GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]
- DCR(Dynamic Contrast Ratio)搭載でコントラスト比1200万:1を実現した、24型フルHD(1920×1080)液晶ディスプレイ。
- 目の負担を軽減する「フリッカーフリーバックライト」機能を搭載するほか、高速応答技術「AMA」で応答速度2msを実現。
- 独自の補正技術「Senseye 3」で「スタンダード」「ムービー」「フォト」「sRGB」「Game」「Eco」6種類のモードを利用可能。
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]BenQ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2013年 6月13日
このページのスレッド一覧(全42スレッド)
0 | 1 | 2015年8月17日 15:39 |
0 | 3 | 2015年7月26日 20:10 |
2 | 5 | 2015年7月20日 20:23 |
2 | 1 | 2015年7月18日 20:46 |
16 | 15 | 2015年5月30日 22:41 |
0 | 3 | 2015年1月31日 10:13 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック]
主にゲーム(FPSメイン)やネットサーフィン目的で長時間使用する予定なのですが、どれが良いでしょうか?
長時間使用するので目が疲れやすくないのがいいです。
よろしければご回答して頂けましたら幸いです。
GL2460HMはパネルの種類が書いていないので少なくともTNパネルではない。
目に優しいモニターは、AH-IPSパネルを採用しているXU2390HS-2が良いかもしれません。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000582990_K0000792278_K0000522012
書込番号:19059817
現在ASUSの144Hzをメインモニターとして使用してます。そこでこちらのモニターをサブモニターとして購入してデュアルモニターにしようと考えているのですが、メーカーなどHzなどバラバラ別々になっても問題ないでしょうか?
良かったらご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:18997697 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカードのリフレッシュレートを60Hzにしたら良いだけの話です。
書込番号:18997950
なるほど、ありがとうございます。
できればはこのまま144Hzで購入予定のサブのほうだけ60って感じにしたいんですが。可能でしょうか?
メインモニターのほうでゲームしながらサブモニターでネット観覧などを目的にしてます
書込番号:19001289 スマートフォンサイトからの書き込み
参考資料として、Microsoftコミュニティに下記のような質問がありました。
>リフレッシュレートの異なったディスプレイを同時に使用するとレートが低いほうに合わさってしまう
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows8_1-hardware/%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7/a93bae4b-3691-41b3-a9e7-5931228151d2?auth=1
書込番号:19001379
BenQのホームページには書かれていませんが、GL2460HMはTNパネル。
両者ともTNパネルなので、似たようなものではないでしょうか。
書込番号:18983428
性能的には同じような感じですが明るさとかはどうでしょうか?
またフリッカーフリーバックライトは効果ありますか?
書込番号:18983780
輝度は両者とも250 cd/m2です。
最大輝度ではフリッカーは生じないようですが、250 cd/m2を見続けるのは目が疲れやすいでしょうから、輝度を落とすことによってフリッカーが生じて来るので、目に優しくするにはフリッカーフリーバックライトが良いかもしれません。
書込番号:18984075
現在所有している24インチと並べてマルチディスプレイする予定なので24インチにこだわっていたのですが
IPSも捨てがたいのですが24インチでは1920x1200になってしまいます、23.8のIPSなら1980x1080でサイズもほとんど変わらないのでいいかとも思っています、しかしDell P2414HはIPSなのにこれほど安いのでしょうか?
書込番号:18984140
それを言ってたら他に安いものもありますよ。
http://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec030=1&pdf_so=p1&pdf_Spec301=23.8-24
書込番号:18984406
仕様表より、外形寸法(WxHxDmm) 565.36 x 433.95 x 193.82なので高さは433.95mm。
表示サイズ(mm) 531.36 x 298.89なので、水平方向の差は34mm。半分の大きさ17mmがフレームの大きさと言えます。
モニターの下から画面の下端までの高さは
外形寸法の水平方向(縦) − 表示サイズの垂直方向(縦) − 上部フレームの大きさ = 118.06mm ≒ 120mm
書込番号:18978111
デスクトップ(マルウェアに入られて初期化が必要になった)の買い換えに応じて、モニタ選びに困っています。
デスクトップのほうのスペックは、i7、メモリ16GB,SSD256GB,HDD3T,ビデオチップはIntel HD Graphics 4600
で、13万ほどであったので、これにしようと思っています。
用途としては、メールとインターネットをしながら、MSOfficeでの資料作り、資料としては、WORDやPPT(過去のPPTも複数立ち上げ)で、画像やPDFをいろいろ立ち上げながら、といった程度です。動画も見ながら…といったこともあります。あと、一眼レフで写真はたくさん撮っています(Lawまでは扱っていません)。
それで、1日中モニタの前でということも多いですので、できるだけ目に負担のない、コストパフォーマンスの良い(できれば低価格の)モニタを購入したいと考えています。
IPSでは、ぎらつきで目に負担…といったものを読みました。
BenQのこの機種なら、目に負担は少ないでしょうか?
BenQをヨドバシで検索するとほとんどすべて取扱い終了となっていますが、メーカー的に問題があるのでしょうか?
この機種は、もう売れ残り…といったレベルのようで、過去には1万4千円台ということだったので、いまさら2万弱も出す値打ちはないものか…。
ゲームや映像を見るといったことはほとんどなく、視野角がどうのというのはあまり関係ないと思うのですが、写真はやっているので、ある程度色の再現性はよいものがよいとは考えています。しかし、やはり、1日中モニタで作業といったことも多いので、目の疲れができるだけないものを・・と考えます。
どういう選び方、具体的にはどれにすればよいか、ご助言いただければ幸いです。もう本体は決まったので、結構急いでいます(1W以内)。
普通に考えたら、価格コム1位のFlexScan EV2450-BKとかを選べばよいのでしょうか?それとも、ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 というあたりが安くて良さそうにも…。しかし、これも売れ残りレベルといった感じでしょうか?
あと、27インチにすれば、作業はよりしやすくなると考えてよいでしょうか? 今は、ノートパソコンとかで作業する
気にはなれません。
27インチとすれば、GW2765HT [27インチ グロッシーブラック]あたりが、安いようですが、これはAHVAというのは、目の疲れとかはどうでしょうか?
いろいろややこしいことを書きましたが、色々ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
比較表を作りました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000522012_K0000697977_K0000691528_K0000617507
BenQのGL2460HMはTNパネルなのでゲームをしないなら避けた方が宜しいかと…
BenQのGW2765HTは表面処理が書いていませんが、ノングレア処理をしたIPSパネルです。2560×1440ドットの解像度でフルHDより作業空間が拡がります。
>ベンキューの27型液晶ディスプレイ「GW2765HT」 - 眼精疲労リスクを軽減する「Eye-care機能」に注目http://news.mynavi.jp/kikaku/2015/02/04/001/
書込番号:18806073
個人的経験半分な話ですが。
目の疲れは、部屋が暗く、モニターを明るく設定しすぎているというのが、ほとんどだと思います。
手元の照明は、勉強の読み書きに不自由ないくらい明るく。モニターの色は、その状態で置いた白紙程度が理想です。モニターが周囲より暗くても明るくても、目には負担ですし。部屋もモニターも暗いと、これも負担です。
モニターの明るさはまず、最低に設定して。そこから徐々に読むのに問題の無いくらい明るくしていきましょう。大抵の新品モニターなら、20%も行かない程度で丁度良くなると思います。
IPSだからぎらつくというよりは、表面に貼ってあるフィルターのざらつきによって、輝いている素子がチラチラとすることがありますが。上記の明るさの調節と、適度な距離から見れば、そう問題になることは無いと思います。
視野角は重要です。右目と左目で、モニターに対する角度が違いますので。画面中央はともかく、周辺部には違和感を感じることが多いです。長時間使うのなら尚更IPSで。
ブルーライト云々は、眉唾です。対策と言っても、画面をオレンジにするだけの話で。どのみち色の正確さを求めるのなら、必要ありません。暗いところで長時間作業しない方が、よほど重要です。
「正確な色」は、モニターだけで完結する話ではありませんが。とりあえずsRGB設定のあるモニターで良いと思います。AdobeRGBを扱うには勉強が必要ですし。他に校正してくれる人がいないと、一人だけ間違ったまま、気がつかずにいろいろ大変です。
書込番号:18806148
キハ65 さま
早速、ありがとうございます。27インチのほうが、作業をするには便利だということですね?
ちなみに、第6位のProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック]はいかがなものでしょうか?
2万8千円程度というのは、かなり魅力的です。しかし、解像度がBenQのほうが良ければ、そちらのほうがより広く使えるということでしょうか? ただ、文字のサイズを大きく表示したりした場合は、結局は同じでしょうか?
そのあたりの仕組みがよくわかっていません。コストパフォーマンス的には、2万円近く値段かが違いますが、 イイヤマが6位というのは、コスパゆえでしょうか?
やはり長く使うという点では、性能的に、BenQの方が良いと考えた方がよろしいですか?
この2機種に絞るとしたら、あるいは27インチでと考えるとしたら、どれがよろしいでしょうか?
ご教示、よろしくお願いいたします。
KAZU0002さま
まったく違う角度からのご教示、まことにありがとうございます。今後の参考にさせていただいて、気を付けるようにいたします。
ちなみに、具体的には、私のような場合、どの機種が最適と思われますか?
ご教示頂けば、幸いです。
書込番号:18806334
追伸です。27インチということで、考えると、LGとかかなり安くであるようです。
価格を選ぶか、品質を選ぶかといった話になるのかとは思いますが、天秤にかけながらどう考えたらよいか、
ご助言頂けたら幸いです。よろしく、お願い致します。
書込番号:18806360
何度も追伸申し訳ありません。本体のスペック的に、Intel HD Graphics 4600 というのが、ネックか・・・と思いましたが、購入相談で、ゲームや映像を扱うのでなければ、問題ないとのことでした。写真を見る分にはもんだいないと考えてよろしいでしょうか?色の再現性とかかわってくるのでしょうか? あと、解像度が高い方が写真はきれいに見える…ということでしょうか? 文字は小さくなって見えにくくなる→125%表示とかにすればよい・・・という感じでしょうか?それするなら、フルHDでもよい…というような感じでしょうか?
何か、細かい質問ばかりで申し訳ありませんが、ご寛恕の上、よろしくご指導ください。
書込番号:18806432
再三申し訳ありません。
本体の関係で、コネクタは、DVI−D24ピンかRGB15ピンのものが必要とのことです。BENQのを見ていると、DVI−DLとの記載がありました。DVI−Dと、DVI−DLとはちがうものなのでしょうか?
そんないまどきつなげないなんてことはないと思いますが、念のためご教示いただければ幸いです。
購入した本体は、http://kakaku.com/item/K0000742429/
になります。
書込番号:18806505
デバイスにあるDVIコネクタは実装されている信号線によって、DVD-D(デジタル信号のみを転送)とDVI-I(デジタル/アナログ両方の信号を伝送)の2種類の規格あります。
また、DVIケーブルの規格があり、シングルリンク(1920dpi×1200dpiまでの対応解像度)、デュアルリンク(2560dpi×1600dpiまでの対応解像度)とあります。
DVI-DLはDVI-Dかつデュアルリンクで、デジタル信号のみを転送し、解像度は2560dpi×1600dpiまで対応しています。
書込番号:18806571
早速ありがとうございます。
ということは、大丈夫で接続できるということと、
その他の質問についてお返事がないということは、
圧倒的にBenQがおすすめということでしょうか?
書込番号:18806629
LGの27インチで安いのは、解像度がフルHD、2560x1080です。
2560x1440では、63,800円のFLATRON 27EA83-Dですが、在庫限りみたいです。
http://kakaku.com/item/K0000447384/
写真を見るのには高解像度が綺麗に見えます。最近流行りの4Kなら尚更です。
4Kでない27インチでOffice文書を編集するなら、文字の大きさ調整(スケーリング設定)は必要ないかと思います。
画面が同じサイズで解像度が違う場合がありますが、27インチならばフルHDは勿体無いと思います。
圧倒的にBenQをお勧めしている訳ではありません。
モニターの選択は、主観的要素が入り、特定のモデルが勧めづらいのです。
参考サイトとして、
>目に優しいという観点でおすすめできるパソコン用の液晶ディスプレイはどの機種だろうか?
http://monomania.sblo.jp/article/57489920.html
書込番号:18806886
「圧倒的」とか「かなりよい」とか、皆が知らないけど誰もが買っている、他の商品なんか全く売れなくなるなるような絶対お薦めの高品質低価格商品を期待されているようですが。
BenQが良いのではなく、この値段では五十歩百歩で、特別薦められる商品が存在しない…というのが実状です。
IPS、sRGB、この辺のキーワードで引っかかる商品なら、どこの製品でも大差はありませんので。予算を上げられないのなら適当にどうぞ…としか言いようがありません。
…どんなに目に優しい(という自称の)モニターでも。真っ暗な部屋で使っていれば、目に悪いのは同じ。
環境から改善する気が無いのなら、いかんともし難いです。
書込番号:18807024
キハ65さま
丁寧な返信、ありがとうございます!
EIZO FlexScan EV2736W-ZBK [ブラック]がよさそうですね。できるだけ低価格で…と考えてきましたが、思い切って本体の半値以上のモニタを買おうか…という気になりつつあります。思い起こせば、その昔、最初に買った液晶モニターは、30万ほどしましたしねぇ。今考えると、よくあんなもの買ったと思います。そういえば、あれもナナオでした。
もう、早く締めろとのブーイングも飛んでいますので、最後に1点だけ。本体は、前に示したように、グラフィックは内蔵のインテルのものですが、それで、このEIZO FlexScan EV2736W-ZBKを使っても、特に性能を生かせないといった問題はな心配しなくてもよいでしょうか? わずらわしいと思いますが、最後にお教えいただければ幸いです。
KAZU0002さんは、どれだけお偉いのか、お金持ちなのか、存じ上げませんが、庶民の感覚として、素人的には、できるだけ安く良いものをと考えるのが、そんなにおかしなことなのでしょうか?
ただ、いろいろ教えていただいた記事を読むと、ナナオにしようかという気になってきています。
どれだけ性能が違うかがわかれば、お金をかける価値も変わってきます。それで、色々教えていただきたいと書いているのです。
あなたの「環境から改善する気が無いのなら、いかんともし難いです。」という決めつけはどこから出てくるのでしょうか?信じがたい思いです。私は、あなたのご教示に対して「まったく違う角度からのご教示、まことにありがとうございます。今後の参考にさせていただいて、気を付けるようにいたします。」とお答えしたのですが…。
もうこれ以上の書き込みは無理になさらなくて結構です。失礼いたしました。
できるだけ早く締めるようにします。キハ65さんのRESを一度だけ待って、明日の夜には締めますので、ご容赦ください。
書込番号:18807324
モニターの画質はグラフィックチップ云々ではなく、液晶パネル自身の質が大きく影響します。Intel HD Graphics 4600だからと言って問題はありません。
>"画質の差"が丸わかり!――液晶ディスプレイの表示チェックをしてみよう
http://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia04/
書込番号:18807418
早速ありがとうございます。つまらない質問に真摯にお答えいただき、ありがたい限りです。
やはり品質をとるなら、圧倒的にナナオなのですね。
もう少し、コスパ的な意見もあればとは期待しますが、おそらく1週間後には、7万ほど奮発して、買うことになると思います。
書込番号:18807441
初期化が必要なほどのマルウェアとは、何だろうか。
もしよければ、教えてほしい。
>デスクトップのほうのスペックは、i7、メモリ16GB,SSD256GB,HDD3T,ビデオチップはIntel HD Graphics 4600で、13万ほどであったので、これにしようと思っています。
ディスプレイだけでなくパソコン本体の方についてもコストパフォーマンスの良さ(低価格)を重視するのなら、i5、メモリ8GBで足りそうに思われる。
これまで使用していたパソコンは、どのようなスペックで、作業にどのような支障があったのだろうか。
もう注文済みでキャンセル不可なら、今更だが。
数年前までは、LGやサムスン製の液晶パネルはぎらついていた。
しかし、その後、パネル表面の処理の改良が進み、現在、よほどギラツキに敏感な人でなければ問題にならないレベルとなっている。
キハ65さんが紹介している以下のウェブページについてだが、これらの著者が述べていることは、机上の空論的な要素を多分に含んでいると感じる。
よく読むと、彼らの実体験ではなく、こういう理屈で疲れそうだと仮説を述べているだけ。
自分はディスプレイに関心があって、過去数年間、この価格.com掲示板やその他の掲示板などで情報収集してきたが、これらの著者が「こういう要素により目が疲れるはずだ」と挙げている要素のうちのいくつかは、実際にそういう要素により疲れたという体験談を見たことがない。
また、キハ65さんの実体験でもない。
キハ65さんは、質問者のために参考になりそうなウェブページなどの検索を代行してくれるタイプの回答者で、特にディスプレイに関心があって詳しい知識や体験を持っているタイプの回答者ではない。
だから、キハ65さんは、御自身が紹介したウェブページに書いてあることの正否を判断できない。
LGの27インチ、2560×1440で検索して出てきたFLATRON 27EA83-Dを、どのような性格の製品なのかについて理解せずに紹介している。
このFLATRON 27EA83-Dというディスプレイは、かなりの写真マニア向けの特殊なディスプレイ。
2036HIROさんの場合、「一眼レフで写真はたくさん撮っています」とのことなので、必ずしも悪い選択ではないが、設定には知識が必要で、単につないだだけで映すと、ド派手に狂った色が表示されたりする。
あと、キハ65さんが紹介している以下のウェブページについてだが、疲れやすさとは関係がない。
実際に疲れたという体験談を見かけるのは、次のような要素。
使いこなしの問題としては、
輝度の設定が眩しすぎる。
距離が近すぎる。
長時間連続で作業し過ぎている。
など。
ディスプレイ自体の問題としては、
ギラツキがある。
チラツキがある。
など。
なお、感じ方には個人差があり、自分の場合はギラツキがあるディスプレイで長時間作業してもあまり疲れない。
EIZO FlexScan EV2736W-ZBKについてだが、サムスン製のS-PLSというギラツキの少ないパネルを採用しており、ギラツキについて特に敏感な人には良いだろう。
しかし、普通の人の場合、LG製パネルと比べて疲れが違うほどの差は感じられないだろうから、コストパフォーマンスは悪いと思う。
基本的に、高額になるほど、パネルが大型になったり、高解像度になったり、AdobeRGBをほぼカバーするようになったり、発色が正確になったりする。
しかし、高額になるほど、目が疲れにくくなるといったことはない。
2560×1440の作業性が特に必要ないのであれば、2万円前後で買えるLG製IPSパネル採用フリッカーフリー機を適当に選べば、十分だろう。
S-PLSパネル機にこだわるなら、FlexScan EV2336W-ZGY。
http://kakaku.com/item/K0000566396/
あと、もはやヤフオクなどで買うしかないが、極度に目が疲れやすい人たちの間で、近年まで販売されていた機種中、最も疲れにくいとされてきた機種はEIZO FlexScan L997、L997よりも新しい機種だとEIZO ColorEdge CX240。
L997は、日立製のパネルで、ギラツキが少ない。
CX240は、サムスン製のS-PLSで、FLATRON 27EA83-Dと同様、写真マニア向けの特殊なディスプレイ。
書込番号:18807897
解決済みにしても、まだ書き込めるのですね〜。
先ほど、楽天スーパーセールで、GW2765HT [27インチ グロッシーブラック]を購入いたしました。
EIZO FlexScanが良いか…と迷いながら、あまりお金かけずに…、また買い足せれば…と、コスパ的に、BenQにしました。44,000円 (税込 47,520 円) 送料込 で、少なくとも10倍ポイントまではいろいろ買い物しますので、だいたい4万3000円弱というところです。
スーパーセール中なので、到着まで時間がかかるかもしれませんが、来週にはまた、ご報告させていただきます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:18825021
ノートPCのディスプレイように購入し昨日まで普通に使えてたのですが
ノートPCをシャットダウンし数時間後に立ち上げた際に画面を映さなくなりました。
またその際にはモニターの方は黒や赤、青緑などの単色のグラデーションや
白黒のチェックが時間ごとに切り替わる感じの画面になっています。
どのように対処すればよろしいのでしょうか。
よろしければ教えて下さい。
原因が,PCなのか,ディスプレイなのか切り分けです。
ノートPC単体では,正常作動でしょうか?
他にPCがあれば可能なのですが・・・
なければ,友人やPCクリニック等に持ち込むのが早そう・・・
書込番号:18423863
ノートPC単体では普通に何事も無く稼働しています。
また接続はHDMI接続なのですが、接続していない時でも同様に
単色のグラデーションやチェック模様が出たりします。
書込番号:18424151
GL2460HM の故障かも知れません。
メーカーに相談されては如何でしょう。
書込番号:18424182
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
