このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2022年7月17日 09:41 | |
| 12 | 7 | 2018年9月23日 18:48 | |
| 11 | 14 | 2018年2月25日 11:27 | |
| 26 | 6 | 2016年11月27日 12:12 | |
| 7 | 5 | 2016年7月4日 22:04 | |
| 0 | 3 | 2016年4月22日 07:54 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2
>これが1番良かったのですがこれの後継機を知りたいです
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-300hp2.html
を見れば判りますが、WHR-300HP2の後継機種は
WSR-300HPです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-300hp.html
しかしWHR-300HP2やWSR-300HPは干渉に強い5GHzには対応していません。
最近は5GHzに対応している子機(PC等)も増えてきましたので、
せめて11ac対応のWSR-1166DHPL2辺りの方が良いのでは。
書込番号:24837688
グローバルIPアドレスから管理画面を出さないように設定できますか?
・「IPフィルター」でInternet→LANのTCP80は無視
・「ゲーム&アプリ」でエアーステションのInternet側IPアドレスのTCP80を存在しないローカルアドレスに変換
これをしてもグローバルIPアドレスから管理画面が表示されます。
管理画面からアクセスのInternet側リモートアクセス設定を許可するのチェックを外してみる
実施しているのかもしれないが…
書込番号:22130556
ファームウェア更新や初期化しても駄目なら、バグか脆弱性を利用されて何か実行さているかもしれませんね。
Buffaloサポートに相談してみて下さい。
過去に脆弱性を指摘されている
http://jvn.jp/jp/JVN50447904/
書込番号:22130624
もしかして、LAN側からアクセスしていませんか?
書込番号:22130663
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000658934/SortID=20622666/
これと同様にやってみましたがダメでした。
>antena009さん
ファームウェアは最新。
初期化で最低限の設定でも同じでした。
この機種ではできないのかもしれません。
>羅城門の鬼さん
LAN側ではありません。
書込番号:22130790
どうやってこれを確認しているかの詳細を書いてみてくださいね。
そうすると、何か見えてくるものがあるかもしれません・・・。
書込番号:22130878
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>antena009さん
もう1回全部やりなおしたところ、
つながらないことを確認しました。
お騒がせいたしました。
書込番号:22131304
前のCATVの会社からダイワリビングの系列のNTT西日本のONUに接続を変えました。前のCATVの時は何も問題なく使えました。
ONUのランプは正常を示す4つのランプがついてるのですが、無線ルーターのワイアレスランプが点滅していて、接続が不安定ですとWiFiが繋がりません。無線ルーターの電源を1晩抜いて指してみたり、LANケーブルを他のに変えてみたりリセットボタンを押したりいろいろしたのですが、変わりません。
新しいのを買えば繋がるのでしょうか。他に試すことがあれば教えてください。
書込番号:21628582 スマートフォンサイトからの書き込み
D.U- NET回線としては、WAN側dhcp自動取得接続ですので、無線ルーターのモードは、ルーターモードで、CATVモードと同じです。
ワイヤレスランプが点滅しているとのことですが、電波干渉気味だったり、機器的に不安定な形も想定されますので、一度リセット後に再設定してもダメな場合、干渉対策済みの11ac無線ルーターへ更新が必要かと思います。
NEC PA-WG1800HP3 あたりに変更された方が良いのでは?
書込番号:21628625 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-300HP2のワイヤレスランプは連続点滅している場合、「連続点滅(緑/橙):AOSS/WPS失敗」となっています。
WHR-300HP2を中継機として設定しているのでなければ、故障している可能性があります。
中継機として設定しているのであれば、中継する電波が拾えていないのでしょう。
設定を見直せばワイヤレスランプは連続点滅については解消される可能性があります。
書込番号:21628694
>EPO_SPRIGGANさん
知識がなくて申し訳ないのですが、中継機として設定するとはどういうことですか?以前はautoのところに合わせて使っていました。routeにしてみたりもしましたが、接続は相変わらず不安定です。
書込番号:21628737 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
前はautoで使ってたんですが、今はrouteでもautoでも接続は不安定で、繋がりません。
電波が干渉するんですね。リセットもう1回してみましたが、変わりません。
2DKのアパートで、二人でスマホ、たまにパソコンくらいの利用です。NEC PA-WG1800HP3は適当ですか?
書込番号:21628757 スマートフォンサイトからの書き込み
現状の設定は?
NTT西日本のONUがあるのでD.U光かな?
http://www.dunet.co.jp/duhikari/faq.html
現設定がどうなっているのか不明だけど…
D.U光はNTT回線を利用しているのでPPPoEの設定が必要かも
PPPoE用のIDやパスワード等があると思うので探してみて下さい。
WHR-300HP2設定は下記を参考に して下さい。
http://www.pc-master.jp/internet/internet.html#rt
書込番号:21628781
他の無線LANルーター、この場合前にCATVからレンタルしていた機器からの無線LANの電波を受信して、増幅させてスマホやPCなど無線子機が受信できるようにする設定です。
部屋が広かったり別の階でスマホなど使用する際、なるべく通信速度をなるべく落とさないようにする方法です。
CATVからレンタルしていた機器のそばに置いて使用していたのであれば該当しないかと思います。
書込番号:21628782
D.U-Netの場合、殆どLAN方式のインターネット回線ですので、室内のインターネット・ローゼットへDHCP自動取得の回線になっている建物の回線になっているはずです。
※ https://www.daiwahouse.co.jp/chintai/edit/20045/
以下、D.U-Netのマニュアルです。
※ https://www.dunet.co.jp/pdf/manual.pdf
↑の回線仕様条件が大半ですので、PPPOE接続セッションは不要にて、ルーターはWAN側DHCP自動取得にてOKな筈。
NECルーターでは、動作モードをローカルルーターモードに設定し、WAN側自動取得にしておけば、OK。
書込番号:21628827
NTT西日本のONUと記載があるのにLAN接続って…解っているかね?
書込番号:21628841
NTT-ONUでも、集合住宅向け光・LAN方式を採用している賃貸物件が大半とのことです。
書込番号:21628863
端末型インターネット回線設備の建物ですので、光メディア・コンバーターの設置が有っても、その接続IPと認証周りは、管理会社の方にて管理されてますので、特に設定などは無いかと存じます。
書込番号:21628883
>EPO_SPRIGGANさん
わかりやすくありがとうございます。
CATVの差し込み口?から直接LANケーブルを繋いで、今の無線LANルーターに繋いでました。増幅とかはさせてなかったので、該当なしのようです。
書込番号:21628897 スマートフォンサイトからの書き込み
本機のインターネット側を有線LAN接続しているのなら、
中継機として使っている訳ではないです。
中継機として使っていない場合、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013186-02.pdf
によると、ワイヤレスランプが点灯は無線LAN動作時で、消灯は無線LAN無効時とのことなので、
ワイヤレスランプが点滅しているというこてゃ、無線LANが有効になったり、
無効になったり、周期的に切り替わっているようです。
モード切替スイッチをROUTERにしても、
リセットして設定を初期化しても、改善しないのなら、
残念ながら本機は故障した可能性が高そうに思われます。
WHR-300HP2は2.4GHzしか対応していないですし、
最近は11acが主流となって来ていますので、
11ac対応の無線LANルータに買い替えてみてはどうですか。
書込番号:21628935
回線接続周りは、管理会社へ接続認証IPステータス確認、無線lan周りは、別途対策が必要です。
書込番号:21628987 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
>羅城門の鬼さん
>antena009さん
>EPO_SPRIGGANさん
みなさま
DUネットにTELしました。
Buffaloの機械の設定が別に必要だったようで、Buffaloのホームページにアクセスして、送られてきたパスワードを入れたら無事に繋がりました。いろいろ無知だったようです。お手数かけました。ありがとうございました。
書込番号:21629011 スマートフォンサイトからの書き込み
停電したあと、ランプの点灯が一番上の緑色だけになり、
この機器を通してのwififと有線LANがつながらなくなりました。
電源を抜いて放置したあと再接続しても
一番上のランプが緑色に点灯しているだけでつながりません。
スマホPCともにほかの接続方法だとつながるので
他端末には問題はなさそうです。
どこに異常があるんでしょうか。
ワイヤレスランプが消灯状態なら、どうも故障した可能性が高そうですね。
後面のリセットボタンを約3秒以上押下することで、
本機を初期化して、再度設定してみて下さい。
>他端末には問題はなさそうです。
「他の接続方法」とは具体的にはどのような接続方法なのでしょうか?
書込番号:20389962
ランプ状態からすると停電が原因で壊れたのかも。
電源電圧がゼロまで下がっただけでは壊れることはないが、通信機器は落雷によるサージや異常電圧に弱い面がある。
書込番号:20389981
皆さんに返事ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
リセットボタンを3秒押すと赤く点灯するとありますが、
緑のままでした。
>接続方法
PCは元のHUBからこの機器を通さないで有線LAN接続。
スマホはSIMの有料接続です。
>Hippo-cratesさん
結構弱いんですね・・・。
よりによって保証書がないので買い替えしかなさそうですね。
書込番号:20390086
>緑のままでした。
リセットさえ利かなくなったようで、完全に故障したようですね。
レシートが残っていれば、購入店に掛け合ってみる価値があるかも知れません。
書込番号:20390314
>脳みそさん
こんにちは。私も本体故障では?と思います。
きっかけとなった「停電」が、工事や点検に伴う計画停電だったのか、それとも近所での落雷とかによる事故停電だったのか存じませんが、
電子機器の一般論として、今回のルーターの如く日常的に通電しっぱなしで使っている機器だと、
長期間の通電使用→時間と共に内部部品の劣化が徐々に進んでいた→ある時何らかの理由で電源供給がオフ/オンした→そのオンの瞬間その機器の内部にかかる大きな電気的ストレス(普段の通電しっぱなしで使っている時に比べて、電源オンの起動時はその数倍?大きいことが多い)に耐えきれず故障する→正常起動しなくなってしまう、
ってことがあります。
あるいは、停電に備えて内部の不揮発性(電源が切れてもデータが消えない)メモリーに保持していた筈の設定データが、何らかの理由で消えたか書き換わってたかで、本来なされていた筈の設定状態で再起動出来なくなっている、ってこともあります。
いずれにしても、メーカー保証書が有効なくらいの使用期間(購入から一年?以内)であれば、そうそうあって欲しくない事象ではありますが、比較的短期間の使用であっても発生確率的にゼロではないです。
ちなみに、
設定Web画面へのアクセスも出来ないのでしょうか?無線が死んでいてもPC等から有線LANポート経由でアクセスできるかもしれません。
アクセスできるようなら、設定画面から「設定値の確認/上書き」や「初期化」をしてみるのも一案ではあります。
といっても、本体のリセットボタンによる初期化が出来ないのが確認済みなら、望み薄ですが。。。
ダメもとで、可能ならお試しを。
書込番号:20392190 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。
保証期間も過ぎていたので買い替えにしようかと思います!
書込番号:20431776
戸建ての2階に本機を設置しております。2階での受信感度は良好なのですが1階に行くと受信できなくなります。
1階に常駐のノートPC(lenovo製)の受信感度は良好ですがipad2とiphone6はほぼ受信できません。
このような状況はipad2で半年前から、iphone6でつい最近からです。
個人的にipad2(wifiモデル)は諦めがつきましたが、iphone6はスマホでデータ量制限もあるので宅内(1階)でwifi接続できないことは困ります・・・。色々ネットで調べて対策を講じてみましたが改善されませんでした。
住宅事情に変化はないと思っているのですが、これは本機の問題でしょうか?それとも端末の問題でしょうか?
親機を買い換えて解決するのであれば、買い換えますが、どう思いますか?
現行解決策、または買い換えによって改善が見込めそうな製品の情報をいただきたいと思い、書き込みさせていただきました。
ご回答宜しくお願いします。
ノートPCが問題ないのだから、本機の問題では無いでしょう
住宅環境は、スレ主の家は変わらなくても周りの変化もあります
一階にも無線LAN親機を増設すれば良いのでは?
書込番号:20010405
こんにちは。Buffalo他機種ユーザーです。
そもそもこれってメーカーも「マンション・ワンルーム向け」として売っていた製品ですから、木造とはいえ階下までカバー出来るほどのパワーは元来備えていないのかもしれません。
故に、中継機を置くか、よりハイパワーな親機に乗り換えるか、が現実的かと。
ちなみに「常駐のノートPC」って、使う場所は一定しているのでしょうか?
裏返すと、そのノートPCを使っているのと同じ場所に、代わりにiphone/ipadを持ってきたら、ノートPC同様に調子よく使える、なんて話ではないのかな?と。
もしそれで現象が単純に「場所」「距離」に依存すると判っても、現実解は一緒ですが。
最近隣家にハイパワーな親機を設置した/設置場所を変えた為に影響されるようになった、って感じの外的要因もあり得ます。Musa47さんご指摘の如くで。
あるいは、ご自宅内で新たにLED電球を使い始めた・数を増やした・銘柄を変えた、なんてことは無いですかね?思い当たるならそれを点けない・消した状態でどうか、なんて試してみると良いかもしれません。
あくまで原因(ノイズ発生源)の切り分けとして、ですが。
なお、現状を改善するのに具体的なアドバイスがご入用なら、「色々やってみた」内容を具体的に明らかにした方がいいでしょうね。
書込番号:20010719 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-300HP2は2.4GHz専用機ですが、2.4GHzは干渉の影響を受けやすいので、
近隣での無線LAN機器の使用が増えると、干渉を影響を受け、
実効速度が落ちる可能性はあります。
1階にもWHR-300HP2の電波がそれなりには届いているようですので、
WHR-300HP2とiPhone等の距離が遠い場合は、中継機を追加すれば改善する可能性は高いと思います。
その場合、中継機は5GHz対応機にして、iPhone等は中継機に5GHzで接続すれば、
実効速度は落ちにくいです。
もWHR-300HP2 --- 中継機 **** iPhone
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
中継機としては、WHR-1166DHP2あたりが良いと思います。
また、中継機は親機と子機の中間地点あたりに置くと、最も効果が出ます。
書込番号:20011253
>Musa47さん
>みーくん5963さん
>羅城門の鬼さん
返信いただきありがとうございます。補足および過去のトライ内容についても補足します。
・2階に無線ルータを設置した背景として、家建築時にパナの”まとめてネット”が2階に設置されたため。
・ノートPCと同じ場所で、ノートPCは受信するが、やはりiphoneとipadは受信しない。
・Buffaloのエアステーション設定ツールの無線設定で、無線チャンネルを自動で使用していたチャンネルから手動で5チャンネル分変えてみて再トライしたがダメ
・無線LANルータの再起動→改善せず
・iPhoneの再起動→改善せず
速報
・以前使用していたルーターBuffalo WHR-HP-Gがまだ残ってたので、ダメもとで中継機として1階に設置したところiphone、ipadとも無線接続できました。→暫定策として採用します。
ある意味、解決?しましたが。”iphoneで最近急につながらなくなった” 問題の解決はできていないです・・・。
(それと、WHR-HP-Gでは古い機種がゆえに無線の認証だったり無線の暗号化が少し心配です。)
しばらく様子見してみて、恒久策としてNEC製親機のみ中継機ナシを検討してみたいと思います。
書込番号:20011405
asus memo padを購入予定です。一階にフレッツ光とデスクトップpcをメインで契約してます。フレッツ光専用ルーターが親機です。
弟が一階にこのバッファローのルーターを取り付けてます。そして近所に住んで別宅で使ってます。
そこへ私も一階で同じこのルーターを買って、二階でmemo pad はネット契約無しにします。
そこで質問ですが、この場合単体でこのルーターをさらに買ったとして、aossやタブレット側の簡単設定だけで設定できますか?親機のフレッツ光専用ルーターはレンタルカード解約してます。
親機のパソコンは設定やパスワードなど設定しないといけませんか。実は一階のパソコンとフレッツ光専用ルーターは親ので、一階のルーターも弟ので触るな設定もしたらダメです。説明お願いします。
家は一軒家で二階、弟も同じ別宅です。
書込番号:19808327 スマートフォンサイトからの書き込み
既にフレッツ光専用ルーターがルータとして機能しているのなら、
WHR-300HP2 は後面の切替スイッチをBRIDGEにして、
フレッツ光専用ルーターに有線LAN接続するだけです。
の切替スイッチ参照。
あとは、WHR-300HP2にMemo PadをWPSまたは手動で無線LAN接続するだけです。
書込番号:19808370
『弟が一階にこのバッファローのルーターを取り付けてます。』
既に設置しているWHR-300HP2をご自身も共用可能ですが、「実は一階のパソコンとフレッツ光専用ルーターは親ので、一階のルーターも弟ので触るな設定もしたらダメです。」という条件で、別途、WHR-300HP2を購入して、フレッツ光専用ルーターにブリッジモードで接続も可能です。
書込番号:19808823
戸建条件(2世帯住宅)条件でしたら、建物のブロック分割構造にて、電波が到達出来ない構造になっている可能性が有ります。
1Fと2Fの壁面及び天井等の工材ですが、ブロック耐火構造になっていないか、軽量鉄骨などの電波が遮蔽されてしまう条件があると、十分な無線LANレベルが維持出来ない可能性があります。
光電話ルーターと無線ルーターの設定については割愛しますが、無線LANの電波レベルによっては、1Fと2Fにそれぞれ無線ルーターを設置し、その間をLANケーブル施設する方法になる可能性があります。
LANケーブル施設が難しい場合には、PLCアダプタなどで転用出来る場合もあります。
書込番号:19808889
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
