ASUS MeMO Pad HD7 ME173-BL16 [ベリーベリー・ブルーベリー]
クアッドコアを搭載した7型Androidタブレット
ASUS MeMO Pad HD7 ME173-BL16 [ベリーベリー・ブルーベリー]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2013年 7月19日
このページのスレッド一覧(全763スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年9月10日 12:15 | |
| 0 | 2 | 2015年8月7日 02:58 | |
| 0 | 4 | 2015年8月1日 13:47 | |
| 63 | 6 | 2015年7月4日 23:53 | |
| 2 | 3 | 2015年6月25日 20:04 | |
| 16 | 18 | 2020年2月21日 23:51 |
タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7
ちょうど二年前の9月に購入したのかな?
数ヶ月前から連続で使っていると英語で
over temperature(綴り自信無)という警告が
表示されるようになったんですが
遂に1時間も持たずに警告が出るようになりました。
同様の症状の方いませんか?
これどうなるんでしょう…もう買い換えかな。
買い換えだろうと思われる方はオススメの端末も教えてください。
いくつか対策案を書いておきますね。自己責任でお願いします。
裏で何かのアプリがずーっと動いているんですかね。設定>アプリで動いているアプリを見てみては?
タスクキラー関係のアプリで確認やアプリ終了も可能です。
最終手段として一度初期化されてみては?
書込番号:19127332
カメラ画面の周りが濁っているような感じで画面をタップしてもピントは合わず困っています
どうしてこうなったかはわかりませんが、カメラの演出をいじっていたのでそれのせいかもしれないです...ですが元に戻しても画面は戻りません(´・ω・`)
どうすればいいでしょうか?
裏蓋のレンズが曇ってるかも?
防水なんて仕様でもなく裏蓋を爪で止めてるだけなので外してレンズ部を拭いてみたらどうだろう
microUSB端子かミニジャック端子付近にキャッシュカードやギターピックみたいなのを入れて外周スーッとするだけで外れるよ
書込番号:19031556
コナミのパワプロを遊ぶために購入を考えています。
この機種では遊べますでしょうか?
因みに知人から頂いたソコソコ高価な中華タブレットでは
「お使いの端末はこのバージョンに対応していません。」と出てダウンロードできませんでした。
仕様上はAndroid 4.0以上ならパワプロをプレイ可能です。
ASUS MeMO Pad HD7は仕様上はプレイ可能です。
プレイ出来なかった中華タブレットはWindows機?カモ。
書込番号:19014827
頂いたタブレットは
http://kakaku.com/item/K0000601139/
Androidのバージョン的には問題無いのですが
ダウンロード出来ません。
書込番号:19015535
MeMO Pad HD7は分かりませんが、同じアスースのNexus7ではパワプロ プレイ出来ました。
書込番号:19016608
動作確認ありがとうございます。
Google playの基準はそんなに厳しいのかと思い
試しでパズドラとケリ姫をインストールした所
どちらも問題なく動きました。
パワプロが特殊なのですかね…。
書込番号:19016799
使い始めてもうすぐ2年なのですが、やってしまいました。
充電してくださいの表示が出てからしばらく放っておいて再度電源ボタンを押したらシャットダウンしてしまい、充電アダプタにつないでも充電中の表示が出ません……。
いつも充電時は熱をもつのですが、8時間つないでもまったく熱をもっていなくて全然充電できていない感じです。
アダプタは純正のものと、モバイルルーターに付属していたものと両方充電できることをルーターで確認してから試してみましたが充電できず。
Nexus7で同様のことがあった場合の対処法を見つけたのでそれを試してみた(「Androidタブレット製品「NEXUS7」シリーズにおけるバッテリー完全放電時の対処に関してのお知らせ」)のですが、だめでした……もうあきらめるしかないのでしょうか。
17点
こんにちは。nexus7ユーザーですが。
nexus7の話ながら、公式の手段以外にもたとえば、
純正充電器で一時間かそこら充電する→本体からmicroUSBプラグを一瞬抜いて再び挿す(抜いている時間は10秒以内)→引き続き充電する、
って手段も有効らしいですが、どうでしょう?
あとは起動しなくなった/制御不能になったAndroidスマホの如く、
本体の蓋を外してバッテリーのケーブルを一度抜いて挿す、
なんてのも有効らしいです。
殻割りしてみた人のブログ↓
http://recoboo.blog28.fc2.com/blog-entry-258.html
ダメ元、可能ならお試しあれ。
書込番号:18906500 スマートフォンサイトからの書き込み
自分では手の施しようがない、分解したくなければ修理に出すしかないね。
それとも廃棄するか、修理見積もりがどれくらいかわかりませんが2年も使えば廃棄もいたしかたないように思う。
知人のエーサーのタブレットが機動不能。
調べたら電源スイッチの構造的欠陥らしい、頼まれたら分解してみるが。
書込番号:18906639
Androidタブレットでは経験がありませんが、Kindle Paperwhiteでは、長期間使わなかったため、通常のUSB充電器では充電が開始されなかったので、2000mAの充電器を使ったところ、充電され、それ以降は普通に使えています。
書込番号:18908969 スマートフォンサイトからの書き込み
純正のACアダプタとUSBケーブル、またはサードパーティ製のACアダプタと「充電専用」のUSBケーブルで試しましたか?公式ホームページに書いていることは、純正の物を使っていることを全体に書かれています。
最近のUSBケーブル(特にバンドル品)は、少しずつ細かい仕様が違っていることも多いみたいです。OSが立ち上がっているときは大丈夫でも、電源が切れている状態では充電されないなんていうことも相性によってはあります。(手持ちの昔のAQUOS PHONEがそうでした)
まずこれを試しましょう。手持ちの物も同症状が数回起こりましたが、後者の組み合わせで復帰しました。
どちらもダメだったら、リスクは大きいですが分解してバッテリーを一回外して戻して充電すると起動します。(←保証なくなるのでおすすめはしない)
書込番号:18936588
スレ主です。
皆さんの回答を読み、もう保証期間も過ぎているので覚悟を決めて裏蓋を開けてみました。
内部にたまっていたホコリをとり、バッテリーのコードを抜き差しした後、ASUSのサイトに書かれている電源とボリュームボタンを押す方法を試してみたところ復旧しました!
アドバイスいただきました皆さん、ありがとうございました。
書込番号:18936638
無事?復活して良かったですね(笑)。
書込番号:18936752 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はPCにUSBで接続しただけで、楽勝だったのですが、うまくいかなくなりました。
PC側のエクスプローラーにもドライブとデバイスは表示されていません。
充電は進行しているので、USB接続は出来ているのだと思います。
タブレット側で、設定→ストレージ→■■■ を押すと、
内部ストレージ
合計容量
空き容量
アプリ
以下省略
になっています。
■■■を押すと、「USBでパソコンに接続」という文字は一時的に■■■の下に出ますが、
メディアデバイス(MTP)
カメラ(PTP)
充電のみ
というような選択肢は何も出てきません。
以前、パソコンからタブレットの中のフォルダが見えていた時と、USBケーブルを変えていませんか?
もし、ケーブルを変えたなら、元のケーブルを使ってください。
ケーブルを変えていないなら、ケーブルまたはUSB端子が損傷しているのかも知れません。
書込番号:18905712 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん、
ご指摘の通りでした。
別のケーブルを使っていました。
以前OKだったのを使うと、ちゃんと接続できました。
書込番号:18906089
Android用のUSBケーブルには、
1. 通信・充電兼用ケーブル
2. 通信専用ケーブル
3. 充電専用ケーブル
の3種類があります。
充電専用ケーブルを使うと、パソコンから、Androidタブレットの中のフォルダが見えません。
通信・充電兼用ケーブルでも、故障により、充電はできても通信不能に陥っているケーブルの場合、パソコンからAndroidタブレット内のフォルダが見えません。
書込番号:18907505 スマートフォンサイトからの書き込み
本機標準アプリのASUSメールにて、ここ数日前から、Gメールに限って、メールの送受信ができない状態が発生しています。
「更新」ボタンをタップしても「接続エラーが発生しました」となり、更新ができません。
アプリの[設定]-[アカウント]から、該当するGメールの[受信サーバー設定]-[完了]とタップすると、「サーバーに接続できませんでした」とエラーになります。
この間、アプリの設定は一切変更してはいません。
状況としては、
1.同じアプリで管理している、HotmailやYahoo!メール等については、全く問題なく送受信(同期)できています。
2.Android標準のGメールアプリでは、正しくメールの更新ができています。
3.ブラウザからGメールを開いても、正しく更新された状態で表示されます。設定画面上では「IMAP有効」となっています。
4.端末自体は、PlayストアなどGoogleのサービスに問題なくログオンできていて、アカウントの同期設定も特にエラーは見つかりません。
5.問題が発生する前後に、Googleパスワードの変更等は行っていません。
6.本機の姉妹機種ME176Cでは、(アプリは異なりますが)ASUS標準メールアプリにて、問題なく送受信できています。
7.試しに、ASUSメールアプリのデータを消去して、再構築をしようとしたのですが、Gメールアカウントの作成をしようと、アカウントとパスワードを入力して[次へ]をタップすると、やはり「サーバーに接続できませんでした」となって先に進めません。
他に思い当たる解決法(除:初期化)が無いのですが、皆さま如何でしょうか。
情報を頂けると助かります。
もしかしてGoogleアカウント側のセキュリティかもしれません。
端末ごと、アプリごとに細かく管理されているようです。
試しに以下のリンクで安全性の低いアプリのアクセスを許可してみてください。
https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=ja
これでうまく行かないときは、以下を参考にしてみてください。
https://support.google.com/accounts/answer/6009563
面倒ですが、二段階認証をONにするとセキュリティも向上します。
書込番号:18866445
内部ストレージの空き容量は十分ありますか?
Appmgr IIIなどで、キャッシュをクリアしてみてください。
書込番号:18866503 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gメールアカウン トの作成をしようと、アカウント とパスワードを入力して[次へ]をタ ップすると、やはり「サーバーに 接続できませんでした」となって 先に進めません。
スレ主さんの行おうとしてし失敗した、標準メールアプリでのアカウント設定を削除して、アカウント設定を再作成するしか無いように思います。
初期化以外ということですから、あとは、Gmailアプリを使うのが良いと思います。
書込番号:18866564 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、早速のコメントありがとうございます。
はい、内部ストレージの空きは80%位あります。
アカウント設定を再作成しようとしているのですが、添付画像のようなメッセージが出て、お手上げ状態です。
6月9日受信分までは、本機のASUSメールアプリにもちゃんとメールが届いていましたので、6月10日以降(私の場合)、何かあったのでしょうか。
ねかおしさんのおっしゃる、Googleのセキュリティ関連の変更を疑って、ご提示頂いたURLも含めた、それらしい項目をPCから確認したのですが、改善は見られなかったです。
個人的に、Gメールアプリの使い勝手が悪く、いくつかのメールアプリを試した末、本機標準ASUSメールアプリに落ち着いて、長らく使っていたのですが、今後はセキュリティの絡むものは、それに応じたGoogle謹製のアプリでしかハンドリングできなくなるのでしょうかね。
もっとも、本機標準ASUSメールアプリでGメールをチェックしているユーザーって少ないのかしら。
書込番号:18866830
まだセキュリティに関する条件が作用しているか否かは結論が出ていないと思います。
使い勝手が良いとは言えませんが、メールアプリとしては人気のある K-9アプリ も試してはどうでしょうか?
恐らく、Gmailアプリ以外のメールアプリでも送受信できるのではないかと思います。
書込番号:18866913
papic0さん;
重ね重ねありがとうございます。
初投稿時に動作確認をしたのが、本機と所有している姉妹機のME176Cのみだったのですが、スマホ(F-01F)x NX!メールにても同じ現象(Gメールのみ、受信サーバーに接続できません、の旨)が発生しているのを確認しました。
同じように6月9日分までは受信フォルダに入っていて、10日以降のメールが届いていません。
私の環境で、メールアプリでGメールの受信確認を行ったところでは、
・PC(Windows)
--> Windowsメール/Outlookとも、IMAPにて送受信可能
・Android
-->ME173X:POP/IMAPとも、サーバーに接続できず
-->ME176C:今日現在、IMAPにて送受信可能
-->F-01F:POP/IMAPとも、サーバーに接続できず
ただし、Android機3台はいずれも、Google謹製のGメールアプリでは送受信可能です。
K-9は5年くらい前の機種の時はずっと使っていたのですが、本機にした頃、下記の通り不具合があったので、使用を控えていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009488/SortID=16506087/
久し振りに再インストールして、Gメールの設定を試みましたが、そのK-9でも、メールサーバーに接続できないというエラーとなり、設定が完了しません。
どうもAndroidでは、サードパーティーメーラー x Gメールの組み合わせのみで発生しているよう(ME176Cだけ正常なのは不可解ですが)なのですが、私のレベルでは原因調査手詰まりと言ったところです。
6月10日前後にGoogleのセキュリティ設定を自ら変更した記憶はないのですが...。
書込番号:18867020
>どうもAndroidでは、サードパーティーメーラー x Gメールの組み合わせのみで発生しているよう・・・
一般的には、「サードパーティーメーラー x Gメール」で不具合が起きやすい、ということは無いと思います。
Gmailのサーバでの状態に問題なければ、種々のメールアプリでGmailを送受信できるのが普通です。
K-9アプリでのスレ主さんが記述された不具合は、メールメッセージが消失する不具合ではなく一時的に見えなくなるというものですね。この辺りはK-9は作りが雑なので、そんなものかと思います。
GoogleでのGmailのメールボックスがIMAPであるなら、POP3受信はできません。
逆にGmailのメールボックスがpop3ならIMAP同期はできません。
書込番号:18867120
papic0さん;
早速のコメントありがとうございます。
何度もお手を煩わせてすみません。
POP3に触れたのは本スレとしては余計でしたね。
仰る通り、POP/IMAPは排他設定なので、現在はデフォルトでIMAP有効としています。
POP3を試したのは、IMAPではサーバーと接続できないので、一時的にメールボックスをPOP3有効に変更して、ASUSメール側でPOP3用の設定値に変更し、アクセスを試みたのですが、IMAP時同様、認証以前にサーバーに接続すらできませんでした。
かつてK-9で私が投稿したリンク先の不具合は2年近く前の話なので、最近のバージョンがどうなっているのか不明なのと、今回のサーバー接続不能の問題とは全く別ですが、そもそもGメールのアカウント設定が、サーバーに接続できずにできないので。。。
Google側のアカウント設定で「安全性の低いアプリのアクセス」を「有効」にしていて、2段階認証も非設定としているのですが、現時点で、Google謹製アプリ(or ブラウザ経由)以外でGメールが閲覧できないので不便です。
書込番号:18867192
依然として、本機(ME173X)標準のASUSメールでは、Gメールのアカウントを設定しようとすると、「サーバーに接続できませんでした」というメッセージが出て、設定できない状態が続いています。
1. 障害が発生しているASUSメールのバージョンは4.2.1.13です。
2. ASUSメールでは、端末のログインに使用しているアカウント(以下:メインGoogleアカウント)ではなく、別なGoogleアカウントでメール設定を使用としても、サーバーに接続できません。
-->Gメールについては、試した全てのアカウントでサーバーに接続できない状態です。
3. 2番の状態でも、Gメール以外のアカウント(Hotmail等)は問題なく設定・送受信可能。
4. 2番の状態でも、Google謹製Gメールアプリでは送受信可能。
5. ASUSメールのデータ/キャッシュを削除、再起動後に再設定を試みても状況変わらず。
6. ASUSメールアプリ以外では、Outlook for Androidでは、メインGoogleアカウントでも、GメールのIMAP設定で、サーバー接続・送受信が可能。
7. 姉妹機ME176C標準のASUSメールでは、これまで通り、サーバーに接続・送受信可能。
8. Google側のアカウント設定で「安全性の低いアプリのアクセス」を「有効」にしていて、2段階認証も非設定としています。
ASUSメールはプリインストールアプリなので、削除&再インストールができません。
最後の手段として初期化が考えられますが、手間の割に復旧する可能性も低いので躊躇しています。
ASUSメールは、テキスト形式でメールが送信できるのと、Outlookは、Gメールアプリ以上に使い勝手が悪いので、ASUSメールでGメールのハンドリングが復活できれば良いのですが、困ったものです。
ただ、こちらの掲示板に書き込んで、同様の症状を訴える方がいないようですので、単に私の端末の問題なのでしょうか。
書込番号:18869932
ダメモトで、一度二段階認証にしてみてはいかがでしょうか。
私もAndroid4.0のスマホで似た症状になったとき、二段階認証にしたらアクセスできました。
ただ、毎回認証メールが飛んできてコードを入れる運用は面倒ですので、とりあえず原因の切り分けとしてですが。
書込番号:18870181
ねかおしさん;
コメントありがとうございます。
二段階認証、試してみました。
認証コードも飛んできて入力しましたが、現象変わらずです。
私の手持ちのアプリケーション環境では、、、
IMAP認証でGメールが送受信できるケース
・WindowsPC(Windows Liveメール、Outlook:複数台のPCで確認済)
・MemoPad 7(ME176)標準のASUSメール
・MemoPad HD7(ME173X)にインストールしたOutlook for Android
・Google謹製GMailアプリ
一切サーバーに接続できないケース
・MemoPad HD7(ME173X)標準のASUSメール(バージョンは4.2.1.13)
・スマホ(F-01F)のNX!メール
特定の端末というよりも、特定のアプリで、Gメールサーバーへの接続が拒否される、と言う感じです。
書込番号:18870350
端末でなくアプリの問題ですと、安全性の低いアプリのアクセスを許可か、二段階認証のどちらかでなんとかなんるはずなのですが、どちらもダメとは困りましたね。
あとは、Gmailヘルプフォーラムで質問してみるくらいでしょうか。
https://productforums.google.com/forum/#!forum/gmail-ja
お役に立てなくて申し訳ありません。
書込番号:18871275
ねかおしさん;
こちらこそ、いろいろとアドバイス頂き、すみません。
私も、安全性の低いアプリのアクセスを許可すれば何とかなりそうに思ったのですが、Googleのサーバー側で、本機のASUSメールアプリがサーバーに接続不可にする程、より安全性が低いと評価されているのか。。。
一方で、同様の症状を訴えられる方がいらっしゃらないようなので、私個人のアカウントの環境の問題か。。。
アカウントがロックアウトされていれば、PCのメーラでも送受信できなくなるでしょうが、それもないし。。。
原因が思い浮かびません。
書込番号:18872178
ダメモトついでにASUSのサポセンにも聞いてみたら?
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1409/03/news109.html
書込番号:18877493
fumifumi++さん;
リンク先、ご紹介ありがとうございます。
使用しているGoogleアカウントは、2014年7月より前に作成したもので、「安全性の低いアプリのアクセス」は「許可」にしています。
また、リンク先記事では「安全性の低いメーラー」とされている、Windows Liveメール2012でのIMAPアクセスは出来ています。
ただ、OAuth2.0辺りの知識には乏しいので、その辺が関係しているのかは判断できません。
サポートセンターにも聞いてみようと思いますが、「評判の」サポートレベルですから、期待はできないでしょうね。。。
書込番号:18878290
ASUSのサポートから回答が得られました。
本機はASUS製だが、メールアプリはASUS製ではないので、自社ではアプリの詳しい仕様は解りかねる。
よって、ASUS(-Japan)では、どこへ確認したら良いのか、わからない。
Gメールなので、Googleへ質問することを推奨。
とのことでした。
予想していたレベルの回答ですが、相変わらずASUSメールアプリからGmailサーバーに接続できずに困っています。
果たしてGoogleに質問すれば解決するのかしら。
書込番号:18889727
私も昨日の14時からgmailが送受信出かなくなりました
基準にみたないアプリが私のgmailのアカウントに入ろうとしたのでブロックしましたとgmailからメールが来て使えない状態
gmailアプリをダウンロードし来たメールは見れる
メールの送信はgmailにログインしないと出来ない状態
24時間でブロック解除と書いているblog発見
パソコンからなら何とかなると説明がありましたよ
書込番号:19528597 スマートフォンサイトからの書き込み
zenfone maxとzenfone2 laserを使っていて、laserのみ18日からおかしくなりました。
googleから、 asusのg mailが2/18以降読めなくなると、laserのみにメールが来ていました。
maxは来ていません。
恐らくですが、maxの方が新しいバージョンだったので、それが原因ではないでしょうか?
書込番号:23244531
[タブレットPC]
