サイバーショット DSC-RX100M2
- 1.0型の裏面照射型CMOSイメージセンサーを搭載したデジタルカメラ。あらゆる焦点距離ですぐれた描写性能と美しいボケ味を両立する。
- 撮影スタイルの自由度を拡げる可動式チルト液晶モニターや、システムアクセサリーを装着できる「マルチインターフェースシュー」、「マルチ端子」を搭載。
- NFCを搭載しているため、撮影時や撮影後にワンタッチでスマートフォンと連携し、撮影画像を簡単に転送できる。
このページのスレッド一覧(全215スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年12月8日 00:34 | |
| 1 | 1 | 2013年12月2日 19:45 | |
| 10 | 4 | 2013年11月26日 09:21 | |
| 11 | 17 | 2013年11月26日 05:11 | |
| 26 | 24 | 2013年11月25日 19:28 | |
| 12 | 7 | 2013年11月24日 20:10 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2
1週間悩やみに悩んだ挙句この製品を購入しました。そこで質問なのですがこの製品にはメモリーカードなるものを買わないといけないことを先日知りました。UHI-90を買おうとしたのですが対応してないとのことでした。
説明書を見るにmemort stickXCデュオまたはPRO DUO およびSDカードとあります。
この製品を最大に生かすならどれを買えばよいのでしょう カメラ初心者です。
またみなさんは容量はどれくらいいれているのでしょうか? 犬の静止画や動画 風景画が主です。
またどのような製品を買えばこのカメラは機能的に生きるのでしょうか。 教えてください
今の主流はSDHCカードですのでSDHCカードのクラス10のものを買えばいいと思います。
容量は32GBあたりを買われるといいのではないでしょうか?(16GBでも問題ないと思います。)
メーカーは一番有名なのがSANDISKですので、最初なら有名なメーカーのものを購入すると安心です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000240010_K0000224306_K0000340513_K0000317461_K0000549280_K0000340512_K0000307390_K0000317460_K0000307389
書込番号:16926275
私はRX100(M2ではなく)ですが、トランセンドの8GB(クラス10)を使っています。
書込番号:16927141
私は信頼性重視で、東芝のSDHCカード EXCERIA Type1 UHS-I 16GBを使用しています。
SDスピードクラス:クラス10、UHSスピードクラス :クラス1、読み出し95MB/s、書き込み90MB/s
となっていて、ストレスなく早いです。ネット購入で3500円ほどでした。
また別のカメラでは、サンディスクのSDHCカード(8GB)を使っていました。こちらもこれまで全く問題ありません。
メイン静止画たまに動画、であれば、16GBで十分ではないでしょうか。
書込番号:16927470
みなさんありがとうございます。東芝のメモリーの件ですがToshiba SDHC Card 32GB SD-H32GR7WA9 EXCERIA TYPE 1[並行輸入品] 32GBおよび16GBでよいのでしょうか。これは並行輸入品となっていますが大丈夫なのでしょうか これって国産なのですか? 信頼重視で東芝かなと思っているので。
書込番号:16927818
私のは16GBなので、SD-H16GR7WA9となっていますが、まさにそれだと思います。
確かに並行輸入品ですが、パッケージには「Made in Japan」とあるので、日本製と信じています。
どうも中国向けに製造されたようで、パッケージは英語&中国語表記です。
また、パッケージの裏側に日本語で「特定の海外国/地域向けの製造のため、日本国内でのサポートは受けられません」
の表記がありますが、もし壊れたら、どのみちデータは復旧しないでしょうから、サポートといっても大して何も受けられない
だろう、と思ってあまり気にしていません。
ちなみに、以前家族のカメラ用に、同じ並行輸入品のEXCERIA Type2 UHS-I 16GBを購入し渡しましたが、今のところ全く
問題ありません。Type1との違いは書き込みが少し遅い60MB/sだけのようですが、体感はあまり分からず、しかも値段が
2000円程度、32GBはType1 16GBと同じ3500円ぐらいであるようなので、容量優先ならこちらでもよいと思います。
書込番号:16928085
何度もすみません この機種はUHS−1は非対応ですよね。ということはこの機種の書き込み速度の限界ってどれくらいなんでしょうか この機種の他の方の口コミでは速度が30MB/S以下と書かれていたのですが わかる方はいますでしょうか
書込番号:16928934
ダイビングでの撮影をメインに考えています。
基本的には、静止画でのマクロがメインになりますが、たまに大物狙いに行ったときは、ワイドや動画も撮影します。
レンタルでオリンパスのxz-2で撮ってみたのですが、も一つきれいな青色がが出ず、rx100m2とs120で迷っています。ハウジングはどっちにしてもrecseaの使用を考えています。
海の中での設定にしやすさ、色の出方で考えた場合、どっちがいいですかね?
こんばんは KobieRoadさん、
あくまでも個人的な意見ですが、このカメラは陸上での写真では人気がありますが、残念ながら水中でのマクロ撮影にはあまり向いていないと思います。
私も水中でのマクロ、ワイドとも好きで、最近RS100を海に持ち込んでいてますが、被写体に寄れません。クローズアップレンズを取り付けても他社製のカメラにはかないません。もしKobieRoadさんが言われるようにマクロを考えているのであれば他社製をお勧めいたします。各社のカタログを今一度確認してみると良いと思います。ただし、マクロ以外と動画は良いですよ。
下手な写真ですが先日(11月9日)の伊豆山でのダイビングの一部をご覧ください。
書込番号:16907732
以前この欄で、「ミラーレスとで迷って居ます」で皆様のアドバイスを戴いて、本機を購入した者です。
その節は大変お世話になりました。
携帯性と画質には大変満足して居ます。
しかし、思った所にピントが有って居ないケースが多発します。
本題の件、「中央重点AF」にして居ても「おまかせオート」ではフォーカスエリアが複数表われ
意図しない所にピントが有ってしまいます。
「プログラムオート」なら中央に焦点枠が一つ現れます。
初心者なので「プログラムオート」は敷居が高く使えません。
此処で質問です。
@「おまかせオート」で中央の一点だけに焦点を合わせる方法は有りますか?
その後、シャッターを半押し、構図を決めるつもりです。
A「マルチポイントAF」は何の為に有るのですか?
幾ら、ポイントが増えてもレンズは1本なので、焦点の合う場所は1点と思いますが?
この件で調べていると、複数の測距点が有っても、「一番近い場所に焦点が合う様にプログラムされている」
との記述が有りました。
マルチポイントは不要では無いですか?N社などは50を超えるポイントを売りにしてる様ですが・・・。
B本題とは外れますが、一般的には焦点が合う場所で、露出も合う様に成って居るのですか? 本機もそうですか?
逆光気味のの時、顔が暗く映るので困って居ます。
焦点の合う場所で露出も決定出来るとすれば、@を解決すれば同時にクリアー出来ます。
つまらない質問ですが、初心者なので勘弁してください。
お尋ねの機種は使っていませんが、メーカーのHPをチェックしてみました
お任せモードの時は、フォーカスエリアの固定はできない仕様のようです
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/44659690M.w-JP/jp/contents/05/01/02/02.html#l2_
※撮影モードによって設定できない静止画撮影メニュー
私はパナソニックG5のユーザーですが、マルチポイントAF(23点)は使用していません
自分のイメージと、必ずしも同じポイントに合焦するとは限らないものですから…
その代わり、マルチフォーカスのエリアを活用して、フォーカスポイントを中央意外に任意で設定しています
お任せモードは、カメラが「多分、こんな感じで撮っているのだろうな」と考えて設定&撮影を行ないます
「どんな使い方がよいか分からないから、カメラさん宜しくね」というモードでなので、露出補正はできません
逆光条件の中で、使用者が狙ってるポイントが何処か100%判断できるかとなると…
撮り手の(十人十色の)イメージを汲み取って補正するのは、難しいかもしれませんね
プログラムモードは思っているほど敷居が高いものではありません
AFのポイントも選べますし、逆光で暗いと感じたら明るく補正することも出来ます
その他はカメラが考えて決めてくれますから、スレ主さんにとってはむしろ都合がよいかもしれませんね
書込番号:16880894
おまかせオートで撮影する際、背面リングの中央ボタンを押してください。
「◯で画面中央付近の被写体を追尾します」という文字が出ます。そして画面中央に四角い模様が出てきます。
ピントを合わせたい被写体に四角い模様を合わせてから、もう一度背面リングの中央ボタンを押してください。
これで構図を変えても指定の場所にピントを合わせ続けてくれます。
つまりシャッターの半押しも不要です。
真ん中にピントを合わせたければ、真ん中でこの作業をすれば大丈夫です。
S120みたいにタッチパネルで好きな場所ににAF出来ればよいのですが、
この作業も慣れれば簡単に出来ますよ。
とりあえず便利だからでしょうか。
しかし本来は自分で好きなところに自由にピント合わせ出来る方がいいのかも知れませんね。
書込番号:16881768 スマートフォンサイトからの書き込み
ritoritoさん、早速のアドバイス有難う御座いました。
追尾ホーカスは一度試したのですが、正しい使い方を知らない為、上手く出来ませんでした。
今回、丁寧に教えて戴き、疑問が解消しました。
これからはピンボケとオサラバ出来ると思います。
有難う御座いました。
書込番号:16882106
MWU3さん早々とアドバイス有難う御座いました。
説定出来ないメニューのホームページが有るなんて、初めて気が付きました。
大変参考になりました。
所で、マルチポイントの任意の場所に合わせるとは、どういう方法でするのですか?
タッチパネルなら可能と思いますが、本機では?・・・
プログラムオートは、やはりマスターすべき技の様ですね!
頑張って挑戦したいと思います。
書込番号:16882159
この製品は、光学ズームが3.6倍と、普通のコンデジよりも、低いのですが、カメラについて詳しいひとは、どのように思うのでしょうか?
私は、普段人物撮影、風景、イベントなどが、メインでカメラを使うのですが、倍率などこれで対応できるでしょうか?
初心者なのでとんちんかんなことをいっていたらご指摘お願いします
書込番号:16870817 スマートフォンサイトからの書き込み
お店で試してみて、望遠が足りないのなら、他の機種にするしかないと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000005995_K0000490884_J0000006258_J0000005968&spec=101_1-1-2-3-4,102_2-1-2-3-4-5,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14,104_4-1-2-3-4,105_5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,106_6-1-2
書込番号:16870848
RX100ユーザーです、多分レンズは同じはずです、ズーム倍率が少ないですが、お書きの使用目的には全く問題ないと思います。
昨年秋にこれ1台だけでヨーロッパ旅行で人物・風景特に大きなお城とかも十分でした。
スイスの3500Mの山頂もデジタルズームで途中駅から撮れました。
デジタルズームをONにしておきますと、途中までは光学ズームで、区切り線から更にズームするとデジタルズームに自動でなります。
倍率を上げなかった理由は、レンズをボディ内へ収納できるようにコンパクトに作ることが目標だったと思われます。
コートのポケットに入ります。
もう一つの理由は高倍率にすることでの画質の低下を避けるためでしょう。
書込番号:16870865
比較表まで、張っていただきありがとうございました。
そうですよね。
今度自分で、色々見てから決めたいと思います。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:16870883 スマートフォンサイトからの書き込み
けっしてとんちんかんな質問ではありませんよ。
ズームがいっぱいできると、遠くのものも大きく撮れるし便利ですよね。
だからズームがすごくできるカメラもいっぱい売られています。
一方で、ズームがすごい、ということはそれだけレンズが複雑になり、レンズの描写が今一つになりがちなんです。また明るいレンズ、っていうのも室内のような暗い場所で撮る時には有利なんですが、明るいレンズとすごい望遠を組み合わせるとレンズが大きく重くなっちゃうんですよ。
あと、センサーの大きさは画質をよくするのに重要なんですが、大きいセンサーに望遠ズームを組み合わせるとカメラがかなり大きくなっちゃうんです。
RX100M2の場合、比較的大きいセンサーを使い、明るいレンズ(広角端だけですが)と組み合わせることで、とてもいい画質を実現しています。それをポケットに入るような大きさにとどめていることに価値があるのです。だからすごい望遠ズームは目指していないのです。
カメラを使ってみるとわかりますが、普段の生活で撮る写真はそんなに望遠を使わない人がおおいんです。風景とか、家の中で遊ぶ子供とか、そういうのを撮るときは3.6倍で事足りちゃうことが多いんですよ。
(最近じゃみんなスマートフォンで事足りちゃっているじゃないですか。)
望遠ズームがすごい機種が必要になるのは、運動会とか、イベントとか、遠くの動物や鳥を撮る人ですね。そういう方にはこの機種はすすめないですよ。
RESECEさんの場合は、「イベント」っていうのがあるので、少し気になりますね。イベントって具体的にはなんですか?どのくらい遠くのものを撮ろうとお考えですか? それによってはこのカメラでは撮りにくいかも。
書込番号:16870886
ご親切にご回答ありがとうございます。
そうですか。特に問題は、ありませんでしたか。
今度家電量販店で、僕の目で見ようと思っていたのでこれを参考に見てみたいと思います。
書込番号:16870916 スマートフォンサイトからの書き込み
RX100MK2のズーム倍率に物足りなさを感じるのであれば、RX10という機種もありますよ。
http://kakaku.com/item/K0000586360/
ただこちらはズーム倍率とレンズが明るい分、本体が大きくなっています。
ポケットに入るRX100MK2か、ズーム倍率をとってRX10にするか、どちらかお好きな方を選ばれるとよいかと思います。
書込番号:16870925
ご親切にご回答ありがとうございました。
私が考えているイベントとは、まず今開かれている東京モーターショウ、消防の出初め式、運動会などです。
書込番号:16870938 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
まず、運動会ですが、例えば小学校や中学校の運動会では この機種ではやはり望遠が足りないと思いますね。
消防の出初め式っていうのは撮影したことがないですが、あのはしごの上でアクロバティックなポーズをとったりするやつですか? とするとやはりもっと望遠が効く機種の方がよさそうです。
東京モーターショウは完全に私の守備範囲外ですので、先輩方のコメントを待ちたいです。
いまお使いの機種、ご予算、それから東京モーターショウで何を撮りたいのか(車?、お姉さん?)、一番何を撮りたいのか(風景、人物(室内か屋外か)、イベント、の優先順位)、を書かれると、アドバイスが受けやすいかと思います。
書込番号:16870995
運動会には望遠が足りないかも、でもすべて1台でまかなえるカメラとなると、画質が今一だったり大きく重くなったりするので、妥協が必要となります。
モーターショーや出初式はOKです。
書込番号:16871028
そうですね。
やはりズーム機能があった方がいいみたいなのでそれも念頭に入れてこんど家電量販店で見てみたいと思います。
ご親切な回答ありがとうございます
また、使用目的を明確にしておきます
書込番号:16871030 スマートフォンサイトからの書き込み
このカメラで使う目的としましては、東京モーターショウでは、車が基本ですね。
出初め式では、消防車、消防士の訓練を録画することです。
他に情報がほしいなどありましたらコメントください
書込番号:16871058 スマートフォンサイトからの書き込み
予算は、できれば7〜8万でお願いします。
できればWi-Fiつきのモデルでお願いします
書込番号:16871127 スマートフォンサイトからの書き込み
7〜8万ということは、普通のコンデジよりは画質のいいものを求めていらっしゃるのだと思います。
RX100M2では望遠が不十分だと思うので、ある程度望遠が効いて画質のよいもの、さらに録画もするということですから動画機能のすぐれているもの、運動会でつかいやすいファインダー(覗き穴みたいなもの)がついているもの、がいいと思います。
LUMIX DMC-G6H 標準ズームレンズキット
http://review.kakaku.com/review/J0000008223/#tab
なんてどうでしょう? レンズ交換式のミラーレスカメラです。
レンズ交換式はいやですか? レンズ交換式とはいっても高倍率ズームがついてますので、このレンズ一本でかなりカバーできます。でも携帯性はよくないかも。
書込番号:16871242
スレ主さんにはオリンパスのSTYLUS 1があっているように覆います。
http://kakaku.com/item/K0000589967/spec/#tab
小型・軽量で28-300mmの高倍率ズームを搭載し、ズーム全域でF2.8という明るさを誇っています。
普通に使うならこの一台でたいていは事足りるんじゃないかと思います。
11/29発売なのでモーターショーはギリギリになってしまいますが、検討する価値はあると思います。
書込番号:16871912
ご親切にご回答ありがとうございます
こんど家電量販店で見てみようと思っていましたのでこちらの製品も検討してみますありがとうございました
書込番号:16871949
皆さん、ご親切な回答ありがとうございます。
こんど家電量販店に、いってみていろいろ皆さんの意見を参考にして、いい買い物をしたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:16871973
500万画素で撮影すれば、ズームは7.2倍に伸びます。
殆どこれで十分。
書込番号:16881717
主に子どもの写真を撮るのに使用します。
現在、キャノンのIXY 510ISを使っています。
運動会やピアノのコンサートなどで使用したいのですが、やはり、今のデジカメだと、ズームにするとサッパリなので、買い替えを考えています。
どうせ買うなら、一眼レフやミラーレスも考えましたが、重いのとレンズ交換がネックです。このサイトでRX−100M2にたどりつきましたが、レビューなどを見ればみるほど、どれがいいのか分からなくなってしまいました。
値段は6万円ぐらいまでで、持ち運びがラクで操作も簡単なものを望んでいます。
お詳しい方、オススメのデジカメを教えてください。よろしくお願いします。
おそらくIXY510とは比べものにならないと思いますよ。
この機種のライバルになるのは、むしろ、ミラーレス機ですからね。
ただ風景画写真などは見てもそんなには違いを感じないかもしれませんが…
しかし、運動会やピアノコンサートでは3倍強ではズームが足らない感がありますので、どなたかからもズームが必要ならば大きくて重い他機種か、レンズ交換可能なミラーレス機がオススメだとレスが付くと思います。
前者の大型コンデジのズーム機ならば、SONYのDSC-RX10とか、OLYMPUSのSTYLUS1でしょうか。
両機とも出たばかりでわたしは使用した事が無いのですが…
レビューなどは一部で上がっているようですから参考にしてみては?
書込番号:16869848 スマートフォンサイトからの書き込み
IXY510Fのレンズは28mm〜112mm相当で、RX100のレンズは28mm-100mm相当となっています。
ズームにするとさっぱりなのが画質面であれば、RX100にすれば改善されると思いますが
望遠能力が足りないという事であれば、RX100にしても改善されません。
画質も望遠能力もという事になると、少し大きくなりますがRX100のレンズを望遠に伸ばした機種の
RX10の方がいいと思います。但し、価格が倍になってしまいます。
6万円以下で考えると、画質に関しては、普通のコンデジより少し大きい1/1.7型撮像素子を搭載したカメラから
選んでみてはいかがでしょうか?
オリンパス OLYMPUS STYLUS 1(広角28mmF2.8、望遠300mmF2.8と全域F2.8の明るさが特徴)
ニコン COOLPIX P7800(広角28mmでF2.0で明るい、望遠200mmF4.0とそこそこ明るい)
パナソニック LUMIX DMC-LF1(広角28mmF2.0で明るい、望遠200mmはF5.9と暗いですが、その分コンパクト)
ニコン COOLPIX P7700(広角28mmでF2.0で明るい、望遠200mmF4.0とそこそこ明るい)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000589967_K0000569287_K0000510121_K0000409705
このあたりが、1/1.7型撮像素子搭載で望遠が200mm以上ある機種です。
書込番号:16869956
その使用目的では、RX100では、望遠側の焦点距離が足りないでしょうね。
オリンパスのスタイラス1が用途に一番合うと思います。画質が分からないので、発売から少したって、評価が定まってから買った方が良いと思います。
書込番号:16869992 スマートフォンサイトからの書き込み
コンデジより少々大きくなっていいのであればFZ200を推しておきます。
ピアノのコンサートにはもってこいですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002793/SortID=16863397/#16863831
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000402689/SortID=16636932/#16637656
書込番号:16870018
RX100M2お薦めですよ(*^▽^*)望遠は確かに程々ですf(^_^;)けど、使いやすくて色々弄る楽しさもありますからねぇ~(о´∀`о)勿論、簡単操作で綺麗な画像も撮れます(^-^)v
スレ主さんの御予算にも当てはまりますd(^-^)
望遠がやっぱりもうちょい欲しいのであれば、もうちょい御予算を増額されてRX10をお薦めします(*^▽^*)
書込番号:16870089 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの用途からすると、オリンパスの STYLUS 1 が一番あっているように思います。
小型・軽量で35mm換算28-300mmの高倍率ズームながらレンズがズーム全域でF2.8と明るいので、屋内での望遠撮影に非常に役立つでしょう。
まだ発売されていないので触ったことはないのですが、候補にいれてもいい機種だと思います。
書込番号:16870150
スレ主さん、こんにちは。
今ひとつ分かりません。画質が悪いのか、ブレた写真しか撮れないのか、ズームが足りないのか。回答によって、オススメするカメラも変わってきます。
また、RX100M2を選ばれたということは、カメラサイズも気にしているような気がします。コンデジ風じゃないといけないのか、一眼レフ風でもいいのかも、説明していただけると、より理想のカメラに近づけると思います。
書込番号:16870255 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。短い間に、沢山返信していただいてびっくりしています。
そして、私の力では見つけられない他の機種もおすすめしていただき、本当に感謝しています。
ご指摘いただいたので、補足です。
ズームにすると、画質が悪くなるのとズームが足りないところが気になります。
持ち運びに便利なものを希望しているので、コンデジ風が希望ですが、許容範囲のものであれば一眼レフ風でもかまいません。
書込番号:16870709
であれば夕張メロンハイチュウさんがおすすめのFZ200も候補に入りますね。
35mm換算25-600mmの高倍率ズームながらレンズの明るさがズーム全域でF2.8というカメラです。
今底値っぽいので、お買い得じゃないかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000402689/
書込番号:16870723
一眼レフやミラーレスだと重いのとレンズ交換がネック、ということでしたら、
私もFZ200をすすめたいですね。
望遠がすごいし、ファインダー(覗き穴みたいなやつ)もあるので運動会には向いています。
シャッター音が消せるし、望遠も充分、さらに望遠しても明るいレンズが付いているので屋内の行事、とくにピアノの発表会にも使えるでしょう。
一眼レフやミラーレス、DSC-RX100M2にくらべるとセンサーのサイズが小さいので画質的には劣ります。
でもDSC-RX100M2では望遠が足りないと思いますので、総合的に見てFZ200がいいでしょうね。
更にもともと5万円くらいしていた機種なんですが、今は3万円くらいまで下がって来ているのでお買い得です。
(もうしばらくするとオリンパスのStylus 1という機種が発売され、そっちのほうがFZ200よりもセンサーが大きいので多分画質はいいはずなんですが、まだ発売されていないので情報不足です。また最初は高いと思います。でも、大きさはStylus 1のほうが小さいようです。もし、Stylus 1がはつばいされて評価が定まるまで待てるなら、待つ、というのもアリです。でもお急ぎならFZ200でしょうね。)
書込番号:16870832
失礼・・・
光学20倍ズームで世界最小・最軽量で、ウレスジNo.1のDSC-WX300でも良いような気が・・・
http://kakaku.com/item/J0000006258/
ピアノの発売会などでの写りを求めるのであれば、本来はミラーレス以上。
運動会など、動きのあるものはファインダーが欲しいので、できればー眼レフなんですけどね・・・
書込番号:16871048
皆さまありがとうございます。
RX100M2だと力不足のようですね。
Stylus1も良さそうですが、出始めなので、やめておきます。
FZ200に心が傾いていますが、最後にオススメしていただいたWX300も良いのでは?と思ってしまいました。
どれにしようかとても迷っています。
とりあえず、店頭で現物を触ってみてこようと思います。
ご親切にありがとうございました。
とても勉強になりました。
書込番号:16871167
一般的なホールにおいてのピアノ発表会の光量であればWX300では明らかに力不足です。
クラシックのコンテストでWX300レベルのコンデジで撮ったことがありますが相当厳しいですよ。
ちなみに楽器の発表会では音対策も気をつけなければならないので
慣れていない方だとミラーレスや一眼レフの方が逆に扱いづらいこともあります。
書込番号:16871523
>FZ200に心が傾いていますが、
>と思ってしまいました。
今までお使いでした「IXY DIGITAL 510 IS」は
http://kakaku.com/item/K0000020915/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
「F値」がF2.8〜F5.8となっております。
これは光学ズーム1倍の時F2.8、光学ズーム4倍の時F5.8という意味です。
「F値」が小さいほど明るい状態となり、画質が良くなりやすくなります。
光学ズーム4倍の時の「F5.8」が「画質が悪くなる」原因と考えられます。
話を戻してDSC-WX300は
http://kakaku.com/item/J0000006258/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
F値は F3.5〜F6.5 です。光学ズーム20倍まで出来ますが F値は「F6.5」です。
一方LUMIX DMC-FZ200は
http://kakaku.com/item/K0000402689/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
F値は F2.8 となってます。
別に 〜F・・ を書き忘れたわけではなく、光学ズーム24倍(換算600mm相当)
にしても明るいF2.8が維持されるという意味です。(全域F2.8)
「IXY510IS」のズーム1倍のF2.8の画質に満足されていたなら「FZ200」をお勧めします。
因みに「全域F2.8」の特性のおかげで「FZ200」は大変人気が出ました。
登場してから1年以上経ちましたが、
「全域F2.8」をマネした? みたいな機種が登場しました。
SONYのDSC-RX10とか、OLYMPUSのSTYLUS1とかです。
まあ、IXYに比べるとFZ200は大きいですね。。。
F値をよくするためにはレンズを大きくするしかしょうがないので(値段も上がります)
まあでも一眼よりは軽いほうです。
書込番号:16872295
WX300の望遠端の暗さを心配されているようですが、4年以上前のCCD+DIGIC4モデルと、現在の裏面照射型CMOSを搭載したモデルを比較できないと思っています。
510ISのISOは最高で1600ですが、WX300は最大12800です。
6400以上は連写合成になるので、3200と考えるのがいいかもしれませんが、4年前の510ISでISO1600で撮ったものは実用レベルになっていなかったと思われますが、現状のSONYの裏面照射CMOS+画像処理エンジンBIONZの処理能力を考えると、WX300のISO3200は実用レベルにあるものと推測しました。
望遠端のF値も、F5.8とF6.5であれば1段も違わないので、上記のように暗所性能が向上している現状を考えると、問題になるものとは思えません。
ただし、写りに関しては、個人的な好みや許容レベルがありますので、店舗に行かれる際に、現在お使いの510ISとSDカードをお持ちになり、展示機で試し撮りをさせてもらうことをおすすめします。
特に、510ISで気になるような撮り方ができるといいのですが・・・
(この時、候補のカメラだけでなく、510ISで同じものを撮影するのを忘れないで下さい。)
一旦帰宅し、パソコンなどで写りを比較し、満足できるものであるかを判断するのが良いと思います。
書込番号:16872498
そうですね、いっぱい店頭に並んでますから
まず予算内でかっこいいのを探して
お気に入りに
私ならネオ一眼、5−6機種くらいあります、少し大きくなるけど価格安いし
なんといってもズームの比率まったく違いますね
私はフジ使ってますが、ニコン、キャノン、オリンパス、ソニーどれも野鳥写すように便利です
運動会かな、どのメーカーも素晴らしいですよ、
かっこよく気に入りじゃないと持ち出す回数少なくなります。
かわいい笑顔いっぱい写してください
書込番号:16873292
流石にISO3200は厳しいですか・・・
確かにデジカメWatchの記事を見ても、実用レベルは800or1600ですかね・・・
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/newproduct/20130515_599329.html
ただ、510ISと比較すると、2段程度上回りそうな気はします。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2009/03/24/10505.html
何れにしても、メーカーの違いによる画作りも異なるので、同じものを撮って比較するのが良いですね。
書込番号:16873949
一眼レフ購入を考えてましたが、携帯性を考えて、前から気になってたこの機種の購入を決めました。明後日家電量販店に買いに行こうと思います。
最近、量販店での購入報告をあまり見なくなったのですが、直近の価格情報はありませんでしょうか?参考にさせて頂ければと思います。
自分も頑張って交渉して、みなさんに還元出来たらと思ってます。
書込番号:16868165 スマートフォンサイトからの書き込み
>直近の価格情報はありませんでしょうか
それを調べる為の「価格.com」です(=゚ω゚)ノ
書込番号:16868472
家電量販店での最近の価格や購入価格って意味です。書き方が悪くてすみません。
書込番号:16869249 スマートフォンサイトからの書き込み
私ゃ石川県の「カメラのキタムラ」で購入してますが、最近[価格.com対抗]てプライスのトコに貼ってありますよ(^^)恐らくコチラのプライスと大差無いと思います(*^▽^*)
多分、全国のキタムラも同じでないですかね?(Φ-Φ)ゞ
書込番号:16869556 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんぽんちーさん
返信ありがとうございます!カメラのキタムラ結構頑張ってくれるんですね!まずカメラのキタムラに行ってみて、その値段で交渉してみたいと思います。
書込番号:16871252 スマートフォンサイトからの書き込み
ぽんぽんちーさんのお陰で安く購入する事が出来ました。本当にありがとうございます。カメラのキタムラさんは盲点でした。
カメラのキタムラ福岡・天神店で破格の値段を見つけ、決めかけてたんですが、一応他競合店を回ってみました。頑張ってポイント対抗はなんとか出来るけど、支払い価格でその価格はあり得ないとの答えでした。
3軒目に行った家電量販店で、かなり頑張ってくれて、55000円(8GB高速SDカードおまけ付)で購入する事が出来ました。店員さんとの約束で店名は出せずにすみません。
しかし、元々のカメラのキタムラ福岡・天神店はまだ在庫がありましたので、近くの方は破格値ではないでしょうか。
以上、スレッドのお礼も兼ねて報告させて頂きます。
書込番号:16875376 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入おめでとうございます(*^▽^*)
全国のキタムラでは「価格.com対抗」はしてないんですねf(^_^;)間違った情報を書き込みしてしまいごめんなさいね(T▽T)
お互いRX100M2で色々なシーンを楽しみましょ~♪ヽ(´▽`)/
書込番号:16875447 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんぽんちーさん
カメラのキタムラは、店頭価格の時点から価格.comより安かったので、対抗も何も無かったです(笑)
都市部の価格競争だからでしょうけど、カメラのキタムラって凄く値段頑張ってるんですね。
教えて頂けて本当に助かりました。ありがとうございます。
書込番号:16876115 スマートフォンサイトからの書き込み
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
