AirStation WHR-600D のクチコミ掲示板
2013年 7月下旬 発売
AirStation WHR-600D
11n/a+11n/gデュアルバンド対応の無線LANルーター
接続環境:1R(マンション)/1人 セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WHR-600Dのスペック・仕様
  • AirStation WHR-600Dの価格比較
  • AirStation WHR-600Dのスペック・仕様
  • AirStation WHR-600Dのレビュー
  • AirStation WHR-600Dのクチコミ
  • AirStation WHR-600Dの画像・動画
  • AirStation WHR-600Dのピックアップリスト
  • AirStation WHR-600Dのオークション
AirStation WHR-600Dバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 7月下旬
(287件)
このページのスレッド一覧(全32スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WHR-600D」のクチコミ掲示板に
AirStation WHR-600Dを新規書き込みAirStation WHR-600Dをヘルプ付 新規書き込み
さすがに買い替え時でしょうか
2025/09/03 14:33(7ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-600D
スレ主 keizeeさん
クチコミ投稿数:188件
いまだにこのルーターを使っているのですが、さすがに買い替えたほうがいいでしょうか。
回線は光ではなく、よくマンションに貼ってあるJ:COMの「このマンションはネットが無料で使えます」のやつなので、そもそもそこがボトルネックなのかもですが、それにしても買い換えれば早くなるでしょうか?
書込番号:26280467
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42890件Goodアンサー獲得:9449件
2025/09/03 14:53(7ヶ月以上前)
速度以外にもセキュリティ的にもそろそろ問題となると思いますので、
買い換えた方が良いのではないでしょうか。
WSR-1500AX2LかWSR-3000AX4Pあたりでどうですか。
まずWHR-600Dとは無線LAN接続ですか?それとも有線LAN接続ですか?
使っている端末の型番は?
PCをWHR-600Dに有線LAN接続した場合と無線LAN接続した場合とで
各々の速度はどれ位でしょうか?
その格差が大きいほど新しい親機で改善する程度が大きくなってきます。
書込番号:26280480
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40763件Goodアンサー獲得:5729件
2025/09/03 14:58(7ヶ月以上前)
・現在どれくらいの速度が出ますか?
・現在の速度に具体的にどう不満がありますか?
J-COMの無料ネットに対して高性能ルーター付けたところで、大差は出ないと思います。
セキュリティーがといっても、ルーターのところで強化しても使い勝手悪くなりますし、基本的にPC/スマホの方で対処すべき話ですし。
追加投資して同行したい環境ではないかなと思います。
書込番号:26280485
銀メダル クチコミ投稿数:1591件Goodアンサー獲得:267件
2025/09/03 15:47(7ヶ月以上前)
>keizeeさん
まず、「速くなる」とは何を基準にするかによって捉え方が変わりますが、現在お使いのWi-Fiルーターは、率直に言ってスペックがかなり古いものです。そのため、現行の製品に買い替えるだけでも、ルーターの性能は確実に向上します。内部のCPUは進化しており、Wi-Fiの通信性能も大きく改善されています。
ただし、JCOMの回線自体が遅い場合は、劇的な変化を感じにくいかもしれません。それでも、日中・早朝・深夜など、回線が空いている時間帯であれば、速度の違いを体感できる可能性は十分にあります。
また、仮に速度がそれほど上がらなかったとしても、古いWi-Fiルーターはすでに保守が終了していることが多く、セキュリティ面でのリスクがあります。サポートが終了した機器は、できるだけ使用を避けるのが安全です。
そういった意味でも、買い替えをおすすめします。
次に選ぶ機種としては、
Aterm WX1500HP(PA-WX1500HP)
このくらいのスペックの製品であれば、十分に快適な通信環境が得られると思います。
書込番号:26280514
クチコミ投稿数:30818件Goodアンサー獲得:4712件
2025/09/03 21:46(7ヶ月以上前)
直近のセキュリティ問題に対するアップデートが提供されていた機種ではあるので、すぐに買い替えないといけないという事はありません。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60580
理論上の速度が高い機種だと障害物の影響を受けやすくなることもあります。そのため、買い替えで悪くなる可能性もあります。
書込番号:26280808
銅メダル クチコミ投稿数:1367件Goodアンサー獲得:310件
2025/09/04 09:34(7ヶ月以上前)
>keizeeさん
 これまで使用していて、
 不具合が特には無いのであれば、そのまま使用で良いと思います。
 遅いなあ、とか不安定だなあ、と思われるなら、買い換えで良いでしょう。
 JCOM無料を使用することの影響は、何とも言えません。
 WiFiミレルとかを使用して、インターネット速度とWi-Fi速度を測ってみてからですね。
 「インターネット回線の速度を(Wi-Fi速度も)計測するツール、WEBサイト」
 https://kuritaroh.com/2023/07/26/internet_speed_measurement/
 もし、買い換えるのであれば、今から購入するなら、WiFi6対応ルーターをおすすめします。これから長く使うことができます。
 ご自宅の間取り、端末の台数、予算から機種を選べば良いでしょう。
 「Wi-Fi 6対応ルーター(WXR-6000AX12P、WXR-6000AX12S、WXR-5950AX12、WXR-5700AX7S、WSR-6000AX8、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-3000AX4P、WSR-1800AX4S、WSR-1500AX2S)比較と設定方法(バッファロー)」
 https://kuritaroh.com/2020/07/05/wifi6_wxr_wsr_routers/
書込番号:26281044
スレ主 keizeeさん
クチコミ投稿数:188件
2025/09/05 18:08(7ヶ月以上前)
皆さんありがとうございます。
スピードは速いときで下り70メガbpsくらいです。
家賃コミコミのJ:COM回線なので、これくらいで満足すべきなのかなとは思ったりもしますが、アマゾンフォトで写真をアップするのがストレスですね。
安定しないのです。ひどいときは1メガbps切るときもあります。
光を入れればいいのかもですが、ものすごく不自由というわけでもないので、回線そのものの更新は二の足を踏んでいます。
確かに速さだけでなく、セキュリティの問題もありますね。
常識的に考えて内部の劣化もあるでしょうし、たとえさほどスピードに関係がなくても新しい機種に変えるべきなのかなとも思います。
>くりりん栗太郎さん
>ありりん00615さん
>えがおいっぱいさん
>KAZU0002さん
>羅城門の鬼さん
書込番号:26282203
2025/09/05 22:09(7ヶ月以上前)
そうですね。
WHR-600Dは発売から約12年経過していますので、
寿命が近い部品もあろうかと思います。
書込番号:26282454
スレ主 keizeeさん
クチコミ投稿数:188件
2025/12/14 09:42(3ヶ月以上前)
皆さんありがとうございました
大変助かりました
結局のところ バッファローの新しい機種を買いました
相変わらず一人暮らし用 という感じのものを買いました 何しろ 一人暮らしのままのものですから(´;ω;`)>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>ありりん00615さん
>えがおいっぱいさん
>KAZU0002さん
書込番号:26364075
クチコミ投稿数:88件
本機を中継機として使用している場合、本機の隔離機能とプライバシーセパレータは、親機側の有線及び無線接続の機器に対して、どういう扱いになるのでしょうか?
書込番号:23395957
2020/05/10 22:31(1年以上前)
推測ですが。
まず隔離機能は親機の場合、無線LAN機器はインターネットにだけアクセス可能とのことなので、
(ルータモードの場合)セグメント外または(ブリッジモードの場合)デフォルトゲートウエイへの
通信だけが許可されるのでしょう。
なので、中継機の場合もデフォルトゲートウエイへの通信だけが許可されるものと思います。
次にパライバシーセパレータは、親機の場合、同一の無線親機に接続している無線機器同士の通信を
禁止します。
なので、中継機の場合もこの中継機に無線LAN接続している機器間の通信を禁止するものと思われます。
そして、本機に有線LAN接続している機器は、
隔離機能もプライバシーセパレータも関係ないと思います。
親機の機能に関しては、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013223-03.pdf
P44&P45を参照下さい。
書込番号:23395990
クチコミ投稿数:88件
2020/05/11 21:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
せっかく回答していただいたのですが、本日、Buffaloのサポートチャットに接続できたので、問い合わせてみたところ、
サ>中継機が無線で接続しているもの以外は接続することができるという扱いでございます。
私>つまり、中継機で隔離機能やプライバシーセパレーターを設定しても、親機側の機器へは有線・無線を問わず接続できるということですね。
サ>左様でございます。
との事でした。
私としては、客人用に中継機のエリアでインターネットにのみに繋がるWi-Fiがあれば便利と思ったのですが、期待していた動作ではないようで残念でした。
書込番号:23397923
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2020/05/11 21:28(1年以上前)
一部機種のみ可能みたいだね
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12273.html
また、中継機として動作させているWi-Fiルーターは、ゲストポート機能を利用することができません。
(WHR-1166DHP2、WHR-1166DHP3は、中継機として動作させている場合もゲストポート機能を利用することが可能です)
書込番号:23397971
クチコミ投稿数:88件
2020/05/12 20:53(1年以上前)
>antena009さん
公式に対応している機種があるのですね。
WHR-600Dは最近中古で購入した物なのですが、もう少し調べてから購入すれば良かったです。
しかし、なぜ2機種のみの対応なのでしょうね。
書込番号:23400019
初心者 ファームウェアの更新ができません
2017/04/08 22:24(1年以上前)
スレ主 Yuria_151さん
WHR-600Dを使用しているのですが接続が悪くなり、調べたところファームウェアの更新が一度もされてないことに気づきました。
どうやら初期設定の段階で自動更新するよう設定していなかったらしく2年間全く気がつかなかったためver.1.00のままです。
いざ更新しようと思い、ファームウェア更新用のページにいったのですが「ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。」としか出てこず非常に困っております。
自動更新及びローカルアップデートも試しており、使用するファイルも正しいものだと確認しているのですが…
なにか解決方法はないのでしょうか?
あまりにもバージョンが古くてもう更新できないのでしょうか…?
書込番号:20802403 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/04/08 22:39(1年以上前)
それはないと思います。
手動更新を試してみて下さい。
PCで
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-600d_fw-win.html
からダウンロードし、ダウンロードしたファイルをダブルクリックで解凍。
有線LAN接続したPCから本機の設定画面に入り、
解凍したファイルの中にある"whr600d-250"を
「ファームウェアファイル名」の右にある「参照...」ボタンで指定して、
「ファームウェア更新」ボタン押下。
これでも上記エラー文言が表示されますか?
書込番号:20802452
スレ主 Yuria_151さん
2017/04/08 22:47(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
もう一度手動更新をしようと確認したところ、ダウンロードしたファイル自体は間違っていなかったのですが、そのフォルダ内の指定先に間違っていたことに気づきました
お騒がせしてすみません
迅速な返答誠にありがとうございます
書込番号:20802469 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/04/08 22:55(1年以上前)
・Buffaloの無線親機は似た型番が多いから、”WHR-600D”で間違いないか再確認
・段階アップデートの必要はないし現行OSなら問題ないから、Ver2.50をもう一度ダウンロードしてファームアップしてみる
書込番号:20802492
ナイスクチコミ18
返信60
ブツブツ切れる
2016/03/04 15:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:103件
教えてください
以前こちらで相談して、Air-Station WHR-600Dを購入したのですが
2015年5月ごろからインターネット回線がブツブツ切れる状態に悩まされています
Buffaloにお電話して言われたとおりすると一度は直るのですが
またしばらくするとブツブツ切れます
2月の末からは電話で言われた通りにやっても
接続できない日のほうが多くなっています
プロバイダはU-COM光(以前はJ-Flashだと思っていましたが、不動産屋さんに確認したところU-COM光でした)
壁からの線を不動産会社から貸与されているモデムにつなぎ
それをAirStation WHR−600Dにつないでいます
6月に同じような不具合があってU-COMに相談して
電話上でU-COMに言われた通りに操作したときは
「回線に問題はないようです」とのことだったので
Buffalo社に相談したら
「ルーターを買い換えてみてはどうでしょう?」という話だったのですが
「でもルーターを新しいものにして、問題が解決するとは保証できない」と
言われたし、まだ1年も経っていないのにと思って、買い換えていません
その後もだましだまし使ってきましたが
かなりのストレスとなっているうえ、
本機のこちらKakaku.comでの評判はそれほど悪くないものの
Amazonではおなじようにブツブツ切れるという口コミを目にして
いよいよルーターの買い換えも検討しなければと思っています
そこで質問ですが
1.いったいどのルーターなら快適にWifi環境でパソコンを使うことができるのでしょう?
2.このBuffaloのルーターを修理に出せば直るのでしょうか?
教えてください
書込番号:19656196
キハ65さん
クチコミ投稿数:61456件Goodアンサー獲得:16415件
2016/03/04 16:26(1年以上前)
モデムのLANポートから、PCへ有線LANケーブルで直結すれば、回線状況はどうなるでしょうか。
これでブツ切れならU-COM光側に問題が有るわけだし、無ければ無線LANルーター自体に問題が有ると言うことになります。
書込番号:19656353
クチコミ投稿数:4595件Goodアンサー獲得:353件
2016/03/04 16:46(1年以上前)
保証があるのならばAがいいと思います。 最近は価格コムのサイトがすぐに出てきません。 安い予備をもっとか。 ファームウェアのアップでよくなることもあります。
書込番号:19656383
2016/03/04 17:50(1年以上前)
まずは本機のファームが最新でない場合はアップデートしてみてください。
それでも改善しない場合は、要因の切り分けをした方が良いです。
現象が再現した時にPCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行して見て下さい。
インターネット上の8.8.8.8に至る経路上の各ルータから応答があれば、
そのルータのIPアドレスが順次表示されます。
まずはWHR-600Dが応答を返すかどうかです、
WHR-600Dからの応答がない場合は、
無線LAN区間で切断しています。
この場合は、親機、子機、距離等の電波環境のどれかが要因です。
WHR-600Dの応答があるのに、その次の段のルータ以降の応答がない場合は、
更に切り分けが必要です。
WHR-600Dとその次の段のルータからの応答があるのに、
それ以降のルータの応答がない場合は、
WHR-600Dの要因ではなく、 U-COM光が怪しいです。
書込番号:19656531 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13194件Goodアンサー獲得:2023件
2016/03/04 18:28(1年以上前)
『壁からの線を不動産会社から貸与されているモデムにつなぎ
 それをAirStation WHR−600Dにつないでいます』
モデムの型名を投稿していただけますか?
WHR-600Dの「ルーターLED」は、点灯/消灯いずれの状態でしょうか?
各部名称
ルーターLED
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-600d/#name
書込番号:19656678
クチコミ投稿数:103件
2016/03/04 22:30(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
レス、ありがとうございます
コマンドプロンプトのやり方が
わかりません(>人<;)
すみませんが教えてください
書込番号:19657676 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/03/04 22:40(1年以上前)
>コマンドプロンプトのやり方が
>わかりません(>人<;)
以下参照。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1502/13/news147.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0108/30/news003.html
書込番号:19657728
クチコミ投稿数:103件
2016/03/04 23:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速にありがとうございます
コマンドプロンプトの黒い画面がでて
きましたが、そのあとtracertはどうすれば
いいのでしょう?
ホント、わからない子で
すみません
教えてください
書込番号:19657863 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2016/03/04 23:12(1年以上前)
『コマンドプロンプトの黒い画面がでて
 いいのでしょう?』
羅城門の鬼さん[19656531]で
『tracert 8.8.8.8
 を実行して見て下さい。』
と投稿されています。
書込番号:19657879
2016/03/04 23:13(1年以上前)
>コマンドプロンプトの黒い画面がでて
>いいのでしょう?
tracert 8.8.8.8
を入力。
見方や機能は以下参照。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0305/03/news002.html
書込番号:19657885
クチコミ投稿数:103件
2016/03/04 23:14(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
わかりました!
tracert 8.8.8.8ってタイプするのですね
そう教えてもらってたのに
教えてもらったURLの内容に
ひっぱられて
???ってなってました!
すみません
書込番号:19657894 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:103件
2016/03/04 23:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
コマンドプロンプト8.8.8.8やってみました!
IPアドレス?らしきもの(ここに載せちゃっていいのかわからなかったので載せません)の後
レポート:宛先ネットワークに到達できません
ってでました
書込番号:19657951
2016/03/04 23:40(1年以上前)
1段目のIPアドレスはプライベートIPアドレスなので書いても大丈夫です。通常は192.168.xx.yy。
2段目以降はグローバルのIPアドレスとなることが多いので最後の1バイト分を消して、
画面のスクリーンショットをアップロードしてみて下さい。
誰がこの報告をしているのかがポイントです。
書込番号:19657993
クチコミ投稿数:103件
2016/03/04 23:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
現在の状態は、↓でいう、「WHR−600D」が応答を返していない」状況ですか?
無線LAN区間で切断しています。
その場合の親機とは、WHR−600Dのことですね
言い忘れました
ファームは最新になってます
(Buffalo社に電話すると、最初に言われます^^;)
だんだん核心に近づいてきているようで
うれしいです
書込番号:19658037
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 00:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
スクショを消すってことができなくて・・・
すみません
メッセージそのまま書きます
経由するホップ数は最大30です
1 X.YY.168.192.in-addr.(アルファベット=これは載せても大丈夫ですか?) [192.168.YY.X]レポート:宛先ネットワークに到達できません。
トレースを完了しました
X.YYには数字が入ります
どっちの数字はここに掲載して大丈夫ですか?
またin-addrの後ろにもアルファベットがあるのですが載せて大丈夫でしたら載せます
書込番号:19658060
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 00:09(1年以上前)
ちなみに8畳1ルーム
電子レンジやテレビと同じ部屋に
パソコンがあるので
干渉が少ないと教えていただいが
aでつないでいました(アンドロイドスマホも)
書込番号:19658076
2016/03/05 00:31(1年以上前)
192.168で始まるいPアドレスは全ての桁を書いても大丈夫ですが。
レポートを通知しているIPアドレス [192.168.YY.X]は、
コマンドプロンプトで ipconfig と入力した時の、
IPv4アドレスと一致していますか?
デフォルトゲートウエイと一致しますか?
それともこれら以外でしょうか?
書込番号:19658170
LsLoverさん
2016/03/05 08:28(1年以上前)
『経由するホップ数は最大30です
 1 X.YY.168.192.in-addr.(アルファベット=これは載せても大丈夫ですか?) [192.168.YY.X]レポート:宛先ネットワークに到達できません。』
コマンドプロンプトを開いて、「-d」オプションを指定してtracertを実行してください。
> tracert -d 8.8.8.8
なお、オプション「-d」は、以下の設定となります。
オプション:
  -d        アドレスをホスト名に解決しません。
次に、コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行してください。
「Address: 210.129.151.129」は、表示されますか?
> nslookup kakaku.com
書込番号:19658747
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 11:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
8.8.8.8と打ったときは
192.168.11.1
ipconfigと打ったときには
デフォルトゲートウェイに
同じ数字がでます
IPv4には違う数字がでます
書込番号:19659315 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/03/05 11:55(1年以上前)
>8.8.8.8と打ったときは
>192.168.11.1
つまり、
[192.168.11.1]レポート:宛先ネットワークに到達できません
と表示されているのですね。
それならば、デフォルトゲートウエイであるWHR-600Dが
「宛先ネットワークに到達できません」と判断しています。
これから言えることは、
PCとWHR-600Dとは通信できています。
しかし、WHR-600Dからモデムに転送できないとWHR-600Dが判断していいます。
しかし、まだ要因は充分切り分けられていません。
モデムのLANポートにランプがあれば、その状態は?
またこの現象の時に
WHR-600Dの設定画面に入り、
[詳細設定]-[ステータス]-[システム]の「インターネット」欄の
接続状況とIPアドレスの前半とデフォルトゲートウエイの前半はどうなっていますか?
P67参照。
書込番号:19659397
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 12:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
すみません
設定画面への入り方がわかりません
書込番号:19659427 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 12:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
モデムのランプは
Power,lineはついてます
,link/actは点滅です
書込番号:19659439 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/03/05 12:15(1年以上前)
>設定画面への入り方がわかりません
ブラウザから本機のIPアドレス(ルータモードだと192.168.11.1)を直打ちしてもよいですが、
判らない場合はエアステーション設定ツールを使えば、ツールが本機を探してくれます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/129/kw/%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%94%BB%E9%9D%A2/p/1,2,7441,7442
書込番号:19659448
2016/03/05 12:19(1年以上前)
>モデムのランプは
>Power,lineはついてます
>,link/actは点滅です
WHR-600Dと接続しているLANポートのすぐ横辺りにランプはないでしょうか?
ちなみにモデムの型番は?
書込番号:19659466
クチコミ投稿数:103件
>羅城門の鬼さん
設定画面見えました
インターネット接続可能なDHCPサーバーもしくはPPoEサーバー未検出のため判別不可
てあります
書込番号:19659468 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 12:26(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
モデムの型番は
VF200F7
です
書込番号:19659490 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2016/03/05 12:47(1年以上前)
UCOM光の場合、以下の記載があります。
機器の接続方法
ISP会員 MVで複数台接続の場合
最大5台のパソコンを同時にインターネットへ接続することができます。複数台のパソコンを同時に接続するには、「モデム」と「パソコン」の間に「ブロードバンドルーター」(IPアドレス変換機能とハブ機能があるもの)を用意し、設置する必要があります。あらかじめ1台のパソコンで正常にインターネット接続できるかどうかをご確認の上、設置を行いましょう。
ブロードバンドルーターをご利用の際は、下記内容で設定し、ご利用ください。
・PPPoE設定:使用しない
・DHCPサーバ機能:有効(自動取得)
・IPv6機能:無効
https://help.ucom.ne.jp/type001/internet/connect/mv2.html
VF200F7のLANポートに有線LANケーブルでPCを接続してインターネットに接続できるか確認してください。
PCがインターネットに接続できることを確認したら、VF200F7のLANポートとWHR-600DのWANポートを有線LANケーブルで接続してください。
「IPアドレス取得方法」で「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」を選択してください。
設定完了後、PCのLAN端子とWHR-600DのLANポートを有線LANケーブルで接続して、PCを再起動して、インターネットに接続できるか確認してください。
Internet/LAN(LAN設定)
IPアドレス取得方法:◎DHCPサーバからIPアドレスを自動取得
『最大5台のパソコンを同時にインターネットへ接続することができます。』という記述からするとWHR-600Dをブリッジモードで接続した方が良さそうですが、ルータモードでブロードバンドルータのWANポートとVF200F7のLANポートを有線LANケーブルで接続すると5台以上のネットワーク機器がインターネットに接続できるかと思います。
書込番号:19659559
2016/03/05 12:48(1年以上前)
>VF200F7
どうもLANポートのリンクを示すランプはないようですね。
WHR-600Dのインターネットポートにもランプがないようですので、
リンク出来ているのかどうか判らないですが、
有線LANがリンクしたり切断したり、ころころと変化することはないでしょうから、
症状から有線LAN自体は大丈夫である可能性が高いと思います。
これだけだと、まだUCOM側かWHR-600D側か、どちらの要因かは判らないですが、
既にUCOMが調査してUCOM側は正常と判断したのなら、
WHR-600Dが要因である可能性が高いと思います。
購入後1年以内なら保証期間内でしょうから、
これまで確認した内容を話して、バッファローに相談してみてはどうですか。
書込番号:19659562
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 12:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
いろいろありがとうございます
先ほどU-COMさんと電話して
言われた通りに操作してみて
有線だとインタネットにつながることが
わかりました
またU-COMさんはモデムには
問題がないと言いました
やはりルータに問題ですか?
これからBuffaloに電話してみますが
これまでの経験からあんまり
前進するような解答を得られないような
気がします
現実問題として
買い直すとしたら、
何がいいでしょう?
もう失敗したくありません
書込番号:19659583 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2016/03/05 13:09(1年以上前)
『有線だとインタネットにつながることが
 わかりました』
「VF200F7のLANポートに有線LANケーブルでPCを接続してインターネットに接続できるか確認してください。」はパスしたようです。
繰り返しとなりますが、[19659559]を試しては如何でしょうか?
「IPアドレス取得方法」で「インターネット@スタート」を選択していると「IPアドレス取得方法」をWHR-600Dの自動設定機能で設定されます。
この場合、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」と「PPPoEクライアント機能を利用する」を自動設定します。推測ですが、この判定が正しく動作せず「PPPoEクライアント機能を利用する」が選択されインターネットに接続できないかと思います。
Internet/LAN(LAN設定)(P28)
IPアドレス取得方法:Internet側のIPアドレスの取得方法を指定します。
万一、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」に設定しても、WHR-600DのLANポートにPCを接続してインターネットに接続できない場合には、WHR-600Dをブリッジモードに設定して、WHR-600DのLANポートにPCを接続してインターネットに接続できるか確認しては如何でしょうか?
書込番号:19659613
2016/03/05 13:58(1年以上前)
>有線だとインタネットにつながることが
>わかりました
それは、多分無線LAN接続時から状態が変わったのだと思います。
[19659468] の状態だと、有線LAN接続でもインターネットには繋がらないはずですので。
>またU-COMさんはモデムには
>問題がないと言いました
U-COM側でモデムの状態の確認が出来て、
問題がないというのなら、
消去法からWHR-600Dの要因の可能性が高そうです。
LsLoverさんが書かれているDHCP接続にWHR-600Dを手動設定するのも
試してみる価値があると思います。
>買い直すとしたら、
>何がいいでしょう?
バッファローならWHR-1166DHP2、NECならWG1200HP辺りはどうですか。
どちらもアンテナ2本の11ac対応機で、中継機にも転用できます。
書込番号:19659728
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 14:33(1年以上前)
>LsLoverさん
よろしくお願いします!
とありますが、19659559のどれを試してみるということでしょう???
@VF200F7のLANポートに有線LANケーブルでPCを接続してインターネットに接続できるか確認してください。
APCがインターネットに接続できることを確認したら、VF200F7のLANポートとWHR-600DのWANポートを有線LANケーブルで接続してください。
BInternet/LAN(LAN設定)
C『最大5台のパソコンを同時にインターネットへ接続することができます。』という記述からするとWHR-600Dをブリッジモードで接続した方が良さそうですが、ルータモードでブロードバンドルータのWANポートとVF200F7のLANポートを有線LANケーブルで接続すると5台以上のネットワーク機器がインターネットに接続できるかと思います。
@〜Cのうち、どれを試したらいいのでしょう??
書込番号:19659822
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 14:48(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
いまBuffalo社との電話、終わりました
コマンドプロンプトのtracert、ipconfigの話、U-COMの話などをして
これから「DHCP接続にWHR-600Dを手動設定」も試してみようと思う
と伝えたら、「あんまり意味がないと思います」と言われてしまいました・・・
Buffalo社さんからは相変わらず
「モデム、ルーターの電源を切ってください。1時間以上ですよ。それから
まずモデムの電源を入れて、5分経ったらルーターの電源を入れて。」と言われました
それはもう試しましたと伝えたら
「1時間以上ですよ。時間が大事ですから」と言われました。
まあ、それほど言うならたっぷり時間をおいてみるか、と今は考えていますが
その後「それでだめならリセットボタンを押すこと」と言われました
それでもだめならもう一度電話して言われた通りにやって
それから修理と言われました
今のままでは「どこも悪いとこありません」って戻ってくる可能性があるので
修理に出しても時間の無駄と言われました
Buffalo社に電話するといつも思うのですが
インターネットにつながらない、安定しないという問い合わせ専用番号があるのですね
それだけBuffalo社製品ではつながらない、安定しないということが多いのでしょうか?
実際、実家ではau光を引いていましたが、一度もインターネットにつながらないということはありませんでした
母は実家で使っているau光のルーター Aterm BL900WHを買ったらいいじゃないとか言いますが
Atermの方がいいとか、ありますか??
試してみる価値があると思います。
書込番号:19659872
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 14:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
お世話になっています
Atermならいいかなと思いましたが
ちょうど同じカテゴリに
「インターネット安定しないAterm WG1200HS PA-WG1200HS」というスレが上がっているのを見て
途方に暮れています
どのメーカーのルーターならストレスなく使えるのでしょう?
それともamazonで買ったからですか?輸送の途中でおかしくなった?
家電量販店に行って品物を購入したほうがいいですか?
書込番号:19659908
LsLoverさん
2016/03/05 14:58(1年以上前)
『よろしくお願いします!』
『@〜Cのうち、どれを試したらいいのでしょう??』
@については、実施済みでインターネットに接続できたという状態ですね。
Aを実施してください。
なお、設定方法はBに記載しています。
Cについては、以下の「機器の接続方法」では、Aの設定を推奨しているようですので、実施はしないでください。
なお、Aを実施してもPCがインターネットに接続できない場合の最終手段ですので、必要でしたら別途実施をお願いしますので、現状では実施しないでください。
機器の接続方法
書込番号:19659909
LsLoverさん
2016/03/05 15:13(1年以上前)
『いまBuffalo社との電話、終わりました
 と伝えたら、「あんまり意味がないと思います」と言われてしまいました・・・』
「DHCP接続にWHR-600Dを手動設定」とは、「IPアドレス取得方法」で「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」を選択すると伝えたのでしょうか?
BUFFALOの電話サポートの方は、以下の内容を確認しているのかなぁ...。
機器の接続方法
書込番号:19659952
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 15:22(1年以上前)
>LsLoverさん
Buffalo社には電話で
とそのまま伝えました
、「IPアドレス取得方法」で「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」を選択するとは
伝えてません
電話では電話ではBuffalo社にucomのURLを伝えられないので
メールで問い合わせた方がいいですか?
その際、何を聞けばいいのでしょう???
書込番号:19659986
モデムの中には接続した機器のMACアドレスを記憶していて、
別の機器を接続してもインターネットに繋がらないことがあるのですが、
既にPCをWHR-600Dに有線LAN接続した時にインターネットに繋がったことがあるので、
この原因ではないはずです。
インターネットは多くの機器が連携して成り立っているシステムですから、
障害の要因も多岐に渡っていますが、ユーザから見ると最初に繋がっている
無線LANの親機が要因に思えて、サポートに連絡することが多いのではないでしょうか。
販売台数が多ければ、それだけ不具合を出す台数も増えて来る訳であり、
確率的にはNECやバッファローで良いと思います。
最近はバッファロー3台、NEC1台(単なるルータとして使用)を使ってきましたが、
安定稼働してくれています。
書込番号:19659987
LsLoverさん
2016/03/05 15:45(1年以上前)
先ずは、[19659909](WHR-600Dの「IPアドレス取得方法」で「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」の設定)を試していただけますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000524439/SortID=19656196/#19659909
書込番号:19660062
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 15:52(1年以上前)
>LsLoverさん
これを試してみるってことですか???
いま冷却期間(=Buffalo社に言われたとおり、電源をOFFにしている時間)を
とっており、またバイトに行かなければならない時間になってしまったため
帰ってきてからやってみます
夜10時くらいになると思いますが、またよろしくおねがいします
書込番号:19660081
LsLoverさん
2016/03/05 16:14(1年以上前)
『PCがインターネットに接続できることを確認したら、VF200F7のLANポートとWHR-600DのWANポートを有線LANケーブルで接続してください。
 これを試してみるってことですか???』
はい、宜しくお願いします。ご都合に合わせて実施してみてください。
書込番号:19660157
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 16:19(1年以上前)
>LsLoverさん
こちらこそよろしくお願いします
理解力がなくて
すみません(>人<;)
書込番号:19660181 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 22:06(1年以上前)
>LsLoverさん
LANケーブルでつなぐんですか?
これで何がわかるんでしょうか??
不思議です
書込番号:19661502
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 22:15(1年以上前)
>LsLoverさん
DNSサーバに問題が発生している可能性があります
DNSの詳細については、Windowsヘルプとサポートを参照してください
と出ます
DNSってなんですか?
書込番号:19661553
LsLoverさん
2016/03/05 22:19(1年以上前)
『LANケーブルでつなぐんですか?』
WHR-600DのWeb設定画面にログインして、「IPアドレス取得方法」の設定を変更するので、PCをWHR-600Dに無線LAN接続/有線LAN接続いずれでも結構です。
『これで何がわかるんでしょうか??』
えっ、既に投稿させていただきましたが、UCOM光の場合、以下の記載があります。
この「機器の接続方法」に従ってWHR-600Dの「IPアドレス取得方法」の設定を変更しようとしているのですが...。
機器の接続方法
ISP会員 MVで複数台接続の場合
・PPPoE設定:使用しない
・DHCPサーバ機能:有効(自動取得)
・IPv6機能:無効
『不思議です』
何故、「機器の接続方法」に従って、WHR-600Dの「IPアドレス取得方法」の設定を変更しない理由が私には分かりません...。
書込番号:19661568
LsLoverさん
2016/03/05 22:28(1年以上前)
『DNSってなんですか?』
Domain Name Serverの略です。このDNSを参照するとホスト名www.kakaku.comのIPアドレスが210.129.151.129と教えてくれます。
http://www.kakaku.com/のページにアクセスするには、http://210.129.151.129/でインターネットにアクセスすれば、Webページに接続できます。
> nslookup www.kakaku.com
名前: kakaku.com
Aliases: www.kakaku.com
WHR-600Dの「IPアドレス取得方法」の設定を「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」を選択するように変更しないとインターネットに接続できませんので『DNSサーバに問題が発生している可能性があります』と表示されると推定しています。
書込番号:19661614
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 22:42(1年以上前)
>LsLoverさん
さっそくのレス、ありがとうございます
機器の接続方法
ISP会員 MVで複数台接続の場合
・PPPoE設定:使用しない
・DHCPサーバ機能:有効(自動取得)
・IPv6機能:無効
↑は複数のPCをつなぐときのことだと思ってました
今回PCは自分の1台だけだったので・・・
よくわからないことが多くて、すみません
言われた通りに
やってみましたが
インターネットにはつながらず
先ほど書き込んだメッセージ
DNSサーバに問題が発生している可能性がありますDNSの詳細についてはWindowsヘルプとサポートを参照してください
というメッセージがでました
書込番号:19661696
LsLoverさん
2016/03/05 23:01(1年以上前)
『今回PCは自分の1台だけだったので・・・』
『有線だとインタネットにつながることが
 わかりました』
ということのようですので、VF200F7のLANポートにPCを有線LAN接続するとインターネットに接続できたということで宜しいでしょうか?
『やってみましたが
 インターネットにはつながらず
 先ほど書き込んだメッセージ
 というメッセージがでました』
おかしいですね...。インターネットに接続できないようです。
VF200F7のLANポートとWHR-600Dの(WANポートではなく)LANポートを有線LANケーブルで接続し、WHR-600Dの空いているLANポートとPCのLAN端子を有線LANケーブルで接続するとインターネットに接続できますか?
VF200F7のLANポート===有線LAN===LANポートWHR-600DLANポート===有線LAN===PC
書込番号:19661778
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 23:13(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
教えてください
Buffalo社のWSR-1166DHP2について、kakaku.comに以下のような口コミがありました
価格.comで評価が高く11ac搭載で人気のようなので購入しました。
しかしよく確認するとInternet側は1000BASE-T (1Gbps)ですがルーター側は100BASE-TX (100Mbps)です。
100Mbpsですと最近の光回線ではボトルネックになってしまうことがほとんどだと思うのでルーターについては買い替えを検討しています。11ac対応で中継機として使用した場合Internet側の1000BASE-T 1ポートを含めた5ポートが使用可能ということなので今後は中継機として使うことにします。
結論としては、光回線やNASなどで有線接続をされる方は上位機種を選択されることをお勧めします。
無線接続のみまたは中継機として使用する場合はこの機種はコストパフォーマンスに優れる良い機種だと思います。
その他、回線速度が100Mbps未満の場合(光回線では>100Mbpsがほとんどだと思いますが)、有線接続の速度が100Mbps以下でも気にならない場合は購入を検討されるといいかと思います。
U-CoM光でもこのルーターで大丈夫でしょうか?
書込番号:19661828
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 23:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
一方AtermWG1200HP PA-WG1200HP のレビューには
【設定の簡単さ】
1台だけでの接続でしたら無線LANがはじめての方でも
問題はありませんが2台3台と複数段接続する場合は
設定が難しいです。
公式サイトのやり方を理解し設定するのに2,3時間かかりました・・
とあり、私のような初心者にできるのか、不安になります
PCは1台ですが、スマホとプリンタも無線で
つなぎたいと思っているからです
書込番号:19661842
クチコミ投稿数:103件
2016/03/05 23:22(1年以上前)
>LsLoverさん
ホントにいろいろすみません
そうです これはU-COMとの電話でやってみるように指導されたことで
これをもってU-COMはU-COMの配線とモデムには問題ないと判断したようです
もうかなり疲れて、逃げ腰になってきてしまいました
最初は「なにが原因だろう、つきとめたい、知りたい」と考えてきましたが
簡単には解決しない問題に心が折れそうです
でもせっかくアドバイスいただいているのでもうすこしがんばります
書込番号:19661864
2016/03/05 23:46(1年以上前)
WSR-1166DHP2はLANポートも1Gbps(1000BASE-T)に対応しています。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-1166dhp2/#spec
を参照してみて下さい。
たとえ、LANポートが100Mbpsであっても、
有線LANはリンク速度から実効速度への落差が殆どないので、
通常のインターネットの使い方だと、100Mbpsの仕様でも体感速度的には充分です。
中継機として2台も3台も接続することは、非常に稀でしょうし、
適正に接続するにはそれなりに判りにくいのかも知れません。
しかし、単なる親機として使う分には、
スマホ等の接続はWPSで比較的簡単ですし、
最悪でも暗号化キーを入力するだけんですので、
今まで無線LAN親機を使ったことのある人ならさほど難しくはないと思います。
書込番号:19661950
クチコミ投稿数:2058件Goodアンサー獲得:176件
2016/03/06 00:56(1年以上前)
今回の原因がどこにあるのかは爺にはわかりませんので、悪しからずご容赦ください。m( _ _ )m
それでも気になるところが・・・。
それは、"WHR"-1166DHP2という製品です。
"WSR"-1166DHP2は羅城門の鬼さんの言われるとおり、LAN側有線ポートもすべて1000Mbpsです。
すでに買い替えに気持ちが傾いておられるようですので、NECの「Aterm WG2600HP」とBuffaloの「WZR-1750DHP」を併用している私から一点だけ。
設定画面の分かりやすさ・操作のしやすさから云えば、Buffaloの製品の方が使いやすく感じます。
こんな爺ですが、設定のことだけでしたらNEC/Buffaloどちらを選ばれても、微力ながら助言はできるかもしれません。
凹み過ぎないでいきましょう。
書込番号:19662144
クチコミ投稿数:103件
2016/03/06 09:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
レスありがとうございます
今回のことでかなり慎重になってまして、、、
明日またバッファローに電話することに
なってるので
その結果で
修理、買い替えを検討していくことに
なると思います
また明日結果をご報告させて
ください
書込番号:19662913 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:103件
2016/03/06 09:44(1年以上前)
>きぃさんぽさん
レスありがとうございます
ホントへこんじゃって、、、
でもBuffalo社とAtermの両方を知る方からの
アドバイスは心強いです
よろしくお願いします
書込番号:19662927 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/03/06 18:51(1年以上前)
店舗で保証付き5年を買ったほうがこわれたらお店にもっていけば直してくれます。 1年ちょっとから2年もたないで壊れることもあるので。
書込番号:19664773
クチコミ投稿数:103件
2016/03/13 18:50(1年以上前)
みなさん、おひさしぶりです
放置していたわけではなく、
なんと6日の夜からなんか具合が悪いな〜
ストレスのせいかな〜と思っていたら
7日はどんどん熱があがって、午後に病院行ったら
インフルエンザと診断されて
寝込んでました
すみません
起き上れるようになったので
昨日Buffalo社に電話してみましたが
また「U-Com光に問題はありませんか?
リセットボタンを押してください」などと
言われて、ほとほといやになってしまいました
こうやってなかなか対応しないことによって
諦めさせ、あたらしいものを買わせるのが手なのかな?
などと勘ぐってしまうくらいです
今は新しいルーターを買う方向で考えています
とにかくストレスなく、Wifi環境でインターネットを使いたい!
前にもお話ししましたが
実家はau光で、ルーターはAterm BL900WHで
これはもう3年以上使ってますが
一度もインターネットが使えない日がありませんでした
これはAtermがいいからですか?
Aterm BL900WHってルーターの中では
どういう製品なんですか?
書込番号:19689239
キハ65さん
2016/03/13 19:28(1年以上前)
>>どういう製品なんですか?
auひかりで使われるHGW(ホームゲートウェイ)です。いわば、ルーターです。
http://www.au.kddi.com/support/internet/guide/modem/gateway-05/
書込番号:19689372
2016/03/13 22:26(1年以上前)
>これはAtermがいいからですか?
Atermだからと言って、必ず良いとは限らないです。
しかし、今回NEC製にするのなら、中継機にも転用可能なWG1200HPが
いろいろと融通が利いて使い勝手は良いと思います。
>どういう製品なんですか?
BL900WHはひかり電話の接続機能もあり、
一般には市販されていません。
通常の無線LANルータの機能に、ひかり電話サービスの機能が付加されていると思えばよいのでは。
書込番号:19690077
クチコミ投稿数:103件
2016/03/26 23:49(1年以上前)
みなさん、お久しぶりです
このルーターの件ですが
14日にもう一度Buffalo社に電話して
ようやく修理に出せることになりました
19日にサポートセンターから荷物が返ってきて
中には今回送ったものとは別のルーターが
入っていました
そして修理報告書には
「基板の故障を確認いたしました」
「製品交換しました」というメッセージがありました。
って、ことはやはりルーターの不具合だったって
ことですか??
あんなにリセットしろだの
U-Comに確認しろだの
モデムがどうだの、言っていたのに??
ちょっと不満です
それから送られてきた製品の方が
安定して接続できるか、今は観察中です
実際、またたまに切れますし
amazonのレビューにもそのようなコメントがあったので・・・
送られてきた機種はKakaku.comさんの方には、あまり口コミがないので
今は接続が安定しない時には
amazonレビューにあった、「オートからマニュアルへの切り替え」などを
試しつつ、様子を見ているところです
みなさんに「問題が解決しました!」という
報告ができるよう、もう少しがんばるつもりです
それからBuffalo社のルーターで接続が安定しないで悩んでいるみなさん、
それは自分が悪いんじゃなくて
基板の故障かもしれないので
自分を責めずに、
修理に出すことをおススメします
(Buffalo社が「修理に出しても、変わらないかもしれませんよ」と
言ってきても、です)
書込番号:19731886
クチコミ投稿数:103件
2016/04/25 23:04(1年以上前)
みなさん、おひさしぶりです
最後にご連絡してから1か月経ちました
経過を申し上げるとようやく接続も安定し
インターネットが普通に使えるようになりました!
これまで本当にみなさんにはお世話になりました
ぶつぶつ切れるインターネットにイライラしたり
落胆したりの日々でしたが
みなさんの支えのおかげで
なんとか乗り切ってこられました
今回はこれで解決とします
またわからないことがあったら
教えてください
よろしくお願いいたします
書込番号:19819878
中継機での無線LAN制限
2015/11/29 19:33(1年以上前)
本機2台を親機と中継機として設定しています。
親機と中継機は無線で通信していますが、中継機から子機は有線限定で接続したいと考えています。
中継機で無線を使用しない設定をしたところ、親機とも通信しなくなってしまいました。
何かお考えがある方はご教授お願いいたします。
書込番号:19362273
2015/11/29 19:56(1年以上前)
WHR-600Dには子機設定は無く中継機設定でLANコンバータとして使用することが可能、ただし電波は止められないからそのまま使用する。
中継機設定では親機向け/子機向け両方の電波が送受信されていて、電波を停止すると両方向とも止まる。
書込番号:19362338
2015/11/29 20:21(1年以上前)
WHR-600D#1 --- WHR-600D#2 === 有線LAN機器
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
と云う構成にした上で、WHR-600D#2に無線LAN子機を無線LAN接続出来ないようにしたいのですよね。
それならば、以下を参照してWHR-600D#2を設定してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15505
書込番号:19362425
2015/11/29 22:19(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
WHR-600Dでは、ANY接続を許可しないことで、認知されないように設定することができました。
上位機種では中継機の親機機能(無線)を無効に設定できるみたいですね。
迅速な返信によって大変助かりました。感謝申し上げます。
書込番号:19362839
停電後に接続出来ない
2015/08/27 09:05(1年以上前)
スレ主 rhweさん
クチコミ投稿数:18件
この商品を3台中継器として使用しています。1台は親機として使っています。
先日の台風時に停電となりその後から親機でのワイファイ接続は可能なのですが中継先では4Gとなってしまいます。
親機の電源をいれ時間をおいて中継器の電源を入れても親機しか接続できません。
なにか設定が変わったのでしょうか?
お知恵を貸していただきたいです。お願いします。
書込番号:19086890
2015/08/27 09:21(1年以上前)
中継設定をやり直す。
停電時/復帰時のAC電圧が不安定な状態になると記憶されているはずの接続情報が消えることもある。
書込番号:19086923
スレ主 rhweさん
クチコミ投稿数:18件
2015/08/27 14:35(1年以上前)
書込番号:19087529
2015/08/27 19:49(1年以上前)
WHR-600Dを1台は親機、2台は中継機として使っていると云うことなのでしょうか?
それならば中継機は親機のSSIDを引継ぎますので、同じSSIDの機器が3台あることになります。
なので、電波環境によっては、電源オン時に本来接続していた機器と違った機器に接続する可能性もあります。
よって、電源オン時は本来接続したい機器が充分近くにあり、
別の機器は充分遠くにないと、意図しない構成となってしまう可能性があります。
書込番号:19088184
スレ主 rhweさん
クチコミ投稿数:18件
2015/08/27 22:36(1年以上前)
つまり、再設定の必要があるということですよね?
書込番号:19088723 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/08/27 22:41(1年以上前)
その方が確実だとは思います。
最悪の場合は、本体リセットしてから再接続設定。
書込番号:19088737
AirStation WHR-600D
バッファロー
AirStation WHR-600D
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2013年 7月下旬
AirStation WHR-600Dをお気に入り製品に追加する <121
