このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2020年4月15日 23:14 | |
| 1 | 4 | 2019年4月12日 12:26 | |
| 7 | 8 | 2018年5月25日 12:29 | |
| 1 | 5 | 2018年3月19日 23:40 | |
| 0 | 4 | 2017年12月23日 03:49 | |
| 3 | 4 | 2017年11月14日 03:02 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7
・EDIUS 7 Online Help ショートカットキー
https://wwwapps.grassvalley.com/manuals/EDIUS7_REFE_JP/l04/l0_4_l1_21_l2_3.html
「キーボードショートカットの割り当てを変更」を参照。
書込番号:23340758
早速のご回答ありがとうございます。
説明不足でした。申し訳ありません。
この中に頂点追加ツールが無いので質問させて頂きました。
書込番号:23340761 スマートフォンサイトからの書き込み
マスクでの頂点の操作はデフォルトの機能では変更できないようですね。
ロジクールのゲーミングマウスG300というボタンが9個あるマウスを利用しているんですが、
付属ソフト「ゲーミングソフトウェア」でボタンに好きな操作を割り当てられるのでそれで頂点を追加することは出来ます。
ゲーミングソフトウェアはソフトウェアを登録しておけば
そのソフトをアクティブ(ウィンドウをクリック)すると自動的にキー操作を切り替えることが出来るソフトです。
頂点の追加はシェイプ編集ツールでパス線上でaltキーを押しながらクリックすると追加・削除できるので
添付画像1のようにマルチキーのキーストロークの操作を追加するとボタン一つで頂点の追加が出来ます。
尚、頂点追加ツールは頂点の追加しかできないのでシェイプ編集ツールでやった方が効率的だと思います。
▼マスクパスの操作方法
https://edit-anything.com/edius/mask_05_pass_operating_manual.html
添付画像2は実際に使用しているものではないんですが図のような操作を割り当てて使うことが出来ますし、
モードスイッチを3種類切り替えられるのでマスク操作用のキーストロークを割り当てたりもできます。
左右クリックを除くと 6 x 3 = 18 個のキーを割り当てて使えます。
あとゲーミングソフトウェアに対応したキーボード(G105など)を利用すると
キーボードのキー(図3の赤枠)に割り当てることも可能です。
書込番号:23340857
外部ソフトを使用して良いなら、「AutoHotkey」や「X Button Maker」を導入されても良いでしょう。
後者は、EDIUS Pro 7 限定での設定も可能。
書込番号:23341185
お詳しい皆様にお伺いいたします。
今まで問題なく使えていたものが、本日突然以下の症状が出ました。
・編集時の音量がとても小さい。映像の素材も、タイムラインに入れている音楽も。
PCの音量は最大にしても蚊の泣くような音量でしか聞こえない。
PCの音量をいつもの最適音量にすると、ほとんど何も聞こえない。
・オーディオトラックの音量が低いのではない。オーディオトラックの音量は
オンスクリーンディスプレイ→ステータスの表示で最適音量(100%くらい)。
・DVDに焼いたりMP4に書き出したりすると、通常の音量で書き出せる。
そのためオーディオトラックを最大にして書き出すと爆音で書き出される。
〜この症状が出る直前にした事〜
・EDIUS Pro7よりも新しいバージョンのEDIUSで編集途中のプロジェクトをUSBに入れ
それをこのPCで立ち上げ、続きをPro7でやろうとしたらこうなった。
・上記の新しいバージョンをUSBに逃がし、Pro7で他の新規の編集をやろうとしたが
もうPro7も上記のように音量が治らない。
何か設定が変わってしまったのでしょうか・・
PC用語に詳しくないので、分かりやすくご指導いただけると助かります。
OSを含めたPC構成を書かれては如何でしょうか?
スピーカーのプロパティーなど、見るところはたくさんありそうな気がするので、もしかするとソフト依存ではないかもしれません。
書込番号:22566818
>ガリ狩り君様
PCに詳しくないのでPC構成というのが何を指すのか分からないのですが、
とりあえずコレかなと思うのを以下に記します。
Windouws Edition
Windouws 7 Professional
Copyright 2009 Microsoft
Corporation. All rights reserved.
Servise Pack 1
システム
プロセッサ:Intel(R) Core(TM)
i7-4720HQ CPU@
2.60GHz 2.60Ghz
実装メモリ(RAM):16.0GB(15.9GB使用可能)
システムの種類:64ビットオペレーティングシステム
もし上記と違う所ならば、見るべき個所をアドバイス頂ければと思います。
書込番号:22581357
亀レスで遅れました。
ノートPCからの編集でしたか・・・
まず確認して頂きたいのは、PCそのもののサウンド設定です。
OSの音量ミキサーを開いて、【デバイス】と【アプリケーション】の音量が同じなのか確認します。
これが同等でない場合に音量差が生じるため、最初に確認しなくてはいけない項目ですね。
書込番号:22595596
>ガリ狩り君様
教えて頂いた事をしたら治りました!
なぜediusの音量が下がってしまっていたのかは分からずじまいですが、
とりあえずは解決いたしました。
本当に助かりました。
感謝いたします。
書込番号:22596578
追加で
タイトルの位置、タイトル詳細設定もいつも同じにしたいのですが、可能でしょうか?
数が多くて、とても面倒です。
書込番号:21847355 スマートフォンサイトからの書き込み
編集中の画面をスナップショット(Snipping tool)で晒す等の事はできませんか?
タイトルはプラグインで作成でしょうか?
エスパーは多分来ないので、その辺の細かい事を記載することも、解決の糸口を訪ねる際にはとても重要です。
書込番号:21847721
プラグインではなく、元々のテキストを入力するやつです。
Tのボタンです。
書込番号:21847732 スマートフォンサイトからの書き込み
yasuiberuさん
>表題通り、タイトル作成の際、フェードを無しで始めたいです。
ユーザー設定→素材→デュレーションの項目にある「自動でタイトルミキサーを追加する」のチェックを解除しておくと
Tトラックにクリップを配置した時に自動でフェード(タイトルミキサー)が適用されなくなります。
タイトル詳細設定の初期値は設定で変更できないようです。
基本的にはタイトルクリップを複製したものでタイトルを作成し、保存時に「自動で名前をつけて保存」で保存すれば
タイトル詳細設定の設定やフォントなどの設定等も引き継いだタイトルクリックを作成することができます。
ひとつ質問です。
タイトル詳細設定をいつも同じようにしたいということですが
目的はタイトルのリサイズに関するものですか?
それともロール/クロールに関するものですか?
書込番号:21848153
>厚揚公太さん
ご回答ありがとうございます!
解決致しました!
これで作業が効率アップしそうです☆
>ひとつ質問です。
目的は、リサイズに関するものでした。
書込番号:21848175 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になったようで良かったです。
>目的は、リサイズに関するものでした。
ということはもしかして4K編集などで一時的にプロジェクトサイズを落として編集をされているということでしょうか?
もしタイトルミキサーも使用していないという状況ならタイトルクリップを
Tトラックに配置せずにVトラックに配置した方が使い勝手がいいかも知れませんね。
Vトラックはプロジェクトサイズを変更(リサイズ)してもタイトルの位置は変わりませんし、
Tトラックに比べてプレビュー負荷が低いようなのでTトラックに配置するメリットは
V/VAトラックより上位に表示されることぐらいしかないかと思います。
▼TトラックとVトラックのプレビュー再生の負荷の違いについて検証
https://edit-anything.com/edius/differences-in-load-on-trucks.html
書込番号:21848218
ありがとうございます!!
確かに、負荷大きくて悩んでいました。
助かりましたm(__)m
書込番号:21849957 スマートフォンサイトからの書き込み
エディウス9を使っています。
ファイルからエクスポートでDVDへ出力できません。
最初のプロジェクトの画面での設定ミスかもしれません。
今作成したファイル(ビンの配置、トランジション等)をコピーして、新たなプロジェクトにコピーする方法等ありませんか?
結婚式のプロフィールムービーを作成したのですが、式に間に合わないとバタバタしています。
ツールから、ディスクバーナーという所をクリックして立ち上げると、フォルダの選択画面で意味が分かりません。
時間がなくて
泣きそうです・・・。
ご教授ください。
そう思うのでしたら、現在のプロジェクト設定がどうなっているのかぐらいは書いて下さい。
ブィテックさん の貼り付けている画面はDIskBurnerのものですね。
DIskBurnerは予め作っておいたイメージファイルをDiskに焼くための物です。
単にDVD作成したいのでしたら添付画像の操作してください。
操作方法を書いておきます。
[レコーダ]画面の[エクスポート]ボタンを押して、[DVD/BDへ出力]を選びます。
もしくは
メニューバーの[ファイル]→[エクスポート]→[DVD/BDへ出力]を選びます。
書込番号:21676502
DVD/BDへ出力]を選ぶと、添付のような画面が出ます。
ディスクバーナーと違って、上の方にタブが出てきます。
左端の[基本設定]タブから順番に設定して、[出力]タブまで進んだら、Disk を入れて出力します。
各画面はマニュアルを見て頂ければ判る内容ですが、判らないところは適宜ご質問ください。
書込番号:21676509
エディウス9 に書き込みましょう,こちらは削除依頼。
「ご教授」「ご教示」
書込番号:21676537
>akunosukeさん
Dummy Audio Filterはプロジェクトで他社のプラグインやバージョン違いで
エフェクトがない場合などに表示されるエラーですが
通常の方法では一括で指定したフィルターに変換する方法はないと思います。
対策としてはDummy Audio Filterはあってもなくても効果がないようなので
Dummy Audio Filterは取り敢えずそのままにしておいて
新規フィルターを一括適用するという方法では対応できませんかね。
▼エフェクトの一括適用と一括解除
https://edit-anything.com/edius/effect_02_ikkatsu_setting.html
書込番号:21450020
>厚揚公太さん
やはり、一括変換無理なんですね。
くわしく丁寧に教えていただき、ありがとうございました!
書込番号:21450385
起動の度にDummy Audio Filterに関するメッセージが表示されてウザい場合は
Dummy Audio Filterが設定されているクリップをすべて選択して右メニューの
「部分削除」→「フィルター」→「オーディオ」から一括で削除することも出来ます。
ただ、他のオーディオフィルターを設定している場合はそれも削除されます。
書込番号:21450445
始めにダミーエフェクトになった経緯を、この場で書く方が先では?
ダミーエフェクトとなる条件は、先に厚揚公太さんが書いていますがね。
正規のプラグインされたエフェクトではないのだから、無駄にシステムディスクの容量をその為に使う必要も無いでしょう。
書込番号:21453022
表題通り
mp4 H.264形式で書き出した映像がiPhoneで再生出来ないと言われました
何か原因が考えられるでしょうか?
宜しくお願い致します
書込番号:21349168 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの再生プレーヤーがそのフォーマットや動画サイズに適応していない、又はCPU内蔵GPUが対応していない。
MacOS関連は、mov拡張子に変更して再生できると思うけどね。
俺だったらこの辺りを疑う。
書込番号:21349687
iphoneの種類によって、再生できるH.264/AVCファイルの対応プロファイルとレベルと最大解像度が決まっているので、エンコード時にそれらの項目を、自分のiphoneのバージョンに合わせて、設定して出力すれば再生できると思います。
参考サイト
http://scrapbook.mintgreen.biz/archives/1025
https://www.macxdvd.com/blog/smart-iphone-6-supported-video-and-audio-formats.htm
書込番号:21351205
ご回答ありがとうございました。
原因は、フレームレートでした
書込番号:21356454 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました
参考URL大変参考になりました。
解決致しました。
フレームレートが原因でした。
書込番号:21356455 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
動画編集ソフト・動画再生ソフト
