THE炊きたて JKX-S100
「遠赤天然土かまど」を採用した土鍋圧力IH炊飯ジャー
このページのスレッド一覧(全10スレッド)
2 | 6 | 2014年1月12日 21:19 |
1 | 2 | 2013年12月22日 21:38 |
7 | 3 | 2013年9月15日 05:59 |
7 | 2 | 2013年9月8日 14:29 |
炊飯器 > タイガー魔法瓶 > THE炊きたて JKX-S100
2年間に購入した象印炊飯器の釜のテフロンが剥がれてしまい、JKX-S100に買い替えを考えいます。
タイガーのテフロン加工強度が心配で悩んでいます。パナの釜のテフロン剥はがれの心配はないそうですが、炊き上がりの美味しさはJKX-S100が良さそうで、どちらにしようか悩んでいます。
ターガーの釜を使われている方・・・剥がれなど大丈夫でしょうか
テフロンって、炊飯器の釜の表面についている。フッソ素の事なのでしょうか?
もし、その事であれば、はがれる心配は今のところ無さそうです。
書込番号:17015455
こちらの製品はフッ素コートの剥がれより、物理的な破損のほうが怖いので、買う前にその点を理解しておく必要があります。
土鍋釜なので、ある程度の高さから落下させたりする割れてしまいます。その点を理解した上での選択なら良い炊飯器です。
書込番号:17017610
炊飯器の釜の落下した強度を考えると、金属釜では、変形してしまい炊飯器にもどしても、熱電導がうまくいかず釜を買い替えた事が私自身以前ありました。
また、最近は、美味しいい御飯を炊く為に重い釜もあるので、やはり、ある程度高さから落としたら、床にく傷が入ったりするので、どのメーカーの高級炊飯器も大切に使っていたら良いのではないのでしょうか?
釜を落とす事を想定場合、色々金属釜もありそうに思えます。
書込番号:17018877
沢山の意見ありがとうございます。
剥がれの心配はなさそうですが、陶器の割れのほうが心配ですね。
書込番号:17018895
当炊飯器を2年ほど前から使用していますが、鍋の底の塗装がはがれてきています。
範囲は5p四方くらいです。もっと広がったら釜を取替えようと思っています。
ご飯はとても美味しく炊きあがります。妻は特におごげが気に入っていていつも”極うま中”で炊いています。
書込番号:17045062
この商品も内釜のフッ素加工ですか?
他のメーカーのセラミック塗装でも1年ぐらいで剥がれてきます。
お米に黒い剥がれが付いて気持ち悪く食べれません。
この商品でも剥がれるのでしょうか?
剥がれない高級品を探しています。
書込番号:17065026
なかなか回答が来ませんね。
>炊き上がり時間等の表示は有るのでしょうか?
下記を見る限り、「あと○○分」、というカウントダウン方式で表示されるようですね。
http://www.tiger.jp/front/customerquestion/detail?categoryId=1&qacategoryId=1&qaId=9
ただ、対応機種の記載がありませんので、ほとんどの機種に対応だとは思いますが、
念の為、メーカーに問合せてみられると明確になると思います。
ちなみに、(他機種ですが)、我が家が今使っている炊飯器も含め、今まで使ってきた炊飯器も、
最初、炊き上がるまでの所要時間が○○分と表示され、それから炊き上がりまでカウントダウンしました。
一応ご参考まで
書込番号:16987285
流星104さん
量販店で確認してまいります。
ありがとう御座いました。
まだまだ他のメーカーも含め検討してみます。
書込番号:16987318
この機種かパナソニックのSPX103にするか迷っています。
炊き立ては土鍋のおこげなども売りのようですが、
おこげの出来たご飯を冷凍することは可能でしょうか?
多めに炊いて小分け冷凍する我が家には向かない機種なんでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃったらご教授願います。
皐姫さん こんばんは!!!。 はじめまして!!。
もちろん出来ます。 熱いうちに包むぐらいがBEST!です。 それが、旨さを閉じ込めます。
ラップに包むときに「おこげの位置を意識して包めばOKです」。
お釜から崩さないように、ラップを広げた所に「大切なおこげ」が、底一面に来るようにしてから、シッカリ包んでください。
ラップに付く水滴で、折角の「おこげ」が、べちゃ付いて、台無しになる事が有ります。
*ラップに付く「水滴」を意識して、温めて下さいね。
冷凍保存している「おこげごはん」を、大き目の器に入れて、
ふわりとラップするようにして、温めると、ラップの「水滴」で、台無しにならないと思います。
書込番号:16573771
皐姫さん こんにちは!!。 お疲れ様です!!。。
それが一番です!!。
実物を見て、触れてみて、シックリくるかどうかが、肝心です!。
そうすれば、迷いなく買えますからね。
置く場所のサイズを、シッカリ確認のうえ、実物を見に行ってください。
後、コンセントまでの距離も、シッカリ測っておいてください。
@足りない場合は、パナソニック製の延長コードが、一番安心して使えます。
お気をつけて!!!。。
書込番号:16587637
デザインの良さで惚れ込んだんですが、ちょっと固めの丼に合いそうな炊き上がりが好きなんですが、これで炊いたご飯はどんな感じでしょうか?
また、この機種でG100と言うのがありますが、カタログを見ても違いが、外観の質感とおひつの蓋位しか分からないのですが、ご存知の方、どうか教えてください。
書込番号:16558329 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.tiger.jp/press_release/pr_130711_02.html
上記の下方にある仕様を見る限り、違いとしましては、
・土鍋ふたの有無
・省エネ基準達成率
・消費電力量
・本体質量(重量)
・おいしさの項目 (天然土かまど、プレート)
・液晶
・本体カラー
・希望小売価格
のようですね。
使用感につきましては、残念ながら所有していませんので申し訳ありませんが、
ユーザー様の書き込みをお待ちくだされば、と思います。
情報だけですが、ご参考になさってください。
書込番号:16558620
連投失礼します。
ご質問の回答としましては、あまりお役には立たないかも知れませんが、
ちょっとしたレビューなど、記載されています。
よろしければ、書き込みをお待ちになる間、覗いてみてください。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/koyama_otoko/20130906_614049.html
書込番号:16559176
炊飯器
