このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2017年12月10日 10:10 | |
| 1 | 5 | 2016年11月25日 23:17 | |
| 8 | 0 | 2016年6月3日 15:40 | |
| 9 | 11 | 2014年5月2日 12:29 | |
| 3 | 10 | 2014年1月25日 21:11 | |
| 3 | 2 | 2013年10月27日 23:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-150WH [ホワイト]
Windows10のデバイスが認識しなません
そこでWRH-150WH用ファームウェアとやらをいれてみました。
更新しょうとしましたが このアドレスのhttp://wrh-150x.setup管理画面に入れません
もしかしたらセキュリティ考えて このルーターを通してしか管理画面にははいれないのでしょうか・?
どうすればいいでしょうか?
以下のどこまで実施されたのでしょうか?
<取説から抜粋>
Preparation
Connect the LAN cable to the LAN port in your hotel room
and to this product's WAN port.
Connect the USB cable to this product's power supply jack, and then
use one of the following methods to supply power to the product.
If you will use a PC's USB port, proceed to step .
If you will use the USB-type AC adapter, proceed to step .
Install this product's built-in wired LAN adapter driver.
Wait until the PC has completed its startup procedure, and
then connect this product to the PC's USB port.
The "AutoPlay" dialogue box is displayed automatically.
Click "Run Setup.exe."
書込番号:21417326
インターネットへの接続性のあるネットワークでルータなどのLANポートに
本機を有線LAN接続した上でPCを本機に無線LAN接続して下さい。
管理画面はインターネット上にあるのではなく、
本機そのものです。
本機のIPアドレスを入力すれば管理画面に入れます。
書込番号:21417768
WRH-150WHは単なる無線親機ですので、PC側のデバイスドライバなどとは無関係です。
どうもusidamo-さんが使用方法自体をうんまくつかめていないような気がします。
認識しないのは、PC側の無線LANデバイス側ではないですか?
書込番号:21418231
『更新しょうとしましたが このアドレスのhttp://wrh-150x.setup管理画面に入れません』
WANポートはどの機器(端子)に接続しているのでしょうか?
Windows 10のPCは、WRH-150のSSID(elecom2g-xxxxxx)に接続を完了しているのでしょうか?
Windows 10のPCが正常にWRH-150と接続して、Windows 10のPCのネットワーク情報をDHCPサーバからの自動割り当ての設定にしていれば、WRH-150のDNSサーバを使ってホスト名:wrh-150x.setupのIPアドレスを通知して、WRH-150の管理画面が表示されます。
設定手順書A
各部の名称とはたらき
AWANポート(青色):本製品とホテルのLAN端子をLANケーブルで接続します。
CWANランプ(青色):点灯・点滅:WAN側と接続中 消灯:WAN側と未接続の状態
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/hotel/wrh-150/WRH-150x_QIG2_v1.pdf?_ga=2.199203055.1116835726.1512809449-1172427649.1512809449
書込番号:21418364
追加情報です。
「詳細説明書」によれば、WRH-150のIPアドレスは、「192.168.2.251」に設定されているようです。
Windows 10のPCのIPアドレスは、「192.168.2.100-192.168.2.200」内のIPアドレスが設定されていますか?
詳細説明書
●入力・設定画面の内容(P65)
IP アドレス:本製品の LAN 側の IP アドレスです。初期値は「192.168.2.251」です。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/hotel/wrh-150/WRH-150x_usermanual_v2.pdf?_ga=2.257947979.1116835726.1512809449-1172427649.1512809449
書込番号:21418453
羅城門の鬼 さん
本機の中ですか・・・ 勉強になります。
あさとちん さん
Vista使ってた時 そこのページ見つけて入れたのを思い出しました。
でも 今回は全部試しましたけどだめでした。
Excel さん
有線回線→ルター→UBS→PCでつないでみたのですが
UBSドライバー認識できません とでます。
PC側の設定どうすればいいですか?
LsLover さん
これはどこを見ればいいのでしょう
有線 無線でもやってみたのですがルーターの存在自体を認識してない感じ
書込番号:21419743
USBドライバのインストールは済んでますか?
またならドライバをインストールしてください。
Explorer上でsetup.exeが本機のドライブの中にあるはずです。
それをダブルクリック。
書込番号:21419875
『Windows 10のPCのIPアドレスは、「192.168.2.100-192.168.2.200」
これはどこを見ればいいのでしょう』
「無線LAN端末に割り当てられているIPアドレスなどの情報が知りたい」の方が分かりやすいでしょうか?
製品Q&A
Q.【えれさぽ】【Windows10】IPアドレスを【確認】する方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6520
Q 無線LAN端末に割り当てられているIPアドレスなどの情報が知りたい
以下のリストより、OS名(端末名)にカーソルを合わせてクリックしてください。詳細を表示します。
Windows 10
http://www.aterm.jp/support/qa/qa/00263.html
書込番号:21420054
メーカーhpでwin10対応となってたので購入しようと考えていますが
設定が難しい という意見も多く見受けられるようです
現在 win10で有線pcとwifi子機を予定しています
設定はやはり 難しい のでしょうか?
本機にはWAN用の有線LANポートが1個あるだけで、
LAN用の有線LANポートはないようです。
http://www2.elecom.co.jp/products/WRH-150BK.html
各部名称参照。
なので、PCを本機に有線LAN接続することは出来ません。
それともそのPCも無線LAN接続可能なのでしょうか?
書込番号:20421613
>USBポートによる給電+有線通信を予定してます
それならば、本機はデフォルトではAPモードですので、
既にルータのある環境では特には設定は不要で、
Wi-Fi子機を本機に無線LAN接続するだけですし、
USB接続のPCは最初の接続時にUSBドライバを
以下参照してインストールしてください。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/hotel/wrh-150/WRH-150x_usermanual_v3.pdf
P23。
もしもルータのない環境なら、本機の設定画面に入り、
ルータモードを選択した上で、インターネット回線の接続方式に従い、
PPPoEまたはDHCPの各項目を設定する必要があります。
マニュアルP68以降参照。
設定する内容は他の無線LANルータとほぼ同じもののようです。
なので特に設定が難しい訳では無さそうです。
書込番号:20422427
返信ありがとうございます
本日購入してさっそく接続してみました
ルーターを介しての接続してみたところ
快適に接続することができました
予定していたpcにUSB接続はまだ試していませんが
後ほど追加で試してみたいと思います
ご指導有難う御座いました
書込番号:20426551
apモードで使用している時は普通に使えますが
ルーターモードに切り替えるまでの設定が個人的には
難しかった ように感じました
また 工場出荷時設定に戻すには、ログイン画面からしか
設定できないので、ルーターモード→設定ボタンが早い
(設定ミス)があると接続(使用)できなくなる恐れが大きいです
コンパクトで低価格ではあるけども 初心者には 難しい かもしれません
以上 使用してみた感想です
誤りがありましたら 補足お願いいたします
書込番号:20427254
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-150BK [ブラック]
商品案内には「ワンルーム程度の部屋で1台」と受け止められる表現になっていますが、実際には何台くらい接続できるのでしょうか?
手持ちのノートパソコン、スマホ、タブレット、合計3台までは無線LANで接続できています。
設定メニューの「接続端末台数」も「3」と表示されています。
近々会社で会議があり、10人程度が各自ノートパソコンを使用するので、現在使用している会社のアクセスポイント(無線LANルーター)で足りない場合の予備にしたいと考えていますが、本機で5台くらい接続できればまぁ大丈夫かな、と考えています。
場所は10畳程度。インターネット接続内容は文字の多めのホームページや試験問題のページ中心で、動画等はあまりありません。
同時に接続できるのはチャンネル数(本機は8CH)とは関係ないようなので、5台くらいなら有線LANがちゃんとしていれば「とりあえず接続できる」という理解でよろしいでしょうか?
実際に「これだけ繋いだ」という回答をお待ちしております。
お世話になります。
高齢の父がショートスティに行く施設での使用です。個室で各部屋に有線LANのケーブル接続口はあります。
しかし、職員さんの話では建物配置などから角部屋などは特に電波状態が非常に悪くインターネットにつながるまで10分以上待ったり、アクセスが中断するのしばしばだそうです。
自己対処しかないとのことでした。父は無線LAN内臓のパソコン1台だけの使用です。
それで単純に無線LANを考えましたが、そんな条件で使えるものでしょうか?
有線LANの電波状況が悪い?ってよくわかりませんけど
これを部屋の有線LANの差込口につけたって
その有線LANの電波状況が悪いんだったら意味ないんじゃないですか
それとも他の場所につけるんですか?
書込番号:17463182
部屋の有線LANから、この機器で無線LANを飛ばして、同室のPCで無線LAN接続する…という話なら、角部屋とか言う条件は、関係ありません。
書込番号:17463192
施設のインターネット環境が判りませんが、各部屋に有線LAN端子を設けてるなら
モバイル通信ではないとは思うし、Wi-Fiではないので
電波状態は関係ないですね。
予測ですが、ADSL回線の契約でNTT基地局から距離があり通信速度が得られてない。
また、多人数で共有してるので更に回線が逼迫してるんだと思われます。
この回線にこの機器をつないでも改善されそうにはありません。
自己対処しかないというのは、モバイルWi-Fiなどの回線を個別に用意した方が良いですよ
という事ではないでしょうか?
書込番号:17463251
PCを有線で接続すれば良いだけでは?
想像ですが、施設内は無線LANも使用出来る状態だが、無線が届きにくいのでは?
ここで相談するより、その施設の方に相談した方が明解な回答がありますよ。
もし、ご自分で無線アクセスポイントを用意して下さいとの回答でしたら、WRH-150BKでも良いかと思います。
書込番号:17463300
エリア内なら
1日定額プランEMOBILE G4 648円(税込)
端末はこれで買えば実質タダ
https://store.emobile.jp/DC/gp01_outlet.html
https://store.emobile.jp/DC/d25hw_outlet.html
UQ 1 Day 572円+税
別途端末をご用意ください
書込番号:17463329
ノートパソコンなら有線LAN端子がついていますから、部屋のLANコンセントとノートパソコンをLANケーブルでつなげば、電波状況の影響を受けずに(影響をうけてもごく軽微な影響)、インターネットに接続できると思われます。
書込番号:17463370
施設内の無線LANの電波状況が悪いので、
部屋にある有線LANの口を活用して本機をアクセスポイントして、
PCを無線AN接続してインターネットに接続したいと言うのならば、
可能です。
但し、有線LANの口に直接有線LAN接続した方が安定しますが、
LANケーブルが邪魔ですか。
書込番号:17464296
実は、文字通り「こまったな」になってしまいました。
施設に再度確認したところ、各部屋にインターネットの差し込み口は無く、その話は職員間のパソコンでの話だったそうなんです(@_@;)。私の勘違いだったらしく?、
間違った情報で皆様に返信を頂いてしまい申し訳なく大変済みませんでした。m(__)m m(__)m 。
現在までにWi-fiとかでパソコン使った利用者がおらず、試した人もいないので、まず使えないと思って下さいとの職員の話。
施設を変えるわけにも行かず、試すには買うか入会せねばならないでしょうしホントに「困ったな」になってしまいました。取りあえずお詫び申し上げます。
書込番号:17466019
WiMAXのサービスエリアならば、
まず最初はTry WiMAXで実機を約2週間借りることが出来ます。
http://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/
次回からは1DAYを利用してみてはどうですか。
http://www.uqwimax.jp/service/price/price2.html
書込番号:17466115
無線LANどころか有線LANも設備されてませんでしたか・・・w
ショートスティ施設となると、やはり景色と空気のきれいなところに
あるんでしょうね。
そうするとWiMaxなどもサービスエリア的に厳しいかな?
Docomo回線のスマホやデータ通信製品などが現実的かも知れませんね。
書込番号:17466167
皆様大変ありがとうございました。
エリア内なのでまずtry WiMaxを借りて試してみます。その上でプランを考えます。知らない方法だらけで、それを沢山教えて下さり大変参考になりました。またなにかあったらよろしくお願い致します<m(__)m>。
書込番号:17472426
はじめまして です。
私は先日、エレコムのいわゆる「ホテルWi-Fi」を購入したのですが、
部屋のLAN端子に接続して使ったら、iPhoneにWi-Fiは繋げたのですが、インターネットには接続出来ませんでした。
説明書どおりに「QR link」というアプリを使い、プロファイルもインストールしたのですが、インターネットにはどうしても接続できません。
どうやったら繋げるようになるでしょうか?
ちなみに、家にはモデムがあり、ルータが1つ繋がっています。
以前はそのルータに繋いでいたのですが、諸事情で私のiPhoneを拒否されてしまいました。
そこで今回、このWi-Fi機器を購入しました。できれば自分の部屋で使いたいです。
どうか教えてください。
書込番号:17111771 スマートフォンサイトからの書き込み
そのLAN端子の先はルータに繋がっているのでしょうか?
ルータに繋がっているのなら、iPhoneの以下の項目はどのような値になっていますか?
・IPアドレス
・ルータ
・DNS
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1008/18/news103.html
を参照下さい。
またそのルータ経由でインターネットにアクセス出来ている機器はありますか?
書込番号:17111803
もしかして、そのルーターのMACアドレスフィルタリング等で、スレ主さんのiPhoneを拒否しているのでは。
そうでしたら、インターネットに接続出来ないと思いますよ。
書込番号:17112333
拒否されたルータとは別のルータを自分で購入し、部屋で繋いでいるのですが…
やっぱりモデムに繋がないとダメなんでしょうか?
書込番号:17112353 スマートフォンサイトからの書き込み
大元のルーターで拒否されていたら無理だと思いますよ。
書込番号:17112365
画像を見ると、iPhoneはelecom5g-xxxxに接続されてますが、
WRH-150BKのデフォルトのSSIDはelecom2g-xxxxのはずです。
本当にiPhoneはWRH-150BKに接続したのでしょうか?
またiPhoneにiNetToolsをインストールして、
8.8.8.8にtrace routeしてみて下さい。
https://itunes.apple.com/us/app/inettools-network-diagnose/id561659975?mt=8
最初に192.168.2.1が応答すると思いますが、
その次のルータは応答してますか?
> LAN端子は 購入してきたルータに繋がっています。
そのルータの型番は?
書込番号:17112381
私が買ったのは WRH-H300WH で
5GHzも繋げるタイプなので間違ってはいないとおもいます。
少し教えて頂いたアプリも試してみます!
書込番号:17112402 スマートフォンサイトからの書き込み
では、WRH-150BKは大元のルータなのでしょうか?
接続されている各機器の型番をはっきりとさせてください。
書込番号:17112421
ごめんなさい、色々とお騒がせしました。
設定を変えたりと少しいじっていたら繋がりました。大丈夫みたいです。
本当にありがとうございました。
書込番号:17112867 スマートフォンサイトからの書き込み
価格は◎!!本体もコンパクトで、設定も簡単、持ち運びに重宝するのはお墨付きです!!
が、約1ヶ月の長期出張用で購入したのですが、10日後位から接続が不安定に。
持ち込んでいるスマホとPC用で使用していますが、突然ネットに繋がらなくなります。
そして遂に今日はいよいよワイヤレスの電波も出たり出なかったりという症状が出てしまいました。
PCとホテルの回線を直接繋ぐと問題ないので、きっとルーター側だと思われます。
メーカーサポートに電話して経緯をお話しても「リセットを…ダメならば元払いで修理センターに
送って下さい」との事。修理日数も10日位と言われるし、購入した意味が無くなってしまいました。
帯域やチャンネルを変更してもダメ、設定反映時にフリーズしてしまうので修理センター行きかな…
思わず出先の量販店で通常の家庭用の無線ルーターを購入してしまいました。
ということで、私の個人的な意見で恐縮ですが、3000円近くを出してこの商品を購入するなら
もう少し足して一番ボトムの価格帯の家庭用製品の方が無難かも知れません。
本体のコンパクトさは圧倒的にイイんですけどね(苦笑)
ロジテック製品でハズレを引いたことがなかったので少し残念です。
準備万全と思ったところに不良品が出ると、本当にガックリしますよね。心中お察しいたします。
不良率がメーカー、製品によってもバラついていますが、どの製品でも残念ながら0.1%とかあると思います。これって0.1%って考えるか、1,000人に1人が100%の不良品を買ってしまったと考えるかで天と地ほど違いますね。
書込番号:16758191
>>スーパカー消しゴムさん
はじめまして。レスとお気遣いありがとうございます!
仰るとおり、機械ものなので初期不良や故障は仕方ないですよね。
う〜ん、きっとビジネスマンで移動が多い方もいらっしゃると思うので、
そうなると…数字の見方も少し変えれば印象も大きく変わりますね!
書込番号:16763780
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
