このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2025年5月11日 21:39 | |
| 0 | 8 | 2017年2月9日 23:17 | |
| 0 | 5 | 2015年11月6日 00:23 | |
| 2 | 4 | 2015年9月26日 23:41 | |
| 3 | 8 | 2015年8月9日 23:36 | |
| 0 | 7 | 2015年8月19日 16:54 |
USBハブ > IODATA > WN-DS/US-HS
公式ページではwindows10迄となっておりますが、
windows11では使えますでしょうか?
用途はキャノンの古いusbプリンターMP770を無線化しようと考えております。
プリンターのMP770のほうはwindows11のドライバーが見つかりusbを直接さして現在使用中。
あとはこのusbデバイスサーバー(WN-DS/US-HS)がwindows11でも動く実績があれば、無線化の為に中古で購入予定です。
書込番号:26132535 スマートフォンサイトからの書き込み
持っているなら、システムの復元を有効にして、
復元ポイントを作成し、これのWindows 10用
アプリを入れて動作確認しましょう。
動作しない場合は、システムの復元で作成した
ポイントに戻せば、元通り。
新しいUSBハブを購入しましょう。
書込番号:26132603
冒頭に記述の通り、windows10は公式で使えると記載されている為検証の必要はありませんし、
前提条件は書いてあるとおりwindows11で使用の為、
私が意図から残念ながら外れております。
どなたかwindows11で私のように古いプリンターを使っている方の実績があればこちらの値段の安い中古のものを購入しようと考えております。
其の為windows11での使用実績のある方からの書き込みがあると大変ありがたいです。
有用な情報お待ちしております。
またその実績がないならば、サイレックスのwindows11での使用実績がネット上に少し有るため、中古でこちらの商品より少し値段はかかるが「SX-2000WG」を購入予定です。
書込番号:26132646 スマートフォンサイトからの書き込み
有用な情報になるのかわかりませんが、Windows11は最近さらにセキュリティーが厳しくなっています。おかしなドライバーはすぐに検挙されます。ドライバーのようなカーネルと直接やりとりするソフトウェアは厳しくなってきていると思います。昔のように甘さが減ってきていますよね。ですからWindows11対応となっている製品やドライバーをつかうべきですね。中古製品などWindows10までの対応であると、今は動いても今後のWindows11のアップデートで動かなくなる可能性やシステムが不安定になることもありますから。
書込番号:26132702
>AIに訊いたほうが早いさん
なるほど、実は私の古い前出のusbプリンター(キャノンMP770)のドライバーが公式ではwindows7までなのですが、別サイトで8.1以降という拡張子がcabのものがあり展開して入れてみたところ、今のところwindows11でusbに差し込んで普通に動いています。
また前出のデバイスサーバーのサイレックスSX-2000WGもwindows2007までなのですが、現行の別機種のドライバーが当てられるらしくwindows11まで非公式ながら使えるようです。
そういった経緯でこちらのioのデバイスサーバーも裏技的な何かあるのかもと思い、質問させていただきました。
書込番号:26132728 スマートフォンサイトからの書き込み
前機種 ETG-DS/US ですが Windows 11 23H2 で、 昨年夏 まで使用していました。
対象 プリンターは、EPSON LP1400 でしたが訳あって、処分しました・・結果、Windows 11 24H2での検証は不可能です。
試しに、USB-HDD を接続してみましたが、正常認識されました。
参考になれば・・・・ WN-DS/US-HS が動く確証は持てません 自己責任でお願いします。
書込番号:26133051
ネット上で前例が無く悩みましたが、できそうな感じがしましたので、中古で買って試したところ、
windows11でも問題なくいけました。
これから試みる方には朗報かと。
少し変則的な環境となります。
まずioの接続ソフトはサポート切れで存在しなく、
代わりにsilexの接続ソフトとをsilexのホームぺージからダウンロードして使用したところ問題なくいけました。
(SX Virtual Linkというソフトです)
プリンターは前出のキャノンの複合機MP770
スキャナー、プリンター機能とも問題なく無線で接続して使えました。
証拠の写真もアップしておきます。
書込番号:26176161 スマートフォンサイトからの書き込み
当方Logicool HD Webcam C270を直接デスクトップPCにUSB接続で使っているのですが、離れた別の部屋の映像を撮りたいのですが、USBケーブルには延長しても長さの制約や取り回しのこともあり、この商品を使えばあたかも離れた部屋までUSBケーブルでつないだかのごとく使えるのでしょうか?そういった使い方をしている方もしくは詳しい方お教えいただけると幸いです、宜しくお願い致します。
>離れた別の部屋の映像を撮りたいのです
もう少し具体的に目的を書いてみてはどうですか?
ペットの監視や防犯などであれば、ネットワークカメラが便利ですy
IODATA(アイ・オー・データ) > Qwatch TS-WRLP
http://kakaku.com/item/K0000881814/
書込番号:20642316
http://www.logicool.co.jp/ja-jp/product/hd-webcam-c270
画角 60度
TV電話に使うWebカムは画角が狭くズーム無しが多いから部屋全体を見通すことができない。
ネットワークカメラは比較的画角が広いし、機種によっては手元でズーム/パン/ティルトできるものもある。
書込番号:20642374
手持ちのc270をこの商品に繋げばワイヤレスでpcで映像見れますか?
他にカメラを探しているわけではないです。
見るものは決めていません
ペットでも何でも今のとこと良いです
よろしくお願いします
書込番号:20642590 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません
新しいカメラは探している質問ではなく
手持ちのc270をこの先に商品に繋げばワイヤレスでpcに映像が飛びますか?ということです。
よろしくお願いします
書込番号:20642595 スマートフォンサイトからの書き込み
今現在デスクトップpcにUSB接続で映像を受けています
10m離れた別の部屋の映像を見たいのですがケーブルの延長に限度があります
この製品を使えばワイヤレスで映像をうけられますか?
なぜお尋ねしているかというと
HDDを繋げるなどの使い方は載っていますがウェブカメラをつなげて使うという使い方の例を見ないからです。
つなげられるに決まっているならそのように回答いただけたらと思っています。
書込番号:20642748 スマートフォンサイトからの書き込み
普通のUSB機器として扱える訳じゃないので、使用するソフト次第でしょう。
書込番号:20642980
ヤフオクで4500円くらいで売ってるのを買ってみるとか。
SD画質や30万画素なら動くだろうけど、HD画質はどうかなあという程度の品物。
書込番号:20643417
なるほど
どんなUSB機器でも直接繋いだかの様に動くとは限らないのですね
実際につなげている方がいればお聞きしたかったのですが
そういう使い方はレアケースなのでしょう
書込番号:20644793 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDD(USB)を無線LANで接続しようと思い購入しましたがうまく接続できず困っています。
※プリンタの接続は問題なくできましたが外付けHDDが繋がりません。
設定だけの問題かもしれませんが、あまり詳しくなくどなたかご教授頂けませんでしょうか。
接続は
PC(Win8.1):セキュリティソフト(McAFee)⇔ルーター(PR−500MI):無線LANカード(SC−4ONE「2」) ⇔WN−DS/US−HS⇔外付けHDD(HDA−iU80:NTFS)とUSBメモリ(FAT)を接続
となっております。
セットアップディスクで使用するSSIDを登録し、net.USBをインストールしました。
net.USBを立ち上げると外付けHDDは表示されずUSBメモリは表示されたので、表示されているUSBメモリを選択し接続すると、ネットワークドライブへの割り当てまではできました。
データを内の参照はできますが、ファイル移動やフォルダ追加などを行うと「この操作を実行するアクセス許可が必要です。」と表示され操作できません。
※管理者権限でログインしており、PCに直接接続すれば通常通りに使用できますこれは外付けHDDも同様です。
対応として
1.外付けHDD、USBメモリをフォーマット
2.McAFeeのファイヤーウォール設定でUDPポート(19540ポート)をオープン
3.McAFeeのファイヤーウォールを無効
4.ルータとWN−DS/US−HSを有線LAN接続(LANランプ点灯確認)
5.PC(WinVista)で確認
を行いしましたが、状況は変わりませんでした。
思い当たる手立ては行ったつもりですが、お手上げです。
初めての投稿ですので不備等ありましたら情報提供致します。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
ファームウェアや「net.USBクライアント」は最新版を使っていますか?
<http://www.iodata.jp/lib/product/w/4320_winvista.htm
「USB-HDD」は、ケーブルがしっかりと刺さっていないと、上手く認識しないなどの問題が起きますが、
その点の確認はされていますか?
「USBメモリ」は認識すると事なので「USB端子」を入れ替えて見るとか...
「セットアップディスクで使用するSSID」って何でしょうか?
「PR-500MI(SC-40NE)」の「SSID」なら判りますが...
「PR-500MI」は「WPS」に対応しているので、「SSIDを設定」とかは不要だと思いますが、
イマイチセットアップの手順が判りませんでしたm(_ _)m
<http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dsus-hs/htm/set01.htm
それでも「USBメモリ」はアクセス出来る様なので、セットアップが出来ているのかも知れませんが...
「USB-HDD」の電源は入っていますよね?
<「電源が入った状態でケーブルを繋いだ」などの場合、正常に認識されない可能性も...
「ネットワークドライブ」になるのは、「USBメモリ」のフォーマットが「FAT32」だからです。
<詳しくは取扱説明書等をお読み下さいm(_ _)m
基本的な操作は、
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dsus-hs/index.htm
の通りですm(_ _)m
操作が上手くできないのは、「LAN Manager認証レベル」が関連しているかも知れませんm(_ _)m
<他には、
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/networking-home-computers-running-different-windows#networking-home-computers-running-different-windows=windows-7
とか...
「XP」以降、ネットワークでのアクセスについては、いろいろ制約などが増えており、上手く行かない事が色々有るようですm(_ _)m
<この辺はググるとたくさんの情報が見つかると思いますm(_ _)m
書込番号:19280162
>名無しの甚兵衛さん
頂いたご意見についてですが、
本体:WN-DS/US-HS(1.01) ソフト:net.USB(2.1.0)
どちらも最新と思われます。
ブラウザ上で確認するとHDDのブート領域は認識されていますが、「Hitachi HDS722020ALA330」の部分はNot connectedとなっており、認識はしているが接続されていない状態のようです。※参考1
言葉足らずでしたが、セットアップディスクの設定で使用している無線LANのSSIDを入力する項目があり、そのことです。※参考2
接続した状態で電源ON/OFFしましたが変わりませんでした。
貼っていただいたリンク先を参照してみましたが、解決に繋がりませんでした。
もう少し自分で調べてみて、平日日中しかしていないサポートセンターにも確認してみようと思います。
書込番号:19282515
>どちらも最新と思われます。
http://www.iodata.jp/lib/product/n/3354_winvista.htm
そうですね。大丈夫そうです(^_^;
なぜ、デバイスが「3個」出ているのでしょうか?
<「WN-DS/US-HS」に「USB端子」は、2個しか有りませんよね?
「USBメモリ」と「HDA-iU80」の2台なら判りますが、「3台目(サムスン)」が繋がっているのは?
「日立」と「サムスン」と「バッファロー」のメーカー名が見えますが..._| ̄|○
「標準的な使い方」以外をしているなら、その状況についても示して貰わないと、何が原因になるかは判りませんm(_ _)m
「SC-40NE」の「SSID」って事ですね。了解ですm(_ _)m
「何の電源を入れ直した」のですか?
「HDA-iU80」?「WN-DS/US-HS」?「PR-500MI」?「PC」?
<それとも全て?
全ての場合、「どの順番で電源を入れたか」が結構重要だったりしますが...
まぁ、この「全ての電源を入れ直した」で直る場合も結構有るんですけどねぇ...(^_^;
ご自身は、実際に行った事なので「判っている」のは当たり前ですが、ココを読んでいる者には、
どういう手順、どういう操作を行ったかは、shimo1217さんの書き込みだけが頼りですm(_ _)m
そこを省略されてしまうと、無駄な問答が増えてしまいますので、面倒かも知れませんが、
複数の機器を繋いでの問題なので、操作などについては、「何を(が)」「どうした(どうなっている)」という感じで書いて下さいm(_ _)m
<メーカーに問い合わせる場合も同様だと思いますm(_ _)m
書込番号:19283075
>名無しの甚兵衛さん
ご指摘いただいた事で気づいたのですが、私がWN-DS/US-HSに接続した機器はHDA-iU80:アイオーデータとUSBメモリ:バッファロだけです。
WN-DS/US-HSはアマゾンで中古購入したので、覚えのない機器のUSBストレージ情報は前のものかもしれませんので、ブラウザ上で設定初期化(すべての設定を初期化)を行ったところ、USBメモリ:バッファロへの書き込みは可能となり、当初出ていたエラーの「この操作を実行するアクセス許可が必要です。」は出なくなりました。
中古購入した情報を上げておらず申し訳ありません。
ここで再度、HDA-iU80のみWN-DS/US-HSに接続している状態は以下のようになりました。
※参考3:net.USBの状態
※参考4:ブラウザ上での状態
※参考5:HDA-iU80を直接PCに接続し「コンピューターの管理」を開いた状態です。「ディスク1」がHDA-iU80です。
HDA-iU80はパーティションで2つに分かれているようで(昔に購入したHDDなのでなぜ分かれているのかはよく分かっていません)
・ボリューム(F:) 74.07GB:NTFS
・DBR_BOOT(I:) 506MB:FAT32
となっており、DBR_BOOT(I:)はWN-DS/US-HSで認識されているようですが、(F:)が認識されていませんでした。
パーティションが分かれていることが問題なのかと思い、DBR_BOOT(I:)を削除してボリューム(F:)だけにしたところ、認識して書き込みも可能となりました。
DBR_BOOT(I:)を削除したことでどのような弊害が出るのか分かっていませんが、ひとまずWN-DS/US-HSと接続、データのやり取りが可能となりました。
名無しの甚兵衛様色々と調べてくださりありがとうございました。
書込番号:19283991
「ETG-DS/US」なら、パーティションの分割にも対応しているようですm(_ _)m
<http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0912/02/news023_2.html
でも、最近の製品は、「パーティションは1つ」が原則なのかもしれませんm(_ _)m
<http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ag300dgr/spec.htm
「USBハブ」が使えないことが目安かも!?
書込番号:19291697
本製品のユーザです。普段は、家庭内でタブレットPCから無線LA環境下で離れた部屋にあるプリンタ、外付けHDDを接続し、大変重宝しています。
最近は、スマートフォン(iPhone)からダイレクトで素早く印刷をしたいと思うことが多いのですが、iPhoneから専用のアプリケーション「Epson iPhone」を使って印刷をしようとトライしているのですが、残念ながらアプリ上でプリンタが認識されず。できない状態となっています。
プリンタの製造年が若干古く、惜しくも本体に無線LANへ直接繋がる最新製品の機能が追加される前でした(苦笑)。メーカのI-ODATA社のサイトを見たところでは、本製品は最新型でiPhoneから同社のプリンタへの印刷が出来るように見受けられました。相性も有るかと思うのですが、何とかできるようにならないかなあ、と思っております。
初歩的な質問かも知れず恐縮ですが、お詳しい方、ぜひアドバイスお願いいたします。
以下、製品、環境の情報です。
PC:
WINDOWS10、タブレットPC
ルータ:
ケーブルテレビ(J-COM)のルータ付セットボックス(パナソニック製:C01AS3)
USBハブ:
WN-DS/US-HS(本製品をプリントサーバとして使用可能と説明書に記載有)
プリンター:
Epson製:PM-A780(複合機:2008年製)
補足:
1.タブレットPCからは、「net.USB」を使って、プリンターから同接続環境で印刷できています。
2.iPhoneからは、無線LANで同ルータに接続出来ている状態で、プリンター設定を試みるも、「メンテナンス>プリンター選択>ローカル」では”プリンターが見つかりません”というメッセージが。「IPアドレス>追加>プリンターのIPアドレス」の設定でPCから情報を得たIPアドレスを入力したのですが、見つかりませんでした。
*初めての価格.comへのコメントになります。不足情報が有れば、開示できる範囲以内でお知らせしますので、宜しくお願いいたします。
Epsonの印刷アプリは”携帯端末からの印刷に対応しているEpsonプリンタ/複合機”専用だから、この場合は使えない。
USBデバイスサーバーWN-DS/US-HSはAndroid/iOSに対応していない。
書込番号:19176149
「同社のプリンタ」って何でしょうか?
IO DATAはプリンタを作っていませんが..._| ̄|○
何か勘違いしている様に思いますm(_ _)m
http://www.iodata.jp/product/lan/device-server/wn-dsus-hs/spec.htm
こちらの「対応OS」を確認して下さい。
<「タブレット」も「Android」では無く「Windows」なのでは?
基本的な仕組みを簡単に説明すると、通常の「USB接続プリンタ」は、
「PC(プリンタドライバ)−(USBドライバ)」−(USB)−「PM-A780」
という接続なのが、「WN-DS/US-HS」など「net.USB」を使うと、
「PC(プリンタドライバ)−(net.USBドライバ)−(ネットワークドライバ)」−(LAN)−「WN-DS/US-HS」−(USB)−「PM-A780」
となります。
「プリンタドライバ」は、「USBドライバで繋がった先に有るプリンタ」に接続します。
「WN-DS/US-HS」は、「USBドライバ」を偽装して、
「LAN」で接続した「WN-DS/US-HS」の先に有る「USB機器」との接続を可能にしています。
なので、「net.USBクライアント」が使える機器でしか利用出来ません。
<それが「対応OS」です。
「スマホアプリ」と言っても、「iPhone」で使えるアプリと「Android」で使えるアプリが有るのは判りますよね?
それが、「Windows」や「Mac」なども含めて、それぞれの「OS」に依存している事になります。
では、「iPhone」から印刷するにはどうするか...
https://itunes.apple.com/jp/app/printer-pro-lite/id399679167?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
この辺でしょうか...
「iPhone」…(無線)…「PC(net.USB)」−(有線)−「WN-DS/US-HS」−(USB)−「PM-A780」
という感じですが、「直接印刷」とはならず、「iPhoneで送信」「PCで受信」「PCで印刷」という手順になります。
後は、「AirPrint対応プリンタ」に買い換えるしか無いと思いますm(_ _)m
書込番号:19176769
返信ありがとうございました。気になって他の書き込みを見た所、”AndroidやiOSからは簡易NASモードでしかアクセスできず”と書いてあったのですが、これはプリンターを接続した際には使えないという事なんでしょうか。今ひとつ理解が出来ておらず。無理なんですかね。
書込番号:19176790 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん、迅速な回答ありがとうございました。
プリンターのメーカーの件、ご指摘有り難うございます。アップしてから気がつきました。同社ではなく、EPSON社製ですよねm(_ _)m
アプリの件など、大変分かりやすい説明有り難うございました。良く理解出来ました。確かに、IODATA社のホームページにタブレットの写真が有りましたが、これ多分ウインドウズOSですよね。納得です!
http://www.iodata.jp/product/lan/device-server/wn-dsus-hs/index.htm
また解決策の提示有り難うございます。これですと、一旦タブレットPCに送ってからプリントアウトしても自分としては良さそうですね。
暖かい回答頂き感謝です!
追記:
古い型式のプリンターなんですが、実は使い始めたのが最近の子でして。‥カラーの液晶画面を採用していて、当時珍しくスマートなデザインが気に入り買ったので、買い替えせず大事にしてあげたいと思います。
書込番号:19176854 スマートフォンサイトからの書き込み
mebius pad を購入と同時にこの製品も買いました。
早速、セットアップしてみましたが、繋がりません。
同一LAN上にある有線接続のデスクトップはこのデバイスサーバーを認識しました。
どうしたらいいかわかる方教えてください。
無線LANの場合、「ルーター」によっては、
「無線LANからインターネット以外の機器に接続をさせない」
という機能が邪魔をする場合があります。
<接続する「SSID」の違いで制約されている製品も有るようです。
この程度の情報では、どこに原因が有るかは判りませんm(_ _)m
「ネットワーク構成」などについての情報も不可欠です。
勿論、「セットアップ」など「操作」に関する情報も不可欠です。
「どうなった」かは、「繋がらない」と判るのですが、
「何をしたのか」が全く判りません..._| ̄|○
<例えば「〜してみて下さい」というアドバイスを受けても、
既にご自身で試していて「それは試しました」と無駄なやりとりを繰り返す事になってしまうかも!?
書込番号:19007593
ルーターの設定によっては認識しない事があるようです。この製品の範囲外かもしれませんが、使用するための必要条件なので取説の中に記載すべきだと思います。買っても使えなくて悔しい思いをしている人は相当数いるのではないでしょうか。
使えればDVDプレーヤーもプリンターも外付けストレージも無線で繋がるのでとっても便利ですが、そんなところが残念ですね。
DVDの映画が見られるけど、時々WIFI通信が異常に遅くなり途切れ途切れになります。WIFIで繋がっている端末が多いとルーターがいそがしくなって遅くなるのかなと思われます。こればっかりはしょうがないのでしょうか。
書込番号:19016557
結局、どうなったのでしょうか?
<http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
「ルーターの取扱説明書を読む」事をしていれば、「アレが原因かも?」と当たりを付けられたのでは?つまり、取扱説明書を読まずに機器を接続・使用して、「使えない」と嘆いている様に思いますm(_ _)m
製品には「取扱説明書」が必ずと言って良いほど付属しており、「出来る事」が書かれています。また、「販売された直後(工場出荷状態)では、どういう設定になっているか」も記載されている事が多いです。それらの情報を見落としている事が今回の原因とも思われますm(_ _)m
「どういう環境でこの製品を使っているか」をいちいちメーカーが想定して取扱説明書にセットアップの方法を記載していては、膨大なパターンをサポートしなければなりません。その説明をするためにも「検証」が必要ですから、「費用(コスト)」も掛かります。当然製品の価格に反映されますから、場合によっては今の10倍の価格になる可能性も有る訳ですが、上記の通り「使っている機器の取扱説明書を読んでいればどこに問題が有るのか見つける事が出来るはず」と考えられれば、取扱説明書には「その製品で出来る事」が書かれていれば良い事になり、コストも抑えられると思われます。
<これは「ルーターの取扱説明書」にも言えることになり、
「〜を繋げる場合は〜の設定が必要です」などの説明を接続する製品毎に説明したり、メーカーの違いで設定を変える必要があるなどの既述も必要になります。コレにも検証(コスト)が掛かりますから、価格も上がることに...
全ての人がインターネットに接続出来て、メーカーのサイトを見れる様になれば、
「どういう機器を繋げようとしていますか?」というセットアップの誘導サイトを作っておくことで「取扱説明書」としての紙のコストを抑えられるかも知れませんが...
<パナソニックのこういうサイトみたいに出来るかも知れませんが、
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/connectionnavi/index.html
http://av.jpn.support.panasonic.com/share/eww/jp/av_lan/index.html
これらも「自社製品同士」が基本なので..._| ̄|○
書込番号:19018214
暖簾に腕押しとはこのことですね。
スレ主の ころちゅけさんは、
聞かれたこと、教えてもらった事に返事しましょうね。
設定によってはセキュリティの観点から通信を遮断するようにすることも出来ますし、
セキュリティを担保する必要がない機器同士(ネットワーク)なら通信出来るようにすることもできます。
つまり製品によりますし、設定によります。
なんでもかんでも出来ない訳じゃ無いです。
製品名(型番)や接続のされ方、
何をどう設定したのか書いてなければ具体的な話は出来ません。
思い込みで勝手に諦めるならそれでもいいですけど、やれる事をやりもしないで製品や売り方が悪いみたいに言うのはお門違いですよ。
書込番号:19019236 スマートフォンサイトからの書き込み
結局ルーターの設定を変更してら認識されたと思います。ケーブルtv局が設置したルーターで設置したときに既存の無線基地局と干渉したらしく、エンジニアが色々と調査したときにカスタマイズしたようです。
設定したくないデスクトップにもつないだり、WIFI接続端末の診断ソフトを入れて接続されている端末を確認したり、IPアドレスの重複チェックしたり、たくさん色々なことしました。
各製品の取説も読んで、それぞれの製品サイトから情報も見ながらの試行錯誤でした。
何分私はこういう事に関しては素人で、専門用語のオンパレードの中意味を理解することすらままならず結局何をしたらつながったのかよくわかりません。
今でもわからないのは、最初に無線ルーターに接続してIPアドレスを割り当てる段階で有線接続するのですが、本製品が無反応だった事。結局、既存端末のゲートウェイとサブネットマスクを使ってマニュアル接続しました。
接続してしまえばとても良い製品だと思います。
確かに全部取説に記載することは不可能でしょうから、ルーターの中に機能を取り込んでデバイスサーバーを付属させておけば万人に対応できるでしょう。
ただ、ルーター取り換えをユーザーが受け入れてくれるかどうかですね。
書込番号:19019605
タブレットとこの製品「WN-DS/US-HS」の
間に入ってる製品(今回はルーター)の型番を記してくださらないと…
用語や何を設定したかは判らなくても、何の製品があって、
どの製品の設定をいじっていたかぐらいは判りますでしょ?
書込番号:19035250
上手く使える様になったみたいですねm(_ _)m
「CATVによるインターネット接続」の場合、「ルーター」では無く、「モデム」が提供されると思いますが、
コレに「ルーター」の機能も有ったのでしょうか?
<「ケーブルモデム機能付きSTB」なのかも知れませんが...
「ルーター」の場合、大抵の場合「LAN端子」が4つ以上有りますm(_ _)m
<「LAN端子」が1個しか無いなら「モデム」です(^_^;
「電話端子」と混同しない様に注意が必要ですm(_ _)m
結局の所、
「CATVのサービスエンジニアが、ルーター(モデム!?)の設定を変えたために、WN-DS/US-HSが繋がらなくなったため、
ルーターの設定をいじっていたら使える様になったらしい」
って事でしょうか?
原因が見つからないと、また別の「ネットワーク接続機器」を購入した時に、同じ問題に直面しそうですが..._| ̄|○
「必要の無い機能を搭載して、価格を上げる必要は無い」と考えるユーザーもいると思うので、
「ルーター」に何でも機能を搭載させれば良いというモノでは無いと思いますm(_ _)m
<まぁ、実質的な価格反映はされていない様で、
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-ac1600dgr3/index.htm#6
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-1750dhp2/#feature-8
実際、こういう製品も有りますが...
ただ、「デバイスサーバー」というのは、「繋がっているUSBデバイスを使えるのは一人だけ」という制限が有る為、
「プリンタ」とか「スキャナ」には需要が有りますが、最近では「ネットワーク対応」の製品も多く、
「古いプリンタやスキャナ」を持っている方向けという感じにはなっていますm(_ _)m
書込番号:19039209
初歩的な質問です。
このハブのUSBポートは二つなのですが、三つのUSBデバイス(たとえば、プリンタ二つ、HDD1つ)をつなげたい場合、ポートにさらにスプリッタ(USBハブ)をつなげばWiF経由でこれらに接続できるのでしょうか。
いずれのデバイスも給電方式はバスパワーではなく、ACアダプタから給電するセルフパワー方式のデバイスとなる予定です。
試されたかたがいらっしゃればご教示いただけるでしょうか。
>・・・給電方式はバスパワーではなく、ACアダプタから給電するセルフパワー方式のデバイス・・・
「USBハブ」自体が,セルフパワーの製品をチョイスするのが宜しいかと・・・
書込番号:17142171
わたしもnet.USBを使おうと思い、同機能を持つ有線LANルータに置き換えたのですが、その後、net.USBを使い始める段階にまでは入っていません。
http://www.iodata.jp/product/lan/option/wn-dsus-hs/feature.htm#5
にはHUBを使って、
WN-DS/US-HS のポートを分岐させることが可能だと図解していますので、可能だと思います。
書込番号:17142849
http://www.iodata.jp/product/lan/option/wn-dsus-hs/feature.htm#0
「本体のUSBポートに加え、USBハブを使えば最大15台まで、複数のUSB機器を共有して使うことができます。」
書込番号:17143194
皆さま、早速のご回答ありがとうございました。
IO-DATAのウェブサイトにそのような情報が掲載されていたのですね。
気づきませんでした。しかし、非常にうれしい方向でのサプライズです。
USBデバイス2個ごとにワイヤレスルータを購入する必要があるのかと暗澹たる気持ちでいましたが、気持ちがすっきり晴れました。
USBデバイスの増設に不安がないことがわかりましたので、購入したいと思います。
皆さま、深謝します。
書込番号:17145617
スレ主さんからのご質問の趣旨と一寸ズレますが、私のPC環境を紹介させてください。
現在、2基のデスクトップPCと1基のノートPCを使っています。
プリンタは1基だけで、
WN-DS/US-HSでLAN接続させて、3基のPCから共用できています
一方、ディスプレイとキーボードとマウスも各1個を、
2基のデスクトップPCから共用で使っています。エレコム社のKVM-DVHDU2という接続用パーツに接続し、その前面にあるボタンでPCを切り替えて使います。
ノートPCのディスプレイ、キーボード、マウスの機能も一緒に共用して使いたい所ですが、そこまではまだやれてません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067710/#tab
まあ、兎に角、場所もとらないし便利です。
書込番号:17145825
>tatumigaさん
その使用方法はKVMスイッチに近いですね。面白い。
そういう意味ではUSBマウス・キーボード対応のKVMスイッチはこの手の機種のハシリだったのかもしれないですね。
書込番号:19064990
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
USBハブ
