ASUS MeMO Pad HD7 ME173-BL16 [ベリーベリー・ブルーベリー]
クアッドコアを搭載した7型Androidタブレット
ASUS MeMO Pad HD7 ME173-BL16 [ベリーベリー・ブルーベリー]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 7月19日
このページのスレッド一覧(全629スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2013年11月10日 07:11 | |
| 4 | 5 | 2013年11月8日 21:51 | |
| 15 | 9 | 2013年11月8日 12:51 | |
| 3 | 4 | 2013年11月8日 10:38 | |
| 6 | 11 | 2013年11月8日 09:50 | |
| 56 | 16 | 2013年11月7日 17:52 |
タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7
・どなたかも、残量16%以下で起動しようとすると赤いバッテリー残量マークが表示されてMeMO Padが立ち上がらないというスレッドを立てられていましたが、私の場合も20%以上バッテリー残量がまだ残っている状態で、一旦電源をOFFし、その後立ち上げようとしても赤いマークが表示されてしまいます。その後充電すれば、特に問題なく使用出来るのですが、まだ4分の1近くバッテリー残量があるのに、充電しないと使用出来ないというのは…、私のケースだけなのかそれとも商品の仕様なのか…?皆さんの場合、いかがですか?ちなみに完全に電源をOFFしないで、スリープ状態の場合では、残量10%以下になるまでスリープ、ONを繰り返しても不自然な症状は出ないようです。
皆さんの場合、いかがですか?
皆さんの場合、いかがですか?
皆さんの場合、いかがですか?
ご自身でもおっしゃっておられ、すでにご覧になっていると思いますが過去にも同じような書き込みがあります。
この辺に答えが書かれています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=16456772/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=16554743/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=16573800/
スレ主さんの過去の書き込みをチラッと拝見しましたが、購入後すでに2か月ほど経過しているようですね。
今になってそのような症状になったのでしょうか。
もしかしたらスレ主さんは「バッテリー残20%以上あるにも関わらず電源OFFからONにならない→→→故障?」、「過去スレには残15%だの残16%だのとあるけど?」などという理由で新たなスレッドを立ち上げられたのでしょうか。
過去の書き込みの内容とは違う回答をお望みだったり、最新の事情をお知りになりたいのであればその旨明記するなり、さらに詳しい事情などを追記したほうがよろしいかと思います。
書込番号:16816741
「40代後半」さん ありがとうございます。ご指摘の通り、過去のスレッドで見過ごしているものがありました(反省)。リチウムイオン電池の寿命に有効な使用方法というような検索をしたら、満充電・完全放電はバッテリーに良くないとのネット上(別サイト)の情報を見たものですから、実際には20%に近くなると再充電しさらに90%前後で充電を終了するようにしてました。(勿論取説にあるように最初は満充電してから使用スタートしましたし、その後も1〜2回は失念し満充電したこともあります。)従って再充電のタイミングも20%以下まで使った状態から「電源を完全にOff⇒ON」にするという機会自体が余りなかった為、特に気にしていなかったというのが正直なところです。(購入後2週間目位の時に、やはり20%付近で一旦電源をOFFにし起動しようとしたら同じ症状が出た事がありましたが、その時は「他に掲示板に報告されているような初期不良や不具合もなく快適に動いてくれていた」ので「たまたま」と安易に考え特に気にしませんでした)ご紹介していただいた過去スレに「完全放電、満充電」とありましたが、私のバッテリーの使い方自体が間違っていたのではないかと今は疑念が沸いています。一旦バッテリー残量がなくなるまで使ってから満充電するのがバッテリーの寿命にとってはベストなんでしょうか?
書込番号:16816812
ご覧になっているページの右側に「クチコミ掲示板検索」という検索窓があるのがお分かりでしょうか?
ここに「充電」とか「バッテリー」とか「寿命」とか入れて検索されてみてください。
ご希望のクチコミが見つかるかもしれません。
バッテリーに関しての疑問は当機種特有の問題という事でもありませんし、難しくて私には理解できずあまり詳しくはありません。
ただ、昔と違い性能は格段に良くなっている、という事は理解しています。
確かに充電方法によってはバッテリーの寿命にかかわってくる行為もあるかもしれませんが、上記の理由から私はあまり気を使っていません。
「バッテリーが少なくなったら充電する」だけです。
※文章の適当なところで改行を入れた方が第三者には読みやすいですよ。
※参考になるようなクチコミを紹介しただけで、その内容について私に質問されてもわかりません。
※で、結局本題の質問は解決?継続?そしてさらに質問?
書込番号:16816906
早速、昨日注文しました
SDの認識不具合も出てるみたいなので
皆様、どのメーカーの物を使用していますか?
ご教授お願いします♪
購入予定は32GB予定です
よろしくお願いします
sandiskのmicroSDHC UHS-I Class10 32GB 30MB/秒が良いかと。
赤と灰色のツートンカラーでUltraというロゴの入った奴です。
以前はpqiやトランセンドなどの比較的に安価なメーカーの物を使用してましたが、
頻繁に認識しなくなることが続きました。
sandiskのコレにしてからストレスフリーです。
MeMo Pad本体にUSBケーブルで転送よりも、SDをPCに挿して転送するほうが
かなり高速です。
書込番号:16809348
TranscendのTS32GUSDHC10を使用しています。
MeMO本体も当たりだったのかも知れませんが、未だSD関係の不具合は一度もありません。
同容量の中では高めですが、SDカードならいろいろな機器に使い回しができるので、いいものを買っておいたほうが安心できると思います。
書込番号:16809408
aiko_deluxeさん
並行輸入品もありますがどう違うのでしょうかね?
ストレスフリーが一番ですよね。
jijichopさん
あまり価格が変わらないのなら、安心を買った方が良さそうですね。
参考にさせて頂きますね。
クリームパンマンさん
認識しないのは避けたいので、少し良い物を使用した方が良さそうですね。
皆様ありがとうございました♪
書込番号:16809939
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0081EAK34/ref=oh_details_o04_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
私はSanDiskの64G使ってます。
その前どこかの32G使ってたんですが突然死。
書込番号:16811468
購入して2ヶ月。最近、『内部ストレージが少ない』といったメッセージが出るようになりました。
端末情報を調べてみると、10.5GB/11.85GBとなっています。
特にアプリを大量ダウンロードしているわけではありません。
動作もなんとなく重い気がします。
不要なアプリ等、ありましたらご教示願います。
追加されたアプリが要不要かは使用者本人しかわかりません。
写真や音楽、動画など入っていませんか?
それらで容量をとっているようであれば、SDカード買ってそこへ入れておくのが良いかと。
書込番号:16807598
ネット閲覧のみの使用です。
microSDは、念のため32GB(TOSHIBA製)を付けています。
内部ストレージが減っている理由が分からないのです。
『最初から10GB近く内部ストレージが占有されていた』のかもと疑っている次第です。
書込番号:16807884
設定→ストレージ
で、内部ストレージのどこが容量を使っているか確認して、
それから何が不要かを調べる方がいいと思いますよ。
書込番号:16807894
Zero_Zero_Docさんの仰る通りなのですが、合計容量が計算中のままで容量消費している領域が分からない状況です。
ただ、使い方(ネット閲覧のみ)から考えるに初期状態から内部容量が少なかったのではと疑っています。
そこで、推奨の不要アプリがあれば削除しようかと。。。
みなさんの知恵&経験よろしくお願いします。
書込番号:16808384
Storage Analyserを入れると何が食ってるかわかりやすくなります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelokment.storageanalyser
書込番号:16808560 スマートフォンサイトからの書き込み
というのは、常に画面上に表示されているのでしょうか。
特定のアクションをしたときに表示されるといった場合、追記していただければ回答者の方々が回答しやすくなると思います。
とおっしゃられていますが、合計容量、空き容量、使用容量の関係はどのようになっておられるのでしょうか。
>合計容量が計算中のままで
ともおっしゃっておられますが。
「10.5GB/11.85GB」が「空き容量/合計容量」だとしたら特に問題はなさそうですが、「特にアプリを大量ダウンロードしているわけではない」のに「使用容量/合計容量」だとしたら考えてしまいますね。
何の解決にもなっていませんが、私の端末の状況を書き込みします。
今現在の私の場合は「設定→ストレージ」で確認したところ、「内部ストレージ 合計容量11.82GB」とありました。
その直下に内訳として「空き容量 4.41GB」と表示され、それ以外のデータの内訳と容量が数行にわたり表示されています。
試しに一時的ではありますが、本体に大きなデータをいくつか移して空き容量を「4.41GB→802MB」まで圧迫してみました。
※使用容量/合計容量=11GB/11.82GBという図式
再起動後、その状態でGoogleChromeにて10分ほどネットをしましたが、容量に関してのアラートは今のところ出ていません。
ただし「設定→ストレージ」で確認しようとしたところ先ほどは気になりませんでしたが、空き容量以外の内訳部分(本来容量が表示される位置)に「計算中」の文字が2〜3秒表示されるようになっていました。(その後は問題なく容量が表示されています。)
すでにご存知かと思いますが、最初からインストール(プリインストール)されているアプリは通常では削除(アンインストール)できない仕様になっています。
書込番号:16808917
ファイルをたくさんいれているとストレージの詳細表示は時間かかりますよ。
表示されるまで我慢です。
書込番号:16809065
40代後半さま
「使用容量/合計容量」なのです。・・・これで困っていました。
みなさま
色々とご教示ありがとうございます。
本日、さらに空き容量が減っていました(残り約700MB)ので、再セットアップしました。
再セットアップ後は、「合計11.82GB」「空き11.50GB」となりましたので、一安心です。
原因が不明なので、少々心配ですが、もうしばらく使用してみます。
書込番号:16809445
未来思考さん こんにちは。
まさしく私も 同じ現象で一昨日 初期化しました。
私の場合は FanMapと言う5G程あるアプリを入れていますが、それ以外は 音楽・写真等は一切入れておらず、 時々 NASNEの動画を TwonkyBeamの持ち出し機能を使って 内部ストレージにデーターを取り入れ視聴するものの、 見てすぐ削除する為 溜め込むような使用方法はしていません。なのに 先日、Evernoteを開こうとしたとき 「メモリー容量不足」と表示がで 確認すると 内部ストレージの容量がほぼゼロした。
TwonkyBeamの持ち出しをするとき ダウンロードを失敗することがあり 99%まで行ってから失敗となることもあるため この 失敗した時のデーターが ストレージ内で残ってるのかと勘ぐり(隠しファイル等)色々調べて見ましたが 今になって考えると そうでないような気もしてきて 原因が分かりませんでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/A0120001731/SortID=16805167/
初期化後 TwonkyBeamで持ち出し失敗を繰り返し 確認したところ これにより 容量が増えることもなかったので 今でも不思議です。
ちなみに クラウドの設定では オフラインでも共有できるように データーをストレージに取り込む事も出来ますが 今回の件では 関係ありません。
しばらくは 気をつけて 様子見です。
書込番号:16809911
最新のファームになってUSBホスト機能が使えるようになったとの情報がありますが、
実際に使われている方居られますか?
バスパワーハブ限定らしいですが、どうなのでしょう?
自分も購入に当たって、成功例が知りたくて投稿しました。
(情報は、HD7 @Wiki のサイトです)
連投失礼します。
Android4.2.2にならファームアップ時にUSBホスト機能も実装されるというネット情報が8月頃にありまして、
その後、私のタブレットは故障してしまい、10月に製品が戻ってきてからファームアップを行い、以下のことを試してみました。
用意したのは、
・OTG変換ケーブル ・・・ 100円均一 こんなものまで100円で買えるとはと驚きました。
・給電式USBハブ ・・・レグザTVで使っていました。バスパワーに対しセルフパワーと言うのでしょうかね
・USB機器 ・・・ マウス、キーボード、フラッシュメモリー
で接続を試みましたが、全ての組み合わせでNG。まったくダメでした。
そして、今回、上記のサイトに行き当たって、バスパワーハブ限定でいけそうな書き込みがあり、ただし、機種確認が必要といったことが書かれていたので、ここに質問投稿させていただいた次第です。
自分はエレコムのマイクロBに直に差すことのできるバスパワータイプのUSBハブを購入しようかと思っているのですが、もし使えなかったらまったくのムダになってしまいますし、成功例があれば、そのハブを購入しようかと考えております。
書込番号:16806331
実際に試したわけではなく、あくまでも情報として書き込みさせていただきます。
もしかしたらヘンゲンさんもご覧になっているかもしれませんが、たしか過去に某掲示板にて実験されていた方がいました。
過去ログ(まとめサイト)で見つけてきましたのでご参考までに。
【Part13 139あたり】
http://i-ikioi.com/th/android/1380510046/
※レス139は書き込みの時間に注意!
【Part14 806あたり】
http://i-ikioi.com/th/android/1380888070/
【Part14(実質Part15) 304、526、531、551あたり】
http://i-ikioi.com/th/android/1380888152/
内容の真偽は分かりませんし、これら以外にも他者の書き込みがちょこちょこあったように記憶してます。
ざっと見直したところ「root化なしで給電ハブ使用⇒マウス、キーボード系はOK(ただし機器については要検証)」といったところでしょうか。
書込番号:16806834
追記です。
ちなみにPart16からPart19(最新)までは確認してません。(見る機会がなくなったためです。)
書込番号:16806867
40代後半さん
情報、ありがとうございました。
未読掲示板でして、参考になりました。
こちらでは給電式ハブ、@Wikiではバスパワーハブ。。。
どうなんだろう?
また、成功事例のネット情報を確認しつつ、しばらく静観したいと思います。
書込番号:16809597
この製品を2ヶ月前に購入して問題無く使用していたのですが、最近になって電源ボタンとボリュームボタンが基盤の間に食い込んでしまって、ボタンが押せなくなってしまいました。なので購入してから1年以内なのでメーカー保証で修理してもらえると思い、サポートセンターに電話したところ「この製品は見積もりをとる場合でも見積もり料5250円かかります。さらに修理依頼をすると上乗せで掛かってきますので、再度購入を検討されたら如何でしょう?」と言われました。
私は家電量販店で購入したのですが、延長保証は付けませんでした。1年持てばいいと思っていたいましたし、仮に1年以内であればメーカー保証が付いているので無償で修理してもらえると思っていたからです。
ASUSって1年以内でも有償修理なんですか?他のメーカーさんでは今までこんな事ありませんでした。
皆さんの意見をお聞かせください。
家電量販店で買ったなら家電量販店を通せばいいと思います
そっちのほうがサポートいいです
書込番号:16805350
有償修理前提で話が進んでいるいうですね。
メーカー保証の無償修理ではなく、お客様の過失による有償修理に。
購入店に持っていかれた方がいいと思いますy
書込番号:16805586
これまた衝撃的な書き込みですね。
ボタンは消耗品扱いになるのかな?
他の方の言うように、まずは販売店で相談。
後は交渉ですよ。こういたサポートの場合交渉力が物をいうばあいはあります。
消耗品かもしれないけど2ヶ月でダメになるような商品なのか?
2ヶ月でダメになるような商品ナノ化?と詰め寄るといいかと。
販売店がうまくやってくれると思うけど。
書込番号:16805682
スレ主様
確かにメーカー保証は1年で、無償修理となりますが、無条件ではありません。
レスにもある通り、お客様の過失による場合は、保証が適用されず有償になります。
今回の場合、個体不良によってボタン不具合が発生したのか、使用方法でそうなったのかによって判断が分かれると思います。
スレ主様としては、普通に使っていたのにおかしくなったとのことでしょうが、メーカーとしては逆にそちらの使い方が乱暴だからでは?といった自営見解を出してくるのだと思います。至極当然のことだと思いますが。。。
ですので、他のみなさんも書かれていますように、サポートと電話で話すのではなく、購入店で現物を前にして実際に顔を見て交渉されることをお勧めします。
詰め寄るかどうかはおまかせしますが、いい結果になることを願っております。
書込番号:16805798
拝見しまし お気持 ちお探しします
http://engawa.kakaku.com/userbbs/389/
すでに他の方が書いてありますが
色々なクチコミなどを拝見していますが他 のメ ーカーと別商品にも言えることなので 例えば保 証期間(初期不良)郵送での交換対応 してもら えないとかなど・・ メーカーに相談と送付で1 ヶ月も交換に時間を かかった・・ 例えばこん な事例;http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000502710/SortID=16409078/#16409787
残念ながらほとんどの場合初期不良やお店に言 ったほうがあっさり早く(当日〜数日以内)済 み面倒な事は減ります 希にその逆もありますが (お店の対応がダメメ ーカーOK) 基本的に初 期トラブルはお店に相談をおすすか とダメな場 合はメーカーやお近くの量販店で修 理対応して もらうしかないようです ちなみに一部の量販店 ですと引き取り修理があ ります条件によっては 送料無料になったりメー カーへ出すよりも送料 が安く済む場合もありま す
今回は購入店にまず相談を見積もり料金はパソコンなどデジタル機器に発生しやすく出されたお店によっては店頭無料診断や見積もり無償にしてくれるとこもあります基本的に見積もり後の修理した場合修理代金のみになります
それでは
書込番号:16806967 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんご回答ありがとうございます。
修理がこちらの過失が有るか無いかで有償か無償か変更になるのはわかりますが、見積もりまで費用を取られるのは驚きでした。
ある意味メーカー保証の意味がない様に思えます。
とりあえず、購入した量販店で見積もりしてもらおうと思いますが、仮にネットショップで購入した場合、例えばAmazonなどで購入した場合は、どうなるのでしょう?Amazonのカスタマーセンターに問い合わせたところでメーカーに連絡してくれみたいな事を言われると思います。そうなると、ネットショップで購入した場合、諦めるしかないのでしょうか?
書込番号:16807077
拝見しました
ネットショップですとお店によりまちまちで
すぐに交換してもらえる場合や
メーカー側が初期不良と認めた場合交換期間内であれば対応しもらえます
お店が対応してもらえない場合メーカーに依頼になるかと思われますが
ポイントカードなどお持ちであればお持ちの量販店に相談した方が無難かと費用が取られない場合がありますお店によります
それでは
書込番号:16807214 スマートフォンサイトからの書き込み
・スレ主さんの最初のサポートセンターからの回答を聞き驚きました。
・まずASUSのサボセンの評判がすこぶる悪いということはご存じですね。
・次はどう交渉するか?
・ずっと快調だったが、急にボタンが食い込んだ。→ 修理
・購入直後からボタンが不良で、やはり実用できない。→ ボタン類初期不良があったので、不良修理?
・私はSDカード初期認識不良で、ASUSサポセンと交渉し、同時に通販購入先へも連絡し、製品番号を伝えてプッシュして貰いました。
・交渉記録を残すため、ASUS登録ユーザーになり技術サポートと交渉しました。
書込番号:16808324
suica ペンギン さん
ネットショップでも症状や交渉次第では上手くいく場合もあるし、修理に費用が掛かってしまう場合があるんですね。
>若おじんさん
サポートのスタッフの対応が中国人みたいで言ってる事がよくわかりませんでした。
とりあえず明日、購入した量販店に電話してみて聞いてみます。
書込番号:16808582
私が今までサポート受けた中では家電量販店のサポートが一番いいです
販売価格は比較的高いけど
それに比べると量販店通販以外の通販のみのところはどうしても劣ります
どっちをとるかです
書込番号:16808627
量販店ですと、店員さんが多少なりとも知識をもち、メーカーとやりとりしてくれます。
ですが、直接ですと知識の無い客が無茶苦茶な要求をすることもあり、もめることが少なくはありません。現物も見せることができない電話だけに対応だと、なおさら。
また、メーカー保証がどの程度を保証してくれるか知らない人も多いため、無茶な注文が増えるんですけどね。
メーカーと直接やり取りして修理に出す時は、デジカメで写真とっておくのをお勧めします。症状確認や返却後のトラブル対策に。
症状からするに、無償保証の範囲内だと思いますy
落としたとか無理な使い方をした使い過ぎというより、作りが甘くて自然と壊れたという感じですから。
海外メーカーは、海外へサポートセンターをもち、日本語が流暢で無いこともあります。そういう時は、担当者を変えてもらうように言えば良いです。少し文句言われますけど、あなたの日本語は聞き取れないから会話ができないと強くいえば担当者を変えてくれます。
安価ゆえに通販を利用する人は多いですが、サポートに不安や不満があるとして量販店を多用する人も少なくは無いです。
最近、売るだけでサポートしない通販店ありますからね。
書込番号:16809488
書込番号:16792480
何で検索しないのかね
調べると言う事を知らない人が多すぎる
調べても分かりませんでしたと言うなら別ですが
書込番号:16793296
スレ主さんに対してでなく全般的に感じることなんですけど...
安易に人に聞く風潮でもできてしまっているのですかね?
此処に書き込む時間があるならgoogleにて検索出来ると思うのですが、そう思うのは
自分だけでしょうか...?
また、価格以外に多く見受けられるのですが、教えてもらっても返答すら無く感謝の
意を示さない輩が非常に多く見受けられます。
此のような方々は現実世界でも同様なのでしょうか?
自分の意に沿わない返答だったのか定かではありませんが放置してしまうのが非常に
目立ちます。
日本の行末が心配です...
書込番号:16793624
13点
てか、質問者の文書、疑問文にすらなってないでしょ?
質問するならもう少し具体的に書き、解決したらお礼と特に役立った回答にはGoodアンサーを付け、スレッドは「解決済」にする。
掲示板 利用ルール>質問のルールを良く読んでからスレ立てして欲しい。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html
書込番号:16793697
>FLASH、プラグインが見られないのがあります。サポートしそうなアプリダウンロードすると対応していませんのメッセージ。。。
だ か ら ?
言葉以外にも色々なモノが足りない人多いねー・・・主に中身が全然足りてない
書込番号:16794273
まあ、全くわからない初心者ということで、、、、
まず 自分で調べては どうでしょうか?
(調べるのも 結構勉強になります)
私も 試しに調べたのですが, FLASHをインストールできるアプリもあるようですね
http://androidlover.net/howtouse/android-flash-player-unofficial-install.html
書込番号:16795826
教えて欲しいの?
たんなる独り言?
捌け口の場?
ゆとり世代に多く感じるんだけど...
文章を書き込み投稿する前に最低でも一度は読み返して欲しいと思う。
また、自分は理解しているのだろうけど書き込みを読んだ人も理解できる文章を記載して
欲しいと思う。
同世代が理解できたとしても他の世代が理解できるとは限らないし此処は慣れ合いの場でも無い。
基本的には情報交換の場であるのだから現実世界同様に礼儀とけじめは必要だと思う。
ま〜、その前に何かしら教えて欲しい事柄がある場合は先ず自分で検索なりして最低限の
情報位は集めて欲しいと思う。
その集めた情報の意味などが解らなければ質問し教えを請うのが世の常だと思う。
スレ主さんに問いたいのですが、
表題は質問になっていますが本文から推察すると此れは質問なのでしょうか?
アイコンから推察すると相応の年齢の方かなと思いますが、文章は誰が読んでも理解できる
ように記載されたほうが良いですよ。
掲示板などは文章だけの世界ですから細かなニュアンスは伝わり難いですし誤解を招く場合も
多々ありますので...
書込番号:16797916
どうせスレ主逃亡っしょ? 捨てハンぽいし
全くわからない初心者が画面のキャプチャとってここに貼れる?
事前に読まない輩が多すぎる
まっ、読まないような輩だから、何も調べもせず漫然と書き連ねるんだろうけど
<クチコミ掲示板 質問のルール>
質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
題名は具体的に!
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR002
質問内容は具体的かつ簡潔に!
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR003
マルチポストは禁止しています。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR004
お礼と結果報告を忘れずに!
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
書込番号:16798004
flash player Android版をインストールするなら、以下のadobeのURLをご参考に。
http://helpx.adobe.com/jp/flash-player/kb/cq01160102.html
GooglePlayからの提供ではないので、ちょっとめんどくさいですけど。
なおスレ立後時間が経過していますから、すでに解決しているかもしれませんね。
書込番号:16798298
確かに質問にもレベルってありますよね。
答える方の事を考えてないとか。自分で全く調べる気がないとか、だから同じ質問が毎日のようにある。
しかもお礼も反応もない。
答える方もうんざりしてくるって流れですね。
私の場合は、そのような人にはあえてこたえを直接書かずに、検索項目に○○××と記入して検索してみましょう。
というように、調ベル方法を伝えたりします。
しかしながら残念な事に、自分の知識を伝えたくて仕方ない人も多いのですよ。
あえてこのように調べてみましょうと調べ方を書いてる次に、答えをそのまんま書き込んでしまう人がいるのも事実。
こういうヒトは「人がいい」とはいわないと思う。
前のヒトがどのような意図で書き込んでいるか理解してから回答してほしいと思う事も多々ありますね。
あと知りもしないのに、友達がこんな事いってましたとか、未確認情報でも答えてあげたくなっちゃうヒトとか、
前に私が書いた書き込みの内容を、そのまんま私に対してアドバイスしてくれるヒトがいましたが。。。
あえて、自分で調べられるような方法を書き込んでるのに、初心者に対してやさしくないとか批判するヒトとか。
回答する側にも問題は多いのかもしれませんね。
質問者さん、最低限過去に自分と同じ書き込みがないかくらい調べてから質問しましょう。そしてこのまま逃げないようね!
書込番号:16798353
過去の口コミ情報を見なさいってことは、いろいろな板で見かけます。
同じ質問が何回か出てくると、イライラするのでしょうか?
私は、せっかく聞いてこられたのですから、何度でも答えて差し上げればいいと思います。
それを寄ってたかって非難することに違和感を感じます。
書込番号:16802101
聞かれれば教えますよ。
ですが、今回のは教えを請う文章になっていないのでね...
物を聞くなら最低限度の節度ある書き方ってものが有るでしょう。
普通に「フラッシュ動画が見れないのですがフラッシュの設定方法を教えて下さい」と
書かれていれば過去に同様のスレがあっても教えますよ。また、参考までにとURLも
貼り付けます。
この辺の返答方法は人それぞれだと思いますが、質問する側の教えを請う態度ってのも
大事なのではないでしょうか。
書込番号:16802406
仕事で忙殺され、数日パソコンに触らぬ間に炎上していました、掲示板初利用なのでルール未確認、端的な書き込みに、的確なご回答と、様々な批判ありがとうございます。大変助かりましたm(_ _)mご不快に感じられた方、失礼の段はお詫びいたします。
書込番号:16803568
スレ主様の大人の対応、敬服します。感心しました。
「教えてほしいの?」「捨ハンっぽい」「逃げないように!」etcと、散々失礼ななコメント。
私ならブチ切れてしまいそうですが、スレ主様のコメントを見て、こうあるべきと思い直した次第です。
書込番号:16803731
スレ主さん。
はじめてでも、一般に社会生活をする上で常識はあるかと思います。
仕事で、上司やお客さんに同じようなメールの仕方はしませんよね。
掲示板だしと、答える側の事も考えずに気軽に、書いてしまったかと思います。
わたしも数十年まですが、書き込み等に参加するようになって、最初は指摘やおしかり受けました。
一度いわれれば、そっか?次からこういう聞き方すればいいのね?と勉強になりました。
解決できてよかったですね。
ヘンゲンさん
正義も見方おつかれさまです。
しかしながら、たくさんの回答者さんを、あえてぶち切れさせるようなよけいな書き込み、
新たな反感や混乱を生辞させている事にお気づきですか。
スレ主さんをみならって大人の対応なさった方がいいですよ。
書込番号:16805720
kobumさん
私宛のレス、ありがとうございます。
>正義も見方おつかれさまです。
正義の味方だと思いますが、これはどういう意味なのでしょう?
自分の非を指摘されて、それを棚に上げてぶち切れたってことでしょうか?
その場合、「逆切れ」であって、私にはどうしようもありません。
生じさせているってことだと思いますが、
さて、混乱とはいったい何ぞや? すみません、意味不明です。
反感は、意見の違いから出てくるのだと思いますし、これは仕方がないと思います。
そうですね。同感です。
ですので、私はこれで退散します。レスは不要です。
上で「?」のついた文章もありますが、疑問に思っただけで、答を求めたわけではありませんので。
ところで、
『そしてこのまま逃げないようね!』とスレ主さんに向けて書いたあなたの言葉遣い、私は無礼極まりないと思いました。
そして、スレ主さんは、きちんと出て来られ、お詫びの言葉もありました。それに対し、あなたからも無礼のお詫びがあるものと期待しましたが、無駄に終わりました。非常に残念です。
ちなみに、「逃げないようね!」は「逃げないでね」という意味ですよね。違っていたら、すみません。
なお、私の場合、「逃げないようね!」と言われましては、逃げますので、あしからずです。では、失礼いたします。
書込番号:16806794
