このページのスレッド一覧(全190スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2022年7月17日 09:41 | |
| 0 | 15 | 2021年8月25日 09:52 | |
| 3 | 0 | 2020年5月6日 13:59 | |
| 12 | 7 | 2018年9月23日 18:48 | |
| 11 | 14 | 2018年2月25日 11:27 | |
| 11 | 2 | 2017年6月20日 21:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2
>これが1番良かったのですがこれの後継機を知りたいです
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-300hp2.html
を見れば判りますが、WHR-300HP2の後継機種は
WSR-300HPです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-300hp.html
しかしWHR-300HP2やWSR-300HPは干渉に強い5GHzには対応していません。
最近は5GHzに対応している子機(PC等)も増えてきましたので、
せめて11ac対応のWSR-1166DHPL2辺りの方が良いのでは。
書込番号:24837688
【困っているポイント】
こんばんは。以前このルーターを使っていましたが、プロバイダーを変えずに光回線に変え、ルーターもその際バッファロー製の光対応のものに変えました。すると、NintendoSwitchでスプラトゥーンというゲームをしていたのですが、有り得ないくらいnat越え、回線落ち、処理落ちするようになってしまいました。調べていくと、Switchやps4などゲーム機は光を推奨していないことがわかりました。ですので、以前使っていたこちらのルーターを新しいルーターにLANケーブルで接続して、こちらのルーターにはSwitchのみ接続して使いたいのですが、その際の設定がよく分かりません。新しいルーター、こちらのルーター、「ともに」pppoeパススルー設定をするべきなのか。新しいルーターはpppoeパススルー設定できるのですが、こちらのルーターはアクセスポイントなのでBridgeモードにすると、バッファローの設定画面に行った際にインターネット設定を出せないのでパススルー設定ができません。上記の接続状態でrouterモードにすると、Switchがこちらのルーターに接続できませんが、バッファローのインターネット設定には繋がるのでパススルー設定はできますが、普段はBridgeモードでないとSwitchが繋がらないのでどうしたら良いでしょうか。インターネットのことに関してまるで分かっていないので、情報を伝えられるだけ伝えようと書いてみましたが、認識が間違っているところが多数あると思います。どなたかご教授願えないでしょうか。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24306423 スマートフォンサイトからの書き込み
>るる2580さん
同じ光回線でも、
NURO光、au光ですと、
NTT系の光回線と仕組みが異なっています。
NTT系の光回線でもプロバイダーにより、
PPPoE併用も出来ないプロバイダーがあります。
書込番号:24306456
>るる2580さん
以前、CATV絡みでクチコミされていますけど、解決出来なかったのでしょうか?
もし、CATVでのインターネット接続ですと、PPPoE接続は出来ません。
書込番号:24306467
>プロバイダーを変えずに光回線に変え、
まずどこの光回線に変えたのでしょうか?
またプロバイダはどこ?
フレッツ回線を使っていて、新しい無線LANルータでIPv4 over IPv6接続していて、
WHR-300HP2をその無線LANルータに繋いでPPPoE接続したいのでしょうか?
その場合は、IPv4 over IPv6接続している無線LANルータはPPPoEパススルーに設定します。
そしてWHR-300HP2はルータモードにて、PPPoE接続設定します。
PPPoE設定の方法は以下を参照ください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
なお、PPPoE設定ではプロバイダから連絡済みの
ユーザIDとパスワードを入力します。
書込番号:24306557
>るる2580さん
新しいルーターだけで、PPPoEパススルーをします。
こちらのルーターWHR-300HP2は、PPPoE設定をします(PPPoEパススルーはしない)。
こちらのルーターWHR-300HP2は、ルータ―モードにして、PPPoE設定をしてください。
このような場合の設定方法や全体像が理解できる説明は、以下のURLが参考になります。
「IPv6(v6プラス、transix、DS-Lite、クロスパス)でPPPoEパススルーを使用して、プレステのオンラインゲームを動かす設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2019/02/09/pppoe_passthrough_ps4/
書込番号:24306591
>おかめ@桓武平氏さん
そうだったのですね。ありがとうございます。
書込番号:24306669 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>まずどこの光回線に変えたのでしょうか?
またプロバイダはどこ?
どちらもCATVです。
ユーザIDとパスワードを入力します。
ネームサーバーアドレスなら見つけたのですが、これは違うものか分かりますでしょうか?
書込番号:24306672 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
設定が終わったらBridgeモードで使って良いのでしょうか?routerモードですと、ネットに繋がらなくて。
書込番号:24306682 スマートフォンサイトからの書き込み
>どちらもCATVです。
CATVは通常はPPPoE接続ではないです。
具体的にはどちらのCATVですか?
また何故CATVなのにPPPoE接続しようと考えたのでしょうか?
書込番号:24306686
>羅城門の鬼さん
地元の市の地名がついているので、できれば伏せたいのですが、CATVの中でもその地によってpppoe接続可能か違ったりするものなのでしょうか?無知ですみません。
pppoe接続をしたい理由は、スレッドに書いた通り、NintendoSwitchのゲームの回線落ちやnat越えが頻繁に起こるようになったからです。
書込番号:24306708 スマートフォンサイトからの書き込み
では、そのCATVから届いている接続指示書を見て下さい。
PPPoEが書かれていますか?
殆どがDHCP接続ですが、別のプロバイダとの提携等でPPPoE接続可能な
契約のできるCATVもあったように思います。
回線落ちから何故PPPoE接続に結び付く発想になるのでしょうか?
書込番号:24306721
>羅城門の鬼さん
分かりました。確認してみます。
色々調べていたら、光回線に変えたら同じような症状の方がいたので、試してみようと思いました。
参考にしたのはこちらです。
・https://developer-cassette.hatenablog.jp/entry/2020/10/17/190028
・https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-normal-06
・https://note.com/ryu_ci_no/n/n47c8d33dd9df
・https://bike8615.blogspot.com/2018/08/v-pppoe.html?m=1
・https://www.google.co.jp/amp/s/kuritaroh.com/2019/02/09/pppoe_passthrough_ps4/amp/
書込番号:24306737 スマートフォンサイトからの書き込み
以外は全てフレッツ系回線のIPv4 over IPv6での話しです。
フレッツ系回線はIPv4 over IPv6接続以外だと、
PPPoE接続となります。
しかし、IPv4 over IPv6はフレッツ系回線だけで使われており、
CATVには関係ないです。
IPv4 over IPv6の欠点を補うために、
PPPoE接続を併用するという発想自体、
CATVではありえません。
まずは現状で無線LAN接続している場合は、
無線LAN接続ではなく、有線LAN接続を試してみてはどうですか。
有線LAN接続の方が安定しますし、
速度も出やすいです。
書込番号:24306751
>羅城門の鬼さん
有線もやってみましたが、Switch周りのできることは一通り試した上でダメだったので、これをやってみようと思っていました。
スッキリしました。色々ありがとうございました。
書込番号:24306758 スマートフォンサイトからの書き込み
>るる2580さん
CATVでのインターネット回線でも、
IPアドレスが「グローバルIPアドレス」の場合、
IPv4のポート開放は可能かと思います。
詳しくは、CATVにお勤めのお兄様に「グローバルIPアドレス」でしょうかと、確認して下さい。
もし、IPアドレスが「プライベートIPアドレス」で割り当てされている場合は、
IPv4のポート開放は無理です。
書込番号:24306788
PPPOEの輻輳処理を考えると、NATセッションの問題でオンラインゲーム等の通信に弊害が出る場合には、
適切な回線機能かどうかは流動的です。
既存の回線がCATVですと、ローカルルーターでの接続ですので、そもそもCATVの場合にはNAT周りではなくて、CATV側の設備・DNS処理などの規模の問題が有りますので、他のインターネット機能を検討された方が良いかと思います。
IPV4-Over-IPV6回線網にて、サーバ公開やオンラインゲーム、セキュリティカメラなどの通信を出来る様にしているプロバイダもございますので、そちらを検討された方が良いかと思います。
V6プラス・固定IP、transix-IPV4・固定IP 等のプロバイダになります。
こちらの機能ですと、ご利用のルーターの機種・スペックにより、適切なネットワークになるかと思います。
※ ヤマハ「NVR510」、「RTX830」等
↑ NTT光電話ルーター経由ですと、NTTフレッツV6オプションが利用出来る回線が条件、NTT光電話ルーターのフレッツジョイント機能は利用しない形での構成になります。
他 NURO光やAUひかりなども御座いますが、NURO光の場合にはHGWの機能が、良くない場合が多いので、AUひかりの方が良いかと思われますが、どちらにしても通信の負荷や利用使途により、適切ではない場合もあります。(端末台数的には、どちらの回線も最大10台までになります。)
HGW経由でしか通信出来ない回線網になります。
書込番号:24307144
ここ数日、ダウンロード等がとても遅く感じていました
調べると、とある測定サイトとの間が10Mb/sしかでておらず、再起動やファームウェア更新しても状況変わらず
WSR-2533DHP2に替えたところ70Mb/sに改善されました
ちなみにどちらも有線LANで測定しています
グローバルIPアドレスから管理画面を出さないように設定できますか?
・「IPフィルター」でInternet→LANのTCP80は無視
・「ゲーム&アプリ」でエアーステションのInternet側IPアドレスのTCP80を存在しないローカルアドレスに変換
これをしてもグローバルIPアドレスから管理画面が表示されます。
管理画面からアクセスのInternet側リモートアクセス設定を許可するのチェックを外してみる
実施しているのかもしれないが…
書込番号:22130556
ファームウェア更新や初期化しても駄目なら、バグか脆弱性を利用されて何か実行さているかもしれませんね。
Buffaloサポートに相談してみて下さい。
過去に脆弱性を指摘されている
http://jvn.jp/jp/JVN50447904/
書込番号:22130624
もしかして、LAN側からアクセスしていませんか?
書込番号:22130663
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000658934/SortID=20622666/
これと同様にやってみましたがダメでした。
>antena009さん
ファームウェアは最新。
初期化で最低限の設定でも同じでした。
この機種ではできないのかもしれません。
>羅城門の鬼さん
LAN側ではありません。
書込番号:22130790
どうやってこれを確認しているかの詳細を書いてみてくださいね。
そうすると、何か見えてくるものがあるかもしれません・・・。
書込番号:22130878
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>antena009さん
もう1回全部やりなおしたところ、
つながらないことを確認しました。
お騒がせいたしました。
書込番号:22131304
前のCATVの会社からダイワリビングの系列のNTT西日本のONUに接続を変えました。前のCATVの時は何も問題なく使えました。
ONUのランプは正常を示す4つのランプがついてるのですが、無線ルーターのワイアレスランプが点滅していて、接続が不安定ですとWiFiが繋がりません。無線ルーターの電源を1晩抜いて指してみたり、LANケーブルを他のに変えてみたりリセットボタンを押したりいろいろしたのですが、変わりません。
新しいのを買えば繋がるのでしょうか。他に試すことがあれば教えてください。
書込番号:21628582 スマートフォンサイトからの書き込み
D.U- NET回線としては、WAN側dhcp自動取得接続ですので、無線ルーターのモードは、ルーターモードで、CATVモードと同じです。
ワイヤレスランプが点滅しているとのことですが、電波干渉気味だったり、機器的に不安定な形も想定されますので、一度リセット後に再設定してもダメな場合、干渉対策済みの11ac無線ルーターへ更新が必要かと思います。
NEC PA-WG1800HP3 あたりに変更された方が良いのでは?
書込番号:21628625 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-300HP2のワイヤレスランプは連続点滅している場合、「連続点滅(緑/橙):AOSS/WPS失敗」となっています。
WHR-300HP2を中継機として設定しているのでなければ、故障している可能性があります。
中継機として設定しているのであれば、中継する電波が拾えていないのでしょう。
設定を見直せばワイヤレスランプは連続点滅については解消される可能性があります。
書込番号:21628694
>EPO_SPRIGGANさん
知識がなくて申し訳ないのですが、中継機として設定するとはどういうことですか?以前はautoのところに合わせて使っていました。routeにしてみたりもしましたが、接続は相変わらず不安定です。
書込番号:21628737 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
前はautoで使ってたんですが、今はrouteでもautoでも接続は不安定で、繋がりません。
電波が干渉するんですね。リセットもう1回してみましたが、変わりません。
2DKのアパートで、二人でスマホ、たまにパソコンくらいの利用です。NEC PA-WG1800HP3は適当ですか?
書込番号:21628757 スマートフォンサイトからの書き込み
現状の設定は?
NTT西日本のONUがあるのでD.U光かな?
http://www.dunet.co.jp/duhikari/faq.html
現設定がどうなっているのか不明だけど…
D.U光はNTT回線を利用しているのでPPPoEの設定が必要かも
PPPoE用のIDやパスワード等があると思うので探してみて下さい。
WHR-300HP2設定は下記を参考に して下さい。
http://www.pc-master.jp/internet/internet.html#rt
書込番号:21628781
他の無線LANルーター、この場合前にCATVからレンタルしていた機器からの無線LANの電波を受信して、増幅させてスマホやPCなど無線子機が受信できるようにする設定です。
部屋が広かったり別の階でスマホなど使用する際、なるべく通信速度をなるべく落とさないようにする方法です。
CATVからレンタルしていた機器のそばに置いて使用していたのであれば該当しないかと思います。
書込番号:21628782
D.U-Netの場合、殆どLAN方式のインターネット回線ですので、室内のインターネット・ローゼットへDHCP自動取得の回線になっている建物の回線になっているはずです。
※ https://www.daiwahouse.co.jp/chintai/edit/20045/
以下、D.U-Netのマニュアルです。
※ https://www.dunet.co.jp/pdf/manual.pdf
↑の回線仕様条件が大半ですので、PPPOE接続セッションは不要にて、ルーターはWAN側DHCP自動取得にてOKな筈。
NECルーターでは、動作モードをローカルルーターモードに設定し、WAN側自動取得にしておけば、OK。
書込番号:21628827
NTT西日本のONUと記載があるのにLAN接続って…解っているかね?
書込番号:21628841
NTT-ONUでも、集合住宅向け光・LAN方式を採用している賃貸物件が大半とのことです。
書込番号:21628863
端末型インターネット回線設備の建物ですので、光メディア・コンバーターの設置が有っても、その接続IPと認証周りは、管理会社の方にて管理されてますので、特に設定などは無いかと存じます。
書込番号:21628883
>EPO_SPRIGGANさん
わかりやすくありがとうございます。
CATVの差し込み口?から直接LANケーブルを繋いで、今の無線LANルーターに繋いでました。増幅とかはさせてなかったので、該当なしのようです。
書込番号:21628897 スマートフォンサイトからの書き込み
本機のインターネット側を有線LAN接続しているのなら、
中継機として使っている訳ではないです。
中継機として使っていない場合、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013186-02.pdf
によると、ワイヤレスランプが点灯は無線LAN動作時で、消灯は無線LAN無効時とのことなので、
ワイヤレスランプが点滅しているというこてゃ、無線LANが有効になったり、
無効になったり、周期的に切り替わっているようです。
モード切替スイッチをROUTERにしても、
リセットして設定を初期化しても、改善しないのなら、
残念ながら本機は故障した可能性が高そうに思われます。
WHR-300HP2は2.4GHzしか対応していないですし、
最近は11acが主流となって来ていますので、
11ac対応の無線LANルータに買い替えてみてはどうですか。
書込番号:21628935
回線接続周りは、管理会社へ接続認証IPステータス確認、無線lan周りは、別途対策が必要です。
書込番号:21628987 スマートフォンサイトからの書き込み
>sorio-2215さん
>羅城門の鬼さん
>antena009さん
>EPO_SPRIGGANさん
みなさま
DUネットにTELしました。
Buffaloの機械の設定が別に必要だったようで、Buffaloのホームページにアクセスして、送られてきたパスワードを入れたら無事に繋がりました。いろいろ無知だったようです。お手数かけました。ありがとうございました。
書込番号:21629011 スマートフォンサイトからの書き込み
2年半使用で逝きました。
常時起動で、接続端末数は五台。接続時間はざっと一日あたり二、三時間以内くらいでした。
2年くらいからおかしくなり、しばらくは電源を落として再起動でしばらく使えましたが、とうとうご臨終。
投稿を見ていても最近不具合の投稿が増えたようですね。
まあ、いいとこ2年ちょいで寿命がくる機種なんでしょうかね。
2じゃないhp300を使っていますがまだまだ使えますよ。しかしNTTのONUが駄目になったことがありACアダプターの不良でした。ノートパソコンでもACアダプターが逝っちゃった事がありますがダメもとでACアダプターを換えてみるのも手です。
書込番号:20982226
初めて購入した無線LANルーターWZR-HP-G302Hも、次に購入した WZR-HP-G450Hも3年は持ちませんでした。
こんなものかなと思いつつ、3代目はNECを選んで約1年です。
やはり低価格の無線LANルーターの寿命なんて2〜3年なんですかね?
書込番号:20982936
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
