重ならないようなIPアドレスに設定していますか?
万一重なるとIPアドレスが衝突して通信出来ないリスクがあります。
WG600HPはデフォルトでは 192.168.10.2 - 192.168.10.33 まで使いますので、
固定するIPアドレスは たとえば192.168.10.200以降を使った方が良いです。
書込番号:23579520
クチコミ投稿数:199件
2020/08/05 03:03(1年以上前)
ipのレンジはクラスAなのでDHCPは10.0.0.20から32台の割り当てです。
固定IPは2から19で振ります。
私の以外はあと4つぐらいだと思います。
書込番号:23579891
2020/08/05 08:40(1年以上前)
固定IPは2から19で振ります。
それなら大丈夫そうですね。
書込番号:23580097
クチコミ投稿数:199件
2020/08/05 13:05(1年以上前)
皆様、結局のところ問題の本質は解決していませんが、
ここで相談させていただいたことをきっかけに実用上問題なく使えるようになりました。
私の業務利用が落ち着いたころには、新機種も出てるだろうということで、買い替えを検討したいと思います。
書込番号:23580463
この後に6件の返信があります。
スレ主 ウニ06さん
クチコミ投稿数:12件
現在AtermWG600HPをルータ兼Wifi親機として使用しておりますが、宅内でWifiの繋がりにくい部屋があるため
新たにルータを購入し、WG600HPをアクセスポイントとして併用しようかと考えております。
アクセスポイントへの切り替えは本体のRT/AP切り替えスイッチで行えるところまではマニュアルで調べたのですが
切り替えた際に既存の無線LAN設定(SSID、暗号化キー、MACフィルタリングで登録済みのアドレス群etc...)は有効な
まま移行出来るのでしょうか…?
初期化されて設定し直す必要があるのでしょうか?
書込番号:23249402
Excelさん
2020/02/24 13:44(1年以上前)
まず、念のための確認なんすけど、「WG600HP」を置こうとしているところまで、「有線LANの配線がある」ってことでいーっすか?
>切り替えた際に既存の無線LAN設定(SSID、暗号化キー、MACフィルタリングで登録済みのアドレス群etc...)は有効なまま移行出来るのでしょうか…?
基本的には、「そのまま」っす。
んで、新しい方を「WG600HP」に合わせるって方法もあるんっすけど、オススメは、
・新しい方に「WG600HP」を合わせる。
・今のままで「別々」にする。
のどっちかっす。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・再登録がメンドクサイんだよなぁ。」
ってことならば、なーんもいえないっす。('ω')
書込番号:23249546
Excelさん
2020/02/24 13:46(1年以上前)
「MACアドレス」は、新しい「親ルーター」のほうにも、新規登録しないとイケナイっすよ。
書込番号:23249550
2020/02/24 17:48(1年以上前)
まま移行出来るのでしょうか…?
SSID、暗号化キー、MACフィルタリングはルータ機能に依存するものではないので、
AP(アクセスポイント)モードにしても変わらないはずです。
単に親機の機能ですから。
ダイナミックDNS機能などルータ機能に依存する機能はAPモードにすると、
無効になります。
SSID、暗号化キー、MACフィルタリングに関しては、
設定しなおす必要はないと思います。
書込番号:23249984
スレ主 ウニ06さん
クチコミ投稿数:12件
2020/02/25 09:39(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
はい。
壁内配線をしておりますのでアクセスポイントを置こうとしているところまでは有線で繋げられます。
スマホ・タブレット・ノートPC、子供のゲーム機、友達のゲーム機やらを順次追加していってたらMACアドレスがいつの間にか30件を越えてしまってました(;´-`A
そうですよね……
>SSID、暗号化キー、MACフィルタリングに関しては、設定しなおす必要はないと思います。
確信が持てなかったのでこれで心置きなくAPモードを試せます。
書込番号:23251022
2020/02/25 11:10(1年以上前)
WG600HPは子機や中継機としては使えないので、
新たにルータを買うのなら、WG600HPはAPモードで使うのは当然ですね。
それだけあれば、新規追加の無線LANルータに登録するのも大変でしょうが、
頑張ってください。
書込番号:23251140
スレ主 ウニ06さん
クチコミ投稿数:12件
2020/03/01 12:26(1年以上前)
先日APモードを試した上での結果報告です。
結論から言うと、RTモード→APモードへ切り替えた際のSSID、暗号化キー、MACアドレスフィルタリング等の
設定は引き継がれませんでした。
再度AP→RTモードに戻した際には以前の設定がそのまま残った状態でしたので、RTモードとAPモード
の設定内容は別で保管されているのではないかと思われます。
書込番号:23260152
Excelさん
2020/03/01 13:03(1年以上前)
設定は引き継がれませんでした。
あれぇ、そーっすか。(;^_^A
本体ラベルに書いてある「SSID」「暗号化キー」なんかは、「APモード」で別になってたりしないんで、マニュアル記載とは違うってことにはなってしまうっすねぇ・・・。
・・・なんかどっかに勘違いがあるような気も・・・。
APモードに切り替えたときの、「WG600HP」のIPアドレスはいくつになったっすか?
「Aterm検索ツール」を使うと出てくるっすよ。
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp//support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:23260206
2020/03/01 16:12(1年以上前)
設定は引き継がれませんでした。
不思議ですね。
もしかして他のATermのクイック設定WEBに入っていませんか。
クイック設定WEBの「現在の情報」あたりで表示されているMACアドレスは
本体に記載されているMACアドレスと一致していますか?
書込番号:23260599
wg600hp二台での接続方法
2019/09/25 20:59(1年以上前)
ルーター機能のないonuから1台目をルーターモードにして接続し、1台目のlanポートから有線LANで2台目のWANポートに接続し2台目をapモードにすれば1台目のSSIDでどちらからも無線接続は可能でしょうか?
書込番号:22947149 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/25 21:05(1年以上前)
この構成にした場合、1台目のWG600HPのSSID名等の無線LAN設定内容が、
2台目のWG600HPにコピーされる訳ではないです。
2台目のWG600HPは元々のSSID名のままですが、
余程の理由がない限り、2台のWG600HPは別々のSSID名のままの方が良いです。
別々のSSID名のままの方が、子機がどちらの親機に無線LAN接続しているのかが判り、
管理が楽ですので。
書込番号:22947158
2019/09/25 21:34(1年以上前)
1台目の電波が届かない場所のために、1台目とは離れた場所に2台目を設置するということなら、設置条件はそれで合っている。
SSID同一化は親機のどちらかで接続にトラブったとき、検証に手間取るから止めた方がいい。
書込番号:22947235
Excelさん
2019/09/25 22:21(1年以上前)
そうはならないっす。(;^_^A
親ルーターと、APモードの「PA-WG600HP」は、それぞれ、裏側のシールに書いてあるSSIDで動いているっす。
なので、それを変えるには、どっちかの設定画面に入って、もう片方とおんなじ「SSIDと暗号化キー」にせねばならないっす。
ただし、おんなじにしても、必ずしもおもわくどーりに自動切換えしてくれないってことが、よ〜くあるっすよ。
そんな時には、あえて違ったままにするって考え方もあるっす。
そうすると、手動で選んで、切り替えるってことができるっす。
そして、違ったままでも、端末に両方のSSIDを記憶させておけば、自動切換えにもなるっすよ。
つーことで。(^^)/
書込番号:22947352
2019/09/25 22:37(1年以上前)
皆さまご返答ありがとうございました!
それぞれのSSIDで接続できることが分かりました!
かんしゃです!
>Excelさん
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
書込番号:22947397 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 7月11日
AtermWG600HP PA-WG600HPをお気に入り製品に追加する <695
