AVENTAGE RX-A1030
ハイクラスAVアンプ「AVENTAGE」の第3世代モデル
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 11 | 8 | 2014年12月25日 22:38 | |
| 11 | 17 | 2014年11月4日 15:00 | |
| 0 | 4 | 2014年10月21日 10:25 | |
| 0 | 2 | 2014年9月14日 18:02 | |
| 4 | 21 | 2014年7月31日 23:25 | |
| 2 | 3 | 2014年4月29日 06:59 |
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1030
昔ピュアオーディオにはまっていました。
現在、CDを聴く「プリメインアンプ/CDプレーヤー/スピーカー」があります。
そしてA1030とスピーカー群があります。
CDを聴くなら困らないのですが、最近FLACファイルや48kHz超のWAVEファイルが多くなってきて困ってます。
USBメモリーに入れたFLACファイルをA1030で再生する事で完結するならそれで良いのですが、出来ればプリメインにその音声が入力出来ればなと考えてます。
高級なメディアプレーヤーを購入出来れば良いんですが、残念ながらそこまでの余裕はありません。
可能であれば、USBメモリーに入ったFLACファイルのデータをA1030でデコードし、そのアナログライン出力がどうにかして出せないかなと考えております。
可能かどうか、可能であればどの端子からどういう風に出るのかなど、御指南下さい。
おはようございます
用途がいまひとつわかりませんが、単純にAVアンプのフロントの音をプリメインアンプを通して、スピーカーに出力したいのであれば、
背面のPRE OUTのフロントのRCA音声出力端子から、プリメインアンプのRCA音声入力端子にRCAケーブルで接続してあげれば、プリメインに接続したスピーカーから音声再生できます。(取扱説明書10ページ参照)
また、AVシステムとは、別の部屋で、プリメインアンプを使って、音楽再生したいのであれば、取扱説明書73ページのように接続してください。
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/japan/dsp/RX-A1030_om_J.pdf?_ga=1.92503198.281112280.1417836310
書込番号:18303186
物を持っててテストできるのに、やらないのはなぜ?
誰かに人柱させたいの?
マニュアルを見る限り、ははんってわかるレベルなんですけどね。
あまりにも他人にやらせようって気が満々で答える気も起きんw
書込番号:18303445
接続は既に出ている通りの方法で可能です。
A1030はFLACに対応していますので、単体でも再生できます。
USB関連 インターフェース USB2.0
デバイスタイプ USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)
音声フォーマット MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC
対応サンプリング周波数 192Hz/24bit (WAV/FLAC), 48kHz (MP3/WMA/MPEG-4 AAC)
RX-A1030仕様
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/av-amplifiers/rx-a1030_black__j/?mode=model
既にお持ちなら、Let's try!
書込番号:18303592
Zero-oneMaxさん、こんにちは。
PRE OUTだと、ボリュームを二重に通ることになるから悩んでいるのでしょうか?
REC OUTがあれば、簡単にライン出力できるのですがね。
説明書を読む限りでは、
ZONE2の出力設定を固定にすれば出来そうです。
実機がないので試せませんから、細かい設定と動作までは確認できませんが、
ZONE2設定で「外部アンプを使用する場合」の設定にして、
背面の「ZONE OUT(ZONE2)」からプリメインアンプのライン入力につなげば、
なんとか出来そうに思えます。
書込番号:18304327
blackbird1212さん
そうなんです。なんせ昔人間なので「REC OUT」に替わる物が何かが解らず、ZONE2に接続しても音が流れない(説明書を読む限りでは切り替えっぽいものが見当たらない)ので、どうしたものかと相談した次第です。
とりあえPREは除外で、ZONE2のアウトをアンプに入力し、ここに信号を流せる条件を説明書で確認しようかと思います。
書込番号:18305160
皆さん有り難う御座いました。
「ZONE2」に出力する時、色々条件があるようですね。これにはまっていたようです。
・PURE DIRECT時に出力されない
・HDMI入力の音声は出力されない
の様です。どうりで音が出ない筈ですね・・・妥協してPREアウトの抜き差しでと考えていたのですが、それをしなくても済む様で良かったです。
CD視聴しか使っていなかったプリメインがまだまだ使える機械が出来て良かったです。
しかし、メインで違うHDMIソースをデコードしつつUSBのソースをデコードしてZONE2で出せるんですね。古い頭では追いつかないです・・・
書込番号:18305282
私が使用しているのは別メーカーのものですが、おそらく、ZONE2を使う仕組みは同じだと思います。
下記のような手順を試してみてください。
@背面の「ZONE OUT(ZONE2)」からプリメインアンプのライン入力につなぐ。
Aアンプの割り当ての設定を変える。
パワーアンプの設定値を、7ch +1ZONEにする。
これで、ZONE OUTから、音声がプリメインアンプに出力されるようになるはずです。
取扱説明書の98ページ
スピーカー設定(手動設定)
■ パワーアンプ割り当て
設定値
7ch +1ZONE
メインゾーンの 7 チャンネルスピーカーに加えて、ゾーン 2 スピー カーを使う場合に選択する(23ページ)。
書込番号:18305364
書き込みしている間に、解決されたようですね。失礼しました。
書込番号:18305370
内寸奥行き 450mmのラックがあります。
ラックは裏側は板張り、表はガラスの扉です。
サイズ的に奥行き以外は大きめなので幅や高さに問題は無いと思います。
家族や家の都合もあり、ラックの変更が出来ません。
本商品が生産完了とのことで、今現在市場に残っているものを狙っていますが、
なかなか時間が取れず現物が見に行けないため、納まり具合を教えていただきたいです。
(現物を見ていないのに買うのかと思われるかもしれませんが…
見に行けない上に購入出来るチャンスが限られているので…
そこを突っ込まないでいただけるとうれしいです。)
本体のサイズが公開されている値で以下となっているので
かなりギリギリなのは承知しています。
外形寸法(幅×高さ×奥行) 435W×182H×432Dmm
接続は「電源, LANケーブル, HDMI(テレビ側), HDMI(BD側), HDMI(Apple TV), AMアンテナ, FMアンテナ, サブウーファー, スピーカー5ch」程度を予定しています。
HDMIケーブルがL型コネクタなら大丈夫とか、電源ケーブルが太くて大きいからそもそも無理とか、
、他に気をつけて利用すべき事など、利用している方でわかる方がいれば教えてください。
ギリギリになると思いますよ、私は更に前のモデルのRX-V1067を使っていますが、寸法で奥行き430mmですがケーブル類の収まりを加えると450mmでいっぱいいっぱいになりそうでした。
L型HDMI CECケーブルを使う等工夫して収めたとして、運用中は廃熱するためガラス戸は閉めない方がいいでしょうね。
書込番号:17683549
アドバイスありがとうございます。
320ミリジャストでギリギリと言うことは、
かなり無理が有るってことですね。
秋まで待てばDolby Atmosの新製品が出ると発表がありましたが、今のUSの製品ページと比べると、日本ではミドルクラスのモデルが販売されなくなりそうなので、1030を本当に悩んでいます。
漠然とヤマハを選んでいましたが、他にすべきか、HDMI2.0など今後必要な機能が搭載された新機種を待つべきか…
(そうするとスピーカーはあっても音はならせ無いので苦しいんですが…)
安い買い物じゃ無いのでますます悩みますね。
書込番号:17684653 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は。
口耳の学さんも既にアドバイスされているように、裏側にはアンプ実寸より
かなりの空間が無いと非常に使いづらいと思います。
私はA-3010をテレビ台に設置していますが表も裏もすべて「開放」です。
奥行き40cmのラックに前のガラス扉も裏板も付けずに設置しています。
附属の電源コードはアンプから10cm・SONYのHDMIは8CMほど出っぱります。
無理に曲げるとHDMIは抜けたり接触不良になることが多いです。
裏側が板張りと言う事ならばアンプを置く段の裏板は切除するなりしてオープンに
するような工夫が必要だと思います。
どのようなラックかわかりませんが裏板を部分的に切除しても強度的な問題は
無いと思われます。
ラックの後ろに空間があれば別ですが壁の直ぐ前などだと配線替えをするにも
手こずりますよ。
ラックにあわせたアンプを買うのか?意中のアンプを買うのかを先ずはハッキリしないと!
ご自分で仰るように「安い買い物じゃ無い」のですから・・・・・。
書込番号:17684717
eroccoさん
AVアンプの買換えはよっぽどの事が無い限り8年ほどかと思います。さすがに8年立てばあきらかに規格などの問題で使えなくなります。
HDMIの規格を待つならば3年は必要でしょう。その頃には落ち着いてくるかと思います。
当方3010は幅600奥行き450の台においてしっくり感じです。
書込番号:17685051
浜オヤジさん
アドバイスありがとうございます。
写真がすごく参考になります。
奥行き的に電源が厳しそうですね。
HDMIも良いケーブルは使えなさそう。
バックパネルは多少どうにか加工できると思いますが、壁際に設置する我が家では、スピーカー配線もどうやら厳しそうですね。
狭くて壁も少ないリビングのインテリアを壊さないことを条件に、お金も無いのにオーディオを買うことをイイと言ってもらっているので、なかなか厳しいです。
悩めるのも今だけなので、もう少し悩んで見ます。
書込番号:17685684 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
すみません。
何故か430ミリを320と書いていました。
430ミリでギリギリなのにそこから、隙間が1割も狭くなるのはさらにキツそうですね。
書込番号:17685755 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーキクーラーさん
アドバイスありがとうございます。
AVアンプのライフサイクルも気になっていました。参考になります。
ちょうどHDMI2.0対応が出始めたので、将来の4Kテレビを見据えて悩んでもいます。
最大8年使うとなると、ちょうどパネルだけ4Kでチューナーが対応していないTVの現状が改善されて、テレビも買い替える時期に確実にかぶりますね。
そうすると、せめてHDMI2.0まで待つべきなのかも、と言う判断も有るのかもしれませんね。
ちょうど本日(これまた家族にOKといってもらえる形で選んだ)スピーカーが届いてしまうのですが、アンプもできるだけ早く欲しくて焦ってもいます。
どんなに遅くても家具が揃う9月末には音が鳴らしたい。
次以降のモデルで、このクラスがちゃんと販売されるのかも不安で、悩みは尽きません。
書込番号:17685796 スマートフォンサイトからの書き込み
私のAVアンプはオンキョーのTX-NR616で奥行き328mmです。
使用しているTVラックは奥行き約40cmです。
しかしRCAを接続すると後面のパネルは外さないと設置不可能でした。
したがって、前面のガラスは付いたままですが、後面はパネルを取り外し開放しています。
いずれにしても、熱対策等もありますので開放して使用するのが良いと思います。
書込番号:17686009
eroccoさん、今日は。
アンプは特殊な物を除いて先ず端子類が後ろにあり其処へいろいろと接続するのが
基本になっていますね。
雑多なコードがニョロニョロと沢山見えるのは興ざめですからね。
お部屋のスペースも考えなければいけないのですが必要最小限は「オーディオ」を
置く!と言う段階で部屋が狭くなるのはしょうがないですね。
配線は一度してしまえばそうそう弄ることは無いのですが種々の故障や不具合、
新しい機器を追加したりするとどうしても配線替えをしなければなりません。
ラックに「キャスター」でも付いていれば移動は楽ですが床への傷等を
考えるとカーペットを敷かなければとか、どんどんと必要な物が?
HDMIは「L型」等の物があっても電源ケーブルはどうしても出っぱります。
私のアンプとラックの関係は前にも後ろにもアンプが出っぱるのを承知で
買いました。
4KやHDMI2.0・HDCP2.2等の事が気になるでしょうが私的には何時になったら
足並みが揃うのか?待ってはいられないと言う感じです。
春先にはSONYの4Kを購入しましたがなんにも対応していないA-3010でも問題なく
奇麗な画面を映してくれています。
現状では4Kのソフトさえも少ないわけですからあれこれ待っていても何時になるか
わからないと考えています。
書込番号:17686290
HDMI規格が気になるようでしたら少し値段は張りますが長い期間考えてセパレートいってみてはいかがでしょうか?
セパレートならばパワーはそのままにしてプリだけ交換すれば良いと思います。
設置位置を優先するならば1030でよろしいです。長い期間優先ならば設置を確保することが先決です。
4k優先ならばメーカーのこだわりは解除し9月ギリギリの段階で最も進んでいるAVアンプを購入するしかほかならないと思います。
ただビジュアルの世界は「今楽しめればそれで良い」というスタンスを個人的に解釈しており期間を見るならば入れないほうが良いとしかいいようがございません。
どこで入れようが日進月歩なので平均律と見てください。
書込番号:17686381
ミントコーラさん
体験談ありがとうございます。確かにRCAは意外に長く必要かもですね。
壁との隙間も3〜5cm程度あけるつもりなので
1030を購入できた際には放熱も考えて
新品の家具の改造が家族に理解される範囲で
改造を考えてみます。
書込番号:17686467
浜オヤジさん
たびたびのアドバイスありがとうございます。
スピーカーもおく事を考えると、どうしても場所とってしまいますね。
趣味を押し通すために、インテリアは考慮する事を条件に
家族そっちのけでお金を使っているので、苦しい次第です。
取り急ぎHDMIのL型とPC用の電源ケーブルでL型を探して
なんとか収まらないか考えてみます。
> 奇麗な画面を映してくれています。
このお言葉で折れかけていた心がまた復活してきました。
もう少しギリギリの悩みを続けてみます。
書込番号:17686515
ケーキクーラーさん
アドバイスありがとうございます。
残念ながらさすがにお金を使いすぎていて、
無い袖を振っても絞ってもこれ以上お金がでてきません。
なのでセパレートは手が届かないと思います。
漠然とYAMAHAがいいと思うし一番便利そうだし、
RX-A1030のデザインも気に入ってるんですけど…
奥行きが短いAVR-X4000に浮ついた気持ちも出てきています。
(こっちは海外でAVR-X4100Wが発表されているのか9月発売でYouTubeに映像がありますね)
このお言葉。まさしくですね。
まだ吹っ切れていませんが、今年は規格仕様の対応以外で大きなモデルチェンジも無いと思うので
今日届いたスピーカーの為にも早く購入する方向で考えてみます。
書込番号:17686562
私も皆さんと同様に、前後を解放してます。
ウチは奥行き等は問題なかったのですが、
高さがギリギリの、4.5cmの隙間しかとれず、
このクラスのアンプの発熱はかなりのもので、
天板などアッチチで、背板のぶち抜きは必須でした。
最低でも10cmの隙間は欲しいですね(出来れば後方も20cmぐらい)
新規格は個人的に、一般普及?に熟成されるまでは様子見しようと思ってます。
現行機でも充分楽しめるんじゃないでしょうか、
私自身も今の規格ですら、凄すぎて楽しめきれてません(笑)
書込番号:17690874
がろう伝説さん
アドバイスありがとうございます。
奥行きは電源を含むプラグ形状を代用品でまかない、
背面を多少するかしないかで対応する方向で考えています。
が、
廃熱は考慮していませんでした。
皆さんのご指摘で助かりましたが、悩みが増えています。
書込番号:17694411
皆さん親切にありがとうございます。
僕があーだこーだ悩んでるうちにUSAサイトに
RX-A1040が発表されてました。
http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/aventage/rx-a1040_black_u/?mode=model
ますます、混沌としてきました。
もうしばらく悩みがつきなさそうです。
書込番号:17694419
皆様、親切にありがとうございました。
日本で初めて販売されたRX-A840を購入しました。
1040や777と比べて割高でしたが、
当初検討した777と同じボディで途中で目移りした1030と同じ5年保証を取りました。
テレビボードへの収まりはぎりぎだったので、皆さんに相談して良かったと思っています。
JBLのStudio5シリーズを3.1chをメインのみバイアンプで動かしていますが満足しています。
書込番号:18129792 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入して、無事に接続完了しましたが
FMアンテナを取り付けても手で上に持ち上げた用にしていないと受信しません、皆様はどの用に取り付けているのか知りたいのですが、AVアンプ初心者ですがよろしくお願いいたします。
書込番号:18074034 スマートフォンサイトからの書き込み
私は付属の線のFMアンテナを使用しています。壁にセロテープで適当に
止めています(笑)感度が悪いですが何とか家の地域の物は入ります。
あとどうしても拘りたいのであれば、屋外のFMアンテナですね。昔単体の
チューナーを使用していた頃、どの周波数も抜群に感度も音質も良かった
野外アンテナを業者に頼むと工事費は結構かかります。ご自分で出来る
のであればアンテナそのものは安いです。あとブースターも必要ですね。
簡易的な物だと室内用とかもありますが、少しましになる程度です。
書込番号:18074281
ミントコーラさん、ありがとうございます
付属のアンテナは感度があまり良くないのですね。
FMアンテナを持ち上げた時に、入り下げると
雑音混じりではなく、完全に音が途切れるので仕様なのか不良なのか判断がつかないので、もう一度上手く固定できる所を探してみたいと思います。
書込番号:18074475 スマートフォンサイトからの書き込み
>FMアンテナを持ち上げた時に、入り下げると雑音混じりではなく、完全に音が途切れるので
アンテナが接触不良の可能性もありますね。サービスに
連絡してアンテナ交換して貰っても良いかと思います。
チューナーが故障の可能性はアンテナを替えてみてから
でも良いと思います。
書込番号:18074507
アンプ近くやアンプより下だと待ったく入らないですが、アンプ後ろ側の高めの位置では途切れる事無く入るので、ここに固定してしばらく様子を見よう思います。
書込番号:18075229 スマートフォンサイトからの書き込み
今日はサポートがお休みなので、
どなたか分かる方いらしたら、宜しくお願いします。
YPAOを使ったスピーカー自動調節 (取説:P41)ですが、
YST-FSW150 のようなクロスオーバー周波数調節の無い
ウーファーを繋げても 問題なく出来るのでしょうか・・?
取説には「クロスオーバー周波数を調節できる場合は最大にする。」とありますので
クロスオーバー調節できない機種でも問題なくYPAOで自動調整できます。
書込番号:17935479
たまもっこりさん
調節無しの機種は 基本的にいつも全開ということでしょうか、
これで 安心して決められそうです!
書込番号:17935915
先日RX-S600の板で質問スレを立てていた者です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000567384/SortID=17690900/?lid=myp_notice_comm#17709859
当初設置スペースの都合上、RX-S600を購入する予定だったのですが、設置スペースの問題が解消したので当機種と新製品のRX-V777のどちらかを購入することにしました。
アンプですから音質の良さはもちろん優先したいところですが、公式サイトの情報によると新機種のRX-V777は4K60pに対応していたりiPhone5に対応していたりと、当機種にはない魅力も盛り込まれています。
個人的にチタンカラーもカッコ良く思えるので、RX-V777でもいいのかな?という気もします。
しかし、当機種は一番下のグレードとは言えフラッグシップシリーズですから、RX-V777とは数値などカタログスペックでは表せない圧倒的な音の違いがあるのかなぁ?などと勝手に思い込んでいる部分もあります。
購入するのは間違いないので、オーディオに詳しい皆さんから是非アドバイスをいただきたいです。
ちなみにスピーカも購入予定でNS-F500+NS-C500+NS-F210(リア用)+NS-SW210を買う予定です。
三輪タクシーさん、お早う御座います。
設置のスペースが取れるようになりましたか?
それが一番の解決策に繋がると思います。
新製品のRX-V777とA-1030の比較になりましたか?
RX-V777はまだ見ても聞いてもいませんが「AVアンプ」の一般論としてワンクラス
上下してもそれ程「音が」劇的に変わることは先ずありません。
音楽専用のプリメインと多いに性格が違う「AVアンプ」は音の良さと新機能を
両立させようと思うと各社のトップエンドまでを候補にしないとどっちつかずの
「五里霧中」状態になってしまいがちです。
前作のRX-V767とA-1030では年代差がありましたから比較対象にはならなかったです。
音質的にどっちが良いか!と言う論点ではなくてRX-V777に合ってA-1030にない物を
どれだけご自分が欲しいか!と言う見方にした方がよろしいかと。
オーディオ機器、特にAVアンプは新しい技術や機能が盛り込まれた新型の方が
満足度は高いと思います。
A-1030もそろそろ新型のA-1040が出ると思われます。
RX-V777とA-1040を比較してもそんなに大きな違いは無いと思われます。
あくまで前回の「RX-S600」では貧弱すぎる!
と言う前提でのA-1030と言う提案ですから、勘違いされないように。
尚、予算内には各種ケーブルの分も盛り込んで下さいね。
アンプとテレビ、各SPの位置でも多少は変化がありますが、
フロントSP・サラウンドSP・センターSP・S/W等へのSPケーブルに始まり
HDMIやその他も必要になります。
部屋への各機器をどのようにレイアウトするかで大体のケーブルがどれだけ必要か?
概算は出るとは思いますが、そのあたりもあまり適当だと短すぎたりして困ることが。
新型ですから試聴が簡単に出来るとは思いませんが機会があれば実物を見て
触ったり出来れば良いですね。
書込番号:17710586
こんにちわ
RX-A1030 生産完了品
浜オヤジさんの言うように、新型(A1040?)そろそろ出るかも?
RX-V777
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2043/id=40095/?lid=myp_notice_prdnews
定価\88,000としては、なかなか良さそうだが
ヨドバシ \79,000(税込み)予約受付中
http://www.yodobashi.com/YAMAHA-RX-V777/pd/100000001002346269/
でわ、失礼します
書込番号:17711550
別のスレッドにサイズの質問をしましたが、
僕は最初RX-V777を購入を考えていましたが、なかなか国内で発表されないので、
もうこのクラスは日本で販売しないのかと思い、当機種の購入を検討しました。
しかし悩んでるうちにUSAサイトにRX-A1040が発表され…
RX-V777も発表される状態となってしまい決断できていません。
(家族にはTVラックがくる9月まで様子を見たらと言われる始末…)
オーディオに詳しい訳ではないのですが…
これだと直感で感じた機種があるなら手に入るときに手に入れた方が良いかと思います。
書込番号:17715201
え?
納期2ヶ月もかかるの?
特注品?
既製品じゃ、そんなにかからないと思うが
それと、A1040の情報、サンクスです
悩んでるうちも、オーディオの楽しみのひとつですかね
でわ、失礼します
書込番号:17715265
お世話になっております。
浜オヤジさん、JBL大好きさん、こちらのスレでもご回答ありがとうございます。
浜オヤジさんのアドバイスとJBL大好きさんの情報を踏まえた上で、双方のアンプについて私にとってのメリットを考えてみました。
RX-A1030の良いところ
差額分だけ良いパーツを使っている。 無線LANが付いてない(有線で十分です)
RX-V777の良いところ
iPhone5に対応。 4K60p対応。 ロスレス音源に対応。 本体色チタンカラーがお気に入り。
と言った具合です。
おそらく私の挙げたV777のメリットの多くはA1030の後継にも搭載されるのだと思いますが、仮に新型がA1030と同価格だったとしても発売時は108,000円の10%ポイントがいい所かな?と根拠もなく勝手に予想しました。
新型が私の予想した金額か、それ以上なら予算的に手が出ませんT^T
今月下旬までに新型が発表されれば一考して判断しますが、とりあえず再来週あたりにV777とA1030の現物を見に
一度ヨドバシアキバか池袋に行って来ます。
書込番号:17715389
>RX-A1030の良いところ
差額分だけ良いパーツを使っている。 無線LANが付いてない。
>RX-V777の良いところ
大変よくできました。
書込番号:17715750
eroccoさんこんにちは。
A1040の情報ありがとうございました。さっそく拝見しました。
概ね予想した仕様に近いかな…と思ったらHDMIは2.0なんですね。
ちょっとコレ欲しいかも、でもHDMI2.0欲しさに数万円はやっぱ出せないかもT^T
英語よく分からないので、他にも素晴らしい部分があるのかもしれないけど、もし目玉がHDMI2.0と無線LAN搭載だとしたら、私はV777でいいかな?
ところでヤマハの場合過去の例から、地域固有の仕様は除いて海外用と日本国内用って同一仕様なんですか?
書込番号:17716270
三輪タクシーさん、お早う御座います。
AVアンプの国内版・海外版の仕様についてですが直接YAMAHAに聞いた話ではありませんが
基本、同じ型番の製品に関しては概ねの仕様は「同一品」だと言う事です。
アメリカでの販売機種を見ても「日本では未発売」の製品は別として電源規格等の
基本部分は別としてHDMIやコピーガード規格等は「アメリカ市場」が基準ですから。
「YAMAHA」ブランドは日本人の我々が想像する以上にアメリカやヨーロッパでは
名の知れたオーディブランドですから新型モデルの発売は日本が一番後発ですね。
現物を一緒に試聴できればベストですがあれこれ「無い物ねだり」するよりは
一番自分が幸せになれる物を「今でしょ!」と手に入れて楽しむのが私流です。
既に4Kテレビ・4K対応BDPを手に入れて「高画質」を楽しんでいます。
当然ですが現用のA-3010は4KにもHDMI2.0にも対応していませんが不都合はありません。
AVアンプは要するに「サラウンド音声」を出すためだけのアンプとして使っています。
書込番号:17716962
予算の都合もあるでしょうが、RX-A3030にするのはどうでしょうか。
RX-A1030と比べると予算は倍とはなりますが、その分音質などでも価格以上のものが得られるように思います。
RX-A3030は春に買いましたが、その時にRX-A1030とRX-V777についても比較しました。
当然価格が高い分もあるでしょうが、RX-A3030のほうが圧倒的に音質は良いです。
RX-A1030とRX-A3030も次の新製品が出るようですが、果たして音質面ではどこまで良くなるのかはわかりませんし、価格は新製品だけに高くなるでしょうから、価格の下がっているRX-A3030を思い切って買われたほうが良いと思います。
書込番号:17717848
JBL大好きさん
アシュレイというアメリカ家具で比較的見かけが豪華で
作りは安っぽく、合理的で他の家具に比べて高級品にはならないと思います。
サイズとか選べるんですが、日本の在庫がないため船便の取り寄せになっちゃいました。
三輪タクシーさん
1030と1040の中身はあまり変わらないみたいですが、
背面の端子は構成が変わっている様に見えます。
まぁDACは同じなので新規格対応や後は音作りをいじったかどうかですかね?
さらに上記の2040や3040はDolby Atmosに対応できるようです。
書込番号:17719024
皆様こんにちは。
>浜オヤジさん
なるほど、国内より海外で名が売れてるってのは日本人として誇らしい気になるけど、新製品リリースが後回しになるのは微妙ですね…
ホントかウソか知りませんが、ヤマハは世界の名だたるコンサートホールやライブハウスなどの音響関係の設計を請け負っていて、請け負ったホールの音の反射角度や音の到達時間など、様々な数値データをヤマハが保有しており、それを活かしたAVアンプのDSPは他社のアンプより優れてる。
みたいな話を以前、量販店にいたヤマハのお兄さんが誇らしげに語っていましたが本当なら海外で名が売れていることも頷けます。
>ruhiさん
さすがにA3030は予算を大幅に越えているので、私の経済力では検討することすら出来そうにありません… T^T
実はA1030やV777の時点で最初に組んでいた予算を越えているんです。
最初はRX-S600を考えていたぐらいですから…
先述のDSPの話が本当だとしたら自宅で堪能したい所ですが、音に興味を持ち始めたばかりの私にA3030は宝の持ち腐れになりそうです。
書込番号:17722966
三輪タクシーさん、お早う御座います。
そうなんですね。
オーディオ製品はYAMAHAの主力の商売では無いですからね。
ご存じのように楽器・バイクを基幹としてかなり前から他業種にも参入していますから。
世界中のホールや教会の音響設計をしていたか?は詳しくありませんがAVアンプに搭載の
「DSP」はピアノの音が良くなるようにと音響をシュミレートしたのは事実のようです。
そのデータを反映したのがYAMAHA独自の「サラウンドフォマット・DSP」に!
昔のアナログ時代は「エコー臭い」と言うので好みが分かれましたが最近は
そう言った「わざとらしい」音からは吹っ切れたような気がします。
書込番号:17723932
皆さまお世話になっております。
ついに購入しました!と言ってもポチッただけで、届くのは数日後ですが・・・
RX-A1030の板で大変恐縮ですが、結局RX-V777にしちゃいました。
最大の購入動機はRX-A1040を待っていられないことでした(^_^;;
組み合わせのスピーカーは予算に苦しみましたが、私なりにがんばって
NS-F700BP+NS-C700+NS-B500(+DPS-50)にしました。
当初の予算を大幅に超えているので、センターとウーファーは1ヵ月後に買います。
そしてウーファーは機種を再検討しています。
と言うのも、他のスピーカが当初予定の物よりグレードアップしてしまったので、
当初予定していたNS-SW210ではバランス悪いかな?と思い始めたからです。
予算的にNS-SW300かNS-SW500辺りを検討しています。
このスレでウーファーの購入相談をするのは板違いなので、改めてウーファーの板で
質問スレを立てると思うので、お時間がありましたらアドバイスをいただければと思います。
RX-S600のスレからお付き合いいただきました、浜オヤジさん、JBL大好きさんをはじめ
ご回答いただいた皆さま本当にありがとうございました。
書込番号:17779759
購入おめでとうございます。
やはり自分自身が気に入った製品は愛着もありますし、長く使えますね。
アンプも使いこなしていくうちに、イコライザーなどを手動で調整してみるなどして、ご自身の音を見つけるのも楽しみかなと思います。
スピーカーのほうはエージングがありますが、早くいい音にしたいと急ぐよりも普段通りの使い方をすればよいと思います。
エージングを急げば、それだけスピーカーの劣化も生じるわけですから、使っているうちに次第に音が良くなっていくほうが自然で、そのぶん長くスピーカーの愛着も増すのではと思います。
NS-F700BPのスピーカーは良い音がするので、ウーファーのほうは予算もあるでしょうが、やはりNS-SW700にされたほうがあとあと後悔はしないと思います。
書込番号:17779956
V777にしましたかー
最新型〜、いい響ですー
スピーカーをグレード上げたんですね
いいと思いますが、音のことより、購入資金とか、奥さんとの関係とか、どーなんでしょうか
サブウーファーは、スレ立てたら、思いつくもの紹介しますね
でわ、失礼します
書込番号:17780402
お世話になっております。
>ruhiさん
NS-SW700いいですね。見た目もカッチョいいし。
NS-SW300や500と比べても1万円変わらないくらいなので、そう考えれば欲しいのですが
いかんせん当初の予算を大幅に超えた上に、色々事情(後述)がありまして・・・
>JBL大好きさん
妻にはウーファーとセンターが在庫切れで納期が1ヶ月遅れるというウソをついて
その間に予算を搾り出すつもりでしたが、私のウソがヘタなのか妻の勘がいいのか
結局は全てを白状した上で、なんとか許しをもらえました。
交換条件でソファーとビルトイン食洗機を買わされるハメになりましたが・・・
(今回のオーディオ一式よりはるかに高いんですけど・・・)
なので、本当にこれ以上の予算が出せません・・・NS-SW700なんて高嶺の花です(T^T)
なんかオーディオ揃えて嬉しいはずなのに、嬉しさが少ないような気がする・・・
書込番号:17783093
ソファーはともかく、食洗機は、パナソニックのプチ食洗機にしてもらえばよかったかも?
あるスレのスレ主は、好きなオーディオコンポを買う代わりに、
週二回、リビングの掃除を誓約書に書かされたらしい・・・
でわ、失礼します
書込番号:17783183
>JBL大好きさん
もうグチにしかなりませんが食洗機なんてまだ買って1年の物があるんですよ…
それを親戚にあげる段取り付けて、ビルトイン買うらしいです。
参りました…
ところで、ウーファーの方にも質問スレ立てましたので、もしお時間があれば
もう一度アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000147492/SortID=17782963/#tab
書込番号:17783473
フロントスピーカーが良いだけに、ウーファーのほうは残念な気がしますね。
すでに買われたフロントスピーカーなどは音質的にも良いので、これから先長く使える商品だと思います。
それだけに、今はウーファー購入は思い切って断念するのはつらいでしょうか。?
そして、たとえば半年先などに予算に余裕が出てきてから買われるというのはどうでしょう。
フロントスピーカーのNS-F700BPは試聴したことはありますが、結構低音は良く出ていたので、しばらくはウーファー無しで使うのはどうでしょう。
そして、RX-V777のほうで、「ミュージックエンハンサーを有効にする」「エクストラベース(Extra Bass)をONにする。」「パラメトリック EQを手動調整してみる。」「サブウーファーは使用しないをONにする。」「YPAO ボリューム トーンコントロールをONにする。」などの調整項目をいじってみることで、多少はフロントスピーカーだけでも低音を良くすることは出来ると思います。
書込番号:17783578
1040、出ましたね。。
早く3040も発売にならないかなぁ。
書込番号:17789648 スマートフォンサイトからの書き込み
ようやくアンプの操作もこなれてきて、最近色々なソフトを再生させて楽しんでおります。
当方Blu-ray再生機として「Sony Play Station3(60GB)」「Panasonic DMR-BZT750」を接続しています。
PS3は初期型なのでロスレスのビットストリームは出ませんのでBlu-ray視聴時は基本「DMR-BZT750」を使用しております。
皆さんご承知の通り、「dts-HD Master Audio」を再生時、「DMR-BZT750」の表示は「DTS-HD MSTR Multi」となり、「RX-A1030」の表示は「DTS-HD MSTR」となります。
機動戦士ガンダムUCを再生時、「DMR-BZT750」の表示は「Dolby TrueHD Multi」となりますが、「RX-A1030」の表示は「DBデジタル」となってしまいます。(音は鳴ってます)
三銃士 王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 3D版を再生時、「DMR-BZT750」の表示は「DTS-HD MSTR Multi」となりますが、「RX-A1030」の表示は「DTS」となってしまいます。(音は鳴ってます)
アバターを再生時、「DMR-BZT750」の表示は「DTS-HD MSTR Multi」となりますが、「RX-A1030」の表示は「DTS」となってしまいます。(音は鳴ってます)
THE DARK KNIGHTを再生時、「DMR-BZT750」の表示は「Dolby TrueHD Multi」となりますが、「RX-A1030」の表示は「DBデジタル」となってしまいます。(音は鳴ってます)
と、少し書き出してみましたが、質問としましては「BZT750」の表示と「A1030」の表示が、合致しているソフトと合致しないソフトが有り、双方問題無く音は鳴っているという事です。
こういう感じなのですが、「どこが問題」で「どうすれば解決する」のでしょうか。何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらどうぞご教示下さい。
ちなみに表示が合致するソフトは何度再生しても合致しますし、合致しないソフトは何度再生しても合致しません。
レコーダーの取説235ページ見ました?
『BD ビデオ副音声・操作音』の設定が『切』になってない時の症状に思えますが。
デフォルトの『入』のままだと「怪」ではないです。
書込番号:17460248
くろりんくさん
まさにそれでした。
本当に相談して良かったです。感謝致します。有り難う御座いました。
書込番号:17460361
これだけあるんだから、いい加減にデフォルトで『切』にすれば良いですよねー。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?categorycd=2043&searchword=%95%9B%89%B9%90%BA&bbstabno=2&topcategorycd=15
書込番号:17460490
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
AVアンプ
