ASUS MeMO Pad HD7 ME173-BL16 [ベリーベリー・ブルーベリー]
クアッドコアを搭載した7型Androidタブレット
ASUS MeMO Pad HD7 ME173-BL16 [ベリーベリー・ブルーベリー]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 7月19日
このページのスレッド一覧(全396スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2013年12月8日 13:20 | |
| 9 | 11 | 2013年12月6日 21:05 | |
| 4 | 3 | 2013年12月6日 11:47 | |
| 2 | 6 | 2013年12月6日 09:56 | |
| 0 | 2 | 2013年12月5日 11:18 | |
| 1 | 3 | 2013年12月4日 16:47 |
タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7
連日の質問で申し訳ありません。
皆様のおかげで初タブレットを楽しく練習させて頂く事ができます。
電波について質問があります。
WiMAXを使ってネットとメールを使っています。
先日、夜間の充電時に、機内モードにしました。
今日気がついたら、機内モードのままネットもメールも使えています。
さらに、WiMAX圏外の赤ランプの場所でも、普通に素早くつながります。
つながるのは便利だし、4時間使っても電池残量が90%と表示されているので、不満はないのですが、何だか解せません。
見づらい画像ですが、飛行機マークとWi-Fiマークが並んでいる画像を
添付してみます。
使い方が間違っているようでしたら、早く訂正したいので、どうぞよろしくお願いします。
通常は機内モードにチェックを入れるとWi-Fiマークが消えて飛行機マークのみになりますが、その機内モードの状態でさらにWi-FiをONにするとWi-Fiマークと飛行機マークが同時に表示されます。
おそらく「機内モードの状態でWi-FiをONにした」ものと思いますが、気になるようでしたらその状態でWi-FiをOFFにするか、あるいは機内モード(設定→その他→機内モード)のチェックを入れ直してみてください。
これについては分かりません。
別のWi-Fiを拾ってつながっている可能性はありませんか?
「設定→Wi-Fi」をタップすると今現在つながっている電波が分かります。
圏外でもサクサクつながるならもうけものですね。
書込番号:16929622
機内モードというのは、MEMOPADの機能ですか?
それともWIMAXの機能ですか?
WIMAXの機能なのであれば、おそらく自宅のwifiの電波を拾っているか
他の暗号化されていない無線LANに乗っかっているのではないでしょうか?
接続中にMEMOPADの上部を下にスライドすると出てくるメニューの一番下の
部分に現在接続中のルータの名称が出てくるのでそれを確認した方が良い
とおもいます。
それでWIMAXが接続されているなら、うーん。確かに解せないですねぇ。
書込番号:16929659
ルーターはURoad-Aeroでしょうか?
画像を見る限り、wマークが赤点灯に見えますが、もしそうなら、マニュアルにも書いてありますが、それは(電波:弱)で、一応通信できる状態です(電波:圏外 は赤点滅)
書込番号:16930358
40代後半さん
おっしゃるとおり、機内モードを切替直してからWi-Fiを入れてみましたら、この状態が再現されました (^.^;
私が意識せずにこの動作をしていたのだと思います。
理由がわかってすっきりしました。
ただいま検討中さん
MemoPadを機内モードにしたのですが、Wi-FiをONにしてしまったようです。
jijichopuさん
おっしゃるとおり、URoad-Aeroです。
赤ランプは電波が弱だったんですね。
圏外だと勘違いしていました。
失礼しました m(__)m
電波弱の場所でも、動画(YouTube)も見られました。
ノートパソコンでは使えない程度の弱電波でも、タブレットだと使えるようなので、すごく助かりますね (-^〇^-)
私の勘違いでした。
皆様お付き合いくださいまして本当にありがとうございました。
MemoPadはWi-Fi電波をどんどん拾ってくれるという結論でした。
書込番号:16930636
初タブレットとして購入しました。
ピンチアウトすると、文字を並べ替えて表示するために
画面が何度か、かくかくと動き回って目が回ります。
ピンチアウトしても文字の改行をさせない方法を教えて下さい。
もしかして標準のウェブブラウザを使われてませんか。他のブラウザにするとなくなるのでは。私はDolphin Browser HD使用ですが、そういったカクカクはありません。
書込番号:16918044
kumakumariさん ありがとうございます。
最初から入っていたのが、Chromeとブラウザというものでした。
それらではどうにもならないのでしょうか。
書込番号:16918403
うーん。何ででしょう。Chrome、試してみましたけどカクカクはなかったです。
改行に変化もなくただ拡大されました。
私は普段はChromeは使わないので設定も触ってないはずなのですが…。
どんな場面でそうなってしまわれるのでしょうか。
書込番号:16918810
kumakumariさんはブラウザと決めつけているようですが、DIYおばさんさんはブラウザとは
書かれていません。
DIYおばさんさんへ 何のソフトを使っているときでしょうか?
電子書籍を見るアプリでは、文字を拡大すると文字列全体が画面内に収まるように
文字サイズ変更と文字移動をするものがあります。
書込番号:16919112
>えっくんですさん
なるほど。たしかに。電子書籍閲覧アプリは2種類しか使っておらず、不勉強にもピンチイン・アウトで文字サイズが変わるものがあるのは知らなかったです。プリインストールのもそういう状態はないようです。
スレ主さんの状況は何のアプリときに起こるものなんでしょうね。
書込番号:16919523
kumakumariさん
えっくんですさん
ネットを見ている時に、そうなります。
ブラウザというところをクリックしてネットを見ています。
chromeなら大丈夫なのかな?と思ったので、googleに登録したのですが、
価格コムからのお知らせメールをクリックしてこのサイトを表示させると
ブラウザで開かれてしまうようです。
出来ればgoogleに登録したくなかったのですが、登録したので、
なんとかchromeで見てみたいです。
書込番号:16920375
chromeについては、私は使用していないので
解決法は分かりかねますが、標準ブラウザであれば
設定の“高度な設定“内の“ページの自動調整“のチェックを外せば
拡大縮小時に勝手に改行等はされなくなりますよ。
書込番号:16920671
Paty05さんの方法で解決かと思われますが、オマケです。
他のアプリから決まったブラウザを起動するようにしてしまったのを取り消したい場合は、設定>アプリ>ブラウザやChromeなど該当アプリの項目の「デフォルトでの起動」の「設定を消去選択」で可能ですよ。「ブラウザ」のみを使われるのでしたら、そのままでもかまわないでしょうけれども、豆ということで。
メールアプリ以外にもウェブページへのリンクがある場合、この設定がされていないとどのブラウザを使うか毎回尋ねられます。選択肢が「毎回」、「一回のみ」で、「毎回」を選ぶといつもそのブラウザでページを開くようになります。
書込番号:16921059
kumakumariさん 本当にありがとうございます!
kumakumariさん の教えて下さった方法で、
chromeで見られるようになりました。
chromeだと、ピンチアウトしてもそのまま拡大されるので
ストレスを目が回りません。
助かりました。
paty05さん ありがとうございます!
出来ればpaty05さんの教えて下さった方法で解決したいのですが、
昨夜「高度な設定」から〜ページの「自動調整」をしてみたくて、
あちこちいじっているうちにいつの間にか眠っていました。
「高度な設定」の開き方がわからないので、
よろしければ教えて頂けないでしょうか。
参考になるかどうかわかりませんが、
私のMemoPadは今年の11月製造の記載がありますが、
昨夜、Asusからアップデート(?)がありました。
Home画面の写真が変わったみたいです。
書込番号:16921848
標準ブラウザを起動していただいて、右上にあるボタン(小さな点が3つ)をタップすると
その中に“設定“という項目がありますので
そこからは、前回お話した方法で問題ないと思います。
書込番号:16922058
教えて下さった方法でできました!
うれしいですO(≧∇≦)o
助かりました。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:16923937
タブレット初心者です。
SDカードに転送した動画や写真はタブレットでそれぞれ対応したアプリでうまく再生出来たのですが、音楽の再生方法がよくわかりません。SDカードに音楽ファイルを転送したのですが、「Play ミュージック」とかいうアプリを起動しても音楽データ―が反映されていません。このタブレットをウォークマンの代用にしようと考えているのですが...
ご存知の方、教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします。
先日も、同様の質問がありましたが、現象が、同じではないか、一度、ご確認ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=16879068/#16879068
書込番号:16919599
まいばさん、お返事有難うございました。
ご指摘の通り、音楽のファイル形式に問題がありました。どうやらMP3のみ対応のようで、ATRACでは認識出来ないようです。MP3の音楽ファイルはしっかりと再生してくれました。あとは...再生時のジャケットの絵が取り込めれば尚よかったのですが、タブレットにそこまで求めるのもどうかと思いました。とりあえず一件落着です。
書込番号:16920230
価格探求倶楽部さん
少しandroid端末について理解されていないようですので書き込ませていただきます。
このようなandroid端末は、自分でカスタマイズできる事が1つの特徴です。
この端末で○○で来ますか?とか、●●ができませんとかいう質問ってちょっとズレているんですね。
android4.2ならどの端末でも8割型は同じ事ができます。カメラのない機種にカメラは無理とかは別として。
そして物は使いようで、この機種でできないのではなくあなたができないだけなのです。
調べてはいませんが音楽再生のアプリを探せば、ジャケットを取り込む事ができるアプリもあるかもしれません。
私の場合はパソコン側でitunesで音楽をmp3化していますので、ジャケット写真はすべて表示されてます。
またアトラックに関してはソニー独自の方式ですので、ソニー以外の再生アプリでは難しいようですが、探せば可能なアプリもあるようです。
ようは使いこなせば何でもできるんですよ。
使いこなしていろいろアプリ探してみてください。ご要望のないようはほぼできると思います。
書込番号:16922193
タイトル通りなんですが、手順通りに設定しました。アプリはレコプラとTwinky Beamです。
しかし、最初は録画も放送中番組も観れていたのにその後観られなくなってしまいました。
SONYのレコーダーは認識しているのでネットワークの不具合とは考えにくいのです。
ついでにですがPS3でもレコトルネでも再生できなくなってしまいました。。
このタブレット・PS3レコトルネ共にDTCP-IPの設定は有料にて済ませております。
今まで出来ていたのに突然の出来事に戸惑っております。SONYのサポセンとはやり取り中です。
ここのスレに質問してよいのか迷いましたが何でもいいのでヒントが欲しいのでよろしくお願いします。
※「---」:有線接続
「)))(((」:無線接続
[接続図]
[eaccess12Mのモデム]
+---[無線ルーター]
+---[BDZ-WE500]
+---[PS3]
+)))((([ASUS製Tablet]
eaccess12Mのモデム製品名:(MegaBit Gear TE4571E )
無線ルーター名:(バッファロー WHR-G301N )
ASUS MeMO Pad HD7 :IPアドレス( 192.168.0.3)
BDZ-EW500:IPアドレス(192.168.000.006 )
サブネットマスク:(255.255.255.000 )
PS3:IPアドレス(192.168.0.4 )
サブネットマスク:(255.255.255.0 )
こんな感じで接続しております。
何かおかしな点はございますでしょうか?
何分初心者なものでお手柔らかにお願いいたします。
そんなもんでしょ。
不安定なTwonky Beamが問題のように見えますが、Sonyは対応してくれるのですか?タブもアプリもソニー製でないのに。
書込番号:16877195
BDZ-EW500の再起動で認識しませんか?
それぞれメ−カ−が違うので
何かのタイミングで 連動しない 事が有るみたいです
私は たまに起きた時は無線〜各器械の再起動で認識させてます
書込番号:16878152
最近Memoがアップデートしましたけど、その影響ではないでしょうか?
一度アプリを更新してみては?
書込番号:16878588
Cafe_59さん レスどうも
>>そんなもんでしょ
ですよね〜
タヌキ 猫さん レスどうも
いや、認識はしてるんです。再生だけが出来ないもんでして。。
えっくんですさん レスどうも
>>最近Memoがアップデートしましたけど
僕もそう思って初期化しましたが、改善しませんでした。
アプデとはandroidのアップデートなんですかね?
だとしたらどこかで見ましたがandroidのバージョン戻しは
出来なくはないがヒジョーに面倒だとか。。
結果、SONYのサポセンからはBDZ-EW500の出荷当時にリセットしてほしい
とのことですが、色々と録画のバックアップ等面倒そうなので
暫くは、様子見でしょうか?(涙)
後はレコプラとTwinky Beam両アプリのアプデ待ちか。。
書込番号:16878682
返信くださった皆様、大変お騒がせいたしました。
SONYのサポセンよりレコーダー本体のリセットを
指示されたので、思い切ってやってみましたところ
なんとタブレット・PS3共に観られるようになりました。
どうやらレコーダーの設定が変わってしまっていたようです。
しかし、何のどこが原因かはよくわかりませんでした。
とにもかくにもこのASUS MeMO Padを購入した最大の
動機がこの家中どこでも視聴でしたので結果治って
満足です。またおかしくなりましたらここのお知恵を
拝借するかもしれませんのでその時はまたよろしくお願いいたします!
書込番号:16878918
設定の中のサーバー設定で登録された機器ってのがあったと思います
MACアドレス10台まで自動登録されると表示されますが
うちのAT700は実際には5台までしかとされなかった
登録されてる機器を一度削除したら再生されました
書込番号:16921871 スマートフォンサイトからの書き込み
超省電力モードにしていますが、電池の持ち具合が悪い気がします。
このモードにすればWi-Fiは切断されるとの事ですが、接続されたままの感じなのですが
スリープ時にWi-Fiが切断されているのを確認出来る方法がありましたら教えて下さい。
Battery Mixというバッテリーの使用状況をグラフ化してくれるアプリがありますので、
それをPlayストアからインストールしてください。
しばらく普通に使ったりしてからこのアプリを起動しますと、
グラフの下に「WIFI」という項目がありますので、
そこで何時頃Wi-Fi通信が行われたかが緑の帯になって確認することができます。
バッテリー消費対策についてですが、
画面の一番上から指で引き出すと出てくるボタンに
「Wi-Fi」「自動同期」「GPS」「Bluetooth」
などのON-OFFトグルボタンがありますので、
特に必要のない時はこれらを切っておいてみてください。
書込番号:16917073
初心者向けでコスパが良いとの評判のこのタブレットを注文しました。ユーザーの皆さんにお尋ねしたいのですが、液晶保護シートは何を使われていますか? 7インチタブレットは初めてなのであまり知識ありません。値段もお手頃で、しっかりと保護してくれるおススメの保護シートを教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。
8月に購入した時、専用カバーを見つけるのに難儀しましたが、現在は結構豊富に出回っているのではありませんか。
参考にしてください。
http://www54.atwiki.jp/memopadhd7/pages/19.html
書込番号:16913498
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00BV3WUY4/ref=oh_details_o08_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
私はこれを使ってます。
Nexus7用になっていますが液晶の大きさは同じなので。
書込番号:16913981
お返事頂いた皆さん、有難うございます。
若おじんさん
コメント有難うございます。流石売れ筋タブレットだけあって、アクセサリー豊富ですね。参考にさせていただきます。
MAD Mさん
コメント有難うございます。NEXUSのシート、表面の指すべり(?)は良好でしょうか?
ところでASUSの純正ケースってちょっとお高いですね。(スタンドになるタイプのもの)
私も色々探してみます。
書込番号:16915112
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
