WD7500BPVX [750GB 9.5mm]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥8,514
(前週比:±0
登録日:2013年 7月 8日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2014年9月10日 12:14 | |
| 6 | 11 | 2014年7月4日 15:57 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVX [750GB 9.5mm]
HDD交換初心者なので、教えてください。
NECのノートLL730TG?を使っています。
最近HDDの容量が少なくなってきたので交換を考えています。
内蔵なHDDはWDの3200BEVTでした。
交換用に7500BPVXか7500BPVTを検討していますが、問題なく使えますでしょうか?
何か注意点とかありましたら教えていただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:17856289 スマートフォンサイトからの書き込み
WDの3200BEVTは非AFTのHDDへですので、AFTのHDDへクローンするには下記の方法を使って下さい。
>非AFTHDDからAFTHDDへの移行(クローン)Vista
https://sites.google.com/site/sectionexpressqujianjixing/hddchange
書込番号:17856391
はい、こちらのHDDへ交換可能です。
元の3200BEVTは非AFTでこのHDDはAFTですのでクローンソフトでコピーした方が良いかと思います。
もし、もう少し予算を増やすならハイブリッドHDDという高性能なHDDがあります。
今のHDDと交換すると容量だけではなく性能もアップしますよ。
東芝
MQ01ABD075H [750GB 9.5mm] (ハイブリッドHDD)
http://kakaku.com/item/K0000421168/
\7,780
EaseUS Todo Backup Free(クローンソフト)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:17856471
キハ65さん、kokonoe_hさん、ご丁寧にありがとうございます。
教えていただいた方法で初心者の自分でも無事にHDD交換することができました。
が、1つ問題が発生してしまったので教えてください。
HDD交換後、全く交換前と同じ状態で使えていたのですが、WindowsUpdateができなくなってしまいました。
赤い(×)のアイコンが出ていて、WindowsUpdateをしようとすると「現在サービスが実行されていないため、
WindowsUpdateで更新プログラムを確認できません」と出てしまいます。
どうしたらよいかお分かりになれば教えていただければ幸いです。
度々すみませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:17863444
[C8000247] 「現在サービスが実行されていないため 〜」 のエラーについて
http://blogs.technet.com/b/wuj/archive/2013/07/26/c8000247.aspx
サービスが存在していて [開始] になっているにもかかわらず、今回のエラーが出る場合にはサービスは正常に動作しているにもかかわらず、正常にアクセスできていない可能性が高いです。
多くの場合、この状態は HDD を交換したコンピューターで発生しています。これは Windows Update 自体に直接的な原因があるわけではなく、HDD の適切なドライバーが適用できていないことが要因です。
要因となっているのは Advanced Format Disk と呼ばれる新しい HDD のフォーマットです。
このフォーマットに対応した HDD を使っている場合、適切なドライバーが適用されていないと一部のデータに正常にアクセスできないことがあります。この場合、適切なドライバーを入手してインストールしてください。
適切なドライバーの入手方法は HDD のメーカーにご相談いただくのが適切ですが、多くの場合 Intel Rapid Storage Technology をインストールすることでも回避できるようです。このあたりはご利用環境にもよるので参考としてご認識ください。
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=24006&lang=jpn&ProdId=2101
ファイル名: SetupRST.exe
バージョン: 13.1.0.1058 (最新)
日付: 2014/05/27
書込番号:17863488
LL730TGは2009年6月発売ですから、kokonoe hさんが示されているIntel Rapid Storage TechnologyのダウンロードサイトにあるIRSTはハードウェアが古くてダメとインストール出来ないと思われます。下に二つのバージョンのURLを載せておきます。それぞれのバージョンのダウンロードサイトにはいくつかのファイルがありますので、バージョンの下に書いてある名前のexeをダウンロードして、exeをそのまま実行してください。どちらでもインストールが出来ればそれで、Windows Updateで更新の確認が出来るようになると思います。
11.7.0.1013 12/3/12
iata_cd.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=jpn&DwnldID=22194
11.6.0.1030 9/13/12
STOR_Win7_8_11.6.0.1030_PV.exe
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21858
書込番号:17866114
遅くなりまして申し訳ありません。
色々試した結果、最初は動作が少し不安定気味でしたが、Intel Rapid Storage Technologyのダウンロードによって無事更新できるようになり、それから一週間ほど毎日PCをつかっていますが、HDD交換前同様に使用できています。
皆様のご丁寧で的確なアドバイスのおかげで初心者の自分も無事にHDD交換することができました。
最初は業者に頼もうかと思っていたのですが、費用も抑えられて本当に助かりました。
また、わからないことがあった際には是非アドバイスをお願いいたします。
書込番号:17920534 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用しているHDDが機械的トラブルと表示されたのでHDDを購入してディスククローンを開始してから
しばらくするとファイルシステム上にエラーが見つかりました表示。
クローンができません。どなたか解決方法が有りましたら教えて頂けないでしょうか。
壊れたHDDをコピーして、どうするんですか?
書込番号:17694305
さらっと書いてしまいましたが。
警告が出てしまった時点で、現状のHDDのデータが正常とは限りません。だからこそ、エラーが出るHDDのクローンは、出来ないようにしているソフトが多いです(設定でエラーを無視する事が可能なソフトもありますが、壊れたデータをコピーしても、正常なデータとまぜこぜになって、かえって混乱するだけです)。
新しいHDDに、リカバリーなりOSの再インストールをした上で。旧HDDからは、データを吸い出せるか?だけを気にかけて下さい。
すでにダメージを受けているHDDに無理なアクセスをすると、トドメを刺すことがありますので。エラーチェックなどの負荷をかける操作は厳禁です。データを吸い出してから。
書込番号:17694384
HDDを交換してはじめからセットをしなければいけないですよね。
バックアップをしてあるのですが?
書込番号:17694406
Windowsのシステムバックアップのことでしたら、「同じHDDでないと出来ない」という制限があったような。
他社製ソフトで、正常な頃のC:のイメージを保存してあると言うことなら、新しいHDDに書き戻してみて下さい。
…何のソフトを使ってのバックアップ/クローンなのかは書いておきましょう。使っている人が回答してくれるかも知れません。
書込番号:17694439
バックアップ済みでしたら、リカバリディスクから交換したHDDにリカバリしては如何でしょうか?
何のバックアップソフトか分からないので、バックアップから復元できるかは何とも言えないです。
壊れたHDDからはクローン出来ない事も多々あります(壊れているので)。
しばらくの時間はクローン作業が行われているので、ある程度はコピーされたのでしょう。
途中の過程で深刻なクローン不能なHDDの故障部分にぶち当たったのでは?
もちろん、エラーを吐きながらもなんとかクローンに成功する事もあります(HDDの故障程度による)。
書込番号:17694452
Windows標準のバックアップが取ってあるなら、システム修復ディスクから起動して、新しいHDDにリカバリー出来ます。
書込番号:17694655
クローンソフトだったら基本的にセクタコピーなのでセクタにエラーがあるとコピーできない。
書込番号:17695195
1.半分壊れたHDDからバックアップソフトでHDDごとバックアップ
2.バックアップファイルを新HDDに書き戻し
3.HDDの壊れ具合では新HDDにクローンが成功
半分壊れたHDDからクローンソフトでいきなり新HDDにクローンするとエラー吐いて止まる事が多い。
書込番号:17695219
CrystalDiskInfoでセクターのエラー確認。
エラーC5、C6 で 90%の確率でクローンが出来ません
エラー 05で 50%の確率でクローンが出来ません
05だけのエラーだったら 3回トライすれば、運が良ければ成功するかも
但し 時間がかかるので クローンスタンドで 新旧のHDDのコピー
一晩で 1回くらいに考えた方がいい (時間 発熱を考慮)
その前に 新しいHDDにバックアップを復元してPCを使用する。
早い話 新HDD2台 クローンスタンド 1台無いと出来ない技で
バックアップした後に、数日間のデータをどうしても救済したい、諦めがつかない場合
だめもとでやってみたい場合に実行、もし、成功しても 必要なデータを救済するだけに留めたほうが良い。
書込番号:17695321
>バックアップをしてあるのですが?
じゃあバックアップから戻せばいいのでは?
バックアップから戻せないのだとすると、そんなものはバックアップとは呼ばないですけど。
書込番号:17695417
回答くださった皆さんありがとうございます
かんたんな方法で挑戦してみます。
書込番号:17696882
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
