CG-WGR1200
IEEE802.11ac Draft/n/a/g/bに対応した無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2017年5月20日 00:31 | |
| 2 | 7 | 2016年6月16日 08:13 | |
| 0 | 3 | 2015年6月26日 15:04 | |
| 4 | 4 | 2015年3月23日 21:10 | |
| 1 | 4 | 2015年1月31日 18:57 | |
| 0 | 0 | 2014年12月26日 20:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WGR1200
2.4GHz 5GHz 共に電波が飛びすぎるので、弱くしたいのですが設定方法が分かりません。出力調節が見当たりません。
前機種 WGr300GNE では、自由にパーセントで設定出来ましたが今回は見当たらなくて困っています。ご存じの方いらっしゃいますか?説明書を読んでも見つかりませんでした。
詳細設定ガイドを見て見ましたが、出力設定の項目がないですね。
詳細設定ガイドなので書いてない項目は設定出来ないとおもいます。
何故電波出力を制限したいのでしょうか?
家の外に電波が漏れ出るのが心配なら、
暗号化方式でAESを使っていれば大丈夫だと思います。
書込番号:20867575
あんまりメリットがないからそうした機能自体ついてないんだと思いますが、前も言ったけど、どうしてもというなら金属製の網のようなもので機器を覆ってみるとか、多少厚みのある木の箱(紙だとあんまり変わらない可能性が高い)を被せてみるとか。
書込番号:20867670
最近のルーターはコストダウンでカットしているようですね。2010年頃の物は付いていたのですが残念ですね。14階のマンションに住んでいるのですが、10階の友達が窓際にノートパソコンを持って行くと直ぐに繋がるよと教えてくれました。すこしドキッとしましね。セキュリティーはAESと言う物みたいなので大丈夫だと思いますが・・・・
しかし最近のルータは貧弱すぎて、隣の部屋にも電波か゜届かなくなり古い物へ買い換えたばかりでした。
書込番号:20869186
既に「解決済」となってしまいましたが...。
『10階の友達が窓際にノートパソコンを持って行くと直ぐに繋がるよと教えてくれました。』
過去にご自宅の無線親機に接続したか、無線親機の暗号化キーを教えてしまったからではないのでしょうか?
暗号化キーを知らない第三者が無線親機に接続できるようなセキュリティホールは、AESでは見つかっていないかと思います。
暗号化キーを第三者に公開した場合には、用済み後、無線親機の暗号化キーを変更すれば、無線親機の出力を低減する必要はないかと思います。
書込番号:20869313
>LsLoverさん
友達が私の家で、ボタンを押して接続していました。最近の機械はボタンを押すだけですので簡単ですが私もボタンを押すだけです。ですからルーターを買い換えるのも勿体なくてそのままです。パスワードは本体に張っていますね。特に変えていませんし変更の仕方は分かりません。難しいので止めておきます。機械音痴には分からないです。すいません。
書込番号:20869394
『友達が私の家で、ボタンを押して接続していました。最近の機械はボタンを押すだけですので簡単ですが私もボタンを押すだけです。』
AOSSやWPS方式で無線子機と無線親機の設定ボタンを押せば、暗号化キーをやり取りしてWi-Fi接続を完了します。この無線子機は、無線親機の接続情報を削除して貰わないと無線親機に接続可能です。そこで、無線親機側の暗号化キーを変更すれば、以前に無線親機に接続した無線子機は、無線親機とWi-Fi接続できません。
この点はどのメーカの無線親機でも同様です。
用済み後は、無線子機の無線親機の接続情報を削除することが肝要です。削除できない場合には、暗号化キーを変更する手順をマニュアルで確認してください。
『難しいので止めておきます。』
という状況で無線親機の出力を設定できる無線親機を購入(検討)するのは如何なものかと思います。
無線親機にWi-Fi接続を許可した端末は、無線親機に接続できる状況に変わりはありません。
書込番号:20869456
電波出力を可変に出来ることより、本体に貼ってあるパスワードをそのまんま使っている方がずっとやばいことですけどね^^;
設定画面にアクセスできるなら、パスワード変更はさほど難しくないはずなので、13文字以上のアルファベットと数字の混じったものを、定期的に変えると安全です。
で、AOSSやWPSは切っといた方がいいですけどね。
電波出力を心配するより、そっちを心配した方がいいんじゃないかなあ?
書込番号:20869828
>@ぶるーとさん
設定場所にはいれましたが、文字を入れると使えない文字があるとか、短すぎるとか大文字と小文字を混ぜて下さいとか、色んなエラーが出て設定出来ないですね。初期化を試しましたが、やはりパスワードは変わらなかったようです。
新しい機種に買い換えた方が良いのでしょうか。最近の機種はもっと簡単に変更出来るのでしょうか。WHR-1166DHPは、簡単にパスワードの変更ができました。設定画面も簡単で一発でアクセス出来ました。残念ながらコレガからは新しい機種は発売されていないようでした。アイオーデータは使ったことがないので、試してみる価値もありそうですね。簡単にパスワードも変更可能な物を探したいと思います。素人に優しい機種が欲しいものです。プラネックスは簡単でしたが、半年程度で二回壊れたので購入していません。停電の度に壊れる機種もやはり海外製品は駄目かなあと感じました。
NECはとても高いのですが、品質は良さそうでADSL時代に3年ほど運用できました。しかし設定が一番複雑で、電気屋さんに全て任せた経験があります。自分では到底出来ませんね。色々アドバイス有り難うございました。
書込番号:20870324
『やはりパスワードは変わらなかったようです。』
マニュアルの記載に従っても「WPA 共有キー」を変更できませんか?
他の製品でもマニュアルに記載があると思いますが...。
1.3.5 暗号化を設定する
■ WPA-PSK、WPA2-PSK を設定する(P23)
3 次のように設定します。
B「WPA 共有キー」で「ASCII 文字(8 〜 63 文字)」または「16 進数(64 文字)」を選択し、任意の文字列を入力します。
メモ
B「WPA 共有キー」で「ASCII 文字(8 〜 63 文字)」を選択したときに、入力できる半角英数字および半角記号は次のとおりです。
0 〜 9、a 〜 z、!”#$%&’() +.-,/:;<>?@[\]^_{ }
http://corega.jp/prod/wgr1200/pdf/wgr1200_detail_b.pdf
書込番号:20870673
>LsLoverさん
本日無事パスワードの変更が出来ました。大文字と小文字や記号など、混ぜていけない物があるようですね。良い勉強になりました。新しいパスワードになって安定しているようです。有り難うございました。
書込番号:20904487
ネットゲーム(War thunder や World of Tanksなど)をプレイしている間、この端末のwifiにつないでいるスマートフォンなどが通信できません。
これは、どう対処すればいいのでしょうか?
状況がはっきりしませんが、簡単なのは再起動?
それでもだめなら何か原因になることがあるのでしょう。
その辺がはっきりしないと対策は難しいのでは?
書込番号:19953319
通信のアイコンはしっかり出ているのですが、ブラウザでページを読み込むとaddress not resolvedとなってしまいます。
>EPO_SPRIGGANさん
確かに、再起動すると治るんですが・・・
もう少し、原因を探ってみます
書込番号:19953803
PCでネットゲームをしている間、スマホがインターネットに
アクセス出来ないと言うのでしょうか?
それならば、どの区間で切断しているのかを確認するために、
スマホに ping & DNSをインストールし、
8.8.8.8に対して trace route を実行してみてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
自宅内のルータのIPアドレスが1段目に表示されますか?
最後の段に8.8.8.8が表示されますか?
書込番号:19954164
>羅城門の鬼さん
返信遅くなり申し訳ないです。
再発したので教えていただいたアプリを使ってみたところ
192.168.1.1
CG-WGR1200
192.168.200.1
118.23.8.223
192.168.200.1
(以下ずっと同じ)
でした
書込番号:19959470
>192.168.1.1
>CG-WGR1200
>192.168.200.1
>118.23.8.223
>192.168.200.1
>(以下ずっと同じ)
スマホとCG-WGR1200との間の無線LAN区間は切断されていないようですが、
CG-WGR1200の次のルータからのIPアドレスがずっと表示されるのは、
CG-WGR1200の次のルータあたりが何かおかしそうです。
インターネット回線の種別は?(光回線?)
インターネット回線の通信事業者名は?
CG-WGR1200が接続されている(インターネット側の)機器の型番は?
書込番号:19960132
>羅城門の鬼さん
OCNの光だと思われます(アパートに最初からついていたので正確なことはわかりません)
同じく、アパートのためCG-WGR1200が接続されている機器はわからないです。
書込番号:19960280
という事は、CG-WGR1200 の次のルータの 192.168.200.1 は、
アパートのルータのようですね。
プライベートIPアドレスですし。
どうもそのルータが要因のように思えますが、
現象が再現した時に全ての機器がインターネットに繋がらなくなることを確認ください。
またアパートの他の住人にも状況を確認した方が確実だと思います。
全ての機器がインターネットに繋がらない場合は、
ほぼそのルータが要因だと思います。
そこまで状況証拠が揃えば、アパートの管理人に相談してみてはどうですか。
書込番号:19960762
AC対応、有線ギガルータとしては安価なので購入を検討しています。
この製品の利用者の方で安定性接続性などを質問させてください
・無線で接続する端末が全部で4台ありますが、4台同時に繋いでも問題ないでしょうか
・iPhone5(iOS8.1.3)とNintendo 3DSの接続を予定しています。接続可能でしょうか?
(以前に使っていた製品でiPhoneのみ不安定という現象があったので、実際に
つながっているよ!という方がいたら教えてください。)
個人使用レベルでは何ら問題はないでしょう。
一般的にiPhoneで不安定になる場合、設定で、IEEE 802.11 a/b/g/n のうちの使わないものを無効にすると解決する場合があります。
書込番号:18909045
取説や仕様表には特に明記はされてないですが、
据置きの無線LANルータなのですから、4台程度なら充分大丈夫だと思います。
大抵の据置きの無線LANルータは最大10台程度は接続可能なものが多いです。
仕様としては接続可能です。
http://review.kakaku.com/review/K0000524057/
が参考になるのでは。
>3DS、iPhone、パソコンとどれもすぐ繋がりました。簡単です。
書込番号:18909112
返信ありがとうございます!
大丈夫そうですね。早速注文しました。
結果はレビューいたします。
書込番号:18910138
今まで使用しておりました無線ルーターが古くなり当機を購入しました。
早速スマートフォンへの接続設定を行ったところ下記の状況でした。
尚、スマートフォンの機種はXPERIA Z3 compactです。また、ルーターの
設定はAUTOにしています。
@ルーターの電源は入り、ランプもすべて点灯する。
Aスマートフォンでwifi接続を実行する。
B0026●●_ngb及び0026●●_2ndの表示が出てきます。
接続もできます。しかしながら0026●●_acの表示が
出てこない。
Cそこで、スマートフォンwifi接続画面で「ネットワークを
追加」部分で0026●●_acを手入力し、セキュリティ設定は
WPA/WPA2 PSKを選択の入力を行いましたが圏外表示となり
接続ができない。
_ngbの表示は出るのですが、_acの表示が出ない/手入力を
しても圏外となってしまう原因がわかりません。
何か確認すべきこと、必要な作業等があるようでしたら
教えていただきたくお願いします。
尚、現在PCが故障しておりPC経由での確認/設定ができません。
コンピューターにはたいへん疎いのでつたない質問ですが
CG-WGR1200マニュアル23、24ページの「C 11ac/n/a(5GHz) LED(緑)」が点滅していますか。
http://corega.jp/prod/wgr1200/pdf/wgr1200_b.pdf
また、XPERIA Z3 compactは5GHzの無線LANに接続した事はありますか。
書込番号:18607766
XPERIAシリーズの11acには色々と問題があるから、CG-WGR1200設定画面の11acの室内/室外設定は[室内]にして、チャンネル設定が自動になっていたら36〜48chのいずれかに固定してみる。それとステルスAPは必ず[無効]にしておく。
書込番号:18607914
XPERIA Z3が対応していないCHにCG-WGR1200 が使っているのかも知れません。
5GHzのCHは大別すると、W52(屋内) / W53(屋内) / W56(屋外可) の3種類があります。
その中でW52が最も良く使われてますので、
W52であるCH36 / CH40 / CH44 / CH48 のどれかのCHに設定してみてはどうですか。
P139参照。
デフォルトではW52とW53の中から自動選択になっています。
書込番号:18608705
スレ主です。
皆様ご丁寧にアドバイスありがとうございます。
アドバイスに従い、@ステルスを無効、A40chに設定、にて_acへの接続が出来る様になりました。大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:18608859 スマートフォンサイトからの書き込み
そろそろ11acを使ってみたくて、たまたまNTT-Xstoreのセールで4,980円で購入しました。
解説書とおりに設定して、PCとは何とか繋がりますがPCを再起動するとインターネットに繋がらなくなってしまいます。
また、スマホ2台とは「認証障害」となって繋がりません。
モデムも当機も、再起動しても改善されません。
PCとは、20年の付き合いですが、ネットワークは苦手です。アドバイスを頂けますか。
インターネットランプは点灯していません。ステータスランプは、点滅後、消灯しています。
PCと一度繋がっている時も、インターネットランプは点灯しません。ルーター機能がオフの状態の様です。
現状のセッティングです。
NTT GE-ONU PR 400NE
corega CG-WLR300NM
スマホ sony au XPERIA Z3
sony au XPERIA Z ultra
このラインナップで、CG-WLR300NMをWGR1200に変更しました。
スマホに繋がらないと困るので、現在は従来の接続に戻しています。
PR 400NEのPPPランプが消灯していますか。
そうでしたら、CG-WGR1200にPPPoE設定(プロパイダからのユーザーIDとパスワード設定)する必要があります。
書込番号:18424911
哲!さん
早速、ありがとうございます。
PPPランプは、点灯しています。
一応、取説はしっかり読んでいるのですが、迷路に嵌まっています。
書込番号:18424948 スマートフォンサイトからの書き込み
>PPPランプは、点灯しています。
PR 400NEのPPPランプが点灯しているのなら、
PR 400NE自体はインターネットに繋がっています。
なので、CG-WGR1200のルータ機能は不要です。
よって、
のP114を参照し、ポートスイッチをマニュアルにして、
ルータ機能を無効、無線LANアクセスポイント機能を有効にしてみて下さい。
書込番号:18425649
羅城門の鬼さん
設定画面に入れずに苦労しましたが、いろいろと検索した結果アドレスが変更になっている事が判明。
無事に設定できました。
問題なく繋がりました。スマホも、あっけなく繋がりました。
いやー、感謝いたします。
ここの掲示板は、いつも頼りになります。
哲!さん
羅城門の鬼さん
本当に、ありがとうございます。
書込番号:18425864
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
