AQUOS LC-32DR9-W [32インチ ホワイト系]
BDと500GB HDDを内蔵した32V型液晶テレビ(ホワイト系)
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年12月9日 23:39 | |
| 11 | 5 | 2015年6月2日 22:30 | |
| 6 | 6 | 2015年5月26日 02:00 | |
| 27 | 8 | 2014年8月28日 13:03 | |
| 5 | 3 | 2014年8月4日 13:29 | |
| 9 | 4 | 2013年12月10日 15:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32DR9-B [32インチ ブラック系]
テレビ番組の録画を友人に依頼して郵送で送ってもらい、当機で再生しようと思っています。
友人は他社(パナソニック)のブルーレイレコーダ(DMR−BRG2020)で作成します。
ブルーレイディスク:BDを当機で再生することは可能でしょうか?BD(25GB)へは5倍速(モード:HL)で書き込んであるそうです。
ちなみに4倍速(モード;HE)では再生可能でした。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
難しいですね。「やってみないと分からない」部分が大きいと思いますm(_ _)m
高圧縮になるほど互換性が難しくなってくるとは思います(^_^;
再生させてみたとしても、テレビが壊れることは無いのでやってみれば良いだけだとは思いますけどね...
その上で再生出来なかった場合にどうするかをご友人と相談した方が良い様には思います(^_^;
<ココで、回答を待っているよりも、実際に試して見た方が早いような...
書込番号:23817932
<名無しの権兵衛さん>
回答ありがとうございました。
ここで質問するとメーカーの方が匿名で回答されている場合が多いので質問してみました。
12月に沢山の番組録画を依頼しているのと、遠距離(福岡⇔神奈川)なのでBDの再生を直ぐ試してもらうわけにもいかず
とりあえず1枚のBDに「4倍録」「4.5倍録」「5倍録」のモードでパナ機で録画、郵送後、当機で再生してみました。
結果、BDにある3種類の録画モードの番組を、特に問題なく再生出来ました。また画質や音声についても「コンサート番組」で
再生してみましたが、問題ありませんでした。
デジタルの世界で録画・再生は「共通の仕様」があると思っていました。しかしながら各メーカー窓口に問い合わせたところ
「同一メーカの機器なら回答できるが、他メーカー間の互換性は保証できない」との回答で驚きでした!
書込番号:23838903
例え個人宅で自分のPCやスマホからだとしても、書き込む可能性は非常に希だと思います。
<2chの方が書き込まれる可能性は高いかも...(^_^;
基本、自社製品について、SNSなどへの書き込みは、「機密情報保持契約」などで規制されています。
もしそれが見つかれば罰則(減給)や懲戒解雇などもあり得ます。
<ブラウン管テレビについての技術的な書き込みなら、今は大丈夫カモ知れませんが、今のテレビの情報は難しいでしょう。
とは言え、1000人以上の企業でも、この辺の意識が希薄な社員が居たりするのも確かですが..._| ̄|○
おぉ〜、良かったですね(^_^;
後は、メディアの品質などによる「再生不良」がどれほどの数で起きるかって所ですかね...
HDMIやUSBもそうですが、「規格」に準拠する事はしますが、「他社との互換性テスト」はしませんね...
「USB-HDD」についても、本来「PC用周辺機器」であり、PCでの互換性テストをしているメーカーは有りません。
テレビの場合は例外的に行っていると思います。問い合わせが多過ぎたのかも知れませんね(^_^;
<通常録画で使用する分には、それほど気にする必要性は無い様には思いますけどね...
書込番号:23840139
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40DR9-B [40インチ ブラック系]
音声が良くないと感じたため、BOSEのsound link miniを購入し、つなげようとしましたが、つなげ方がわからず困っています。
http://kakaku.com/item/K0000518389/
テレビの仕様を確認したところ、
>アナログ音声出力(切替式、RCAピン)(ビデオ入力、音声出力を切り換える方式です。)
とあったため、背面のRCAピンからスピーカーへつなげばいいと思っていたのですが、うまくいかず・・・。どなたかご助言いただけると助かります。
BOSE憎けりゃスタンドまで憎い
LC-40DR9 取扱説明書
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc40-32dr9_mn.pdf?productId=LC-40DR9
P11 背面
・ヘッドホン端子
BOSE Sound Link Mini 取扱説明書
http://www.bose.co.jp/assets/pdf/manual/slinkmini_manual.pdf
P18〜19 操作 AUX端子を使用する
・接続
テレビのヘッドホン端子 → ミニプラグケーブル → BOSE AUX端子
・ミニプラグケーブル
エレコム ELECOM
DH-MM10 [ステレオミニプラグケーブル 1.0m] \390
http://www.yodobashi.com/-ELECOM-DH-MM10--1-0m/pd/100000001000494455/
書込番号:18816652
取扱説明書P36 「入力/音声出力設定」を行ってください。
書込番号:18817155
やり方としては、テレビのイアホンジャックからミニステレオケーブルで接続する方法と
背面RCA出力からhttp://www.pc-koubou.jp/goods/1004076.html?dmai=a53f56c9732c77 などのケーブルでつなぐ方法です。
背面からの場合、テレビの音声出力設定でRCAへ出してやる必要があります。
書込番号:18817196
>テレビの仕様を確認したところ、
・テレビに背面にRCA(赤白)があるので、それとBOSEの外部音声入力 (φ3.5mmステレオミニジャック AUX)を接続します。
接続には下記のような変換ケーブルを用意します。
https://www32.jvckenwood.com/jvc/avcord/index.asp?id_2=34
テレビのRCA設定を(標準 入力)出力に切りかえる必要があるので、(マニュアル36ページ)「音声出力1または2」に設定変更してください。
マニュアルより
「入力/音声出力端子を入力端子にするか出力端子にするかの設定です。
「音声出力 1」は、本機のスピーカーの代わりに、
接続した音響機器で音声を聞くときに選びます。
本機のスピーカーからの音声が停止します。
「音声出力 2」は、本機のスピーカーと、接続した音響機器の両方で音声を聞くときに選びます。 ウーハーをつないで、低音を強調したいときなど の設定です。」
書込番号:18817198 スマートフォンサイトからの書き込み
御返事遅くなり失礼しました、おかげさまで出力に成功しました!
本当に助かりました。ありがとうございます。
書込番号:18834066
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32DR9-W [32インチ ホワイト系]
DVD再生、録画機能あり壁掛け32インチを探していましてコチラのテレビにたどり着きました(^^)
コチラ壁掛け可能でしょうか?また可能であればどーいった方法で取り付けるのでしょうか?金具等必要であればどんなものか教えて下さい。お願いします!
書込番号:18804210 スマートフォンサイトからの書き込み
LC-32DR9
取扱説明書、かんたん!!ガイド
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc40-32dr9_mn.pdf?productId=LC-32DR9
かんたん!!ガイド
P2 置く場所を決める
> 本機は、壁掛け設置には対応しておりません。
残念ですが、壁掛け可能な、他の機種を探すしかありませんが
書込番号:18804249
>コチラ壁掛け可能でしょうか?
根本的な話として、「壁」に穴を空けて、金具などを取り付けることに問題は無いのですか?
場所によっては、壁がはがれたりしてテレビもろとも落ちてしまうことも...
<業者に頼めば、「設置できるか」の確認から、「設置箇所」の選定までしてくれるでしょうけど...
まぁ、テレビ自体は、JBL大好き(JBL狂)さんも書かれていますし、製品の仕様
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc32dr9_spec.html
にも書かれています。
となると、
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=&Monitor=32&HDD_soto=on&DVDPlay_Flg=on&
の中から選ぶ事になりますが、どの製品も「壁掛け」には対応していない様子..._| ̄|○
書込番号:18807031
JBL大好き(JBL狂)さん > 壁掛け設置に対応してないんですね( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )残念です。。他探してみます。。。ありがとうございました!
書込番号:18808995 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん > 壁は穴が空いてもいいかな〜っとは思っているのですが壁が抜け落ちるとまでは考えていませんでした(汗 設置の際は業者さんに調べてもらって設置して頂きます。デザインも考えると壁掛けってないものですね…。ご意見ありがとうございました!
書込番号:18809031 スマートフォンサイトからの書き込み
ベニアでも、何とか取り付けることは出来るかも知れませんが、
「地震」などが起きた時に、テレビの重みなどを壁の取り付け部分が支えられるかは疑問です。
本来は「間柱」が有る場所に「木ねじ」などでアダプタを取り付けますが、「幅」が合わないとどうにもなりません..._| ̄|○
「テレビ 壁掛け 施工」などでググると、施工業者や自作で施工した方のブログなどが見つかるので参考にしてみて下さいm(_ _)m
書込番号:18810291
名無しの甚兵衛さん > なるほど…地震に耐えれないと困ります(´×ω×`) 施工方法ググってみます!ありがとうございました(^^)
書込番号:18810570 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40DR9-W [40インチ ホワイト系]
寝室用に非常に興味があります。
面倒くさがりなので、この様な一体型モデル(フルHD+HDD+BDドライブ)が一番楽かなと思っています。
この様なモデルで、BDドライブが故障した場合って、TV本体も引き取りして修理しないといけないんでしょうか??
ちなみに、ヤマダで12万を切ったら即買おうと思っています。
内蔵タイプということなので、出張修理でその場で直すことが出来なければ当然そういうことになるでしょう。それが嫌なら分離型を買うことです。
書込番号:16556639
この機種でもとは、言い切れませんが。
最近のTVやレコーダーは、まず、持ち帰りません。
昔のように、ここの部品の、動作確認をテスターなどを、使ってみません。
修理担当者が、受付時の症状で、交換部品を持ってきます。
レコーダーだと、基板・HDD・光ドライブ・電源・チューナーです。
大雑把に言って。
これらを交換するまでは、ドライバーを握ってから、30分もかかりません。
もう、ユニットごとの交換で、見ていると、驚きます。
VHSの頃とは、大違いです。
ヘッド交換したら、調整とか必要でした。
最近の液晶TVだと、パネル不良だと、パネルその物を持ってきます。
今回の心配されている、BDドライブ不良の場合だと、ドライブその物が、アルミのケースに入っているので、TVの背面のカバーを外し、ドライブ固定のネジを外し、ソケットを外し、換装し、今度は逆の作業です。
ドライブのFirmupが必要かどうかで、作業時間が違います。
書込番号:16556848
今の「録画機能付きテレビ」が「PC」です。
なので、「部品(BDやHDD)が故障した」=「部品を交換」が基本になります(^_^;
ちなみに、「三菱のテレビ」は選択肢に無いのでしょうか?
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=37&Monitor=&Bluray_Flg=on&
書込番号:16557929
皆様
ご意見有難うございました。
本日、またまたヤマダに行きました。
対応した店員さんがたまたまシャープの方でしたので、直接聞きしました。
数分待たされましたが、MiEVさんが言われている通り「部品交換」で済むそうです。
交渉の結果、¥117,000+pt10%という金額でしたので、決めてきました。
三菱製は「LCD-A39BHR4」が展示されていましたが、LC-40DR9よりは絶対に安くならないとの事で却下しました。
(チューナ×3ですので当然ですが)
あと、同じ地デジ画像で見比べても、黒(人の髪の毛)の再現性がAQUOSの方がキレイに感じました。
届くのが楽しみです。
書込番号:16559574
すみません、この質問が既に解決済みですが、ここで良ければ関連の質問をさせて下さい。私もブルーレイ内蔵型AQUOS37型を使用しているのですが、TSUTAYAからレンタルDVDをよく借りて見ているのですが、レンタルDVDに限って新作でも画像がトビトビしたり再生時に再生出来なくなって来ました。TV番組用繰り返し録画をしたブルーレイディスクでは録画再生に異常はないみたいです。全部に言える事ですが、ディスクを入れて読み込み時間が少し長くなりました。ブルーレイクリーニングもしましたが、直りません。ブルーレイ本体部分のメンテナンスとか定期交換部品とか必要というサインでしょうか?急を要する質問ではありませんが、都合の良い時にアドバイスを頂きたいです。突然で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
書込番号:17855800 スマートフォンサイトからの書き込み
BDに番組を重ね録りしているという事はこの機種じゃ無くてHDD非搭載のDXシリーズですか?
そうならばBDドライブ不良の可能性が高いです。
ドライブ交換修理になると思います。
書込番号:17855829 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事すみません!
かなり前のDX1です。BDドライブの故障の疑い、ということで近くのシャープ修理センターに問い合わせしてみます。
修理が終わりましたらまた書き込み返信します。
お忙しいところありがとうございました。
書込番号:17855841 スマートフォンサイトからの書き込み
先週にSHARP.AQUOS.BD内蔵型のDX1のトラブルの
質問をした者です。
先週の質問後、就寝時リモコンの電源オフ後にディスク取り出しになってしまったり録画中、突然停止して取り出しになってしまったりイカれてしまいました。
ようやくSHARPのサービスマンに来て頂き、説明によると毎日の様にBD再生や録画を多用すると約3年前後位でBDドライブの寿命になるそうです。定期交換部分みたいです。
BDドライブ20520円
20km以内出張費3780円
全て税込です。
BDレコーダーは置場所が増えるので、あえて内蔵型の便利さに優先してTVもまだ使用し続けます。
質問ありがとうございました。
書込番号:17877317 スマートフォンサイトからの書き込み
レンタル等のブルーレイビデオは普通に再生できるのですが、
BD-RにしたBDMVの再生が出来ません。
『読み込み中』になった後、再生できない旨の表示が出てしまいます。
で、知人のPanasonic製のレコードで試験を頼んだら・・・何と、再生できます。
こちらで再生できない複数のBD-Rについて、何ら問題なしです。
どなたか同様な症状でお悩みの人はいないでしょうか。
ちなみに、同型のテレビ2台でやってみましたが、結果は同じでした。
ブルーレイに今年デビューで、何かと悩みが多いこの頃です。
パソコンの何というソフトで作成したのか分かりませんが・・・
あるブルーレイドライブで焼くとうまくいかない場合や、あるソフトで作ると再生できないプレーヤーもあります。
例えばうちのパソコンだと、TMPGEnc Authoring Worksで作成したブルーレイのビデオをパナソニックのBDドライブで焼くと、パソコンとシャープのレコーダーで再生できますが、パイオニアと東芝のレコーダーでは再生できませんでした。
また、パイオニアのBDドライブで同じものを焼くと、パソコンとシャープと東芝のレコーダーで再生できますが、パイオニアのレコーダーでは再生できませんでした。
相性もあるかと思います。
書込番号:17799185
シャープはBD-R、BD-REの場合、BDMVの形式には非対応だと思います。
BDAVの形式には、対応してます。
書込番号:17799892
kokonoe_hさん、ありがとうございます!
ご指摘の通り、色々とネットを巡る中で、なるほど、
BD-RはDVD-R以上に相性等がありそうです。
ハッキリとした原因が判らない場合も多いようで。
今後、再生機等を考えるときは、
DVDより神経質にならざるを得ないと感じました。
手持ちのBD-Rを店頭に持って行って確認することは必至となりそうです。
見れないじゃぁ話にならないので・・・。
パイルさん、ありがとうございます!
シャープのサイトを見ていたら・・・確かにその情報がありました(-_-;)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/bd/dr9_disc_re.html
ブルーレイ全般の知識が自分はまだまだ乏しいと感じました。
知っていれば良かった、ということですが、素人には奥が深そうです。
BDMVとBDAVの互換(変換)等々、引き続き勉強をしてまいります。
書込番号:17801019
先日購入しました!セッティングの際インターネット接続が有線LANであることが分かりました。取り敢えずLANケーブルでセッティングを終えましたがケーブルが目障りで無線LAN接続に出来ないものかと思っております。ご存知の方がおられましたらご教授頂けたら幸甚です。
専用の無線LANアダプタが使えない機種なら、イーサネットコンバータで有線LAN端子を無線化できます。
書込番号:16939082 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん、早速ご教授頂きありがとうございました。アダプタを購入してみます。
書込番号:16939125
購入するならイーサネットコンバータにしてください、この機種は専用無線LANアダプタには対応しないようです。
書込番号:16939691 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん、USB無線アダプタはダメでイーサーネットの口に差し込んで無線LANを実現させるタイプの物ですね。ありがとうございました。
書込番号:16939776
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
