ASUS MeMO Pad HD7 ME173-BL16 [ベリーベリー・ブルーベリー]
クアッドコアを搭載した7型Androidタブレット
ASUS MeMO Pad HD7 ME173-BL16 [ベリーベリー・ブルーベリー]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 7月19日
このページのスレッド一覧(全629スレッド)
9 | 1 | 2013年7月29日 17:44 |
2 | 1 | 2013年7月29日 15:04 |
5 | 8 | 2013年7月29日 12:48 |
2 | 8 | 2013年7月28日 19:34 |
0 | 1 | 2013年7月28日 18:18 |
7 | 2 | 2013年7月28日 13:48 |
タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7
この機種を検討しています。この機種はAndroid4.2搭載のようですがマルチユーザー機能は搭載されているのでしょうか?また、ボディは頑丈な作り(例えば、端末を手に持ったらボディがパリパリきしまない等)になっているのでしょうか?この機種にお詳しい方、また所有している方よろしくお願いします。
以前にここで同じ質問をしたのですが、誰からも反応なく…。
ニュースリリースではマルチユーザーを謳っていたので、サポートに問い合わせしてみました。
8月末に4.2.2がおりてくるので、そこから使えるようになるそうです。
最初から使えなくて申し訳ありません、というようなメールが届きました。
ちょっと待ちますが、マルチユーザーが目的の一つだったので良かったです。
書込番号:16415752
MeMOPad HD7ですが、
Nexus7に比べて、ホーム画面の操作やアプリを使っているときに、
パネルを軽めにタッチしたときに反応しないときが多い感じがするのですが、
みなさんの端末はいかがでしょうか。
ビューワでタッチで次の画像を表示させたつもりが、タッチミスしていたり、
ホーム画面でアプリを起動させたつもりがタッチミスで起動しなかったりが結構あります。。
初期不良品じゃないんでしょうか?
なんかこの機種やたらとタッチパネルが効かんという質問が多いけどね。。。
ASUSの電話サポートはまともに取り合ってくれないので、買った店に持っていくことをお勧めします。。。
書込番号:16415354
動画、写真を本機のハードに保存したい時には、フォルダ分け出来ますか?
また、microSDに、パソコンから、動画、写真を入れたい時に、フォルダは、どのように名前つけて作成したら良いですか?
背面カメラで撮影した写真を、microSDに保存するように設定は出来ますか?
本機では、拡張子、mp4以外の動画も再生出来ますか?
質問多くてすみません。
御教授下さい?
書込番号:16412340 スマートフォンサイトからの書き込み
標準では、画像・動画は「ギャラリー」に保存されます。
ユーザーズマニュアルによると、「ビデオコーデック:H.263、H.264、MPEG-4、VC-1/WMV、VP8」 だそうです
※ユーザーズマニュアルをご覧下さい↓
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/EeePAD/ME173X/j8255_k00b_me173x_em.pdf
書込番号:16412707
わたしも、困ってました。
いろいろ調べたら、
標準では、内蔵になっていますが、カメラアプリの
設定から、保存先をSDカードへ変更することでできます。
また、カメラ以外でも、SDカードを標準保存先にするには、
ストレージメニューから変更可能です。
http://asus-memo-pad-hd7.seesaa.net
にその手順記述がありました。
書込番号:16413242
Android一般のはなしですが、
フォルダ名は、管理しやすいように、自由に作成すればよいです。
Androidのシステムが、メディアファイルを自動でスキャンし、ギャラリーや、音楽再生ソフトのリストに表示されます。
もし、表示リストに表示させたくないフォルダを作成したい場合は、
フォルダ名の頭に、ピリオドをつけるか、フォルダ内に、.nomedia というファイル(中身は、何でもOK)を配置しておけばOKです。
ただ、プリインでないメディア再生アプリでは、これらは、基本、みえます。
書込番号:16414615
スレ主様
私は、動画プレーヤーアプリでは定のMX動画プレーヤーを使っています。
このアプリは、
3GP・AVI・DIVX・F4V・FLV・MP4・MPEG・MKV・MOV・VOB・WMV・WEBM・XIVDといったフォーマットに対応しています。
本機はもちろん、このアプリをインストールしたタブレットでは上記の拡張子の動画を再生することが出来ます。
私自身、本機で全ての動画を再生しておりませんので、本機のアンドロイドバージョンにおいて全て視聴可能かどうかは確定できませんが、大丈夫じゃないでしょうか。
書込番号:16414755
横からすいません(^^;)
MX動画プレイヤーは動作致しますか?
新型Nexus7はでは動作しない(未対応?)と書き込み拝見したのでMeMO Padではどうなのか気になっておりました。
書込番号:16414794 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すいません(^^;)
>アンドロイド4.3は、MX動画(アプリ)はサポートされてないらしい。
のが新型Nexusで使えない原因でした。
サポート待ちみたいですね。
Twonky Beamも同じくみたいです。
現行Nexusでも4.3アプデしたら使えなくなったとの事。
横からな上板違いの連投失礼しましたm(_ _)m
Huluサポート待ちをお聞きしてから敏感になっております。
現状Hulu、MX動画プレイヤーないと使用する楽しみが半減してしまいますので(^^;)
書込番号:16414844 スマートフォンサイトからの書き込み
flamingofreakさん
仰られる通り、アンドロイド4.3で使えないらしいとのことですね。
当機(4.2)では、今のところ問題なく再生できております。
再生した動画は、AVI、VOB、MP4です。
書込番号:16414868
ヘンゲンさんありがとうございますm(_ _)m
使用したいアプリが1つ使えないだけでかなり不便になることもあるのでついつい慎重になります(^^;)
繋ぎで使用しているkindlefireHDもYouTubeアプリでログイン出来ない、ATOK使えない程度でかなり不便です。
ご教示感謝です(^^)
書込番号:16415064 スマートフォンサイトからの書き込み
microSD対応ということで本機の購入を考えています。
現在16GBのNEXUS 7を使用。用途はメールチェック、音楽鑑賞とYoutubeで音楽番組を見るぐらいです。あいま合間にTwitter。
音楽はNASに音楽ファイルを120GBほど持っていて、Total Commanderというアプリのミュージックプレーヤーで聴いています。microSDが使えればNASと離れて音楽が聞けるようになりますが心配がひとつ。
1. あの小さなmicroSDの機械的強度はいかがなんでしょうか?抜き差しで接触不良が気になりますが、取り越し苦労でしょうか?
2. 音質はNEXUS 7と較べていかがでしょうか?内蔵SPの音量とイヤフォン出力の音質に関心があります。
すでにご利用されいる方、是非、印象をお聞かせください。
はっきり言って不安はありますね。当たり外れあるかと思います。
SPは確かネクサスはモノラル、こちらはステレオだったかと。
ただしこれ本体で音楽を聴いて満足ができるという音質レベルは全くありません。あくまでもタブレットですのでそこは期待できないです。
私はブルートゥース対応のスピーカーにつなげてます。
イヤホンは、イヤホン性能で左右されますので何とも。イコライザーのあるアプリを使えばいい話ですので、比較になるほど違いはないかと思います。
書込番号:16401581
kobum さん、ご返信有難うございます。
microSD カードは頻繁な抜き差しを考慮していないのでは、と思い外付けメディアカードとしては一抹の不安があります。当方、32GB だと、どうしてもカードの抜き差しを行うことになります。一昔前に USB コネクタの普及期に「なんとチャチイ」コネクタと思いましたが、30 年の長きにわたり USB コネクタの不具合にはあったことはないです。microSD カードのコネクタの不安は取り越し苦労かもしれません。
MeMO Pad HD7 ME173-16 の音質については、MeMO Pad 自体が変な色付けをしていなければOKです。
宣伝文句に「ASUS SonicMaster」を強調していて、変な音作り/色付けが逆に気になります
私はスマホやタブレットではイコライザは使用しません。イコライザが必要なら
外付けのアンプでやります。これもほとんど必要なし、ですが。
Bluetooth スピーカーのお気に入りがあればご紹介ください。
大音量、低音ブーストは不要です。小音量で全帯域程よく鳴ってくれるのが希望。今使っている。SONY SRS-BTM8 はポータブルラジオ程度で不満です。
書込番号:16401798
ASUS SonicMasterはOFFに出来るためソフトウェアイコライザーを介さない音が出せます。
Audio Wizardで「省電力」(OFF)を選べばいいのです。
この機能は内蔵スピーカー専用のソフトウェアイコライザーの為に、ヘッドフォンを接続すると
強制的にOFFになりますので、ヘッドフォンでイコライザー効果を得るためには
「グーグル Playミュージック」などのイコライザーを使えるアプリケーションが必要になります。
音質について個人的な感想ですが
イコライザーを切ってWAVファイルを再生してみても気になる味付けはされていません。
安いSONYのCDプレイヤー(D-CJ01)や、むしろ手持ちのipod nanoより良い音が出ています。
他のアプリを弄りながら曲を聴いていても途切れたり、ノイズが乗るような現象は
今の所見受けられません。
音質を確認したヘッドフォン:SONY(MDR-CD900ST)(XBA-10)JVC(HA-MX10)
書込番号:16409031
CPU ぅさん、とても有り難い情報です。
当方、NEXUS 7 16GB を root 化して使用中ですが、外付け microSD を利用できる 7 インチタブレットを探していました。MeMO Pad HD7 なら操作ボタンの配置も NEXUS 7 と変わらないようだし、違和感なく使えると思います。MeMO Pad HD7 が手に入ったら NEXUS 7 には Ubuntu を入れるなど、遊びに使いたいです。
MeMO Pad HD7 は外形寸法が NEXUS 7 と殆ど変わらず、NEXUS 7 用のホルダーを流用できるのではと思っています。
MeMO Pad HD7 のスピーカの音量はいかがでしょう? NEXUS 7 がもう少し大きい音で鳴ってくれると、音量が低い Ustream 番組が聴きやすくなります。
音楽を聞くときは主にイヤフォン(ER-4S)か外付けSPを使います。アプリは Poweramp が気に入っています。音質云々よりプリアンプ内蔵で数dBのゲインが稼げるからです。
書込番号:16409169
ホルダーやケースに関して
そうですね、大きさはNEXUS7と大差ないです。しかし袋の様なケースでは問題ないですが、ハードケースの場合
microSDや電源、音量ボタンに干渉しないか心配ですね。ご興味がありましたら店頭で確認してみてください。
今目視で確認しましたが、microSDスロットの場所はカードが挿入された状態でも凹んでいました。
自分の考えは値段が値段なので、カバーをつけたりすると厚くなり、扱い辛くなるのでつけていません。
しかしスロット穴にはカバーが欲しいくらいですね。埃や水滴の浸入がやや気になります。
でもこれを言うと、ではヘッドフォンジャックやUSBはどうなるんだと言われそうですが。
電源、音量ボタンは1〜2mm.程度飛び出ています。
内蔵スピーカーに関して
音質云々の話ですので、あくまで個人的な意見です。
Audio Wizard(内蔵スピーカー専用イコライザ)にて「動画」モードがあるのでそれで聴くとある程度音量は稼げます。
音量MAXにして目の前に居るとややうるさいですね。
Audio Wizard「動画」「音楽」モードはやや、サ行が耳につくので近距離で聴くと疲れます。
しかし、サ行の様な大きな入力が入るとイコライザ側で自動的に音量を減衰しようとするアッテネーターの動きが入ります。
これにより、音量MAXでもバリバリ音割れを起こす様な現象はほぼありません。
これが聴きづらい場合、やや音量は下がりますがイコライザを切る「省電力」モード(OFF)にするしかないです。
本機の近くで聞く場合「スピーチ」モードが音声が聴きやすくなり音質も比較的丸くなので使っています。
因みに低音はほとんど出ていません。音のあまり良くないノートPCを想像して頂ければと思います。
まぁこの薄さではかなり頑張っているな、とむしろ関心しましたが(笑)
上記の内容は内蔵スピーカーに関する話でヘッドフォンでの音質の話ではありません。
書込番号:16409373
現行nexus7の内蔵スピーカーは一応ステレオですよ。
横持ちの時は片側にしかないのでそう言う意味ではモノラルですけど。
書込番号:16410517 スマートフォンサイトからの書き込み
今日買いました。
MicroSD問題なく作動しています。
ほか、音は現行のNexus7より良いと店頭で聞き比べました。
私も購入直前に情報をさがしていたのですが、
以下のオーナーさんのブログも参考になりました。
書込番号:16411904
CPU ぅさん
あとの祭り祀りさん
hideo4989 さん
MeMO Pad HD7 の外形寸法が公称値よりとくに厚さが大きいことが分かり、NEXUS 7 の専用ホルダーにうまく収まるか心配になって来ました。MeMO Pad HD7 には簡易スタンドとして利用できるアクセサリがあるようですが、NEXUS 7 用のホルダーは重さがあり安定感があって寝床の脇に NEXUS 7 を置くのに重宝しており、MeMO Pad HD7 に流用したいところです。
ご紹介いただいたブログの記事などで MeMO Pad HD7 の独自な各種設定項目と効果が分かって来ました。
気がかりなのは microSD カードの信頼性と傷がつきやすいといわれる背面の材質です。
時間をとってヨドバシあたりで実機を確認、安心・納得出来れば購入したいです。
追加の質問:
MeMO Pad HD7のアップデートはNEXUS 7と同様にクラウドから降ってくるのでしょうか?
機械的な信頼性と音質という関連のない質問に有益なご回答をいただき有り難うございました。
書込番号:16412838
iPadユーザーですが、最近、利用に疲れてきました。
Webと動画の利用を主にしていますが、ipadでFlashが利用できないのに
結構イライラしています。
たまにプレゼンでプロジェクタを利用しているので、memoPadで外部出力できれば
乗り換えようかと思っているのですが、どうでしょう。
ちなみに、プロジェクターにはVGAで出力しています。
(うちのプロジェクターはHDMIに対応していません。)
本機のmicro USBポートは、MHL対応しているのでしょうか?
どこのページにもそんなことは書いていないので、非対応なのかな〜。
というのが思いです。
使えればいいのになぁ
先月の台湾での、当機の発表会に関する記事です。
「Asus launches their new $149 MediaTek MT8125 Quad-core ARM Cortex-A7 with SGX GPU, no HDMI/MHL, but it has a MicroSD card slo ・・・以下略」
no HDMI/MHL と書かれていますので、対応していないかと。
書込番号:16407371
オーナーですが、非対応でした。
来月発売のNexsus7 2013は対応ですので、そちらがよいかとおもいます。
書込番号:16411916
