CLUSTER ADVANCE UCCLA12PENERMAX
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年 6月21日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2021年10月5日 18:11 | |
| 2 | 1 | 2018年12月22日 02:11 | |
| 1 | 4 | 2017年8月9日 14:34 | |
| 4 | 5 | 2016年6月3日 09:48 |
ケースファン > ENERMAX > CLUSTER ADVANCE UCCLA12P
こんばんは、質問があります。
ケースファンのUCCLA12Pを購入したのですが、スペックでの最大1800 rpm 付近で回転してくれません。
写真を添付しましたが、ASUSの AI Suite 3 で確認するとChassis fan 1 において 最大でも 1500 rpm 後半しか出ていません。
AI Suite 3 の設定で Chassis fan 1 を回転数最大に設定しているため最大値付近で理論的には回転するはずなのですが、回転数が上がりません。
どなたか何でもいいのでご教示よろしくお願いします。
今、皆さんの評価を読んでいて、気づきました。
スイッチで切り替えができるんですね。
無事解決いたしました。ありがとうございました。
書込番号:22340589
いつもお世話になっております。
今回はケースファンの増設及び交換、ケース内温度に関してアドバイスいただければと思います。
まずは現状を。Open Hardware Monitorでの結果です。室温28度です。エアコンつければ室温は下げられます。このくらいの室温でどうなるか知りたかったので。
Temperaturesは恐らくマザー上の温度と思われますが高い所で34℃
CPUは大体37℃〜40℃切るくらい、メインのHDDは37℃、もう1台のHDDはGeneric Hard Diskと表示されなぜか温度が表示されませんがCristalDiskInfoで見ると42℃です。
使用ケースはAntecのThree Hundred Tow ABと言う物で天板に14cm、リアに12cmが付属で共に排気です。
スイッチでHighとLowが切り替えられリアはHighで1200rpm、天板はLowで800rpmでこの2つのみで稼働しています。フロント等へは一切追加してません。
まずお聞きしたいのが上記の温度状態は室温からして適切かどうか、よく冷えていると言えるかどうかと言う事と、フロントに吸気ファンを一つ追加を考えていますが必要かどうか、今のままでも問題ないかどうかという事です。
また、特に音が煩くなっていると言う事も無いのですが、付属の物から交換すると物によっては同じ回転数でも冷却アップする事はあるのですか?
いろいろあって迷いますよね。中にはかえって煩くなってケース付属の方が良かったなんて事も有るようで当たり外れが有りますね。
やはりフロントに追加するのがHDDの冷却効果もあり最もエアフロー改善の見込みがありますでしょうか?
今現在はHDD2台のみでグラフィックカードは刺していませんが、近いうちにミドルレンジクラスのカードを増設する可能性があります。その時の温度上昇も予想に入れてアドバイスいただければと思います。
どうぞよろしくお願いたします。
画像は今のうちのHDDの温度(37℃と39℃)です。
室温は27℃、HDDの冷却用のフロントのファンの回転数は800rpm(120mm)です。
排気のファンも120mmの800rpmです。
ビデオカードは外に排気するタイプなので特に影響はないと思います。
私の場合、ファンの風が直にHDDにあたるので低回転でも冷えているのだと思います。
HDDの温度が37〜42℃でしたら夏なら特に問題は無い温度だと思います。
冬なら暖房をしても30〜35℃くらいまで下がるのではないでしょうか。
書込番号:21103690
先ほどの37℃と39℃はHDDに番組を録画時の温度です。
ALC9%さんのHDDも負荷をかけ続けた時に45℃とか50℃とかに上がる場合は、フロントに超低回転のHDDでも良いので付けると温度があまり上がらなくなります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000007368_K0000679100_K0000766782_K0000399744&pd_ctg=0581
書込番号:21103705
上記をみる限り現状でも問題ないと思います。
多分HDDの温度が多少気になるのではと思います。
現状のケースは自然吸気(負圧)なので、フロントにFANを追加することで、HDDが直接風が触れる位置にあるならHDDの冷却効果はあると思います。
ただ現状のケースが負圧重視だと思いますから、
空気を取り入れすぎると逆にCPUやマザー等の温度が上昇するかもしれないので調整が必要かもしれません。
書込番号:21104595 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん、いつも有難うございます。
負荷時でこの温度なら結構冷えてますね。12cmの800rpmでもそれなりに効果あるのですね。
この位の回転数ではホントに冷えるのかな?と思っていました。
LVEledeviさんが仰るようにエアフローを乱す可能性もあるので貼って頂いたリンクの製品のような低回転の物をとりあえず一つ追加してみようと思います。
>LVEledeviさん、こんにちは。
とりあえず現状でも問題ないようで安心しました。
そうなんです、その通りなんです。他はまぁこんなもんかな?程度に思っていましたがHDDがもう少し冷えてくれれば・・と。
この辺が難しいですよね。なんでもいいから取り付ければ良くなるとは限らないですね。
まずは低回転のものを一つ追加してみて様子見し、その結果で次を考えたいと思います。
HDDが今より少し冷えてくれればいいので、他の部分の温度も下がれば儲けもの程度に。
自分の用途ではそれ以上は必要ないと思うんですけどね。
お二方、どうも有難うございました。
また見かけましたらその時は是非よろしくお願いいたします。
書込番号:21104644
初歩的な質問失礼します
こちらのPCにグラボを自分で積みました
http://kakaku.com/item/K0000858489/
積んだグラボはこれです
http://kakaku.com/item/K0000872985/
実際積んでみるとケースがMicroATXなので詰めるか心配だったのですが
しっかりおさまりました
しかしゲームを起動しているとまだしっかり温度を調べたわけではないですが70度近くなります
トゥームレイダーを動きの多いシーンで10分位ほっとくとこのくらいの温度になりました。ゲーマーの人が70度くらいは気にしないという記事を見かけたのですが、夏ですし流石に心配です。PCの裏から出てる温風も結構気になります。HDMIケーブルが壊れるということはないでしょうが。寿命が縮みでそうで・・・
そこでこのファンをつもうと思ったのですが(マザーに3pinがあるのは確認しました、4pinは無いです)
このファンで平気なのか自信がありません、エアフローなりを調べてフロントにつけるのがいいと判断し
ケース内部のフロント部分を撮影しました。このスペースにこのファンで大丈夫でしょうか?
どなたか回答くださると助かります
ゲーム中70℃超えは普通です。
気になされて 冷却化やるならこの写真のように直接ファンの風を充てるくらいしなきゃ効果薄いでしょう。
中途半端に風充てる、フロントファン追加くらいは さほどの効果ない感じです。
http://ameblo.jp/doctor-7-7-7/entry-10899454344.html
一番は、グラボも(簡易)水冷化されることですね。
書込番号:19924557
投稿された写真を見る限り、目測ですがこのケースのフロントに12cmファンを搭載するのは難しいように思われます。
HDDベイを取り外せば、25mm厚のファンが取り付けられるスペースがとれますが、ケースに取り付けのネジ穴をご自身で開ける必要がありそうですね。
外気を直接取り入れにくいPCケースですので、PCケース交換を考えないなら
http://www.ainex.jp/products/fst-mag-c.htm
のようなファンステイにこのファンを取り付けて冷やすのが効果的です。
負荷時のグラボが70℃程度は普通ですが、長時間使用でケース内温度が上がり、
HDDなどのパーツが50℃超えるようであれば寿命に影響しますので、
用途に合った冷却の出来るPCケースに換装することをお薦めします。
書込番号:19925056
>CM692さん
PCケースの交換は考えていません
今PCのベイとフロントの間の隙間を測ったところピッタリ3cmありました
縦横も120ずつありましたのでもともとはめれるようになってるんじゃないかなと・・・
OEMだからネジ穴などは排除されてるのかもしれませんが
確かにネジ穴らしきものはないのですがこのケースのフロント内部は画像でわかるように穴が通気用に開いているので
そこに付属の振動防止用アイソレーターではめるようにしてつけれないかなと思っています。(ネジは無理でしょうけどこれならいけるんじゃないかなと)
書込番号:19925612
近所の店でファンステイが安く売られていたのでそれで固定して使用をすることにいたしました
>CM692さん
>あずたろうさん
ありがとうございました
ファンステイの存在を知らなかったので助かりました
書込番号:19925706
ケースファン
