GL2460HM [24インチ グロッシーブラック] のクチコミ掲示板
2013年 6月13日 登録
  • DCR(Dynamic Contrast Ratio)搭載でコントラスト比1200万:1を実現した、24型フルHD(1920×1080)液晶ディスプレイ。
  • 目の負担を軽減する「フリッカーフリーバックライト」機能を搭載するほか、高速応答技術「AMA」で応答速度2msを実現。
  • 独自の補正技術「Senseye 3」で「スタンダード」「ムービー」「フォト」「sRGB」「Game」「Eco」6種類のモードを利用可能。
モニタサイズ:24型(インチ) 解像度 (規格):フルHD (1920x1080) 表面処理:ノングレア(非光沢) 入力端子:D-Subx1/DVIx1/HDMIx1 GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]のスペック・仕様
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]の価格比較
  • GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]のスペック・仕様
  • GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]のレビュー
  • GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]のクチコミ
  • GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]の画像・動画
  • GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]のピックアップリスト
  • GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]のオークション
GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]BenQ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 6月13日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]
(227件)
このページのスレッド一覧(全41スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]」のクチコミ掲示板に
GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]を新規書き込みGL2460HM [24インチ グロッシーブラック]をヘルプ付 新規書き込み
使用時間の調べ方
2023/01/21 06:40(1年以上前)
スレ主 etemoさん
クチコミ投稿数:331件 GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]のオーナーGL2460HM [24インチ グロッシーブラック]の満足度5
このディスプレイの使用時間の調べ方を教えてください。
書込番号:25106409
2023/01/21 06:54(1年以上前)
https://mono-logue.studio/34527
こんなあたりを参考に!
書込番号:25106418
2023/01/21 06:58(1年以上前)
うちのはこんな感じ
書込番号:25106421
スレ主 etemoさん
2023/01/21 07:09(1年以上前)
>あずたろうさん
メニューボタンという記載はないんですが、画面の裏面に5個ボタンがあります。
1個ずつ押しながら電源入れてみましたが、電源が入るだけで使用時間が表示されません。
書込番号:25106429
2023/01/21 07:34(1年以上前)
当方のセカンドモニター(フィリップス)も見れません。
機器によっては機能なければ無理でしょう。
書込番号:25106446
スレ主 etemoさん
2023/01/21 07:43(1年以上前)
>あずたろうさん
サポートに一応メールで質問しました。
書込番号:25106451
スレ主 etemoさん
2023/01/23 11:54(1年以上前)
ベンキューサポートからの回答
「使用時間の確認方法については、公開しておりません。
そのため、ユーザー様よりご確認いただく方法はございません。 」
書込番号:25109847
HDMI DVI D-sub の切り替えについて
2017/08/17 07:01(1年以上前)
スレ主 ドレジさん
クチコミ投稿数:8件
下の方にあるいくつかの回答に、マニュアルのURLがありますが
英語に自信がありませんので確認させていただきたく質問させて頂きます。
https://shop.evry.com/pdf/21905820-6146-48A6-BA74-5DF631B630F4.pdf
HDMI DVI D-sub の切り替えは
マニュアルp.21のボタン2をぽちぽち押せば、
ボタン一発で切り替えられるのでしょうか?
それともメインメニューを表示してInputの項目まで辿っていってからでないと切り替えられないでしょうか?
(両方で可能でしょうか?ボタン一発でできればそれでいいのですが。)
書込番号:21122814
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4027件
2017/08/17 07:38(1年以上前)
>ドレジさん
22ページに、
Custom Key 2   By default, the key is the hot key for Input.
とありますので、
2番目のキーを押すだけで、入力映像( D-Sub/DVI/ HDMI )を選択できるものと思います。
(カスタマイズしなければ)
4番目のMenuボタンを押しても、入力映像の選択機能にたどり着くことはできます。
両方可能。ボタン一発も可能。
書込番号:21122873
2017/08/17 08:42(1年以上前)
A ∧∨で選択
自分のBenQモニターにて説明いたします。 横配置ですが同じ機能です。
まずは、電源ボタン以外に5つのボタンが並んでます。どのボタンでも結構ですので押します。
@ 真ん中の横矢印のついたボタンを押します。
A うちのは上下選択で 目的の接続を選びます。∧∨
以上、ボタン3回操作になります
書込番号:21122959
2017/08/17 09:06(1年以上前)
厳密には選択した後の確定ボタンを押しますので、4回は操作ですね。
またOSDメニュー〜システム〜カスタムキー@,Aがありますが、短縮操作に関わるようなことは無さそうです。
書込番号:21123001
スレ主 ドレジさん
クチコミ投稿数:8件
2017/08/19 07:53(1年以上前)
なるほど。
あずたろうさんご提供の画像@のメニューは、必ず表示されるのですね。
そのうえで、defaultとかCustomとか取説にあるのは、画像@のメニューの、
左3つ(GL2460HMだと縦になるので上3つ)を、他の設定に変えることができるよ、という事なのですね。
FP222WH(調子が悪くなってきた)では、input切り替え用のボタンがあって、それ1つで即ポチポチ切り替えられたのですけど、
そういう訳にはいかなくなってしまってるのですね。
ご両名ともご回答ありがとうございました。
書込番号:21127890
papic0さん
2017/08/19 08:49(1年以上前)
>ドレジさん
21ページに、
1. Press any of the contorol keys.
2. The hot key menu is displayed. ・・・
とあります。
任意のキーを押すとメニューが表示される、ということですから、メニューが表示されることはやむを得ません。
しかし、二番目のキーが入力映像の選択キーだということがわかっていますから、
最初から二番目のキーを押す(他のキーでも良い)→メニューが表示される
もう一度二番目のキーを押す→入力映像の選択肢が表示される
入力映像を上下キーで選択
確定
という操作が必要で、あずたろうさんのお持ちの機種と同じく
最低でも4回、キーを押す操作が必要です。
書込番号:21127977
音の設定について
2017/07/15 15:47(1年以上前)
本モニターを先日購入し、AmazonのFire stick TVをHDMIケーブルで接続しています。
イヤフォンをモニターに接続しているのですが、イヤフォンから音が出ません。
イヤフォンじたいは、iPhoneなどで普通に利用できているため、何かしら設定が間違っているのではないかと
思っております。
また、同様にMacbookProとHDMIケーブルで接続した場合も音が出ていない状態です。
どのような設定で音が出るようになりますでしょうか。
ご存知の方、いらっしゃいましたらアドバイスいただけないでしょうか。
書込番号:21045000
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61517件Goodアンサー獲得:16435件
2017/07/15 16:08(1年以上前)
OSDのAudio menuでVolumeを調整して下さい。
マニュアル 33ページ参照。
書込番号:21045051
2017/07/15 16:41(1年以上前)
ミュート オフ
HDMIオーディオ
ボリューム調整もですが、
音声ミの「ミュートをオフ」にすることと、「HDMIオーディオ」に設定してください。
書込番号:21045141
2017/07/15 16:46(1年以上前)
Windowsの場合の再生設定(スピーカー)
あとMACは分かりませんが、PC側の設定もモニター側スピーカーの設定に変えないとダメだと思います。
書込番号:21045151
キハ65さん
2017/07/15 16:50(1年以上前)
私のアップした画像にも、MUTE ON OFF、AUDIO SELECT ・HDMI Audioの表が下に有ります。
書込番号:21045159
キハ65さん
2017/07/15 17:06(1年以上前)
MacBook Pro 2016 15インチのシステム環境設定でサウンドの項目。
液晶テレビへHDMI接続しました(何故かDisplayPortの文字)。これでも、液晶テレビのスピーカーから音は出ています。
書込番号:21045196
2017/07/15 17:14(1年以上前)
試し忘れ。お困りの中、失礼しました。
HDMIオーディオのほうは、一番下の「自動検出」でもOKでした。
「PCスピーカー」になってなければ大丈夫です。
書込番号:21045211
2017/07/15 18:56(1年以上前)
キハ65さん、あずたろうさん
アドバイス、ありがとうございます。
ボリュームを100にしてみたところ、問題なく音がでました!
初期値から70くらいまで上げていたのですが、音が出なかったので、他の設定が原因かと思っていました。
書込番号:21045425
入力端子について質問です
2017/03/31 01:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
先ほども質問しましたが、あらたに疑問におもったため
再度質問させていただきます。
fmv ah77/wにこちらのモニターを繋げるのは
これでいけるのでしょうか
外部サイトで申し訳ないです
書込番号:20780762 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2017/03/31 01:32(1年以上前)
はい、このHDMIケーブルで問題ないですよ。
書込番号:20780772
2017/03/31 10:14(1年以上前)
4Kモニターでもない限り、これで十分だと思いますよ。
http://kakaku.com/item/K0000940868/
書込番号:20781307
2017/03/31 10:20(1年以上前)
それよりPCの仕様の注19)に注意してください。
HDMIなのにわざわざ音声出力が出来ないようなこと書かれています。
書込番号:20781321
パソコンとの関連について質問です
2017/03/31 00:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
このモニターは富士通のfmv ah77/w で
画面入力できますか?
書込番号:20780709 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2017/03/31 01:05(1年以上前)
LIFEBOOK AH77/WのHDMI出力端子から、液晶モニターのHDMI入力端子へ接続すれば、フルHD (1920x1080)で出力されまs。
書込番号:20780729
2017/03/31 01:07(1年以上前)
FMVA77Wの外部出力コネクタはHDMIだから、モニタに同じものがあれば接続可能。
書込番号:20780735
クチコミ投稿数:18件
2017/03/31 01:08(1年以上前)
早急のご回答ありがとうございました!
書込番号:20780740 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
初心者 ヘッドホンの使用について
2016/11/23 18:00(1年以上前)
スレ主 tmptnjtplさん
クチコミ投稿数:16件
モニタに関する知識がほとんどないので質問します。
これを含めてモニタはヘッドホンの使用は可能でしょうか?(イヤホンジャックはついていますか?)
書込番号:20420644 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/23 18:01(1年以上前)
スレ主 tmptnjtplさん
クチコミ投稿数:16件
2016/11/23 18:05(1年以上前)
これで心置きなくPS4用モニタとして購入できます。
書込番号:20420666 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/23 18:47(1年以上前)
いつも思うけどモニターのヘッドホン/イヤホンジャックって何故に前面に付いてないんでしょう。
HDMIなど入力端子は背面で当然だと思いますが、いちいちヘッドホン接続のために向きを変え直すの? 付けたままにするの?
面倒・邪魔でしょうがないですね(笑)
書込番号:20420804
φなるさん
クチコミ投稿数:3819件Goodアンサー獲得:363件
2016/11/24 19:13(1年以上前)
前面にヘッドフォン端子が無いのは、おそらくデザイン上の理由が第一かと。
表面上のフラットさが犠牲になるし。
携帯やスマホだって「前面」にはヘッドフォン端子は無いですし。
第二に、コストじゃないでしょうか。端子の場所をひとつ増やせばその分っだけ金型に手間を加えないといけないし、パーツも増えるあい。
第三に必要との低さかも。
私の古い(デジタル保護非対応)のモニタはベゼル下部に下向きに付いてて便利です。
しかし、外付けのスピーカー導入したら、スピーカーにヘッドフォン端子が付いててモニタのヘッドフォン端子は使わなくなりましたw
モニターがヘッドフォン端子に「気を遣わない」のは、こういった利用頻度(要求度)の低さのせいかもしれませんね。
書込番号:20423790
BenQ
GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]をお気に入り製品に追加する <539
