ドスパラの直販サイトで購入するメリット
- ドスパラのパソコンは安心の24時間365日国内サポート
- ショッピングクレジットなら「分割払い金利ゼロ」で承り中!
- 国内生産が可能にするスピード出荷!最短2日ですぐ届く!
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年12月27日 21:51 | |
| 2 | 2 | 2014年8月16日 17:57 | |
| 0 | 3 | 2014年3月23日 01:07 | |
| 0 | 1 | 2014年3月23日 01:05 | |
| 0 | 0 | 2013年12月6日 11:12 | |
| 1 | 4 | 2013年11月3日 10:11 |
タブレットPC > ドスパラ > Diginnos Tablet DG-Q10S
>シーマ25さん
電源ボタンを長押しして、シャットダウンするしかないですね。
電源をOFFにしてから、再度、電源ボタンを押しても、同じ症状でしたら、
以下の手順でファクトリーリセットを行ってください。
1.シャットダウンしてから電源ボタンと音量「−」ボタンを同時長押し
2.ブートローダが起動するので、wipe data/factory resetを選択
書込番号:21464789
Diginnos Tablet DG-Q10S で、Playストアをインストールを行い、Twonky Beamを使おうと思い、SuperSUでunroot(root化解除)する予定でしたが、SuperSUの設定で「ルート権限を放棄(アンインストール)」をしてしまい、root権限を喪失してしまいました。
再度、SuperSUをインストールすると、「SUバイナリがインストールされていないため、SuperSUをインストールできません 。これは問題です。」となってしまいます。
root権限がなくなったために Titanium Backupが使えなくなってしまいました。
元の状態に戻す方法があれば教えてください。
superSU、私も使ってます。
root権限を放棄する、って項目は紛らわしいですよね…。
私ももしかしたら同じ過ちを犯したかもしれません。人事じゃないです。
一時的にunrootにするにはSuperUserを無効にする、だけでいいんですよね?
残念ながら権限の再取得が必要になるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃったらアドバイスお願いします。
書込番号:17079757
全く同じ事をしてRoot権限を喪失してしまいました(苦笑)
GooglePlayストアをインストールした後ですとRoot権限を喪失しても大きな問題はないので
(インストールできないアプリが少なくなるという意味で)
暫く放置していましたが、本体が不調になったのでリセットしました。
その際にRoot権限を取り戻したので防備録的に簡単に書きます。
方法1
「設定」→バックアップとリセット→データの初期化
ただし、これをするとGooglePlayストアが消えます。
再インストールは今となっては結構簡単ですが・・・以下参照
http://www.sd-dream.com/pasocompass/uni/DG-Q10S_GooglePlay_1308111333.html?cat=DG-Q10S%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC
system/bin 下に正体不明のsuを置いてRootを喪失した場合には
このsuを削除しないとならないので、方法2の必要があります。
方法2 adb.exeでsystem下等にコピーしたファイル等を削除
(詳しいやり方はgoogleで良いHPを見つけてください)
1.PCにAndroid SKD Tools 、Platform-tools、extras(USBドライバ)のインストール
2.android_winusb.infに以下を追加(xxxxは自機の値に編集)
;DG-Q10S
%SingleAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_xxxx&PID_xxxx&Rev_xxxx&MI_xx
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_xxxx&PID_xxxx&MI_xx
3.PCとDG-Q10Sを接続。
4.adb.exeを起動しshell と入力(この時点でPCからはrootが取れてる)
5.adbからsystemフォルダをRWに変更し、system下にコピーしたsuなどを削除し、adbを終了する。
6.タブレット側で、ESファイルエクスプローラのRootエクスプローラがオンになることを確認。
書込番号:17840941
sykimuraさん
Windowsパソコンはお持ちですか?
Windowsパソコンをお持ちなら、Windowsパソコンにソフトバンクユーティリティをインストールし、ソフトバンクユーティリティを起動して007Zを「公開」にしてください。
また、接続できない原因は、多くの場合、タブレット端末側にSSIDやセキュリティーコードを入力する際の入力ミスです。
007Z背面の印刷文字はとても小さいので、慎重に読み取ってください。
書込番号:16606527
「公開」とは、具体的にどのような手順で行うのでしょうか?教えていただけると幸いです。
書込番号:17319349
自己レスです。
結論から書くと、接続できるようになりました。
結果オーライなので釈然とはしませんが、それで良しとしたいと思います。
書込番号:17334197
Playストアをインストールしたりしていて、ふと気が付くと、perfect vieweが起動しなくなりました。
立ち上げようとすると
「armeabi-v7a ネイティブライブラリはこのバージョンのperfect viewerとの互換性がありません」
というメッセージが出て、「はい」Playのperfect vieweダウンロード画面に飛ばされてしまいます。
一度、初期化してみましたが、perfect vieweが動かないのは同じです。
動かすようにする方法をご存じの方、いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
類似のスレッドが立っていますが詳細に知りたいので新たにお聞きします。
googleplayストアは初代ドスパラタブレットと同じ方法で導入出来ました。
わからない人は検索してみて下さい。別スレの方のリンクが分かり易いです。
このタブレットは最初からloginservice.apkとflamework.apkが入っているので必要なのはvending.apkとgoogleplay.apkの2つだけです。
私の場合ドスタブに導入してsystemに格納されたvendingを抽出したため1つだけでOKでした。
本題ですが、googleplayを導入しただけだとかなりのアプリがダウンロード不可です。
そこで参考サイトを見ながらパーミッショファイルを追加しようと思います。
ですがドスパラタブレットに比べてあらかじめ入っているパーミッションが少ないと感じました。
私にはファイルを追加する意味がイマイチ理解出来ていないため、片っ端から追加して良いものか分かりません。
sencor.accelamater.等どのスマホでも入ってるようなファイルも入ってないのですが、勝手に追加して不具合が生じないか心配になってきました。
どなたか、パーミッション追加の意味と各ファイルの意味、このタブレットに実際に追加したパーミッションファイルについて教えて頂けますでしょうか?
一般論でも構いませんが実際に使用している方のご意見だとありがたいです。
こんにちは。はじめまして。
皆様のおかげでGoogle Playを導入でき、いろいろアプリをダウンロードしてみたのですが、ScanSnapのアプリをダウンロードしようとしたらGoogle Playが落ちてしまい、再び立ち上げようとしたら「問題が発生したため、Google Playストアを終了します。」と表示されます。
設定→アプリ からキャッシュやデータを消去してもGoogle Playが立ち上がらなくなりました。
ググっていろいろ調べましたが、打つ手なしになっております。
私はここで躓いてしまいました。スレ主さんはこのことをおっしゃっているのですか?
また、カメラにオートフォーカス機能がないため、バーコード読み取りアプリを導入しても読み取りができませんでした。
これも解決法があるのかもしれません。
DG-Q10Sは同時期に出た7インチより、スムーズな動きなのでこの機種に期待はしているのですが・・・。
書込番号:16589008
私の場合は、
http://www.sd-dream.com/pasocompass/uni/DG-Q10S_GooglePlay_1308111333.html?cat=DG-Q10S%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC#vendingcopy
のやり方で使えるようになりました
書込番号:16594398
過疎ってるところに返信ありがとうございます。
私はまず前述のようにgoogleplayを導入してアプリをダウンロード出来る状態にしてあります。
そのうえで以下サイトを参考に権限の追加を試みております。
http://blog.pi-ya.com/2013/04/post_700/
>筋トレイさん
既に権限を追加してフルマーケット化された、という事でしょうか?
アプリを追加していくうちに出た不具合ですから原因は断定出来ませんが、googleplayが強制終了するんですから
やはりシステム関係のトラブルかもしれませんね。
システムの変更は初期化してもそのままである事が多いので、場合によっては致命傷となって対処出来なくなるかもしれません。
有識者の方の、これを入れときゃ大丈夫!というご意見があれば引き続きお待ちしております。
>ちゃんちゃか猫さん
参考サイトのご掲示、ありがとうございます。
分かりやすくて良いと思いますが、flameworkは最初から入っていると思います。
結果的に上書き処理をしてるようですし、本当に必要あるのかは疑問ですね。
結局、私を含め多くの方は他人の受け売りですから、なぜ必要であるかを聞かれて答えられる方は少数だと思います。
今回はその少数の方のご意見を伺いたいです。
書込番号:16602020
川上オクラさん、こんにちは。
googleplayを削除して、しばらく触らずにいたのですが、
再度googleplayを入れたら使えるようになりました。
そして、同じアプリを入れて今のところ不具合は発生しません。
また、ドスパラのサイトに出ていた本体バージョンアップ作業も同時に行いました。
そのためか、アプリをいくつか入れてもモタリがなくなりました。
「googleplayを導入しただけだとかなりのアプリがダウンロード不可です。」との
書き込みを実感するためにランダムにアプリを入れたのですが、
まだ、ダウンロード不可になりません。
どのアプリでしょうか?お知らせいただければ幸いです。
書込番号:16788361
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
