AtermWG600HP PA-WG600HP のクチコミ掲示板
2013年 7月11日 発売
「らくらく QR スタート 2」を搭載した無線LANルーター
接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション) セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWG600HP PA-WG600HPのスペック・仕様
  • AtermWG600HP PA-WG600HPの価格比較
  • AtermWG600HP PA-WG600HPのスペック・仕様
  • AtermWG600HP PA-WG600HPのレビュー
  • AtermWG600HP PA-WG600HPのクチコミ
  • AtermWG600HP PA-WG600HPの画像・動画
  • AtermWG600HP PA-WG600HPのピックアップリスト
  • AtermWG600HP PA-WG600HPのオークション
AtermWG600HP PA-WG600HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 7月11日
(691件)
このページのスレッド一覧(全77スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWG600HP PA-WG600HP」のクチコミ掲示板に
AtermWG600HP PA-WG600HPを新規書き込みAtermWG600HP PA-WG600HPをヘルプ付 新規書き込み
77
返信13
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP
スレ主 Dr.OBさん
クチコミ投稿数:9件 AtermWG600HP PA-WG600HPのオーナーAtermWG600HP PA-WG600HPの満足度4
どなたかECOモード使ってらっしゃる方教えてください。
ECOモードタイマ動作の起動、停止時刻が月に2〜3分遅れていきます。
遅れが目立って気が付いた時にクイックWeb設定の時刻設定画面を開くと
時刻が校正され遅れが無くなります。
本機は自動でECOモード動作時刻校正をしないタイプなのでしょうか。
以下は現在の使用環境です。
本機の購入時期 : 2017年3月
NTT東光回線→PR-400MIルーターのLANポート→Aterm WG600HPのWANポート(SWをアクセスポイントモードにして使用)
→iPhone8を接続(時計表示は正常で時刻は校正されてます)
ECOモード設定は取説に従い実施、時刻設定機能は自動設定(初期値のまま)、通常ECO、
設定3(無線LAN:最大72.2Mbps、有線LAN:100Mbps、USB:動作)、省電力型イーサネット(EEE)機能は使用しない。
書込番号:24822070
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42938件Goodアンサー獲得:9458件
2022/07/04 23:15(1年以上前)
>時刻設定機能は自動設定(初期値のまま)
以下のようにntpサーバを指定してみてはどうですか。
「自動時刻設定機能」は「NTPサーバ名を指定する」を選択し、
ntp.nict.jp
を「NTPサーバ名」に設定する。
書込番号:24822111
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:609件
2022/07/04 23:48(1年以上前)
>Dr.OBさん
もともと精度の低い内部時計みたいね。 マニュアルによると、自動時刻設定機能 時刻合わせは、
※ 日付と時刻はACTIVEランプ緑点灯時(PPPoEルータモード:PPP確立時、ローカルルータモード:WAN側接続確立時)に設定されます。
自動時刻設定機能
 自動設定
  本商品の工場出荷時に設定されたNTPサーバに時刻を問い合わせます。
 NTPサーバ名を指定する
  下記の「NTPサーバ名」で指定されたサーバに時刻を問い合わせます。
書込番号:24822140
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/05 05:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早々のご教示ありがとうございます。
今日サーバー名をntp.nict.jpにしてみます。
尚、結果については時刻設定画面を開いて設定した日は遅れは無く動作しますが
日付が変わらないと遅れ具合は測れないので明日以降報告させて戴きます。
書込番号:24822258
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/05 06:09(1年以上前)
>Gee580さん
ご教示どうもありがとうございます。
今APアクセスポイントモードの為ACTIVEランプは橙色(だいだい)になってます。
NTT東ルーターPR\400MIは一年位前にPPPからIPv6にしました。
本機はルーターモードでないとECOモードタイマ動作の
自動時刻設定機能の時計合わせ(校正)がされないのですね。
遅れが5分とか気付いたら手動で時計設定画面を開いて
時刻校正するしかない仕様と思い使います。
書込番号:24822266
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/09 18:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
結果の連絡遅くなりすみません。
サーバー名をntp.nict.jpに7月5日6:00に入力して7月9日17:00までECO起動時刻を見てみました。
ECO起動11:00+23秒 ECO停止17:00+23秒で5日間で23秒遅れていきます。
NTPサーバー名を変えても時刻は遅れていくようです。
尚、ECO起動停止時間を測定した後にWeb設定画面で時刻設定画面を開いて
NPTサーバー名を確認したのですが設定の時、サーバー名を指定→NTPサーバー名→ntp.nict.jp
と入れて設定ボタン→保存としたのですが「自動設定機能」のところが「自動設定」既定に戻ってました。
サーバー名ntp.nict.jpもグレーで表示なしになってました。
これらの現象は時間遅れに何か悪さしてるのでしょうか。
書込番号:24827972
2022/07/09 21:14(1年以上前)
何故「NTPサーバ名を指定」が出来ないのかNECに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:24828134
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/09 23:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お手間かけてもらいありがとうございます。
はいNECに聞いてみます。
あすは日曜日なので回答は早くて7月12、13日になるかと思います。
でもまー・・なぜNTPサーバー名「ntp.nict.jp」を設定・保存確認後に
再度時刻設定画面で確認すると既定の「自動設定」に戻ってるのか不思議です。
本機のWeb設定回路か何かが故障したのかもしれません。
書込番号:24828367
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/11 22:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お世話になります。
NECから回答が来ました。以下に回答を示します。
結論から言いますと、本機が故障してて修理期間か完了に付き替え変えて下さいとの事です。
具体的な原因とか故障回路の説明は有りませんでしたが、打つ手無しのようです。
尚、NPTサーバー名を指定しても本機のメンテナンスバージョンアップのチェックを入れると自動設定に戻る仕様のようです。
サーバー名を指定して使いたければメンテバージョンアップのを外すしかありません。
A:(ご質問への回答) →→→本機をルーターモードでは無く、APアクセスポイントでの使用は連絡済です。
お問合せ頂きまして有難うございます。
WG600HPをご愛用賜り、御礼申し上げます。
以下URLの取り扱い説明書の P5-17 の「お知らせ」を確認願います。
 <Aterm WG600HP 取扱説明書>
 https://www.aterm.jp/support/manual2/manual/wg600hp/wg600hp_manual.pdf
 − 記載抜粋 −
 ●あらかじめ起動/停止時刻を設定すれば、自動的にECOモードを起動/停止することができ
  ます。設定方法は下記の通りです。詳細は「機能詳細ガイド」を参照してください。
  ※設定する場合は、クイック設定Webの「メンテナンス」−[時刻設定]にある「自動時刻
  設定機能」を初期値のまま[自動設定]にして、インターネットに接続可能な環境でご利用
  ください。
また、「時刻設定」画面は、「メンテナンスバージョンアップ機能」の設定が外れている場合に
選択できる仕様になっております。
従って、ECOモードを起動/停止設定する際は、NTPサーバの指定設定する事はできません。
また、BIGLOBEとのご契約が、以下URL記載のIPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続サービスでご契約
されているか確認願います。(★1)
★1→→→プロバイダーはBIGLOBEでIPv6オプション接続サービスで契約してます。
 <IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト>
 https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
 ※v6プラス/OCNバーチャルコネクト/IPv6オプションの何れかのサービスでご契約か確認願います。
有線接続できる端末がある場合、PR-400MIのLANポートと接続してインターネットができるか確認
願います。(★2)
★2→→→NTT東貸与のルーターPR-400MIのLAN1ポートと接続してインタへネットは正常にできます。
★1でのご契約されていない又は、★2でインターネット出来ない場合、PR-400MIにてルータ機能が
動作していませんので、BIGLOBEにルータ機能を有効に設定して貰って下さい。
上記★1、★2で問題ない場合、WG600HPの故障の可能性が御座います。→→→★1、★2で問題ありません。
WG600HPは、2020年6月に修理期間を満了しておりますので、買い替えの検討をして頂けます様、
お願い致します。
但し、現行機種でもECOモード機能は提供しておりますが、時刻指定での無線の起動/停止を行う
事ができません。
以下のURLの一例をご確認願います。
 <WX3600HP:消費電力を抑える>
 https://www.aterm.jp/function/wx3600hp/guide/eco.html
 <WX5400HP:消費電力を抑える>
 https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/eco.html
宜しくお願い申し上げます。
ご参考
  WG600HP サポート情報ページ
  https://www.aterm.jp/support/wg600hp/index.html
今回の回答は以上です。
書込番号:24830911
2022/07/11 23:29(1年以上前)
メーカがそう言うのなら、どうしても時刻が遅れるのが気になるのなら、
買い替えるしか手はなさそうですね。
またはあまり気にならないのなら、そのまま使うか。
書込番号:24831054
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/12 11:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
>買い替えるしか手はなさそうですね。
一か月3分くらい遅れていき遅れが止まらず一年で36分くらい遅れるとさすがに気になります。
適当なところで手動で時刻設定をやれば使ってはいけますが面倒です。
買い替えるしたら今時はどこの物がよさそうですか。
今のは時代遅れはわかってますが、ECOタイマー動作、USB端子付き、安定性が気に入ってます。
USB端子に250GBのSSDをつないで使ってます。何かと地味に便利です。
ECOタイマー動作も便利で助かってます。NECではこの機能を止めたようです。
もし参考になる機種などありましたらご教示願いたいです。
書込番号:24831542
2022/07/12 22:08(1年以上前)
WG2600HP2はどうですか。
ファイル共有可能です。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/usb.html
省電力のためのオートECOモードがあります。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/eco.html#auto
書込番号:24832340
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/13 12:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>WG2600HP2はどうですか。
>ファイル共有可能です。
親切な調査ありがとうございます。
とても参考になりました。
ファイル共用できる型のせいか取り扱いの店が少ないですが
これからいろいろな他の型も当たってみようかと思います。
書込番号:24832926
スレ主 Dr.OBさん
2022/07/14 11:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
ご多忙中いろいろ教えて戴きありがとうございました。
ECOモードタイマ動作が多少遅れても省電力時間の長さ等は
変わらないので大したことがありませんが、些細なことが気になり
本体が悪いのか使い方が悪いのかがわからず質問してしまいました。
また何かありましたらご指導よろしくお願い致します。
書込番号:24834087
ナイスクチコミ13
スレ主 s164sさん
クチコミ投稿数:79件
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1317677.html
先日発表の脆弱性ですがこの機種の使用は問題ないのでしょうか?
古い機種なのでファームウェアアップデートもなさそうなので・・・
サポートも混みそうなのでこちらで詳しい方がいらっしゃればと。。
どうなんでしょうね。。
書込番号:24076267
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/04/12 14:34(1年以上前)
リストにないんだから、とりあえずだいじょうぶでしょ。
今後追加されるかもしれないけど。
書込番号:24076270
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2021/04/12 14:43(1年以上前)
気になるのであれば、大丈夫な新しい機種と交換すれば良いかと思うのですが。
書込番号:24076283
スレ主 s164sさん
クチコミ投稿数:79件
2021/04/12 15:15(1年以上前)
先ほどサポートにメールで脆弱性について該当しないのか?
このまま使用して安全なのか確認してみました。
返信があったら共有いたします!
書込番号:24076331
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/04/12 16:30(1年以上前)
まずはっすね、「脆弱性」に関してはっすね、リストの中で、「最も古いモンは、PA-WR8165N 2012年10月発売」で、「PA-WG600HP 2013年7月発売」なんで、
「切り捨てられた」んではなくって、「ホントーに対象外!」なんだと考えるっすよ。
なので、少なくとも、「くだんの件」に関する心配はいらないと思うっすよ。(^^)/
・・・だけんども、「WG600HP」くんはっすね、イマドキのインターネット回線で使うには、「いろーいろと」「ちょっとばかし、能力が足りていない」ってところがあるっすよ。(;^_^A
「ひかり回線」だったりはしないっすか。(・・?
んだと、回線の能力が「まったく生きていない」ってことにもなるっす。
なので、そろそろ、「引退させてあげても」いいころ合いではないでしょかー。(;^ω^)
書込番号:24076436
2021/04/12 22:42(1年以上前)
に載っている機種はある一時期の全ての無線LANルータと言うわけではないようで、
2012年から2018年にかけて発売された一部の機種です。
WG600HPもその期間に発売されたものですから、
上記リストに載っていないのなら、
少なくとも今回の脆弱性に関しては大丈夫なのでは。
書込番号:24077203
スレ主 s164sさん
クチコミ投稿数:79件
2021/04/13 20:34(1年以上前)
返信きました!サポート早いですね。
結論。みなさんの言う通り
「記載がないので問題ない」とのことでした!
お騒がせしました&#12316;!
>Excelさん
当方光ではなくADSL12MBの前近代的なネットワークで
昨今のテレワークから1080pサブスクまで不満もなく。。。
月1,757円なんですが快適なんです。。。
ADSLもそろそろサービス停止になるので光はNUROの開通を待ちつつ、
どこかの大臣さんが「光は高い!」って発言して
3,000円/月程度まで下がってきたら検討しようかなと思います(笑)
ーーーー以下メールの一部コピペーーーーー
Atermテクニカルサポート担当:○○です。
WG600HPをご愛顧いただき、ありがとうございます。
ご連絡をいただきました件につきまして、以下に回答致します。
Q:(お客様のご質問)
■対象機種:WG600HP
A:(ご質問への回答)
お問い合わせ頂きまして、有り難うございます。
この度はご心配をおかけし大変申し訳ございません。
お手数をおかけしますが、以下2つのURLをご覧頂ければと存じます。
■「複数の Aterm 製品における複数の脆弱性」
 https://jvn.jp/jp/JVN67456944/index.html
■Aterm製品におけるセキュリティ向上について[2021年4月9日更新]
 https://www.aterm.jp/support/tech/2020/0708.html
WG600HPの記載はございませんので安心してご使用下さませ。
もし、ご不明の点がございましたら、ご面倒と存じますが、
再度のご連絡をお願い致します。
書込番号:24078865
返信17
クチコミ投稿数:199件
以前、ここで質問させてもらいました。当時はせっかくいろいろと教えてもらったのに後ろ向きな対応で終わってしまってすみません。
本日、Nuro光の工事が終わりました。これからぼちぼち切り替えていくところです。
機器はF660Aでした。
残念なのが、Wake on LAN や ホームIPロケーション相当の機能がありません。
DDNSはNATやPC側から対応するとして、WOLがないのが地味に痛いです。
ホームIPロケーションとWOLだけ、 AtermWG600HP PA-WG600HP を利用できないかと思ってますが、いけそうでしょうか。
WOLは ポート8080を使ってるみたいなのでNATでとばしたり、ブリッジ設定すればよいかなぁとなんとなく考えております。
ヒントをいただけると助かります。
書込番号:23781607
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13210件Goodアンサー獲得:2023件
2020/11/11 18:33(1年以上前)
『ヒントをいただけると助かります。』
F660AのWAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスが割当てられますので、このグローバルIPアドレスをDynamic DNSサービスに通知すれば、DDNSサービスはご利用できます。
パソコンなどで定期的にF660AのWAN側IPアドレスにグローバルIPアドレスをDynamic DNSサービスに通知する仕掛けを作る必要があります。
F660Aのポートフォワーディングの設定で以下の設定をする必要があります。
(開始)外部ポート番号:8080
(終了)外部ポート番号:8080
内部ホストのIPアドレス:WG600HP(ローカルルータモード)のWAN側IPアドレス
(開始)内部ポート番号:8080
(終了)内部ポート番号:8080
「WoL(Wake on LAN)機能」の<WAN側から起動する>を利用します。
http://[Dynamic DNSサービスで設定したFQDN]:8080/
WoL(Wake on LAN)機能
■起動の方法
<WAN側から起動する>
https://www.aterm.jp/function/wg600hp/index.html
書込番号:23781824
クチコミ投稿数:199件
2020/11/11 18:38(1年以上前)
おお!いけそうですね!ありがとうございます。
ほんとはWG600HPを廃止して機器を減らしたかったんですけどね。
いま、設定中なんですが、WG600HPのほうが多機能だあなあと思いながら見ています。
F660Aの管理画面は15年ぐらい前の機器のデザインです。
書込番号:23781835
Excelさん
2020/11/11 19:37(1年以上前)
うん、NECの「PCリモート起動」は、なかなか便利っすよねぇ。(^^)/
「ゼッタイの保証!」はできないお話ってことなんで、カルーい感じで読んでみてくださいね。(*'ω'*)
「WAN側」の「グローバルIP」を取得しなくっても、「WAN側アドレスは、ほぼ、カワンナイっす。」
具体的には、「親ホームゲートウェイ」の電源を、「ちょっと入れなおしてみた」ってくらいでは、変わんなかったっす。
プロバイダーは、「BIGLOBE」と、「au光」で確認してみたっすよ。
なので、「イマのWAN側アドレス」を、「固定アドレス」と見立てて、あとは、LsLoverさんの書き込みをご参考に、
「とりあえず、WOLをやってみる」ってしてみてもいいとは思うっすよ。
なーんにも保証はできない、とってもいい加減なオハナシではあるっすけど・・・。(;^_^A
モッチロン、キチンと、「グローバルIP」とれば、それにこしたことはないっす。
書込番号:23781934
クチコミ投稿数:199件
2020/11/11 21:33(1年以上前)
>LsLoverさん
>Excelさん
Nuro側に徐々に移行中です。
肝心の外から入ってくるところなんですが、
ブリッジでつながるようにはなったものの
ホームIPロケーション機能を使うにはWAN側がGlobalIPじゃないとだめだって書いてありました。
この調子だとPA-WG600HPのDDNSもだめでしょうね。
他のPCから登録するのもなんだかなぁって感じで
そこまでして実現せんでもいいよあなぁと思いかけてたところに
Excelさんの妥協案はよさげですね。
完全な保証はいらないのでたまに失敗してもまぁいいやぐらいの感じなのでこれで試してみますね。
F660Aにルーティングの機能はないのでローカル間の通信がなかなかメンドクサイみたいです。
Aterm側にはディスプレイのない筐体のみの設置なのでリモートデスクトップでつなぎたいのですが
こっちはAterm側のNATでなんとかなりますよね?
Aterm側の管理画面をF660A側のネットワークから開くのは無理かなぁ。
あぁ、ひたすら面倒です(笑)
書込番号:23782207
Excelさん
2020/11/11 21:46(1年以上前)
うん、「そー書いてあるだけ」であって、要は、「変わらなければ、それでオッケー(^^)/」ってことっす。
なので、「とりあえず」やってみても、いいんでないかしら。
(アァ・・、マタマタ、ナンテムセキニンナ・・・(-.-))
「ユーザー名」は、想像されないよーなモンにしとかないと、アタックされて、あっという間に「10回制限」に、引っかかるんで、気をつけてねー。
書込番号:23782251
クチコミ投稿数:199件
2020/11/11 22:27(1年以上前)
>Excelさん
無事WOLできました。
結局、めんどくさがって、以下で済ませました。
・F660AのDMZでWG600HPのWAN側アドレスを指定
・WG600HPのDMZで対象PCのアドレスを指定
・WOLは以前のまま
F660Aがもうちょい多機能だったらなぁと思いますが、GlobalIPがそんなに変わることもないからよいかと。
10回制限ってなんですか???
書込番号:23782341
Excelさん
2020/11/11 23:21(1年以上前)
うん、まぁ、ほぼカワンナイと思うっすよ。
>10回制限ってなんですか???
WOLするとき、「ユーザー名」入れるっすよね。
そん時、「ユーザー名」は合っていて、「パスワード」違うってことを「10回」繰り返すと、ロックがかかるんっすね。
そーなると、「電源入れなおし」しないと、ダメになるんっすよー。
・・・あれ。(?_?)
ひょっとして、「WG600HP」は、そーならないっすか?
たいていのAtermは、なるんっすけど・・・。
書込番号:23782454
クチコミ投稿数:199件
2020/11/12 00:55(1年以上前)
>Excelさん
なるほど。10回間違えたことはないので未確認です。
そもそもリモートで入ってくるのは私ではないのであまり操作もやってなかったりします。
ほぼほぼやりたいことができました。
どうもありがとうございました。
書込番号:23782572
Excelさん
2020/11/12 01:13(1年以上前)
うん、「設定画面のユーザー名」なんかは、「外からアクセスされる」ってことは、「まぁ、無い」んっすけど、
「WOLのユーザー名」は、「ビシバシ」アクセスされるんで、
・「メンドクサイからおんなじadminでいいやぁ( `ー´)ノ」
ってしとくと、あっという間に、「ロック」なるっす。
書込番号:23782589
クチコミ投稿数:199件
2020/11/12 01:20(1年以上前)
>Excelさん
なるほど。
さすがにユーザはadminではないですよ。
書込番号:23782597
L30N4RTさん
2021/02/04 01:31(1年以上前)
初めまして。私もF660Aを使っています。
私も外出先でPCをスマホで起動させたいと思ってます。どのようにしてWOL出来たのか、詳しく教えて頂けると助かります。スマホやゲームのWifi接続はF660Aでやります。PCは有線で繋げます。よろしくお願いします。
環境は下記の通りです。
・Windows 7 デスクトップ型 「HP Compaq elite SFF PC」(部品は一切いじってません)
・Nuro光 for マンション
・Nuro ONU ZXHN F660A
・自宅にある予備のルーター WR8750N
・iPhone & アンドロイド
書込番号:23945208 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:199件
2021/02/04 10:20(1年以上前)
記憶がゆるいのですが、
・F660Aのセットアップができてるとして
・Atermのインターネット側の設定はF660Aに接続します。(DHCP範囲外の固定IPを設定)
・WOLが必要なPCはAterm内のネットワークに配置します。
・Aterm側のWOLの設定を追加します
・F660AのDMZの設定でAtermに飛ばします。
これだと、外からのパケットが全部Atermに飛んでいくので、適宜双方に必要なポートフォワードやフィルターを追加します。
書込番号:23945555
L30N4RTさん
2021/02/04 12:10(1年以上前)
すみません。知識があまりなく、説明の理解ができないです。
まず、接続は下記の通りであってますか?
PC→(LANケーブル)→WR8750N(LANポート)→WR8750N(WANポート)→(LANケーブル)→F660A(LANポート)
で合ってますか?
各ルーターの設定画面はPCからは開けます。ただ、どこの項目を設定すればいいのかが分かりません。
PC側でのWOLを使うための設定はできてると思います。(ネットの記事を参考にしました)
>浪費家ぼよんさん
>Excelさん>LsLoverさん
書込番号:23945727 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:199件
2021/02/04 18:02(1年以上前)
うーん、私は割とザルな設定なのであまり詳しくない方に伝えるのはためらいがあるなぁ。
それと、ある程度ネットワークいじったことないと厳しいだろうなぁと思います。
他の方が暖かいコメントしてくれることを期待しつつ笑
これで合ってます。
このアドレスは F660Aのアドレス帯を確認します。
デフォ値なら 192.168.ほにゃ.xxx とかだと思います。
次にWR8750Nの設定
・LAN側のネットワーク設定
 F660Aとかぶならないようにする。第3オクテットに1を足すでOK
 WR8750N自身のIPアドレスは第4オクテットを1にする。(192.168.ほにゃ.1)
 サブネットマスクは 255.255.255.0
DHCPは有効にしDNSは(192.168.ほにゃ.1)
これをまずやる。
WR8750Nを再起動し、デスクトップも再起動し管理画面にうまくつながったら次に進みます。
ここで失敗すると管理画面にアクセスできなくなるのでリセットです。。。
私が書くとこんな感じになってしまいますが、こんなんで大丈夫でしょうかね。
これより細かくなると実機がないと説明困難です。私もそんなに得意ではないですし。
書込番号:23946297
Excelさん
2021/02/08 14:40(1年以上前)
あれれ・・、すっかり見落としていたっすよー。(^^ゞポリポリ
>L30N4RTさん
その後ウマクいったっすか?
書込番号:23954090
L30N4RTさん
2021/02/11 03:51(1年以上前)
あれから色々といじったら、スマホのLTE回線でWOLアプリから起動できるようになりました。
ただ、時間が経つと、起動しなくなります。
調べると、ARPテーブルがキャッシュクリアされるから、起動できない。atermでポートマッピングでf660aのブロードキャストを指定すればいいと思ったのですが、f660aはそもそもブロードキャストに対応していないみたいで、アドレスの1番後ろを255(116.xx..xxx.255)にしても起動しませんでした。
そうなると、atermに直接アクセスして、wolするしかないと思うのですが、分かりますか?
書込番号:23958785 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/11 13:53(1年以上前)
>L30N4RTさん へ
「Aterm」のほーは、「WOL専用の」「ユーザー名」「パスワード」にしてあるっすか?
書込番号:23959475
wg600hp二台での接続方法
2019/09/25 20:59(1年以上前)
ルーター機能のないonuから1台目をルーターモードにして接続し、1台目のlanポートから有線LANで2台目のWANポートに接続し2台目をapモードにすれば1台目のSSIDでどちらからも無線接続は可能でしょうか?
書込番号:22947149 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/09/25 21:05(1年以上前)
この構成にした場合、1台目のWG600HPのSSID名等の無線LAN設定内容が、
2台目のWG600HPにコピーされる訳ではないです。
2台目のWG600HPは元々のSSID名のままですが、
余程の理由がない限り、2台のWG600HPは別々のSSID名のままの方が良いです。
別々のSSID名のままの方が、子機がどちらの親機に無線LAN接続しているのかが判り、
管理が楽ですので。
書込番号:22947158
2019/09/25 21:34(1年以上前)
1台目の電波が届かない場所のために、1台目とは離れた場所に2台目を設置するということなら、設置条件はそれで合っている。
SSID同一化は親機のどちらかで接続にトラブったとき、検証に手間取るから止めた方がいい。
書込番号:22947235
Excelさん
2019/09/25 22:21(1年以上前)
そうはならないっす。(;^_^A
親ルーターと、APモードの「PA-WG600HP」は、それぞれ、裏側のシールに書いてあるSSIDで動いているっす。
なので、それを変えるには、どっちかの設定画面に入って、もう片方とおんなじ「SSIDと暗号化キー」にせねばならないっす。
ただし、おんなじにしても、必ずしもおもわくどーりに自動切換えしてくれないってことが、よ〜くあるっすよ。
そんな時には、あえて違ったままにするって考え方もあるっす。
そうすると、手動で選んで、切り替えるってことができるっす。
そして、違ったままでも、端末に両方のSSIDを記憶させておけば、自動切換えにもなるっすよ。
つーことで。(^^)/
書込番号:22947352
2019/09/25 22:37(1年以上前)
皆さまご返答ありがとうございました!
それぞれのSSIDで接続できることが分かりました!
かんしゃです!
>Excelさん
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
書込番号:22947397 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneに4g/LTEから接続にあたって
2017/04/16 13:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
初めまして。
nasneを購入して本ルーターを介し、iPhone6(docomo)から接続できません。
※自宅でWiFi上からはアクセスできます
※ファームウェアは最新です
nasneのカスタマーサポートは問い合わせするとルーターのセキュリティに引っかかっているかも、と言われました。
A t e r m W G 6 0 0 H P のセキュリティレベルを落とす?為にはどういった設定をすれば宜しいでしょうか?
ぜひ教えてください!!
書込番号:20822027 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2017/04/16 14:47(1年以上前)
『nasneを購入して本ルーターを介し、iPhone6(docomo)から接続できません。』
iPhone6で使用されている「クライアント機器の対応アプリ」は、何をご利用でしょうか?
また、対応アプリでnasne本体を機器登録されているのでしょうか?
nasne&#8482; で外出先からテレビのリモート視聴をするには?
■ nasne&#8482; 本体とクライアント機器の準備
3.自宅の同一ネットワーク内に nasne&#8482; とクライアント機器の両方を接続し、クライアント機器の対応アプリから nasne&#8482; 本体を機器登録します。
※「nasne&#8482; HOME」の[メディアサーバー設定]>[クライアント登録]を「手動」にしている場合は、該当機器からの接続を許可してください。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13480/~/nasne%26trade%3B-%E3%81%A7%E5%A4%96%E5%87%BA%E5%85%88%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A6%96%E8%81%B4%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F
『nasneのカスタマーサポートは問い合わせするとルーターのセキュリティに引っかかっているかも、と言われました。』
特に、ルータ側で設定は不要かと思いますが、nasne HOMEにアクセスして、[基本設定]->[ネットワーク設定]でデフォルトルーター、プライマリDNS、セカンダリDNSのIPアドレスは正しく設定されていますか?
クイックスタートガイド
「nasne&#8482; HOME」を使う
https://www.playstation.com/manual/pdf/CECH-ZNR2J-1.pdf
書込番号:20822135
2017/04/16 18:55(1年以上前)
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/13480/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDkyMzM1NDk1L3NpZC9lZk55WWRnbg%3D%3D
を見てみると、nasneのリモート視聴をするのにあたり、
nasneが接続されているルータに必要な要件は、UPnPのようです。
一方、WG600HPのUPnPは、
http://www.aterm.jp/function/wg600hp/index.html
によると、初期値では「使用する」になっていますので、
WG600HP自体の設定は不要だと思います。
上記nasneのURLの「nasne本体とクライアント機器の準備」の各項目を確認ください。
特には「クライアント機器の対応アプリから nasne 本体を機器登録」。
書込番号:20822677
クチコミ投稿数:8948件Goodアンサー獲得:1654件
2017/04/17 11:25(1年以上前)
>masafukumanさん
他機種WG800HPを使用、nasne+android機で宅外からモバイル回線でもアクセスしています。
私もWG600HPの設定云々は関係ないように思います。
我が家のWG800HPでも特別な設定は何もしないで使えていますので(上流に有線のHGWがある環境なので、WG800HPをブリッジモードで動かしていますが)。
iphone等モバイル端末で宅外からご自宅のnasneに接続するには上記 LsLoverさんの仰る通りで、
あらかじめ宅内の(無線)LAN環境に居る状態でアプリに設定を済ましておく必要があります。
それらが一通り完了しているかどうか、確認してください。
リモート録画視聴や予約が目的ならおそらくはソニーTV SideViewアプリをお使いかと思いますが、
その場合で外出先からご自宅のnasneを操るには、
- 「アカウント設定」 でログイン済みであること。
- 「機器登録」で自宅nasneが表示されていること。
- 同上で自宅「外出先録画予約」「外出先視聴」のチェックボックスに[レ]点入っていること。
・・・が必要になります。
まずはご自宅のWi-Fi環境で接続した状態のiphone上で上記を設定・確認した上で、その場でiphoneのWi-Fi機能をオフ=モバイル回線に切り換えてみましょう。
それで自宅Wi-Fiを使わずにリモート視聴や予約が出来る状態になれば、家を出ての外出先からでもそれらが出来る、ってことになります。
ご確認を。
書込番号:20824233 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2017/04/17 23:48(1年以上前)
IP設定やDNSも間違いなく設定しました。
※添付しました
その他に考えられることはありますでしょうか…?
書込番号:20825872 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2017/04/17 23:49(1年以上前)
なるほど…ルーター側ではなさそうですね。
書込番号:20825876 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2017/04/17 23:51(1年以上前)
自宅の同一ネットワーク上で設定しましたがダメでした。
アプリはTV SideViewではなく、torne mobileを使ってます。TV SideViewの方が宜しいでしょうか?
書込番号:20825881 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2017/04/18 01:59(1年以上前)
PA-WG600HPの上位につながっている機器の型番や回線は何?
上流がどういう状況になっているのか不明ですが二重ルータになっているのでは
ISPのレンタル機器がルータとして動作している可能性は?
tracerouteコマンドで、ローカルIPアドレスが幾つあるのか確認してみて下さい。
2つ以上あったら、二重ルータの可能性が高いです。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1104/07/news110.html
書込番号:20826113
LsLoverさん
2017/04/18 06:26(1年以上前)
『IP設定やDNSも間違いなく設定しました。
 ※添付しました』
具体的にどのような設定になっているのでしょうか?
AtermWG600HPの「ブロードバンド接続ポート(WANインターフェイス)」にEthernetケーブルで接続している機器の型名を投稿してください。また、その機器にPPPランプは、点灯/消灯いずれの状態でしょうか?
PPPランプが点灯の場合、AtermWG600HPの「RT/APモード切替スイッチ」をRT->APに切り替えてください。
各部名称
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg600hp/design.html
書込番号:20826265
2017/04/18 11:48(1年以上前)
>masafukumanさん
どっちのアプリが良いのかはご自身の用途次第ですからなんとも言えませんが、
私はnasneをテレビレコーダーとしてしか使ってないので、それ用に特化している TV SideView を使っています。
どうやら少し複雑な話になっているっぽいので、
上で antena009さん も仰っているように、
ご自宅のネット回線〜nasneまでの接続構成がどうなっているのかを、回線業者とか使っている機器名とかを含め、まとめて書き出してみた方が良さそうですね。
各々の設定もやりました・済んでいますって事実よりも、その設定した「中身」が重要です。
その辺を端折らないで書いた方が、より適切なレスが得られるかと思いますよ。
書くのは確かに面倒ですが、結局その方が少ない回数のやりとりで早く解決する事が多いです。
(「添付」されたようですが、読者には伝わってないです・・添付画像選択後の「アップロード」の手順が抜けましたかね)
続報をお待ちします。
書込番号:20826765 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2017/05/31 00:13(1年以上前)
皆さん、本当にありがとうございました!
結局まったく違うac対応のルーターを購入したら解決しました☆
非常に皆さんの優しい回答がうれしく、またお世話になりたいと思います!
書込番号:20930650
オススメの親機
2016/08/29 15:36(1年以上前)
スレ主 spash08さん
クチコミ投稿数:15件
現在、この機種を親機として使っているのですが、子機として使用を考えています。 相性のいい親機は何でしょう? 同じメーカーであれば、どれでも同じでしょうか?
書込番号:20153784 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:61639件Goodアンサー獲得:16461件
2016/08/29 15:56(1年以上前)
WG600HPは子機として使えません。WG600Hを親機としてWG1200HPの組合せがが良いと思います。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
書込番号:20153816
2016/08/29 22:41(1年以上前)
最近の機種で中継機に使える機種に関して以下に説明されています。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
一覧表ではWG600HPは親機の欄には載っているものの、
中継機の欄には載ってませんので、WG600HPは中継機としてはつかえません。
元々親機で、中継機にも転用できるのは、限られた機種だけです。
中継機が必要なら、NECの場合、WG1200HPが中継機としても使え、
NECの中継機の中では特に融通の利く機種です。
書込番号:20154913
スレ主 spash08さん
クチコミ投稿数:15件
2016/08/30 06:03(1年以上前)
>キハ65さん
早速の返信ありがとうございます。 この機種は子機として使えないのですね! 勉強になりました。 ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:20155423 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 spash08さん
クチコミ投稿数:15件
2016/08/30 06:05(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます。 子機としてご指摘のルーターを、考えてみます。 詳しくありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20155425 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 7月11日
AtermWG600HP PA-WG600HPをお気に入り製品に追加する <696
