AtermWF300HP PA-WF300HP
「らくらく QR スタート 2」を搭載した無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2021年3月16日 19:58 | |
| 1 | 17 | 2020年2月4日 23:42 | |
| 4 | 2 | 2017年1月8日 20:53 | |
| 9 | 9 | 2016年8月7日 15:36 | |
| 3 | 5 | 2015年5月11日 22:36 | |
| 0 | 0 | 2015年3月25日 18:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP
Win10で最近「この接続は危険」的な通知が出るようになったので、設定を変えられないかとネットで調べ、クイック設定にアクセスしようとしました。
aterm.meのアドレスにはアクセスできず、IPアドレスを使った方法なども試したのですがアクセス出来ず。
そこでアンドロイド9スマホでアクセスしたところクイック設定のログイン画面にアクセス成功。
パスワード入力画面に。
(初回設定時は本体のボタンで接続したはずなので、クイック設定にアクセスしたのは初めてだと思います。
私の記憶が正しければパスワードは設定していません。本体にもパスワードは記載ありません)
初回設定画面が出ないので、仕方なく本体を初期化。
マニュアルに沿ってもう一度セットアップ。
らくらくスタートアップで起動もパワーランプ橙点滅、アクティブランプ橙点滅、エアー緑点滅。
(この状態はマニュアルによるとPPPoEルータモードの設定待ちだそう)
マニュアルに沿ってクイック設定にアクセスを試みるもアクセスできず。
パソコンには以前から使っているアターム(インターネット設定なし)がネットワークの一覧に表示されますが接続してもネットつながらず。
192.168.10.1に接続?出来ているのを確認し、アドレスバーに192.168.10.1入力しても読み込み失敗でつながらず。
ブラウザはクロームとエッジで試したがどちらもページ表示されず。
再びスマホでアクセスするも、今度はスマホでもアクセス失敗。
ちなみにどちらもセキュリティソフトは入れていません。
現在はスマホのデザリングでパソコンやタブレットをつないでいます。
この状況でクイック設定にアクセス出来る方法はありますでしょうか?
ルーターの不具合であれば買い替えても良いのですが、原因がはっきりしないので、買い替えて直るのかも分からず、アドバイスお願いいたします。
『192.168.10.1に接続?出来ているのを確認し、アドレスバーに192.168.10.1入力しても読み込み失敗でつながらず。』
「192.168.10.1に接続?出来ているのを確認」は、どの様に確認されたのでしょうか?
Aterm検索ツールを使用して「ネットワーク内のAterm機器が一覧表示」内にWF300HP表示されますか?
WF300HPのIPアドレスは、「192.168.10.1」なのでしょうか?
Aterm検索ツール ダウンロード
7 ネットワーク内のAterm機器が一覧表示されるので、クイック設定Web起動対象機器のIPアドレスをクリックします。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
書込番号:24023951
回答ありがとうございます。助かります。
初心者に毛が生えたような知識しかなく、要点をうまく伝えられずすみません。
192〜についてですが、NTTから電話でサポートを受けまして、手引していただいたとおり操作したところ、つながっている旨の説明を受けました。
確かコマンドプロンプトなどを確認していたと思います。
実はスマホにアタームのリモコンアプリは入れてみたのですが、機能せず消しました。
そして昨夜、デザリングで接続中にPCの方にもアターム検索をダウンロードしたのですが、現在ルーターを止めているので後でやろうと思ってまだ未検証です。
これを使う場合は、ルーターとPCを有線でつないだりしたほうが良いのでしょうか?
それとも無線で飛ばして表示されるか確認すべきでしょうか?
書込番号:24024243
『192〜についてですが、NTTから電話でサポートを受けまして、手引していただいたとおり操作したところ、つながっている旨の説明を受けました。
確かコマンドプロンプトなどを確認していたと思います。』
PCとルーターがネットワーク上で接続しているのを確認したと思います。
PCとルーターがネットワーク上で接続しているにも拘らず、クイック設定Webを表示できない状況なのでしょうか?
『デザリングで接続中にPCの方にもアターム検索をダウンロードしたのですが、現在ルーターを止めているので後でやろうと思ってまだ未検証です。』
Aterm検索ツールでWF300HPのLAN側IPアドレスを確認してください。
『これを使う場合は、ルーターとPCを有線でつないだりしたほうが良いのでしょうか?』
有線LAN接続の方が確実です。
書込番号:24024351
何度も回答いただき本当にありがとうございます!!
その後、アタームのサポートからメールで問い合わせの回答が来まして、手順に沿って行ったところ、あっさりとつながりました!
回答によると、スマホで最初につながったのは「数字6桁のパスワード(Web PW)を入力して〜」というメッセージが書かれているようであれば、表示されてるログイン画面はWF300HPの管理画面ではないという事が推測されます。」ということだったようです。
アドバイスどおり有線でつなぎ、イチから設定し直したらあっさりつながったので、有線でつなげばページにアクセス出来たようです。汗
本当にお騒がせいたしました。
そしてありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:24024739
『その後、アタームのサポートからメールで問い合わせの回答が来まして、手順に沿って行ったところ、あっさりとつながりました!』
問題が解決できたようで何よりです。
『アドバイスどおり有線でつなぎ、イチから設定し直したらあっさりつながったので、有線でつなげばページにアクセス出来たようです。』
可能であれば、有線LANで接続して設定を行った方が確実かと思います。
書込番号:24024850
バッファローのWX–2533DHP2に
NECのAtermWPA-WR9500N-HPを子機として使用可能でしようか?
ADSLの終了を機会に電話と一緒にフレッツ光に
入ったのですがルーターの設置場所が悪いのか電波が届きません。
なので今までADSLに使っていたWPA-WR9500N-HPを2台親機と子機として繋いだのですが
届きませんでした。
仕方なくバッファローのWX–2533DHPを買ってルーターにつけたのですがこれも全然だめでした。
仕事場と住居がかなり離れていて
(ADSLは住居の方にありました)
今住居の方でパソコンが使えず困っています
いい方歩があるなら教えてください。
子機として使えるのならやり方も教えて頂けたら大変嬉しいです。
書込番号:23208570 スマートフォンサイトからの書き込み
>仕事場と住居がかなり離れていて
距離は?
建物が違うなら、それぞれの構造は?
一番良いのは、頑張って有線を配線すること。
書込番号:23208616
>バッファローのWX-2533DHP2に
可能です。
決まったルールの下に接続するように規格されたものですので、他メーカーの無線LANルーター同士の組み合わせでもでも接続は可能です。
うまく接続できないのであれば、ボタン一つで接続設定するような方法ではなく、設定画面に入って受信できるSSIDを確認して手動で接続設定される方が確実です(WR9500N 取扱説明書<基本編> P.3−48 参照)。
中継したい場所が離れているとのことですが、接続設定は親機のそばで行って確認されていますか?
初期設定では5GHzを優先して接続するようになっているようですが、2.4GHz優先もしくは2.4GHz固定で接続するようにしていますか?
手動で接続設定する際に受信できるSSIDを検索すると電波の強さも確認できるので、設置先で十分な強さで受信できるか確認しながら設置先を決めた方が良いでしょう。
WX-2533DHP2やWR9500Nは複数台子機を設定できませんので、電波が届く距離を伸ばすためにどうしても複数台設置する必要があるのであれば中継機をWEX-1166DHP2とかWEX-1166DHPSに換えた方が良いでしょう。
バッファロー
AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D
https://kakaku.com/item/K0001153537/
AirStation HighPower WEX-1166DHPS
https://kakaku.com/item/K0001017272/
書込番号:23208635
距離は隣の家と渡り廊下で繋がっていると言った感じです。ADSLは住居の窓際に設置して子機は窓から見える仕事場においてました。電波はバンバン飛んでいました。有線とはバッファローに繋いでいるケーブルを伸ばすと言うことですか?
書込番号:23208694 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定画面に入って受信できるSSIDを確認して手動で接続設定される方が確実です」
それはどの器械での設定画面でしようか?
書込番号:23208699 スマートフォンサイトからの書き込み
「2. 4GHz優先もしくは2.4GHz固定で接続するようにしていますか?」
接続確認は親機の側でしています。全部入るように設定しました。理想はADSLと同じ条件を作るために子機2台を仕事場の窓側と住居の窓側に置こうと考えました。
書込番号:23208709 スマートフォンサイトからの書き込み
その「子機2台」を直列で繋ぎたいのですよね。
それならば、少なくとも親機に繋がる機器は、
子機(イーサネットコンバータ)ではなく、中継機です。
子機も中継機も上位側は無線LAN接続ですが、
下位側は子機は有線LAN接続で、
中継機は無線LAN接続です。
>バッファローのWX–2533DHP2に
まず、WX–2533DHP2はWXR-2533DHP2のことなのでしょうか?
子機としてなら親機に無線LAN接続可能ですが、
中継機としてなら、少なくとも仕様上は不可です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
にNEC製親機で中継機に転用できる機種の一覧があります。
Wi-Fiデュアルバンド中継対応機は、
親機としてWPS対応他社機も使えることになっています。
しかし、WR9500NはWi-Fi高速中継機能対応ですが、
親機一覧にはNEC製品しか並んでいませんので、
仕様上は他社製品に中継機として無線LAN接続は不可です。
一覧表にはWR9500Nも載っているので、
親機WR9500NにはWR9500Nを中継機として接続することは可能です。
届きませんでした。
最も確実なのは、住居側と仕事場との間にLANケーブルを敷設して、
仕事場にブリッジモードで親機を設置して、
住居側のルータと有線LAN接続することです。
LANケーブルの敷設は、電気屋さんに見積もりを取って、
やるかどうか判断してみて下さい。
どうしてもLANケーブルの敷設が無理なら、
NECのWi-Fiデュアルバンド中継対応の親機を中継機に転用すると良いです。
上記URLにも図が載っていますが、複数台の中継機を直列にも
並列にも設置することが可能です。
つまり、住居側と仕事場の各々の窓側に中継機を置くことが可能です。
アンテナ2本のWG1200HS3を2台でもOKかも知れませんが、
親機がアンテナ4本のWXR-2533DHP2ならば、
中継機もせめてアンテナ3本のWG1800HP4の方が確実だと思います。
書込番号:23208791
なるほど少し理解できました。1親機→ 2子機 → 3も子機ではダメなんですね。2を中継機にするんですね。スッキリしました。ありがとうございます!。進められた器械検討してみます。
書込番号:23208818 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメです。
WXR-2533DHP2(親機) --- WG1800HP4(中継機) --- WR9500N(子機) === 有線LAN
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
のような構成は可能ですので、
仕事場では中継機でなく子機でも良いのなら、
まずは上記構成を試してみても良いかも知れません。
速度が充分出なければWR9500Nの替わりに
もう1台のWG1800HP4に入れ替える。
そうすれば、仕事場では子機でなく、中継機としても使えますし、
11nでなく11acでリンク出来ますので、速度向上もするはずです。
書込番号:23208836
まずはっすね、今まで使っていた、「WR9500N」が2台あるんだったらっすね、
・1台を後ろスイッチ「AP」にして、NTTルーターのLAN端子につなぐ。
・もう1台を、最終目的地との「中間あたり」に置く。
これだけで、「WR9500N」による中継ができるんっすけど・・、
>今までADSLに使っていたWPA-WR9500N-HPを2台親機と子機として繋いだのですが届きませんでした。
これは、どこの部分が届かなかったってことっすか?
親機−>子機間?
子機−>最終目的地間?
子機側を、最終目的地まで持っていってないっすか?
書込番号:23208847
>それはどの器械での設定画面でしようか?
中継機にするWR9500Nの設定画面です。
これは中継機にするWR9500Nの設定についてのことですが、親機WX-2533DHP2からの受信についての事です。
親機から5GHzと2.4GHzの電波が届いている場合、初期設定5GHz優先となっていると5GHzの電波が弱くても5GHzで接続してしまいます。
あまりに弱いと通信速度も遅くなりすぎて中継の意味が無くなります。
そのために距離や障害物がある場所で使用するなら、有利な2.4GHzへの優先的な接続になるように設定しておいた方が良いと言うことです。
書込番号:23208878
いま気がついたっす。
ここは、「WF300HP」の掲示板なんっすけど、ナゼにここなんでしょか。(?_?)
型番がちがう所への書き込みは、なにかと誤解がおきやすいっすよー。
本来の型番の場に、書き込んでいただいたほーがいいんでないのかしら・・・。
書込番号:23208889
距離や障害物がある場所で使用するなら、有利な2.4GHzへの優先的な接続になるように設定しておいた方が良いと言うことです。」
↑数字の大きい方がいいとばかり思っていました。
2・4GHzで優先してみます。
「届かない」 の意味は新しいルーターにADSLと同じ方法で親機→子機とつないだのですが住居までは届きませんでした。ルーターの場所が立て込んだ場所にあるせいだと思います。中継機を買ってためしてみます。
書込番号:23208909 スマートフォンサイトからの書き込み
「親機→子機とつないだ」
ここが接続できないってことを確認済みになるっすか?
ここは「子機」の前面ランプ画像を上げてもらうと、第3者にもわかりやすいっす。('◇')ゞ
「住居までは届きませんでした。」
これは、「子機」からの電波は、「最終目的地」と考えられる「お部屋の中」までは、届いていているってことになるっすか?
書込番号:23208942
住居までは届きませんでした。」
そうです、前と違ってルーターとの距離が長くなって目的地まで届かないんです。なので、もう一つ繋ぐ物がいるのですがよくわからないんです。
書込番号:23209176 スマートフォンサイトからの書き込み
理想の形だと思います。やって見ます
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23209181 スマートフォンサイトからの書き込み
>理想の形だと思います。やって見ます
もう少し具体的に書くと、WG1800HP4(中継機)とWR9500N(子機)との間は距離が遠そうですし、
屋外になるので、2.4GHzで接続した方が良いです。
もしも5Ghzで接続する場合は、法律的に必ずW56のチャネルにする必要があります。
また2.4GHzの方が距離や障害物の影響が比較的少ないです。
また中継機は5GHzと2.4GHzを組み合わせて中継した方が、
実効速度的に有利です。
もしも同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度が半減してしまいます。
結局以下のような構成が良いです。
WXR-2533DHP2(親機) *** WG1800HP4(中継機) --- WR9500N(子機) === 有線LAN
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
=== : 有線LAN
書込番号:23210330
数年前から、こちらの無線LANを使用しております。1人で使用しているときは問題なく使えたのですが、彼氏がスマートフォンにしてWi-Fiに繋げたところ、私のいままでの使用Wi-Fiに不具合が生じるようになりました。(接続されなかったり、クロームキャストが使用できなくなったり。)
ひょっとして、接続台数に制限があるのでしょうか?
ちなみに1人で使用していたときは、下記の無線Wi-Fiを接続しておりました。
・ノートパソコン
・スマートフォン
・クロームキャスト
・プリンター
以上4台です。
初心者ですのでお分かりになる方、簡単にご説明頂ければ幸いです。
書込番号:20550184 スマートフォンサイトからの書き込み
接続台数制限はありません。
このような民生用の無線LANルータですと10台くらいまでが限度です(有線なら253台まで可)。
無線LANで接続できるのは10台くらいまでが限度ですが、同時に複数台通信するとなると通信状態によっては難しい場面もあるかと思います。
この無線LANルータは2.4Ghz帯しか使えませんが、最近のスマホは5Ghz帯にも対応していますので上位機種などに買い変えると通信状態も良くなるかと思います。
Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2
IEEE802.11ac/2ストリーム対応Wi-Fiホームルーター
http://kakaku.com/item/K0000848970/
\4,180
書込番号:20550674
特定台数以上は全く繋がらなくなると言う明確な制限がある訳ではないです。
しかしながら、親機やネットワーク自体にかかる負荷により、
多くの子機を無線LAN接続していると実効速度が落ちて、
繋がりにくくはなります。
通常の据え置きの親機だと約10台程度の場合が多いです。
WF300HPは2.4GHzにしか対応していません。
2.4Ghzは無線LANをはじめ、多くの機器で使われているため、
干渉の影響を受けやすいです。
その場合、5Ghzにも対応した親機にして、5GHz対応の子機は5GHz接続すると、
5Ghzを使っている機器は少なく、干渉の影響は非常に少なくて済みます。
chromecastなどのストリーム再生では、常時通信を行っているため、
親機が2.4GHz専用機だと干渉の影響を受けて、
コマ落ちがするなど上手く再生出来ないケースも出てきますので、
一般的にはストリーム再生には5Ghz接続が推奨されています。
chromecastも第2世代は5Ghzに対応しています。
5Ghzにも対応した親機としては、
WF1200HP2やWHR-1166DHP3があります。
インターネット回線が100Mbpsを超えていたら、
WAN側の有線LANが1Gbps対応のWHR-1166DHP3の方が良いです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000848970_K0000878278&pd_ctg=0077
書込番号:20551773
最近マンションに引っ越しましてこちらを使用しています。
こちらのまマンションは20戸で1GのNTT光フレッツを分けあっています。
通常時で20M、ゴールデンタイムでは1Mしかでません。
こちらの原因はマンション部のルータで規制しているのでしょうか。
さすがに1Gを分けあっていくら混み合っているとはいえ1Mは遅すぎですよね。
こちらのルータが100Mまでしか対応していないとかそういうのは関係ありますでしょうか?
マンションに来るまでも分け合ってる。
ベストエフォート1000乗っかれるのはあっという間
プロバイダのインフラのせいでしょ
書込番号:20094647 スマートフォンサイトからの書き込み
1Gの部分の回線がベストエフォートで遅い
それをさらに分け合ってるからもっと遅い
それだけでしょう
書込番号:20094651
ベストエフォートでは額面通り1Gbps出るはずもない。
20戸で平等に分割されるシステムならまだ救いがあるが、実際は早い者勝ち。
大量ダウンロードを続けている輩がいればそっちに帯域を取られ残りは雀の涙ほど。
書込番号:20094766
ルータの性能(有線ポート)が最大100Mbpsであるなら その8割くらいのスループットはどの製品でもだいたい出ます。
プロバイダがおのおのの契約なら、
の症状から、ほぼ契約しているプロバイダが原因とだと思います。
(そのプロバイダが スレ主さんの地域の契約件数(使用量)にたいして、NTTのバックボーンが足りていない→バックボーンの増強が必要)
書込番号:20094986
1Gbps/20軒=50Mbps=6.25MB/s
単純計算で、各家が同時に同容量で使っても、このくらいです。
ただし、このように均等には割り当てるような仕組みには無いっていないと思われます。
また、1Gbpsもあくまで契約上の速さですから、実際はそれより低くなります。
それがどの程度下がっているかにもよりますね。
0.8Gbpsであれば、2割減→20軒で単純に割れば40Mbps。これが、0.5Gbpsしかなければ・・・
さらには、家族が帰ってくる時間帯となりますと、スマホなどもWi-Fiに切り替えて、動画をしたりゲームをするなどで使用量も大幅に増え、各手家庭で3人4人と使用者がいれば、それだけ一人あたりの使用量は減少することになります。
中に、ヘビーユーザーがいれば格段に帯域とられてしましますy
その結果が、現状のようになっていると思われます。
書込番号:20095314
色々な書き込みありがとうございます。
ちなみにこちらのルータを関して接続したら、一番いい速い時間で20M
直繋ぎで26Mです。
ルータを経由して接続したらこれくらいは落ちるものでしょうか。
最高速度ではなく平均的に数Mは遅くなります。
また今まで色々なマンションを引っ越しして光回線を使用していますが、
今までは自分名義で契約して自分の部屋にVDSLなどの機器を置いて契約していました。
その場合は50Mくらいはでていました。
今のマンションはマンションのオーナー名義で契約して、マンションの共有部にVDSLなどの機器をおいてLANを伸ばしている形式です。
今はゴールデンタイムが1Mとなるのであまりに遅すぎてきついです。
ただ0時になると規制でもかかってたかのように急に20Mくらいに戻ります。
今回のような状況でどうすれば改善できるでしょうか。
管理人に連絡して回線を増強してもらう以外ないでしょうか。
書込番号:20095395
大家さんが増強なんかできるのか知りませんが
スレ主さんレベルの対処でどうにかしてその回線が改善することは無い
大家さんに頼むか
別途モバイル系の回線(WiMAXやソフトバンクair等)を契約するとかくらい
書込番号:20095797
https://flets-w.com/next/service_menu/mansion/mansion.html
のVDSL方式のタブを見れば判りますが、マンションまでは1Gbpsであっても、
VDSL区間で100Mbpsに抑えられてしまいます。
それを20軒で共有すると、現状程度の実効速度になるのもうなづけると思います。
マンションオーナーに契約回線数を増やせられないかお願いしてみてはどうですか。
書込番号:20096192
>force2さん
オーナさんがどこかの通信自業者と契約しているようですね。
インターネット使用料が賃貸料込み(サービス的な)なのか?
インターネット使用料が多少なりとも家賃とは別途に取られているのか?
にもよりますが、オーナさんに確認(苦情)するしかないでしょう。
そうすればオーナさんも 契約通信業者に確認してくれるはずなので、それから原因調査になると思います。
考えられることとしては、
通信規制しているとしても >ゴールデンタイムが1M とういうのは考えにくいですので、
オーナさんが契約している業者のプロバイダが原因、あるいは VDSL機器関連の不具合(故障)の可能性もありえます。
書込番号:20097848
パソコンに疎いもので教えて頂けると助かります。
WF300HPを親機、バッファロー製のWHR-G301NAを中継器として使用することはできるのでしょうか?
自宅の2階の部屋まで電波が届いていないようで困っています>_<
バッファロー製のWHR-G301NAに中継器の機能はありません。また、WF300HPを親機として使う場合も、中継器として使える機種はありません。
書込番号:18765798
それは出来ません。
WHR-G301NAを中継機として接続出来るのは、バッファロー製の特定の親機のみです。
WHR-G301NAを所持していて、新たにWF300HPを購入しようとしているのですか。
そうでしたら、WHR-G301NAを親機にし、以下のタイプ1の機種でしたら中継機として使用出来ます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
例えば、WHR-300HP2やWHR-600D等
WHR-300HP2 http://kakaku.com/item/K0000533853/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-300hp2/#feature-3
WHR-600D http://kakaku.com/item/K0000524439/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-600d/#feature-3
書込番号:18765814
一昔前のバッファローの親機の場合のみ、WHR-G301NAは中継機として使えます。
のタイプ2。
なので、WHR-G301NAを中継機として使うのは、あまり現実的ではないです。
親機WHR-G301NAに対して中継機を追加する場合は、
のタイプ1の中から選択するのが無難です。
5Ghz対応の子機がなければ、WHR-300HP2で良いでしょうし、
5Ghz対応の子機があれば、WHR-600Dが良いです。
もしも11ac対応の子機があるのなら、WHR-1166DHPでも良いと思います。
書込番号:18767445
ケーズデンキオンラインショップにて「Web限定アウトレット数量限定」で税込価格 2,180円です。
NEC 無線ルータ PA-WF300HP/U
http://www.ksdenki.com/ec/commodity/00000000/4549022787941/
「メーカー生産終了による在庫処分品」で「お1人様1点限り」です。
在庫が無くなり次第終了です。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
