このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年1月22日 20:19 | |
| 5 | 0 | 2013年12月30日 22:40 | |
| 2 | 2 | 2013年12月8日 17:08 | |
| 12 | 8 | 2013年10月1日 18:10 | |
| 3 | 3 | 2013年9月2日 14:53 | |
| 2 | 5 | 2015年11月26日 09:23 |
KG-PL031Wを所持していますが約2年で早くも壊れてしまったため当機種への買い替えを検討しています。
KG-PL031Wでは画面サイズ16:9で設定しても何故か16:10で
縦に引き延ばされた映像が投映されてしまっていましたが
KG-PL05HWでは16:9で映すことができるのでしょうか?
主に映画やゲームで使うので今回は16:9で投映できる機種を購入したいと思っています。
KG-PL031WをWXGA(1280×800)で出力してますか?
1280×800は16:10なので画面が縦に長くなります。
映画の場合はPC側で16:9で再生すれば、KG-PL031Wで出力した場合は上下に黒帯が出来て映像上は16:9も可能です。
ゲームに関しては引き伸ばされるものもありますのでKG-PL031Wでは不可能な場合もあります。
KG-PL05HWも出力が同じWXGA(1280×800)なのでKG-PL031Wと同じように見えるでしょう。
普通ハイビジョンくらいの画質でも良いのならH5360BDがあります。
フルハイビジョンとなると上位のH6510BDになります。
もしゲームがフルハイビジョンならH6510BDの方がゲームも楽しくBDの映画も綺麗です。
Acer
H5360BD [White] \44,800
http://kakaku.com/item/K0000293332/
1280x720(16:9)
Acer
H6510BD \76,153
http://kakaku.com/item/K0000449204/
1920x1080(16:9)
書込番号:17098943
実は最初の質問直後に映画やゲームのない生活に耐えられずH5610BD注文してしまい本日届きました(^_^;)
ただやはりランプ寿命4000時間ということで高画質を求めないDVDやPC、あとつけっぱなしなどで使うには躊躇してしまうのでサブとしてLEDの当機を考えています。
DVDブルーレイはPS3で再生してるのでプロジェクター側で16:9にしたかったのですが元が16:10のプロジェクターではどの機種でも変更できないんですかね。
書込番号:17101134 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅で簡単にホームシアターの環境が作れるということで、エプソンの製品などと迷いましたがこの製品を購入しました。
さっそく接続を試したのですが、何故かエラーが起きて接続できませんでした。
私のパソコンはデスクトップ型で、Wi-fiは子機を1,000円ほどで購入し、Wi-fiの環境を作りました。
(アドホック接続で通信できるとあったので)
メーカーに問い合わせたところ、Wi-Fiを後付したパソコンではつながりません。
元々ノートパソコンなど最初からWi-fiが搭載されていないパソコンを、Wi-fi搭載パソコンとは言いません、というありえない回答が返ってきました。
こちらは解決方法を聞くために問い合わせたのにもかかわらず、
メーカーに非がないということをくどくど説明されました。
結局、解決方法は教えてもらえず、こちらが悪いの一点張りでした。
現在はHDMIケーブルを購入し使っていますが、当初はWi-fiで考えていたため、これならもっと輝度の高い別の製品にすれば良かったと後悔しています。
製品は電源ケーブルが抜けやすいこと、後は500ルーメンなので少し映像のきれいさに欠けるくらいで、後は特に気にしていませんが、メーカーのスタッフの対応にだけは納得できないものがあります。
私はタクサンの製品はもう二度と購入するつもりはありません。
製品に期待していたので、メーカーの対応には非常に残念でした。
先程ネット注文して納品を待っている状態で届くのが楽しみです。
もしも可能なら、外出先でモバイルバッテリと繋いで、モバイルプロジェクタとして使えればと思っています。
例えばの話なのですが、USB給電機能を持つデバイス、
私の持っているのはBlueToothモバイルスピーカのJBL Chargeというデバイスですが、
これのバッテリーは6,000mAhで、iPadのような通常のUSB端子で充電できないものも
充電可能なタイプのものです。
http://www.harman-japan.co.jp/jbl/mm/charge/
これをモバイルバッテリとして、
接続ケーブルにUSB→DC変換ケーブル(プラグのサイズはまだ現物が手元にないので判りません)を用いて…
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FkLX51J3L.jpg
例えば↑のような感じの変換ケーブルです。
これらをプロジェクタに接続して、果たして使用が可能なものかどうか、
もし詳しい方がいらしたらご教授いただけると幸いです。
もの凄くトンチンカンな質問をしているかも知れず、お叱りを受けるのを覚悟で質問させていただきました。
KG-PL05HWは持ち運びはできてもバッテリ駆動には対応していない。ACアダプタ仕様で出力電圧は不明、
定格消費電力は80W。LEDモデルだったら9Vや12V仕様が多いから、USB端子の5V電源では電圧不足だし、
仮に電源電圧が5Vだったとしても6Wh(=6,000mWh)のモバイルバッテリで消費電力80Wのプロジェクタを
駆動することはできない。乾電池1本で電気自動車を動かそうとしてもムリ。
書込番号:16931267
Hippo-cratesさん
やっぱり無理なんですね。スパっと諦めます。
もう一度、電流、電圧、電力の基礎から学び直す必要ありですね。
とても参考になりました。
書込番号:16931438
電気代節約のできるLEDプロジェクターを探していてこのKG-PL05HWにたどり着いたのですが
この500lmってどのくらいの明るさになるのでしょうか。
電気を消せば問題ないのもわかるのですが購入前に一度確認しておきたいと思い
質問させていただきます。
置いてかれるよさん、こんにちは。
現在の一般的なホームプロジェクターの明るさが、
1000ルーメンから2000ルーメンあたりです。
明るさ的には半分近くになります。
TAXANのホームページで実際に投影した時の映像が有りますので、
それを参考にしてみて下さい。
http://www.taxan-projector.jp/product/kg_pl05hw/
ホームシアター用途であれば、500ルーメンあれば十分です。
昔のホームプロジェクターにもその程度の明るさのプロジェクターが有りましたので。
書込番号:16653565
置いてかれるよさん
私もタクサンのKG-PL011Sを所有していますが購入時に200lmしかないので心配しましたが夜でも電気を消して
暗くすれば十分見れましたし昼間でもカーテンを閉めて真っ暗でなくてもある程度暗くできれば十分視聴
可能でしたの倍以上の明るさのあるKG-PL05HWなら全然問題ないですよ。
KG-PL011Sのサンプル映像写真です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000283979/SortID=13674481/ImageID=1035649/
書込番号:16653597
キハ65さん
ヤスダッシュさん
ビンボー怒りの脱出さん
皆様 わかりやすいご回答を頂き、ありがとうございます。
たかが500lmと思っていたのですが200lmでも写真を見る限りはとても明るいですね。
となると500lmなら安心ですね。
再度の質問で申し訳ないのですが
こちらの製品はWifi機能(Windows OSのみ対応)とあるのですが
有効範囲ってどのくらいになるのでしょうか。
(少し離れたところにあるパソコンの映像を居間で大画面で投映もしてみたいと思っています。)
書込番号:16653826
Wi-Fiの電波がどの程度届くのかは仕様書には書いてないような感じですね。
Wi-Fi機能は家にある無線LANと基本的には同じで、その家の環境によって届く範囲にも違いが出てきます。
一般的にはWi-Fiの電波の周波数帯は2.4ghz帯ですが2.4ghz帯の機器は無線LAN電子レンジ、コードレスホン
Bluetooth機器、レーザー式無線マウスと沢山あり、こういう機器の干渉具合で届く範囲にも影響が
出てきます。
特にマンションなどの集合住宅だと周りの部屋でインターネットを見るために無線LANを使用している
家庭も多いですし無線LANもハイパワーの物が多くなってきていてまともに繋がらないこともあります。
なので実際にご自分の家で繋いでみないとどの程度届くのかは分からないのではないかと思います。
付属のUSBドングルが5ghz帯の物なら干渉を受けにくいのですが。
まあ面倒ですがHDMIケーブルで繋ぐのが一番確実だとは思います。
書込番号:16653985
Wi-Fiの電波の通信距離は一般的には障害物がない状態で100m程度みたいで最近のハイパワーの物で
200〜300m届く物もあるようです。
ノートPCなどの非力な無線LANだと届く範囲も短いかもしれませんがハイパワーの無線LANを介して繋げば
結構な距離で届くのではないかと思いますが一般的論ですので実際に試さないとなんともいえません。
書込番号:16654025
加賀電子のサイトにKG-PL05HWのマニュアルが無いので、同じWiFi接続機能を持ったKG-PL051Wを見てみると、
http://www.taxan-projector.jp/download_files/KG-PL051W_manual.pdf
ルーターを介さずにPCとプロジェクタの1対1接続(アドホック)だから壁を挟むと難しいと思う。
それと無線は電波が弱くなると転送速度も落ちるからコマ落ちするだろうし。
書込番号:16654126
やはりHDMIケーブルを使用した方が確実ということですね。
ビンボー怒りの脱出さん
Hippo-Cratesさん
書込番号:16654184
最近、自宅で使うプロジェクターとしてTAXANのこのプロジェクターを
購入しました。裏面にカメラ用の三脚を取りつける穴はあったのですが
天吊りはできないんでしょうか。
メーカーのページを見ても専用金具が掲載されておりませんでした。
他のメーカー製品や何かで何かありませんでしょうか。
教えてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278237/SortID=14089231/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=TAXAN+%93V%92%DD%82%E8#tab
↑ 三脚穴があれば天吊りは可能みたいですね。
あとは本機に天吊りモード(天地逆)があるかどうかですね。
書込番号:16536203
現行機の前機種KG-PL051Wのマニュアルを見たのだけれど、天吊りモードの記載が見当たらない。
書込番号:16536244
芸人系アイドルさん、こんにちは。
前機種のマニュアルですが、25ページの、
設定メニューの投射位置でフロント天吊が有りますので、
本機種でも、天吊り設置は可能だと思われます。
あとは、柊の森さん紹介の書き込みに有る天吊り金具で、天吊りできると思います。
書込番号:16536336
仕様表をよく見ましたが、違うのは付属品のHDMIケーブル(1.8m)の有無の違い。
後は同じ仕様なのでしょうか。
>ビジネスからホームユースでの投映に便利なHDMIケーブルを標準で同梱、優れたユーザビリティを提供します。
http://www.taxan-projector.jp/releases/130618.html
http://www.taxan-projector.jp/product/kg_pl05hw/spec.html
http://www.taxan-projector.jp/product/kg_pl051w/spec.html
書込番号:16385760
>キハ65さん
やっぱり同じ物ですよねぇ。。。
今年はLGの700ルーメン機がOEMされるのでは、と
期待していたのですが 出なそうですね。
http://www.amazon.com/LG-Electronics-PA70G-Micro-Portable-Projector/dp/B008FJXIS4/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1374375277&sr=1-2&keywords=lg+led+projector
PC経由でもいいのでLEDで3D対応の製品を出して欲しいものです。
NECなどのOPTOMAベースの物は
ピクセルが斜めだと聞いて敬遠しています。
書込番号:16388482
私も違いを探しましたが、結局安くなっている旧バージョンを購入しました。
商品紹介ページを見比べても、VGAケーブルでなく、HDMIケーブル付属になっている、それだけの違いのように見受けられました…。
メーカー在庫はないらしく、買うなら安くなってる今かもしれません。
ただし似たスペックでQUMIのQ5があり、そちらはより軽く、解像度も良いですが…
書込番号:16392898 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuu0811さん
>旧バージョンを購入しました。
おめでとうございます。
賢明な選択ですね☆
QUMIのQ5ですがスペック上の解像度は一緒ですよね。
ただ向こうは斜めピクセルですので
「1280x800 相当」ってことだと思います。
米アマゾンでのレヴューもいまいちなので
買うならTAXANにするつもりです。
書込番号:16401483
Goodアンサーを選ぶのを忘れていました。
回答してくださった皆様 ありがとうございました。
このときは私自身 分かっていなかったのですが
TAXANも斜めピクセルでした。
この投稿から2年以上経つのに
未だにLEDのフルHD機が出ないのは残念です。
あ、OPTOMAからフルHD機が出てましたね!
値段が50万くらいしますけど。
書込番号:19352491
プロジェクタ
