このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2019年6月16日 23:13 | |
| 1 | 2 | 2017年10月16日 18:40 | |
| 2 | 3 | 2017年5月9日 04:02 | |
| 6 | 16 | 2017年3月25日 18:02 | |
| 3 | 5 | 2017年3月7日 22:33 | |
| 1 | 16 | 2016年12月13日 14:02 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > SKNET > MonsterX U3.0R SK-MVXU3R
monsterx3.0xRのドライバー・ソフトを使用しています。
monsterxの音量調整はどうやって行えばよろしいのでしょうか?
ブラウザなどで音楽を聴きつつ、monsterx3.0Rを消音にしたいです。
根本的な解決ではありませんが、ソフト起動後タスクバーを右クリックして音量ミキサーを選択し、当該ソフトの音量だけを下げる、という方法があります。
書込番号:22740551
ゲーム実況しようと思い、こちらを購入しようと思うのですが、パススルー機能を使用した場合は通常よりも負荷が高まってしまうのでしょうか?
調べたんですが、パススルー機能の負荷について言及したものが見つからず……
書込番号:21254145 スマートフォンサイトからの書き込み
パススルーは、文字通り、映像信号を素通りさせる機能ですから、それによる影響はいっさいありません。
書込番号:21256130
PS4の録画をしたく購入しましたがAmaRecTV4・MonsterX U3.0R、どちらのアプリも画面が暗いままで何も映りません。
ドライバは新旧共に試しました。
PS4の電源のON/OFFで信号云々のメッセージが下部に表示されるので映像の信号は来ているようです。
「前回異常終了したため、デバイスを初期化することができません。 この問題を解決するために、PCを再起動してください。」
このメッセージとブルースクリーンが何度も出ていましたが、ドライバのインストール/アンインストール/再起動を繰り返している内になくなりました。
Wikiや色々なブログなどを参考にPS4側の映像設定やPC側の映像設定、アプリの設定なども見直しましたが映りませんでした。
4月下旬にAVG/Avastなどのソフトが原因で映像が映らなくなるという事件があったとの事なので、そちらも無効にしています。
他にもやれる事があると思うので、何か方法があれば詳しく教えてください。
まずは、シンプルな接続(AVアンプを切り離し)で正常に動作するか確認してみてはいかがでしょうか。
参考サイト
https://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/384.html
https://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/208.html
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1054551542.html
書込番号:20876419
>LVEledeviさん
最初に試してはいたのですが、もう一度ドライバやアプリをアンインストールした後に、
HDMI・DPなど全て外した上で、シンプルにPS4からキャプチャ、PCとキャプチャからディスプレイにHDMIで繋ぎ直しました。
再度、アプリやドライバをインストールしてみたところ
「前回異常終了したため、デバイスを初期化することができません。 この問題を解決するために、PCを再起動してください。」のエラー表示がまた出るようになってしまいました。
そこからは新旧ドライバを入れ直したり、アプリの再インストールなどを繰り返しても改善しませんでした。
このエラーはどのような条件で起きるのかわかりません。
他にも何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:20878093
自己解決しました。
何度も接続をし直したり再インストールしなおしたりしたので、結局どの段階で映るようになったかははっきりしないのですが
MBのUSBの仕様が以下のようになっています。
ASMedia® USB 3.1 controller :
1 x USB 3.1 port(s) (Type-A)
1 x USB 3.1 port(s) (Type-C, Reversible)
Intel® Z170 chipset :
6 x USB 3.0/2.0 port(s) (4 at back panel, blue, 2 at mid-board)
8 x USB 2.0/1.1 port(s) (2 at back panel, black, 6 at mid-board)
USB3.0はIntelなので問題ないと思い放っておいたのですが、念のためにASMediaのドライバを無効にしたのが良かったのかもしれません。
それ以外はほぼ同じ事を繰り返していただけなので。
USB3.1を使う機会は今のところないのでその部分は無効にしたまま使用していきたいと思います。
書込番号:20878390
僕はこのキャプチャーボードを使ってWiiU(スプラトゥーン)の録画を考えています。(のちにYMM3で編集する。)シューティングゲームなのでラグを防ぐためにモニターを買いました。しかし、自分のPCのスペックや録画ソフトに不安があって購入をためらっています。僕のPCのスペックは↓のとおり、あまり良いとは言えません。初めてなので、これでもきちんと動作するか知りたいです。Intel製のUSB3.0はありました。また、自分はPCゲーム(Minecraft)を録画するために有料版Bandicamを買いました。アマレココなどのほうが良いと聞きましたが、5000円出して買った以上使いたいです。付属のソフトは不具合が多いらしいのでBandicamを使えるか知りたいです。amazonで購入つもりです。
【PCのスペック】(NEC製一体型PC)
CPU:corei5 6200U
GPU:Intel HD Graphics 520
RAM:8GB
書込番号:20756186 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUのスペックは動作環境ギリギリのライン。
圧縮するとなると足りない可能性があります。
HDDのスペックも解像度次第ですけど、圧縮されるとは言えある程度書き込みの速度が要求されます。
試してみないと分かりませんが、結構厳しいような気がしますが。
書込番号:20756409
そうですか…初めて買うならこれとあるサイトに書いてあったのですが、このスペックでもいけそうなキャプチャーボードはありますかね?ぜひ教えて欲しいです。
書込番号:20756417 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードウェアエンコードの製品から選ばれたほうが良いかと思います。
一応下記のリンクに、価格comに登録されているハードウェアエンコードの製品をリストアップしてあります。
しかし、この手の製品はどれがいいともいえません。
レビューを見るとわかると思いますが、ハードウェアエンコードでもソフトウェアエンコードでもうまく録画できないこともあるので注意してください。
http://kakaku.com/pc/video-capture/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_Spec103=1&pdf_so=p1
書込番号:20756490
付属の標準ソフトでキャプチャをすると1080p 60fpsで250MB/sと、SSDでないと書き込めないようなデータ転送量です。
アマレココで圧縮してキャプチャすれば、そのNECのPCでも録画可能です。
書込番号:20756632
いろいろハードウェアエンコードの製品を見て回ったのですが、ほとんどがmp4(H.264)形式で、あとから編集する際に不具合が起きてしまうので、avi形式のこれがいいのですが、やっぱりこの低スペじゃ無理ですかね?(´・ω・`)
書込番号:20756716 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
標準の専用ソフトは不具合が多いらしいので、使うつもりはありません。Bandicamでの圧縮は可能でしょうか?
書込番号:20756727 スマートフォンサイトからの書き込み
BandicamでCPUの内蔵GPUを利用したQSV(Intel Quick Sync video)で録画するのならCore i5 6200Uでも可能です。H.264でハードウェアエンコードされ録画されます。
H.264に対応した動画編集ソフトを使えば普通に編集出来ます(今の動画編集ソフトならH.264形式に普通に対応しています)。
AVIでの録画は720Pに解像度を落としてもHDDの転送速度が間に合いません。
4台のHDDをRAID0した外付けHDDやSSDを使用すればAVIでの録画も可能でしょうがコストがかかります。
書込番号:20756750
どのくらいの解像度を想定して録画を考えていますか?
解像度を落とすことも考慮して録画すれば、CPUやHDDのスペックが低くてもなんとかなりはしますが。
書込番号:20756785
>kokonoe_hさん
Bandicamをmp4(H.264)で録画すると↓のURLのとおりゆっくりムービーメーカーで編集するときにバグるんですよね。ですので今はコーデックをavi形式んの「Xvid」にしてやっています。今のところこの設定で安定しているので、aviがいいんですよね(´・ω・`)。H.264は高画質と聞くのでこれを使いたいのですが…
https://youtu.be/pEA-nGwene8
書込番号:20756925 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
フレームレートは下げてもいいんですけど、画質はできればそのままのフルHDがいいですね。荒い画質じゃ見ててつまらないですから(´・ω・`)
書込番号:20756931 スマートフォンサイトからの書き込み
BandicamをインストールしてフルHDでXvidで圧縮して録画してみました。
Core i5 6200Uだと70〜80%くらいの負荷がかかるのではないか?という感じに思いました。
標準だと1〜2MB/sの書き込み速度ですのでHDDの性能は全く問題ありません。
外部コーデックとしてUt Video Codecも使用してみました。
こちらならCore i5 6200Uでも30〜40%程度の負荷で録画できるのではないかと思います。
Ut Video Codecは非可逆的圧縮ですのでXvidと違い録画しても画質は劣化しません(無劣化です)。
また、AVI形式ですのでXvidよりも編集時は軽いです。
データは15〜20MB/sと結構大きいです(1時間で50〜70GB使います)が、HDDの転送速度からすると十分間に合います。
或るプログラマの一生 » Ut Video Codec Suite
http://umezawa.dyndns.info/wordpress/?cat=28
書込番号:20757083
>kokonoe_hさん
こんなことまで教えていただきありがとうございます。
早速 Ut Video Cidec を入れさせていただきました。
5種類ほどあるようですが、どれを入れたら良いのでしょうか?
書込番号:20757221
YUV420かYUV422でBT.709、圧縮率優先にするとファイルサイズが小さくなります(CPUの負荷が増える)。デコード速度優先にするとファイルサイズが大きくなります(CPUの負荷は軽くなる)。
画質はYUV420やYUV422だと劣りますが拡大しないと分からないと思いますのでこれで良いかと思います。
○ファイルサイズ的順番
ファイルサイズ的には「RGBA > RGB >>> YUV422 > YUV420」
○画質的順番
画質的には「RGBA ⊃ RGB > YUV422 > YUV420」
BT.601:SD動画用(縦解像度が720以下)
BT.709:HD動画用(縦解像度が720以上)
http://aviutl.info/ut-video-codec/
書込番号:20757253
>kokonoe_hさん
返信ありがとうございます。YUV422 BT.709 にしました。これでWiiUの録画いけますかね?
書込番号:20757267
HDMIカメラを接続してライブ配信、PS4やXBOX、WiiUなどのゲーム機を接続してゲームの録画や配信ができる1080 60fps対応USB配信アダプター/ビデオ・ゲームキャプチャー。
http://www.sknet-web.co.jp/product/mvxu3r/
【PS4・wiiU対応】キャプチャーボードでHDMI接続を録画!Monster X U3.0rで使い方を解説【60fps録画】
http://www.nukolog.com/entry/2016/05/10/205735
ドライバのバージョンが1.3.13196.0(初期ドライバ)である場合は、アマレコTVでPS3の映像を表示・録画できます。この方法は、同バージョン以外のドライバではできません。
https://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/384.html#id_0c25a759
↑ちゃんと初期ドライバはアップされているので大丈夫かと思います。
書込番号:20757308
>kokonoe_hさん
少しお金に余裕ができたのでこれを買います。ありがとうございました。
書込番号:20766219 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、読みづらい文章になると思います。
ゲームのキャプチャーが途切れてしまうのです。
アマレコで録画を初めると、2、3分ぐらいでフレームレートが減少し、カクカクになり、いずれはフリーズします。
VIPでゲーム実況Wikiに書いてあるUSB3.0、ドライバ、アマレコ等の再インストールもすべて試しました。
USB3.0はインテル製なので、相性問題はOKだと思います。
昨年の10月ぐらいにPCと同時に購入し、一か月ぐらいは録画する機会があったので使っていました。最近になって使うと録画がほとんとできなくなっています。
ライブ配信は行えます。
この期間の間に、HDDを増設しましたがこれのせいかな?とも感じています。
PCのスペックはこれの真ん中の項目のPCです。
http://h50146.www5.hp.com/lib/jp/ja/products/desktops/personal/spec_pdf/envy750_180.pdf
ケーブル周りも怪しいと感じたので、届くのを待っています。
ほかに考えられる原因がありましたら、教えていただけないでしょうか。m(__)m
性能的には問題なさそうですね。
アマレコで録画で圧縮形式はどのようになっていますか?
低圧縮な形式ですとHDDの転送速度が足りずにコマがドロップするかと思います。
最近のHDDは高速な外周は220MB/sくらい出ますが、データが溜まって来て低速な内周に録画するようになると110MB/sくらいしか出なくなる事もあります。
書込番号:20718781
アマレコの圧縮形式というとaviファイルということですか?
AMV4 video codecというものを購入して使用しています。
圧縮設定でのDY3が良いという情報を見て試しましたが変わらなかったので、アマレコ自体に問題はないのかなと感じます。
アマレコで録画した際のHDDですが、大体80〜140MBぐらいの記録速度?が出てきています。
とりあえず増設したHDDを取り外してもう一度やってみたいと思います。
書込番号:20718915
昔、アマレコを使ってましたが、1920x1080 60p YUY2でAMV4ビデオコーデックをDY3(YUY2高圧縮可逆)に設定すると320Mbps(秒40MB/s)の書き込みが発生します。
内蔵のHDDにもよりますが、ディスクが断片化や空きが少ないような状態ですと40MB/sの速度が間に合わない事もあるかと思います。
もし、もっと高圧縮な形式や解像度を落としたような状態でもコマ落ちしますでしょうか?
書込番号:20718976
返信が早くて助かります。ありがとうございます。
高圧縮の形式はわからない、できないので試せませんでした。
ですが解像度を1080pから720pにして録画すると安定しました。
1080pの録画でHDDの使用率?がフレームがドロップする際に3%とか2%になっていました。
720pの録画では90%前後で安定していました。
1080pでの録画はあきらめたほうがいいのですかね。。。PS4のキレイな映像が撮りたくて買ったのですが( ノД`)
ついでに、アマレコ以外でのソフトは何があるのでしょうか?
書込番号:20719169
HDDを2つ束ねてRAID0で使用するとか(速度が2倍)、録画するディスクをSSDにするなどすれば転送速度が間に合うとは思います。
書込番号:20719213
現在自作PCとテレビの繋いでる環境なのですが
液晶テレビが一つしかなくモニターはございません。
液晶テレビ一つだけで録画は可能なのでしょうか?
遅延も問題なくプレイ出来るのでしょうか。
他の方が質問されていたみたいですが、僕自身ちゃんと確認したくて質問させていただきました。
書込番号:20475992 スマートフォンサイトからの書き込み
主語がないけど
何の録画?
何の遅延も問題なくプレイ?
書込番号:20476320
説明不足で申し訳ありません。
ゲーム実況する為に録画をしたいのと、一つの
テレビでPS4ゲームの録画とプレイ中の遅延がないかどうかと言う所です。
書込番号:20476902 スマートフォンサイトからの書き込み
多少なりともPC側では遅延はあると思いますが、ゲームができないほどなのかは不明。
それならテレビにHDMIがもう1つあるのであれば、MonsterX U3.0R SK-MVXU3RのHDMI OUT側にもう1本HDMIケーブルをつないでまたテレビに接続すればよいかと思います。
録画の処理だけ行って、テレビのHDMIの入力ポートをもう一方に切り替えてゲームをすれば、遅延はほぼないかと思います。
書込番号:20476989
先ほどその接続方法を思いつきまして、お店電話したら曖昧な答えだったので悩んでいましたが・・・
簡単に言うと、PS4はビデオキャプチャーに繋ぎ
ビデオキャプチャーはUSBでPCに接続
例えばテレビのHDMI2が空いてたら、ビデオキャプチャーのout側とテレビのHDMI2に繋げ
PCで録画を開始し、画面切り替えてプレイで宜しいでしょうか?
一つ気になったのは録画中やライブ中にHDMIを切り替える際の録画はされてしまうのでしょうか。
例:PCからPS4に切り替え
書込番号:20477249 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビデオキャプチャーはUSBでPCに接続
そうですね。
テレビのHDMIの入力の切替時は、PC側の表示が録画されるわけではなくPS4の出力が記録されています。
先頭と最後にいくらか同じ画面が続く感じになるでしょう。
どのように実況するのか分かりませんが、ゲームのスタート画面からならしばらくスタート画面が表示され、途中からなら停止している画面が最初に表示されるようにはなるはずです。
テレビとディスプレイの2画面構成で録画を行った場合でも若干同じようにはなるかと思います。
書込番号:20477289
カテ違いでの質問で申し訳ないのですが、YoutubeでPS4 PROでゲーム実況されている方いましてPROの場合ですと高画質で時間制限なく録画出来るのでしょうか?
書込番号:20477326 スマートフォンサイトからの書き込み
この高画質というのが4Kであるなら、この製品での録画は無理です。
別の高性能な製品を購入しましょう。
この製品でもフルHDの場合PC側の要求条件も厳しくなりますので、現状でもPCの構成次第では難しい場合があります。
特にストレージの転送速度はかなり重要になります。
これをクリアするにしてもかなりの金額が必要になるかと思います。
USB3.0ホストコントローラーも対応しているチップが限定されているのでそれも確認が必要です。
時間制限については、PC側の録画するソフトとストレージ容量によると思います。
PS4 Proであるかどうかではないはずです。
実際問題として高画質で実況用に録画するのはかなり投資が必要になりますので、MonsterX U3.0R SK-MVXU3R の要求するPC仕様よりかなり良い構成にしておいたほうが良いでしょう。
書込番号:20477455
の実況された時は1080p60fpsみたいです。
4kではないと思います。
自分のパソコンスペックはi7 6700kでメモリも16g
グラボ980ti使っていますので恐らく大丈夫だと
思います。
なのでビデオキャプチャーに関しては問題なく使えると思います。
ビデオキャプチャー使って録画するか、PS4 proを購入し録画またはライブするかこの選択肢で迷っています。
ビデオキャプチャーに関しては、2万円で買えますが
PS4 proは・・・。
書込番号:20477580 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
自分のパソコンはUSB3.0に対応しています。
書込番号:20477584 スマートフォンサイトからの書き込み
単体でPS4 Proが録画できるのであれば、高くてもPS4 Proの方が楽かもしれません。
PC側はUSB3.0であってもUSB3.0ホストコントローラーがIntel製、Renesas(NEC)製でないとうまく録画できないこともしばしばありますから、結構面倒です。
録画データを保存するストレージも最低でSATA3のSSDで500MByte/s以上の書き込み速度が望ましいので、単体HDDでは難しいし、余裕を見るならRAID0の2台のSSDは欲しいです。
>※各解像度の録画容量目安(1時間録画当たり)
>1080p 60fps:約900GB
あと仕様も参考に(注意事項までしっかり目を通しておいたほうがいいでしょう)
http://www.sknet-web.co.jp/product/mvxu3r/specification.html
なので単体でPS4 Proが録画できるのであればPS4 Proの方がいいでしょう。
書込番号:20477713
もう一つお聞きしたいのですが、アバーメディア
のGC550でmp4形式の1080p60fpsの保存で5分約1GBと記載を見たのですが、MonserX u3.0と比べても
あまり変わらないですよね?
MonsterXの場合ですと非圧縮と書いてあったので
GC550だとどうかな?と気になったのですが。
PS4 proどこも販売していなくて価格が定価超えて販売しています。。
書込番号:20478079 スマートフォンサイトからの書き込み
>あまり変わらないですよね?
MonsterX U3.0R SK-MVXU3Rは非圧縮で1080p 60fps->1時間 約900GB
GC550でmp4形式の1080p60fpsの保存で5分約1GB ->1時間 約12GB
基本的に全然サイズが違います。
MonsterX U3.0R SK-MVXU3Rは別のソフトで圧縮保存する場合は、そのコーデックによるのでサイズは約900GBにはならないと思います。
もう1つ言えば、圧縮するにしても動きがはげしい映像の場合、どちらのキャプチャーユニットを使用してもサイズが大きくなる場合はありますし、圧縮する分画像が荒れることもあります。
許容できないのであれば非圧縮で保存して、納得行くレベルでエンコードして圧縮するのが良いかと思います。
mp4形式等圧縮する分CPUの処理が増えるので、ソフトによってはCPUの負荷が大きくなり、処理が間に合わなければコマ落ちしたカクカクした映像になる場合があります。
その点ではGC550の方は圧縮してファイルサイズが小さくなる分、カクカクした映像になる危険性もあるので注意が必要です。
Corei7 6700kなので大丈夫だとは思いますけど、試してみないことにはどうなるかは分かりません。
書込番号:20478267
無圧縮でキャプチャすると転送速度的に難しいですね。
アマレコTVの比較的軽いコーデックでキャプチャでもした方が良いのではないでしょうか。
MonsterX U3.0RをアマレコTVでキャプチャ
https://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/384.html#id_02b3b776
書込番号:20478408
バンディカムでは録画出来ないのでしょうか?
書込番号:20478883 スマートフォンサイトからの書き込み
バンディカム出ゲーム画面が表示されているテレビを撮影するのは可能ですが、ダイレクトにPS4のデジタル信号を録画するのは無理です。
デジタル信号の入力端子がないからです。
昨今のデジタルAV機器などはデジタル映像の入力端子・出力端子を両方持つ機器はほぼないです。
テレビは入力端子、レコーダーなど録画機器は出力端子だけになっています。
著作権保護の観点から片方の端子だけの方が十分というところなのでしょう。
ゲームの映像配信などは最近認められてきた(大目に見てくれるようになった?)ことなので、レコーダーなどにダイレクトにデジタル信号を入力できるように機器が対応していないのが現状です。
書込番号:20478958
すみません間違えていました、ハンディカムと。
メーカーとしてはバンディカムとの動作確認はされていないようです。
MonsterXと使えたような回答がある質問があったので使えるのかもしれません。
一応無料版があるのでそちらで試してみるのが妥当でしょう。
録画時間以外の機能的な制限はないみたいなのでちょうどいいかと思います。
ただ、定番キャプチャソフトはkokonoe_hさんも言われている「アマレコTV」ですね。
書込番号:20479719
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
