ASUS MeMO Pad HD7 ME173-BL16 [ベリーベリー・ブルーベリー]
クアッドコアを搭載した7型Androidタブレット
ASUS MeMO Pad HD7 ME173-BL16 [ベリーベリー・ブルーベリー]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 7月19日
このページのスレッド一覧(全629スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2014年2月3日 11:37 | |
| 2 | 3 | 2014年2月3日 09:06 | |
| 1 | 4 | 2014年2月3日 05:54 | |
| 9 | 2 | 2014年2月2日 07:58 | |
| 2 | 8 | 2014年2月2日 00:02 | |
| 0 | 3 | 2014年2月1日 22:55 |
タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7
ハンディカムでは限界を感じたため、こういったタブレットをネットには接続せず、ビデオカメラとして利用しようかと検討しております。
運動部の指導の一環として、プレーの細かな指示や改善点を伝えれたら、と思っており、価格や画素数などを考慮した結果、こちらの機種を見つけました。
そこで質問ですが、タブレットで撮影したものを他のPCに接続すれば、DVDに焼けますでしょうか?
また、そうしたDVDは、他の再生機器でも再生できるものでしょうか?
タブレットで撮影したものをPCに移して編集してDVD化する事は出来ます。
DVDの規格通りにエンコードして焼けば家電のDVD・BDレコーダやプレーヤーでも再生できます。
DVD化するソフトはフリーよりも有料ソフトの方が良いかと思います。
ブルーレイにする事も可能です。
ペガシス
TMPGEnc Authoring Works 5
http://kakaku.com/item/K0000348123/
\8,645
書込番号:17136111
ズームもAF(オートフォーカス)もないけど、それでハンディカムの代わりになるのかどうか。
書込番号:17137345
本機所有者です。
お手数でも店頭でハンディカムとして試されることをお勧めします。
レンズも小さくですし,バッテリーやマイクの性能もどうでしょうか。
書込番号:17138296
そもそもハンディカムのどの部分に限界を感じられたのか
書かれた方が良いかと思いますよ。
スマホ、タブレットの間では比較的性能のいいカメラを搭載している
Xperia Z1やiPhone5s、タブレットはSH-08E等を持ってますが
到底ハンディカムの代わりにはなりません。
メモ撮りくらいなら十分ですけど
スポーツ撮影(動体)はきついかと。
書込番号:17138399
たまに動画撮影(お遊び程度)していますが、想像していたよりずっと綺麗に撮れています。
しかし、それがハンディカムに比べてどうかと言うと、恐らく及ばないのではないでしょうか。
まぁ、両手で支えて7インチの画面を見ながら撮影しますので、ファインダーとしては大きくて見やすいですね。
ファイル形式はmp4であり高圧縮ですけど、1分80Mb程度の容量を要しています。
PCにファイルを移動してのDVD化は、前のレスにもありますように可能です。
PCからももちろん視聴可能で、自分は、PCにため込んで見ています。
ちなみにズーム撮影は可能です。
またピントもばっちり会っていると感じております。
書込番号:17138416
スポーツとかってズームより、三脚固定で広角で撮ったりするもんじゃないんでしょうか?
あるいはちょっと引きで。
いずれにしてもどんな使い方で、どんな限界を感じたのか書かれた方がいいでしょうね。
書込番号:17141805
こんな画質の悪いものを代わりにしようなんて正気ですか?
書込番号:17142610
娘の学芸会中にデジタルビデオカメラ(10年落ちのVictor製)のバッテリーが切れたため、
急遽本機で動画撮影しました。思ったよりずっと綺麗な画が撮れましたが、
それでもデジタルビデオカメラの映像のほうが綺麗です。
また、本機の場合、ズームがリニアではないため、ズーム操作をするとカクカクします。
書込番号:17146999
デジカメorスマートフォン(アンドロイド)でmicroSDカードに録画した、動画を
この機種で再生できますか?
デジカメ(panaのコンデジ)で撮影した写真をアンドロイドのスマホで見ることは可能でしたが。
そのコンデジで録画した動画は再生できませんでした。スマホは、Xperia SPと言う、
一応sony製なのですが、香港で買ったsimフリーです。アプリはプリインストールされたものです。
アプリによっては動画再生も可能なのでしょうか?
パナソニックのデジカメはAVCHDの他にMP4でも撮影できると思います。
MP4動画なら本機で再生できるのではないかと思います。
本機ユーザではないので、試したことはありません。
書込番号:17146476 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイドの、定番の、動画再生アプリ、MX動画プレーヤなら、いろんな形式の動画の再生が可能です。
対象ファイルが再生可能か、
お持ちのスマフォで、一度、試されてはいかがでしょうか?
エンコーダとして、ソフト、ハードが、選択できますので、ソフトエンコーダで、再生できれば、
たぶん、この機種でも、再生可能かと思われます。
アプリ内に、対応拡張子の、一覧がありますので、ご参考に。
ただ、確実に再生できるかどうかの保証は、ありませんが...
書込番号:17146565
papic0さん。まいばさん。ありがとうございました。
MX動画プレーヤーで再生出来ました。
書込番号:17146684
1.DVDレコーダーで、MicroSDカードに録画出来るのですか?
2.上記1のメモリカードを当機で再生出来ますか?
3.2が出来る場合、DVDレコーダーは何の規格を注意して購入すればよいのでしょうか?
以上です。
DVDレコーダーで録画したmicroSDカードは、機種によってワンセグ対応携帯電話に対応しているようですが、Android端末には見当たらないようです。
http://panasonic.jp/diga/onesegment/index.html
SONYのブルーレィレコーダーは、「ワイヤレスおでかけ転送」機能があれば、Android端末などで録画視聴できるようです。
http://www.sony.jp/bd/community/multidevice/
書込番号:17144299
メモリ経由で転送できるという話は聞いたことがありません。
DTCP-IPのムーブ機能で無線LAN経由で転送できるものはあります。
http://twonky.com/wp-content/themes/twonky2/japanese/
書込番号:17144305
diga等ならsdカードにお出掛け用の録画番組を転送出来るけど、それを見るモバイル端末は限られる。
書込番号:17144663
SDカードではないですが、アプリを使ってテレビ番組を見る方法があります。
スマートフォン自体に記憶させるのですが。ネットにつながってる場合は、そのままネット経由で見ることもできます。
ガラポンTV参号機と言います。
ネットで見ることのできる、全録デッキです。最大4カ月までさかのぼれます。
そのアプリを使えば、スマホ本体に番組を記憶させてみることができます。
書込番号:17146390
スプラッシュレモンって、黄色じゃ、
無くて、黄緑なのは、Σ(゚д゚;)
なんでですか。最初からライトグリーンと
書いているほうが、分かりにくく
ないと、おもうのですが。
スプラッシュレモンと、言えば、どう聞いても
黄色だと思うのですが・・・。(^^;
レモンは黄緑色が本来の色です。収穫を遅くするかエチレンガスで処理するとレモンは黄色になります。
日本国内では レモン=黄色 なイメージがある事は否定しませんが、収穫期を調整されたor加工後の色である事を覚えておいて下さい。黄色くなったレモンは甘みが増すので食用であれば黄色いレモンが良いと思います。
書込番号:17142112
>爆笑クラブさん
コンピューター以外の豆知識も、
持っているのですね。
書込番号:17142160
私は東京・八王子に住むアラ還のジジイで、所謂ITには全くの初心者ですので、皆さんのお知恵を拝借したく投稿しました。この製品に直接は関係しない質問かもしれませんが、なにせ初めての投稿なのでご容赦ください。
私の両親は今年86歳になり(二人とも)、兵庫県の高砂という所に住んでいます。幸いにも、現在のところは二人ともなんとか寝たきりにもならず介護の必要は無い状態です。しかし、さすがに二人とも足腰が弱り、特に父親は一昨年頃からボケが始まったようで、徐々に、一日中外にでないで家の中に引きこもりの日が多くなっているようです。
このようなことで、両親は「最近の楽しみは、神奈川県相模原に居るひ孫(私の孫ですが)と電話で話すことだけだ」と言っています。
私としては、両親には歩ける間はできるだけ外に出て足腰の衰えを少しでも遅らせてほしいし、ひ孫の顔を見ながら電話ができるようにしてやりたいと考えています。このためにはどうすれば良いのか、ここ数日いろいろと調べていますが、分からないことばかりで皆さんのお知恵を拝借するしかないと考えて投稿しました。よろしくお願いします。
先ず、最低限の目的として、1)ビデオ通信(Skypeが最善?)で互いの顔を見ながら通話できること 2)風景写真が撮れてその場で閲覧できるなど、家の外に出る機会・楽しみを与えてくれるものであること の2点を考えました。これを実現するためには、PC(ウルトラ・ブックなど)を使う、スマホを使うなどの方法もあるかと思いますが、使い方の分かり易さ、画面の大きさ、携帯性の良さを考えると現状では7インチ程度のタブレット端末を使うのが最善と思い、私の方でタブレット端末を購入して、電源を入れればいつでもSkypeが起動するように設定した後に両親に送ってやろうと考えています。
そこで質問です。
質問1)タブレット端末でSkypeを使うという方法が最善でしょうか。現在直ぐに利用できる方法として他にもっと良い方法が有るでしょうか。
質問2)タブレット端末でSkypeを使うという方法で、毎月の通信費などの維持費をできるだけ安くするためにはどうすれば良いでしょうか。両親の家ではインターネットを使えませんし、携帯電話も持っていません。
私が調べた範囲では、
a)Nexus7の3G/LTEモデル(価格コムで最安値¥36,800)にSIMカードを差し込んで使う方法
で、「BIGLOBE LTE・3G料金プラン」なら毎月の通信費は最低¥980(1GB/月)から。
http://join.biglobe.ne.jp/mobile/lte/?ls=1&utm_source=yahoolisting&utm_medium=cpc&utm_campaign=lte&cid=ovt&media=overture
b)このASUS HD7のようなWI−FIモデルのタブレット端末とモバイル・ルーターをセットで使う方法
で、「楽天スーパーWIFIのGL04P」なら毎月¥2,880(使い放題)。
http://superwifi.rakuten.co.jp/gl04p/?l-id=contents_top_kanban1_1206
の2種類の方法があるようですが、次のような使い方をした場合、a)かb)のいずれの方法が良いのでしょうか。
(1)Skypeで毎月1時間(通話先は3個所)ビデオ通話をする。通話しない時でも常時Skypeにログイン
しておく。
(2)同時に、Google+などのクラウドに保存した写真を「デジタル・フォト・フレーム」のように常時表示
しておく。
できれば、タブレット端末の電源は(AC電源につないだままで)常にオンにしておき、両親がタブレット端末を操作するのを極力少なくしたいので、タブレット端末の電源をオンにすれば自動的にSkypeにログインし、インターネットの特定ページが(裏ウインドウで)開くように設定したいと思っています(アンドロイド端末でこのような設定は可能ですか?)。
Skypeで通話していなくてもログインしているだけで通信量(費)は発生するのでしょうか。また、Google+などのクラウドに保存した写真をスライドショーのようにして24時間常に表示していればどのくらいの通信量(費)になるのでしょうか。
a)の「BIGLOBE LTE・3G料金プラン」では月に3GB以上使う場合は¥2,980以上の通信費となってしまい、b)の¥2,880(使い放題)より高くなってしまいます。やはり、このような使い方をするならばb)の「楽天スーパーWIFIのGL04P」の方にするべきなのでしょうか?
また、どうも「楽天スーパーWIFIのGL04P」はWIMAXのような高速通信ではなさそうなのですが、これでSkypeを使う(兵庫県高砂の一戸建て内で使うのがメインになります)うえで問題無いのでしょうか?
やはりUQ−WIMAXのような通信契約をすべきなのでしょうか?
長文になってしまったうえに質問内容が正しく伝わるのか不安ですが、皆さんのお知恵を拝借したく何卒よろしくお願いします。
あなたに役立ちそうな過去スレをちょっと貼っておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=16425830/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=16499145/
書込番号:17058053
ビデオ通話を簡単にお互いにするのであれば、iPad mini(7インチクラス)に搭載されているAppleが提供しているFacetimeというビデオ通話が簡単ですよ。
ネット回線は、ご両親のご自宅とあなたの家に、それぞれ固定回線を引いて、Wi-Fiモデルを買います。
外に持ち出して使わないなら、キャリアの契約が必要なセルラーモデルは勿体ないです。
ネット回線経由であれば、通話料はかかりません。ビデオ通話もし放題です。
>所謂ITには全くの初心者ですので、
ITに精通していない人は、Apple製品が制限はありますが慣れるまでの時間が短いので、いいでしょうね。
値段は高いですが、安物買いの銭失いになるよりはいいでしょう。
書込番号:17058513
Android端末では、安定して動作していても、予期せぬ突然の、不具合が、まま、発生します。
その時、イレギュラーな、対応をしなくてはいけないことがあります。
そういう状況で、ご高齢の方が、対応できるかが、運用していく上で、考慮する必要があるとおもいます。
電源の、OFF/ONで、解消されれば良いのですが...
当方も、私は、アラ還で、84歳になる、独り暮らしの母親に、同様の環境を構築しようと考えているのですが、
Android経験3年弱の中での、不具合発生のことを考えると、踏み切れないでいます。
まあ、案ずるより産むが易し、でやってみるのも、いいかもしれないですね。
電源ON時の、アプリ自動立ち上げですが、Start Up Manager等のアプリを使用すると、任意のアプリを起動できます。
ビデオ通話ですが、Skype以外にも、Googlr hangoutや、Lineなど、色々ありますので、比べると良いでしょう。
通信環境については、何が、良いのか、なんとも、いえませんが、
モバイル通信については、高砂で、実際にカバーされているのかの検証が、必要になるとおもいます。
通信量に関しては、経験がないので、無回答とします。
御参考まで
書込番号:17059051
ネット回線がないのならNexus7の3Gモデルで格安SIM入れるのが無難だと思いますよ。
通信速度も数Mあれば動画でも問題ないですし。
書込番号:17059646
皆さん、早速いろいろと教えていただき、ありがとうございました。
私は、最近、喘息が酷くて何もする気力が無く、3連休中もPCを立ち上げにサボッておりまして返信が遅くなり、申し訳ありません。
sasa2010さん、
早速教えて頂いたリンク先にありました
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=16425830/ によれば、Skypeではあまり回線速度は必要が無いと分かりましたので、少し安心しました。
さらに、1ヶ月のおよその通信量を知りたいと思ってこのスレに貼り付けられていた次のリンク先を見てみました。
https://support.skype.com/ja/faq/FA1417/
しかし、いつも思うのですが、どうしてこうIT関連の用語は難しいのでしょうか。「帯域幅」とは何? 「速度」とどう違うの? ”bps”って何? アラ還ジジイには理解できなくて頭が痛くなりそうです。
推測も交えて、乏しい知識を絞り出して、およその通信量を次のように計算してみました。この考えで合っているのか教えていただけますか?
1)先ず、1Kbpsとは「1秒あたり1Kビット」のことで、8ビット(8b)で1バイト(1B)なので、1Kビット(1Kb)は0.125Kバイト(0.125KB)
2)「高品質ビデオ通話の推奨上り/下り速度は500Kbps/500Kbps」ということなので、1ヶ月に3個所の通信先と合計1時間のビデオ通話をした場合の通信量
(60分X60秒X500KbpsX0.125Kバイト)X2(上りと下り)=450,000Kバイト(0.45GB)
つまり、この計算で合っているとすれば、1ヶ月に1時間だけSkypeでビデオ通話するだけで約0.45GBの通信量が発生する。
という理解で良いでしょうか?
iphone厨さん、
以前に新聞(朝日)で読んだ記事によると、AppleのFacetimeというのはAppleの製品間しか使えないとありましたのであきらめました。
というのは、私はWindows派でApple製品は何も持っていない(PCはWindowsで、ソフトバンクのガラケーを使っています)からです。
新聞記事によると、FacetimeはApple製品間しか使えない、Lineのビデオ通話はスマホで使うのが前提でPC(タブレット端末も含む?)とのビデオ通話は不可(可能だが難しいだけ?)とあり、Skypeならば特に制約なく無料でビデオ通話できるとありました。
現在、両親は引きこもり状態になりつつありますので、なんとか歩ける間は外に出てウォーキングや旅行に行くなどして少しでも衰えを遅らせてほしいと思っています。
しかし、特に、父親は最近はボケが始まっているようで、なんとか外に出ても自分が何処にいるのか分からなくなる時があるようで、二人とも携帯を持っていないため、行方不明になるのも心配です。
このため、携帯の代わりに外でもビデオ通話できるようにしておけば、口(言葉)で自分が居る場所の説明をできなくても、回りの景色をカメラで見せてくれれば何処にいるのか判断できるのではないかと考えています。
つまり、外でもビデオ通話できる状態で、どんどん外に出るようにしてほしいのです。
まいぱさん、
やはり同じような環境の方もいらっしゃると知り、少し心強く思います。お母上は一人暮らしとのことで心配ですね。私の方は両親ともになんとか健在なのでマシでしょうか。
タブレット端末の購入とソフトのセットアップ、通信契約の契約者及び毎月の通信費の支払いなど、維持に必要な事は全て私の方でやろうと考えています。
突然の不具合で、(固定)電話で状況を聞いて両親では対応できないと思われる場合は、直ぐに宅配で送ってもらい、私の方で復旧させてから返送するという方法でやっていけるかなと考えています。
兵庫県高砂が通信圏内であることを確認したうえで通信契約しようと思っています。Start Up Managerの情報をありがとうございます。一つ安心できました。
Google Hangoutの事は知りませんでしたので調べてみます。ありがとうございました。
MAD Mさん、
ありがとうございます。やはりWI-FIルーターとセットで持ち歩かなくても良い「Nexus7の3GモデルにSIMカード」が良いかなと考えていますが、
ただし、月間の通信量が3GB以上になる場合は「楽天スーパーWIFIのGL04P」よりも通信費が高くなってしまう(楽天が安いのは2年間だけですが)ので毎月の通信量が心配です。
できれば24時間常時タブレットの電源をオンにしておき、通話しないにしても常にSkypeにサインインした状態で、同時にインターネットのG−mailにもサインインした状態にしておきたいと思っています。
このような使い方で毎月の通信量が3GB未満で収まるのか心配です。
また、現在は3G/LTE対応のタブレット端末のメーカー/機種が少ないようですが、将来的には3G/LTE対応の端末は増えるか今後も存続していくのでしょうか。それとも、WI−FIモデルに駆逐され、3G/LTE対応の端末は消え去ってしまうのでしょうか。こりのあたりも心配しています。
書込番号:17069826
長文になりますが失礼します。
買ったり準備する前にご高齢であるなら、
使う本人に家電量販店や電気屋さんなどで一通りのサイズや OSの違う様々な実物の端末を触ってもらった方がいいと思います。
若者やパソコンなどが職場や家庭で普及しはじめて触れる機会がある世代は慣れる事は可能ですが、
高齢者の場合は使える使わないの個人差が大きいです。
目的ややる気、興味のある人は 90歳でも(※注釈 「さっちゃんのお気楽ブログ2」参照。)使いこなしますが、
不慣れ、興味の無い人は50代でも慣れる事はできません。
また視力や指の器用さも個人差が大きいので
(特にお父様は痴呆の症状があるようですので)
端末自身のサイズや画面のサイズ、文字やアイコンのサイズ、触って反応するか誤操作されないかはなど、実物に触れないと分からない事ですし、
アプリの種類や多少の価格差より長く使えるか一二度使って埃を被るか重要なポイントです。
御自身の「これなら出来るだろう」という経験は全く役には立たないので、
(私も 1940年代生まれの両親で経験済み)
実機を実際に触らない事には何も分かりません。
そういう意味ではあなたやひ孫さんに合わせるより、
iPad の 10インチサイズで FaceTime が第一候補に上がるのは自然な選択肢だと思います。
それから(徘徊だけに限りませんが)
ご高齢であれば、タブレットの類を外に持ち出してもらうことを期待するのは無謀です。
携帯電話などを持ち慣れてない人は機器を持ち出すことすら忘れますし、
ましてや「二人とも携帯を持っていないため行方不明が心配」という人なら、
そういう人向けの位置情報通知専用端末や位置情報を調べられる携帯電話も持ち歩く習慣化してもらうのにハードルがあるように思います。
一つで全てをまかなうのは難しいように思います。
あれも駄目、これも駄目みたいなコメントで申し訳ないです。
まずは実機で実体験かと。
書込番号:17080280 スマートフォンサイトからの書き込み
各位、
私は50歳頃から喘息と診断されて10年近く治療を続けていますが、最近はまた調子が悪いなと思っていたところ、先日、発作で久々の入院(3回目)となってしまい、一昨日やっと一週間ぶりに退院・復帰しました。
本日久しぶりにPCに触れたところで、返信が大変遅くなり申し訳ありません。
yammoさん、
丁寧なアドバイスを頂き、ありがとうございました。
そうですね。本人の傍で実際に機械(タブレットなど)をいじりながら相談できればよいのですが。
なにせ、両親は遠くに居て、私も喘息など体調不良ということもあって、そう度々帰省することもできない状況で、帰省しても近くに実機に触れることができるような家電店もありません。
これまで価格コムの口コミなどいろいろと調べて検討してきましたが、あまり残された時間も多くない(両親よりも私の方が先に逝くかも..)ように思いますので、取り急ぎ、ASUS MeMO Pad8(多少でも画面が大きい方が良いかと思いました)とWIMAXモバイル・ルーター(固定回線と違って工事不要で、早くインターネット接続環境が実現できると思いました)を私の方で購入し、Skype等のアプリのインストールやアカウント設定などや使用方法の説明書が完成した時点で帰省して両親に試してもらうことに決めました。
各位、
いずれまた、ASUS MeMO Pad8とWIMAXモバイル・ルーターを私が使用した感想や両親の反応などをご報告します。いろいろと貴重なアドバイスやご意見を頂き、ありがとうございました。
yammoさんがご指摘のように、Nexus7の「口コミ」でも同様の質問をしておりましたが、この後、同じくクローズ処理します。”マルチ”でご迷惑お掛けしました。
書込番号:17136534
小山畑Gさん
全然、気にしないでいいと思いますよ〜。
健康を取り戻してこそ色々できるわけですし。
即座に返信しないで間が空いてもここ見てますので、
あまり気にせず小山畑Gさんの都合の良い時に進めて、書かれたらよいと思います。
そんなことおっしゃらずに… (^_^;)(汗)
目標や目的が増えれば気力も活力も湧いてくると思いますよ。
時間を買うという意味も含めて、取り敢えず買ってみる、触ってみるというのも「有り」だとは思います。
(私は慎重派、貧乏性なのと、やっぱりお気に入りの一品を選びたいというのもあるので、
色々書かせて頂いているという面もあったりします。)
エリアを確認されてたり、とりあえずレンタルや「長期契約ではない」ということならいいんですが、
田舎で UQ Wimax はちょっと電波の入りが不安ですね。
(高砂市って田舎なんでしょうか?姫路市の隣で十分町中だと…。ADSLも光サービスもありそうですし。)
(UQ のサイトでエリア情報を見てみましたが高砂市内はほぼエリアに入ってるようです。)
ビデオチャットがうまくいっても、うまく行かなくても、
また気軽に投稿しに来てくださいね〜。
私はビデオチャットしてないから直接かつ具体的にお役に立てる自信は無いのですが…。(^_^;)(汗)
書込番号:17141415
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
