このページのスレッド一覧(全13スレッド)
7 | 13 | 2013年12月6日 17:50 |
1 | 4 | 2013年12月6日 21:13 |
1 | 4 | 2013年11月16日 04:12 |
0 | 1 | 2013年10月3日 17:27 |
2 | 1 | 2013年9月25日 20:10 |
1 | 5 | 2013年8月22日 08:59 |
タブレットPC > Acer > ICONIA W510D-2
ノートPCスタイルの IdeaPad Yoga 13(13インチ 1.5kg 86,000円) にしようか迷っています。
また、タブレットのIdeaPad Miix 10(10.1インチ 1.06kg 45,820円)とも比較して如何でしょうか?
現在、東芝WIN7RX3/T6M(13.3インチ 1.45kg HDD320GB)を使用しています。
保険外交で客先での保険料計算と電子パンフレットの提示などに使います。
常に鞄に入れるので軽いのはいいですが、SSD64GBの容量は少ないので大丈夫かなと心配しております。
また、画面の小ささは解りますが、キーボードの小ささは出先で簡易的に打つだけでも問題無いのか心配です。
価格はこちらが55,427円でYoga13が86,000円で、Miix10が45,820円で迷っています。
空き容量の少なさは、microSDカードでカバー出来ますす。
>ストレージはC:ドライブのみの1パーティションで約50GBが割当てられている。初期起動時の空きは約34.5GB。用途によっては容量不足になりそうだが、microSDカードも使えるので、うまく使い分ければいいだろう。
ただ、このモデルは、キーボードフォリオケースとの合体時USBポートが使えないと思わぬ弱点があります。
>キーボードフォリオケースとの合体時は、他社も含め、同じタイプの仕掛けとしては、ルックスも含め抜群の完成度だ。USBポートが使えなくなるのは痛いものの、それ以上にノートPC風として操作する時、非常に便利で作業効率がアップする。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20130730_609551.html
IdeaPad Yoga 13の方が無難なような気がします。
書込番号:16919101
キハ65さん有り難うございます。
重量も軽く、値段も1万円安いので根本的な違いがあるように思えますが、大差ないと言うことで宜しいのでしょうか?
メモリを心配しているのは、2008年に3万円台のASUSの小型PC(EeePC)を利用したとき、やはり同様にSDカードへ移したらいいと言われましたが、うまくいかずもたもた経験をしており、当時の画素数では6と8の違いなども判読できないこともあり、安物買いの銭失いをした経験がありましたので、小さくて安い商品をみるとその時の記憶がよみがえってしまいます。それを含めて如何でしょうか?
書込番号:16919183
保険料の計算は問題ないかと思います。
電子パンフレットも1ページで1MBもないとは思います。
例えば10ページ5MBのパンフレットなら、このタブレットの内蔵ディスクの20GB分を使用するとしても4000枚(8000ページ)が収録できます。
もしそれで足りなければ、例えば32GBのmicroSDカードをこのタブレットに挿せばその分だけ使えるディスクが増えます。
+32GBで電子パンフレット以外の営業資料も持ち歩けるかと思います。
32GBのmicroSDカードも下記のように2000円以下ですので、追加費用も差ほどかかりませんよ。
東芝
SD-C32GR7W4 [32GB] \1,777
http://kakaku.com/item/K0000421861/
書込番号:16919203
画面の見にくさはどうですかね。6と8が判読できなかったりとかないですかね。ピンチアウトでむかしのEeePCとは別物になったのでしょうか?
書込番号:16919227
ICONIA W510D-2は1366x768とiPad miniの昨年モデルよりも解像度が高いので6と8が判別できないという事は無いかと思います。
SDカードはマイコンピュータから普通のHDDなどのドライブと一緒に見えますので、もしそこからアクセスしにくいのでしたら、デスクトップにでもショートカットを作っておくとすぐにアクセスできます。
慣れてしまえば大丈夫ですよ。
2008年ころのEeePCは解像度が800x480画素とDVD並でしたので見にくかったと思います。
ICONIA W510D-2は2008年ころのEeePCの解像度の2.7倍になっています。
書込番号:16919256
解像度的には
2008年当時のEeePCは解像度が800x480画素(38万画素)
現在のこのICONIA W510D-2の解像度が1366x768画素(105万画素)
別の例としてテレビで比較すると、フルHDのテレビが207万画素、安いHDテレビが105万画素、アナログテレビが31万画素です。
当時のEeePCはアナログテレビよりもちょっといいくらいですね。
書込番号:16919276
ご親切に有り難うございます。近所にMiix10 展示機があったので触りに行きます。45,800円コジマ×BICだったので、3年延長保証付けられるなら明日中に買うかもしれません。今日は買わないでおきます。
書込番号:16919402
Miix10の展示機も弄りました。こちらのエイサーにはUSBとタッチパットが付いていますが、Miix10には付いていないですね。けれどもキーボードセットで軽いのはいいことだ。
USBがついていないとインストールCDなどはどうするのでしょうか?
書込番号:16919614 スマートフォンサイトからの書き込み
ICONIA W510D-2
・外部インターフェース
Micro USB2.0ポート×1
USB2.0ポート×1(同梱キーボードドック装着時)
・主な付属品
Micro USB-USB変換コネクタ
http://www2.acer.co.jp/support/asset/ICONIA_W510D-2_201306.pdf
Micro USB2.0ポートが1つとUSB2.0ポートが1つありますので、タブレットの時は付属のMicro USB-USB変換コネクタを利用して、キーボードと合体した時は通常のUSBポートで利用できるようです。
IdeaPad Miix 10
インターフェース(ポート) Micro USB×1
http://www.lenovo.com/jp/catalog/nb/2013/miix10_rt_0717.html
Miix10もMicro USBポートがあるようなので、ICONIAのようなMicro USB-USB変換コネクタを量販店で買わないといけないですね。
書込番号:16919650
あったのですか?
ところで、タッチパットは不要でしょうか?何のアイコンなのか分からないときに、ポインターをアイコンの上に重ねてポップアップ説明表示させたりすることが、たまにありますので。
書込番号:16919709 スマートフォンサイトからの書き込み
キーボードを合体してノートPCとして使用する時は必要かもしれませんが・・・
あとは個人の問題かな。
書込番号:16919766
私の場合、自動車移動なのですが、重量とサイズは立ちながら片手でもって操作できるので、Ultrabookではなく、タブレット端末にすることにしました。
レノボのヨド13は1.5kgあり、既存のノートと変わらないので、買い替える意味がないのでタブレット端末にします。
あとは、レノボのドッキング時のUSBが使えなくなる点は、出先でのプレゼンテーションと修正入力位なので必要ないと判断しました。
初のレノボ、IBM機です。楽しみにします。
書込番号:16920838 スマートフォンサイトからの書き込み
ずいぶん悩んでこの機種を買いました、ARROWS Tab用 シリコンケースを装着し随時持ち歩いて重宝しています。
さて、質問ですが巷で便利とか不要とか言われている『Acer Ring』が呼び出せません。
確かプリインストールされていると聞いたのですが、すべてのプログラムにもそれらしいのはなく当然5点タッチなどしてみても反応がありません。
どなたかご存知でしたら教えてください。
デスクトップで5本の指でタッチすると開きました。
書込番号:16874121
「すべてのアプリ」を表示させて、Acer ringを起動し、「Acer ring ジェスチャー」をONにすれば
5本指タッチで起動できるようになりませんか。
すべてのアプリの表示の仕方はWin8と8.1では違うようです。
私は8.1にアップグレードしたのですが、トップのタイル画面で上方向にスクロールすると表示されます。
8の時は、画面で右のチャーム動作から表示することができたと思います。
あいまいな記憶ですみません。
書込番号:16875766
私も1、2ヶ月ほど前に購入しました。
同じくacer ring をプリインストールされていると思い、試しましたが無理だったのでエイサーのサポート問い合わせたところ、
W510D-2には搭載されていないようです。
搭載されていたのは前機種のW510Dまでだったそうです。
聞くところによると、それほど必要性を感じなかったため搭載されなくなったようです。
逆に、必要ですか?と聞き返されました(笑)
また、調べてもらったのですが、後からインストールすることも無理だそうです。
参考になれば嬉しいです。
書込番号:16912391 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま貴重な情報ありがとうございます。 入っているのに使えないとか、自分のだけないのでなければまぁいいかな、特に必要はないかもしれませんしね。
スッキリしました。
書込番号:16923973
薄型キーボードだから物理的にLANコネクタを付けられない。
有線LANに接続するならポケットルーターかLANアダプタも持ち歩く。
例:ポケットルーター Buffalo WMR-300 http://kakaku.com/item/K0000501962/
LANアダプタ Buffalo LUA3-U2-AGT http://kakaku.com/item/K0000060989/
書込番号:16835787
キーボードドックにUSB2.0ポートが1ポート搭載されているので、USB 有線LANアダプタを使えば有線LANに接続出来ます。
http://kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1
書込番号:16835791
タブレットのmicroUSBポートに付属のアダプタをつないで、さらに市販の有線LANアダプタをつなげばタブレット単体でも接続可能ですよ。
書込番号:16839479 スマートフォンサイトからの書き込み
使用された感想や、どういった用途で使用されているか、良い所や不具合や批評など、なんでもいいので実際に使われた方、感想をお聞かせ下さい!
この機種を使用されている方が少ないのか、感想をほとんど見かけないので、是非教えてください!
書込番号:16647681 スマートフォンサイトからの書き込み
使用感については「レビュー」を読むのがてっとり早いかもしれませんよ。
レビューにも投稿しましたが、私は32bitでしか動かないアプリケーションを使う必要があり、32bitパソコンを探してこの機種に辿り着きました。
なので「この機種じゃなきゃダメ」って事は無かったのですが、
・キーボードドックの有無
・バッテリーの持ち具合
・値段
上記3点でこの機種を選びました。
あれがしたい、これがしたいという欲求も特段なく、目的のアプリケーションも稼動出来たので、個人的には満足しています。
書込番号:16661847
少し前に買いましたが、満足しています
タブレットですが、やっぱりキーボードがあるととても楽です
パワーポイントまで付いているので出先での資料修正など
とても非常に役立っています
もしスレ違いだったら本当にごめんなさい。
羨ましいです!パワーポイントまで付いているのはかなりいいですよね。
あの、キーボードのタッチパッドやキーボードの入力の不具合などは前機種では問題視されてましたが、今回のW510d-2では起きてないですか?
ちなみに、出先でキーボード付きで持ち運ぶには、やはり結構重たいですか?
書込番号:16632258 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートPCの小型でオフィス付で安価なものを探していたのですが、10万円ぐらいしていたので、
ヨドバシカメラの人に勧められたのがこれでした。
ふつうのPCのオフィスと同様に使えるのでしょうか?
目的は、エクセルで写真付の書類を作成したいのですが、どうでしょう。
お教えください。
又わかれば、、こうゆうタブレットは、PCで使うようなフリーソフトをダウンロードして使えるのでしょうか?
タブレット初心者なので、合わせて教えてください。
普通に使えます
CPUが非力なので重い処理とかには向きませんが
簡単なファイルの編集等なら問題ないと思います
タブレットといってもOSがWINですから
書込番号:16494270
普通のPCですy
Win8ですから。
WinRTだとWindowsと言っても別物ですけど。AndroidやiOSなども、また。
書込番号:16494388
↑CPUが非力&メインメモリが2GBなので少しもっさり感はあると思います、
↑普通に使えます、ただし重いソフトは避けたほうが良い(例えば重いと言われている一部のセキュリティソフト)
これは フラッシュメモリー容量 64 GBなので起動とシャットダウンは早いです。
↓こんなものはチェックされましたか? メインメモリが2GBの物もあります、あとHDDなのが少しだけ気になるところかな。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000003211_J0000003727_J0000005940_K0000463173
書込番号:16494539
業務用ノートPCで、メモリ2GBでエクセル2010を使っています。
最初はある程度軽快でしたが、セキュリティソフトが裏で動いているかも
知れませんが、時たま、フリーズし、しばらくして、動き始めます。
メモリ4GBは欲しいところです。
それと外に持ち出すならば、HDDでなく、SSDの方が故障が少ないですね。
娘1回、私は1.5年で2回あります。
書込番号:16494705
全く普通のPCなので問題無く使えますが…。
タブレットでエクセルの編集は…。途中で投げたくなりますよ!タブレットがフリスビーに見えてくる(^^;
作成したデータの閲覧ならタブレットでも十分可能です。そこでチョット修正したりするのには威力を発揮しますね!
編集はやはりキーボードとマウスが使える状態での方がお勧めです。
書込番号:16494823
[タブレットPC]
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
