CG-WGR1200
IEEE802.11ac Draft/n/a/g/bに対応した無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2017年5月20日 00:31 | |
| 0 | 3 | 2015年6月26日 15:04 | |
| 4 | 4 | 2015年3月23日 21:10 | |
| 1 | 4 | 2015年1月31日 18:57 | |
| 2 | 4 | 2014年10月26日 12:25 | |
| 3 | 10 | 2014年10月25日 06:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WGR1200
2.4GHz 5GHz 共に電波が飛びすぎるので、弱くしたいのですが設定方法が分かりません。出力調節が見当たりません。
前機種 WGr300GNE では、自由にパーセントで設定出来ましたが今回は見当たらなくて困っています。ご存じの方いらっしゃいますか?説明書を読んでも見つかりませんでした。
詳細設定ガイドを見て見ましたが、出力設定の項目がないですね。
詳細設定ガイドなので書いてない項目は設定出来ないとおもいます。
何故電波出力を制限したいのでしょうか?
家の外に電波が漏れ出るのが心配なら、
暗号化方式でAESを使っていれば大丈夫だと思います。
書込番号:20867575
あんまりメリットがないからそうした機能自体ついてないんだと思いますが、前も言ったけど、どうしてもというなら金属製の網のようなもので機器を覆ってみるとか、多少厚みのある木の箱(紙だとあんまり変わらない可能性が高い)を被せてみるとか。
書込番号:20867670
最近のルーターはコストダウンでカットしているようですね。2010年頃の物は付いていたのですが残念ですね。14階のマンションに住んでいるのですが、10階の友達が窓際にノートパソコンを持って行くと直ぐに繋がるよと教えてくれました。すこしドキッとしましね。セキュリティーはAESと言う物みたいなので大丈夫だと思いますが・・・・
しかし最近のルータは貧弱すぎて、隣の部屋にも電波か゜届かなくなり古い物へ買い換えたばかりでした。
書込番号:20869186
既に「解決済」となってしまいましたが...。
『10階の友達が窓際にノートパソコンを持って行くと直ぐに繋がるよと教えてくれました。』
過去にご自宅の無線親機に接続したか、無線親機の暗号化キーを教えてしまったからではないのでしょうか?
暗号化キーを知らない第三者が無線親機に接続できるようなセキュリティホールは、AESでは見つかっていないかと思います。
暗号化キーを第三者に公開した場合には、用済み後、無線親機の暗号化キーを変更すれば、無線親機の出力を低減する必要はないかと思います。
書込番号:20869313
>LsLoverさん
友達が私の家で、ボタンを押して接続していました。最近の機械はボタンを押すだけですので簡単ですが私もボタンを押すだけです。ですからルーターを買い換えるのも勿体なくてそのままです。パスワードは本体に張っていますね。特に変えていませんし変更の仕方は分かりません。難しいので止めておきます。機械音痴には分からないです。すいません。
書込番号:20869394
『友達が私の家で、ボタンを押して接続していました。最近の機械はボタンを押すだけですので簡単ですが私もボタンを押すだけです。』
AOSSやWPS方式で無線子機と無線親機の設定ボタンを押せば、暗号化キーをやり取りしてWi-Fi接続を完了します。この無線子機は、無線親機の接続情報を削除して貰わないと無線親機に接続可能です。そこで、無線親機側の暗号化キーを変更すれば、以前に無線親機に接続した無線子機は、無線親機とWi-Fi接続できません。
この点はどのメーカの無線親機でも同様です。
用済み後は、無線子機の無線親機の接続情報を削除することが肝要です。削除できない場合には、暗号化キーを変更する手順をマニュアルで確認してください。
『難しいので止めておきます。』
という状況で無線親機の出力を設定できる無線親機を購入(検討)するのは如何なものかと思います。
無線親機にWi-Fi接続を許可した端末は、無線親機に接続できる状況に変わりはありません。
書込番号:20869456
電波出力を可変に出来ることより、本体に貼ってあるパスワードをそのまんま使っている方がずっとやばいことですけどね^^;
設定画面にアクセスできるなら、パスワード変更はさほど難しくないはずなので、13文字以上のアルファベットと数字の混じったものを、定期的に変えると安全です。
で、AOSSやWPSは切っといた方がいいですけどね。
電波出力を心配するより、そっちを心配した方がいいんじゃないかなあ?
書込番号:20869828
>@ぶるーとさん
設定場所にはいれましたが、文字を入れると使えない文字があるとか、短すぎるとか大文字と小文字を混ぜて下さいとか、色んなエラーが出て設定出来ないですね。初期化を試しましたが、やはりパスワードは変わらなかったようです。
新しい機種に買い換えた方が良いのでしょうか。最近の機種はもっと簡単に変更出来るのでしょうか。WHR-1166DHPは、簡単にパスワードの変更ができました。設定画面も簡単で一発でアクセス出来ました。残念ながらコレガからは新しい機種は発売されていないようでした。アイオーデータは使ったことがないので、試してみる価値もありそうですね。簡単にパスワードも変更可能な物を探したいと思います。素人に優しい機種が欲しいものです。プラネックスは簡単でしたが、半年程度で二回壊れたので購入していません。停電の度に壊れる機種もやはり海外製品は駄目かなあと感じました。
NECはとても高いのですが、品質は良さそうでADSL時代に3年ほど運用できました。しかし設定が一番複雑で、電気屋さんに全て任せた経験があります。自分では到底出来ませんね。色々アドバイス有り難うございました。
書込番号:20870324
『やはりパスワードは変わらなかったようです。』
マニュアルの記載に従っても「WPA 共有キー」を変更できませんか?
他の製品でもマニュアルに記載があると思いますが...。
1.3.5 暗号化を設定する
■ WPA-PSK、WPA2-PSK を設定する(P23)
3 次のように設定します。
B「WPA 共有キー」で「ASCII 文字(8 〜 63 文字)」または「16 進数(64 文字)」を選択し、任意の文字列を入力します。
メモ
B「WPA 共有キー」で「ASCII 文字(8 〜 63 文字)」を選択したときに、入力できる半角英数字および半角記号は次のとおりです。
0 〜 9、a 〜 z、!”#$%&’() +.-,/:;<>?@[\]^_{ }
http://corega.jp/prod/wgr1200/pdf/wgr1200_detail_b.pdf
書込番号:20870673
>LsLoverさん
本日無事パスワードの変更が出来ました。大文字と小文字や記号など、混ぜていけない物があるようですね。良い勉強になりました。新しいパスワードになって安定しているようです。有り難うございました。
書込番号:20904487
AC対応、有線ギガルータとしては安価なので購入を検討しています。
この製品の利用者の方で安定性接続性などを質問させてください
・無線で接続する端末が全部で4台ありますが、4台同時に繋いでも問題ないでしょうか
・iPhone5(iOS8.1.3)とNintendo 3DSの接続を予定しています。接続可能でしょうか?
(以前に使っていた製品でiPhoneのみ不安定という現象があったので、実際に
つながっているよ!という方がいたら教えてください。)
個人使用レベルでは何ら問題はないでしょう。
一般的にiPhoneで不安定になる場合、設定で、IEEE 802.11 a/b/g/n のうちの使わないものを無効にすると解決する場合があります。
書込番号:18909045
取説や仕様表には特に明記はされてないですが、
据置きの無線LANルータなのですから、4台程度なら充分大丈夫だと思います。
大抵の据置きの無線LANルータは最大10台程度は接続可能なものが多いです。
仕様としては接続可能です。
http://review.kakaku.com/review/K0000524057/
が参考になるのでは。
>3DS、iPhone、パソコンとどれもすぐ繋がりました。簡単です。
書込番号:18909112
返信ありがとうございます!
大丈夫そうですね。早速注文しました。
結果はレビューいたします。
書込番号:18910138
今まで使用しておりました無線ルーターが古くなり当機を購入しました。
早速スマートフォンへの接続設定を行ったところ下記の状況でした。
尚、スマートフォンの機種はXPERIA Z3 compactです。また、ルーターの
設定はAUTOにしています。
@ルーターの電源は入り、ランプもすべて点灯する。
Aスマートフォンでwifi接続を実行する。
B0026●●_ngb及び0026●●_2ndの表示が出てきます。
接続もできます。しかしながら0026●●_acの表示が
出てこない。
Cそこで、スマートフォンwifi接続画面で「ネットワークを
追加」部分で0026●●_acを手入力し、セキュリティ設定は
WPA/WPA2 PSKを選択の入力を行いましたが圏外表示となり
接続ができない。
_ngbの表示は出るのですが、_acの表示が出ない/手入力を
しても圏外となってしまう原因がわかりません。
何か確認すべきこと、必要な作業等があるようでしたら
教えていただきたくお願いします。
尚、現在PCが故障しておりPC経由での確認/設定ができません。
コンピューターにはたいへん疎いのでつたない質問ですが
CG-WGR1200マニュアル23、24ページの「C 11ac/n/a(5GHz) LED(緑)」が点滅していますか。
http://corega.jp/prod/wgr1200/pdf/wgr1200_b.pdf
また、XPERIA Z3 compactは5GHzの無線LANに接続した事はありますか。
書込番号:18607766
XPERIAシリーズの11acには色々と問題があるから、CG-WGR1200設定画面の11acの室内/室外設定は[室内]にして、チャンネル設定が自動になっていたら36〜48chのいずれかに固定してみる。それとステルスAPは必ず[無効]にしておく。
書込番号:18607914
XPERIA Z3が対応していないCHにCG-WGR1200 が使っているのかも知れません。
5GHzのCHは大別すると、W52(屋内) / W53(屋内) / W56(屋外可) の3種類があります。
その中でW52が最も良く使われてますので、
W52であるCH36 / CH40 / CH44 / CH48 のどれかのCHに設定してみてはどうですか。
P139参照。
デフォルトではW52とW53の中から自動選択になっています。
書込番号:18608705
スレ主です。
皆様ご丁寧にアドバイスありがとうございます。
アドバイスに従い、@ステルスを無効、A40chに設定、にて_acへの接続が出来る様になりました。大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:18608859 スマートフォンサイトからの書き込み
そろそろ11acを使ってみたくて、たまたまNTT-Xstoreのセールで4,980円で購入しました。
解説書とおりに設定して、PCとは何とか繋がりますがPCを再起動するとインターネットに繋がらなくなってしまいます。
また、スマホ2台とは「認証障害」となって繋がりません。
モデムも当機も、再起動しても改善されません。
PCとは、20年の付き合いですが、ネットワークは苦手です。アドバイスを頂けますか。
インターネットランプは点灯していません。ステータスランプは、点滅後、消灯しています。
PCと一度繋がっている時も、インターネットランプは点灯しません。ルーター機能がオフの状態の様です。
現状のセッティングです。
NTT GE-ONU PR 400NE
corega CG-WLR300NM
スマホ sony au XPERIA Z3
sony au XPERIA Z ultra
このラインナップで、CG-WLR300NMをWGR1200に変更しました。
スマホに繋がらないと困るので、現在は従来の接続に戻しています。
PR 400NEのPPPランプが消灯していますか。
そうでしたら、CG-WGR1200にPPPoE設定(プロパイダからのユーザーIDとパスワード設定)する必要があります。
書込番号:18424911
哲!さん
早速、ありがとうございます。
PPPランプは、点灯しています。
一応、取説はしっかり読んでいるのですが、迷路に嵌まっています。
書込番号:18424948 スマートフォンサイトからの書き込み
>PPPランプは、点灯しています。
PR 400NEのPPPランプが点灯しているのなら、
PR 400NE自体はインターネットに繋がっています。
なので、CG-WGR1200のルータ機能は不要です。
よって、
のP114を参照し、ポートスイッチをマニュアルにして、
ルータ機能を無効、無線LANアクセスポイント機能を有効にしてみて下さい。
書込番号:18425649
羅城門の鬼さん
設定画面に入れずに苦労しましたが、いろいろと検索した結果アドレスが変更になっている事が判明。
無事に設定できました。
問題なく繋がりました。スマホも、あっけなく繋がりました。
いやー、感謝いたします。
ここの掲示板は、いつも頼りになります。
哲!さん
羅城門の鬼さん
本当に、ありがとうございます。
書込番号:18425864
初期設定をしているのてすがうまくいきません。
つながるCDの内容完了後につながるポートのページに飛ばなかったので、固定IPにしたところ、つながるポートのページに繋がりました。
その後回線のユーザ名等を入れる次のつながるポート(WAN)が動作中ですのページで止まってしまいます。
ルータの方は緑と橙のランプが点滅しています。
この後はどのように進めれば良いのでしょうか。
サポートセンターも土日休みで困っております。
アドバイスを頂けないでしょうか。
書込番号:18091050 スマートフォンサイトからの書き込み
回線会社名/回線名称/設置されているレンタル機器のメーカー型番を明記。
レンタル機器にルーターあるいはルーターとして機能しているものがある場合は、
背面スイッチをMANUALにして取説の手動設定を行う。
書込番号:18091101
NTT東日本のフレッツ光を契約しており、レンタル機器はGUーONUになります。
ルーター機能は不明なので、明日NTTに問い合わせてみます。
書込番号:18091194 スマートフォンサイトからの書き込み
型番の「GUーONU」は間違いの可能性がありますが、
PPPランプがあって、点灯していれば、その機器にPPPoE設定済みですので、
CG-WGR1200にPPPoE設定する必要はなく、CG-WGR1200はルータ機能を無効にすれば良いです。
http://corega.jp/prod/wgr1200/pdf/wgr1200_qig_b.pdf
P4の「モデムにルータ機能がある場合」参照。
もしもPPPランプが無い場合は、今一度型番とランプの状態を書き込んでみて下さい。
書込番号:18094182
すみません。
型番を確認したところGE-ONUでした。
ルータ機能が無いみたいなので、マニュアルでルータ機能無しで、設定したところ無事に設定出来ました。
皆さまありがとうございました。
書込番号:18094206 スマートフォンサイトからの書き込み
CG-WGR1200を2個親機と子機で使用しようと思い購入し、光TVに子機から有線で接続しようとました。しかしアクセスポイントの意味を間違い、こちらの商品では親機と子機には出来ない事を知りました。出来ないとは思いますが、何とかする方法はあるのでしょうか?無い場合は一番安くなる方法で子機を買うとしたら、どの商品が良いでしょうか?すいませんが教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
すみませんが、何をされたいのかつかめません。
書込番号:18086339
以下の「タイプ1」の機種がCG-WGR1200の中継機(子機)として使用出来ます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700
一番安価なのはWHR-300HP2ですが、CG-WGR1200の2.4GHzでしか接続出来ません。
WHR-300HP2 http://kakaku.com/item/K0000533853/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-300hp2/#feature-3
CG-WGR1200の11acで接続出来るのは、WHR-1166DHPです。
WHR-1166DHP http://kakaku.com/item/K0000614538/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-1166dhp/#feature-2
但し、光TV等を接続してDLNA通信等を行うのでしたら、「中継機能プラス」に対応した機種を選択する必要があります。
「中継機能プラス」に対応した機種
WZR-1166DHP2 http://kakaku.com/item/K0000601278/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-1166dhp2/#feature-8
書込番号:18086447
連投ごめんなさい。
WLI-UTX-AG300/Cは、11acには対応していませんが、CG-WGR1200と5GHzの最大300Mbpsでリンクする事は可能な子機です。
WLI-UTX-AG300/C http://kakaku.com/item/K0000401159/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-utx-ag300c/
書込番号:18086618
子機専用機でなくても、元々無線LANルータで子機としても使える機種が、
比較的販売台数が多く、価格が安価になっているケースがあります。
それでWHR-300HP2とWHR-600Dがコストパーフォーマンスが良いです。
親機のCG-WGR1200が5Ghz対応してますので、
5Ghz対応のWHR-600Dの方が良いですが。
WHR-1166DHPは11ac対応ですので、実効速度を求める場合は選択肢の一つかと思います。
書込番号:18086813
LVEledeviさん すいません素人なので質問の内容を伝えることも上手く出来ませんでした。無線ルーターを2個買えばどれでも(特に同じのを買えば)親機と子機になり、離れていても子機から有線でつなげば光TVを見ることが出来ると思っていました。出来ないと思いつつも、もしかしたら出来るのかなと思い質問をしました。
哲! さん 羅城門の鬼 さん 回答を頂き有難うございます。内容を参考にし、子機を選んで買いたいと思います。素人質問で申し訳ありませんが、親機も子機も同じメーカーの方が良いのかなと思ってしまいますが、あまり関係は無いのでしょうか?安い方法を指定してしまったので、他メーカーを勧めて頂いていると考えた方が良いですか?度々質問になりますが宜しくお願いします。
書込番号:18087886
多分、COREGAの子機は無いと思います。
また、他メーカでも問題無く接続出来ますよ。
一部の無線ルーターを中継機として使用するためには、PCを使用して中継機としての設定が必要ですが、接続設定するのはWPSボタンを使用してワンタッチで接続設定が出来ます。
書込番号:18087939
リプリプスイカさん こんばんは
いやいや、こちらが寝ぼけていたようです^^;
COREGAですか、家のもCOREGAです。3年くらい前のですが、まだ特に問題もなく動いてます。
親機と子機の無線接続ですか。片方だけでも使えるといいのですが..
どちらも交換になると痛いですね〜
書込番号:18088067
がんばって、CG-WGR1200とCG-WGR1200を有線LANでつなげれば、後のCG-WGR1200が、アクセスポイン
ト(子機と同じ)になるので、新しいルータを買わなくてもよく、そのほうが通信も安定して
いいのですが。
最近は10mのケーブルも売ってますよ。
書込番号:18088144
純粋に子機だけの機種はメーカーに依存せず接続は可能でしょうが、
中継機が絡むと接続出来る親機に制限があったりします。
一般論で言えば、同じメーカーにすれば、
繋がらないとか何か不具合が出た時に問い合わせてもたらい回しにされずに済みます。
但しコレガの場合のイーサネットコンバータ(子機)は、
CG-WLCVR300ND ですが、法人向けでですので、多少高いようです。
http://corega.jp/prod/wlcvr300nd/
書込番号:18088166
おはようございます。度々の質問の回答ありがとうございます。
LVEledeviさん ありがとうございます。有線での接続を光TVも推奨していて、本当は有線で繋ぐ方が良いと思われるのですが、今回は(家の引っ越しをしました)無線でないと難しい状況になりました。と、今から無線は出来ないと言えない状況がありまして・・安い方法(自分の小遣い)で何とかして早く繋いでおきたいのです。(買物を失敗した事は秘密になります)
哲!さん 回答ありがとうございます。他メーカーと繋ぐのもWPSを使えば簡単に出来、問題無く接続も可能なんですね。コンパクトの見た目だけならWLI-UTX-AG300/Cが格好いいです。CG-WGR1200の11acも気になる、ただ11acの意味すら分りませんが売れ筋で一位なら良い物なのかな?値段と相談しながら決めたいと思います。ありがとうございました。
羅城門の鬼さん 回答ありがとうございます。中継機を買うなら同じメーカーの方が良く、物の質問をメーカーに問い合わせる場合も同じメーカーの方が早くて良いのですね。他の物でもなるべく同じメーカーで合わせていたので、良いところもあるとは思いますが子機は違うメーカーを探したいと思います。5Ghz対応のWHR-600Dが気になるので5Ghzの内容を確認し子機を選んで買いたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:18089092
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
