LBT-AVWAR700
- 自宅のオーディオ機器をワイヤレス化して、スマートフォンなどの音楽を高音質で楽しめるBluetoothワイヤレスオーディオレシーバー。
- 高音質コーデック「AAC」および「aptX」に対応。オーディオ機器との接続は光デジタル出力とステレオミニ出力で、ステレオミニ-RCA変換ケーブルも付属。
- NFCペアリング機能に対応し、NFC対応スマートフォンなら、タッチするだけで接続が可能。マルチペアリングで最大8台までペアリング情報を記憶できる。
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2014年11月23日 02:14 | |
| 6 | 4 | 2014年10月30日 13:27 | |
| 7 | 5 | 2019年5月15日 15:28 | |
| 7 | 3 | 2014年9月19日 01:50 | |
| 10 | 8 | 2014年9月5日 20:40 | |
| 1 | 2 | 2014年8月23日 16:29 |
Bluetoothレシーバー・オーディオアダプタ > エレコム > LBT-AVWAR700
この商品は電源のスイッチが無いようです。
対策として、amazonの「LED ストリップ ライト ワイヤー スイッチ メスとオス DC 12V 電源 コネクタ プラグ 付き ケーブル」
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00LVOQO0Y/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A33O0YS89LH5EA
を見つけました。これを電源コネクタと電源ケーブルの間に付けてうまくいくでしょうか。
電源コネクタの抜き差しばかりしていると良くないので。
最近購入した、boseのホームシアターに本商品を購入後光ケーブル接続により活用しようかと考えています。
DCコネクタケーブルの形状はいろいろあるので、可能性は低いですが、されるなら人柱になるしかなさそうです。
DC5VでUSB給電できることから、気にされるほどの消費電力(おおくても500mA程度かな)ではないので、つけっぱでもいいと思います。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/headphone/R5026G_LBT-AVWAR700_manual_20130702.pdf
書込番号:18145227
型番などの情報が無いので、「仕様」について全く判りませんが、そのホームシアターに「USB端子」が有れば、
「ホームシアターの電源スイッチ」=「LBT-AVWAR700の電源スイッチ」になるのでは?
他には
http://kakaku.com/item/K0000343207/
<多分、「ホームシアター」にUSB端子が有るなら「LBT-AVWAR700」が単体で動く可能性が高いので、
こちらは対象外かも知れませんが、「供給電源」が足らない場合は、こういう製品が役立つはず...
とか、
http://kakaku.com/item/K0000216590/
の様なタップを利用するとか...(^_^;
書込番号:18196425
アンドロイドスマホやipod、それにパソコンからの音声を手持ちのスポーカーに、本機を使用して、無線で再生しようと思います。
兄弟機のLBT-AVWAR500ではペアリング数が音楽1のみのようで、接続の切替には機器の電源のON・OFFなどが必要なようです。
一方、本機LBT-AVWAR700では同時ペアリング数が最大8台となっているので、パソコンの音声を聞いた後に、スマホの音声に切り替える際など簡単にできるかなと思っています。
同じような環境でお使いの方がいれば、アドバイスお願いします。
ちなみに、パソコンはWindows7、スマホはxperia、スピーカーはBOSE Wave music systemです。
マルチペアリングは接続相手の情報を記憶しておくだけの機能で、ユーザーが接続相手を自由に選択する機能はない。
現在接続中の電波が途切れたり止まらない限り現在の接続を維持しようとするから、PCからスマホに接続替えするにはPCの電源を切るかPCのBluetoothを停止する必要がある。
書込番号:18106352
>Hippo-cratesさん
早速のご回答ありがとうございます。
そうなんですね。
無知で、誤解しておりました。
私の利用目的からすると、兄弟機のLBT-AVWAR500でも効果は基本的に同じということになりそうですね。
それは、なかなか面倒ですね。
現在、兄弟機のLBT-AVWAR500を使用しており、試しにパソコンのBluetooth接続を停止しようとしたんですが、サウンドの設定画面では規定のデバイスから外したり、無効化にしてみましたが、接続は維持されたままです。
デバイスの削除をすれば、接続が解除されますが、いちいちデバイスの解除&登録をするのは面倒です。
しかも、どうも私のパソコンの調子が悪いのか、LBT-AVWAR500の登録をするとパソコンの電源が一旦落ちて、再起動がかかります。
なにか簡単な接続の切替方法があれば、教えて下さい。
書込番号:18106465
タスクトレイに有る「Bluetooth」のアイコンから「切断」などの操作が必要だと思いますm(_ _)m
<複数のデバイスがあれば、そこで「接続先」の指定も出来るはず...
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=7208-4426
お持ちのPCでは無いと思いますが、参考になるかと...(^_^;
※「接続」の手順ですが、「切断」なら、この逆をすれば...
「元の接続先で切断(またはBluetoothを停止)、切り換えたい接続先のBluetoothを有効にする」
という手順しか無いと思いますm(_ _)m
書込番号:18107930
>名無しの甚兵衛さん
やはりBluetoothを一度切断するしかなさそうですね。
Bluetoothの切替については、LBT-AVWAR500でもLBT-AVWAR700でも使い方は変わらないようですので、取りあえず現状で使用しておこうと思います。
書込番号:18109694
MAC BOOK PROから本製品につないで音楽(Ituensやyoutube)を飛ばす際、音切れがして全く使い物になりません。
他のBluetoothのスピーカーとmacをつないだ際は、問題なく聞けます。
ELECOMへと連絡して、新しい製品を送っていただき試してみても症状は変わりません。
レシーバーとの距離を変えてみたり、Wifiを切ってみたりしても症状は変わらずです。
何かご教授いただければ幸いです。
解決法ではなく申し訳ありません。
私も同じ事象が起きています。(Macbook Pro / OS X 10.9.5/ aptXで接続)
常時ではないのですが、数分おきにブツブツと・・・聴くに堪えないレベルになります。
試しに家中のWiFiを切ってMacを有線LAN接続にしてみましたが、状況変わりません。
iPhone5sではWiFiが飛んでいても(2.4G、5Gともに)問題ないので、MacbookまたはOSXの問題でしょうか・・・
書込番号:17998211
当方も同じ現象です。
(iMac/OS X 10.9.5/aptx接続)
電源コネクタ部分やデジタル出力部分を触ると、
さらにブツブツが激しくなる為、最初は商品自体の欠陥かと疑いましたが、
iPhone5にてbluetooth接続したところ、全くもって問題ありませんでした。
商品とMac OS間でのトラブルなのでしょうか。
非常に困ってます。解決ではなく申し訳ありません。
書込番号:18017376
私はiPadミニ2使ってますが同じような
ことありますよ。
私はソニーのSH50に常時usb充電させて
ヘッドホンを差して使ってます。
いまのところ問題ないです。
書込番号:18549416 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合はiPhone 5sとの接続でiPhone 5s側でボリュームを1/2以上上げると同じ様な症状が出ます。
完全に改善されるか解りませんが、以下の方法で私は納得しています。
iPhone 5s側のボリュームを50%から30%位に絞って、LBT-AVWAR700にライン接続されているオーディオ機器のボリュームを上げてやると実用レベルに改善しました。
ソース側のボリューム調整で改善されるかもしれませんよ。
書込番号:18550273
>dagashikashi2000さん
私の場合、imac late 2013 ですが、断続的にずっとブツブツ切れて音楽が再生されました。最初はこの製品のせいかな?と思ったのですが、どうも他のソフトやFinderに切り替えると治ったりすることがあったので、どうもMacの方の問題かも?と思いメモリを確認したら停電力タイプとそうでないタイプが混ざっていたので停電力だけにしたら治りました。この手のblutooeh接続の問題はいろんな要因があるのでなかなか難しいですね。
最近はそれでもまだブツブツ切れることがたまに発生してきたので、試しにblutooth4.0以降対応のレシーバーも検討しようかと思っています。こちらは確か3.0対応のようですので。ただblutoothのバージョンのせいではなく、やはり出力側(PC)の問題の可能性が高いのでなんとも難しいところです。
書込番号:22667921
こう言ったものを使ったことないので初歩的な質問になります。お付き合いお願いいたします。
テレビに接続して使いたいのですが、
スピーカーを使用しない場合は、テレビの音が出なくなったりするのでしょうか?
書込番号:17931918 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はレシーバーで、テレビの音声をコンポにBlutoothで出力したりはできませんよ。
テレビの音声を出力するにはトランスミッターも必要です。
テレビのヘッドホン端子に繋げる場合、テレビの仕様によってはテレビのスピーカーは消音になる場合もありますし、設定でテレビスピーカーと同時出力するようにできる場合もあります。
書込番号:17932016
Bluetooth音楽レシーバーをTVに有線で接続する場合は音源側のPC/端末にBluetooth機能が必要。
TVの音をBluetooth接続のスピーカーで鳴らしたいならTV側にBluetoothトランシーバーが必要、スピーカーがBluetoothに対応してなければLBT-AVWAR700のようなBluetoothレシーバーが必要。
書込番号:17932050
>テレビに接続して使いたいのですが、
この製品の場合、口耳の学さんも書かれていますが、
「Bluetooth対応送信機(スマホ等)」−(Bluetooth)→「LBT-AVWAR700」−(ミニプラグ→RCAの赤白)→「テレビの音声入力」
とすることで、「スマホの音声をテレビのスピーカーで聴ける」
という用途には使えますが、「テレビのスピーカーから音が出なくなるか?」という質問からすると「用途」を間違っていませんか?
「テレビ」に「Bluetooth」の機能が有る製品は聞いたことが有りませんので、
<「無線LAN」を内蔵しているテレビはありますが、「Bluetooth」とは全くの別物です。
「テレビ」→「LBT-AVWAR700」−(オーディオケーブル)→「ステレオやアンプ(内蔵スピーカー)」
という用途は出来ませんm(_ _)m
<http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000003920_K0000117543_K0000092778_01390210042_K0000027405_01390910044_01391810003_K0000027404
こんなのをテレビに繋げる事で、
「テレビ(ヘッドホン端子)」→「Bluetoothアダプタ」→「LBT-AVWAR700」→「ステレオやアンプ」
が出来ます。
※上記の製品は、ココの検索を使用した結果から選択した製品なので、
中には用途の違う製品が含まれている可能性も有りますので、製品情報を確認の上購入して下さい。
まずは、「何を使って聴くのか」という情報が先だと思いますm(_ _)m
<全体の接続状況が判れば、「音が出る元」と「音を出す先」が判ってくるのですが...
書込番号:17954191
機械オンチで大変申し訳ないのですが、どなたか教えてください。
スマホでインターネットラジオを聴いているのですが、それを車でも聴きたいと考えています。
車のオーディオにはBluetooth機能が付いていないようなので、こちらを使用し聴きたいと思っているのですが、この製品だけでは不足ですか?
シガーチャージャーなるものも必要なのでしょうか?
本当に基本的な質問で申し訳ありません。
書込番号:17869938 スマートフォンサイトからの書き込み
カーオーディオに外部入力があってシガーソケットが付いた車ならこっちにしておけば。
ELECOM LBT-ACR01WH http://kakaku.com/item/K0000654520/
書込番号:17870268
度々申し訳ありません。
シガーソケットは付いているのですが、外部入力というのはAUX端子というものですか?
オーディオ(GORILLA NVA-GS1610FT)にそのようなものが付いていないようなので無理ですかね(>_<")
書込番号:17870657 スマートフォンサイトからの書き込み
自分ではどうすることもできず、現在の状況を追加でお話しすると、車には元々iPod用の線が伸びています。
線を足して(?)Androidスマホの充電に使っています。
書込番号:17872695 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
有るみたいですが...
<取扱説明書623ページ
ただ、表側には無く、「裏から専用のケーブルで接続したAVケーブル」を利用する事は可能なはず...
付属品に有るようですが、設置時に「繋げなくて良い」と言ったのでは?
「ケーブル」だと、「iPod/iPhone」に直接繋ぐためのケーブルですよね?
<「Lightningコネクタ」タイプでしょうか?「Dockコネクタ」タイプでしょうか?
そうなると、「iPod/iPhoneのメス→Androidのオス(microUSB)」に変換するアダプタが必要になりますが、
「iPod/iPhoneのオス→USBのメス」は有るようですが、逆の接続は無さそうな...
<「iPod/iPhoneから繋げるため」で、「ケーブルを変換するため」のモノが無いような...
「iPod/iPhone」で使われている「Lightningコネクタ」は、
「データ」だけでは無く、「オーディオ」「映像」などの信号も送れますが、
「Android」で使われている「microUSBコネクタ」は、「データ」の信号しか有りません。
<「microUSB」が「MHL」に対応していれば「オーディオ+映像」も送れますが、
「接続側(カーオーディオ/カーナビ)」も対応している必要が有ります。
書込番号:17886030
ク〜☆☆さん。
お手持ちのAndroidスマホの音声をカーオーディオに繋いで聴く方法ですが、以下3パターンから選ぶと良いかと思います。(付属のAVケーブルは取り付けておらず、捨ててしまったと仮定しての話です。)
1.カー用品店などでNVA-GS1610FT用のAVケーブルを取り寄せ、取り付けてもらいます。
これに市販のステレオミニプラグーRCAピンプラグのコードをつなぎ、スマホのイヤホン端子につなぎます。 (費用¥5,000〜10,000程度?お店に聞いてみて下さい。)
2.上記の方法で聴く事が出来たら、bluetoothレシーバを追加購入すれば スマホとの接続をワイヤレスにする事ができます。機種は Hippo-cratesさんが紹介された ELECOM LBT-ACR01WHなどがお薦めです。
3.上記1.2.の方法とは全く別の方法として、FMトランスミッターを使う方法もあります。
取り付け工賃がかからないので安くできますが、質の悪い物が多く出回っているので購入の際は注意が必要です。安い物は¥1,000位からありますが、目安としては¥3,000〜¥5,000くらいの物を選ぶと良いかと思います。(高くても悪いものもありますが)
機種選定や使い方等、解らなければまた質問して下さい。
詳しく調べないと何とも言えませんが、これを利用してAndroidスマホの音声を送るのは難しい(多分出来ない)と思います。
書込番号:17891727
もしかして、既に LBT-AVWAR700 を入手済みでしょうか?
そうであれば、上記 1.の要領でAVケーブルを取り付けた上で、本機の電源用にシガーチャージャーが必要です。
書込番号:17892154
との事ですが、USBケーブルの事でしょうか?(取扱説明書623ページの右上に記載あり)
だとすれば
と書きましたが、USBから電源が取れるのでシガーチャージャーは不要です。
失礼しました。
書込番号:17898364
機械オンチの私でも理解できるように教えていただき、みなさん有り難うございました。
返信が遅くなり大変申し訳ありません。
ケーブルを取り付けてもらうか、FMトランスミッターを使うか、どちらにするか検討してみます。
(他のサイト等でもFMトランスミッターは当たりハズレが大きいと書かれていたのでケーブルかなぁ…)
書込番号:17904463
パソコン(dell XPS-8700)から5メートル離れたコンポ(KENWOODのES-3MD)に本機をつなげました。パソコン側はペアリング接続済となり、本機もLEDランプが点滅から点灯になりました。コンポもAUXに接続し、チャンネルをAUXに合わせボリュームも確認しましたが、itunesの音が出ません。パソコンの近くにはパソコンとつながっているスピーカーがあります。こちらからは音は出ます。どうすれば音が出ますでしょうか。よろしくお願いします。
PCの再生デバイス設定が違うのではないでしょうか。
コントロールパネルのサウンドで確認してください。
書込番号:17862099
あさとちさん
ありがとうございます。サウンド調べました。本機が有効になっていませんでした。音が出ました。助かりました。
書込番号:17862227
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
