PENTAX Q7 コンプリートキット
PENTAX Q7ボディ、交換レンズ7本、PLフィルター、カメラバッグをセットにしたコンプリートキット
※PENTAX-01 STANDARD PRIME、PENTAX-02 STANDARD ZOOM、PENTAX-03 FISH-EYE、PENTAX-04 TOY LENS WIDE、PENTAX-05 TOY LENS TELEPHOTO、PENTAX-06 TELEPHOTO ZOOM、PENTAX-07 MOUNT SHIELD LENS付属
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年12月31日 07:04 | |
| 10 | 13 | 2013年12月23日 17:28 | |
| 3 | 2 | 2013年12月17日 00:08 | |
| 1 | 2 | 2013年12月15日 08:18 | |
| 10 | 8 | 2013年12月5日 15:00 | |
| 9 | 4 | 2013年11月1日 16:10 |
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX Q7 コンプリートキット
現在実施中のキャッバックキャンペーンは、Q7も対象みたいですが、
PENTAX Q7 コンプリートキットを購入してもキャッシュバックを受けられますか?
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/campaign/20131205/index.html
たぶん大丈夫だと思いますが、メーカーに確認したほうがいいと思います。
書込番号:17018209
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX Q7 ダブルズームキット
みなさん今日は。
Qズームキットを持っていたのですが、キャッシュバックにつられ、Q7ダブルズームを手に入れてしまいました。
Qズームは手放すかどうか思案中です。
ところで02ズームについて質問です。
02ズームの絞りは、カメラ側からコントロールしますね。
Avモードにしてカメラ側ダイヤルで絞りをゆっくりと絞り込むと、開放値から一段絞られたところで、ダイヤルを回しても絞られなくなります。
ダイヤルを絞り方向に素早く回すと動き出します。
02開放値のF2.8からは問題ないのですが、開放値F3.2以降は一段絞られたところで止まり、ダイヤルを回しても絞られません。
今回入手したQ7かQ7付属の02に問題があるのかと思いましたが、既に手にしていたQとそれに付属の02でも同じ動きをします。ボディーとレンズをとっかえひっかえしても同じです。
06では問題ないようです。
因みにQでは絞り込んでもあまり効果がなく、ほとんどPモードを使っていたため、今日まで気がつきませんでした。
これって02レンズ固有の不具合なんでしょうか。それとも何かの設定。
皆さんのレンズはいかがでしょう。
5mmの位置は普通でした。
15mmの位置だと、1つ絞ったところで止まりますね(;´・ω・)
一気に回すと動き出します(;^ω^)
バグですかね。。
開放か1つ絞ったところしか使わないので
気が付きませんでした('◇')ゞ
書込番号:16986666
MA★RSさんこんばんは。
MA★RSさんの固体も同じ症状がでるんですね。
だったら、02固有の不具合の可能性が高いですね。
まあ、Qを使っていた1年程の間、気づかなかった訳ですから、私の実用上問題はないんですが。
分かってしまうと気になるかな。
因みに、ファームはQもQ7も02も最新です。
書込番号:16987132
因みに、ボディはQ10でファームは最新です(;^ω^)
書込番号:16987140
あの〜、それで当たり前と思うんですけど(^_^)
02ズームは、5mm-15mm F2.8-4.5 ですので。
書込番号:16987691
開放にできない、じゃなくて、絞れないって事です(;´・ω・)
一気に回すと絞れます。
つまり、ダイヤルを1クリックごとに動かしたら、1つだけ絞れる
ダイヤルを一気に動かすと、普通に絞れる
という変な動きです(´・ω・`)
書込番号:16987933
ペンタごん太さん
うちのはQでもQ7でも異常ないみたいです。
何か発現には条件があるんでしょうかね?
書込番号:16988445
Photo研さんへ
AVモードで、絞り開放値から絞り値をゆっくりと変化させると、一つ絞られた状態から絞り値が変わらなくなるんです。ダイヤルを素早く回すと大丈夫のようです。
具体的には
焦点距離5mm/F2.8では問題ありません。
2.8-3.2-3.5-4.0と絞り値は変化します。
焦点距離15mm/F4.5では
4.0-5.0となり、5.0から5.6に変化しません。
この動きは、焦点距離6.5mm付近の開放値3.2から発生しています。
絞りの動きが変なのは、開放値から絞り込んだ場合だけです。中間値からの絞込みや、絞り開けでは問題ありません。
Tubby spongesさんへ
Tubby spongesさんのは問題ないんですか。
私のQやQ7、それぞれに付属していた02レンズ、組み合わせを変えても駄目です。
カメラをオールリセットしてみましたが駄目です。
Qが出てから2年以上経つのに、こんな症状の報告は見当たりません。レアケースなんでしょうかね。
書込番号:16988815
06ZOOMではでないので、02ZOOMのロットとかですかね。。
ま、勢いよく回せば変わるので、使えなくはないですけど。。
書込番号:16988965
ペンタごん太さん、
MA★RSさん、
失礼しました。
絞れなくなる、という現象なんですね。
カン違いするくらいですから、私のQ7ではその現象は起きていません。
ファームを確認したら、1.00でした。まだ、1.01に上げていませんでした。もしかして、最新ファームのバグという可能性があるかもしれません。
現象が起きている人と、ファームのバージョンの関連性があるかどうか、もう少し情報が欲しいところです。
書込番号:16989977
追伸:
02ズームのファームはどうなんでしょう?
私の場合は、02は1.01に上げています。
02ズームのファームが古い(1.00)、ということはありませんか?
なお、Q(1.13)+02(1.01)ズームでも確認しましたが、絞り動作の不具合はないようです。
書込番号:16990031
1.00です。。
シンクロ率が低いのかもしれません。。
書込番号:16990082
当方は以下の通りです。
レンズ 1.01
Q 1.13
Q7 1.00
動作に異常は感じません。
書込番号:16990176
フォーラムに行って見てもらいました。
原因はボディー側の様です。
ボディー側を調整したところ、問題なく動作するようになりました。
どう調整したかは「ゴニョゴニョ」と濁されてしまいましたが、なんか書き換えが入ったのかも知れません。
手持ちのQとQ7の2台ともですが、なんて運が悪いんでしょうか。
02レンズは絞り込んで使う場面が少ないと思われます。そのため、気づかない方も多いのでは。
まあ直りました。もしこんな状態であれば、フォーラムやサービスセンターで調整してもらってください。
ご返信下さった皆様、どうもありがとうございました。
参考までに私の固体のシリアルですが、
Q :412****
Q7:469****
書込番号:16990614
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX Q7 ズームレンズキット
現在は「Q」を使用しています。
「Q10」からマウント部分が二重から一重になったと『デジカメウオッチ』に掲載されていました。
「Q」の場合、この二重の部分が、スムーズなレンズ交換に貢献していたのだとか・・・
「Q7」はどうなんだろう・・・
おわかりの方、教えてください。。。
股太郎侍さん、画像まで届けていただきありがとうございます^^
3つもそろってすごいですね。
気にしないで購入できます。
ありがとう^^
書込番号:16965526
デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX Q7 ボディ
初心者です!
フィルム式のカメラについていた smc PENTAX‐F 1:1.4 50mm と入っているレンズを持っているのですが、このレンズは pentax Q7 ボディに着けて使用する事は出来ますか?
教えてください!
書込番号:16958008 スマートフォンサイトからの書き込み
Kマウントレンズ用 アダプターQを使えば使えますよ。
ただしAFはできません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000416177/SortID=15082368/
書込番号:16958044
アナスチグマートさん、ありがとうございます!
AFが出来ないと、初心者には厳しいですね…。
検討してみます!
分かりやすい回答ありがとうございました!!
書込番号:16958069 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて書きこみます。
過去の口コミも読んだのですが超初心者でわからないので書きこみしました。
こちらのQ7の見た目と大きさに惹かれて購入を検討しています。とにかくカッコカワイイです。
はっきり言って今のカメラでもズームと連写くらいしか使いません。(SONY DSC-WX100使用中です)
撮りたいのは「ハイポーズ!」で止まった場面だったり、スポーツなどの動きがあるような場面だったり色々です。
コンデジは勝手に最適化してくれるのでおまかせで使っていますが
こちらの機種になると自分で設定を変えたりちょっとしたズームでもレンズを交換したりが必要なのでしょうか。
初心者でも使いやすいでしょうか。
書込番号:16917807 スマートフォンサイトからの書き込み
peppeppeさん こんにちは
このカメラは レンズ交換が出来 難しいイメージがありますが オートモードはありますので 基本的には コンデジと換わらなく使うことが出来ると思います。
でも コンデジと違う機能も沢山ありますので 購入後 これらの機能少しずつ 覚えていくと良いと思いますよ。
書込番号:16917860
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000010861_J0000009262
パナGM1も負けずに小さいです。
書込番号:16917861
撮影自体はオートで撮れば
サイバーショットみたいに簡単に撮れますよ
ただ
付属のキットレンズだけでは
サイバーショットに比べてかなり
望遠側が不足します。
サイバーショット
最大250mm
Q7付属のレンズ
69mm
別途レンズを購入出来る
撮影の幅を広げて楽しみたいならば
オススメします。
書込番号:16917939 スマートフォンサイトからの書き込み
一眼は、対象によってはレンズの交換が必要でコンデジのように簡単では無いです。
趣味の写真なら、勉強しながら楽しむ姿勢で大丈夫です。
みんな最初は、知らなかったのですから…
動きのある対象は、AF方式がポイントになります。
この機種は、コントラストAF方式で動体の対象はどちらかと言えば苦手です。
一眼レフの、位相差AF方式の方が速いです。
小さいミラーレスで、位相差AFなのは像面位相差AFのニコン1シリーズになります。
http://www.nikon-image.com/products/camera/acil/
見て聞くマニュアル
http://www.nikondigitutor.com/
書込番号:16918292
Q7はAF早くなってますが、望遠で動きものならニコン1の方が良いかもf^_^;)
さらにファインダーあった方が良いです。
ニコン1のV1とか。
Q10をダブルレンズで使ってますが、液晶だと、本体もレンズも軽いのでブレやすいです。
ファインダーだと、被写体追いやすいのと、おデコで支えるのでぶれにくくなります。
あと昼間の日中だと液晶見にくいです(^◇^;)
書込番号:16918603 スマートフォンサイトからの書き込み
Q7デザインがいいですよね。
撮影はWX100と同じようにカメラまかせで撮ることも出来ますし、自分で絞りを変えたりして撮影することもできます。
初心者でもかんたんですよ。
スポーツ撮影だと望遠が不足するので、買うのであればダブルズームキットがおすすめです。
http://kakaku.com/item/J0000009263/
普段使いには STANDARD ZOOM、スポーツ撮影のときは TELEPHOTO ZOOMにレンズ交換して楽しむのがいいかと思います。
書込番号:16918712
皆様わかりやすい説明をありがとうございます。
パンフレットやHPを見てもよくわからなかった知りたい事がわかりました(^ ^)
とっても欲しいですが使いこなせる自信がないのでもう少し検討してみたいと思います。
本当にありがとうございました!!!
書込番号:16918773 スマートフォンサイトからの書き込み
月や星空の撮影にも使用したいと思っていますが
@月や星へはうまくピント(AFにて)が合うでしょうか?
今使っているカメラはピントが合いません
Aバルブが使えるようですが、リモコンでずっとシャッターを押していないといけないのでしょうか?
ロック機構(?)がついているとありがたいのですが
以上 よろしくお願いします。
月撮影と星空撮影は全く撮り方が違いますので注意が必要。
星空はバルブですが月は満月とかだとかなり明るいので絞りF8でSSは1/500秒
ISOも最低で行けます。
スポット測光にする事を忘れずに…
ピントは合いにくいので一度合わせたらMFに切り替えて変わらない様にすると良いです。
しかし06のレンズでは月も5円玉の穴より小さくしか写りません。
書込番号:16775123 スマートフォンサイトからの書き込み
星空撮影にはポラリエが必要です。
普通のバルブだと星が流れ増す。
書込番号:16775178 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます。ただ、断念ながら本機の仕様では私の使用目的にはそぐわないことが判明しました。
メーカのホームページのFAQによりますと、バルブによる露出時間は最大で32秒とのことで、カタログに記載されているシャッター速度の最大露出時間の30秒とほとんど変化がなく、バルブで32秒露出しても露出時間は30秒と記録されてしまうそうです。たった2秒しか露出時間がのびないバルブ機能というのはなんなんでしょうね?
ファームを改善していただければありがたいのですが。。。。
また、赤道儀についてはスカイメモかポラリエを検討していますが、Q7が対象外となると重くてバランスウエイトが必要なスカイメモをターゲットにするしか、他の小型で露出時間の長いバルブ機能を持ったカメラを探したいと思います。
書込番号:16781382
一人で愚痴を述べていましたが、ペンタックスさんからGPS−UNIT O−GPS1という便利なものが発売されているようです。
使用できるカメラが限られているようですが、簡易的な天体写真を目指している私には非常に便利なものだと感じています。
対応カメラを物色したいと思います。Q7のバルブ時間が伸びて、しかも、このGPSが使えれば最高なのですが、ないものねだりでしょうね。
もう少し、調べてから上記の報告をしておくべきでした。申し訳ありません。
書込番号:16781434
