AirStation WHR-600D
11n/a+11n/gデュアルバンド対応の無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2025年12月14日 09:42 | |
| 0 | 4 | 2020年5月12日 20:53 | |
| 3 | 3 | 2017年4月8日 22:55 | |
| 18 | 60 | 2016年4月25日 23:04 | |
| 2 | 3 | 2015年11月29日 22:19 | |
| 2 | 5 | 2015年8月27日 22:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-600D
いまだにこのルーターを使っているのですが、さすがに買い替えたほうがいいでしょうか。
回線は光ではなく、よくマンションに貼ってあるJ:COMの「このマンションはネットが無料で使えます」のやつなので、そもそもそこがボトルネックなのかもですが、それにしても買い換えれば早くなるでしょうか?
速度以外にもセキュリティ的にもそろそろ問題となると思いますので、
買い換えた方が良いのではないでしょうか。
WSR-1500AX2LかWSR-3000AX4Pあたりでどうですか。
まずWHR-600Dとは無線LAN接続ですか?それとも有線LAN接続ですか?
使っている端末の型番は?
PCをWHR-600Dに有線LAN接続した場合と無線LAN接続した場合とで
各々の速度はどれ位でしょうか?
その格差が大きいほど新しい親機で改善する程度が大きくなってきます。
書込番号:26280480
・現在どれくらいの速度が出ますか?
・現在の速度に具体的にどう不満がありますか?
J-COMの無料ネットに対して高性能ルーター付けたところで、大差は出ないと思います。
セキュリティーがといっても、ルーターのところで強化しても使い勝手悪くなりますし、基本的にPC/スマホの方で対処すべき話ですし。
追加投資して同行したい環境ではないかなと思います。
書込番号:26280485
>keizeeさん
まず、「速くなる」とは何を基準にするかによって捉え方が変わりますが、現在お使いのWi-Fiルーターは、率直に言ってスペックがかなり古いものです。そのため、現行の製品に買い替えるだけでも、ルーターの性能は確実に向上します。内部のCPUは進化しており、Wi-Fiの通信性能も大きく改善されています。
ただし、JCOMの回線自体が遅い場合は、劇的な変化を感じにくいかもしれません。それでも、日中・早朝・深夜など、回線が空いている時間帯であれば、速度の違いを体感できる可能性は十分にあります。
また、仮に速度がそれほど上がらなかったとしても、古いWi-Fiルーターはすでに保守が終了していることが多く、セキュリティ面でのリスクがあります。サポートが終了した機器は、できるだけ使用を避けるのが安全です。
そういった意味でも、買い替えをおすすめします。
次に選ぶ機種としては、
Aterm WX1500HP(PA-WX1500HP)
このくらいのスペックの製品であれば、十分に快適な通信環境が得られると思います。
書込番号:26280514
直近のセキュリティ問題に対するアップデートが提供されていた機種ではあるので、すぐに買い替えないといけないという事はありません。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60580
理論上の速度が高い機種だと障害物の影響を受けやすくなることもあります。そのため、買い替えで悪くなる可能性もあります。
書込番号:26280808
>keizeeさん
これまで使用していて、
不具合が特には無いのであれば、そのまま使用で良いと思います。
遅いなあ、とか不安定だなあ、と思われるなら、買い換えで良いでしょう。
JCOM無料を使用することの影響は、何とも言えません。
WiFiミレルとかを使用して、インターネット速度とWi-Fi速度を測ってみてからですね。
「インターネット回線の速度を(Wi-Fi速度も)計測するツール、WEBサイト」
https://kuritaroh.com/2023/07/26/internet_speed_measurement/
もし、買い換えるのであれば、今から購入するなら、WiFi6対応ルーターをおすすめします。これから長く使うことができます。
ご自宅の間取り、端末の台数、予算から機種を選べば良いでしょう。
「Wi-Fi 6対応ルーター(WXR-6000AX12P、WXR-6000AX12S、WXR-5950AX12、WXR-5700AX7S、WSR-6000AX8、WSR-5400AX6S、WSR-3200AX4S、WSR-3000AX4P、WSR-1800AX4S、WSR-1500AX2S)比較と設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/07/05/wifi6_wxr_wsr_routers/
書込番号:26281044
皆さんありがとうございます。
スピードは速いときで下り70メガbpsくらいです。
家賃コミコミのJ:COM回線なので、これくらいで満足すべきなのかなとは思ったりもしますが、アマゾンフォトで写真をアップするのがストレスですね。
安定しないのです。ひどいときは1メガbps切るときもあります。
光を入れればいいのかもですが、ものすごく不自由というわけでもないので、回線そのものの更新は二の足を踏んでいます。
確かに速さだけでなく、セキュリティの問題もありますね。
常識的に考えて内部の劣化もあるでしょうし、たとえさほどスピードに関係がなくても新しい機種に変えるべきなのかなとも思います。
>くりりん栗太郎さん
>ありりん00615さん
>えがおいっぱいさん
>KAZU0002さん
>羅城門の鬼さん
書込番号:26282203
そうですね。
WHR-600Dは発売から約12年経過していますので、
寿命が近い部品もあろうかと思います。
書込番号:26282454
皆さんありがとうございました
大変助かりました
結局のところ バッファローの新しい機種を買いました
相変わらず一人暮らし用 という感じのものを買いました 何しろ 一人暮らしのままのものですから(´;ω;`)>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>ありりん00615さん
>えがおいっぱいさん
>KAZU0002さん
書込番号:26364075
>本機を中継機として使用している場合、本機の隔離機能とプライバシーセパレータは、親機側の有線及び無線接続の機器に対して、どういう扱いになるのでしょうか?
推測ですが。
まず隔離機能は親機の場合、無線LAN機器はインターネットにだけアクセス可能とのことなので、
(ルータモードの場合)セグメント外または(ブリッジモードの場合)デフォルトゲートウエイへの
通信だけが許可されるのでしょう。
なので、中継機の場合もデフォルトゲートウエイへの通信だけが許可されるものと思います。
次にパライバシーセパレータは、親機の場合、同一の無線親機に接続している無線機器同士の通信を
禁止します。
なので、中継機の場合もこの中継機に無線LAN接続している機器間の通信を禁止するものと思われます。
そして、本機に有線LAN接続している機器は、
隔離機能もプライバシーセパレータも関係ないと思います。
親機の機能に関しては、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013223-03.pdf
P44&P45を参照下さい。
書込番号:23395990
>羅城門の鬼さん
せっかく回答していただいたのですが、本日、Buffaloのサポートチャットに接続できたので、問い合わせてみたところ、
サ>中継機が無線で接続しているもの以外は接続することができるという扱いでございます。
私>つまり、中継機で隔離機能やプライバシーセパレーターを設定しても、親機側の機器へは有線・無線を問わず接続できるということですね。
サ>左様でございます。
との事でした。
私としては、客人用に中継機のエリアでインターネットにのみに繋がるWi-Fiがあれば便利と思ったのですが、期待していた動作ではないようで残念でした。
書込番号:23397923
一部機種のみ可能みたいだね
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12273.html
また、中継機として動作させているWi-Fiルーターは、ゲストポート機能を利用することができません。
(WHR-1166DHP2、WHR-1166DHP3は、中継機として動作させている場合もゲストポート機能を利用することが可能です)
書込番号:23397971
>antena009さん
公式に対応している機種があるのですね。
WHR-600Dは最近中古で購入した物なのですが、もう少し調べてから購入すれば良かったです。
しかし、なぜ2機種のみの対応なのでしょうね。
書込番号:23400019
WHR-600Dを使用しているのですが接続が悪くなり、調べたところファームウェアの更新が一度もされてないことに気づきました。
どうやら初期設定の段階で自動更新するよう設定していなかったらしく2年間全く気がつかなかったためver.1.00のままです。
いざ更新しようと思い、ファームウェア更新用のページにいったのですが「ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。」としか出てこず非常に困っております。
自動更新及びローカルアップデートも試しており、使用するファイルも正しいものだと確認しているのですが…
なにか解決方法はないのでしょうか?
あまりにもバージョンが古くてもう更新できないのでしょうか…?
書込番号:20802403 スマートフォンサイトからの書き込み
それはないと思います。
手動更新を試してみて下さい。
PCで
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-600d_fw-win.html
からダウンロードし、ダウンロードしたファイルをダブルクリックで解凍。
有線LAN接続したPCから本機の設定画面に入り、
解凍したファイルの中にある"whr600d-250"を
「ファームウェアファイル名」の右にある「参照...」ボタンで指定して、
「ファームウェア更新」ボタン押下。
これでも上記エラー文言が表示されますか?
書込番号:20802452
>羅城門の鬼さん
もう一度手動更新をしようと確認したところ、ダウンロードしたファイル自体は間違っていなかったのですが、そのフォルダ内の指定先に間違っていたことに気づきました
お騒がせしてすみません
迅速な返答誠にありがとうございます
書込番号:20802469 スマートフォンサイトからの書き込み
・Buffaloの無線親機は似た型番が多いから、”WHR-600D”で間違いないか再確認
・段階アップデートの必要はないし現行OSなら問題ないから、Ver2.50をもう一度ダウンロードしてファームアップしてみる
書込番号:20802492
教えてください
以前こちらで相談して、Air-Station WHR-600Dを購入したのですが
2015年5月ごろからインターネット回線がブツブツ切れる状態に悩まされています
Buffaloにお電話して言われたとおりすると一度は直るのですが
またしばらくするとブツブツ切れます
2月の末からは電話で言われた通りにやっても
接続できない日のほうが多くなっています
プロバイダはU-COM光(以前はJ-Flashだと思っていましたが、不動産屋さんに確認したところU-COM光でした)
壁からの線を不動産会社から貸与されているモデムにつなぎ
それをAirStation WHR−600Dにつないでいます
6月に同じような不具合があってU-COMに相談して
電話上でU-COMに言われた通りに操作したときは
「回線に問題はないようです」とのことだったので
Buffalo社に相談したら
「ルーターを買い換えてみてはどうでしょう?」という話だったのですが
「でもルーターを新しいものにして、問題が解決するとは保証できない」と
言われたし、まだ1年も経っていないのにと思って、買い換えていません
その後もだましだまし使ってきましたが
かなりのストレスとなっているうえ、
本機のこちらKakaku.comでの評判はそれほど悪くないものの
Amazonではおなじようにブツブツ切れるという口コミを目にして
いよいよルーターの買い換えも検討しなければと思っています
そこで質問ですが
1.いったいどのルーターなら快適にWifi環境でパソコンを使うことができるのでしょう?
2.このBuffaloのルーターを修理に出せば直るのでしょうか?
教えてください
モデムのLANポートから、PCへ有線LANケーブルで直結すれば、回線状況はどうなるでしょうか。
これでブツ切れならU-COM光側に問題が有るわけだし、無ければ無線LANルーター自体に問題が有ると言うことになります。
書込番号:19656353
保証があるのならばAがいいと思います。 最近は価格コムのサイトがすぐに出てきません。 安い予備をもっとか。 ファームウェアのアップでよくなることもあります。
書込番号:19656383
まずは本機のファームが最新でない場合はアップデートしてみてください。
それでも改善しない場合は、要因の切り分けをした方が良いです。
現象が再現した時にPCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行して見て下さい。
インターネット上の8.8.8.8に至る経路上の各ルータから応答があれば、
そのルータのIPアドレスが順次表示されます。
まずはWHR-600Dが応答を返すかどうかです、
WHR-600Dからの応答がない場合は、
無線LAN区間で切断しています。
この場合は、親機、子機、距離等の電波環境のどれかが要因です。
WHR-600Dの応答があるのに、その次の段のルータ以降の応答がない場合は、
更に切り分けが必要です。
WHR-600Dとその次の段のルータからの応答があるのに、
それ以降のルータの応答がない場合は、
WHR-600Dの要因ではなく、 U-COM光が怪しいです。
書込番号:19656531 スマートフォンサイトからの書き込み
『壁からの線を不動産会社から貸与されているモデムにつなぎ
それをAirStation WHR−600Dにつないでいます』
モデムの型名を投稿していただけますか?
WHR-600Dの「ルーターLED」は、点灯/消灯いずれの状態でしょうか?
各部名称
ルーターLED
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-600d/#name
書込番号:19656678
>羅城門の鬼さん
レス、ありがとうございます
コマンドプロンプトのやり方が
わかりません(>人<;)
すみませんが教えてください
書込番号:19657676 スマートフォンサイトからの書き込み
>コマンドプロンプトのやり方が
>わかりません(>人<;)
以下参照。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1502/13/news147.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0108/30/news003.html
書込番号:19657728
>羅城門の鬼さん
早速にありがとうございます
コマンドプロンプトの黒い画面がでて
きましたが、そのあとtracertはどうすれば
いいのでしょう?
ホント、わからない子で
すみません
教えてください
書込番号:19657863 スマートフォンサイトからの書き込み
『コマンドプロンプトの黒い画面がでて
いいのでしょう?』
羅城門の鬼さん[19656531]で
『tracert 8.8.8.8
を実行して見て下さい。』
と投稿されています。
書込番号:19657879
>コマンドプロンプトの黒い画面がでて
>いいのでしょう?
tracert 8.8.8.8
を入力。
見方や機能は以下参照。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0305/03/news002.html
書込番号:19657885
>羅城門の鬼さん
わかりました!
tracert 8.8.8.8ってタイプするのですね
そう教えてもらってたのに
教えてもらったURLの内容に
ひっぱられて
???ってなってました!
すみません
書込番号:19657894 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
コマンドプロンプト8.8.8.8やってみました!
IPアドレス?らしきもの(ここに載せちゃっていいのかわからなかったので載せません)の後
レポート:宛先ネットワークに到達できません
ってでました
書込番号:19657951
1段目のIPアドレスはプライベートIPアドレスなので書いても大丈夫です。通常は192.168.xx.yy。
2段目以降はグローバルのIPアドレスとなることが多いので最後の1バイト分を消して、
画面のスクリーンショットをアップロードしてみて下さい。
誰がこの報告をしているのかがポイントです。
書込番号:19657993
>羅城門の鬼さん
現在の状態は、↓でいう、「WHR−600D」が応答を返していない」状況ですか?
無線LAN区間で切断しています。
その場合の親機とは、WHR−600Dのことですね
言い忘れました
ファームは最新になってます
(Buffalo社に電話すると、最初に言われます^^;)
だんだん核心に近づいてきているようで
うれしいです
書込番号:19658037
>羅城門の鬼さん
スクショを消すってことができなくて・・・
すみません
メッセージそのまま書きます
経由するホップ数は最大30です
1 X.YY.168.192.in-addr.(アルファベット=これは載せても大丈夫ですか?) [192.168.YY.X]レポート:宛先ネットワークに到達できません。
トレースを完了しました
X.YYには数字が入ります
どっちの数字はここに掲載して大丈夫ですか?
またin-addrの後ろにもアルファベットがあるのですが載せて大丈夫でしたら載せます
書込番号:19658060
ちなみに8畳1ルーム
電子レンジやテレビと同じ部屋に
パソコンがあるので
干渉が少ないと教えていただいが
aでつないでいました(アンドロイドスマホも)
書込番号:19658076
192.168で始まるいPアドレスは全ての桁を書いても大丈夫ですが。
レポートを通知しているIPアドレス [192.168.YY.X]は、
コマンドプロンプトで ipconfig と入力した時の、
IPv4アドレスと一致していますか?
デフォルトゲートウエイと一致しますか?
それともこれら以外でしょうか?
書込番号:19658170
『経由するホップ数は最大30です
1 X.YY.168.192.in-addr.(アルファベット=これは載せても大丈夫ですか?) [192.168.YY.X]レポート:宛先ネットワークに到達できません。』
コマンドプロンプトを開いて、「-d」オプションを指定してtracertを実行してください。
> tracert -d 8.8.8.8
なお、オプション「-d」は、以下の設定となります。
オプション:
-d アドレスをホスト名に解決しません。
次に、コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行してください。
「Address: 210.129.151.129」は、表示されますか?
> nslookup kakaku.com
書込番号:19658747
>羅城門の鬼さん
8.8.8.8と打ったときは
192.168.11.1
ipconfigと打ったときには
デフォルトゲートウェイに
同じ数字がでます
IPv4には違う数字がでます
書込番号:19659315 スマートフォンサイトからの書き込み
>8.8.8.8と打ったときは
>192.168.11.1
つまり、
[192.168.11.1]レポート:宛先ネットワークに到達できません
と表示されているのですね。
それならば、デフォルトゲートウエイであるWHR-600Dが
「宛先ネットワークに到達できません」と判断しています。
これから言えることは、
PCとWHR-600Dとは通信できています。
しかし、WHR-600Dからモデムに転送できないとWHR-600Dが判断していいます。
しかし、まだ要因は充分切り分けられていません。
モデムのLANポートにランプがあれば、その状態は?
またこの現象の時に
WHR-600Dの設定画面に入り、
[詳細設定]-[ステータス]-[システム]の「インターネット」欄の
接続状況とIPアドレスの前半とデフォルトゲートウエイの前半はどうなっていますか?
P67参照。
書込番号:19659397
>羅城門の鬼さん
すみません
設定画面への入り方がわかりません
書込番号:19659427 スマートフォンサイトからの書き込み
本機2台を親機と中継機として設定しています。
親機と中継機は無線で通信していますが、中継機から子機は有線限定で接続したいと考えています。
中継機で無線を使用しない設定をしたところ、親機とも通信しなくなってしまいました。
何かお考えがある方はご教授お願いいたします。
WHR-600Dには子機設定は無く中継機設定でLANコンバータとして使用することが可能、ただし電波は止められないからそのまま使用する。
中継機設定では親機向け/子機向け両方の電波が送受信されていて、電波を停止すると両方向とも止まる。
書込番号:19362338
WHR-600D#1 --- WHR-600D#2 === 有線LAN機器
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
と云う構成にした上で、WHR-600D#2に無線LAN子機を無線LAN接続出来ないようにしたいのですよね。
それならば、以下を参照してWHR-600D#2を設定してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15505
書込番号:19362425
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
WHR-600Dでは、ANY接続を許可しないことで、認知されないように設定することができました。
上位機種では中継機の親機機能(無線)を無効に設定できるみたいですね。
迅速な返信によって大変助かりました。感謝申し上げます。
書込番号:19362839
この商品を3台中継器として使用しています。1台は親機として使っています。
先日の台風時に停電となりその後から親機でのワイファイ接続は可能なのですが中継先では4Gとなってしまいます。
親機の電源をいれ時間をおいて中継器の電源を入れても親機しか接続できません。
なにか設定が変わったのでしょうか?
お知恵を貸していただきたいです。お願いします。
中継設定をやり直す。
停電時/復帰時のAC電圧が不安定な状態になると記憶されているはずの接続情報が消えることもある。
書込番号:19086923
WHR-600Dを1台は親機、2台は中継機として使っていると云うことなのでしょうか?
それならば中継機は親機のSSIDを引継ぎますので、同じSSIDの機器が3台あることになります。
なので、電波環境によっては、電源オン時に本来接続していた機器と違った機器に接続する可能性もあります。
よって、電源オン時は本来接続したい機器が充分近くにあり、
別の機器は充分遠くにないと、意図しない構成となってしまう可能性があります。
書込番号:19088184
つまり、再設定の必要があるということですよね?
書込番号:19088723 スマートフォンサイトからの書き込み
その方が確実だとは思います。
最悪の場合は、本体リセットしてから再接続設定。
書込番号:19088737
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
