LinkStation LS410D0201X
トランスコーダーを搭載したDTCP+対応NAS(2TB)
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年9月16日 12:55 | |
| 1 | 4 | 2013年9月14日 15:57 | |
| 0 | 5 | 2013年9月9日 21:18 | |
| 1 | 6 | 2013年9月13日 11:20 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X
Web設定のホーム画面からDLNAサーバ機能をオンしようとボタンを押しても反映されません。
また、DLNAサーバの設定画面に移行すると、「指定された操作が実行されません」とエラーが表示されます。
さらに、その画面の右下の設定するをクリックすると、「NAS-API内部のエラーです」と表示されます。
解決方法がわからず大変困っております。どなたか教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
共有フォルダの作成は問題なく行えます。また、DLNAにチェックするとほかの機器で認識され動画等もみることはできます。
書込番号:16590656
「内部のエラー」って事は「初期不良」なのでは?
<「システムエラー」が発生して、正常な動作が出来ていないと思われます。
「シャットダウン」→「再起動」
や
「工場出荷状態に戻す」で、もう一度セットアップからやり直すと、上手く行く場合も...
<それでダメなら、販売店に「交換」の相談を...m(_ _)m
書込番号:16592528
>「シャットダウン」→「再起動」や
初期化・再起動等ためしてみましたが治りませんでしたので、交換してもらうことにしました。
ご返信いただいた方々、どうもありがとうございました。
書込番号:16594043
購入を近々に検討しているものです。
2つに質問を絞り、ご教授いただきたいのです。お忙しいなか申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
1)NAS内に画像を置き、いつでもスマホから見れるようにしたいと思っています。
本器はweb access iなるアプリでスマホから閲覧できるようですが、その際、キャッシュが効いてストレスなく画像を見れるのでしょうか。
一般的に、初めての閲覧というか読み込みに時間がかかるのは当然としても、同じ画像を見るたびに一枚ずつ読み込むのを待ってから閲覧、というのはあまりにも実用的ではない気がします。
画像閲覧に力点を置いているアプリ(dropboxアプリなどもそうですが)は、サクサク、まるでカメラロール内を見るように閲覧できるよう、圧縮データのキャッシュを保持しているようです。
で、このNAS(というかアプリに関する質問になり始めているようにも思いますが(~~;))内のデータをそのアプリで見た場合、キャッシュが効いて見れるのかな、と思いまして。購入しないと体感できないので、質問させていただきました。ちなみに写真は家族をスナップしたデジカメで撮影したもので、1から3MB位のものだと思います。
2)このNAS内の画像を、自宅のプラズマテレビ(VIERAのTH-P50G2。LAN端子あり。USB端子なし)で家族で閲覧したいのですが、可能でしょうか。
【自宅の無線LANネットワーク環境:無線ルーターはバッファローWHR-HP-G300N、パソコンはBTOのPCでWIN8(64bit)、ブルーレイレコーダーがパナソニックBZT-810です。ブルーレイレコーダーとプラズマテレビがつながっていますが、テレビ自体はLANにつながっていません。】
テレビを入力切替でブルーレイ画面にして、ブルーレイにNASを表示させてNAS内の画像を見る、という操作の流れであっているのでしょうか。この画面でもサクサク画像を次々に見れるのが理想なのですが。
初心者の質問で、申し訳ございません。どうかよろしくお願いいたします。
kz69さん こんにちは
まず1についてですが
私はスマホがAndroid(Xperia GX)なので参考になるかわかりませんが。
普段webアクセスを使わないので今試しに一眼レフで撮影したデータ(JPGで最大7MB位のデータ)を300枚ほどLS410D0201Xに保存して宅外からwebアクセスしてみました。
通信はWiMAXです。
指でスライドさせながら連続で見ていると追いつかないことがありますが1枚ずつ見るなら問題ないかと。
2についてですが
そうですね、テレビ側にクライアント機能がなければレコーダーを通して見るしかないですね(他にクライアント機器がなければ)
今レコーダーを経由して見てみましたが表示スピードも問題ないと思います。
テレビはLANに繋がっていないみたいですがレコーダーはLANに繋がっていますよね。
書込番号:16584288
xperia02c様
早速ご回答くださって、ありがとうございます。
私の聞きたいことを組んでくださり、ど真ん中に回答いただいて、とてもうれしいです。
画像も丁寧に添付してくださり、HDDレコーダーからどんな風に見えるのか、よくわかりました。
ご回答の末尾にあった件ですが、
はい、レコーダーは無線LAN内臓でして、つながっております!(^^)!。
もうひとこえ、質問させていただいてよろしいでしょうか。今度は3つあるのですが(汗)。
3)web access AでNAS内の画像をご覧になるとき、サムネイルで一覧表示はされますでしょうか。
4)NAS内画像をスマホで見た場合、一度表示された画像はキャッシュが効いて表示時間は短縮されている感じでしょうか。そして、そのキャッシュは、アプリを終了したら消えてしまうのでしょうか。バッファローのサイトには、画像がサクサク見れる、見たいにいいことばかり書いていますが、こうした細かな使い勝手の部分まで触れていないようなのです。
5)NAS内に、画像だけではなく、家族を撮影したAVCHD動画ファイルがあります。ご存知のように、AVCHD動画は、MP4ファイルのように単体のファイルではなく、複雑なファイル構造の中に保存されています…。こうした動画も、HDDレコーダーから見ることは可能なのでしょうか。
すみません、お忙しいのに質問に時間を割いてくださって…
もしもほかにも、web access Aのほかにも、web access iを使われている方があれば、ご教授くださるとうれしいです…。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
失礼します。
書込番号:16584373
kz69さん
動画についてですが私はあまり動画を撮らないので詳しくないですが。
試しにNEX-5で動画(AVCHD)を撮影してLS410D0201Xの共有フォルダに保存してレコーダー経由の視聴してみましたが問題なく視聴できました。
スマホ側での表示方法ですがリスト表示とアイコン表示及び写真のみが選べます。
それとアプリを例えばリスト一覧の状態でホームボタンを押して一旦アプリを終了して、再度webアクセスアプリをタップするとリスト一覧の状態で表示されています。
この後私よりもっと詳しい方からの書き込みもあると思いますのでそちらも参考に。
書込番号:16584709
xperia02c様
何度もご回答くださり、本当に感謝です。ご回答をお願いしてしまった気もして…すみません。
また、動画閲覧も試してくださり、感謝ひとしきりです。
スマホ画面も、とってもわかりやすい解説とともに、助かりました。
サクラの写真、素敵です。5D2ですか、実は私も同機を持っています(^^)
後ろのボケが、いい感じです。
でもこれで、買う決心がつきました。
いっそのこと、3TBにしようか、迷っています。
もう少し、他の方の意見も待たせてください。
どうもありがとうございました。
書込番号:16584835
外部からアクセスして、フォルダー単位のコピーは、出来ますか?
外部からは、Window7 Proです。
内臓のHDDは、Windowフォーマットされていますか?
USB接続した時Window8 Proのパソコンから、
HDDにアクセス出来ますか?
WebAccessなら出来るかもしれません。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/app/webaccess-win/use.html
フォーマット形式はEindowsのNTFS、FAT32ではありません。
書込番号:16562902
NASというのは、単体で動作するコンピューターであり、OSが入っていてHDDを管理しています。
従ってUSB接続でHDDを見たりすることは出来ません。
仮にUSB端子があっても、PCと同じでホスト側になっていて、子デバイスを接続するのに使われます。
このクラスに料金の必要なWindowsは使われず、大抵は無償で使えるLinuxが入っているので、それで使われるフォーマットになっています。
書込番号:16563867
ご回答有難うございます。
やはりLinuxですか!
今、LinuxのNASを使っていて
壊れて修理に出して、直ってきたのですが
Linuxの場合、HDDを取り出して
USB接続にてデータ取り出しをしたかったのですが
出来ずに調べたらLinuxでした。
LinuxのHDDから、データ取出しできる方法があれば
ご指導をお願いいたします。
書込番号:16564056
『外部からアクセスして、フォルダー単位のコピーは、出来ますか?』ということですが、ブロードバンドルータのWAN側IPアドレスは、グローバルIPアドレスが割当てられている必要があります。ダイナミックDNSを契約していなくてもWebaccessは、ご利用可能です。
『内臓のHDDは、Windowフォーマットされていますか?』ということですが、
内蔵HDDは、XFSでフォーマットされています。
ハードディスクをフォーマットする
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/400/ja/pc_index.html?Chapter5#h2anc0
『USB接続した時』については、沼さんさんのご投稿内容を参考にして下さい。
製品の仕様に以下のように記載されています。
仕様
USB部
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dtcp-remote/ls410dx.html#spec
書込番号:16564243
自分は3Tのを狙ってるんですがクーポンつきませんね(^^;)
書込番号:16558289
あれ本当だ。
なにか見間違えでしょうかね。
でも予約受け付け状態ですぐには届かないのか…
2Tの方はiPhone特別20%OFFクーポンも使えるから2台買えますね(^^;)
書込番号:16559383
結局2Tの本機を買いました。
HVL-AやBZT750からのダウンロードムーブは可能でした。BZT750は録画リストを開くと失敗するのはHVL-Aと同様です(^^;)
書込番号:16571571
MANZさん こんばんは
私も本日到着しました。
LS410D0201X側の操作でnasneからムーブしようとしましたが操作がわからずにマニュアルを見てやっとわかりました。
この辺の操作はRECBOXの方が簡単ですかね。
とりあえず数番組ムーブしてからDTCP+を試したいと思います。
書込番号:16572422
F-06EのDiximPlayerで見ると640X320はRECBOXよりもLinkStationの方がきれいですね。
ビットレートの設定がRECBOXより高目になっているからでしょうか。
詳細設定からディスクの情報を見るとSEAGATEのST2000DM001が入っているようです。
7200回転で熱とか大丈夫かな(^^;)
書込番号:16579499
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
