※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2024年7月8日 13:31 | |
| 1 | 0 | 2023年11月30日 08:38 | |
| 0 | 4 | 2019年3月16日 02:27 | |
| 9 | 8 | 2018年3月27日 15:38 | |
| 2 | 0 | 2016年12月26日 20:18 | |
| 5 | 3 | 2016年6月9日 16:17 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ONKYO > GX-70HD2(B) [ブラック]
机の上におけるスピーカーとして、中古にて購入をしましたが、preoutから出力していないようです。
他は大丈夫なようですが、サブウーファーが使えないのが残念です。
これは特にスイッチとか無しでピンプラグを挿すだけで出力されるんですよね?
使っている方がいましたら、話が聞きたい。
このpreoutは全周波数でていますか?それとも150Hz以下とかローパスされて出ているのですか?
あまり壊れそうに思えない部分なので、なにか情報ありましたら教えてください。
「質」問でスレ立てしないと、回答が付かないかも。
書込番号:25802375
>Gutskakasiさん
ユーザーではありませんが…。
どうして分かったのでしょうか?
そうです。PRE OUT SUBWOOFER端子に差すだけです。
AUX入力のあるラジカセなどにつないで鳴らしてみれば分かるのですが…。
ハイカットするのも少しコストがかかるし、サブウーファーではもともとハイカットされるので、何もいじらず出していることも多いです。
すでにサブウーファーをお持ちらなら、本機のSUBWOOFER端子につなぎ、サブウーファーと本機の音量を適当に上げ(本機の音量も上げる必要あり)、次の曲を再生してみてください。まったくサブウーファーが鳴らないなら、どこかに問題があると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=cdsxcTLGL5Q
書込番号:25802468
テストではウーファーアンプに接続して出ないため、イヤホン(これでも音は小さいが鳴る)で確認してもだめだったのです。
そうなると、スイッチでもあるのか?と疑ってしましました。
書込番号:25802798
ハイレゾ曲が今一普及していませんが、
AmazonプライムUnlimitedではかなりの曲がハイレゾ化されていたので、まずはハイレゾ対応のヘッドホンで聴いていました。 SPでも聴いてみたいとPC向けのものを探して、この製品(中古)を発見して、セッティング。
といっても従来から鎮座しているPC向けの一般SPもあるのでそれに連結してセット。どちらでも鳴らせるようにして音を楽しんでいます。 GX-70HD2にはサブウーファーの端子もでているので、ウーファーに接続し低音はそれに任せるようにしてみるととてもバランスのいい、ジャンルを問わず澄み切った音になりますが、中音域が少し集めに響く様なのでイコライザーで調整しています。ハイレゾSPは高いのでこの中古で試してみるといいかもしれません。
とても不可思議な現象が起きてお手上げ状態です。
先日、GX-70HD2(B)を購入しました。
PCと接続をしてMP4などの動画ファイルなどは問題なく音声が聞こえます。
IEでYoutubeを開いても問題なく動画も再生され音も聞こえます。
ただしGoogleChromeだけが音が聞こえません。
GX-70HD2を外してPCモニターの内臓スピーカーにするとChromeからも正常に音が聞こえます。
GX-70HD2を接続するとChromeからYoutubeの音が出ないのです。
ChromeでYoutubeを再生しつつ、裏でIEを開いてYoutubeや動画サイトを表示していると
なぜかChromeでもYoutubeから音が聞こえるようになります。
現状、ChromeでYoutubeを見るには
・GX-70HD2を外してPCモニターの内臓スピーカーから聞く
・Youtubeを開いたIEをバックグランドで起動していると、Chromeから音が聞ける
という方法を取っています。
この謎の現象の原因・解決策がわかる方、いらっしゃるでしょうか?
「chromeで音が出ない」 で ずらーーっと
たくさん出るので順に試すことでしょうね。
https://www.google.co.jp/search?q=Chrome%E3%81%A7%E9%9F%B3%E3%81%8C%E5%87%BA%E3%81%AA%E3%81%84&ei=OCNVW63INYH88AWJm6rYBA&start=50&sa=N&biw=1011&bih=960
書込番号:21982038
コメントありがとうございます。
既に色々試しましたがダメでしたので今回質問させて頂きました。
恐らく私のスレ内容を見てもらえればわかるかと思いますが
そもそもの大前提が、このスピーカーを接続した際にChromeから音が出ず
スピーカーを辞めてPCモニターの内臓スピーカーからならば
Chromeから音が出ますので、ご提示いただいた検索結果のページとは
残念ながら状況が大きく違います。
ちなみにIEからでしたら、このGX-70HD2からも音が聞こえます。
まったくもって不可思議です。
書込番号:21982355
OS含めたPC仕様環境と同時に、ブラウザと各種ドライバーのUpdate状況はどうなのでしょうか?
その辺も含めて我々には、一切分からないのです。
スレ主さんが使われているPCについては、オーディオデバイスのプロパティによる設定状況も含めて、我々エスパーじゃないので分かりません。
OSとオーディオ関連ドライバーにブラウザーのUpdateは、ストリーミング配信を楽しむ際に最低限求められますがね。
基本的にPCのメンテナンスが疎かになると、色々と問題起こりやすいですよ。
書込番号:21982874
自分もChromeの音で悩んでいましたが最近解決できました。
下記に備忘録書いてますので、もしChromeの設定いじってたりするのなら参考にしてください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22078178/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=chrome+%89%B9%81%40%95%CF%8E%BF#tab
書込番号:22534929
友人がGX-70HDを使っておりなかなか聞き応えのあるスピーカーだと思って
ここで調べたらGX-70HD2という新型が出ているではないですか。
どうでしょう、この二つのスピーカーでMacのヘッドフォンジャックとハイレゾウオークマンを聴くのに
大きな差が生まれるでしょうか?
価格的にはGX-70HDで問題なければわざわざ2を買わなくても良いと思うのですが?
試聴ジャンルはパイプオルガン、クラッシック、ジャズ女性ボーカルの艶の乗った甘い声
コルトレーンのような楽曲、真空管録音録音CD、妻の影響もありドリカム、荒井由実、槇原敬之
などを聴いています。
皆さんの屈託のない意見をお聞きしたいです。
貴重な時間を使っての書き込みになりますがよろしくお願いします。
ご教授お願いいたします。
出力がHD2よりもHDの方が少し大きい程度ですね。
設置場所も大きく依存しますが、聞き流し程度の利用で、細かく定位や音像を求めることが無かったら、これでいいと思いますよ。
再生機器のジャックの種類は、サイズが「3.5mm、4.4mm、6.3mm(スレ主さんの環境で6.3mm使うこと無いと思う)」で現在3〜5極とあるものですから、その辺りで盲点が生じることもあります。
接点が上手く接せず鳴らないなど、問題が生じる可能性は少なからずあるを、先に理解している事も大切ですよ。
パイプオルガンやクラシックの曲を聴く際、2.1chの方が奥行と臨場感は良いと思います。
トニー・ベネットやホリー・コールにヒラリー・コールの曲を机上で聴かれる場合、バイアンプ構成の制作向けモニター用で聴いてしまうと、PC用スピーカーには戻れないかもしれません。
その差が分かる場合は、敢えて買う製品ではないとも言えます。
少なくともスピーカーセッティングで鳴り方は変わるものですから、設置環境も書かれた方が良いと思いますね。
私の視聴ジャンルは、女性ボーカルではメアリー・J. ブライジやホイットニー・ヒューストンも聴きますし、カーリー・レイ・ジェプセンやケイティ・ペリー(キャサリン・エリザベス・ハドソン)も聞きます。
ボブ・マーリーやKISSにパンテラなど加え、スティービー・ワンダーやEW&Fなど聞いたりと、ジャンル固定ではなくアーティスト固定の雑食性です。
時には映画などのBGM曲も聴いていますよ。
書込番号:21705277
ところでGX-70HDをどこで購入?中古?
書込番号:21705348
ガリ狩り君様
今はMacの出力ポートとハイレゾ対応のウオークマンの二つを繋いで聴いてます。
ブックシェルフの大きさが仕様範囲ですね。大きいのはダメです。
モニターの両側に置いて聴くことが今の時点での許される範囲です。
ホリー・コールやヒラリーコール、ダイアナ・クラール、ローラ・フィジィなどを聴いております。
ホイットニーヒューストンもヘレンメリルも聞きます。
スティーリー・ダンやスティングも聞きます。
パイプオルガンはバッハメインですね。クラッシックはあえてジャンルは問いません。
ヴェートーベンやジョスタコ、ドボルザークなど
J-popも聞きます。
音楽としてしっかり聴くこともあればMacで作業中のBGMとしても聴くことがあります。
新品にこだわりは無いので音さえ良ければ今はハイレゾ対応になるのかな?
ウオークマンがハイレゾ対応なので時々ウオークマンを繋いで聴くこともあります。
純粋に音楽を堪能する時ですね。Macでも音楽として聴くこともあります。
クールシルバーメタリック様
特に今回は友人が持ってるHDを中古として売ってくれるというので
ネットでどんな感じか調べたらHD2があったという感じです。
内容としてもっとお勧めがあれば参考にさせてみる事も考えます。
純粋に音楽を楽しむ時があるのでHDやHD2で良いのか
もっと条件に合うのがあればお勧めを教えていただきたく書き込んだ次第です。
下で「あかさはなたまやら」様が絶賛されているのでこれで良いのか?
ちょっと混乱しています。
書込番号:21705458
-まっと36さん-
スピーカーも消耗品なので、利用頻度と年数を天秤に賭けて考えると、中古はお勧めしません。
このHD2とHDの出力は小さいですが、ボックスの容積はそこそこあるので、低音もそれなりに出るとは思いますけど・・・
新品から購入し、慣らして落ち着かせる方が故障リスクも減るし、廃棄に金銭の支払い生じるリスクは望んでいませんよね?
私は今年レビューで書いたスピーカーを、自作でケーブルのプラグを変更し、出力はそれなりに有るものを使用しています。
デスク幅が狭い状況で利用されると、この製品と似たサイズでは半分も活かされません。
デスクサイズについては、もう少し詳細に書かれた方が良いでしょうね。
書込番号:21705734
ガリ狩り君様
モニターは27インチの4Kじゃ無いのを使用しています。
横の長さは63cmぐらいです。
その両側にSPがくるような感じで置いてあります。
画面まで目線で60cmぐらい離れて作業をしています。
HD2を置いてちょうど良いぐらいかな?
そんな感じの環境です。
いかがですか?選曲や置き場所によってHD2で十分でしょうか?
純粋に音楽に浸りたい時はもう少し離れて座っています。70cmぐらいです。
このような環境で作業しています。
他に要素があればお教えください。
メインは純粋に音楽に浸りたいです。BGMもそれなりに鳴って欲しいです’。
5時間とかネットしてたりするので音楽は欠かせません。
休憩時に落ち着いて聴くのが楽しみになるようにしたいです。
書込番号:21705922
ボーカルの定位や音像と音場を気にされる場合、フロントスピーカーのセッティングについて、高さ調整に必要なスタンドやインシュレーターを置いた時の状態を、同時に考えないとダメなので、狭小な幅になると厳しいところがありますね。
幅が狭いと、こじんまりとした鳴り方になる事は多いので、それを受け入れられるのでしたら、諦める事も必要となるのかもしれません。
この製品はメーカーオプションの中に、ボルト固定のブラケット設定は記載されていませんから、地震対策を考えた際、スタンド設置に難点が有る様に受けられますね。
住居がマンションなどの鉄筋コンクリートで、天井と床がコンクリートなど硬い材質の場合は、2×4材を使ったDIYにより、スピーカーを置く為の棚の製作は可能です。
住居環境を逆手に利用される工夫は、スレ主さん次第なので、私からはこの程度までしか言えません。
書込番号:21707308
ガリ狩り君 様
わざわざ丁寧な説明ありがとうございました。
テーブルの上でインシュレーターを使い鳴らす程度で考えてました。
それならそんなに高価なものを選ばなくても良いですね。
そこそこのブランドの商品を聴きに行く事が出来無いので
色々レビューを参考に決めます。
書込番号:21708272 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
モニターが60cmでその両側にSPを置く場所があるテーブルです。
書込番号:21708322 スマートフォンサイトからの書き込み
このパワードスピーカーの長所。
高級オーディオと比較してもそれ程遜色無い音の解像感、音質。ただ流石に音の透明感、クリアーさには劣る。
中音域がしっかりしているせいか、楽器の音も歌も非常に聴きやすい。高音もちゃんと綺麗に聴こえる。ただ低音はやや安っぽい響きがするのでベースのツマミは少し左に回しておいた方がいいと思う。
大音量が出る。下手なアンプ+スピーカーよりかなりデカイ音で鳴らせます。
値段も安い。
書込番号:20516405 スマートフォンサイトからの書き込み
以前こちらで質問をさせて頂いたのですが、ONKYOへ修理に出してみたところ許容範囲内のノイズ音で故障ではありませんでした。
しかし、私にはホワイトノイズ(シャーという音)が気になってしまい、こちらの商品はお蔵入りになりそうです。
(故障でない為返品は不可でした;;)
以前使用していたものが安物(Speaker System Z313)だった為、お勧めされた商品を購入したのですが残念な結果となりました。(前の物は安物でしたがノイズは全く発生しませんでした。)
改めて質問です。
このくらいの価格内でホワイトノイズ(シャーという音)が全く発生しない物で良い品、お勧めな物がありましたら教えて頂けないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
シャーノイズが気になったとのことですが、それはスピーカーのせいではありません、出してるのはアンプです。
GX-70HDは使ってましたが、問題ありませんでした。
現在はハイレゾが叫ばれ、高い周波数まで再生できるようになっていますので猶更です。
接続されるアンプを再度お確かめください。
書込番号:19929594
>里いもさん
アンプが原因なのですね、アンプ非搭載の機種を検討してみます。
書込番号:19942219
GAありがとうございます。
もう一つの考え方として、ホワイトノイズは音楽再生中は聞こえないと思いますので、気にしないで
そのままお使いになることです。
ト−ンコントロールで少し高音を落としてやるのも効果的です。
書込番号:19942291
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
PCスピーカー・アクティブスピーカー
