NuWave DAC [シルバー]
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2021年9月29日 21:37 | |
| 10 | 8 | 2014年6月11日 04:30 | |
| 2 | 0 | 2014年4月30日 00:55 | |
| 1 | 0 | 2013年12月28日 20:46 | |
| 4 | 0 | 2013年11月10日 20:11 |
ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > NuWave DAC [シルバー]
MacBook PROからのPCオーディオ用にUSB-DACを物色しています。このPS AUSIO NuWave DACは発売後随分経っておりその間どんどん新しいDACチップが出ていますが、2021年でもこのDACはありなんでしょうか?
新しいものがいいのか古いのがいいのかは実際に聞き比べた人の好みの差も大きいんじゃないですかね?
アンプやスピーカーでも、必ずしも新しいものがいいわけではないですよね?
もちろん何がなんでも新しいほうが好きって人も居ますから、スレ主さんがそういう人ならどうぞ新しいものを使ってください。
書込番号:24357928
>nobunyさん
MacBook Pro といえば I2S 出力が出来ませんか?
もしそうならばそれを最大活用する意味でも I2S 入力機能の付いたDAC のほうがよろしかと思いますがいかがでしょうか。
確か、PS Audio 社では 「USB よりも I2S の方が優れているのだ」と主張していたと記憶していますが。
書込番号:24358282
多分、出来ませんね。
大変失礼致しました。
書込番号:24358467
こんにちは(^^)
自分はMacBook PROで使用していますが全然アリだと思いますよ(^o^)
今でも全然現役バリバリです。
書込番号:24359756
>マリマリオさん
心強い返信ありがとうございます。
初めて購入するDACがいきなり海外のもので10年近くも前のものなのでドキドキなんですよね。
ちなみにマリマリオさんのMacからのUSB入力ですか?OSXバージョンはいくつでしょうか?
書込番号:24359774
nobunyさん
自分のMacBook Proは10.15.7になります。
現代のDAコンバーターも色々聴いてきましたが、音場の広がりは抜群に素晴らしいです(^^)
おすすめのDAコンバーターですよ(^o^)
書込番号:24364208
>マリマリオさん
できるものなら手に入れて聴いてみたいのですがやはりそれなりの出費を伴うので、であればリスク避けてDSDネイティブ再生もできてC/P高いTEAC UD-301で先ずははじめようかとか、、、迷っています。^_^💦
書込番号:24370264 スマートフォンサイトからの書き込み
電源電圧230Vのフランスに住んでいますが、そう遠くない将来日本に帰ります。
マニュアルによると電圧指定は発注時のみ可能と書かれています。
確かにトロイダルトランスなのでタップが無いのかも知れませんが、写真から判断すると余っている線があって、そちらを接続変更すればユーザーでも電圧変更が可能そうに思えます(勿論、保証云々は別ですが)。
メーカーに聞いても答えは決まっていますが、お持ちの方で中を開けてみられた方おられますか?
トランスから別のカプラーが出ていませんでしょうか?
電圧別に作り分けをしているとも思えず聞いてみた次第です。
hyperteslaさん おはよう御座います(?)。 ユーザーではありません。
http://www.psaudio.com/nuwave-dac/
Specifications
Input Power Model specific 100VAC, 120VAC, or 230VAC 50 or 60Hz
お考えの方法で行けるかも知れませんね。
書込番号:17600293
ちゃんと写真検索した?
http://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl?f=digital&m=166233
樽トランスの横にちゃんと仕様が書いてある。
トランスそのものが全くの別物なので、妄想するのは自由だけどできないって話です。
スイッチング電源ならまだしも、トランスを使ってるオーディオ機器で200V-100V兼用なんて聞いたことがない。
トランスに浮いたコイルを入れると特性がおかしくなるし値段も上がるから、普通はやらないのだが・・・
書込番号:17600785
hyperteslaさん こんにちは。
例えばですが、230Vから100Vに変換するダウントランスを使用するのは、ダメでしょうか?
下手に内部をいじるぐらいなら、ダウントランスを購入した方がお手軽な気がします。
http://www.devicenet.jp/hpgen/HPB/entries/7.html
http://www.devicenet.jp/SHOP/113170/177036/list.html?prd=rehttp://www.yodobashi.com/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3-%E6%B5%B7%E5%A4%96%E6%97%85%E8%A1%8C%E7%94%A8%E5%A4%89%E5%9C%A7%E5%99%A8-%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9/ct/51247_500000000000000337/ctst
http://item.rakuten.co.jp/sacom/c/0000000102/
消費電力は、10Wみたいですからダウントランスも小型で安価のタイプで大丈夫みたいです。
書込番号:17600904
皆さん有難う御座いました。
仕事上使用している物は中でタップが切り替えられる物が多いのですが、これはトロイダルで専用みたいです。
ダウン側のトランスは持っていますので、後々の事を考えて送料入れても半額程度で買えるアメリカから買う事にします。
書込番号:17602025
hyperteslaさん、こんばんは。
解決済みのところ、ちょっと気になるのでお邪魔します。
基本としては、個人での改造はお勧めできません。
また、各国によって規制が違うので、同じトランスを使っているかどうかもわかりません。
ですから、ご希望の改造が可能であっても、開けてみるまで出来るかどうかはわかりません。
現に、ジョリクールさんの貼ったリンク先は、他画像に比べてトランス直径が小さいです。
つまり、同じトランスが使われている保証はないということです。
どのような経緯でNuWave DACを購入されようとしているのかはわかりませんが、
以下説明のように、電圧対応の広いDACもありますし、DAC1には後継のDAC2もあります。
どうしてもNuWave DACというのでないのなら、電圧対応の広い機種を選び直しても良いのではないかとも思います。
100V-200V兼用はないとかとんでもないことが書かれていますが、普通に存在します。
一例として、BenchmarkDAC1を上げておきます。
以下英文は説明書からの引用です。
The fuse holder is built into a drawer next to the IEC power connector. The drawer requires two 5 x 20 mm 250 V Slo-Blo Type fuses. The drawer includes a voltage selection switch with two settings: “110” and “220”. The fuse rating for the 110-Volt setting is 0.50 Amps. The fuse rating for the 220-Volt setting is 0.25 Amps.
The AC input has a very wide input voltage range and can operate over a frequency range of 50 to 60 Hz. At “110”, the DAC1 will operate normally over a range of 90 to 140 VAC. At “220”, the DAC1 will operate normally over a range of 175 to 285 VAC.
以下背面写真参照ですが、IECインレットの右側にヒューズホルダー兼用のボックスがついています。
これを取り外して、中の部品を反対向きに差し替えることで、110Vと220Vを切り換えます。
もちろん、説明書にあるようにヒューズも交換する必要はあります。
このようなインレットを装備しているものは、説明書のように広範囲の電圧対応の場合があります。
NuWave DAC は、このようなインレットを使っていないので出荷時に設定しているのでしょう。
BenchmarkDAC1背面、右側インレット横に小窓で「110」とありますが差し替えると「220」に変わります。
http://kenrockwell.com/audio/benchmark/images/dac1-hdr/D3S_7728-rear-1200.jpg
BenchmarkDAC1内部、見ての通りトロイダルトランスです。
http://kenrockwell.com/audio/benchmark/images/dac1-hdr/D3S_7734-inside-1600.jpg
BRDさん、相変わらずいい加減なことを書きますね。
その書き方は、電圧モデルが3種類選べるというだけで、改造可能とは読むのは無理があります。
ジョリクールさん、あなたが知らないだけです。
これこそただの妄想でしかないです。
書込番号:17602364
blackbird1212さん
補足説明有難うございました。合わせて検討したいと思います。
書込番号:17602553
hyperteslaさん おはよう御座います。 想像だけど、、、
トロイダルトランス HDB-60(LL)
http://eleshop.jp/shop/g/gB6E414/
入力:0-100V-120V(50/60Hz) 黒 青 赤 ← ココに230V用巻き線があれば一個のトロイダルトランスで済むのでは?
メーカーがトロイダルトランスメーカーに「仕様」として電源電圧100〜230V、消費電力15Wとして発注、受け取った物に色違いや外観の異なる物があった、、、かも知れません。
テスターで 余っている線と繋がっている線を測定して、100v当たりが出てると良いけどね。
書込番号:17603980
参考にHEGALのHD11は同じDACでトロイダルトランス採用でも電圧切り替えが可能でした。
私の使っているプロ用のパワーアンプや計測機器も同様です。
ジョリクールさんは何を言われているのか???
書込番号:17614168
環境
mac mini HDDモデル(audirvana)→javs xddc plus→nuwave dac→beyer A1→breyer T1
USB入力に強い機種として有名なnuwave dacだと思います。
しかし、私の環境においてUSB接続だと特定の帯域にてノイズが感じられました。そこで以前使用していたjavsのDDCを間にかましてcoaxで接続することで、ノイズの問題はほぼ改善しました。しかしcoax接続にしたことで音の傾向も若干変化し、USB接続に比べ高域が伸び低域が若干減った気がします。音場は変化していないと感じました。豊かな低域が魅力の一つであるモデルの為、ノイズと低域のトレードオフとなり悩ましいですが(とはいえ元がある為、必要十分かそれ以上は出ています)私はノイズを消したかったのでcoax接続で使用しております。
入力の問題だけではなく相性問題等、他にも考えられる原因はあるかと思いますが、このモデルで同じようにノイズでお困りの方はDDCを試してみてはいかがでしょうか。
fuji○○ネット販売にて
年末年始特価で
108000円
そして今だけ20%オフクーポンが本機のみで使えるようなので実質86400円のようです。
書込番号:17009076 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、購入したばかりです。構成は本機、ティアックのヘッドホンアンプHA-501、ゼンハイザーHD800かK-701、または、ヘッドホンアンプをスルーしてオンキョーA-933。
女性ボーカル曲やクラシック、モンゴルのポップス(ハウス系が多い)で聴いてみましたが、音の分離がよくなり、この結果、これまで使っていたDr.DAC2 DX TEより音場が広くなった感じがします。
正直なところ、DACによる変化の大きさはたいしたことないと思っていたのですが、今回、覆されました。
有名イヤホンショップの方がレビューでイチオシされていたのももっともなことと思います。
普段、購入即書き込みはしないのですが、ちょっと驚きましたのでついつい・・・。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ヘッドホンアンプ・DAC
