購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2020年6月21日 18:18 | |
| 2 | 12 | 2019年2月16日 21:50 | |
| 1 | 10 | 2018年2月17日 00:34 | |
| 2 | 1 | 2016年11月28日 06:17 | |
| 42 | 11 | 2016年5月15日 23:25 | |
| 9 | 2 | 2014年12月30日 01:34 |
スピーカー > Bose > Free Space DS16FW [ホワイト 単品]
質問です
新築のリビングにこちらの製品×2を検討しています
テレビと接続する場合、AVアンプの他にフロントスピーカーも必要でしょうか?(サブウーファーも?)
また、おすすめの製品があれば教えていただければ幸いです。
書込番号:23477886 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビに光(デジタル)出力がある場合
AVアンプなしでも
光(デジタル)入力付きスピーカで音を出す方法もあります
書込番号:23477909
>アッッキーオさん
まずよく分からないのですが。。
どういう構成のシステムにしたいのですか?
AVアンプ前提の話になってますが、これ2つのみでつかいたいならばAVアンプの必要性はない。
AVアンプでフロントスピーカー使うなら、、
このスピーカーの役目はどう考えてますか?サラウンドを構築したくのフロントハイトに用いたい?
まず、どういう使い方をするためにこれを選んだのかがポイントだと思います。
これと組み合わせる前提でフロント選ぶのもマッチングが面倒に思います。
書込番号:23477945
>アッッキーオさん
他スレにも書きましたが、
天井スピーカーから音をBGM的に流したいというのであればフロントスピーカーは不要とも言えますが、
テレビの前に座って普通にテレビを観る場合は、テレビ画面の方向から音が聴こえず、天井から音が聴こえる感じになるので、不自然な音響になります。
テレビの前に座って普通にテレビを観るケースにおいて天井スピーカーでサラウンド効果(包囲感、移動感等)を出したいというのであれば、フロントスピーカーは必須だと思います。
まずは、天井スピーカーにどのような役割を求めているかをハッキリしたほうが良いと思いますよ^^
書込番号:23478208
アッッキーオさん、こんにちは
AVアンプでサラウンドにしたいのですね、フロントも必要です。サブウーファーもあったほうが迫力ありますが、後ででもよいと思います。
天井スピーカーはJBL C6ICの方がコスパいいのでは?
書込番号:23478624 スマートフォンサイトからの書き込み
>サブスク万歳さん
>あいによしさん
>DELTA PLUSさん
>kockysさん
リビングをとにかく見た目スッキリさせたい+少しテレビから離れているところでも音が聞こえるようにしたい。できれば天井スピーカーのみで完結させたいというのが希望です。
天井スピーカーのみで、フロントスピーカーを設置しないの方法は一般的ではないのは理解しました。
壁につけられるフロントスピーカーはあったりするのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
おすすめの製品を教えていただければ幸いです
書込番号:23481992 スマートフォンサイトからの書き込み
>アッッキーオさん
箱形(ブックシェルフ)のスピーカーで小型、軽量で壁掛けしやすいものの例としては、
・オンキヨー D-109XM(1.2kg)
・ヤマハ NS-B210(1.6kg)
などがあります。
但し、小型である分、音質的には決して有利ではありません(どちらかというとサラウンド向きかも)。
・JBL Control X(2.63kg)
などは、ちょうど良さげな気もします。
壁掛用として作られたスピーカーとしては、
・DALI OBERON ONWALL
は、個人的には気になる存在です。
奥行120mmで薄いですけど、幅245mm、高さ385mmをサイズ的にどう感じるかという問題はあるかもしれません。
重量は4.9kgで壁掛するにはそこそこ重いですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=20448811355_K0000861517_K0000818414_K0001090667&pd_ctg=2044&spec=101_1-1-2_2-1-2-3-4-5-6-7_3-1_5-1,102_4-1-2
上で挙げたスピーカーはあくまでも一例で、オススメというわけではありません。
どの程度の音質を求めるか、どの程度のサイズまでなら大丈夫かという問題や、見た目のデザイン性、予算などで選択肢は変わってくると思います。
施工の関係で、業者と相談する必要もありそうです。
Free Space DS16FWについてはあまりよく分からないのですが、テレビの両脇の壁面に埋め込むというのも考えられなくはないかも(単なる思い付きです)。
コンクリート壁だと無理っぽいですが。
まあ、将来的にテレビを大きなサイズに買い換えたり、場所を移動した時のことなどを考えると、埋込は融通が効きにくそうですね。
書込番号:23482077
アッッキーオさん、こんにちは
サウンドバーサウンドバー YAS-209はいかがでしょうか
少しテレビから離れても音はよく聞こえる
音はそこそこサラウンド
壁の施工いらない、
サブウーファー付き、
AVアンプ不要(スッキリ方向)なので
値段もリーズナブルだと思います。
書込番号:23482470
>DELTA PLUSさん
>あいによしさん
有難うございます!
DALI OBERON ONWALLと
YAS-209を検討してみたいと思います
良いサウンドバーを使用するというのも検討したいと思います。
書込番号:23483284 スマートフォンサイトからの書き込み
>アッッキーオさん
> DALI OBERON ONWALLとYAS-209を検討してみたいと思います
天井スピーカーを設置する場合は、新築時に設置しておくのがベストで、後から設置するのは色々と大変です。
そのあたりの施工の側面も踏まえての判断になりそうですね。
書込番号:23483457
新築に伴いこちらの天井埋め込みスピーカーを設置しリアスピーカーとして使用しようと考えています。
既に電気配線工事は終わっている段階で、今後ドルビーアトモス用にトップスピーカーを追加することも考えて天井にスピーカーケーブルを4本(+−)引いてもらっています。
本題ですが、題名にある通り、こちらのスピーカー設置には補強の下地も入れといてもらったほうがいいのでしょうか?
また、埋め込み位置についても悩んでおり、
@トップミドル辺りの位置(今後、物足りなくなり、本格的なリアスピーカーを設置したくなった時にトップスピーカーとして活躍できるようにする為)(赤●の位置)
A素直にリアスピーカーの位置に設置(緑●の位置)
リアスピーカーとして音質的に満足出来るかどうか、、、今後変えたくならないかどうか、、、というところで迷っております(><)
文章わかりにくくて申し訳ありません。
書込番号:22454985 スマートフォンサイトからの書き込み
私は天井埋め込みスピーカーの使用経験はありませんが、この機種の出力は8Ω・16Wとなっていますね。テレビのスピーカーが大体5Wや10Wくらいですので天井高さにもよると思いますがうるささを感じない程度の音量で、音楽や映画で迫力を感じる程ではないように思います
又、アトモスを含め5-2構成か5-4構成かで天井の埋め込み位置は変わると思います。
kouki0813さんがどのくらいのサラウンドシステムをお考えなのか分りませんが、実際に検討されているクラスの機種の音を聴いてみてください。エントリークラスでも約50Wくらいの出力があります。
天井埋め込みは見た目がすっきりする反面、音質面では一般的な床面設置に比べて劣る様に思います。
時間の制約もあると思いますがご家族とも話し合ってもう少し検討してみてはどうでしょうか?
書込番号:22455451
>kouki0813さん
可能ならその方が良いでしょう。
天井埋め込みは今のうちにやった方が良いので、両方とも最初から設置しても良いと思いますし、トップスピーカーしか天井設置しないならリアスピーカーも最初から設置した方が良いと思います。
音響的には後者の方が良いでしょうが、前者でもそんなに悪くはないと思います。
書込番号:22455482
私はトップスピーカーに天井埋込でこの機種を選択しましたが、施工業者さんに下地補強は入れてもらいませんでした。
リアスピーカーはDALIを天吊りしていますが、その部分には下地補強を入れてもらいましたよ。
書込番号:22456612 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま親切なお返事ありがとうございます。
天井埋込みは補強入れてしまったら自分で追加するのは大変そうなので、奮発して、トップとリア同時に設置しようと思います。(画像の位置)
ちなみに現在決まっている機材です。
AVアンプ:DENON AVR-X1400H (購入済)
フロントスピーカー:DALI SPEKTOR1W
トップスピーカー:DS16FW
リアスピーカーをどうしようか迷っています。トップスピーカーと同じDS16Fも考えているのですが、リアスピーカーとトップスピーカーと同じ並びであり距離も近いため、ある程度指向性のある天吊りタイプがいいのかな、、、と考えています。
価格はペアで3万以内 カラーはホワイトや小型なもので余り主張の強く無いものを探しています。主に映画鑑賞での使用で、オススメやアドバイス等ありましたら教えて欲しいです。
書込番号:22459115 スマートフォンサイトからの書き込み
白色で吊り下げ可能だとJBLのControlシリーズかBOSEの101くらいでしょうか?あとダリも白色があると思います。
サラウンドのリア側は出来れば吊り下げ、または壁掛けの方が音質と云うか聞こえ方が良いと思います。
書込番号:22459795 スマートフォンサイトからの書き込み
私は画像のように下地補強をしてDALIに天吊り金具をつけて取り付けていますが、元々天吊りに対応してないスピーカーでしたので、スピーカー自体にビスで穴をあけています。
素人の私にはそのことによる音への影響はわかりませんが、できれば天吊りに対応しているスピーカーが良いのでしょうね。
書込番号:22459981 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
探すといろいろあるようですがなかなか理想なのが見つからないです(><)
富士通のイクリプスもいいかなと思ったんですけど、指向性が強すぎるようで・・・
DS16Fも購入し、テレビボード上(将来的にプロジェクター導入予定なので)と後方部分に下地入れてもらうことになりました。
書込番号:22463379 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
いいですね!!
ただ僕の場合、フロントにSPEKTOR1入れる予定なのでそれ以下の物をリアスピーカーにと考えると、同じSPEKTOR1しかないようなのですが、変じゃないですかね?
書込番号:22463382 スマートフォンサイトからの書き込み
サラウンドでは前後同じ機種が理想だと思います。
spektorは結構小型なので、出来ればサブウーファーが欲しい所ですね。(今は無理でも将来的には)
ウーファーがあると低音だけではなく、音が全体的にはっきりするようになります。
また、ドルビーのサイトでアトモスのデモ映像が無料でダウンロード出来ますのでお試しください。(Amaze trailerとLeaf trailer、Atmos test tones)
書込番号:22466695 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
同じ機種が理想なんですね!天吊りブラケット入れても3万程で購入できますし、のちのち後悔しない為にもフロントと同じSPEKTOR1入れることにします!
サブウーファーについても是非入れたいのですが、これまたホワイトに限定すると非常に数が少なくて・・・ ウーファーもやはりメーカー揃えたほうがいいんでしょうか?
>HAL-HALさん
参考にさせて頂きたいのですが、ブラケット取付け方法等詳しくお聞きしてもいいでしょうか??
書込番号:22469163 スマートフォンサイトからの書き込み
DALI ZENSOR1にONKYOのTK-L70をビスで止め天吊りしていますが、天井には下地補強を入れ、さらにワイヤーで転落防止対策してます。
スピーカー自体にビスで穴をあけているので、音響への影響がどうなのかはわかりませんが素人の私には特に問題がないように感じています。
書込番号:22469402 スマートフォンサイトからの書き込み
サブウーファーで白色は…申し訳ありませんがちょっと思いつかないですね〜
どうしても、というのであればDIYでカッティングシートを貼り付けるくらいでしょうか?
あと、サブウーファーは出来れば20Hzまで再生出来て、RCAピンだけでなくスピーカーケーブル接続もできる機種が良いですね。
メーカーは問わず、気に入った物で良いと思います。
最近のAVアンプにはウーファーの置き場所を前方か後方か設定できる機種もあるので、後方なら目につかないので色は妥協できるかも?
書込番号:22471866 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になっております。
今回も、かなり困り果てており皆さまのお力をお借りしたいので、よろしくお願いします。
実はこのスピーカーをカラオケや出先で見かけるBOSEは安心だと良く調べもせずに購入してしまいました( ̄O ̄;)
使用目的は、直線距離7.5mの場所にあるTVの音声をキッチンにて聴こえるようにしたいのですが、壁や天井からは梁などがあり配線が難しいと業者さんに言われてしまいました。
そこで、BOSEに問い合をしましたら、アンプが必要なのと、スピーカーに対してBluetoothレシーバーを取付けは不可ですが、アンプ仕様によりBluetoothレシーバーを接続可能な場合があるかと存じます。と教えて貰いました。
そこで、予算5,000以内でBluetooth接続出来る環境にしたいのですが、難しいでしょうか?(安くて良い物があれば1番嬉しいです。)
また、アンプ以外に自分でケーブルも購入しなければならないようで、18AWG〜14AWGで安価でおすすめのケーブルも教えていただけたら幸いです。
どうぞ、無知な私に皆さまのお力をお貸し下さい。
書込番号:21580219 スマートフォンサイトからの書き込み
可能とは思いますが、予算的に厳しいように思います。
Bluetooth機能を持ったアンプとBluetooth送信機を揃えるわけですし。
中古を探すとして、欲しい機種があるとは限りませんし当然新品で得られる保証はありません。
中古で探すとするならBluetooth機能を持ったコンポ辺りでしょうか。
書込番号:21580505
アンプや送信機 場所を取るし操作も面倒でしょう
新しくBluetoothスピーカーを買う方が良いでしょうね
書込番号:21581240
TVにBluetoothの送信機能があるのかの確認も忘れずに。
書込番号:21581284
>口耳の学さん
もう少し検討して、買い直しを検討したいと思います。
書込番号:21581769 スマートフォンサイトからの書き込み
>Musa47さん
そちらを検討してみようと思います。
おすすめがあれば、教えていただけたら幸いです。
書込番号:21581771 スマートフォンサイトからの書き込み
>Musa47さん
TV側にも必要なのですね。
色々教えて下さりありがとうございます。
また機会がありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:21581813 スマートフォンサイトからの書き込み
TV側にBluethooth送信機能が付いてる機種を聞いたことが無いので
Bluethoothでするなら、送信と受信の機器の両方が必要でしょうね。
あと電子レンジを使ってるときとか使い物にならないし
TVのヘッドホン出力にBluethooth送信機を付けたとしたら
TV側の音が出なくなるかもなので、その辺りの確認
(ヘッドホン端子を使用していてもTVの普通の音声が出るか等)
もした上で、それでも欲しければでしょうか。
書込番号:21583482
予算を大幅にオーバーしてしまいますが・・・
こんなのはいかがですか?
http://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-WS1/?s_tc=aff_012_0_10_51141&utm_medium=aff&utm_source=001
書込番号:21583508
>kinpa68さん
返信遅くなりすみません。
キッチンにて家事をしながら、TVが聞こえたらと思っていたので、肩に置くのは動きづらそうで・・・
値段もかなり予算オーバーです(^_^;)
今回は、勉強不足で購入したので、Bluetooth可の別の商品を購入すると思います。
書込番号:21605536
>kinpa68さん
>Musa47さん
>口耳の学さん
みなさま ありがとうございました。
配線が業者さんにも難しいと言われてしまったので、今度はもう少し勉強してから別の商品を購入予定です。
また、機会がありましたらご教授ください。
書込番号:21605554
家の新築に伴い検討しており、教えてください。
現在フロントスピーカー2台(B&WのPM1)を所有しております。
新築の家にDS16FWを3台付ける予定です。リビング2台(リアスピーカーを配置する辺り)、台所1台。
音楽を聞く場合は全てのスピーカー(5台)から同じ音を出したく、映画を見る場合は天井スピーカーをリアスピーカーとして活用したいのです。
この使い方の場合はどの様なアンプが良いのでしょうか?また、具体的はオススメ機種あれば教えて下さい。
書込番号:20434113 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプのリスニングモードにオールチャンネルステレオやフルモノがあるなら、全てのスピーカーで同じ音声を再生できます(オールチャンネルステレオは左右の以外はあり)。
映画鑑賞するときは他のリスニングモードを選べばリアスピーカーとして利用することもできるでしょう。
今回の事例とは無関係ですが、ゾーンモードを使えばリアチャンネルだけ別のソースを再生することができるアンプもあります。
書込番号:20434546
新築を予定しており天井埋込型スピーカーをLDKのDKに作業BGM用として付けたいと思っているのですが、天井埋込スピーカーの評判が悪く付けるかどうか迷っています。
聞く音楽としては、JPOPや洋楽です。
音源は最近はyoutubeが多いです。
私の好みは、BOSEの音です。
ただ、他に良いものはたくさんあると思います。
これまでに、BOSE製品を買ってアンプの故障以外のハズレを引いていないので安心感があります。
(購入後すぐに音が好みでなく手放したものが多くあります。)
逆に故障を2度経験しているので、アンプやプレーヤーは国産が良いと思っています。
今回もアンプは安いコンポを購入してアンプ部のみ使用したいと思っています。
http://kakaku.com/item/K0000698523/
天井スピーカーを選択した理由として、私はアレルギー持ちで埃を嫌います。
例えばブックシェフ型SPと単品コンポを下記の間取りのピアノの上に置けば指向性こそ違う方向に向きますが、反対側の壁も近く反響でDKに響くでしょう。
しかし、埃が積もってしまうのです。
SPとアンプの上ぐらいはマイクロファイバークロスでサッと拭けばキレイになりますが、後ろの配線までは頻繁に掃除できません。
天井スピーカーの場合SPは埃知らず、アンプ部はどこかの棚に入れてしまえば、配線も含めて埃は積もりません。
もう一つは、下記のようなポータブル型で使うときだけ出すという方法です。
これだと、BOSE製品のSoundLink Miniや昨年ソフトバンクが配っていたハーマン等を考えています。
上記のようなポータブル型と天井埋込どっちが音がいいでしょうか?
天井埋込は新築時しかできないので、失敗覚悟でBOSEの半値で買えるヤマハ製NS-IC600 [ペア]も考えています。
設置予定場所はLDKのDK部分です。
下記見にくいですが間取りです。全角一つで1mとします。
@とAが設置予定位置です。
リビングに別途5.1chを置く予定です。リアは天井吊りを予定
_ _ _ _ _ _ _ _
| トイレ| |
|_廊下_|リビング |
| キ | |
| @ッ | |
| チン|_ ___|
| 食 |
|ピ 卓 |
|アA |
|ノ__ |
天井埋込には音質的に賛成できかねます、公共施設の廊下などへ天井埋込された音をご体験されてるかと思いますが、
天井埋込された音は真下の床に反射され、さらに天井へ戻り、その繰り返しで、音はもやっとはっきりしない音になってしまいます。
メインスピーカーなら尚更、リスナーの耳の高さへ向けて設置すべきです。
幾ら作業のBGMとしても、いずれは「何でこんなに音が悪い?」と思われることでしょう。
横長のお部屋なら、その特徴である対面の反射の少なさを生かし、横方向へ設置するのがいいでしょう。
書込番号:19872592
>多門村さん
かなり特殊な指向のご要望なんで・・はぁそうですかぁじゃぁお好きなようにっとしか言えないですね。
音源youtubeが多いのならオーディオチックな聴き方はされないでしょうし。
書込番号:19872974
>多門村さん
天井の高いおしゃれなカフェなどで、天井埋め込みのスピーカーがハッとするほどいい音で鳴っていて驚くことがよくありますね。店員さんに「どこのスピーカーですか?」と聞くと「BOSEです」てなやりとりをした記憶があります。
ただそのように音がいいのはそれなりに音響専門のインストール業者が手がけた物件に限り、ではないでしょうか。スレ主さんがやろうとしているのは限りなく素人工事に近い印象で「成功するかなぁ?」という感じがします。
それともうひとつ、オーディオの「音の良さ」と「生活の利便性」とは往々にして相反します。どちらかを優先すれば、たいてい必然的に他方がおろそかになります。
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-143.html
では一方、スレ主さんはどちらを優先されるのか? 書き込みの冒頭に「天井埋込スピーカーの評判が悪く付けるかどうか迷っています」とあり、ここからは「音を良くしよう」との意図が見えます。
ですが他方、「アンプは安いコンポを購入してアンプ部のみ使用したい」、「後ろの配線までは頻繁に掃除できません」のように、音質以外の要素を優先しようとしているようにも見えます。つまり方針が一定しておらず、これでは失敗してしまうような気がしてなりません。心配です。
ピアノの上はやめたほうがいいです。
それなら無難ですね。
結論としては、アレルギーをお持ちとのことですから、音質にはある程度目をつむり、お体を優先されたほうがいいような気がします。
書込番号:19873647
作業BGM用
そうですね、下手に上品なオーディオセットにしてしまったら
それこそ音楽に気が向いてしまって作業どころではないですよね。
自分の考えなんですが、必ずしも天井埋め込みでなくても
良いんじゃないかなーと思います。
ちょっと情報が曖昧ですが、壁掛けできる、額縁状になっている
スピーカーというものがあるらしいです。絵を飾るやり方で
設置します。無線で飛ばせるかは不明。有線かもしれません。
書込番号:19874756
拝啓、今日は。
お邪魔します。主観的な観測ですが?。
スレ主様が!、"BOSEフリーク"だと宣言去れてますので、BOSEの埋め込みスピーカーで宜しいのでは?と想いますよ。
*"埋め込み型のバッフル効果"、"有線の確実性"、"BOSE博士の広サービスエリアの設計思想"とか?(笑)等々、
"BGM使用(実用本位)"での割り切りで良いのでは?と、想いましたよ。
参考までに!。
悪しからず、敬具。
書込番号:19874817
皆さま返信ありがとございます。
やはり、天井埋込は賛成しかねるとうところですね・・・
ヤマハのサイトにシュミレーションソフトがあったので試してみました。
ヤマハが推奨すedge to edge という構成にするにはSPが6個いるみたいです。
これは、天井高が低いからのようです。大きいスピーカーにする音が広がるポイントが遠くなるようで逆効果のようです。
経済的に行く場合は1.4edgeというのがあってこれなら2個で構成できるようです。
| トイレ| |
|_廊下_|リビング |
| キ | |
| ッ | |
| チン|_ ___|
| 食 |
|ピ 卓 |
|ア |
|@ A|
@とAの壁にスピーカーを取付けることも検討してみたいと思います。
ちなみにyoutubeが音源と書きましたが、youtubeでPV(音楽)を見る(聞く)というような感じです。
書込番号:19875245
はじめまして、多門村 さん
少し、気になる点がありましたので、書き込みさせてもらいます。
キッチンに、天井埋め込みスピーカーはお薦め出来ません。
油煙で故障率も高くなると思いますし、振動板に油が付着して音も悪くなると思います。
又、「アンプを何処かの棚に」との事ですが、放熱の為に上部にスペースを作ると、
結構、埃は溜まると思われます。(アレルギー、大変ですね。)
ですから、私は、ボーズ 「Wave SoundTouch music system IV」をお薦めします。
これ一台で、CD、ラジオ、Wi-Fi/Bluetooth接続に対応しており、
アンプ、スピーカー込みのオールインワンモデルです。
移動も出来ますし、接続するのは、電源コード1本だけです。
使用しない時は、全体を覆う布等を掛けておけば、油煙からも有る程度守れます。
其れなりのお値段ですが、天井埋め込みの工事費や修理代を考えれば、
コスパは良いと思います。 参考になれば、幸いです。御自愛下さい。
書込番号:19875558
恐ろしいコンポを選らんでる
ソースがyoutube
BGM用途
高級なスピーカーを買おうが
変わらないですよ
意味がない
適当な所に2つ付けちゃえばいいですよ。
書込番号:19875822
さらなる返信ありがとうございます。
キッチンに設置ということで油煙飛び散りは私も気になっていました。
ですので、設置候補位置はIH側でなくシンクの上です。ダメですかね?
Wave SoundTouch music system IVよさそうですね。
しかし、高いですね・・・
でも以前SoundDockの初期型を買ったのですが、2年弱で壊れてしまいました。
音はかなり気に入っていたのでショックでした。
以後トラウマですね。3万近くしたものが短命に終わるとショックですから。
それから言うと最近のBOSE製品は短命に終わってもショックが薄い商品が多くありますが、なんせガタイが小さくこれでいい音が出るの?と思ってしまいます。
単品置き型も考えてみます。
BOSE製品じゃなくてもいいものがあるかもしれません。
書込番号:19875934
>多門村さん
>しかし、高いですね・・・
しょうがないですね。
BOSE(坊主)へのお布施ですから。
書込番号:19876640
こんばんは、多門村 さん
「設置候補位置はIH側でなくシンクの上です。ダメですかね?」
キッチンは、何処も油煙にやられます。特に高い場所程。
私は、キッチンの蛍光灯を1年に1回程交換するんですが、油でギトギト、小虫が沢山くっ付いています。
素手で交換するのが嫌な程なのでビニール袋を手に付けて交換しています。この様な実体験が有るので、
何方も油煙に言及されて無かったので、書き込みさせてもらいました。しかし、スレ主さんには
アレルギーの事が有りますから、お身体の事を最優先に選択されれば良いと思います。
又、故障に関しては、「ボーズ」だからなのでしょうか?
私も、此処数年、「フィリップスの電動歯ブラシ」・「パナソニックのドラム式洗濯機」・
「シャープのBDレコーダー」、何れも3年以内に故障しました。
品質の低下は、どのメーカーも同じ様に感じます。(コストダウンの成れの果て)
ですから、これからは5年の長期保証に加入するしか、方法は無いのかなと思っています。
書込番号:19878714
使えますけど、
BGM用の天井埋め込みスピーカーですけど?
口径も、5.7cmフルレンジと、ちっさいですけど?
それと、スレ主さん、なぜに、キレてますか?
書込番号:18318332
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
スピーカー
