このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 32 | 6 | 2020年5月6日 13:23 | |
| 1 | 2 | 2014年6月22日 11:00 | |
| 50 | 10 | 2014年6月8日 12:14 | |
| 15 | 5 | 2014年4月13日 13:14 | |
| 1 | 9 | 2014年2月8日 18:41 | |
| 7 | 8 | 2014年2月8日 09:13 |
電子レンジ・オーブンレンジ > 東芝 > 石窯ドーム ER-LD430
初めまして。どなたかご存じの方が
おられましたらご教示下さい。
本機を購入しクリーニングなどの手入れもまめにして大事に使ってきて5年ほどになります。
普通に使えているのですが、ここ数日P11のエラーコードが出るようになりました。
マニュアルを見てもネットで調べても情報が無く、東芝のサービスに問い合わせたところ、「修理などで基盤交換後に何らかの不具合がある場合にでるエラーメッセージです。」
って、基板交換もしていないし普通に使えているし、何も異常は感じません。
どうすればよいのでしょうか?システムリセットみたいな事はできないでしょうか。
書込番号:22600889 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーコード P11の情報は見当たりませんね。
さしあたりメーカーのサービスか販売店に連絡するしか無いと思います。
書込番号:22600910
>あさとちんさん
早速のアドバイスありがとうございます。
やはり情報は無いですか。
一般的なコードではないって事ですよね。
深刻な症状でなければ良いのですが。
もう一度東芝のサービスに電話してみます。
書込番号:22601115 スマートフォンサイトからの書き込み
こういちろうくんさん、はじめまして。
メーカーさんが、「修理などで基板交換後に何らかの不具合がある場合にでるエラーメッセージです。」
とのお話から察するところ、基板交換時での初期設定が未設定の状態を表示していると思われます。
この場合、おそらく「P11」の後に記号や数字でヴァージョン表示などが出ていると思われます。(P11がヴァージョンかも?)
基板を交換していないのに、この状態(マイコンリセット)に至る推定原因は、
@ 偶発的な基板不良を含むマイコン誤動作。
A お住まい付近での落雷による雷サージでマイコンがリセットされてしまった。
B レンジ運転時に極端な小負荷運転での食品汚れや庫内錆部分などに対する電波集中での放電で発生した
大きな電気ノイズでマイコンがリセットされてしまった。
(後者の場合は、放置すると庫内穴あきの原因になることがありますのでご注意を)
などが推測されます。
何れにしろ、マイコンがリセットされてしまった可能性がありますので、原因確認と初期設定などが必要と思われますので、
メーカーさんに点検を依頼されることをお勧めします。
それでは、あくまで推測ですので、誤りがあった場合は平にご容赦を・・・(ペコペコ)
書込番号:22601118
>プラナー大好きさん
初めまして。
早速のアドバイスありがとうございます。
すみません、確かにP11の後に000が出ています。
これもP11に続くメッセージコードなのですね。
認識できていませんでした。
書いていただいた3つの想定原因の@Bは可能性は有りそうです。
まだまだ長く使いたいのでメーカ一にもう一度電話してみますね。
書込番号:22601237 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
>プラナー大好きさん
ご報告です。
東芝のサポートに再び電話で問い合わせました。
やはりP11 000はサービスマンが基板交換等の修理作業をした後に動作確認や設定をする特別なモードになっている事を示す表示でした。
通常、自動的に起動するモードではなく、複雑な操作をして入る特別なモードだそう。やはりアドバイス頂いた通り何らかの異常が起きたと思われます。
対処として、このモードから復帰する操作を教えて貰い、表示は出なくなりました。ました。また同じ事象になるようであればメーカー点検になります。
皆様の迅速、正確なアドバイスに感謝いたします。
書込番号:22611636 スマートフォンサイトからの書き込み
>>こういちろうくんさん
同じ現象に陥りました。。。
コード表示解除方法教えていただけませんでしょうか?
書込番号:23385008
16点
初めて質問させて頂きます。
現在使用中の安価なオーブンレンジ(2009年製日立MRO−DF6)が古くなったので、
今度はもう少しグレードの高い物が欲しいと思いこちらで口コミなど拝見しています。
高機能なレンジ調理よりも、ピザやお肉のローストを高温で美味しく焼けたりクッキー
等を焼きムラをあまり気にせず作れる物を中心に探していた所、予算にも合うER-LD430
が当面の第一候補になしました。
私は家電に全く詳しくないので今までは価格のみで購入を決めていましたが、色々と比較
するうちに今どれがお買い得なのか、自分に合っているのか分からなくなってしまって。
お詳しい方いらっしゃいましたら、手入れのし易さも含めた買い時の品をご指南頂けません
でしょうか?
ちなみに、予算は6万円前後ですが、多少上がってもいいものがあれば、、と考えています。
(勿論予算よりさらに低価格なら正直うれしいのですが)
先日プリンターの買い替えの為近くの大手電器店で店員さんにお聞きしたつもりが、特定の
メーカーさんからの派遣の方だったようで
納得の行く説明が得られなかったため(それはそれで購入のきっかけにはなりました)、
今回はぜひこちらでご意見頂けると大変参考になります。
ki-maoさん こんにちは。
価格とムラを気になさるのでしたら、これなんかどうででしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000563127/
価格の安さのわりにムラの少なさに定評があります。
書込番号:17652464
LD430でいいとおもいますよ
350℃でますし
他のメーカーは頑張っても300℃ですしね
みたいな回答を望んでないならいいますが
オーブンレンジは熱量が限られていてどれも大してオーブンは変わりません
温度が素早く戻る、火の通りが早い
これを考えるならリンナイの卓上ガスオーブンにした方がいいわけです
それと同じスレッドにかきこんでもらうといいです
MRO-DF6→LD430はまぁ納得するといえば納得するでしょうし
ガスならうおーすげぇとなるとおもいます
書込番号:17653465
東芝石窯430を買い、バゲットを焼きたいのですが、スチームの入れ方がわかりません。
説明書を見ても、フランスパンコース。。という自動メニュー選択。。のようで。。
手動で焼き始める前にスチームを入れるのは、どうしたら良いのでしょうか?
すでにお使いの方々、教えてください!
17点
47,手間なしお手入れ機能をONにすれば
スチームでます
ただその場合オーブンが切れてスチームが出るだけの状態になるので
中は温度下がります、再設定は250℃より上に設定はできません
過熱水蒸気オーブンを選択するという手もなくはないですが
一気にスチームはでないメニューです
よって業務用オーブンみたいな
手動で瞬間的にスチームをバババっと発生させた後に
オーブンで一気にしっかり焼くという機能は東芝オーブンにはありません
自分が石窯ドームを使ってた際もスチームを出そうとすると
温度が低くなり色々論外だなと思ったので
下段に薄いセラミックバットを皿にのせて予熱をして
そこにお湯を投入していました
蒸気の量が気にいらないならバットに石ころを何個か入れておくといいです
原始的なやり方ですが一番オーブン熱が逃げない方法です
そしてパンは上段で焼成します
スチームを使って2段焼くならいっその事霧吹きでもいいぐらいですね
書込番号:17568528
早速教えていただきありがとうございます。
そうなんですか。。。
ハードパンを焼くなら、東芝石窯。。という書き込みが多かったので、かなり期待していたのですが。。
フランスパンコース。。で焼いた方が良いのでしょうか?
ガスでは、下にレンガを置いて、そこに熱湯をかける方法で焼いていたのですが、
ビストロ東芝石窯でガスより綺麗に焼いてる人がたくさんいらっしゃったので。。。
書込番号:17568995
セラミックじゃなかった
ステンレスバットですね
画像通り皿を2枚とも予熱しておいて
上段をミトンで取り出しクッキングシートにのせているパンを
シート毎滑らせて皿へ移しますその後オーブンに戻し下段に熱湯をじょうろで注いで加熱です
どうなんでしょうね
ヤフー知恵袋にもかいてたのですが
ブログの写真が必ずしもその機種をそのまま使ってるかいわれると違う場合もあります
と書かれてたのみて「なるほどその手があったか」と思ったりしました><
云うなら銅板とか使ってたり
この画像は実際はガスオーブンで焼いた物だったりという感じで
いうなら・・・・みなさんちょっとでもいい画像をのせたいみたいです^^;
フランスパン自動メニューは実際やるとわかるのですが
30分近く焼く割に焼き色があんまりつきません
材料や大きさによりますが低温で発酵したパンとか
加水の多めのをそれでやると焼き色が足らないとおもいました
付属レシピにある水が少ないフランスパンを焼く場合
あくまでうまくいくのだろうとおもいます
書込番号:17569242
画像のバットの右手前にオーブン温度計を別途のせてます
のせるの忘れてました
またフックは上皿にあたるので外しておくといいです
特に高温でパンを焼く場合オーブン温度計を目安にして
最初高温で焼いた後下げながら焼く必要があります
書込番号:17569282
最近パン作ってて気が付いたのですが
水蒸気を使う業務用オーブンは熱風式じゃなくノーマルヒーターオーブンです
+バババースチームですね
一方でこっちは熱風オーブンになり
だからムリに水蒸気をオーブン内で発生させるより
パンに霧吹く方が焼き上がりもパリっといく気がします
熱い蒸気と熱風オーブンでやると乾くのも早く
蒸気の行う意味である薄い皮でパリパリというのがなかなか作れないんですよね
結果焼きすぎてしまうという感じで
3000円くらいするパンのかっこいい本をついついみると庫内に熱い蒸気を入れるのが大事って
思いがちなんですが
それは熱風オーブンかそうでないかでスチームのかけ方が違うのではと
クープ開かせるなら皿予熱するだけで十分ですし
100g〜150gのパンなら角皿予熱すら要らない感じだったりです
色々試すと違う事実が浮かんでくるかもですね
書込番号:17575918
たくさんの情報をありがとうございました。
350度の予熱があっという間に上がったのは良いのですが、
下段に入れていたレンガが温まるヒマがなかったようで、お水をかけたら
ガスなら、かなり蒸気がかなり上がるのに、ほとんど出ず、
お手入れモードのスチームを入れました。
今まで使っていた鉄板も銅板もサイズが合わないし。。。
あれこれ暫くは試行錯誤で焼いて見ます。
書込番号:17577712
LD430(LD530)は350℃予熱しても
説明書に小さく書いていますが250℃までになります
>*3:オーブン温度を260℃以上に設定した時は、調理開始後30分で250℃に切り換わります。
>350℃での運転時間は約5分です。過熱水蒸気・ハイブリッドで設定できる温度は300℃までです。
>また、設定温度が260℃以上のときは、予熱温度は250℃になります
つまり250℃以上はおまけぐらいに考えてくれーですね
(上の温度計入れて計測したら230℃くらいでした)
書込番号:17578814
たくさんのご教示をありがとうございました。
350度に引かれて購入しましたが、実際には230度までしかあがらないのは、かなりがっかりですが、
加熱水蒸気モードを使って、クープは綺麗に開くようになりました。
気泡はまだ試行錯誤中ですが、これはオーブンのせいだけではないかもです。
書込番号:17604560
気泡は簡単に云うなら長時間発酵させるとできます
2〜3時間で作るとあまりうまくでません
泡は糖分みたいなもんでボコボコと出ると
甘みのあるバゲットになります
もう少し本格的にやるなら本をすすめますので
書店で読んでみてください
http://www.amazon.co.jp/dp/438806016X/
http://www.amazon.co.jp/dp/4751107887/
またパンを作るにあたりあればいいのは温度湿度計と赤外線温度計の2つです
専用の業務用発酵器みたいなものがなくてもこの温度この湿度ならこれぐらいと
計算できるので極めて正確でいい発酵を取る事ができます
http://www.amazon.co.jp/dp/B0039H7WF2/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00DDE6WNY/
赤外線は普通のタイプと違って生地に指さなくても温度が測れるので
処理も楽です
書込番号:17604647
本の内容ですが上のは題名に反して
自家製酵母以外のレシピも一杯載っていて
またリーンなパン(水の多いパン)の成形も1コマ区切りで判り易く解説してます
下はまぁ立ち読み程度で構わないのですが
小麦粉〜イーストとごく普通の材料でのやり方を各パン屋さんが作ってる内容が掲載されてます
書込番号:17604662
角皿のサイズは41.2×29.1cmとありますが
内側 食品をのせるフラットな部分のサイズを教えてください
それと 角皿を反対に向け設置すると 直径30cmのピザストーンは置けますか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
内側部分は
35cm×22,5cm(溝込37,5cm×25cm)
裏返しても25cmまでです
庫内有効寸法の奥行300なのではみ出てもギリギリかどうかです
http://kakaku.com/item/K0000619092/
これだと30cmも作れるそうです
石窯ドームの角皿は結構内径が狭いです
書込番号:17405665
他のメーカーも確認したら
大体2cmぐらいせまい感じです
石窯ドーム角皿は溝が結構深く皿がツルツルで
とれちゃうコートがついるので物を直接のせてもくっつかないですが
有効スペースが狭く感じます
また皿の側面にスリット(穴)があり
ギリギリに載せない様にな意味合いも
他メーカーより皿が薄いのでピザやパンはいいんですが
おかず系はやや時間かかります(予熱なしオーブンの場合)
角皿が薄いと熱を持ってくれないからですね
書込番号:17405927
my memoさん 丁寧にありがとうございます
やっぱ かなり小さいんですね
先日 店頭で確認した時に 小さいとは思っていたものの そこまで小さいとは・・・
今までは 古いオーブンレンジと デロンギのコンベクションの
2台使いをしてたんですが オーブンレンジが壊れてしまって・・・
ピザストーンを使った方が 水分が逃げて カリっと仕上がるので 気に入っていたんですけどね
とれちゃうコートは 便利そうですね
ベーキングシートは必要ないのかしら?
書込番号:17406866
くっつかないという意味では
ショートニングを角皿に常にぬった状態という感じです
パン焼く時は皿にポンと置く方がサクサクに作る事が出来ます
ピザはストーンなくてもLD430なら多分パリパリで焼けるので
石はなくて問題ありません、ベーキングシートの上に作っておいて
予熱した皿へ素早くうつす形式で十二分な物が作れるし
直接うつせるならそれでもいいです
書込番号:17406981
my memoさん ありがとうございます
LD430の購入で 検討しようと思います
ただ 先月の駆け込みセールが終わり お値段がどんどん上がってきてますね(;一_一)
夏まで待てれば 安くなるんでしょうけど レンジが無いというのは かなり不便ですから・・・
書込番号:17409003
10年間使ってきたレンジがついに壊れたので、これを機会にオーブンに買い換えることにしました。
今までは冷凍ご飯を温める位しか使わなかったのですが、これからはお菓子を焼いたりオーブン料理等も沢山したいです!!
今のところ料理教室で使っているこちらの機種か、一つグレードの低い330かで迷っています。
マカロンやパンなども焼きたいのですが、いまいち2機種の差がわかりません。
実際に使っている方がいましたら違いなど教えていただけたら嬉しいです。
書込番号:17158605 スマートフォンサイトからの書き込み
LD430
・オーブンヒーターが上
・スチームを大量に発生させる蒸し機能付き
・スチーム発酵が30〜45℃LD330は40℃
・液晶が大きい
予熱の時間が違います
書込番号:17158788
もいすーさん こんにちは。
よく使う機能で違うのは、赤外線センサーが違ってくる事と、
オーブンの最高温度、予熱時間が違ってきます。
自動温めについてはLD330のセンサーのグレードが下がったから悪いと言った感じの口コミは無いですし、
オーブンの最高温度が実質240度、予熱時間が数分多くかかっても良いならLD330、
オーブンの機能をそれよりも強化したいならLD430と言う感じでしょうか。
まあ、15000円程度の価格差は結構大きいですねぇ…
書込番号:17158840
レンジの違いは
スチーム全解凍(これはあんまり期待しないで下さい
あと根菜の部分の記載内容から考えて
LD430の方がある程度広げて置いても加熱がどれもうまくいく・・・的なニュアンスくらいです
書込番号:17158862
詳しくありがとうございます!
ちなみにオーブンヒーターが上部にあることの違いは、余熱時間が長くなるだけ。という認識で良いのでしょうか?
書込番号:17158895 スマートフォンサイトからの書き込み
性能が上という意味で
ヒーターの位置は同じです
構造的にいえばLD330はLD430を見てるとペラペラだなって印象うけると思います
その辺は量販店いって確認して下さい
LD430 http://www.toshiba-living.jp/dl.php?no=85727&fw=1&pid=16535
LD330 http://www.toshiba-living.jp/dl.php?no=85218&fw=1&pid=16477
イメージ的にいえば
量が多くなっても調理時間がおちないって感じです
なのでパン焼くくらいならLD330
料理も頑張りたいならLD430がいいとおもいます
書込番号:17158950
それとこれは逆質問になりますけど
教室のLD430はパン焼く際は奥手前入れ替えしてやいてますか?
もしそうならRE-SF10A辺りも検討するといいかもしれません
書込番号:17159178
Mymemoさん、
教室ではパンコースは選択してないので、まだ焼いたことがなんいんです…すいません!
書込番号:17165840 スマートフォンサイトからの書き込み
Mymemoさん、ぼーーんさん、親身になって頂いてありがとうございます♪
どうせならそこそこ使えるものを…と考え先ほどLD430を注文しました。
これから沢山料理やお菓子に挑戦してみたいと思います♪
分かりやすいアドバイスありがとうございました!
書込番号:17165856 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ、パンはまだやってなかったんですね
回答内容が良くなかったかもしれません
まぁオーブン料理は火力を求められるので330と430で430選ぶのはいいと思います
書込番号:17166913
東芝の石釜ドームの購入を検討しています。
価格.comで見るとLD430がお買い得価格になっているので、これにしようとしたのですが、1年前の上位機種KD520も大きく値下がりしており、殆ど価格差がありません。
以前、この板に420と430、520は同じ、530は焼き具合が良い、と言った風なレスがありましたが530では予算オーバーです。
そこで、LD430とKD520の違いを分かりやすく教えていただけませんでしょうか。宜しくお願いします。
KD520とKD420の違いは熱風の吹き出し口が違うからよりムラなく焼ける・・・・
と書いてたので突撃したら全然でしたね^^;
LD530は後ろのファンが左右で動くので綺麗に焼けるのですが
KD520やKD420に比べると調理時間、予熱時間が少し長いです
LD430とKD520はLD430持ってないので分かりませんが
KD520は手前がかなり焼けるので気をつけて下さい
書込番号:17162498
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009518/SortID=17158605/
あとこちらに自分がLD430利用されてる方に質問してるので
もし回答が返ってくればLD430≒KD420≒KD520くらいに思って頂いていいと思います
書込番号:17162546
my memo 様
LD430≒KD420≒KD520なんですね。本体性能がほぼ同じなら、KD520
はレシピ数とか液晶表示がKD420やLD430より上だったのでしょうか?
LD530は綺麗に焼けるんですね。でも予算が・・・。
もう少し検討してみます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:17162921
南極クジラさん こんにちは。
ER-LD430はマイナーチェンジなのでKD420とあまり変わらないですね。
KD420とKD520は実用使いではあまり違いが無い印象です。
KD520とLD530はオーブンの焼きムラが違うようですから、価格差の価値はありそうです。
待てるなら、初夏以降まで待てばLD530が予算以内に入ってくるのではと思います。
書込番号:17162931
>本体性能がほぼ同じなら
いえ、オーブンの熱風の回る箇所が420より増えているのですが、
(機械的な違いがあると言うことです)
実際の仕上がりは思ったよりも改善されていないという事のようです。
書込番号:17162933
ぼーーん 様
機械的な改善を行っても調理の仕上がりが変わらないこともあるんですね。開発者はショックでしょうが、使った人の感覚が一番重要だと思います。
夏まで待てば後1,2万円の値下がりが期待できそうなんですね。消費税3%アップに惑わされずに待つのも一つの手ですね。
書込番号:17163023
焼き上がりはどれもいいですよ
東芝の場合ロールパンを12個×2段の画像をのせて
上下ムラなく焼けると出してたのが大問題だった訳です(1段すらムラムラでした)
LD530はその点はまぁクリアしてるのですが
上でいった加熱能力が少し落ちてるのと調理中庫内が暗いのがネックですね
そういえば東芝の現行モデルは扉開けても電気がつきません
それが利用する上で問題ないならいいですけど
自分は暗いなぁとはおもいました
その点パナソニックとかシャープは明るい庫内灯がつくのでいいです
書込番号:17163625
my memo 様
焼き上がりはどれも良いのですね。現行機種は開けても庫内が暗いんですね。
性能で選ぶならLD530になりそうですね。
今KD520かLD430を買うか、安くなるのを待ってLD530を買うのかの選択になりそうです。価格.comで価格の動きを見ながら決めたいと考えました。
ご回答いただきました皆様、どうもありがとうございました。
これで可決済みといたします。
書込番号:17164922
[電子レンジ・オーブンレンジ]
電子レンジ・オーブンレンジ
