このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
発売直後に購入以来、このP9D WSを使ったマシンをメイン機として使ってきましたが、一年程前から次のような症状が出て困っています。
1.突如電源が落ち、再起動しようとするが起動しない(G.P.Diagnosisカードの表示がコードF.F.から動かない。CMOSクリアしても変わらず。)
2.CPUエラーのLEDが点灯している。
3.この時マザーボードに接続されているファンが回らない。しかし、CPUクーラーのファンは回る。
4.冬の間は1〜3の症状が常に出続け、冬の間中起動しない。
5.BIOSをアップデートし、CPUをPentiumG3430に交換したところ、同じ症状。(冬に実施)
6.冬の間に最小構成を試したが、起動しない。
7.半日程放置すると、起動する場合が多い。(冬以外)
コードF.F.はどうやらCPUが挿入されていないと診断された時に表示されるようです。
なぜ冬に頻発するのかはわかりませんが、マザーボードが突然CPUを認識しなくなることで不具合が発生していると考えました。
CPUも怪しいと思いましたが、CPU接点やCPUソケットに異常は見られず、CPUを交換しても起動しなかったことから、問題はマザーボードか電源のどちらかにあるとみています。どちらに問題があるか確かめる方法はないでしょうか?
このマザーはツクモで購入したのですが、なぜか代理店のシールが貼られておらず、メーカーのサポートや修理は受けられない状況です。今は電源とマザーの両方を交換するお金も、予備パーツもありません…
構成
CPU:XEON E3 1275v3
M/B: P9D WS
GPU:ELSA GTX650 S.A.C
メモリ:センチュリーマイクロ CK8GX2-D3UE1600合計32GB
電源:SilverStone SST-ST75F-Gp
CPUクーラー:CoolerMaster Hyper212X
その他:SSD×2 HDD×1 BDD×1
書込番号:21082478 スマートフォンサイトからの書き込み
冬ということですが、室温は低いのでしょうか?
PCのパーツの中でも電解コンデンサーやHDDは低温に弱いので、極端に気温の低い状態では正常に動作しないことがあります。
また長期間使っていると余計に影響を受け易くなります。
マザーボードにも載っているので必ずしも電源ユニットとは限りませんが...
設定次第ですが、通常の設定では「電源が落ちた」状態からは起動しません。
「電源が落ちている」のと「OSが回復不能な状態になって自動的に再起動する」のとでは別物なので、正しく表記しないと正しい答えを得られませんよ。
書込番号:21082651
>uPD70116さん
コメント有難うございます。
まずこの症状は冬以外でも発生します。発症したのも冬ではなく秋の始めごろからです。
冬の間はずっと発生するだけで、昨日も今日も発生しております。冬の間の部屋の温度は10度ぐらいで、暖房も効かずあまりPCに優しい環境とはいえないので起動しないことがわかったのちは放置していました。
3月ごろから暖かくなったので普段通り使っています。
症状発生後の再起動する様子は瞬間停電が起きた時と近いです。BSoDなどは出ず、前触れなくプツッて切れ、ファンなどが止まったあと再び電源ランプが点灯し起動しようとします。
書込番号:21082808 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは外せる部品を全て外して再取り付けする。
交換できる部品を順番に交換してみる。
というのではいかがですか?
電源とGPUカードは予備があったほうがいいですよ。
書込番号:21082935 スマートフォンサイトからの書き込み
経年劣化が原因と思うけど....。
一応以前自分が経験ある症状だと使っているうちにブラックアウトの症状が出たときは電源が不良で+12V、+5V、+3.3Vなどの各系統の電圧が正常値でているか、確認して3.3Vラインが2.7Vまで落ちてて起動するけど正常に動作しないなんてことがあった。
電圧降下や電圧が安定しなかったり電圧降下しているようだと電源ユニットの故障が濃厚。
ほかにはOCCTとか負荷テストまわしてみて電圧のグラフの乱れが大きいようだとマザーかCPUのどっちかがダメになってるかも。
あと、たまーにCPUの電極面がよごれやさび?(くすみなど)が付着してると電極部の接触が悪くなってうまく動作しないケースも稀にありうるので汚れがあればアルコールなどでふき取るとよくなるケースもなきにしもあらず。
あと一つ思い当たるのは、一昔前のシルバーストーンの電源で冬場に通電しなくなる症状を友人のPCで起きてて、別メーカーの電源に変えたら治ったことがあったのでもしかしたら同じパターンかも?
まぁ昔から自分はシルバーストーンの電源を愛用してますが、いままでそのような症状になったことないし、冬場、室温10度以下になる過酷な環境でしたけど壊れたことないのだけれども、上記のケースだと電源コンセント側の環境も絡んでるっぽいんですがその時はそれ以上検証しようがなくてはっきりしない感じでしたが別のマシンに組むと全く問題がなく、経年劣化(全体的に)による耐性低下による電源相性という結論に至った。
その時は電源ユニット内部にドライヤーで温風を送って少し温めたら普通に電源が入って電源ユニットと特定できた感じだった。
一応ほかのPCでは問題なくて、友人宅で該当のPCだけ症状が出て、よくわからん感じだった。
最終的に修理に出すも症状見再現で正常判定だったけど善意で固体交換してもらって未開封のまま中古買取してるハードオフで売却したはず...。
どちらにせよ切り分けをするならパーツをとっかえひっかえして切り分けないと何とも言えないですね。
書込番号:21083025
>けーぞー@自宅さん
コメント有難うございます。
申し訳ないことに今現在手元にこのマシン以外のパーツはほぼ全てないのです。
とりあえず最小構成を再度試すとともに取り付け直して見ました。
まずOSの入ったSSD以外のドライブ、USB機器その他必要ないものを取り外しましたが変化なし。
CPUを取り外し、取り付け直したものの変化なし。
GPUを取り外し、CPU内蔵のHD Graphicsを使用して見ましたが変化見られず。
メモリを1枚で一応挿す場所も変えつつ試したところ4枚とも変化なし。
これで最小構成のはずですが起動しませんでした。(これまでの経験上なぜか半日程放置すれば起動するでしょうが…)
書込番号:21083027 スマートフォンサイトからの書き込み
>くら〜くで〜るさん
コメントありがとうございます。
今現在古いパーツは実家に置いてきてしまい、サブ機は知人に譲ってくれと頼まれ渡し、以前使っていたantecの電源は発火…などいろいろあって検証に使えるパーツがない状況なのです。せっかくのご助言なのに申し訳ないです。
電圧ですか…普通はUEFIやHWmonitorなどの数値を見るのですよね?
その場合起動できた場合の電圧を確認することとなります。
でも、もし起動できた時と起動できなかった時の差が電源の出力電圧にあるとすれば両方の状態を確認し、比較しなければならないと私は思うのです。
何しろ丸1日間連続起動してても平気なこともあればほぼ同じ条件で1日に1時間しか使えない日もあるわけでして。(日によって電源の出力安定性が変わるなんて不思議なことは滅多にないとは思っていますが)
なので次回起動時に電圧が異常なければ測定できる機器を注文してみようと思います。
負荷テストは組んだ直後の一度きりしか行ったことありませんでした。次回起動できた時に回してみて結果を報告します。
CPU接点は冬に洗浄済みで白っぽい曇りなどは見えませんでした。
冬場に通電しなくなったことがあるというのは気になります。
しかし、私の場合は室温が下がると発現しやすいものの、平常時には発生しないというわけではないのです。
今現在室温が29度ほどで、クーラーなどつけていませんがいつも通りの症状が出ております。
でも、冬場に全く使えなくなるという点では同じなので程度の違いかもしれません。私の電源はマザーボードと同時に購入したもので、4年近く使用しておりますし、経年劣化というのもありえると感じました。
書込番号:21083056 スマートフォンサイトからの書き込み
まさか、商用電源に問題ありとかはないですよね。
温度が低いと、Read After Write になるHDDは存在しますが、
動かないことはまずないでしょう。
書込番号:21083205 スマートフォンサイトからの書き込み
なくて困らないなら放置でいいと思います。
売ってしまって幾らかのお金に換えてしまうのも悪くないでしょう。
取り敢えずビープスピーカーを接続してメモリーを外して起動してみて、エラービープが出なければCPU、マザーボード、電源のどれかに原因があります。
メモリーを取り付けて起動が先に進まなくなるなら、メモリー周りの問題となるでしょう。
但しメモリーモジュールの不具合だけでなく、マザーボードやCPU(今回は可能性は低いが)の問題である可能性もあります。
書込番号:21083431
>けーぞー@自宅さん
アナログテスターで調べてみた所、PCの接続先はAC100Vぴったり出ているようです。
ハードディスクは冬にノートパソコンと玄人志向のHDDドックで読み込んでみたことがありますが正常に作動していたので問題ないと思っています。
書込番号:21083807 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
そういえばスピーカーは自分のPCに取り付けたことがありませんでした。なかなか付属していないと買ってまで取り付けようという考えがなかったもので…
Amazonで注文しておきます。
書込番号:21083825 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様お返事有難うございます。
昨日少しだけ起動し、GPUを取り外したために「F1押してセットアップしてね」の画面が出てUEFIを少しだけ確認することができました。
その後またしてもコードFFが出てWindowsの起動まではできませんでしたが。(UEFIの設定は変更していません)
そして今日普段なら起動するだろうという時間をおいてもついに起動しなくなってしまいました。
昨日行った作業で何か原因となりそうなことといえばせいぜいCPUを取り付け直したぐらい…ということで、再度接点を洗浄しましたが改善はみられませんでした。
そこでいつでも手に入る電源はともかく絶版品の流通在庫のみとなっているマザーボードの方を確保しておいたほうがいいと思い注文することとしました。
UEFIで確認できた電圧がおかしい値ではなかったため、起動した瞬間からPOSTコードFFが出るということは、電源が無負荷状態であってもおかしな値を示しているはず…
そうでないなら電源は正常なのではないか?と思ったのもあります。(この数値がどれだけ信用できるかはわかりませんが。)
交換後どうなったかはこちらに報告させていただきます。
普通なら何台持っていても困らない電源を購入するだろうと自分でも思いますが、先の事情により確証はないもののマザーを交換することにしました。
私のまるで話を聞いてないかのような行動に呆れられるかもしれませんが、皆様のご助言は役に立つものばかりで、大変勉強になっております。
書込番号:21083879 スマートフォンサイトからの書き込み
>べこんさん
マザーを購入ですか?
常連さんが色々アドバイスしてくれてますが、普通は電源からでしょうけどね。
ハードオフでも近くにあれば1000円以下で電源ありそうなものですがね?
テストするだけならジャンクギリギリの電源でも十分。
あえて高いパーツから交換ってのもチャレンジャーですな〜。
マザー交換で無事起動すると良いですね。
書込番号:21085828
アナログテスターがあるならマザーの電源ピンの裏側にでも当てて電圧測ればいいんじゃないですか。
書込番号:21086801
>キンチャン123さん
あいにく田舎でリサイクルショップなどのハイカラなものはないのです。野菜の直売所ならあるのですが…
そういえば買った時にマザーのヒートシンクで指を切って血が飛び散ったことを思い出してなんとなくマザーを交換したい気分になってしまったのです。
書込番号:21090865 スマートフォンサイトからの書き込み
> | さん
そのような方法があるのは知りませんでした。
でも電気には疎くて…間違えて短絡させてしまわないか心配ですのでやめときます…
書込番号:21090872 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーが届いたため交換し、ブザーも取り付けたところ、起動するようになりました。
何度もCPU交換や取り付け直しを繰り返すうちにソケットが傷んでしまったのではないかと思っています。
ついでに注文した電源チェッカーで計測した結果は問題ない数値のようです。
その後OCCTのパワーサプライモードを1時間の設定で回したらエラーで終了してしまい、グラフのデータも残りませんでした。45分までは見ていて、電源のグラフはほぼ正常な値で安定しているようにみえましたが、終了する瞬間は見ていません。
その後一応ケースファンとCPUファンの回転数を上げておこうとUEFIのEZモードでCPU_FANとchassis_FANの回転数をサイレントからターボに変更して変更を保存して退出を選んだ所、また再起動に失敗。コードFFが表示されました。ブザーは鳴りませんでした。10分ほど置いた所、また起動できるようになったので、UEFIの設定を初期設定に戻しておきました。
今からもう一度OCCTを回そうと思ったところで気づいたのですが、CPUのクロックが定格3.5GHzのところ、アイドル状態でも3.89GHzほどから3.691GHzの間で変動した値が出ているのです。
これはOCCTの値ですが、ターボブーストが効いているのでしょうか?それとも異常でしょうか?ターボブーストは3.9GHzなので問題ないと思いますが。
書込番号:21090886 スマートフォンサイトからの書き込み
結局本当の原因はわからず、再発の可能性があるものの、現在のところマザーボード交換後は一度コードFFっが出ただけで安定して作動しているので解決ということにします。
皆様ありがとうございました。
書込番号:21094068
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
