LinkStation LS410D0201X
トランスコーダーを搭載したDTCP+対応NAS(2TB)
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 6 | 18 | 2020年7月11日 12:01 | |
| 1 | 5 | 2018年3月23日 07:07 | |
| 3 | 1 | 2015年5月21日 14:37 | |
| 3 | 2 | 2015年5月19日 12:41 | |
| 4 | 5 | 2015年5月11日 22:22 | |
| 1 | 2 | 2015年4月9日 16:20 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X
この商品のホーム設定で、家庭内の他のNAS(LS-WV2.0TL/R)に録画番組をムーブできるこ
とを知りました。そこで、試しにいくつかの番組をムーブしてみたのですが、その後どう
やったら消せるのかが全くわかりません。
過去の書き込みを調べてみたところ、[12614879]に削除することの出来るソフトについて
書かれていたのですが、すでにそのソフトの提供元ホームページが閉鎖していました。
おわかりになる方、是非教えて下さい。
環境
LS410D0201XからLS-WV2.0TL/Rにムーブ
再生方法
ps3
BRAVIA KDL-46F1
DiXiM Digital TV plus
補足説明ですが、地デジの録画はNASNEで行っています。
また、マニュアルP.95に書かれている方法も試してみましたが、全く削除されませんでした。
「コピーが許可されていない(コピー可能回数が0)録画番組の場合、本製品にムーブ(移動)後、ムーブ元の機 器から削除されます。」
お手数かけますが、ぜひおねがいします。
書込番号:16992361
『LS410D0201XからLS-WV2.0TL/Rにムーブ』ということですが、nasne では、内蔵HDD または、USB外付けHDD に録画可能で、録画番組は、どのようにLS-WV2.0TL/R にダビングしたのでしょうか?
ダビング先は、LS410D0201X ではないのでしょうか?
LS410D0201X では、自動ムーブ設定も可能でnasneの録画番組をLS410D0201X に自動ムーブできるようです。
「DLNAサーバ」設定画面で自動ムーブされた番組は、削除可能です。
書込番号:16992517
LsLoverさん 返信有難うございます。
ややこしいのですが、まずnasneに録画しました。その後、自動ダビングでLS410D0201Xに自動ムーブ
しました。しかし、LS410D0201Xの容量が少なくなってきたので、別のNASであるLS-WV2.0TL/Rに更に
ムーブしたという状況です。
nasne→LS410D0201X→LS-WV2.0TL/R(削除不可)
書込番号:16992560
『LS410D0201Xの容量が少なくなってきたので、別のNASであるLS-WV2.0TL/Rに更に
ムーブしたという状況です。』ということですが、LS-WV2.0TL/R へのムーブ/ダビングは、どのように実施されてのでしょうか?
書込番号:16992603
LsLoverさん
画像を添付しますが、LS410D0201Xのホーム設定でムーブすることが可能になります。
書込番号:16993036
LS-WV2.0TL/R へダビングした機器(今回は、LS410D0201X Web設定画面を利用したようですが)で、削除またはムーブできれば良いのですが...。
LS410D0201X のWeb設定画面の「DLNAサーバー」を選択し、「他の機器からムーブ」を選択し、LS-WV2.0TL/R のビデオ->フォルダー->dlna->ダビングした削除したい番組を選択して「ムーブ」ボタンをクリックする。
「ムーブ」ウィンドウが表示されるので、「ムーブした番組の保存先を選択してください。」でHDD->Recorded(nasneの内臓HDD)を選択し、「次へ」ボタンをクリックして、「◎今すぐムーブする。」を選択して、「次へ」ボタンをクリックすると以下のウィンドウが表示されるかと思います。
ムーブ元 LS-WV2.0TL/R
保存先 HDD(Recorded)
•コピーの許可されていない(コピー可能回数が0の)番組は、転送後にムーブ元から削除されます。
•コピー可能回数は、転送を中止しても転送前の状態には戻りません。
「開始」ボタンをクリックしても、『ムーブできなかった番組があります。』となりムーブできないようです。
DLNAサーバへのダビング/ムーブ機能を搭載したTVやBDレコーダなどがあれば、削除は可能と思いますが、当方所有のBRAVIA KDL-26J1には、DLNAサーバ機能は搭載しておらず、DLNAサーバの録画番組の削除機能は、搭載していないようです。取扱説明書をザッと確認しましたが、BRAVIA KDL-46F1もDLNAサーバ内の録画番組の削除機能は搭載していないようです。
当方では、REGZA Z3を所有しており、レグザリンク->見る->録画リストを選択し、ムーブ先(当方ではLS-XHL)を選択し、ビデオ->フォルダー->dlnaを選択すると(ダビングした削除したい)録画番組が表示されるので、リモコンの「赤」ボタンを押すと削除できます。
書込番号:16993299
連続投稿で申し訳ありません。
対策としては、DLNAサーバを搭載したTV /BD レコーダを購入して、 LS-WV2.0TL/R 内の録画番組を削除するか、LS-WV2.0TL/R の内臓HDDのフォーマットしかないかも知れません。
LS410D0201X にUSB 外付けHDD を増設して、nasne から(自動)ダビングして、視聴が完了したら、LS410D0201X の設定画面(DLNA サーバ)から録画番組を削除する必要があるかと思います。
書込番号:16993323
>ちゃこ2さん
添付されている「DiXiM Digital TV 2013 for Buffalo」から番組削除できるか試してみらては如何でしょう。m(_ _)m
書込番号:16993792
LsLoverさん
ご指摘のとおり、LS-WV2.0TL/RからLS410D0201Xにムーブすることで削除が出来るような
メニューの流れでしたが、実際には削除できませんでした。
ヤス緒さん
DiXiM Digital TV 2013から削除を試みましたが、やはりうまくいきませんでした。
こうなると、LsLoverさんが言うように対応機器を買う、初期化するなどの方法しかない
かもしれません。しかし、両方ともちょっと悩んでしまいます。過去の書き込みにあった
パソコンからの削除ツールが手に入ればいいのですが、すでに提供ホームページが
閉鎖されているのでどうにもなりません。また、バッファローに相談してみたところ、
対応策はないということでした。
使用している機器はともにDLPA NASのLevel.3に対応している商品のはずなのに録画データ
を動かすことができないとは、なんだが残念な気がします。
書込番号:16995959
『使用している機器はともにDLPA NASのLevel.3に対応している商品のはずなのに録画データ
を動かすことができないとは、なんだが残念な気がします。』ということですが、録画元(nasne)では、DLNAサーバも動作しているので、LS410D0201Xへのダビング/ムーブについては、nasneで実行できれば良いのかなと思います。しかし、現状では、LS410D0201X側でnasneからLS410D0201Xへのダビングを行うようです。この点では、nasneの機能不足ではと思います。
また、nasneでは、DLNAサーバが動作するのでダビング/ムーブ先の録画番組の削除機能がない点も機能不足の感があると思います。
次にLS410D0201Xでnasneの録画番組のダビング/ムーブができ、更に、LS-WV2.0TL/Rへのダビング/ムーブができる仕様のようですので、LS410D0201X側でダビング先のLS-WV2.0TL/Rの番組を削除できないのは、LS410D0201Xの機能不足かと思います。
以前、I-ODATAのRECBOXとLinkStationでダビングした録画番組が削除できない問題が発生してインターネットで議論されていたと記憶(曖昧な記憶ですみません)しております。この時もI-O DATAとBUFFALO共に対策はなかったと思います。
結局のところ、運用面で対策(LinkStationでダビングをやめる、別の機器(REGZA Z3など)の削除機能を使う)するしかないかと思います。
従いまして、LS410D0201XにUSB外付けHDDを増設するなどしてLS-WV2.0TL/Rへのダビングをやめるなどする必要があるかと思います。
書込番号:16996749
LsLoverさんの方法はLS410D0201Xの操作画面からのダウンロードムーブですね。
LS-WV2.0TL/Rの挙動から見て、他機から操作してのダウンロードムーブには対応していないのではないでしょうか。
LS-WV2.0TL/Rにあるファイルを操作するのですから、LS-WV2.0TL/Rの操作画面から行うのが良いと思います。
LS-WV2.0TL/Rの操作画面からのアップロードムーブはできませんか?
書込番号:16997111
『LS-WV2.0TL/Rの挙動から見て、他機から操作してのダウンロードムーブには対応していないのではないでしょうか。』という事ですが、
スレ主のちゃこ2さんの[16993036]で
『画像を添付しますが、LS410D0201Xのホーム設定でムーブすることが可能になります。』
ということでLS-WV2.0TL/Rにダビングされたようですが...。
『LS-WV2.0TL/Rにあるファイルを操作するのですから、LS-WV2.0TL/Rの操作画面から行うのが良いと思います。』ということですが、LS-WV2.0TL/Rのファームウェアと同一のLinkStationシリーズ ファームウェア アップデーターを利用するLS-XHLの場合、DLNAサーバの設定画面は公開されていますが、ダビング/ムーブなどの操作画面は公開されていません。
従いまして、LS-WV2.0TL/Rも同様にダビング/ムーブなどの操作は、できないかと思います。
●LinkStationシリーズ ファームウェア アップデーター(Windows) Ver.1.68 (2013年11月19日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
書込番号:16997307
それはアップロードムーブですね。
ダビング元から操作する場合はアップロードムーブでダビング先から操作する場合がダウンロードムーブになります。
http://buffalo.jp/download/manual/l/lswvl.html
マニュアルのダウンロードページに
「LinkStationに録画した番組をムーブ(移動)するには 2版」
というのがあるようですが、これでできませんか?
書込番号:16997351
『ダビング元から操作する場合はアップロードムーブでダビング先から操作する場合がダウンロードムーブになります。』なるほど、参考になりました。
ls-xhlのTwonky Media Serverのdlnaフォルダ内のダビングした番組は、以下のURLで表示されました。
http://ls-xhl:9050/webbrowse/O0$3$35$41
その後、ご指摘の「LinkStationに録画した番組をムーブ(移動)するには 2版」に従って以下のURLにアクセスしたところ、『ムーブ可能な番組が見つかりませんでした』と表示され削除できませんでした。添付画像を参照ください。
ムーブ(移動)する番組を選択
テレビやレコーダーで録画された番組がムーブ可能です(写真や音楽はムーブできません)
コンテンツ
ムーブ可能な番組が見つかりませんでした
http://ls-xhl:9050/nmc/web
「LinkStationに録画した番組をムーブ(移動)するには 2版 登録日: 2012.10.26」については、気付きませんでした。参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:16997991
MANZさん
>マニュアルのダウンロードページに
を参考に実施してみました。すると番組の一覧が表示され、ムーブすることが
出来ました。ありがとうございました。
ただし、失敗する可能性も高く、何度も失敗しました。(理由はわかりません)
また、あとでわかったのですが、DiXiM BD Burner 2013を使用してメディアに焼
くという方法であれば簡単にイケそうでした。
http://www.digion.com/pro/bd2013/list.htm
LsLoverさん
本当に何度も対応していただきましてありがとうございました。なんとか解決
できてよかったです。本当にお手数をお掛けしました。
しかし、ここで疑問な点が1つ。なぜ上記の方法があるにもかかわらず、サポ
ートでは解決策がないなどと言ったのでしょうか。本当に不思議です。
書込番号:16998495
『番組の一覧が表示され、ムーブすることが
出来ました。』ということで、良かったですね。
しかし、LS-XHLとLS-WV2.0TL/Rは、同じ+inkStationシリーズのファームウェアを利用しているようですが、動作が異なるようです。
それとも何か条件が異なるのかなぁ...。混乱させしまい申し訳ありません。
『ただし、失敗する可能性も高く、何度も失敗しました。(理由はわかりません)』という事ですが、ネットワーク的には、ネットワーク帯域は、確保されているのでしょうか?
『DiXiM BD Burner 2013を使用してメディアに焼
くという方法であれば簡単にイケそうでした。』ということであれば、この方法を利用するのも一案ですね。
『なぜ上記の方法があるにもかかわらず、サポ
ートでは解決策がないなどと言ったのでしょうか。本当に不思議です。』ということですが、LinkStationシリーズも使用追加されており、サポートにも上手く伝わっていないのかもしれません。
しかし、ユーザ窓口な訳ですから、正確な情報をユーザに伝えてくれなければ、対応を誤ることになるので、改善をお願いしたいとことですね。
MANZさんとヤス緒さんのアドバイスが役に立って良かったですね。
書込番号:16998892
返答が筋違いであればすみません。
スレ主様がやりたいことは、
自動ムーブしたビデオデータではなく手動ムーブしたビデオデータの削除と読み取りました。
おそらく私と同じ事でお悩みと思いますが私は解決しました。私の場合はnasne上のビデオデータです。
おそらく仕組みは変わらないと思います。
解決方法は該当共有フォルダをSMBとしてアクセスしてみてください。
そうすると手動で移動したフォルダのみが見えます。
自動ムーブしたRecords内は見えません。
アクセス権が異なるのでしょう。
そこから削除ができました。
お試しください。
書込番号:23525966 スマートフォンサイトからの書き込み
>masyaruさん
『自動ムーブしたビデオデータではなく手動ムーブしたビデオデータの削除と読み取りました。』
DTCP-IP対応の番組録画データが対象ですので、前提が異なります。
『Records内は見えません。
アクセス権が異なるのでしょう。』
DTCP-IP対応の番組録画データは、DLNAダビングでのみ録画番組データを他の機器へ移動できますので、たとえ番組録画データにアクセス出来てもSMB経由でのコピーでは、DLNAクライアント(DTCP-IP対応)で再生できません。
DLNAクライアント(DTCP-IP対応)からダビング先のフォルダであるRecorded(LinkStation)、すべて(nasne)からアクセスできます。
『解決方法は該当共有フォルダをSMBとしてアクセスしてみてください。
そうすると手動で移動したフォルダのみが見えます。』
こちらは著作権保護保護がないビデオデータですので、所謂「共有フォルダ」にSMB経由でコピーすることは可能です。
Medeia Serverの対象フォルダに「共有フォルダ」を設定すれば、Media Player(クライアント)でビデオデータを再生可能です。
「共有フォルダ」にSMB経由でコピーしたビデオデータは、エクスプローラ(SMB経由)などで共有フォルダ内のビデオデータを削除出来ます。
書込番号:23526147
DENONのネットワークオーディオ「DNP-720SE」とバッファローのNAS「LS410D」をつなげて利用していましたが、あるタイミングからNASが参照できなく(“MUSICSERVER”ボタンを押してもNASが表示されない)なってしまいました。
原因は恐らく、NASのファームウェアをアップデートしたためと思われます。
家内のネットワークには、ネットワークオーディオもNASも認識されています。(PCからネットワークオーディオへのpingは通り、PCからNASも参照可能です。)
対策をご存知の方、いらしましたら、ご教授いただければ幸いです。
『原因は恐らく、NASのファームウェアをアップデートしたためと思われます。』
LS410DXのファームウェアVer.1.84 [2018.2.1]が公開されたようですが、DLNAサーバの更新は無かったようです。
DLNAサーバは、更新履歴からはDTCP-IP 5.0.40-20140723[2014.8.4]のようですが、当方のLS410DXのWeb設定画面ではDTCP-IP 5.2.133-20151113と表示されています。2015.11.13以降更新は無いようです。
【変更履歴】
●Ver.1.84 [2018.2.1]
・不具合修正
[SMB]
・以下のSambaの脆弱性への対策を行いました。
-CVE-2017-15275
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls400_fw-win.html
●Ver.1.32 [2014.10.16]
・不具合修正
・攻撃者から任意のコマンドを実行出来てしまう恐れがあるBashプログラムの脆弱性(CVE-2014-6271, CVE-2014-7169)を修正しました。
●DTCP-IP機能のアップデート
(LS410DXシリーズ:DTCP-IP 5.0.40-20140723) [2014.8.4]
・DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 に対応しました。
・スカパー! プレミアムサービスLinkの「とるダビ」に対応しました。
・本アップデート後は DiXiM Digital TV 2013 for Buffalo バージョン3.1.4.1以降をご使用ください。
最新の『DiXiM Digital TV 2013 for Buffalo』はダウンロードサービスの『Link Navigator for LS400Xシリーズ(Windows)』で入手できます。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/rireki/ls400_fw.txt
『家内のネットワークには、ネットワークオーディオもNASも認識されています。(PCからネットワークオーディオへのpingは通り、PCからNASも参照可能です。)』
DNP-720SEは、有線/無線いずれでネットワークに接続されているのでしょうか?
DNP-720SEのIPアドレスは、確認できますか?
LS410DX以外にWinodws Media ServerなどのMusic Serverを利用できませんか?
書込番号:21696175
>LsLoverさん
DNP-720SEへは有線でルーターに接続してます。
DNP-720SEのIPアドレスは認識できます。(DNP-720SEの設定からIPアドレスを確認し、PCからping確認済み)
→すみません。勉強不足ですが、ご質問の意味がわかりません。
別のソフトを利用すると言うことでしょうか?
m(_ _)m
書込番号:21696464 スマートフォンサイトからの書き込み
『DNP-720SEのIPアドレスは認識できます。(DNP-720SEの設定からIPアドレスを確認し、PCからping確認済み)』
LAN上のDNP-720SEは、ネットワーク上で正常に接続しているようです。
『別のソフトを利用すると言うことでしょうか?』
DNP-720SEのMusic Server以外のMusic ServerにDNP-720SEが正常に接続できるかテストをしてはどうかと思って投稿させて頂きました。
Windows Media ServerもDNP-720SEのMusic Serverとして利用可能のようです。
主な特長 - DNP-720SE
Windows Media Player Ver.11等のミュージックサーバーを利用して、パソコン等に保存した音楽ファイルを、再生することができます。音楽ファイルの形式はMP3、WAV(リニアPCM)、AAC(DRM非対応)、WMA、FLACに対応します。WAVは48kHz/24bit、FLACは96kHz/24bitの高音質にも対応します。パソコンと異なる部屋で、パソコンに保存した音楽をお楽しみいただけます。
https://www.denon.jp/jp/product/hificomponents/networkaudioplayers/dnp720se
書込番号:21696636
各装置がどのように接続されているかなど、ネットワーク環境を書いてください。
ルータ型番やファームウェア、各機器のIPアドレス等
LinkStationのアクセス許可DLNAクライアントでDNP-720SEの情報は表示されていますか
書込番号:21696908
>antena009さん
>LsLoverさん
DLNAの許可設定をしたら、見えるようになりました。
また、お騒がせしました。
助かりました。
m(_ _)m
書込番号:21697164
JCOMのSTB WA7000を使って外付けHDDに録画しています。 LS410DXへダビングされている方いらっしゃいますか?現在のところ対応表には掲載されていません。
JCOM WA-7000からLS410DXにダビングして使ってます。
逆方向にSTBへのダビングはできません。
ハブ経由で1000BASEの接続です。
時折接続できなくなることがありますが、STBかLS410DXどちらか、または両方再起動させると直ります。
自動録画を使うときは、USB接続HDDに録画しておいて、後でLS410DXにダビングするのが確実です。
地上波/BS/CATVどのChの番組でも問題なくダビングできています、LAN内のPCやiPadAirからの再生も可です。
外出先からのリモート視聴は、以前はできたのですが、最近UPnPが失敗しているのか接続できません。私の環境だけかも?
書込番号:18796649
現在、DMR-BWT620との接続にて低解像度の「持ち出し番組」のみ自動ダウンロード出来ていますが、いちいち持ち出しとして録画するのも面倒。
通常の録画番組を自動ダウンロードできる機種に買い替えを検討しています。
Buffaloの動作確認済みリストに記載のあるDIGAの中から以下の機種に狙いを定めていますが、この機種との組み合わせでLS410DXと接続されている方がいましたら自動ダウンロードなど問題なく出来ているのかご教示願いたく。
DMR-BWT660(2013年発売)
併せ、上記以降のもっと新しい機種でおすすめがあれば教えてください。
予算は、4〜6万円程度で検討したく。
ろばでにさん
DIGA からの録画解像度によるダウンロードダビングは、DIGA の「お引越しダビング」機能によるものなので、お引越しダビングのお引越し元になれる機種が対象となります。(*30 世代機以降。*30 世代はファームウェアアップデートが必要)
ただし、何人か (私も) が確認していますが、現行機種の BRx 世代機 (BRW1000 や BRZ1000 など) では、バッファロー NAS や、I-O Data NAS (HVL-AT) へのダウンロード時に、高画質番組を指定しても、録画時解像度ではなく、一段落ちる解像度の番組しかダウンロードできません。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697878/SortID=18307953/#18595122
一応他の機器を介するなどすれば BRZ/BRW 系でも録画時解像度のまま NAS にダビングできるようですが、手間と費用がかかりますね。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000697878/SortID=18307953/#18380240
ということで、録画時解像度でのダウンロードが必須の場合は、現行 DIGA は選択肢から外すことになるので、検討されている DMR-BWT660 などの *60 世代機が「一番新しい」ことになるでしょう。
なお、個人的には録画番組保存・配信用 NAS としては、バッファロー機より I-O Data 機 (HVL-AT 系) をおすすめします。(余裕があれば、レコーダーを追加で買うついでに NAS も追加で買ってみられるとよいかと)
私は両方使っていますが、こと録画番組を扱う場合は、機能、使い勝手、安定度などいずれも I-O Data 機が勝っていると思っています。(逆に、通常の NAS 機能はバッファローの方がよいです)
特に I-O Data 機はフォルダが自由に使える (作れる) のが非常に重宝します。
(ただし、I-O Data の NAS 最新機種の HVL-DR はフォルダは新規には作れません。余談ですが、HVL-DR とバッファローの LS411DX は中身のソフトウェアは基本的に同じです。)
ちなみに、我が家の LS410DX (3TB) は少し前に動作がおかしくなり、現在は起動はしているけど、DLNA/DTCP-IP 関連機能は使えない状態になってしまっています。(時間が取れなくてまだ修復等は試していません)
書込番号:18790605
shigeorgさん
詳細の内容、ご教示いただき有難うございました。
よく理解できました。
書込番号:18790711
お世話になります。
自分で調べてみたのですが、解決できませんでしたので、ご教授いただけると幸甚です。
・nasneで録画した番組を本機に自動ムーブすることは可能でしょうか。
・もし、自動ムーブが可能な場合、DiXiM Digital TV for iOSを利用し、追いかけ再生することは可能でしょうか。
以上、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:18764237 スマートフォンサイトからの書き込み
『・nasneで録画した番組を本機に自動ムーブすることは可能でしょうか。 』
自動ムーブ可能のようです。
バッファロー、DTCP+NAS「LS410DX」が自動ダビング対応
レコーダで録画した番組は、サーバー(LS410DX)にダビングする必要があるが、従来はこのダビング操作をユーザーが手動で行なう必要があった。今回のアップデートにより、対応レコーダであれば、録画した番組をLS410DXに自動でダビングするため、旅行中などでもユーザーがダビング操作を行なう必要がなくなり、使い勝手が向上する。11月5日現在の自動ダビング対応機種は、SCEのnasne。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20131105_622232.html
過去にDTCP-IP機能のアップデートで対策が取られたようです。
●DTCP-IP機能のアップデート
(LS410DXシリーズ:DTCP-IP4.5.69-20140404、LS410Dシリーズ/LS420Dシリーズ/LS210Dシリーズ:DTCP-IP4.5.69-20140405) [2014.4.8]
・ホーム画面で「DLNAサーバー」のタイルを押したときに、
「ムーブ先の機器が見つかりません」と表示され、SONY nasneが見つからない問題を修正しました。
●DTCP-IP機能のアップデート
(LS410DXシリーズ:DTCP-IP4.5.69-20140307、LS410Dシリーズ/LS420Dシリーズ/LS210Dシリーズ:DTCP-IP4.5.69-20140308) [2014.3.19]
・ソニー製BDレコーダの番組自動ダウンロード機能を改善しました
・自動ダウンロード機能で、Sony nasneから番組がダウンロードされない不具合を修正しました
『・もし、自動ムーブが可能な場合、DiXiM Digital TV for iOSを利用し、追いかけ再生することは可能でしょうか。 』
「追いかけ再生」とは、自動ムーブ中に「LS410DX」のMedia Serverに接続して「DiXiM Digital TV for iOS」で再生するということでしょうか?
一般にMedia Serverに録画番組をダビング/ムーブ後、データベースの更新処理が完了しないとDLNAクライアントでの再生はできません。
しかし、nasneに接続すれば同時視聴は1台までですが、「DiXiM Digital TV for iOS」で再生することは可能かと思います。
書込番号:18764625
LsLover様
ご質問いただきました以下の件、
〉「追いかけ再生」とは、自動ムーブ中に「LS410DX」のMedia Serverに接続して「DiXiM Digital TV for iOS」で再生するということでしょうか?
については、その通りです。
自動ムーブ中に追いかけ再生をしたいのですが、難しそうなのですね。。残念です。
nasneに接続していれば、同時視聴は可能だけど、追いかけ再生は不可という理解でよろしいでしょうか?
書込番号:18764739 スマートフォンサイトからの書き込み
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/400/99/ja/pc_index.html?Chapter7#h4anc12
録画番組が増えたときムーブに設定すれば
nasneの録画終了後にムーブされるんだと思うけど
追いかけ再生ということを考えると意味がない
また自動ムーブ設定時間に
録画番組の視聴・ムーブが行われている場合自動ムーブが実行されない場合がある
という注意書きがございますので
(nasne側の録画番組視聴でもそうなるのかははっきりしませんが)
自動ムーブは基本的に時間設定で夜中とかに設定したほうが確実だと思います
というか自動ムーブは夜中にやって
DiXiM Digital TV for iOSでnasneで録画中に追いかけ再生するのではいけないんでしょうか?
http://www.digion.com/dtvi_j/news/item/2014/0924.html
>アプリ側の新規実装により、nasneの録画中番組の追いかけ再生に対応
でいいと思うんだけど
書込番号:18765391
『nasneに接続していれば、同時視聴は可能だけど、追いかけ再生は不可という理解でよろしいでしょうか?』
と思います。
既に、こるでりあさんから投稿されていますが、「nasneのシステムソフトウェア バージョン2.50」以降で、「DiXiM Digital TV for iOS Ver 5.0.0」以降であれば「nasneの録画中番組の追いかけ再生に対応」しているようですね。
DiXiM Digital TV for iOS Ver 5.0.0リリースのご案内
・アプリ側の新規実装により、nasneの録画中番組の追いかけ再生に対応
(9/25公開予定のnasneのシステムソフトウェア バージョン2.50へのバージョンアップが必要)
書込番号:18765467
こるでりあ様、LsLover様
ご指南いただきありがとうございます。
DiXiM Digital TV for iOSで追いかけ再生はできそうであること理解しました。
私が追いかけ再生に拘っているのは、基本的に視聴する番組がプロ野球であり、
仕事帰りの電車でプレイボールから観戦できれば良いなぁと考えているからです。
つまりは、後日視聴するのではなく、その日の内に観てしまいたいのです。
また、私はモバイルをMVNOを使用しており、極力、通信量を抑制したいという狙いから、
もしかすると、nasneから直接視聴する通信量より、本機のトランスコーダー機能を用いた方が、通信量を抑制できるのではないかと考えた次第です。
(こればっかりは実際にやってみないと分かりませんが・・・)
しかしながら、nasneやDiXiM Digital TV for iOSのバージョンで私がやりたいことは実装できそうなので、前向きに購入を考えたいと思います。
お忙しいところ、返信いただきありがとうございました。
書込番号:18767378
LS410Dx と DIGA DMR-BWT620 の組み合わせです。
尚、DMR-BWT620は、LS410Dxのサイト内で確認できる自動ダウンロード動作確認機種に含まれています。
接続、設定はひと通り完了し、パソコン(WINDOWS)よりDIGAがLS410Dxに認識されているのを確認できています。
しかし、自動ダウンロードの設定をしていてもまったく開始される様子がなく2日間経過しました。
設定は、フォルダ「すべて」、時刻指定(因みに、DIGAを使用しない深夜時間に設定)。
同じ事象が出て、原因・対策をおわかりの方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
通常の番組をダウンロード・ダビングできるのはBWTだとBWT*30系以降です。BWT620だと無理ですね。
*50系以降はお引越しダビング機能搭載によって、*30系はファームアップでダウンロードに対応。
下記リンクに但し書き(※10)が付いているので確認を。
(LS410DXシリーズ 再生・ムーブ・ダビングの動作確認済み機種一覧)
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/nas/ls410dx.html#item3
※10 ダウンロード操作によるダビングは、番組持ち出し用コンテンツ(SD解像度)のみ対応。
書込番号:18664217
撮る造さん
レス有難うございます。
但し書きの※10は、気にはしていたのですが、
自動ダウンロード = 設定後、自動で。
ダウンロード操作 = PCより任意ビデオをファイルを選択し、即時ダウンロード
と、認識していました。
結局、ダメなんですね。
レコーダーの買い替えを検討したいと思います。
書込番号:18664286
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
NAS(ネットワークHDD)
