HP100
- イヤホン・ヘッドホン -位
- オーバーヘッドヘッドホン -位
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 0 | 2013年12月14日 10:43 | |
| 5 | 3 | 2013年12月14日 11:02 | |
| 21 | 2 | 2013年8月31日 12:55 | |
| 10 | 13 | 2013年8月28日 22:49 |
イヤホン・ヘッドホン > SoundMAGIC > HP100
ヘッドホンをケースに入れた状態で落としてしまった拍子で、ドライバーが壊れてしまいました。
その時した修理方法を載せます。
もしかしたら他の機種でも通用するかも知れません。
ドライバーが壊れた時に出た症状。
ヘッドホンをつけた状態で、側面を押します。この際にベコベコと音がしました。
また左右の音量がおかしく、定位も明らかに違ったものになってしまいました。
もしドライバーが軽く凹んでしまってるだけであるなら、(破れてるかどうかは見るだけではわかりません。)
@分解する。
Aドライバーを取り出す。
Bドライバーの2個ある裏の穴の片方を塞ぎ、息を吹き込む。(出来れば違う方法で圧をかけた方がいいと思います。)
Cドライバーか膨らんだか確認する。
D元に戻す。
以上の手順で治りました。
左右の音量、定位等に問題は今のところありません。
また分解ついでに色々と弄ったので、その事は以前のレビューの方に載せます。
書込番号:16954479 スマートフォンサイトからの書き込み
アメリカのAmazonで購入しました。
まだ開けたばかりですが、レビューをしたいと思います。
低音:
量はちょうどいい
mx10bの量くらいでしょうかね〜。
質は結構深く出てます。
さすがにCOPの一番多い時よりは深くないですけど、穴1個の時の深さには匹敵します。
硬さはCOPや(視聴程度ですが)ベイヤーのテスラ機に近いです。
中音:
主にボーカルでしょうか。
手持ちの曲では、男声ボーカルは良くも悪くも普通です。
女声ボーカルは曲によって物凄く変わります。
ある曲ではものすごく低い部屋で歌ってるような感覚になるし、ある曲では広い空間で…と言った感じです。
曲によってはCOPの方がマシなくらいですね。
高音:
伸びは十分です。十分すぎます。この価格では素晴らしいと思います。
音場:
広いです。COPと比較しても特に気になりません。ただ立体感はCOP以上です。バイオリン鳴り方も十分です。
解像度:
多分木綿と十分にタメ張れます。木綿のような聞き疲れも無いです。定位も手持ちでは一番しっかりしてます。
総合 + その他:
総合してこの機種はかなりの買いなモノだと思います。
木綿と比較して、立体感はちょっと負けると思いますが、音場の広さでは勝ってます。
ハウジングのサイズはDTシリーズよりちょっと小さいです。あと薄い。個人的にはもうちょっと厚くしてみても良さそうだなと思います。
イヤーパッド、ケーブルはちょっと…。です。
イヤーパッドはベイヤーのを流用できます。
COPのを試しに付けてみたところ、低音が強くなりました。女声ボーカルが余計に押されて聴き辛いです。
DT770のを試したいですけど、お財布が…。
ヘッドバンドのパッドは交換できません。そしてちょっと硬いです。
側圧はベイヤーのDTシリーズに慣れてる方なら大丈夫だと思います。
書込番号:16826189 スマートフォンサイトからの書き込み
海外、それこそUSAでも高い評価を受けている機種ですから、
日本でももっと評判になっていいヘッドフォンです♪
書込番号:16841766
先日視聴してきました
基本的に非常にいい機種なのですが、若干クセがありますね
あまり見られない事ですが
本来より低域がより下に転んでいるのに気がつきました
でもボーカルがうわずるような嫌味なクセではないと自分は感じるので
それを"味"として受け入れられる方には使用頻度が高くなりそうな気がしました
書込番号:16845524
ドライバーの修理ついでに弄った時のレビューです。
まず開放型にしてみました。
低音が多くなりすぎて、ボーカルに余計違和感が出てしまいました。
ボーカルのルートの音だとだけが大きくなり、その他の音は変化がないといった感じでしょうか…
またベースが張り出して、濁った音に感じました。
その次にティッシュを詰めてみたのですが、低音が薄れました。ティッシュとドライバー裏の穴の位置によっても変わります。
ちょうど良いくらいのボーカルになりました。低音の量は静かな室内なら良いのですが、周りの五月蝿い環境では少なく感じたので、結局通常の状態で使ってます。(ドラムを少し叩くのでその時に、この時の量が丁度良いというのもあります。)
あと他の方のレビューにもある様に左右の音圧が違うなと感じる時がありますが、私の場合ちょっと付け方を変えるだけで均等の音圧になりました。
以上で終わりです。
書込番号:16954541 スマートフォンサイトからの書き込み
買ってしばらくして、左右の音のバランスが変なことに気が付きました。
どうも右側だけこもっているのです。
最初から気付くことなのですが、そこが私の駄耳であることの証明です(笑)。
本来なら販売店に返品か交換かのお願いをするところなんですが、個人的にあれこれいじったり改造したりすることが好きなので既にいじり倒した後ということで事遅し、それも出来ないということで仕方無しに自分なりに原因追求し改良することにしました。
それからじっくり観察していましたら、耳に装着していて、首を右に振ったときにハウジングが肩に触れたときに音が変化することに気付きました。
そこで、両方の手の平をハウジングに付けると崩れていたバランスが多少緩和されることが分かりました。
もしドライバーの不具合で無いならおそらくこれはハウジングに原因があるのではないかと思い、分解してハウジングの強化と吸音材を入れるなど工夫してみることにしました。
その様子が一連の画像です。
結果はもうほとんど気にならないくらいにバランスの不具合は改善されました。
おそらく個体差的な不具合なのでしょうが、この価格帯にしては造りはお粗末過ぎると思います。
音は確かに一流だと感心していますが、もう少し材質やデザインを含めた造りを良くしてもらえれば言うこと無いのですが。
個人的には装着感も☆一つですが、これは人それぞれでしょうから何とも言えないところではあります。
しかし、以上の結果や不満を差し引いても、これからはお気に入りヘッドフォンの首位の座を担って行ってくれると思います。
まぁ、それにしても癖のあるヘッドフォンではありますね。
個人的にはこれまでの作業、ずいぶん楽しませていただきました(笑)。
ちなみに3種類ほど、このヘッドフォン専用の交換ケーブルを作ってみましたが、今のところのお気に入りは手元に残っていたクライオのSCSP(だったかな)スピーカーケーブルをばらして作ったケーブルです。
それから、私もケーブルコネクターのハウジングの出っ張りは削り取りました。
しかし、組み込まれているジャックの口がハウジングの表面まで出ていないため一般の3.5mmプラグを挿しても接続ならず、そのため手持ちのお気に入りのジャックに付け替えました。〈画像1枚目と3枚目)
また、ジャックの口がデフォルトより太いため、ハウジングの穴をドリルで開けなおしました。
今後はヒロセのコネクターを使って4極仕様に変更する予定です(いつになるやら)。
2枚目の画像はハウジングの分解をやってみようと思われる方への参考です。
赤丸の4つのネジを外します。精密ドライバーのちょっと太目のものだといいですね。
書込番号:16523795
いじりついでにハウジングの背面を外して開放型にしてみました(汗)。
あくまでも個人の感想ですが、全体の音が激変することは無く、開放型の鳴り方でまとまっていると感じます。
この変更は簡単で、ネジ3つを外すだけでバックの薄い金属板〈アルミ?)は取り外しできます。
飽きてきたらまた元に戻すつもりです。
以上、お遊びとして結構楽しいのです。
って、こういうことはあまり人にお勧めはできませんが…。
まぁ一応簡単に行える実験結果としてご報告です。
それから、イヤーパッドをベロア素材のものに替えてみました。
以前eイヤフォンでK240St用に使えるものを買ったのですが、それを外してHP100に着けました。
もう少し柔らかくて、内径が大きいと良いのですが。
書込番号:16528024
SE846の故障、修理待ちの寂しさから、、、つい、手を出してしまいました。。
SE846が故障していなかったら出会っていなかったかもしれません(^_^;;;)
http://review.kakaku.com/review/K0000535610/ReviewCD=620245/#tab
レビューで投稿した通りです。
音はかなり気に入ってます!
渋谷に行かれた際には、是非一度試聴してみてくださいね!
グラドのことかと思った。
でもグラドって全然壊れない。
音が気に入ってるものが、何かが外れたり、もげたり、折れたり、断線なんかすると、悲しさ倍増しますよね。
書込番号:16479008
別の話になりますが白箱というサイトでこの会社のイヤホンが販売されているのを見ました
書込番号:16485826 スマートフォンサイトからの書き込み
koontzさん、
レビューを拝見致しました。1つお尋ねしてもよろしいでしょうか。
リケーブルが容易であるとのことでしたが、海外のコミュニティで
「ヘッドホン側のプラグに特殊なロック機構があるため、個人でのリケーブルは難しいだろう」
との書き込みを見かけました。
実際の所、一般的な3.5mmプラグでリケーブルは可能そうでしょうか?
書込番号:16510664
takaownさん
いやぁ、リケーブルは結構苦労しました(^_^;)
後で画像上げますが、ヘッドホン側のノズル穴が深く、市販のケーブル、プラグでは合うもの無いです。
私は千石で売っていたアダプタを改造して、一般のケーブルが使えるようにしましたが、そういうやり方か、ヘッドホン側の出っ張りを削るしか無いですね〜
最後は出っ張りを削ろうと思ってますが(笑)
書込番号:16510927 スマートフォンサイトからの書き込み
リケーブルの画像です。
ヘッドフォン側の端子に特徴があります。
プラグの根元から、約6mmの長さで直径6mm程度の穴を通って、ケーブルが出ています。
この仕様により、市販のプラグは全滅。(オヤイデのプラグは、あと1mm足らなかったです)
千石電商で「極細」プラグ(但し純粋なプラグではなく、極細3.5mm-->3.5mm変換プラグ)を購入し試すも、これも入らない。
仕方なく、この「極細」プラグのラバーを剥がし取り、熱収縮チューブでカバーし、やっと入るサイズに。
実はこの改造で、プラグ一本ダメにしています。
それは、GND線がラバーの直内側に這っていて、最初に改造した時は、このGND線も一緒に剥がしてしまいました。。
これで、何とか市販のケーブルが使えるようになりましたが、少し取り回し悪すぎですので、実は今ヘッドフォン側の出っ張りを削り取ろうと考えています。
これを削り取れれば、市販のプラグ(ゾネ用とか)が使えるはずです。
ご参考まで。
書込番号:16511551
Koontzさん
リケーブルでケーブル自作で、プラグが小さいものでなければ入らない場合には、これ使ってみてください。
大抵のヘッドフォンなら使えます。
http://feketerigo.jp/item/000186/
書込番号:16512187 スマートフォンサイトからの書き込み
ほにょ〜さん
コメントありがとうございます。
でも、ご紹介頂いたプラグも多分挿さらないです(^_^;)
こいつ、プラグの根元から6mm位直径5.7mmキープしてないとダメっぽいんです。
オヤイデのゾネ用ですら細い部分は5mm位なので足りません(^_^;)
やはり、ヘッドホン側を削るしかないかな、と思ってます。
書込番号:16514556 スマートフォンサイトからの書き込み
Koontzさん
随分シビアですね。
紹介したプラグは径が6mmです。無理ですか?
基本、3.5mmプラグは差し込みの止まる位置を確保するために、どんなに小さいものでも、プラグ径よりも0.5mm位は立ち上がってます。立ち上がりを圭さんに入れると4.5mm。それに、ネジ山を切るし、さらにはカバーがねじ込みで入るので、カバーの部分はネジなので、プラグ金属部分の厚みを考慮すると最低でも6mmになります。
これを更に小さくするならば、プラグに直接熱収縮チューブで作る以外には無いですね。
因に、ゾネのDJ 1やフォーカルのスピリットワンなどは、6mmで十分に入りました。
それより小さいとなると、難しいですね。
書込番号:16514860 スマートフォンサイトからの書き込み
ほにょ〜さん
多分、直径は何とか大丈夫ですが、細い部分の長さが足りません。
多分、ほにょ〜さんのご紹介頂いたプラグは5mm位かと思いますが、こいつは最低6mm必要なんです(^_^;)
オヤイデのゾネ用のは長さ5mmで1mm足りませんでした。
書込番号:16514889 スマートフォンサイトからの書き込み
koontzさんはじめまして。
私も交換ケーブル作ってみました。
壊れた〈壊した)イヤフォンのプラグを分解してなんとか接続できるものが仕上がりましたが、仰るようにコネクター部の出っ張りを削り取った方が一般の3.5mmプラグが使えますので簡単ですね。
装着したときの見た目もその方が好いですしね。
ケーブル材には8N-OFCを使ってみましたが、ケーブルの質が上がると音場感が狭まり音質の密度が増し立体感が出るものの、音場感が広く感じるデフォルトケーブルの方が好みだと仰る方も多いかとは思います。
それにしてもこのヘッドフォン17800円とは信じられない音ですね。
ついでにeBayでE10も買ったのですが、こちらも素晴らしく、最初はなんじゃこりゃの感想が、日を追うごとに素晴らしく変化していく様子は驚きです。
ちなみにeBayでは送料も含めて36〜7ドルですから、値段からするとすごいコストパフォーマンスです。
とても素晴らしい情報有難うございました。koontzさんに感謝です。
書込番号:16516292
皆さん、こんばんは〜〜
ついに、ヘッドフォン差し込み口をカットしました!
快適です!
普通に、色々なケーブルがリケーブル出来るようになりました(^_^)v
使った道具は、プラモデル用の工作道具です。
のこぎり、グラインダー、保護テープを使って、いともアッサリカット出来ました。
良い感じですよ〜!
今、キングダイヤモンドさんから何本かケーブルお借りしているのですが、ukatさん作のケーブルがホント良い感じですね〜!
また色々試したいと思います!
書込番号:16518616
koontzさん
なかなか綺麗な仕上がりですね!!
各種ケーブルの感想楽しみです!!
書込番号:16518690
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
イヤホン・ヘッドホン
