プロフルード ビデオ雲台 60mm フラットベース MVH500AHマンフロット
最安価格(税込):¥15,100
(前週比:±0
発売日:2013年 7月31日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2022年8月20日 17:48 | |
| 0 | 3 | 2020年5月7日 13:16 | |
| 34 | 15 | 2019年4月26日 07:28 | |
| 4 | 2 | 2015年12月17日 12:33 | |
| 10 | 4 | 2015年12月4日 19:24 | |
| 16 | 12 | 2015年11月15日 09:56 |
雲台 > マンフロット > プロフルード ビデオ雲台 60mm フラットベース MVH500AH
教えてください
今までMVH400AHを使用していましたので、手持ちの機材(3台)には501PLを取り付けています。
MVH500AHへの買い替えを検討していますが、501PLをMVH500AHで使うことは可能でしょうか?
また、マンフロットの各種プレートと雲台の互換性が分かる一覧表のようなものはどこかにないでしょうか?
検索してみたのですが見つかりませんでした。
>シマリス59号さん
「manfrotto video sliding plate compatibility chart」で google 検索すると、チラホラっとそれっぽい情報が出てきます。たとえば、
http://images.adeal.com.au/m_pdf/PRODUCT_SHEETS/Manfrotto/Compatibility-Charts/CompatibilityChart_SlidingPlate
それですと、501PLは MVH500AH ではダメ、500PLONG なら MVH400AH/MVH500AH両方OKっぽいです。ただし、念のため manfrotto.jp に問いあわせるか、大手カメラ屋さんで現物チェックしたほうが良さそうな気もします。
書込番号:24884379
シマリス59号さん こんにちは
https://tomohk.net/?p=716
上のブログを見ると
>さらに別のビデオ雲台MVH500AHや自由雲台MH054M0-Q5も同じ501PLが載ります。
とはありますが 個人のブログですし 信頼性は?なので 確実に付くまでは 判断できませんでした。
お店に 501PLを持ち込み MVH500AHに付けてみるのが確実かもしれないですね。
書込番号:24884609
撮貴族さん、もとラボマン 2さん、がんばれ!トキナーさん
情報を教えていただきありがとうございます。
compatibility chartはとても参考になります。もとラボマン 2さん、がんばれ!トキナーさんにいただいた情報から、501PLはMVH500AHに付くのは付くが安定性に難があるようですね。
LIBECの三脚も利用していて、プレートの互換性を確保しながら一脚用の雲台を探していたのですが、MVH500AHは難しそうですので、もう少し検討してみます。
書込番号:24886050
kowaのフィールドスコープTSN774用の雲台として購入を検討しております。
カウンターバランス2.4Kというのは、2.4k以内でしたらスコープを傾けたり角度を変えた時に傾けた位置で固定してくれるということでしょうか?
あたみ1775さん こんにちは
どの位の軽量機材が使えるかは 分かりませんが 下の動画を見ると 機材を乗せていない状態でも 止まるように見えますので フィールドスコープでしたら大丈夫そうに見えます。
https://www.youtube.com/watch?v=xQj-DX1IVrY
でも 実際に確認したことではないので 中途半端な書き込みですみません
書込番号:23387013
>スコープを傾けたり
この場合やこの機器に限らず「重心」が高い場合は、仰角や俯角に傾けると再調整する必要があったりします。
さっと再調整したい場合が大きならば、目印とか工夫してみてください(^^)
書込番号:23387028 スマートフォンサイトからの書き込み
500は使ったことありませんが、502を使っていました。
ただしカメラの望遠レンズ150−600でした。
2.4キロなら、多少重心があがっても使えると思いますが、肉眼で見るのではなくカメラを装着するなどすると、重くなってバランスとれなくなるかもしれません。
ただ上下方向チルトのみのバランスで、水平方向には効かないはずです。
そもそもこの雲台はとても重いですし、
スコープなど超望遠だと水平にシビアになりますから、
よほど三脚がしっかりしていないとまずいですね。
また、お考えのようなスコープをビデオ雲台で使用すると、おそらく視野がブルブル震えて気になると思いますから、購入前に試用することをオススメします。
書込番号:23387438
この製品をジッツオの三脚に取り付けています。本製品のネジ(太い方の規格)でそのまま取り付け可能でした。
その組み合わせが悪いのかもしれませんが、左にパンしたときに(取っ手の動きは右)ネジが緩んでしまい,ネジが回ってしまいます。
ネジを強く締めればよいのでしょうが、本製品を左回転するとある程度回したところからネジがロックされ、本製品自体が回るので、ネジは十分強く締めていると思います。
パン時にネジが緩んでしまう問題はどう解決すればよいでしょうか。パンの最中にネジが緩むと動きが急にカクッとなるので実質上パンが使えません。非常にゆーっくり動かすと外れませんが。
また、この製品はチルト側では十分滑らかでフルード感があり弾性を感じますが、水平の動き(パン)については、
フルード感が弱く、平凡な三脚と同じような動きに思えます。オイルが効いているのか疑問なのですが、本製品は
そういうものなのでしょうか。上位機種では、水平も弾性を感じるのでしょうか。
小さくてもいいのでボール皿タイプの三脚/雲台にステップアップすることをおすすめします。
プロ○○という名称は本当のプロ用には使わないものです。
書込番号:19457014
>ミクロミルさん
気になってweb検索してみました。
「ビデオ雲台 左パン 緩む」
するとこんな記事がありました。
http://d.hatena.ne.jp/detestation/touch/20110607
こんな感じで緩み防止ネジがついたレベリングベースをつけるという案などもありそうです。
あるいは雲台の固定の際の右回しの締め付けは甘くないでしょうか?
緩いと容易く左へのパンで緩みます。
かといって、あまりきつく締めすぎると、三脚側、雲台側のネジ山をなめてしなうので、締め付け過ぎは注意が必要ですが。
経験の豊富な他の方々のアドバイスを伺いたいです (・ω・`;)ノ
書込番号:19458172 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミクロミルさん
ジッツオの三脚の種類はなんでしょうか?
ジッツオの三脚側に緩み防止の芋ネジなどありませんか?
すみません。ジッツオの三脚を使ったことがありません。
ジッツオのホームページに飛んでみましたが、わかりません。
この手の質問スレは繰り返されるものと、検索してみると
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=11119991/
で、同様の質問がされています。
検索すれば更にありましょう。
どうか解決されますように。
書込番号:19458195 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとなく思ったのですが、
「悪」と判定を下されてしまったので、
実質は「質問スレ」なのに「評価スレ」とみなされ、回答は期待出来なさそうです。
真剣に解決されたい前向きな気持ちをお持ちであれば、ご自身でとことん検索するなり、「ジッツオ三脚」&「マンフ雲台」の好組み合わせが「悪」の筈がない! と追求し、「使い方の工夫」をされるのが先決なような。
で、それでも不明な時点で「質問スレ」のような気がしてきました。
即断で、マンフの雲台が「悪」とみなされたような心象を抱きましたし、
恐らく関心のある方々に目は通されてもスルーされてしまったような印象を抱きました。
どうか「悪」から「良」に格上げとなりますように!
良き解決の方向性に向かわれますように!
書込番号:19458213 スマートフォンサイトからの書き込み
>本製品を左回転するとある程度回したところからネジがロックされ、…
当然ですが、三脚に取り付けるときはパンロックしてますよね?
パンロックが外れるほど強く回してるってこと?
書込番号:19458312
オイルの抵抗をもったまま速く左に振ると
下ネジにトルクがかかるということでしょぅ
そもそもビデオ用は
ネジ(3/8)でつながったものではなく
ボール皿で接合しているのはそのためです
書込番号:19458655
機種は違って、私は
ベルボンのN840Sだったか、カーボン36mm & ジッツオのバード雲台の2000番代の組合せですが、
いきなり素早く左パンで全く緩みません。
三脚側の雲台の緩み止めの芋ネジも活用してません。
あるいは、知らず知らずに緩んでいるのかも知れませんが、特に支障なく使えています。
ジッツオのバード雲台は、パン操作が固めな印象を持ちます。
恐らくマンフの方が遥かにスムーズに感じると思います。
マンフの雲台使ったことがありませんが。。。
マンフの野鳥屋さん達に良く見かけるMVH-502AHはスリックだのベルボンだのの三脚などでも問題なく使用されています。
だから、MVH-500AHに限り、雲台を買い替えてMVH-502AQのように、
システマチック三脚のような、お椀状の受け皿に入れないとパンが弛むとは言えない気がします。
書込番号:19458720 スマートフォンサイトからの書き込み
誤) MVH-502AQ
正) MVH-502A
書込番号:19458765 スマートフォンサイトからの書き込み
参考までに貼っておきます。
この雲台に他社製の三脚は付きますか?
(タイトルはこんな感じ ↑ )
http://s.kakaku.com/bbs/K0000551896/SortID=19316468/
書込番号:19458878 スマートフォンサイトからの書き込み
多くの回答ありがとうございます。
まず、三脚の型番ですが、輸入したもので国内では売られていないものです。型番は覚えていませんので、写真をアップします。
三脚に取り付ける時にパンロックしているかどいうご質問がありますが、パンロック機構などはなく、単純にネジで止めるだけです。
雲台を三脚に取り付けて右に数回転すると、あるところから雲台側の内側のアルミ色の台座の回転が止まり、上部だけが回転します。そこからは永遠に右回転できる状態になりますので、これ以上きつく締めることはできません。
どうやらこの三脚に問題がありそうですね。
書込番号:19460723
あ、パンロック機構は本製品(雲台)側のことでしたね。
しっかりパンロックしたつもりですが、さらにきつくロックしてみました。
結構、外れにくくなったみたいです。
急に動かすとはずれまうが、実用上問題ないレベルです。
めちゃくちゃ初歩的なことで失礼しました。
書込番号:19460788
>ミクロミルさん
何本か、ロケ用の構成でジッツオの軽量足にビデオフルードヘッド組み付けたの用意してる。
システムタイプのジッツオ以外は、イモネジがついてる足でもヘッドの裏面と合わないことがあるんで..
緩み止めで LOCTITE(ロックタイト) ねじロック 222 (低強度タイプで 650円ぐらいかな?)を使って、固着力上げてるよ。
オスネジの上側2溝ぐらいに、うっすらと塗布して締め込むだけ。
中強度、高強度もあるが、そっち使うと外すのが苦労するんで、222使ってる。
余談
ビデオ雲台がボールヘッドになる理由は水平出しのためだと思うけどね..
書込番号:19461280
500AHで同様の事が起きました。
そこで雲台下部中央にネジ穴があったのでパッキンをかませ6角ねじで締め付けることで緩むこともなく快適に使用しています。
書込番号:20022879
>ミクロミルさん
超亀レスです。すみません。
シルイのフラットヘッドの三脚や一脚は
ベースの裏側から六角レンチで回すことによって、取り付けた雲台のベース裏に対して、回転をロックさせるネジが突き出して出てくる構造になっています。なので、脚にシルイを使われるとフラットベース雲台をパンする行為によって雲台そのものが外れて回転してしまうという事を完全に防止する事が可能です。ご参考まで。
書込番号:22624656 スマートフォンサイトからの書き込み
ミクロミルさん こんにちは
マンフロットの場合 脚部の雲台取り付け部にネジが有り 雲台が動かないよう固定できるのですが それが無いので 動いてしまうのかもしれません。
でも パン時に 動きが硬いと言う事ですので 動き自体も硬い可能性が有るので まずは メーカーで点検してもらった方が良いかもしれません。
書込番号:22626117
カウンターバランスについて、よくカメラが重いときの質問は見かけますが逆にハンディータイプなどの軽量なビデオカメラなどの場合はどうなるのでしょうか?
特に経験済みの方のご意見よろしくお願いたします。
価格.eiさん こんにちは
書き込みがないようですね。
自分の経験ではないのですが 前に 今回の書き込みの参考になりそうな 書き込みがありましたので 貼っておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16825804/
書込番号:19411854
はじめまして
野鳥撮影用の雲台を検討しております。
使用機材は、EOS7DmarkII + SIGMA 150-600(C) で、合計3kg弱になります。
重量からはMVH502AHが適切で、上位機種であることは承知しているのですが、
「重い」「とにかく大きい」との評価に躊躇しています。
で、この雲台(MVH500AH)で検討中ですが、気になるのはカウンターバランスです。
あちこちのレビューを読ませていただくと、重量オーバーを承知で使用している方も
いらっしゃるようです。
カウンターバランス2.4kgの雲台に、3kg(またはそれ以上)の機材を載せた場合、
(想像では)向けた方向で静止しないと言う事だと思っているのですが・・・
実際の撮影において、使用感など如何でしょうか?
このような状況で実際に使用されている方、生の声をお聞かせください。
(補足)
地方在住のため、実機を試せる店舗が無く、ビデオ雲台は初めての導入です。
アドバイス宜しくお願い致します。
I♡KF さん こんばんは。
手持ちが多いですが、三脚で使う時は、MVH500AHを使っています。レンズはタム150-600ですが、ほぼ同じぐらいの重量ですね。
お書きの通りカウンターバラスは効きませんので、ロックorフリーといった使い方になります。ロックを忘れるとお辞儀をしたり上を向いたりして慌てますが、気を付けてさえいれば、そう問題もありません。
以前は自由雲台を使ったりしていましたが、動きものを追いかけるにはビデオ雲台の方が快適です。
三脚も含めて以前使っていたものの流用です。暗いシーンでSSを落とす時には、ちょっとやわな感じがします。三脚の方の問題が大きいと思いますが、最初からこのレンズ用ならMVH502AHなどの他の雲台にしたかもしれません。
持ち運びには軽いほうが良いですが、換算960mmですからねぇ〜。三脚も含め、どっしりしたものにしておいたほうが良いようにも思います。
ちょっと困ったのは、ティルト方向より、パン方向の動きが固いように感じます。雲台が回らずに、プレートのネジが緩んだことがありました。(レンズサポーターなどを使っていました。)
もう一つは、水平出しです。ビデオ雲台を使う時の難点は水平出しです。三脚の足でやってもいいのですが、面倒です。
私自身はこの雲台を使うのに、マンフロットの 438ボールカメラアダプターを使っています。ちょっとの移動でもすぐに狂いますので、レベラーを使った方が簡単です。
マンフロット 438ボールカメラアダプター http://www.hobbysworld.com/item/11440313
書込番号:19365322
ステージ撮影で500AH使っておりました。
合計3kgなら問題ないレベルだと思います。当方は70-200+D3s(合計3kg)で使用しておりましたが、この程度であればまだ快適に使用できます。
ゆるめた状態での完全停止は厳しいですが、少し横のネジを締め上げればそれなりにスムーズに動きます。
サンニッパ+D3sでは明らかにバランスが取れませんが、それでも締めれば2WAYとしても使えます。
欲を言えばMVH502AHかより大きい504HDでしょうね。ビデオ雲台は重く大きい方がよりスムーズで耐荷重が大きく使いやすいのは確かです。全てはトレードオフ、万能なものは無いことを知っておいて下さい。
書込番号:19365746
>タヌキの金時計さん
ご教示ありがとうございます。
2ウェイ雲台としてはそこそこ快適に使用出来ているようですね。
ネットをかぶって待機するスタイルが多いのですが、三脚ごと向きを変えることも多々あるため、
やはりレベリングユニットは必須ですね。
以前、知人のジンバル雲台を借りて撮影した際、水平だしが面倒だったのを思い出しました。
>takokei911さん
ご教示ありがとうございます。
やはり、そこそこ快適に使用できているようですね。
>タヌキの金時計さん
>takokei911さん
お二人ともMVH502AH以上を推奨ですね。
私もそう思ってるんですが、今度は三脚が気になってきます。(三脚沼??)
現有の三脚はパイプ径28oのカーボン三脚です。
MVH502AHだと頭でっかちにならないか?
実売5千円の差なら、MVH502AHにすべきか?
いやいや、先に三脚を強化すべきか・・・
沼は深いですねぇ!
書込番号:19366607
I♡KF さん こんばんは。 返信ありがとうございます。
>今度は三脚が気になってきます。
との事ですね。
私自身はマンフロットの055CX3(型落ちになってると思います)という、パイプ径29.2mmのカーボン3段を使っています。添付したニコンの旧サンヨン(+テレコン)+D7100用に、購入しました。これでもちょっと頭でっかちかなと感じています。ジッツオのGH2720QRが欲しかったのですが、予算が…。
ジッツオのGH2720QR http://www.hobbysworld.com/item/11540329/
このセットは一か所にとどまるのでは無く、自然公園内などのポイントを移動しながら撮るのに使用していました。(一か所で撮るのには、他のセットも所有しています。)
手持ちが理想なのですが、暗いポイントも多く、手ブレ補正が無ければまず使い物になりません。ニコンの旧サンヨンは手ブレ補正も無かったので、三脚で使用していました。なるべく軽量なものを選択し、それを今も流用している訳です。
現在も被写体ブレ覚悟でSSを落とすことがほとんどですが、そういう時はちょっと不安を感じる事も多いですね。LVで拡大すると、揺れているのが良く分かります。
最初からテレ端600mmなら、パイプ径は32mm以上は欲しいかなと思います。そうなると雲台もMVH502AHになるんでしょうね。
と勝手な事を書きながら、先日も手持ちで600mm SS1/250なんかで撮っていました。この時期はまだ警戒心が強い鳥さんが多いので、枝被りの酷い場所でも撮らざるを得ません。600mm 換算960mmともなると外す事も多いので、三脚を使いたい気も強まっています。しかし、機動性を考えると、どうしても手持ちなんですよね〜。使うにしても、なるべく軽量なものとなってしまいます。ですので、買い換える気もありません。
余力もありませんし…。
書込番号:19375990
三脚は、SLIKのPRO700 DX−ARTです。雲台部分を外して、こちらの製品をつけたいと思っていますが、大丈夫なのでしょうか?
現在カメラの方は、一眼レフと300ミリのレンズですが、今後シグマの150-600かNikonの200-500を付けて使用したいと思ってます。
宜しくお願い致します
三脚と雲台の取り付けネジは、UNC 3/8かUNC 1/4に規格化されています。
この雲台はUNC 3/8メネジだそうです。
三脚もたぶんUNC 3/8オネジだと思われますが、一応現品をご確認ください。カメラの三脚取り付けネジよりも大きければUNC 3/8です。
書込番号:19316664
平成26年12月19日さん こんにちは
60mm フラットベース MVH500AHは 通常の三脚に付けられるように ハーフボールではなく 一般の雲台と同じネジによる取り付けですので PRO700に取り付けることが出来ます
マンフロットは基本的には大ネジだと思いますが PRO700がどちらでも使えるタイプであれば 問題ないと思いますが 細ネジの場合 大ネジアダプターが必要になるかもしれません。
書込番号:19316794
>holorinさん
>もとラボマン 2さん
現物を見て、確かめられれば良いのですが、近くでは置いてない商品でありました。
ネジの形状を後で確認してみます。
書込番号:19316812
平成26年12月19日さん
書き落としです
ビデオ雲台の場合 三脚座付きのレンズでしたら良いのですが 縦位置使用のこと考えられていませんので カメラを直接載せる場合は 縦位置出来ませんし ビデオでの使用の時も 水平出しが出来ないので レべリングユニットが必要になると思います。
書込番号:19316813
こんばんは。購入し使用している者です。
皆さん仰るとおりこの雲台のベースは大ネジ(3/8)です。
SLIKは細ねじ(1/4)のようですのでアダプターが必要です。
昔はマンフロットのアダプターも売っていたのですが、今見ると5個入りしかなくてバカ高いのでハクバの安いやつでも十分かと思います。
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101930052-4H-00-00
(参考:純正 http://www.manfrotto.jp/adapter-small-3-8-to-1-4-set-5-148KN)
で、もとラボマン 2さんも仰っている通り、水平出しは足でやるか、レベリングユニットがないとダメです。
(参考:http://www.slik.co.jp/accessories/set/4906752206713.html)
そういった意味では不便ではありますが、ぬるぬる動くビデオ雲台は一度使うとやみつきになります。私はこの華奢なMVH500AHにサンニッパ+D3sまで積んで3WAY風で運営しておりました。流石に総重量4.5kgでは室内でないと厳しい(風にあおられると多分コケます)ですが、70-200(3kg)までなら大丈夫・・・ということは200-500では多少厳しいかもしれません。
予算に余裕があり体力もありましたら無理せず大きい504HDや502AH(ただしこれは締め付けねじが反対側についててとても使いづらい)をオススメしたいところです。更に欲を言えばビデオ雲台の神様ザハトラーです。
三脚や雲台も沼、お気をつけ下さい。
書込番号:19317347
すみません、付け足しです。
プロ 700 DXが1/4ネジなのか3/8ネジか記載がどこにもありませんので、正直アダプターが必要かどうかは不明です(一部記載によると1/4も3/8も対応しているみたい?)。
(参考:http://www.slik.co.jp/P848-1_pro-700-DX-III-N_manual.pdf)
とりあえずこの雲台は3/8(大ねじ)です。ご自分のプロ700DXのねじの大きさをご確認下さいませ。
書込番号:19317379
プロ700DXシリーズは、太ネジ、細ネジの両方に対応しているはずです。
三脚ネジ自体をひっくり返すと、変換できます。
マンフロットの雲台は、太ネジなので、三脚側を太ネジにすれば、アダプター無しで、取り付け可能です。
ビデオ雲台の水平出しは、レベリングを三脚と雲台の間に入れると、し易くなりますが、レベリング無しだと、水準器を見ながら三脚の脚の長さでの調節になります。
レベリング
http://www.widetrade.jp/item/benro/accessory/benro_lba.html
書込番号:19317941
装着されてる雲台が、807系なら多分ふとネジだと思います。現行の807もふとネジです。
http://www.slik.co.jp/panheads/3way/4906752206409.html
書込番号:19318137 スマートフォンサイトからの書き込み
600mmではきついと思いますよ。もう一つランクを上げられたほうがいいと思います。
書込番号:19318480
皆さま
たくさんの返信を有難う御座います。お一人づづお礼を言えなく失礼します。
雲台を外してみようと思いましたが、ネジドライバーが見つからず、外せていないのですが、こむぎおやじさんの教えて頂いたHPで
自分の雲台を見つけました。
http://shop.kenko-tokina.co.jp/products/detail/000706-200643
三脚取付ネジ:U3/8と書いてありました。
三脚もすでに3台あります、この三脚が一番重いし耐荷重が大きいのでビデオ雲台を付けてみようとかなと思っていました。
もとラボマン 2さんがおっしゃる縦位置の場合は、もう1台のトラベル三脚befreeにプレートをかまして使用した経験があるので、そちらで対応と考えていました。買い足す超望遠レンズでは無理だと思いますが。
たくさんのアドバイス、本当にありがとうございました。
書込番号:19318938
平成26年12月19日さん 返信ありがとうございます
超望遠レンズでしたら 三脚座が付いていて 縦横切り替えは 三脚座で行える為 雲台に縦横切り替えが無くても 大丈夫ですし れべリングユニットも必要ないと思います。
書込番号:19318975
>もとラボマン 2さん
そうですね、度々、有難う御座います!(^^)!
書込番号:19319195
雲台
