LinkStation LS410D0201X
トランスコーダーを搭載したDTCP+対応NAS(2TB)
このページのスレッド一覧(全52スレッド)
0 | 3 | 2014年5月5日 18:21 |
22 | 10 | 2014年4月25日 12:34 |
0 | 0 | 2014年4月22日 19:16 |
3 | 4 | 2014年4月5日 09:06 |
13 | 17 | 2014年4月16日 16:00 |
0 | 1 | 2014年3月29日 23:53 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X
公式には、LinkStation、TeraStationではWOLに対応していないようです。
WOL(Wake On LAN)に対応していますか(LinkStation、TeraStation)
Wake On LANには対応していません。
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF12685
ただし、旧機種ではWOLと同等のPC連動電源機能をサポートしていたようです。
【機能説明(LinkStation)】PC連動電源機能
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF16039
LS410DXシリーズでは、PC連動電源機能は未対応ですが、「タイマーON/OFF機能」には対応しているようです。
任意の時間だけ稼動させるタイマーON/OFF機能
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dtcp-remote/ls410dx.html#feature-7
書込番号:17483212
追加情報です。
LinkStationの電源スイッチを確認すると「AUTO」がない場合、PC電源連動機能は対応していません。
ユーザーマニュアル
第1章 はじめに
各部の名称
5 電源スイッチ
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013106-04.pdf
LS-XHLなどPC電源連動機能に対応している場合には、電源スイッチで「AUTO」が選択可能です。
はじめにお読みください
各部の名称
< 背面 >
電源スイッチ AUTO : PC連動電源機能を有効にします。
ON : 電源をONにします。
OFF(出荷時設定) : 電源をOFFにします。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010878-3.pdf
書込番号:17483259
LS410DXシリーズか、アイ・オー・データのHVL-ATシリーズかで購入を迷っています。
両者に機能的な違いはあるでしょうか?
どちらもDTCP+に対応したNASとしても使用可能な機器と認識しています。
細かい点でも構いませんので、皆さんがお気づきになられている違いがあれば
教えてください。
LinkStationとRECBOXでは、以下のような違いがあるようです。
ファイル数上限?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515779/SortID=16985359/
DLNAサーバー機能を使用する際のファイル数の制限について
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14289.htm
メディアサーバ機能で扱えるファイル数の上限はありますか
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12610
個人的には、、テクニックが必要ですが、HDDの換装(サポート対象外)ができるLinkSTationを使っています。
書込番号:17443913
価格差は、以下のような状況のようです。
RECBOX HVL-AT2.0
最安価格(税込):\24,500
http://kakaku.com/item/K0000515779/
最安価格(税込):\28,768
http://kakaku.com/item/K0000552483/
書込番号:17443941
LS410DXとHVL-A2.0+トランスコーダーでの比較ですが、
LS410DXはデジタル録画番組はタイトル名変更とフォルダ作成してのタイトル整理ができない。RECBOXは可能。
LS410DXは転送速度が速い。LS410D同士でムーブすると120Mbpsくらい出る。
LS410DXは低レートでの宅外視聴でブロックノイズが出にくいが停止しやすい。RECBOXはブロックノイズは出るがけっこう粘る。
こんなところでしょうか。
書込番号:17444197
RECBOXはメディアサーバー系
LinkStationはファイルサーバー系が充実しています
nasneは3波チューナー付で、上記バランスしています
その他にも、ブルーレイレコーダ等も比較対象として挙げられます
nasneがDTCP+に対応する可能性もありますが
DTCP+については、インフラ(社会基盤)側にも影響を受けますので
現状での、過度な期待はしないほうが良いと思います
RECBOXのファイルサーバー系は、宅内共有ドライブのみですので
宅外から、ファイルサーバーへのアクセスをご希望の場合は
nasneかLinkStationの選択になります
トラフィック分散やデータ喪失の危険分散など、運用の的を絞ると
小容量で、其々追加していく方がメリットは大きいと思いましたので
私は、RECBOXもLinkStationもnasneも運用しています
書込番号:17444620
mkwajuさん
テレビ番組の保存や配信 (DLNA/DTCP-IP 機能) を中心に考えているのであれば、HVL-AT を強くお勧めします。
機能的に見るとそれほど差が無いように見えるかもしれませんが、LS410DX のフォルダ機能がないことや番組名修正ができないのは実運用上はかなりのマイナスになります。
また、両機種ともに nasne 等からの自動ダウンロード (ダビング) 機能がありますが、LS410DX のこの機能は完成度は低く、自動ダウンロードが止まってしまうこともありますし、一度設定変更等をすると、再度相手機器 (nasne やレコーダー等) から全部の番組をダウンロードしてしまいます。(すでにダウンロード済みのものも)
一方、HVL-A/AT は、まだダウンロードしていないものだけダウンロードしてくれるし、安定して稼働します。
この 2 機種に限りませんが、全体的には DLNA/DTCP-IP 系は I-O Data、ファイルサーバ系はバッファローに一日の長があります。
なお、ponta393さんも書かれていますが、DTCP+ は自宅インターネット回線の上り速度や、ルータの NAT 機能、外出先で使う機器等の機能等によっては動作しない、もしくは実用的には使えないことも多いので、使いたい場合はよーく確認してください。(どちらの機器であっても)
ちなみに、この点については DTCP+ だけじゃなく、NexTV-F の「リモート視聴」機能も同様でしょう。
(その多くは DTCP+ をベースにしているようですが、独自方式のものも出てくるでしょう)
書込番号:17444667
みなさま
お返事ありがとうございます。
私の場合主な用途は写真と音楽のDLNAサーバーでの使用です。
特に音楽をよく使い、現在14000曲ほど保管していますので、HVL-ATの10000ファイルの制限は痛いですね。
そして現在LinkStation miniを使用しているのですが、Buffaloの無料DNSサービスをたまに使用しており、外出先からのNASへのアクセスも出来なくなるのはマイナス点です。
そういうことから、やはりLinkStationの方がよさそうですね。
nasneも持っているので、外出先からの番組視聴も実施はしてみたいのですが、こちらはメインでは考えていません。携帯電話の7Gパケット制限にすぐに引っかかりそうというのもありますが、nasne自体がDTCP+にいずれ対応するだろうと考えているからです。
(下記ニュースにて「対応予定」と書いてありました)
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20140325_640746.html
書込番号:17446369
HVL-Aに試しに録画タイトルとは別に画像を20000ファイルほど放り込んだことがありますが、
最初は14000ファイルほどしか認識せず、しばらく放置していたら全て認識しました。
10000ファイルだけ残して、しばらく録画サーバーとして運用しましたが、その場合は特に支障はでませんでした。
昔、アイオーで1000ファイル制限のNASがあって、使えねーと思ったことがあります(^^;)
書込番号:17446679
MANZさんへ
『HVL-Aに試しに録画タイトルとは別に画像を20000ファイルほど放り込んだことがありますが、
最初は14000ファイルほどしか認識せず、しばらく放置していたら全て認識しました。』
そうですか、『ファイル数上限?』でyuccochanさんからの投稿[16986471]では、少々極端な例(制限よりも2桁近く多いファイル)かもしれませんが、以下のような書き込みもありました。
また、ヤス緒さんからの投稿[16989808]では、DLNAクライアントでファイル名表示(?)などの操作も待ち時間が延びるなどの現象も現れたようです。
特に、不具合は感じられなかったのでしょうか?
ファイル数上限?
HVL-AVですが、制限よりも2桁近く多いファイルをコピーしたら、ファイル削除の動作もままなら無い
(1クリックの動作に10分位かかる)
状態になってしまい、泣く泣くHDDのフォーマット(10時間くらいかかる)をしました。
DLNA 5,340ファイル、ファイル共有 23,346ファイルで試してみました。
(データベースの構築だけで3〜4時間かかりました;^^)
結果、DLNAクライアントでの操作で何かをするたびに30秒以上の待ち時間が掛かる様になりました。
(更に500ファイルの入っているフォルダを開くのには3分以上も;^^)
書込番号:17447730
HVL-AVでは試してませんがAやATのほうが処理能力が高いCPUが載ってるんじゃないでしょうか。
それでもファイル数が2桁違えばATでも厳しいと思いますよ。
HVL-Aの録画タイトル数は4000弱で運用してますので、ヤス緒さんからの投稿とは、ほぼ合致していると思います。
現在は1.2TBほど消費してますから、目一杯使うと厳しいかもしれませんね。
時々LS410Dに分散してますが、ムーブ速度が速いのでそういう用途には両方あるといいですよ。
書込番号:17447883
MANZさんへ
『HVL-Aの録画タイトル数は4000弱で運用してますので、ヤス緒さんからの投稿とは、ほぼ合致していると思います。
現在は1.2TBほど消費してますから、目一杯使うと厳しいかもしれませんね。』
お手数をおかけしました。
DLNAのデータベースについては、一旦不具合が発生すると再構成できなくなることがあるようなので、制限値よりも低い状況で使用したほうが安定して利用できるようです。ありがとうございました。
書込番号:17447919
購入検討しています。
バッファローに問い合わせましたが二時間待ってもつながりませんでした。
使用している方教えていただけるとありがたいです。
テレビ レグザ37Z1S + ハードディスクを使用して録画を楽しんでいます。
ルーター WZR-900DH
iPhoneとiPad mini
光は隼
を使用しています。
@ この環境で家と外出先で録画番組見ることが可能でしょうか?(iPhoneとiPad miniとPC)
A 同録画番組を複数でも同時再生かのうでしょうか?(リビングと風呂場等で、家と外出先等)
B テレビに使っているハードディスクはフォーマットが特殊なんですがPC用のデータも混在出来るのでしょうか?
わかりましたら教えて下さい。
持ってないけど・・・
分かるところだけ。
はい、可能です。
環境によっては隼のルータに設定が必要になります。
設定の仕方マニュアル
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15049/p/31,33,7460
Q:テレビなどの家電に接続して使用しているハードディスクをパソコンに接続して使用できますか
A:ネットワーク接続ハードディスク(NAS)の場合
テレビなどの家電で使用しているネットワーク接続ハードディスク(NAS)に、パソコンからネットワーク経由で接続して使用することができます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12032/p/31,33,7460
書込番号:17379971
LS410D0201Xは、所有していませんが...。
『A 同録画番組を複数でも同時再生かのうでしょうか?(リビングと風呂場等で、家と外出先等)』
ということですが、LS410Dでは、地上波デジタル/BSデジタル番組を同時に2番組まで視聴できました。
3番組目を視聴しようとするとエラー表示され、視聴できませんでした。
ただし、著作権保護の懸かっていない映像(デジタルビデオカメラの映像など)は、当方の環境では視聴できました。
書込番号:17380811
みなさん早速の回答有難うございます。
☆kokonoe_hさん
外からのアクセス
色々不明な言葉があり・・・ハードルが高そうです。
でも挑戦してみたいです。
>>B
ですが・・・質問の仕方が悪かったです・・・
ネットには、- 録画した番組データをパソコンで読み込むことはできません。とありますが
これは視聴出来ないってことですよね?
☆LsLoverさん
生の声助かります。
SoftBankのエアフリーtvを持っていますが同時視聴が出来なかったので・・・
書込番号:17381125
『ネットには、- 録画した番組データをパソコンで読み込むことはできません。とありますが
これは視聴出来ないってことですよね?』
はい、著作権保護のある番組録画データは、暗号化されており、一般的なデータのコピー処理では、読み込むことはできません。
このような著作権保護のある番組録画データは、ダビング処理で他の機器にダビング/ムーブを行います。
また、機器接続方法ではHDMIケーブルでの接続以外にネットワーク接続(DLNAサーバ/クライアント)も接続可能です。
37Z1Sの場合、USB HDD以外にLAN HDD(所謂NAS)にも録画可能のようです。
Z1/Z1Sシリーズ | 録画
USBハードディスク録画
LANハードディスク録画
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html
32Z1でUSB HDD/LAN HDDに録画した番組は、DLNAサーバに非対応ですので、32Z1でのみ視聴が可能です。
しかし、USB HDD/LAN HDDに録画した番組をレグザリンクでLS410D0201XなどのDLNAサーバにダビングすれば、DLNAクライアント(DTCP-IP対応)での視聴が可能となります。
DLNA対応
ハードディスクに録画した番組をDTCP-IP対応サーバーにダビングし、別の部屋にあるテレビ(DTCP-IP対応)で視聴することができます。また、LAN接続したパソコンの動画や音楽データ、写真などを再生*することも可能です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html#dlna
パソコンで視聴するには、パソコンが著作権保護のある録画番組を再生できるハードウェアを搭載していれば、DLNAクライアント(DTCP-IP対応)をインストールして視聴できます。
書込番号:17381419
初心者ですが主にnasneで録画した番組をリモート機能により外出先で見る目的で購入しましたが
nasne側の設定からLS410D0201Xを認識できず登録できないので録画できません。当然ムーブもできません。
どのようにしたら認識、登録、さらにnasneで録画したものを外出先で見ることができるのでしょうか。
一応、USBケーブル3.0まで対応した物でnasneとLS410D0201Xを接続しています。
HDDのファイルシステムはNTFSと出ていますがファイル形式をFAT32に変えれば認識できるのでしょうか。
ファイルシステムをもし変えられるとしても変える方法が分かりません。
(現段階でHDDとPCをUSBで繋いでもnasne同様に認識されません。
インターネット上でファイルシステムを変えることができるのでしょうか。ソフトから初期化はできましたが認識しませんでした)
そもそもUSB接続で認識させれるのではなくインターネット上で認識させれるのでしょうか。
かれこれ10日ほど色々試してみてますが疲れてきました。
どなたか解決方法を教えていただけないでしょうか。
Tsun707さん
LS410DX シリーズは、USB HDD ではなく、LAN HDD です。(LS410DX についている USB 端子は、LS410DX にパソコン用周辺機器を接続するためであって、LS410DX を USB HDD として使うためのものではありません)
一方、nasne に登録できるのは USB HDD だけです。
ということで、nasne と LS410DX を USB で接続しても何もできません。(っていうか、LS410DX も nasne も USB 端子は A タイプなので、通常の USB ケーブルでは接続できないはずなのですが...)
ただし、nasne の内蔵 HDD または USB HDD に録画した番組を、LS410DX シリーズ側から操作して、LS410DX にダウンロードすることはできます。
そうやってダウンロードしたものを外出先で見ることができます。
ということで、とりあえず nasne の内蔵 HDD に録画してみて、それを LS410DX から操作して LS410DX にダウンロードしてみてください。
そうやって使い方が分かった段階で、必要に応じて nasne に USB HDD を追加増設すればよいでしょう。
書込番号:17372898
Tsun707さん
nasne とLS410DX の接続方法ですが、LAN ケーブルで接続します。
ただ、LS410DX の取扱説明書だと、その接続方法がわかりにくいですね。
nasne ではないですが、94 ページおよび 95 ページに書かれている「スカパーチューナー」を nasne に読み替えて接続してみてください。
94 ページが「直結」の場合で、95 ページがルータ等を使う場合です。
それから、nasne からのダウンロード方法は、89 ページから書かれている「他の機器から本製品にムーブ」に従って操作します。
書込番号:17372962
こんばんは、はじめまして。
まさしく 同じ目的で購入したものです(^^)
さて、
とありますが、これは そもそも、LANでつなぐものなので
PCをインターネットに つなぐために接続しているケーブル(LANケーブル)と
同じもので パソコンとこのリンクステーションを接続します。
その際に スイッチングハブ5ポート(1000円〜2000円前後)
という LAN端子の拡張するものが売ってるので
それを購入し
nasne と、PC、 LinkStationを 同じネットワーク上に接続しましょう。
これで、shigeorgさんが言われてる操作が可能になりますので
あとはPCの nasne(nasne home) や Linkstation設定画面(BUFFALO NAS Navigator2)
から 自動ムーブやDLNAなど、各種設定をしましょう。
ちょっと面倒ですけど これをクリアすると
iPadやiPhone アンドロイドスマホやタブレットで
アプリや ブラウザから いつでもどこでも見られるようになりますよ!
頑張ってくださいね。
書込番号:17373894
皆様、沢山のアドバイスありがとうございました。
このLS410D0201XはUSBケーブルではnasneに登録できないタイプなのですね。
現在、どうしてもnasneで録画した番組をLS410D0201Xにムーブして外出先で見れるようにしたい為、
Windows7のPCにてNaSNavigator2→Web設定→DLNAサーバーで色々試していますが、
まだLS410D0201X側からnasneを認識できません。
マニュアル通り設定してもDLNAサーバーをクリックすると「ムーブ先の機器が見つかりません」と出てしまいます。
PCのネットワークではnasneもLS410D0201Xも認識しているんでファイル共有もできるのですがNaSNavigatorから
認識させれないと録画した番組のムーブはできませんよね?双方のMacアドレスも認識しているのですが。
nasneの再起動もやってもだめなのでnasneHDDの初期化もした方が良いでしょうか。
書込番号:17378986
Tsun707さん
この現象ですが、LS410DX のファームウェアのバグのようです。
同様の現象に悩んでいる方からの口コミがあって、その後バッファローが不具合を確認して修正中とのことです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000552483/SortID=17192714/#tab
書込番号:17379480
shigeorgさん
DLNAサーバーから一部のユーザーがムーブできないのはファームウェアのバグだったのですね。
nasneなど録画を撮り貯めた機器からムーブできないのは LS410D0201Xの機能の根幹な部分なので
メーカーの早めの対応に期待しつつ楽しみに待ちたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:17382048
本日サポートより、LinkStationの設定画面で「ムーブ先の機器が見つかりません」と表示される現象について
DTCP-IP機能のアップデートしたとのメールがありました。
私はアップデートにより改善しました。
書込番号:17393967
LongPCさん
ありがとうございます。アップデートでムーブ機能の不具合が改善され、
うまくムーブできました。
ただ今度はnasneからLS410D0201Xにムーブした録画番組のリモート再生を外出先のiphone5sやipadで
うまく再生できない状態に陥ってしまいました。
(再生したい番組を選んだら画面が真っ暗になり、読み込みのクルクルがしばらく続いた後、エラー表示が出ます)
使用アプリはDiXiM Digital TV for iOSでDiXiMリモートアクセスサービス」のアドオン購入済です。
原因が分かる方、教えていただけたら助かります。
書込番号:17410594
Tsun707さん
リモート再生は、NAS 以外にもいろいろ条件が揃っていないと使えません。
[必要な機器・環境]
http://www.dixim.net/service/device.htm
ページの最後のリンクをたどって、「リモートアクセスサービスチェックツール」を使ってチェックしてください。
[動作推奨環境]
http://www.dixim.net/service/spec.htm
ここに書いてある「上り速度 6Mbps」は理想の環境なので、もうちょっと遅めでもなんとかなるかと思いますが、でも、我が家は CATV インターネットで上りが 1Mbps なのですが、その環境ではちゃんと利用することはできませんでした。(少しは再生できるけど、すぐにバッファリングする)
書込番号:17410991
shigeorgさん
ご回答ありがとうございました。
リモート再生は上りの速度も要求されるとのことで設定含めて結構ハードル高いですね。
こちらは20Mは出てますし、駒落ちどころか全く再生されないので速度は関係なさそうです。
リモートアクセスサービス チェックツールで調べてみたところ、NAT4タイプで
「ご利用できる可能性が高い環境、インターネットへの接続はルーターを経由していますので、ルーターの設定の変更が必要な場合があります。」と出ました。
万一、原因がルーター設定だったとしてルーターの設定って何を変えたらいいんでしょうか。
個別でできることなのかプロバイダー側なんでしょうか・・・
PCからLS410D0201Xにコピーした画像やMP4などの動画はリモートアクセスで問題なく見れているのですが
nasneからLS410D0201Xにムーブした番組録画だけが何も再生できません。
(録画番組名一覧は表示されますが押しても映像が出ません)
PCでのDiXiM Digital TV 2013 for Buffaloソフト上も、iphone5s,ipadでのDiXiM Digital TV for iOSアプリ上でもLS410D0201Xにムーブした録画番組のリモート再生は同様に再生できません。
(ホームサーバー上ではnasne内HDDにある録画番組はPC、iphone、ipadから全く問題なく観れています)
もしかしたらLS410D0201Xを取り付けている環境がマンションなので著作権の問題、あるいはセキュリティーの保護の何かが働いて再生の妨げになっているのかなと思えてきました。
とりあえずまた出来る限り試行錯誤してみたいと思います。
書込番号:17412693
Tsun707さん
念のための確認ですが、DiXiM アプリ・ソフトで、事前に家の環境 (LAN または Wi-Fi 接続環境) において、LS410DX を「リモートサーバ」として登録 (ペアリング) してあるでしょうか? (この操作は一度だけやれば OK です)
で、外で見るときは通常の「サーバ」タブを選ぶのではなく「リモート」や「リモートサーバ」タブの方から登録済のリモートサーバ一覧を出して、それに接続する形になりますが、そういう操作をされているでしょうか?
「番組名一覧は出る」とのことなので、おそらくはそこはクリアされているのだろうとは思うのですが、念のため確認させてもらいました。
書込番号:17413047
shigeorgさん
ありがとうございます。何度もすいません。
ペアリングはちゃんできていてリモートサーバーの方から開いて見るようにしています。
こちらも心配だったので何度もアプリを消去してDLし直して再度登録したりしました。
なので認識はできていると思います。
万一ですがLS410D0201Xの故障および初期不良ということも考えられるのでしょうかね。
今度はHDDを初期化して再ムーブなど可能なことは色々試してみようと思います。
書込番号:17413144
Tsun707さん
リモート視聴ができない原因はわかりませんが、私の場合も似たような症状になりました。
我が家にはHVL-A(+トランスコーダー)とHVL-ATとLS410DXがあったのですが、なぜかLS410DXだけは宅外から視聴できませんでした(HVL-AやHVL-ATは問題なし)
視聴はiPad miniやF-02Fで。
デジオンカスタマーセンターに聞いてもRECBOXもLS410DXもDTCP+の機能部分は同じなのでどちらかが視聴できるなら両方視聴できるはずだとの返事でした。
LS410DXの故障を疑ってLS410DXを買い増ししましたが結局2台とも視聴できませんでした。
デジオンカスタマーセンターからの指示通りに光の終端装置の設定を弄ったりもしましたが結局視聴できなくてLS410DXは売ってしまいました。
ちなみに我が家もNAT制限は4でした。
書込番号:17413493
xperia02cさん
教えていただきありがとうございます。
リモートアクセスで番組録画を視聴できない問題はいろいろとあるみたいですね。
本製品の故障などの問題ではないとすると恐らくモデムや終端装置の設定あるいはプロバイダー側を含むネット環境や本製品のトランスコーダーの不具合のあたりの原因のような気がしますね。
私も、もう少し試してダメならRECBOXの方を検討してみたいと思います。
やはりDTCP+機能を持つNAS HDDは最近に出てきたのでまだまだ一部不具合や不安定なとこもあったり、全体としての完成度が低いのかもしれないですね。
書込番号:17414899
すでに解決済みになってますが
なんでしょうね?問題解決にはなりませんが
自分の環境で
お話させていただくと、
自宅J-COM 160M
職場(自分の店、フレッツ光マンションタイプ)
ポケットWi-Fi EMOBILE GL06P
このポケットWi-Fiの環境下においても
ちゃんと途切れず再生されますね。
速度は4〜16メガ(随分波がある(苦笑)が 再生にはもんだいないようです。
iPhone5Sとかだと、どちらかのキャリアのLTEでしょうから
回線の問題はないと思うのですが
SIMフリーで 格安SIMを お使いで速度が出てないため
再生できない? というようなこと
は ないですかねー?
nasneでの録画環境も 3倍モードで録ったものを
最高品質でムーブしてます
もちろんSD品質でムーブしたのも見れますが・・・
この辺の設定も変えてみても だめでしたか?
ちなみに、iPadは 何世代目でしょうか?接続方法は?
あー、でも、あんまり関係ないかな?^^;
とりあえず、自分の環境下ではちゃんと使えてますという
なんの解決にもなってない ご報告で申し訳ないですが・・・
是非とも使えるようになって 楽しんでもらいたいのですが。
書込番号:17414935
Jack O'Neillさん
環境としては似たような感じなので問題はおそらくそこではないのでしょうね。
なぜか解決済かと申しますとUSBの接続の件は解決していたからです。
その後に録画番組がムーブ出来ない問題とリモート再生できない問題が発生してしまったので。
すいません、別スレで書くべきだったかもしれません。
iphone5sはSIMフリーで格安SIMは使用していません。
そのまんまの通常の状態で使っています。
ipadはipad3とipad mini retinaの2台所有です。2台ともダメです。
DiXiM.NET カスタマーセンターに問い合わせをして返答をいただきました。
nasneからは番組再生が出来ている事からは、LS410DXが録画コンテンツ(著作権保護のかかったコンテンツ)を
正常に配信出来ない状態になっている事が考えられるということで
指示通りにサーバー(モデムや終端装置)の再起動、 LS410DXのサーバーサービス再起動、 サーバーの状態を確認、事前機器登録のやり直しを試しましたが症状は改善されませんでした。
ただPCでdigitalTV 2013の録画番組がリモート再生できなかったのですが再生ビットレートを手動で変えて中速や高速ようにしたら再生できました。なぜか自動では3G用のビットレートで映らなくなり見れないので手動で変えないといけないのですが。
Digital TV for iOS(iphone5s&ipad)でもビットレートを手動で変えてやってみましたがこちらは今まで通り全く見れませんでした。
書込番号:17419866
自炊本PDF等の保存とネットワークオーディオ用に3月下旬に購入。
自分のPCからは認識できるが、マランツNR1604からはNASそのものは認識するものの、その中のファイルを見に行けず。
マランツのファームウェアがアップデートされていることを知り、それを試したところ、
ファイルまで認識し、無事再生できました。
ご参考まで。
情報ありがとうございますm(_ _)m
ただ、内容を見る限り、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000505311/#tab
に
http://www.marantz.jp/jp/Support/Pages/nr1604.aspx
の情報と共に書き込んだ方が「NR1604のユーザー」には有用になったとも思えますm(_ _)m
<「NR1604」と「LS410DXシリーズ以外のNAS」を利用している方には判らないかも!?
マランツの言う「特定のNAS」=「LS410DXシリーズ」って事なら納得ですが...m(_ _)m
<こういう所を曖昧にする理由が良く判りませんね(^_^;
書込番号:17359539
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
NAS(ネットワークHDD)
